- 8300 mAh, maradhat?
- Xiaomi 15 vagy Samsung S25
TeeJay
majd kiderül 5-6év aktív használat után is bírja-e a Tronic annyira mint az Eneloop
nekem a 8darab AA Eneloop 2010 januárban jött koreából, havonta többször lemerítem vakuzással (Nikon SB-900 kajálja meg) de mai napig hozzák a 2Ah kapacitást és több száz izmos lövést elbír így bő 5év távlatából is
Piftuka
"[..]Lehet találgatni, hogy mi és miért történik, de amíg valaki egyszer le nem méri, hogy mit is tesz a töltő ezekben a kérdéses állapotokban, addig nem leszünk okosabbak, ez pedig nagyon visszatetsző egy ilyen műszaki eszköznél."
Amellett, hogy maximálisan egyetértek veled... Milyen módon lehetne letesztelni teljes magabiztossággal a fentieket?
C. s.
And és Kernel:
Köszönöm a segítséget és a linkeket, úgy néz ki, megtartom a kicsikét.
Ha meg C akksit kell tölteni, előveszem a régit, annyi még van benne, csak már elég zajos, de C ritkán kell, kiszolgálja egy darabig az a vénség. Aztán majd lesz valahogy...Azért dilemmáztam rajta, hogy belefér-e a C, mert a boltban azt mondták, ugyanakkor becsomagolva ránézésre engem nem győzött meg. Amíg el nem döntöm, hogy marad-e, nem akartam kibontani, mert nem lehet utána visszacsinálni. De mostmár jöhet az olló.
Azért egy kicsit átverve érzem magam, mert az ED eladóinak illene ennyit tudni. Többek közt ezért nem járok piszlicsáré kis boltokba, hiába olcsóbb egy picit némelyik! Azzal szoktam áltatni magam, hogy az a kis fölár a szaktudásért jár. Na, jól kidühöngtem magam!
Piftuka
Nem mértem stopperrel a töltési időt, de a te kedvedért egyszer majd azt is megteszem.
Sajnos nincsen olyan készülékem, amelyik kiírja a töltöttségre vonatkozó pontos, számszerű adatokat, de abból kiindulva, hogy mennyi fotót tudtam készíteni (intenzív vakuhasználat mellett), szinte kizárt dolog, hogy ne maximálisan lettek volna az akkuk feltöltve.
fireman123
Nem nagyon értek hozzá, így lehet hogy keverem a dolgokat.
A sima töltés végén látok 1000 mAh-s értéket.
Csinálok egy kisütés programot és meglátjuk mi változik.Nem igazán emlékszem, hogy új korukban volt-e ilyen probléma ...feleségem használja munkája során és Ő csak betette tölteni, nem nagyon foglalkozott az eredménnyel ....én most figyeltem fel rá....
Lehet, hogy a fényképező a béna, régi gép....de munkájához még megfelelő, nem kell félteni a sérülésektől ... -
fireman123
Voltcraft IPC-1L töltőt használok, .....tehát:
- normál töltés után ~1000 mAh értékre töltődik fel ...majd használom, lemerül
- ha a következő töltésként frissítő töltést csinálok, akkor 2000 mAh lesz ....használom, lemerül
- majd újból csak normál töltést csinálok és megint csak 1000 mAh leszTehát csak a frissítő töltések után lesz 2000 mAh-s (az viszont eléggé időigényes, ....és gondolom hogy nem használna az akkunak ha mindig így tölteném), ...normál töltéssel pedig 1000 mAh-s lesz.
kugyu21
Az ábra, és az alapján. hogy sehol nem említi a leírás a fészkenkénti kezelést, nekem is ez volt a következtetésem, de miután egy akkumulátorral próbáltam és el kezdte tölteni (a leírás szerint az volt a led jelentése) akkor bizonytalanodtam el. Egy korábbi ANSMANN töltöm esetében, amiről tudtam, hogy párosával tölt, egy aksi behelyezésével nem történt semmi. Mérni azért nem tudtam, mert amikor az eszköz a kezemben volt ott nem volt műszerem, most pedig már a töltő nincs nálam, de majd megpróbálom összehozni.
Karcsi1001
Laikusként azt látom, mintha egyre jobban közelítene a teljes feltöltöttségi szinthez. De mivel nem értek hozzá, arra gondoltam, hogy lehet hogy a töltőnek van valami baja. Vagy, mint ahogy a kérdésemben írtam, legyek türelemmel?
Mert ha ez a hosszú töltési idő nem árt a töltőnek sem, meg az akksiknak sem, akkor hagyom, mert ráér(ek). -
Kernel
Amennyire le tudom olvasni a grafikonról:
3,6 V-ig tölt 800 mA-rel, ami 2,88 W teljesítményt igényel.
3,7 V-ig tölt 700 mA-rel, ami 2,6 W teljesítményt igényel.
3,85 V-ig tölt 650 mA-rel, ami 2,5 W teljesítményt igényel.Amennyiben 5V / 1A USB táplálást használt, akkor 5 W teljesítmény állt rendelkezésre, de ebből lejön az áramátalakítás vesztesége, így nagyjából összeáll szerintem.
Piftuka
"Amelyik Tronic modell nálam van (KH-980), azon semmi nyoma olyan hővédelemnek vagy érzékelőnek,[..]"
Egyetértek a megállapításoddal. Némelyik modell leírása viszont határozottan említi a hővédelmet. Ezek szerint ez is erősen típusfüggő a Tronic töltők esetében.
"Szerintem az IPC-k által megszabott 53°C-os limit is az a kategória, ami már nem langyos, de kézzel még baj nélkül érinthető."
Persze ez is relatív. Kinek mennyire bírja a keze a forróságot...
Egyébként szerintem is kb. 55°C, max. 60°C az a határ, ahol még nem beszélhetünk "kóros" túlmelegedésről.
"Szerencsére ez egy kisváros, bár a két Lidl a város két ellenkező végén van, bringával fél óra alatt kerülhető az egész város egy jó nagy körben."
Nekem ugyan nincs bringám, de a benzint nem fogyasztom arra, hogy "lutri" gyanánt végigjárjam mindhárom üzletüket, "hátha van még készleten" az, amit éppen keresek.
Bemegyek az egyikbe (amelyik útba esik), aztán ha ott nincsen, akkor nem érdekel különösebben.
"Szerintem ez csak a szokásos 'odafigyelés' eredménye a fordítók részéről, vagy egyszerű pongyolaság a gyártótól. Amelyik töltő viszi a NiMH-t, az tudja tölteni a NiCd-t is. Fordítva, nagyon régi automata NiCd-töltők esetén ez nem annyira magától értetődő, a -dV jóval kisebb értékű lehet NiMH esetén, azt nem biztos, hogy észreveszik. Mai töltőknél ez nem lehet probléma"
Köszönöm az info-t! Jó tudni mindezt. Legalábbis megnyugtató.
(Persze jelenleg nincsen NiCd akkum, de azért mégis jó, ha ismerem a töltő valós képességeit.)
kugyu21
"Ezek a Tronic és Activ Energy töltők elvileg rendelkeznek hővédelemmel."
Amelyik Tronic modell nálam van (KH-980), azon semmi nyoma olyan hővédelemnek vagy érzékelőnek, amely a cellákkal fizikai kapcsolatban volna..."Engem is ez zavar, hogy amit most vettem a LIDL-ben, azon sem látok semmi ilyet. Sőt a Soshine SC-C3 esetében sem, pedig a dx azt írja hogy monitoringolja. [link]
Piftuka
Köszönöm! Érdekes, amit írsz.
"Hővédelem nélküli töltő esetén az sem biztos, hogy egyáltalán észreveszed, hogy a töltés közben erősen melegedett az akku, ha csak jóval a program lejárta után veszed ki a töltőből a cellákat."
" A hőmérséklet pedig lehet, hogy nem a teljes folyamat során - órákon keresztül - őrült magas, csak a töltés végén, ami bizonyos fokig normális, persze itt is számít a mértéke."
Nem tudom, mi számít abnormális mértékű hőmérsékletnek...!? Az akksik a Duracell töltőben annyira melegednek fel, hogy kézzel még megfoghatóak, de érezhetően melegebbek a "langyos" kategóriánál.
"Mod. Tronic: itt két Lidl is van (de jó nekünk ), az egyikbe ritkábban járok, de egyáltalán nem láttam benne mostanság akkut, a másikban viszont még tegnap is volt AA-méretű 2300 mAh-s Tronic LSD. "
Olyan távolságok vannak az egyes áruházak között, hogy csak emiatt nem járom be a várost. Egyébként is vettem legutóbb elég Activ Energy LSD akkut; azok egy darabig kitartanak, remélem.
Piftuka
"Alacsony belső ellenállású (a Tronic például nem az!), ergo jó minőségű AA vagy AAA LSD-hez tökéletes, de ez messze nem jelent univerzális használhatóságot, mivel egy nem annyira jó akkut simán felforralhat."
Majd beszámolok arról, hogy a saját aksijait mennyire forralja fel. Illetve leírom a tapasztalataimat... csak legyen még holnap töltő, amikor ott leszek, és venni szándékozom!
Megjegyzem, hogy a két darabos Duracell töltőm, aminek itt a topic-ban nagyon rossz híre van, már sok éves (ha jól emlékszem, legalább 4-5 éve vásároltuk), mindig "felforralja" a két hozzá adott Duracell aksit, azok mégis működnek.
Számottevő minőségromlást nem tapasztaltam, pedig a kezdetek óta nagyon nagy rendszerességgel használom őket a digitális fényképezőgépemben. (Talán már nem bírják annyi ideig, ha a vakut gyakran használom, és mintha tovább tartana feltölteni is őket, egyébként nincsen komolyabb gond velük.)
Egyébként azt hogyan lehet - pusztán a csomagolás feliratai alapján - eldönteni, hogy milyen ellenállása van az aksinak?
Piftuka
Hiszek neked, és köszönöm az információt!
Ennek ellenére, nekem éppen "általános célú" töltőre van szükségem, és 9 Volt-os akkut is szeretnék tölteni, de 20.000-30.000 forintot nem tudok áldozni erre.
Emiatt nekem ezek a Tronic és Activ Energy töltők jelentik az egyedüli, talán nem tökéletes, de még megbízható alternatívát.
kugyu21
A töltő áram meghatározása nekem is azt sugallta és mivel a leírásban más pontatlan megfogalmazás is szerepelt, én még most sem vagyok biztos a fészkenkénti kezelésben.
A BC-500 manuáljából [link] nekem az jön le, hogy a MOD gombot attól függően hogy milyen hosszan nyomom, vagy a discharge vagy a test fog elindulni.
Ami még kevésbé detektálható és kiszámítható mint az IPC esetében, bár ha beleveszem, hogy az IPC megbízhatatlan gombjaival sem lehetek biztos, hogy a kétszeri vagy háromszori megnyomás valójában mit fog kiválasztani, akkor ugyanott vagyunk.
A Conrádnál manapság kapható Powerline 4 már egy másik töltő ugyanazzal a névvel és ennél nem esik említés a kisütés lehetőségéről. -
kugyu21
Tehát akkor az a Refresh egy egyszeri merítés+töltés a Soshine-nél?
És mi van a fészkenkénti kezeléssel, mert a DX, ahonnan az idézett mondatok vannak, 1 és 3db akkumulátor töltését is írja.
Tényleg nem kifogásokat keresek, de a BC500-nál azt írja, hogy ugyanezen gombot ha 5sec-ig tartom nyomva, akkor ezzel már a Test üzemmódot választom ki. És nem tudok róla, mert ehhez is a kijelzőt kell tudni olvasni.
A macula degenerációnak az a sajátossága, hogy az éleslátásért felelős terület meszesedése következtében, azon a területen ahol mi olvasunk, ott csak egy sötét folt van, viszont a perifériás részen, természetesen csak homályosan, színek és mozgások még érzékelhetőek.
Tehát sem a FULL felirattal, sem a kiválasztott funkció visszajelzésével nem tud mit kezdeni, ezért nem jó ha azon a gombon más is elérhető. -
kugyu21
Sajnos nem csak a tanulhatósággal van a baj. Akinek kellene, a kijelzőt sem tudja használni, mert nem nagyon lát. Ezért valami olyan "buta/okos" készülék kellene, ami fészkenként tölt, lehetőleg nem nagyobb, mint 0.5A-el, a töltés illetve a kész állapotot színes LED-el jelzi, az egyszerű töltéshez csak behelyezni kell az aksikat és ha előtte lemeríteni is akarja akkor erre egyetlen, ezen kívül mást nem kezelő gomb van.
Mellesleg a felhasználók 80%-ának ennél többre nem is lenne szüksége, teljesen feleslegesek a tesztelő automatikák, aki pedig a párosával töltést kitalálta, már rég el kellett volna ítélni. -
bagaba1
Tehát a normál töltőknél csak a töltőáramra érdemes figyelni, és gond nélkül használhatom a régebbi Energizer töltőket is az új Eneloopokhoz? Meggyorsítaná a dolgot, ha nem egy töltőn kéne feltölteni 4-5 szettet..
Ez lenne a töltő amiről beszéltem, hálózati adapterrel. Itt 7.5A töltőáramról ír, illetveh ogy csak NiMH akksikat szabad vele tölteni. Elég soknak tartom ezt az értéket, gondolom hosszútávon nem díjazzák az Eneloopok sem.
Piftuka
"A melegedés nem bug, hanem feature, legalábbis 1A-es töltőáram mellett, és akkor, ha nem a legjobb LSD akkutípusok valamelyikét használod. Hővédelme nincs, a töltés végi hőfejlődés meg - bizonyos mértékig - teljesen normális, a töltés velejárója."
Elnézést, de tudtommal a legutóbbi - legalább - 2-3 akcióban árult TRONIC töltő mindegyikéhez odaírták, hogy "túlmelegedés elleni védelemmel" is ellátott készülékről van szó!
Most akkor mi az igazság?
Nálam a nem LSD akuk, amik az elmúlt 20 év alatt megfordultak a kezembe, ezek közül volt és van NiCd is, nagyon szerettek tönkremenni, csak úgy, vagy lassan agonizálva.
7-8 éve amikor megvetem az IPC-1L töltőmet, addig a rossz töltőre fogtam.
De nem a töltő volt a ludas, hanem az akuk, ha használtam ha nem, idővel tönkrementek.
Nálam az az akku, ami a kapacitása felét nem tudja, az tönkrement.
Ezek tapasztalatok, nem gyári ígéretek.Ezzel szemben az Eneloopok (LSD akksik) voltak amik a ember elvárásait teljesített, vagy inkább túlteljesítették.
Nálam Eneloop még nem ment tönkre, csak elveszett. -
korpicschess
Pont ezt írom, hogy töltés közben egyáltalán nem forró, legfeljebb langyos.
A probléma, hogy 90%-nál nem veszi észre, hogy már fel van töltve, és küldi neki... Ha kiveszem-visszarakom, akkor utána már látja.Jövő héten tervezek venni egy pack Eneloopot, csak nem szeretném, ha tönkretenné.
Andrew31
Igen, én is ezért gondolom, hogy talán "felesleges" már az a +300 (papíron...).
Egyébként a Panasonic Enelooprol írtam [link] vagy ez akkor Infinium, úgymond átcímkézve és ez is kipurcanós?
Mindenesetre, nekem már biztosan színes készletem lesz.(#9183) *Ropi*
Pedig neked jó sok van belőle, mégiscsak jobb lenne statisztikailag. -
*Ropi*
Tisztában vagyok vele, hogy a papírforma engedékenyebb, viszont ha azt csinálja valaki amit mondtam, akkor biztosan nem lesz baja az akkujának. Én a maximális biztonságot tartom szem előtt, eszerint csinálom a saját dolgaimat is és csak azt ajánlom másoknak is ami nálam működik, mert tudom, hogy 100%-ban jól működik.
(#9185) Kernel: Várom a kérdéseidet akár nyilvánosan akár privátban: megítélheted, hogy mennyire értek vagy nem értek hozzá.
Ádyka
Persze, ezt mondtam már évekkel ezelőtt is, hogy tiszta marketing hablaty. 2 évente ráírni egy nagyobb számot....pff. Ne a ráírt ciklusszám alapján válasszunk, az egy marhaság. Jó ha 500-1000 feltöltést megérnek ezek, utána úgyis az 5-7 év elmúlása nyírja ki őket. Aztán ki tudja, lehet, hogy 8-10 évet is kibírnak.
Rájött erre a duracell is, hogy a jó LSD bizony sokat bír. Nem véletlen hírdeti úgy a termékét, hogy 5+ év után is jók maradnak, ha ésszel használjuk őket.
Hosszú távon ez meg nem lehet nagy biznisz a gyártóknak, régen ugye 1-2 évente új garnitúra kellett. Egy percig nem csodálkoznék ha silányításnak lennénk szemtanú a következő pár évben minden gyártónál. -
*Ropi*
(#9174) And, (#9176) Kernel: Én azt tudom, hogy így használva az Eneloopjaimat (150 db bizonyítékom van rá
) bírják már 6 éve. Nekem ez elég bizonyíték, valamint se időm, se kedvem kísérletezgetni, hogy elszabja-e őket a csepptöltés vagy sem.
(#9175) Andrew31: A Panasonic Infinium és a Sanyo Eneloop gyakorlatilag ugyanaz, mert egy cég: pár éve az egyik megvette a másikat, már nem emlékszem melyik melyiket.
Eneloop-ból is van 2100 ciklusos: a 4. generációs BK-3MCC.
*Ropi*
Mi kifejezetten az Eneloop-okról beszélgettünk: ezek (mint minden alacsony kisülésű cella) a túltöltésre nyűgősek még csepptöltés nagyságrendben is, nem hogy rendes töltési árammal.
(#9172) Andrew31: 0.5C és 1C között (a fehér, névlegesen 2050 mAh-s Eneloop és az IPC-1L esetében ez 1A-2A között lenne, de mivel a Voltcraft 4 cella esetén max. 700 mA töltőáramot tud cellánként, ezért válaszd azt!) bármennyivel töltheted, felette már csak indokolt esetben és a megfelel szabályok betartásával. A kisütési áramot úgy válaszd, hogy a fele a töltőáramnak (az IPC-knél csak párban állítható), tehát 350 mA!
.mf
Kár
7.5-8k-tól is láttam már, mínusz a 4 db 2100 mAh-s akku, tehát 5-6k - én nem látom annyira rossznak az árát.Sajnos az ajánlottak közül vagy az ár, vagy a méret, vagy pedig a bolti elérhetőség a gond, egyszerre ezeket nem láttam teljesülni. Pl. hiába olcsó és korrekt a Tronic, motorral kempingezni egyszerűen behemót; és elérhetősége is változó. Vagy esetleg tudsz / tudtok még olyat, ami kompakt, korrekt árban van és boltban is kapható (nem ebayes 3-4 hét várakozással és effektív gari nélkül)?
Arel
Jelen esetben azért fő kérdés, mert otthonra adott egy normális töltő, de elég sokszor megtörténik, hogy több napot vagyok autóban/úton - és ekkor is meg - megállok fotózni. Az akkuk meg persze "elfogynak". Ezért keresnék valami normális, megbizható töltőt a kocsiba, hogy tudjak tovább fotózgatni.
Az általad ajánlottakat meglesem, köszönöm.
xXxian
Nem vagyok egy műszaki zseni.
Gondolom azért tartott tovább, mert kisebb árammal töltött.
Tronic nagyobbal, ami LDS aksinak (tudtommal) nem gond, cserébe nem kell annyit várni.
Az meg hogy "jobban" feltölt nekem jó, mert pl. azelőtt a feltöltött aksik esetében is merült telepet jelzett egy kis Fuji gép, most nem teszi.
Kernel
Igyekeztem pozitív irányból megközelíteni, de nekem is gyanús egyébként, hogy miket rakott bele.
Csak ilyenkor eszembe jut egy régi főnököm is, akinek a Ladájában több akkut is cseréltek garanciában, míg eljutottak oda, hogy a hibás feszültségszabályzó nyírta ki az akkut, persze az némileg eltérő technika.
kugyu21
Szia And!
Tudjuk, hogy nem jó a párosával töltő készség. A családban van egy ilyen, ami viszont a többi paraméterében elég jó, csak ez a hiányossága van. Azon agyalok, hogy egy "vak" akkumulátor használata mellett, legalább egyesével való töltésre megfelelő lenne, de az már meghaladja a képességeimet, hogy ez a segédeszköz milyen paraméterekkel rendelkezzen és hogy egyáltalán járható út-e?
Megjelenésében egy fatiplire gondoltam, aminek a kétvége érintkező, közte egy ellenállás. Arról viszont fogalmam sincs, hogy ennek nagynak vagy kicsinek kell lennie, és a nagyságrendjét sem tudom megsaccolni.
Használható az ötlet, vagy hülyeséget beszélek?
Esetleg más módon lehet megoldani a próblémát (mert erről még nem olvastam)? -
neooen
Nem ilyen "szabvány" boltra gondoltam, hanem ilyen kis mindenes, számítógépes, tv-s, rádiós, forrasztgatós old school boltra, ilyen pincéből kinőtt fajtájúra
. Jók az ilyen helyek, ahol kb mindenhez értenek, de mivel nem vagyok pesti, itt nem ismerek e félét. Kipróbálom a tippedet, de ha jó is úgy, forrasztgatni kell majd, azt meg inkább bíznám hozzá értőhöz.
Piftuka
Köszönöm a választ!
"Ez az adatlap alapján elírás vagy más weboldal részéről a szokásos figyelmetlenség eredménye[..]"
Természetesen véletlen elírás, mégpedig az én részemről.
"Amúgy ez egy feszültség-visszahajlást figyelő (automata lekapcsolású) töltő, időzítővel és hővédelemmel, tehát tölthető benne bármilyen AA- vagy AAA-méretű NiMH-akku.
A legszebb az egészben, hogy eddig nem is gondoltam rá, hogy AAA akkut is tud tölteni.
Igaz, eddig ilyenem nem volt, de jó tudni mindezt.
Az más kérdés, hogy az adatlapon említett 6-8 óra helyett 2500 mAh-s akkukat inkább 10-11 óra alatt fog teljesen feltölteni."
Érdekes dolog ez. A hozzá adott gyári Duracell aksikra "245 mA for 16 h" töltési idő van írva. Ennek ellenére jellemzően ~5-6 órás töltési idő után vált pirosról zöldre a kis, töltöttséget jelző LED a töltőn.
Mégpedig lemerített akkuk esetében, amiket csak és kizárólag a digitális fényképezőgépemhez használok. Akkor szoktam tölteni, amikor már rövid idő után mindig lekapcsol használatuk közben a fényképezőgép.
Szóval elvileg "teljesen" le vannak merítve. Mégsem kellett soha fél napokat várnom a teljes töltésig.
Kíváncsi vagyok, hogy vajon a VARTA akkukat mennyi idő alatt fogja feltölteni!
kugyu21
Sajnálom, hogy nem hangsúlyoztam ki, hogy nem pongyolaságból említettem elemet, akkumulátor helyett.
Ezzel akartam felvezetni, hogy elemek használhatóságának vizsgálatakor (elemet mégsem rakhatok bele az IPC-be), először az ember általában kapocsfeszültséget mér. Ha az gyenge, mehet a szelektívbe. De van amikor úgy megy tönkre (merül le), hogy még meg van a 1.5V és mégsem működik vele eszköz.
Nem mindig egyszerű terhelés mellett mérni áramot, ezért ekkor általában, az itt a fórumon elítélt módon, rövidzárási áramot is mérek egy pillanatra. Ekkor a mért áram vagy azonnal nulla, vagy meredeken zuhanva válik nullává, mutatva, hogy a mért 1.5V mellett is hulla.
Legutóbb egy AAA akkumulátorom adta elő, hogy a töltés után az eszközbe rakva jó volt, ha két-három nap múlva próbálkoztam, nem indult el vele az mp3 lejátszó. Beraktam az IPC-be kisütés/töltés programra, és azt láttam hogy 1.37V-ról jó hosszan süti kifelé, tehát volt benne töltés.
Mikor 3szorra játszotta el velem, és a feltöltött, majd három napot pihent akkumulátor nem indította el az eszközt, gondoltam most már műszerrel is megmérem. Az is 1.37V-ot mutatott, hát rámértem a rövidzárási áramra is. És akkor csodálkoztam el, mert az elemekhez képest, a mérés közben, ennek nem csökkent az árama, hanem a műszert rajtahagyva, 0.6A-ről , 15-20 másodperc alatt felkúszott 1A fölé, és ezt követően már az mp3 is működött vele. Azóta így használom, hogy ha nem frissen töltve kerül az eszközbe, akkor előbb áramméréssel el kell indítani. -
xXxian
Köszönöm szépen az információkat az Eneloop-ról. Nagy részüket (úgy hiszem) értem.
Azt is meg tudnád mondani, az emélet a gyekorlatban mennyi pluszt jelent? Úgy értem képek száma azonos kapacitású nem Eneloop aksival (aksipakkal) összehasonlítva. A gép (K-500) 4 AA aksit fogad.
Köszi előre is,
X -
kaliber
Itt mondjuk nem egy példányról volt szó. A többi meg az én hibám(?) ha valamivel pórul járok konkrétan a kukába dobtam 7ezer ft-ot alig több mint egy év használat után akkor morcos leszek és a nagy hype ellenére időnként próbálom felhívni a nagyérdemű figyelmét bizonyos kockázatra. Szerintem az lenne kár ha senki sem szólna hogy tönkrement. Nyilván azért lett annyit ajánlva mert a funkciók amivel rendelkezik nagyon jók, de szerintem a megbízhatóság is számít Gondwana pont erre célzott az olcsó töltők belsejével kapcsolatban erre írtam kontraként, hogy a tízezer forintos töltőnél is van kockázat pedig elvileg annak "olyan" a belseje.
tomcsi23
Így van, pontosan erre gondoltam. A trükk pedig mindössze annyi, hogy egy akármilyen (pl régi) akkut kell elsőnek behelyezni (mindegy hova), majd elindítani max áramerősséggel (a program is mindegy). Majd behelyezni a tölteni kívánt akkut, s elindítani valamely programot rajta. Ezután az először behelyezett akkut ki is lehet venni, mert a behelyezett további akkuk töltőárama választható marad, akkor is, ha a töltés alatt levő akkuk programja a legkisebb áramerősségen zajlik. Mindaddig működik ez, amíg valamilyen program fut a töltőn, kivételt képez ezalól, ha mind a négy cella "null", illetve az áramtalanítás.
Kernel
Ebben a videóban 2:00-nál említi a multitask lehetőségét, de bővebben nem mutatja meg, hogy a sima töltésen kívül lehet-e mást is választani, esetleg áramot állítani, az utólag berakott celláknál.
Myers
Ja, értem
Tehát 40 mAh-t sütött ki, és most tölti, amíg nem végez ezzel a cikussal, addig ezt mutatja.A töltőáram ugrálással arra akartam célozni, hogy mégiscsak csinál valamit, nem áll.
Kíváncsi leszek mit művel az akkukkal. Ezek olyan aksik, amiket min. 1 éve nem használtam.
_seth_
Akkor hagyom még
2500-as uniross akkuk de már elég régiek és kb 2-3 évig feltöltve sem voltak így csodát persze nem várok.
És az normális, hogy teljesen új szett fehér eneloop akkucsomagból egyet feltölt 2,27Ah-ra majd a többit 2,1Ah körülre? Az az egy tud többet vagy a másik három gyenge? B-s széria az elem, csak annyi van rajta, hogy Min 1900mAh.
_seth_
"Nem ismerem annak a töltőnek a belső felépítését, de szerintem megenné a fene az egészet, ha úgy csinálták (volna) meg, hogy ha a fő rekeszekben való töltés közben USB-re dugsz valamit, akkor a rekeszek töltőárama lecsökken. Az áramgenerátor az minden körülmények között áramgenerátor marad, legalábbis töltéskor igen előnyös lenne, ha úgy maradna, különben az életben nem detektáljuk megfelelően a feltöltés végét."
Pedig ennél pontosan így működik, így is van megadva a leírásban is minden adat, 1. usb töltés nélkül, 2. usb töltéssel.
sz.j
"..."Gyárilag 1.28 volt van benne"
Ha kell, hetente leírom: ez semmit nem jelent. Csak ebből az egyetlen adatból még a töltöttségi állapotra sem tudsz következtetni, nemhogy arra, hogy az ilyen feszültséggel vásárolt példány alacsony önkisülésű-e vagy hagyományos NiMH. "Remélem, hogy előbb vagy utóbb valaki tesztelni fogja ezeket az aksikat is, hogy kiderüljön az "igazság".
Ma én is vettem ilyen aksikat, mert annak ellenére, hogy ezek nem eneloop-ok, és valószínűleg a 2300mAh is kis túlzás, nagy valószínűséggel jobbak mint a sima tölthető elemek és árát is nagyon megéri.
Myers
Hasonló kérdésem lenne. Fali és ébresztő órába (ezek elmennek fél, vagy több, mint 1 évet is hagyományos elemmel) és bicikli villogóba (30,50,100 órát írnak hagyományos elemmel) érdemes ilyen tölthető akkukat rakni?A távirányítós megjegyzésed alapján órába nem nagyon való. Villogóba még talán?
sz.j
"... nem piros alapszínű - LSD, Tronic Eco néven."
A LIDL-ben szombaton és vasárnap lesz egy akció amikor Tronic Energy 2300 ECO ready to use (a reklámújságban lévő foton ez látható az aksikra írva) akkukat 999 Ft-ért adják.
Ugye erről írtad azt, hogy ezek LSD aksi? -
Kernel
Olyanba nem is érdemes, amikor például a SPAR alkáli elem 300 Ft / 4 db.
A hívószámkijelzős telefonjaimba is már inkább elemet veszek ismét, mert egyszerűen nem bírom kivédeni, hogy az akkut mindig túlmeríti. Mire észreveszem, egyik cellán már át is fordult a feszültség.
A szokványos távszabályzók áramfelvétele olyan jelentéktelen, hogy lényegében csak az önkisülés határozza meg az élettartamot, probléma inkább a háttérvilágítós szerkezetekkel van, mint a kedvenc távszabályzómnál is.
Noha a háttérvilágítást ki is lehet kapcsolni, sőt szerintem az a jó ergonomikus távszabályzó, ami vakon is jól kezelhető (mint például ez is), csak ennek a világítása is annyira profi, hogy kár lenne ki nem használni.
canniball
Remek, köszi az infót!
Esetleg erről a boltról tudsz/tudtok valamit?
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- BestBuy topik
- Hegesztés topic
- PlayStation 1 / 2
- Tőzsde és gazdaság
- Formula-1
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 15" 2018 i9 9850HK 32GB 500GB 560X 4GB garanciával hibátlan működéssel
- Napirajz könyv
- Bomba ár HP Pro X360 11 G1 - Intel N4200 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Gari
- Targus Universal USB 3.0 DV1K-2K Compact docking station (DisplayLink)
