- Tényleg nem változik semmit a Samsung Galaxy S26+?
- Nem semmi: két Nothing kapott egy nagy frissítést
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- Google Pixel Buds 2a és Pixel Buds Pro 2 összehasonlító gyorsteszt
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
ludla
CPT.Pirk
#21633
ennyi van az fstab ban:
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD502HJ_S20BJ90ZC60296-part3 swap swap defaults 0 0
/dev/disk/by-id/ata-KingFast_0427201410600-part1 / ext4 acl,user_xattr 1 1
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD502HJ_S20BJ90ZC60296-part6 /home ext4 acl,user_xattr 1 2
LABEL=HDD_tarhely /media/HDD_tarhely ntfs-3g deafults 0 0
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD502HJ_S20BJ90ZC60296-part5 /tmp ext4 acl,user_xattr 1 2itt nem látok a /dev/sdd1 pendriverem
N0zer0
CPT.Pirk
#21609
Ezt én nem is értem, hogy miért csinálnak a mai gépekre ilyen lockokat. A noteszgépeseket kivéve nincs olyan ember, aki a numerikus részt kurzorozásra használja, utoljára a 84 gombos billentyűzetek korában volt ennek a kapcsolgatásnak létjogosultsága.
A caps lock dettó, a legtöbb felhasználó csak bosszantja, hogy véletlenül megnyomja (én le is szoktam tiltani), aztán egész sorokat javíthat ki utána. Ha meg végig nagybetűsen kell írni, azt a mai szoftverek utólag is tudják kijelölésre NAGYBETŰSÍTENI vagy Nagybetűsíteni.
A scroll lock szintén teljesen felesleges, még a régi text módos, TUI-s programokhoz találták ki, hogy a kurzor helyben maradjon, és a lista gördüljön el alatta, ne pedig a kurzor a képernyő alján görgesse le a listát. A mai GUI-k és HD-kijelzők korában már vagy 2,5-3 évtizede teljesen értelmét vesztette. Semmire nem jók ezek ma már, max. tesztelésre, ha csontra fagy a gép, akkor általában a lock ledeket sem lehet kapcsolgatni, de ez a minimális diagnosztika nem éri meg.
Mondjuk ez a többi x86-os őskövületi dologról elmondható, valós mód, virtuális mód, Intel 8259 IRQ controller, stb.. Ezeknek egy rész a virtualizáció miatt felesleges, a megszakításkezelés pedig sokkal jobban megoldható lenne más formában. Nem véletlen, hogy egy csomó disztrót már ki sem adnak i386/486/586-os architectúrára (van amelyik még az i686-ot sem támogatja, mert csak x64 only, legfeljebb lefordítható 32bitesre is), és a modern OS-sek sem indulnak el akármilyen kőkorszaki procin. Vagy pl. ez a Microsoft-féle A:, B:, C:, …, Z: meghajtózás is idejét múlt nagyon, meg a FAT, meg a BIOS a hagyományos formában.
CPT.Pirk
#21467
AMD A10-6800K APU, ASRock FM2A85X Extreme6 alaplap, 1TB-os WB Black winyó.
Azért gondoltam boot problémára, mert nem jut el a GRUB-ig, pedig gondolom, fel kellett volna telepítenie.
Most nulla szöveg után következik a villogó kurzor. Vagy a GRUB is támaszkodhat VGA drivert igénylő grafikára?Egy hasonló gépen (A6-6400K, AsRock FM2A75 Pro4-M) simán megy az Arch uganazzal a kernellel, amivel a Suse most próbált települni.
Ja, egyébként a Thumbleweed-et (rolling) próbálom felrakni. -
CPT.Pirk
#21465
Az fdisk -l ezt irja ki:
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x031d1639
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 739327 368640 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 739328 466325503 232793088 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 * 466327550 1953519615 743596033 f W95 Ext'd (LBA)
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5 466327552 1884354559 709013504 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 1884356608 1890592767 3118080 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 1890594816 1953519615 31462400 83 LinuxA Gparted check opcioja nem muxik a Windows 8.1 360MB-os hibasnak jelzett boot particiojan, de ha az information-re nyomok akkor ezt irja:
Unable to detect file system! Possible reasons are:
- The file system is damaged
- The file system is unknown to GParted
- There is no file system available (unformatted)
- The device entry /dev/sda1 is missingAz összes többire hiba nélkül lefut a check is és az information sem jelez hibát.
The.Bali
CPT.Pirk
#21415
Amikor legalőször próbáltam megadni, akkor azt írta, hogy nincs --boot-directory parancs.
Most megadtam megint: sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sda
Lefutott, nem írt hibát. Újraindítottam a gépet, pendrive ki.
Most egy fekete háttérszínű parancssor fogad.grub>
A képernyő tetején: GNU GRUB version 2.02 beta 2-9ubuntu1 kiírás.
Mit írjak be?
The.Bali
CPT.Pirk
#21406
A Windows 8.1 Troubleshooting menüjéből elindítottam egy parancssort, és kiadtam a bootrec /fixmbr parancsot. Ezzel helyreállt a Windows eredeti loadere, a Grub eltűnt. Most próbalom a Grubot visszavarázsolni, a sudo apt-get install grub paranccsal sikerült letölteni a grub-ot, azonban telepíteni nem sikerül:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub-install /dev/sda
Could not find device for /boot: Not found or not a block device.Tudnátok segíteni?
_Dumber_
CPT.Pirk
#21268
Én is azt néztem, de nem tudom, hogy hogyan kerülhet oda.
fstab így néz ki:
# /etc/fstab: static file system information
# <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass>
# /dev/sda5
UUID=172d3ac7-8f33-4529-963f-323038256b15 / ext4 rw,relatime,data=ordered 0 1
# /dev/sda6
UUID=cbf8e7e7-3593-4fc3-acac-d3ba9efac5b1 none swap defaults 0 0
# adatok /dev/sda1
UUID=312f9813-1a5f-42f2-88c1-336b0ea32e7c /home/dumber/adatok ext4 defaults,nouser,exec 0 2
#tmpfs to .cache
tmpfs /home/dumber/.cache tmpfs noatime,nodev,nosuid,size=400M 0 0Az utolsó sort most írtam bele..
_Dumber_
CPT.Pirk
#21265
Köszi.. Megy Ram-ba akkor a /tmp is..
Bár ezek szerint már ott lenne az is?
(mindenesetre fstab-ban nincs semmi ilyen..)[dumber@Acer] ~ % df -h :(
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
/dev/sda5 77G 55G 18G 76% /
dev 1,9G 0 1,9G 0% /dev
run 1,9G 644K 1,9G 1% /run
tmpfs 1,9G 32M 1,9G 2% /dev/shm
tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1,9G 44K 1,9G 1% /tmp
tmpfs 400M 45M 356M 12% /home/dumber/.cache
/dev/sda1 294G 274G 4,9G 99% /home/dumber/adatok
tmpfs 380M 8,0K 380M 1% /run/user/1000
/dev/sdb4 9,9G 2,2G 7,8G 22% /run/media/dumber/USB-NTFS
/dev/sdb3 8,8G 21M 8,3G 1% /run/media/dumber/USB-other
/dev/sdb2 8,8G 2,5G 5,8G 30% /run/media/dumber/USB-Archkispx:
Úgy indult a project, hogy a chromium megy bele, de ha van hely másra is akkor már miért ne minden
CPT.Pirk
#21247
A Gnome 3 otthonra bőven elég ekem, de most nézegetem a Cinanmon újabb verzióit, és az is tetszik.
Így elgondolkodtam az LMDE-n.
Amikor mandriva volt fent, akokr minden program indtítás lassabb volt, mindenre kicsit lassan reagált. Néha a winyót pörgette, néha meg csak tartott pl. 1-2mp pihenőt, mielött bezárta volna az alakalmazást.
mmat3
CPT.Pirk
#21161
Nekem Samsung TV-m van, tavalyi olcsó fajta. Source-nál megnyomom a Tools gombot ott van hogy edit name. de ha beállításoknál a Picture Size-t átállítom Screen Fit-re akkor is kihúzza. Utánaolvastam és ezt találtam : "Most decent TVs these days have the ability to turn off overscan, and that is always the first option.
Often it is hidden in something like "Ratio - Just Scan". My panasonic certainly has the option, I can't recall what it is called, will look tonight."
Igen a bug-ra emlékszem, minden újraindításnál be kellett állítani. Most már átálltam nyílt driverre.
Ice&Lime
CPT.Pirk
#20953
A boot menüben a linuxot választásnál nem indult a frissítés után a linux, mintha frissítés után elrontotta volna a boot elérést vagy valamit, win-ben kitöröltem és ismét megcsináltam a boot menüt és utána indult csak el a linux. De közben sikerült lefagyasztanom is kétszer a linuxot, hát, ezek szerintem a win stabilabb, meg is lepődtem rajta.
Ice&Lime
CPT.Pirk
#20895
Kössz!
Kipróbáltam a Midnight Commandert. Nos, azzal sikerült a művelet, legalábbis most úgy néz ki.
Viszont amikor rsync-kel megnézem a két mappa közti különbséget, akkor még mindig feldob egy marha hosszú listát, aminek a fele sem igaz, mert szúrópróba szerűen MC-ben és Gnome Commender-ben megnéztem pár mappát, és azonos a kettő.
Úgyhogy valami különbség még van, amit az rsync észrevesz, bár megmondtam neki, hogy csak a file méretet nézze...
No, ez viszont már egy másik kérdés.
Speeedfire
CPT.Pirk
#20844
Most találtam ezt a chrome-hoz.
Nálam a /home a hdd-re van csatolva. A legjobb lenne ez is tmpfs-ben, viszont az adatok ne tűnjenek el. Erre ugyan úgy jó lenne a fenti megoldás?Vagy lehet jobb lenne rá valami init script, ami minden induláskor a /tmp-be teszi a .config fájlokat, lekapcsoláskor pedig visszaírja hdd-re?
Hasonló a gondom a mozillával is, a cache bekerül a tmpfs-be viszont a profile ugyan úgy a lassú hdd-n van.
BoB
F34R
CPT.Pirk
#19914
fuck bro I'm drunk. nem jol mondtam, nem kell semmit atnevezni ez az en peldam volt, sajnos a libudev helyett archon es forkjain libsystemd- van, persze visszateheted a sysinit V-t de ott ganyolni kell eudev-el pedig visszakapod a szeparalt udev-t. Sajnos Arch es igy minden bizonnyal a Chakra is hianyolni fogja ezt a libet jo sok csomagnal, ezeket manualisan kell ujraforgatnod.
Vagyis ha megvan a jatek forrasa, akkor kell szerkesztened benne hogy ne a libudev.so-t hivja meg.
Jester01
CPT.Pirk
#19789
Ja mert azt elfelejtettem beleírni, de persze azt is le lehet kérdezni.
sh4d0w: Abban a headerben is titkosított kulcsok vannak, csak egy plusz szint azért, hogy több végfelhasználói jelszó is lehessen. Ha pedig el is olvasod amit linkeltél akkor látni fogod, hogy ettől nem hogy hozzáférnél bármihez, hanem még az se fog akinek van amúgy jelszava. (Mármint ha nem csak lemented a headert.)
Jester01
CPT.Pirk
#19782
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ATI/GL/glx.h>
#include <ATI/GL/glxext.h>
int main()
GLuint gpuCount = glXGetGPUIDsAMD(0, 0);
GLuint* gpuIds = malloc(sizeof(GLuint) * gpuCount);
glXGetGPUIDsAMD(gpuCount, gpuIds);
int i;
char name[256];
for(i = 0; i < gpuCount; i += 1)
GLuint memoryMB = 0;
glXGetGPUInfoAMD(gpuIds[i], GLX_GPU_RAM_AMD, GL_UNSIGNED_INT, sizeof(GLuint), &memoryMB);
glXGetGPUInfoAMD(gpuIds[i], GLX_GPU_RENDERER_STRING_AMD, GL_UNSIGNED_BYTE, sizeof(name), name);
printf("Adapter id %u: %s, Memory: %uMB\n", gpuIds[i], name, memoryMB);
return 0;
}$ ./meminfo
Adapter id 1: ATI Radeon HD 5700 Series, Memory: 1024MBAvagy:
$ grep "Video RAM" /var/log/Xorg.0.log
[ 30.482] (--) fglrx(0): Video RAM: 1048576 kByte, Type: GDDR5 -
CPT.Pirk
#18954
A KDE OpenGL-lel nálam is olyat csinál, amit nálad, és nagy ritkán Cinnamon alatt is, ha sok az ablak egyszerre.
Gondolom, a különböző effektek más OpenGL API hívást is használnak, amik közük egy, vagy több hibásan műxik.
Abban egyetértek, hogy sima grafikai hiba, de szerintem a driver a hibás, mert ha egy másik procit rakok ugyanabba a gépbe, akkor ugyanazok az effektek szépen me
Szerintem a driver nem kezel jól bizonyos low-end IGP-ket. Persze, lehet, hogy nincs igazam.
CPT.Pirk
#18950
Nálam is jön ugyanaz a hiba KDE-n kívül is ha be van kapcsolva az OpenGL.
A zárt driverrel nem engedte a frissítést, mert azt mondta, hogy konfliktol a driver a frissítéssel, és nem tudja feloldani.
Akkor ment fel a frissítés, amikor leszedtem a zárt drivert.
Egyébként van a hibáról bug ticket itt.
Ha megnézed a 3gp video-t, ami a hibajelentéshez csatoltak, akkor látod a jelenséget. Nálam pont ugyanazt csinálja.
És ha kwin hiba lenne, akkor A10-6800K-val is csinálná, márpedig nem csinálja (ugyanaz a linux install, ugyanaz a lap, stb., csak procit cseréltem mert először hardver hibára gyanakodtam). -
CPT.Pirk
#18918
Közben próba képpen bebootoltam egy régi chakra-ba, amit utoljara egy Brazos E-350-nel használtam kb. két hónapja zárt driverrel. Minden pöpecül ment, de amint átálltam a nyílt driverre az arch leírása szerint frissítés után, elromlott minden. Ki kellett kapcsolni a KDE-ben az OpenGL-t, hogy eltűnjenek a képi hibák.
Tehát xorg/nyílt driver hiba.
Nagyon érdekes, hogy csak A4-4000-rel csinálja, A10-6800K-val nem, pedig azonos felépítésű bennük a GPU, csak az A4-ben gyengébb kiszerelésben...
Nincs mit tenni, várni kell...
Apollyon
Korrektor
CPT.Pirk
#18858
Ezzel anno még én is szenvedtem. A lényeg az, hogy nem szabad a windows-zal megformázni a partíciókat NTFS-re, sőt, még csak leválasztani sem, mert akkor – ahogy írtad is – a Debian egy, egybefüggő kötetnek fogja látni az egész lemezt. [link]
Összefoglalva: Win7 fel egy saját partícióra, a többihez nem nyúlni. Miután fentvan a windows, jöhet a Debian telepítés, és miután az is fentvan, csak ezt követően szabad formázni NTFS-re a szükséges partíciókat.
BoB
CPT.Pirk
#18858
Nézd meg egy live gparted-el.
kispx
CPT.Pirk
#18447
Qt + QML ?
Az nem (csak) C++. JavaScript. Bár tudtommal ez nem "kattintatós GUI összerakás" lesz.Szerk.:
Látom közben írtál. QML-hez nincs nagyon jó leírás még. Max a dokumentáció- Az meg emberfüggő, hogy kinek ajánlom.De egy pythonos Qt-s könyvet ajánlok: [link]
Vagy én ebből is tanultam, de ez C++ alól használja a könyvtárt:
C++ GUI Programming with Qt 4, Second Edition by Jasmin Blanchette; Mark Summerfield -
King Unique
CPT.Pirk
#18436
Köszönöm a választ , de vmi kernelszintű dolog, h mitől, v a népszerű ubuntu melyik verziótól támogatja ezt, v az is tökmindegy?
Illetve, amit fentebb írtam, h külső usb adattárnál windows-ok MBR is kezelik a fenti feltételekkel , linuxok nem, csak GPT-vel?(Ha más vki tudja, az is válaszolhat!!)
CPT.Pirk
#18363
Köszi!A hardveres lejátszás már megy.
Legalábbis folyamatos a 13Mbit/sec-es 1080p video.
Már csak a proci használatot tartom soknak. 50-60% mindkét magra.
Ezen lehet még faragni? Vagy a demuxolás, hang lejátszás megeszik ennyit?Win alatt 10-15% volt ugyanezekkel a filmekkel.
Rimuru
CPT.Pirk
#18166
Konkrét tapasztalat ha csak a RAM-ot nézzük minimum kell 1GB de nyugodt szívvel ennél is többet adnék, sebesség is elég gyér feleslegesen vinné el a gép erőforrásait. 512MB már kb a használhatatlan szint legalábbis ha akarunk valamit csinálni KDE nézegetésén kívül és én nem is raktam fel soha az egész KDE pakkot.
F34R
Jester01
CPT.Pirk
#16495
asoundrc nekem nincs, viszont a modul konfigba be van írva, hogy melyik kártya legyen az elsődleges.
alias snd-card-0 snd-ens1371
options snd-ens1371 snd_index=0
alias snd-card-1 snd-intel8x0
options snd-intel8x0 snd_index=1Mondjuk ha biosban le van tiltva akkor nekem linux alatt nem is látszik (vagy hallatszik
siebener
CPT.Pirk
#16495
Köszönöm, bár a fele kínai volt.
Egyébként live módban mobilmodem használható, vagy mindenképpen telepítés kell hozzá?
Más: létező win7 telepítésre (két partíció van a HDD-n, mindegyik használatban) adatvesztés nélkül telepíthető Linux?
Sorry, tök kezdő vagyok a téren (is). -
CPT.Pirk
#16283
Kösz! Közben az Askubuntun segítettek, és megsúgták a megoldást (lehet elfelejtettem ide kiírni?).
A lényeg, hogy a Metamode -ot nem érdemes használni. És ha nem az van megadva, akkor a cvt -vel generált Modeline is működik... Valamint rosszak voltak a frekik a xorg.conf-ban. Csak ennyi... De azóta van 1280x768, 720, és 1440x900 is
A tiéddel se ment volna, mert abban sincsenek lefixálva a mode-ok, és a driver saját hülyeségét nyomta volna
Ezért is nem ment a saját gépemről átrángatott xorg.conf -al, mert pl. abban is metamode-ok vannak. -
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23+ / 8/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Gyári Gari 2026.02.21.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
) és úgy már fel tudtam rakni tetszőleges linux-image-t.
Szomorítani foglak: volt az a DOS-ban is. Sőt még mindig van ! :
KDE is és a Unity/Cinnamon is hibátlan lett a nyílt driverrel.
