- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Csőtörés lett a Red Magic 11 Pro gyötréstesztjéből
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
GD
mik a gép egyéb paraméterei? ram? hdd? cpu órajel?
mit jelent az hogy töltögetősre? lebutítás= kikapcsolsz minden szolgáltatást amire nincs szükséged..ha hely kell, akkor meg leszeded a fölös csomagokat amik nem részei a gnome-nak
debian-al próbálkozhatsz, de inkább a testingben vannak újabb csomagok és nem lesz olyan kényelmes azonnal mindenre munkára fogni mint az ubuntu-t, előfordulhat hogy elpiszmogsz 1-2 napot mire megkapod ugyan azt az eredményt..
itt meg olvashatsz a "legnépszerűbb" disztrókról..
Vladi
qBittorrent. igaz qt4 de akkor is light. Van .deb de forgatni is könnyű.
dr_strange
Nyilvan akkor ered el a legjobb sebesseget, ha harddiskre telepited, van eleg memoria a gepben, van neki swap particioja es minel kevesebb felesleges szolgaltatas fut a hatterben.
(Az olyanok, mint hardverre forditott rendszer /ld. Gentoo/, jo kernel stb. mar csak hab a tortan). -
összeütöttem egy c progit, ami 2 milliárdig szitál, de több, mint 1G lett a végeredmény
az egy érdekes folyamat lenne, hogy betolok 1G adatot egy böngészőbe meg flashbe
Régebben volt egy iBCS2 projekt, amivel idegen oprendszerre írt cuccokat lehetett linuxon futtatni, hogy él-e még, az számomra kérdés. Viszont a grafikus felületben szerintem túl nagy különbség van, nem fog átjönni semmi.
Core2duo6600
Nem keigészítő
Hanem finomhangolni lehet az ff beállításait
az 5let benne az, hogy lehet, hogy a tobbi progiban is lehet hasonlóakat beállítani
de nekem is elég lassú volt minden netes dolog a linux alatt, bár igaz, hogy 32 bitesben tettem fel
Hany bites a rendszered, mert ha 64 es akkor lehet, hogy 64 bites progikat kellene használnod -
Core2duo6600
Valami csomagutemezőre gyanakszom
Próbáld meg a linken lévőt hátha segít
[link]Én azt vettem észre, hogy a suse alatt sokkal lassabb minden netes akármi, mint a vista alatt
eddig leggyorsabb a mandriva line rendszerrel volt szédűletes tempoval mentMajd feltettem a powerpackot
és ismét lassabb mint a windows
firefoxxal és wine alatt uttorrenttel teszteltem -
ui.: A jelenség konkrétan az, hogy a firefox-on kívül minden program azt csinálja, hogy elindul a letöltés, és egy idő, vagy bizonyos adatmennyiség után megáll egy pillanatra, aztán folytatja. Vagyis szaggat a letöltés.
Egy 1MB-os file esetén 5-6 megállás tapasztalható.
Szerintem ez lehet a bajok okozója... -
VladimirR
vedd figyelembe azt is, hogy p2p programok eseteben millio dologtol szamit a fel- es/vagy letoltesed, nem csak toled, a netedtol es a hasznalt progitol
legyen szo akar ugyanarrol a file-rol, ugyanabban az idoben is, hatalmas elteresek lehetnek azonos korulmenyek kozottpersze ez az opera lassusagara nem magyarazat
Sipi
A /proc az nem más, mint a kernel kivezetése a fájlrendszerbe. Mindenhol ugyanaz - amit ide írsz, egyből megy a kernelnek és azonnal megváltoztatja a működését. Süsü alatt is ugyanúgy kell működnie.
Próbáld ki parancssorból, wgettel leszedni az adott fájlt! Lehet, hogy csak a GUI-s programok (Opera, FF) szarok. A wget menet közben pár infót ki is ír a letöltés menetéről.
Sipi
Ha a /proc-ba írtál és újraindítottad a gépet, akkor nem nyert, mert reboot után nem marad meg az a fajta konfig. Az ilyen "megmozdult az egér, rebootolok, hogy érvényesíteni lehessen" stílus egy má$ik világ.
Én linuxot csak akkor szoktam újraindítani, ha kernelt vagy libc-t cseréltem.
A window scaling-ot debianon a /etc/sysctl.conf-ba írt
net.ipv4.tcp_window_scaling=0
sorral lehet fixre konfigelni. -
Sipi
1. Gőzöm sincs.
2. A scaling jó dolog, enélkül egy éles rendszer nem működik hatékonyan. Működés közben kapcsolatba kerülsz helyi hálóval, közeli szerverrel, a világ túlfelével - mind más fizikai közeget használ, illetve a felhasználás módjától is függ, aktuálisan mi az optimális ablakméret. Úgy tudom, nagytávolságú, folyamatos átvitelhez nagyobb méret jobb, és vica versa.
Nem a módszer megléte a gond, hanem hogy egy ősrégi szabvány csak kismértékű változtatást engedett. Ezután jött egy újabb (szintén elég régi), de az eszközök egy része nem ismeri a teljes protokollt, nem tudja olyan finoman állítani az ablakméretet, mint ahogy a szabvány előírja. De valamilyen mértékben igen, tehát teljesen kikapcsolni felesleges - itt csak beállították olyan működésre, hogy a modernebb szabványt ne használják.Telepítésnél szerintem azért nem vacakolnak a részleges beállítással, mert úgyis csak egy géphez, egyfajta átvitellel kapcsolódsz (a Debian tükörszerveréhez csatlakozol ftp vagy http protokollal). Valószínűleg úgysem lesz window scaling a használat során, maradhat kikapcsolva.
Sipi
Sipi
Buggy routers may cause network problems
If you experience network problems during the installation, this may be caused by a router somewhere between you and the Debian mirror that doesn't correctly handle window scaling. See #401435 and this kerneltrap article for details.
You can work around this issue by disabling TCP window scaling. Activate a shell and enter the following command:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
For the installed system you should probably not completely disable TCP window scaling. The following command will set ranges for reading and writing that should work with almost any router:
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmemSipi
Nem állítom, hogy amit mondok, minden lassulásra csodaszer, de nekem a linuxos klienssel való sima http letöltés windowsos tűzfalon keresztül 50-60kbyte/secről felgyorsult olyan 17-18MByte/sec-re, amikor a linuxban kikapcsoltam a tcp window rescale opciót.
Ez egy új szabványos kiegészítése a hálózatnak, amit tapasztalataim szerint a windowsos szerverek nem igazán jól beszélnek. Korábban ezzel nem volt ilyen gond, mert a windowsok nem tudták, így a protokoll egyeztetési fázisban kikapcsolásra került.
Friss adat:
A Firefox - ami eredetileg telepítve volt - hozza az elvárt sebesség ~90%-át, ami megfelelőnek mondható.
Az utólag feltelepített Opera csak 25-30%-os sebességet produkál ugyanabban a teszben (minden esetben törlöm az átmeneti tárolót teszt elött)
Vagyis az említett lassulás nem csak a P2P protokoll esetén jelentkezik.
Kezd úgy festeni a dolog, hogy az előre telepített böngésző kivételével minden más lassan fér a nethez.
Az eredményeket nem befolyásolja a tűzfal ki- vagy bekapcsolt állapota.Minden ötletet várok.
Előre is köszönöm: Bici -
GD
elég komplex téma, az összehasonlításhoz minimum ugyan az a vas kellene
továbbá az, hogy ''gyorsabb'' ki vagy mi ..az megint szubjektív..
pl ha már vmi oprendszer ramba töltötte és csak onnét kapja elő az adott progit, nyílván gyorsabb, ha vmi apró lemezkezelő fileműveletek vannak vmi jól széjjeldefragolt vinyón, lassabb..és akkor még ott vannak a filerendszer kérdések.. nameg memkezelés..
azt tudom hogy alapvetően eltér az ms és a linux ebben a kérdésben, a bsd-t nem ismerem..
szvsz, úgy képzelem el a linux és bds versenyeztetését, hogy ugyan azon a gépen pl egy webserver vagy adatbázis szerver ugyan arra a lekérdezésre, műveletre mennyi időt vesz igénybe, tehát, külső terhelések.. az, hogy milyen gyorsan jön fel a firefox kezdőoldal.. nem vmi egzakt mérés, inkább szubjektív..
azt kellene tudni mire akarod használni az oprendszert és milyen szempontok érvényesülnek az igénybevételkor
[Szerkesztve] -
A netbsd-t úgy tervezik, hogy minél több vason fusson, még kávéfőzőn is. Az openbsd-ről azt állítják, hogy a legbiztonságosabb unix szerű oprendszer (azért ezt fenntartással kezelem). A freebsd meg egy jó kompromisszum a bsd-k között.
A bsd-k mára technológiailag eléggé lemaradtak, sokáig nem volt rendes több procis támogatás, a memóriakezelésük rémálom, stb.
De van bennük linux emulátor, nagyjából minden liunxos cucc futhat rajta. A videokártya meghajtókban ismereteim szerint nagyon le vannak maradva.
A tűzfal kódja a szakértők szerint az openbsd-nek jobb. Meredekebb tűzfalakat ebből szeretnek csinálni. -
GD
nos, nem tudhatom mekkora guru vagy bsd-ben, de szvsz linuxban több segítséget, howto-t, fórumot találsz..aztán meg lehet a bsd közösség sokkal erősebb mint hiszem..
talán 1 valami server funkciót hallottam havertól hogy bsd-ben könnyebb, aztán megtalálta a linux howto-t és ugrott a bsd...
Vladi
Hello!
Ilyen tesztről én nem tudok. Viszont a BSD-ket felkészítették linuxos kód ''fogadására'', úgyhogy a BSD doksikban kellene körülnéznek. Nagy valószínűséggel futásra lehet bírni a linuxra készült porgramokat is. Mégha nincs is kiirva a project oldalán.
Kiinduló pontnak: [link]
FreeBSD kézikönyv/biblia
Egy OpenBSD vs Novell SuSE Linux összehasonlítás vicces lenne. Szítsuk egy kicsit a ''lángot''.
Van itt BSD-s topik?
Szerk: egyébként meg nem sok értelme lenne egy desktop összehasonlításnak, mivel lényegében ugyanazokat az ablakozókat használják és ami hardver itt támogatott az ott is. Szerveren már talán.
[Szerkesztve] -
ui.: Én is kerestem sokat a gugliban, és találtam is pár összehasonlítást, de nagy részük egyéni vélemény volt. Volt olyan is, ami kizárólag szerverként való felhasználás szempontjából hasonlította össze a kettőt, de nekem nem csak az kell most. Egy szál tesztet találtam, ami az asztali felhasználás szemszögéből is megvizsgálta, de az 2001-ben íródott...
Ha tudtok friss cikkről, akkor lécci linkeljétek be!
Vélemények is jöhetnek!!
Köcc!
[Szerkesztve] -
Vladi
Szerintem odébb van még az a Beryl.
De tetszik a hozzáállásod.
Barátnődnek ajánlok egy szép témát. Ez majd leköti: [link]
Egyébként a linux kifejezetten ''hekkelhető'' operációs rendszer. Mind a külseje, mind a beseje. Nem értem miért aggódsz annyira a kinézet miatt.
[Különbe is mit ér a lakáj, ha koszosan tartja a lakosztályt.
Vajon ez mennyivel gyorsabb/lasabb, mint a vista féle Aero?
Az a hír járja, hogy a windóz cuccoknál minden gyorsabb, de olyat is hallottam, hogy linux alatt a 3D gyorsítás nem százas. Persze, ezt csak hallomásból tudom, nem a saját állításom.
Felmerült bennem a kérdés, hogy ezt vajon testre lehet szabni? Saját animációkkal telerakni elég jó lenne!
[Szerkesztve] -
GD
stabilan és könnyen működő vmware player 6 és szerver fut nálam debian és ubuntu alatt is
sok ram és egy közepes vagy erősebb proci kérdése csupán
persze 3D-s gyorsítás a vendég oprendszeren nem lesz, de kattingatni jó..
van egy automatix-al is telepíthető virtualbox nevű cucc ami jóval kevesebbet tud de még akár az is elég jó lehet..
vmware hálózati része lehet kezdőknek kicsit zavaró
wine leginkább egyszerűbb win-es progik futtatására jó
ajánlott még a cedega és a crossoveroffice googlezése
első játékra, második photoshop, ms office stb futtatásra jó, persze ezek ''fizetős'' programok..kiskapukat meg ugye nem ajánlhatok fórumon
de gondolom feltalálod magad.. -
Vladi
Választáshoz:
Volt régen egy aranyszabály: olyan disztrót válassz, amihez hamar kapsz segítséget. (Pl: haver is azt használja.) De ha a Süsüt kinézted, akkor nyugodtan felteheted.
Íme egy kiváló és bőséges doksi az ismerkedéshez: [link]
Esetleg egy mókás kérdőív segíthet a választásban: [link]
De amit javaslok: Ne válasz 64 bites disztrót! Több a gondjuk mint a hasznuk.
Üzenetküldő:
gaim/pidgin. Ez ismeri a felsorolt csatornatípusokat. Nem nagyon ismerem, nem használok ilyesmit.
Viszont a win emulátor nem egy jó ötlet. Ha már linuxozol használj linuxos programokat. Van egy csomó.
ngabor2
dc++ helyett én a valknutot ajánlom. kicsit meg kell szokni, de gyakorlatilag mindent tud, amit a dc++.
doc: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE ezzel (vagyis majdnem ezzel) nagyon megszívtam. mondjuk úgy, hogy az iptables-hez absz nem értek... az ''alap'' eszközt adtam meg neki (nálam eth1) ppp0 helyett. onnantól kezdve nem volt netem... de ezt megpróbálom.
amúgy hogyan lehet kultúráltan kiszedni egy iptables sort? mert iptables -L -v után nézegettem, és amire azt írta, hogy failed, azt kiszedegettem... de nem igazán jött össze.
nézegettem az init szkripteket is, de nem sikerült rájönnöm, hogy melyik része hozza fel az iptables-t. azt tudom, hogy init 1-ben nincs (háló se), init 2-ben van, de a különbségükben nem jöttem rá, hogy hol van (a hálót is leállítottam init 2-ben, de lehet, hogy nem eléggé?). -
doc
nem kell proxy, ha a kernel tudja az ipforwardingot, pár sor beírásával kész lehetsz...
először is kell egy
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
hogy engedélyezd a csomagtovábbítást, aztán:
ez elvileg a belső hálóból érkező csomagokat továbbítja a net felé megfelelően maszkolva
rengeteg infot találsz a guglival, keress rá az ''ip forwarding, masquerading, nat'' szavakra -
GD
megoldható természetesen, bár a dclinux-hoz nem értek, de használják itt is többen
a netmegosztás is megoldható, de arra ne számíts hogy olyan módon hogy ''kitt katt next next ok..kész..''
config file-kat kell szerkeszteni (kézzel írni bele, módosítani) kötött formátumok szerint
sok utána olvasást igényel.. ha időd, kitartásod van, bártan vágj bele segítséget itt is biztos fogsz kapni
- Path of Exile (ARPG)
- sziku69: Szólánc.
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Revolut
- Automata kávégépek
- Death Stranding Director s Cut
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024, 100% Akksi
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- LG UltraGear Gaming Monitorok : BLACK NOVEMBER -30%
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
