- Jövőre az Apple megérkezhet 2019-be
(Frissítve: 2020.05.31.)
quailstorm
Bogyó bá' #73915 üzenetére
Használj belőle friss verziót. Értelemszerűen nem várható el a day 1 release-től, hogy jól menjen W10-en. De ha megveszed Steamen vagy GOG-on, az már lehet jobban megy...
Amúgy igen, lehet hozzá használni új renderelő motort, amivel tudja az S3TC HD textúrákat. Pl én a Quaket se a WinQuake-el toltam ki vagy a GLQuake-kel, hanem egy DiretcQ nevű DX9-es porttal.
(#73930) Dr. 444Hertz: tudtommal csak teljes újratelepítéssel.
Geth
Pedig megy, csak kell unofficial patch, D3D11 renderer, stb
Sok régi cucchoz készített egy-egy elvetemült ember/csapat olyan nemhivatalos "kiegészítéseket", amik nemcsak futtathatóvá teszik az adott játékot, hanem valamilyen szempontból javítják is.
Van amikor ezek egy adott játékhoz elérhetőek egy csomagban, és könnyen beszerezhetőek/telepíthetőek, vagy valaki elvégzi a "frissítést" (pl. GoG), de sajnos van amikor kézzel kell összelegózni a dolgokat. -
junior11
Bogyó bá' #73919 üzenetére
Csakhogy azokat nem engedi, csak az "E" partíciót tudom törölni, lehet, hogy azokat csak egy teljes újraformázás törölné, de ahhoz az adatok le kellene mentenem, viszont ahhoz most nincs a külső HDD-n elég tárhely, gondolom ez nem baj, mert csak a lemezkezelőben láthatóak. Köszi.
junior11
Bogyó bá' #73917 üzenetére
Most nézem még a lemezkezelőben, ahogy szét van 2felé osztva D és E partícióra, ezeken belül még jópár apró többszáz MB-os particiók is vannak (régen ezzel a merevlemezzel volt vásárolva a laptop és ezen volt a rendszer, ezért lehetnek?), ezeket is törölni kell és engedi vagy ne foglalkozzak velük?
#86564352
Bogyó bá' #73618 üzenetére
Furcsa. Ez alapján próbáld meg resetelni az áruház appot.
Sztlaci
Bogyó bá' #69564 üzenetére
Mert a Win egy nagy szemét és adatgyűjtő.
10-15 gigát is fel lehet szabadítani, és ez ott jön jól, ha le futtatni, egy teljes víruskeresést., - egy vagy akár két óra."Wise Disk Cleaner 15 giga szemete törölt az SSD-ről."
Az SSD kevésbé használódik, ha több a szabad hely, jobban tudja cserélgetni az írt partíciókat. pl ezért is.
Általában azaz alap beállítások mellett futtatva gondot nem szoktak okozni, ha nincs valami kereszt telepítés.
Mi lenne, ha 25 év fejlesztés után megoldanák, hogy a saját szemetét időnként törölje.
Nem véletlen lesz 1-2 év használat után háromszor akkora, mint egy friss telepítés, ja és lassú.
Teli terpeszkedő csicsával, amihez SSD kell, mert egy 5400-es HDD-vel hulla. -
SkiDev
Bogyó bá' #67706 üzenetére
Reméljük , hogy legalább értelmes monitort kapott mellé, mert akkor oké. Egyébként igen, 4GB RAM + akár újonnan a fenti ajánlatok, akár használtan is egy HD 7770-7790, GTX 650 ti-750ti már sokat dobna, de a játék igényt, felbontást, grafikai részletességet nem árulta el.
Mert a fullHD BF1-ezhez mind kevés. -
SkiDev
Bogyó bá' #67702 üzenetére
cca. 40%-os haszonkulccsal.
Egy ilyen gépet szállítással együtt kihoz bárki 70k-ért. És lehet sokat mondtam....
Jony2420 (#67700): Bár attól is függ mit fed le a lövöldözős játék. BF1-et meg se próbáld integrálttal.
Egy CS:go-t, ha elvisz, illetve régebbi Cod, BF3-4.... -
#86564352
CirrMee
Bogyó bá' #67312 üzenetére
Mondjuk ez így konkrétan féligazság, mert (windows fronton) 64bit -es téren az első vonalba az IA-64 révén bekerülő Itanium procikat illik sorolni, amit pont nem az AMD vezetett be (Intel-HP).
Az AMD az x86 architektúra utódaként tervezte meg az x86-64 utasításkészletet, aminek később készült anno egy ellenlábasa az Intelnél, azonban a m$ nem óhajtott két külön windows -t fejleszteni ugyanarra a piacra. A meglévő keretlicenc szerződésüket kihasználva átvette ezért az Intel a fejlesztést, a többi meg már történelem. -
Bogyó bá' #61969 üzenetére
Ugy tudom, fel lehet buheralni a MC- t valahogy a w10-re.
En magam a SmartDVB programot hasznalom, nem pont es csak dvb-t-t tud, de nekem bejott.
Mazochistak a VlcPlayerral is nezhetnek tv adasokat.
Keress ra ilyen programokra, probalj ki tobbet, en is igy talaltam meg a nekem leginkabb tetszot. -
Dilikutya
Bogyó bá' #59520 üzenetére
A jogi részére: igen, felrakhatod. Te nem 32 bites licencet vettél, hanem Windows licencet. A Windows 7 óta, de a Windows 8 esetében már bizonyosan bármelyik verziót felrakhatod.
Drivert először a Lenovo-nál keressl, utána jöhet az Intel. Sok jót nem remélek, bár nem követtem figyelemmel, de hírből tudom, hogy elég mostoha volt egy jó pár Atom szoftveres támogatottságának sorsa az Intel miatt. -
Nem az atommal lehet a gond, a BayTrail szeriaval, hanem a keszulekspecifikus driverekkel.
Nezz korul Lenovoek haza tajan, hatha.Valamint, egy hasonlo (cherry trail) Z8300 x64 mini pc-m van, 4g rammal, elotte ugyanilyen volt csak 2g ramos. Erezhetoen gordulekenyebb a 4 g rammal. Ertheto, mire a win magahoz ter, maris ugrott 1,5g. A maradek keves.
vlevi
Bogyó bá' #58360 üzenetére
Igen, de a segéddel már 1 hete hozzájuthattál volna.
Töltsd le a MCT-t, és azzal mehet a frissítés.
Azonban nem kell annyira sietni. Ez már a harmadik ilyen frissítés (1511, 1607, 1703), de olyan egetverően hatalmas dolgot azért egyik sem hozott.
Volt egy cikk a PH lapcsaládon belül is (talán tegnap) a legújabb újdonságokról, de nem találom a cikket.Egy érdekes dolgot olvastam valahol.
Sokan panaszolták, hogy a bejelentkező képernyőn nem kapcsol be a numlock, (pedig bootoláskor be van kapcsolva, csak a windows indulása kapcsolja ki) így azt be kell kapcsolni a PIN kód megadásához.
Nos, erre érkezett egy amolyan Microsoftos megoldás. A Numlock továbbra sem kapcsol be, de már lehet pötyögni a PIN kódot a numerikus billentyűzeten, mert elfogadja, kikapcsolt Numlockkal is. Hülyeség, de gondoltam kipróbálom. Nos, az lett, hogy hiába nyomom meg a számot, nem vált át a PIN bekérő mezőre, csak libben egy kicsit a bejelentkező képernő. Szóval, meg kell nyomni egy "rendes" gombot, hogy előtűnjön a PIN bekérő mező. És tényleg elfogadja a kódot, kikapcsolt Numlockkal. De itt jön a Microsoftos megoldás, mert emiatt bejelentkezés után is kikapcsolva marad a Numlock.
Szóval, jobban járok, ha a PIN beírásához bekapcsolom a Numlockot, mert arra is előjön a PIN bekérő mező, és utána már bekapcsolva marad.
Köszönjük Microsoft -
Bogyó bá' #48887 üzenetére
Szerencsere csak a Gephazat kell mexoknom, Windows-os telefonom sosem lesz onszantambol.
TRob1: latom, nem erted. Valami kompletten mast nyujtani a vasarloknak, mint amit mexoktak 20 ev alatt, csokkenti a produktivitasukat. Csak azert, mert vmi idiota kitalalta, hogy "csinaljunk vmi mast", nem fogok megtanulni kezelni egy uj Start menut, inkabb utanajarok, hogyan tudom hasznalni a berogzodott eljarasokat, mert az nem csokkenti a produktivitasomat.
TRob1
Persze, simán meg lehet szokni. Csak sokaknak jobb belekötni mindenbe. Nekik kb. a sárga taxinál is felmerül hogy "De miért sárga"?
Sokan azt várják hogy az MS míg létezik, néhány évente win7eket (vagy xp-t) adjon ki, mert ugye az van megszokva. Minimális változtatás egy irányba, 2 év múlva meg vissza... és úgy jó ahogy van. De így aztán a világon minden maradhatna olyan mint ahogy 10-20-100-1000 éve kitalálták... mert ugye azt szokta meg az ember.Komolyan mondom telepítettem néhány embernek win10et kb 10 éves lánytól a kb 70 éves nagymamáig/nagypapáig, de senki soha nem panaszkodott hogy ez mér így van, az ménem ott van, nem ezt szoktam meg... jah, és sehol semmi probléma - max hogy valami régebbi gyári game ménem megy, ami patch-elés után szintén oké lett (lehet mert nem pakolnak mindenféle szemetet a gépre?
Ezt nem tudom, de mindenkinél működik megfelelően az új géptől a régebbiig bezárólag. És nálam is hibátlan 3 gépen)
(#48886) sh4d0w:
Esküszöm irigyellek hogy ez a legnagyobb problémád hogy a ritkán használt appjaid megnyitásakor 2mp-ig mit kell "bámulnod". -
marositech
Bogyó bá' #47969 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, még az előtte levő fórumtársnak is.
Win7-ről ingyenesen frissített gépről van szó. Mennyiségi licensz van rajta.
Sajnos volt egy durva hibája, amiatt kénytelen voltam az edget eltávolítani force módban.
Viszont hiába reseteltem, maga az edge már nem volt többé.
Most ezzel az eljárással sikerült, mivel visszakaptam az edget és a Windowst aktiváltan kaptam. -
pocokxx
Közösségépítő
Bogyó bá' #47544 üzenetére
Ez végül megoldotta, újraindítás után pedig le is ment rendben (akadás nélkül) a frissítés. Köszi mindenkinek!
vlevi
Bogyó bá' #46746 üzenetére
Nemsoxor, de annyira mongyák a majkroszfotnál, hogy ez mennyivelsokkalgyorsabb, hogy azért illik tisztázni, hogy mégse...
Altatni én csak napközben szoktam, mert felesleges, hogy akár az alvó állapot fogyasztása is menjen rszaka. És mivel én nem otthon dolgozok, ezért nekem napközben sem megy. Mondjuk jobban belegondolva, a héten talán egyszer kapcsoltam csak be. Forumozni már inkabb tabletről szoktam. -
arcitec
Bogyó bá' #44650 üzenetére
Nyilván bennem .. most mit kezdjek ezzel .. amit írtál .. másnak még sok minden más is szét ment ,,,akkor bennük van hiba nyilván nem benned ... komolyan mondom hihetetlen ez is amit írsz ,szinte nem hiszem el ...
Vagy nem olvasod a topikot, csak azt amit én írtam ... Totál rossz indulattal teli hozzászólás semmi értelme, max trollkodásnak jó ... -
#93794560
Bogyó bá' #43742 üzenetére
Én sem tiszta telepítést csináltam. Letöltöttem az ISO-t. Csináltam egy üres mappát, az ISO tartalmát belemásoltam, majd onnan indítottam a setup.exe-t. Ez így frissítésként települt fel. Most már az új 10-esről írok. 24 perc kellett hozzá, 850 EVO SSD-vel.
Az ISO-t elmentettem egy külső vinyóra az ISO-k közé, majd később csinálok belőle telepítő pendrive-ot.
qqzs
Bogyó bá' #43680 üzenetére
elelye vege lyo a tobbit meg az agy osszerakja
"A cmabrigde-i etegyemen kéüszlt eigyk tnuamálny állístáa szrenit a szvakaon bleül nnics jlenestőgée aannk, mkiént rdeneőzdenk el a bteűk, eegyüdl az a fnotos, hgoy az eslő és az uolstó bteű a hlyéen lgyeen. Ha a tböbrie a lgenogyabb övsszeiszsaásg a jleezmlő, a sövzeg aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad. A jnleeésg mgyazraátaa az, hgoy az erbemi agy nem eyedgi btűeket, hneam tleejs sazakvat ovals"
Taifa Díaz
Bogyó bá' #42280 üzenetére
Nálam más gond van. Ha letiltom az internetkapcsolatot, bekapcsolnak az energiatakarékos funciók. Amint újra engedélyezem a hálózatra lépést, szinte rögtön maximális órajelre kapcsol előbb a VGA, majd rögtön utána a CPU is. Frissítésre nem tudom fogni, az miért tekerné a VGA-t is? Malwarebytes nem talált coin minert.
Ilyenkor mi a vihar van?
P. S. utorrent sem fut most a háttérben.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Léghűtés topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- REpont és hulladékgazdálkodás
- Egy helyre gyűjti az eltérő áruházak játékait a Microsoft
- OLED TV topic
- Ford topik
- Steam Deck
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS!Gigabyte B650M R7 7800X3D 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Corsair 4000D Airflow TG 750W
- Bomba ár! HP ZBook Studio G5 - XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" 4K DreamColor I Cam I W11 I Gar
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
