- Egyes Galaxy A mobilokon is gombnyomásra indulhat az AI
- One UI zápor esett a hétvégén
ViZion
Cseneles #38495 üzenetére
Ami gátolja az a germicid, nem ez az UV. Több hullámhossz van, a germicid UV-től enyhén kifolyna a szemed... Nah, olyat nem fogsz ledben vagy olyan helyen találni, amibe bele is nézhetsz, mert NEM dekorációra való. Mellesleg öragíti a műanyagokat, meg mindent, szal, az nem tennéd sokáig plexi tartályba... Nálam az akáriumragasztót is "megette", pár hónap után a korábban tökéletes tároló szivárgott.
KAMELOT
szijartg #38485 üzenetére
Azért mondom tegyél bele sima ionizált vizet és vegyél színes csüvet azzal jobban jársz és jól is néz ki. Nekem itt megy 3 hónapja a vízhűtés még egy hajszálnyi koszt sem láttam benne!
(#38495) Cseneles: Algásodni akkor fog a lötty ha van benne mikroorganizmus, pl. hal úszik benne. Nemtudom ti milyen xarokat használtok, de nekem semmi baja a vizemnek. Haverom meg 3 év után szedte szét a rendszert és szintén tiszta volt a víz!
Cyberneko
spanglee001 #38490 üzenetére
Akvariumi algaolot, mint adalek, probaltad mar?
hash99
hszilard666 #38491 üzenetére
7k
deadwing
Felmerült bennem egy kérdés. Ha az áramlást valami megfogja /jelen esetben az Asus Poseidon 980Ti gyári csövezése/, az árthat a pumpának? Kb felére esik vissza a víz sebessége ahhoz képest, mintha nem lenne benne a körben.
hszilard666
Én ajánlom a phobya clear lötyit, olyanom volt, szerettem!
sonymdhu
KAMELOT #38478 üzenetére
helló a színezés az nem lenne feltétlen muszáj a számomra mert fehér csöveket használok. tavaly próbáltam sima desztvizzel azzal az volt a baj hogy nem adott kenést a szivattyúnak és ujjat kellet vennem mert megszorult. utána próbálkoztam víz plusz autó fagyállóval az se nagyon tetszett nekem.de még lehet kísérletezek vele.lehet valami víz + glikol lesz a megfelelő valami alga ölő kombival csak hát több tapasztalt kolléga tudása is kéne hozzá.
sonymdhu
spanglee001 #38462 üzenetére
Szia köszi az infót akkor jó hogy még nem vásároltam be 5literes kiszerelésből
arra gondoltam hogy esetleg valami alga ölő cuccot belekeverni és a jelenlegi zagyvát kiszűrni belőle lehet megérne egy misét. sajna semmilyen külföldi nyelvet nem beszélek csak a fordítóval értem meg.
szijartg
szijartg #38305 üzenetére
Múlt hét végén kipucoltam az egész rendszert.
Jelzem, hogy január végén rendeltem a dolgokat EKWB-ről. (EK-Supremacy EVO - Acetal, EK-Ekoolant EVO UV BLUE, EK-DBAY D5 MX - Acetal) MoRaII tartály és a D5 már megvolt.
Február elején összeraktam, örültem, hogy minden frankó.
Majd április közepén jeleztem, hogy a tartályban valami vatta szerű pamacsok vannak kép
F@sza!
Múlt hétvégén volt időm, szétszedtem mindent apró darabokra, Új csöveket vettem. Átmostam mindent. Tartályt is szétszedtem és jó alaposan kitakarítottam, majd a proci blokkot is.
Akkor láttam, hogy így néz ki kép kép
3 és fél hónapos szett! Elég durva!
Soha többet előre bekevert színes lötty -
Leon77
Nojbee #38476 üzenetére
Amit linkeltél az pontosan egy 90 fokos kanyar két akril csőhöz. Ha radiba szeretnéd, akkor az egyik fele legyen g1/4 menetes, a másik, meg 13 mm (esetedben) külső csatlakozó merev csőhöz. Ha nem hajlítasz, az sokba fog kerülni szerintem, de adott esetben lehet esztétikus is.
Nojbee
13/10es akril csövekhez kellene vennem 90°-os csatlakozókat, mert nem szeretnék már hajlítgatni.
Egyenlőre ezt néztem: ALPHACOOL
Na most ahhoz, hogy a blokkhoz, radihoz stb csatlakoztatni tudjam ezeket, kell vennem adaptereket, vagy ezeknek az egyik végük letekerhető és belecsavarható a komponensekbe?
Plusz a csöveket is csak beledugom és ráhúzom mint a sima akrilhoz való csatiknál, vagy azokhoz is kell valami?Bocsi a buta kérdésekért, de nem nagyon találtam infot ehhez
Leon77
Whysperer #38470 üzenetére
Szerintem teljesen feleslegesen próbálkozol több okból is.
Ahol neked ereszt, tulajdonképpen az egy rés, ami azért van ott, mert a kábel ott megy be a pumpa vezérléséhez, ergo mögötte repedt meg a plexi. Így, ha kifele nem is folyik, de szép lassan úgy is hazavágja a pumpát. A radiátort talán el tudod adni, de nem sokért, mert az meg alu.
Vagy megnézed a hirdetéseimet és megveszed az én tritonomat
2 radi sorba kötve....
Whysperer
Kukát nem a kukára értettem hanem nem rakom vissza,de valahogy úgyis megragasztom. Azon nevettünk apummal,hogy a hülye szoknyán átjön akkor is,ha azokkal a ragasztóval és Epox dolgokkal ragasztottuk be azt a részt, amivel a 1,5-es akváriumot csináltuk annó 8) Mert fogtam azt a rést ahola kábl jön. bnyomtuuk ragasztóval majd a nyilást ispicit körrbe nem puposra. majd arra epoxot tettünk és láttuk ,hogy a kábelen van a borítás azon van a szoknya és azon van egy 1 cm hosszú újabb borítás és a vicc az benne ,hogy az a borítás és a kábel borítás között lévő szoknya szivja fel a blokkból a vizet és végig vezeti ki az egész kábelen. Szóval hiába ragasztod be és hiába szigeteled le maga az anyag szivja fel és vezeti ki 8)
Atke
seniman #38466 üzenetére
Amúgy majdnem én is csiripeltem
csak előtte kérdeztem
Mikor meglátam aprón, rögtön rárepültem (és tényleg madár) tetszett a bővíthetőség...
Megcsináltam volna merevcsővekkel az itxbe, szerintem patent lett volna.
Amúgy néztem az ENERMAXnak van hasonló. ott már be van bugyolálva rendesen a pumpa... De ennyiért összeraktam volna egy XSPC raystormot...Azért ne dobd ki a tritont...én pl szívesen szétbelezném
Whysperer
DigitXT #38467 üzenetére
Nem azt arra értettem csak rosszul irtam ,hogy veszek egy új TÁPOT meg VGA-t Na most ami bevágott az az,hogy szétvágta a VGA-t meg a szerintem a TÁP-ot.,, Na most a lényeg,hogyha veszek egy új tápot stb. mert elszállt ,de akkor ,ha a Triton kuka akkor egy hütőt is veszek.
DigitXT
Whysperer #38465 üzenetére
Ne haragudj, nem bántásból írtam, de ezt nem te írtad pár órával ezelőtt?
"megkaptam a választ Triton KUKA. akkor azt is veszek"
Szóval a döglött Triton helyett veszel egy másik Tritont: ezt írtad... Biztosan
meg lehet javítani, léteznek plexiragasztók, amik anyagában tömítik a plexit,
csak abszolút nem éri meg a szórakozást, mert akkor egy javított szar lesz.Én is megpróbáltam megjavítani.
Tehát taknyoltad.Ugorgyunk.
Whysperer
DigitXT #38464 üzenetére
Nincs a gépben csak krédeztem ,hogy meglehet-e az ilyen javítani . Ennyi volt a kérdés. Nem Filozófiai elemzésekre.? Nem veszek szart hanem veszek egy rendes lég hütőt. Phanteks PH-TC14S lesz benne csak megkrédeztem,hogy javítható-e ennyi. Másik meg nem taknyoltam csak megkrédeztem. ugyan azokat az anyagokat javasolták itt PH-n amivel Én is megpróbáltam megjavítani.
DigitXT
seniman #38463 üzenetére
Kicsit Darwin-díj jelölés szaga van. De amúgy mi lenne a tanács? Ne vegyél sz*rt?
Vagy most tényleg, mit szeretne hallani a kolléga, nem értem. Tanácsot... Eresztő
vízkörrel NEM üzemeltetjük a gépet, mert megdeglik. Tadamm. Amint ismertté vált
a hiba, nem taknyolni kellett volna, hanem kihajítani a hibás hűtőegységet azonnal. -
spanglee001
sonymdhu #38459 üzenetére
keress rá a fórumban, aquatuning at protect lötyi, ugyanez nálam is
és nem aggódj nem szeded ki semmivel, nekem azóta is hetente takarítani kell a szűrőmet
egyszerüen nem tudom kimosni a rendszerből
szét kell szedni mindent szilánkokra, kimosni valami oldószerrel, nem elég vízzel átöblíteni, kiszárítani és összerakni
sok sikert, és dobd ki azt a koolantot,
én nem utántöltöttem, hanem lecseréltem a desztvizzel ámosott rendszert 1-2 hét alatt annyira algásodott, vagy nem tudom mi a franc ez az anyag, hogy megállt az áramlás, és szerencsére az aquaero szólt, hogy gond vanha tudsz angolul, kérhetnénk valami kárpótlást és valami tisztítószert az okozott kellemetlenségért, és a termék levételét az oldalukról, én is adom hozzá a nevem és a képeket is tudom mellékelni, de egy googlefordítós szöveggel, nem tudom mennyire vennének komolyan.
[link] -
Whysperer
100%, hogy ott mert látszik
fent tiszta száraz körrbe mindenhol stb csak alul.
Nem kell mormolni mert a VGA kihalt és mivel oda folyt rá ahol a 2db 6 pin-es táp ment bele ezért kivágta az XFX 550-nek azt az ágát mert 2 pines vga-k nem mennek a gépben csak az egy pinesek 8) ..
De megkaptam a választ Triton KUKA. akkor azt is veszek Mert raktam egy új alaplapot bele azzal is ugyan az a hiba jelzések vannak. szóval eléggé problémás a dolog.
Na mindegy alényeg,hogy menthetelen.. 8)
Köszönöm szépen a válaszokat!!
hszilard666
Whysperer #38455 üzenetére
Szia Uram!
Áztattam már gépet és a bevett szokásom az hogy hagyom száradni pár napig. Ajánlot tedd ezt Te is. Vedd ki szivárgó tritont a gépből, Húzd ki a kábeleket és lehetőleg vidd egy száraz helyre az egész masinát. Ha ezek után működik akkor tessék elmormolni egy mi atyánkot, és kidobni azt a szar tritont a pokolba.
Szorítok hogy kutyabaja legyen a masinának! -
Whysperer
Sziasztok. Erre kérhetnék Tőletek tanácsot?
köszönöm
Joshi
Makesz79 #38452 üzenetére
(#38453) GoodSpeed: akkor ez a te topikod.
#41133696
hszilard666 #38451 üzenetére
Az utóbbit inkább
Minél egyszerűbben
Makesz79
Hello
Valaki rendel a Aquatuning-tol mostanába ?
#41133696
hszilard666 #38449 üzenetére
Nem, normál ATX csak PM-ben ezt (is) ajánlották. A VGA-ra nem kell hűtés, az úgyis két slotos, nyomja kifelé, csak a CPU-ra lenne.
Ebbe a házba lenne beszerelve:
Aerocool SyclonII Black Edition
Eredetileg Corsair-t néztem, csak ez is szóba került.
A házon van vízhűtésnek két lyuk, ha nem fér be a radiátor, de van a Corsairnek 120 mm-es ventilátoros változata is ami elvileg hátulra is szerelhető a hátsó venti helyére.
#41133696
Helló, az
Alphacool Eisberg 120 szettről mi a véleményetek?
hash99
Nojbee #38437 üzenetére
Tőlem is ennyire van a gép és csöndben van a Noctua.
Arra figyelj esetleg mert nálam volt ilyen probléma persze az is lehet hogy csak a házam sajátossága miatt hogy a ház lapja felerősítette a venti hangját. De konkrétan a némából hangos lett. Kis gumialátéteket raktam a venti és a házlap közé ettől teljesen elnémult.
Nojbee
ViZion #38427 üzenetére
Még talán szebb is a színes cső, csak ízlés kérdése. Nekem pl nagyon tetszenek a fekete csöves buildek is.
De most design helyett rámegyek inkább arra, hogy halk legyen. Rosszul volt kicsit összeszerelve a cucc és rezonált a ház, meg hangos volt a pumpa.
Mondjuk a ventik is zavaróan hangosak voltak. (Akasa Apache Black)
Tudom nem az a topic, de van halk venti amit tudtok ajánlani? Alphacool NexXxoS UT60-ra menne. -
KAMELOT
Leon77 #38423 üzenetére
3x 360 +1x 240-es radival 70 fokon megy maxon a procid? Radik árából + a prociból vehettél volna egy 4930k procit amivel többet elértél volna. Nekem a 360-as radi tudja hűteni a 5820k 4,2Ghz max 80fok és csak pullon vannak a ventik + 1 venti pushon. Játékok alatt 50fok.
ViZion
Leon77 #38425 üzenetére
Lefut, de közben a freki néhány magon nem esik vissza? Azaz végig tartja a 4,8-at? Mert akkor nagyon frankó procid van!
Nojbee: +1 a színes csőre. Nekem anno a használt radit kimostam ecettel, vízzel, öblítettem, etc... majd a körbe rakva szépen bekékítette a vizet
Lerakódás mondjuk nem volt. Sokaknak van itt színes cucc, majd mondják melyik milyen, de jobb sztem a tiszta, persze ha design-re utazik vki, akkor nem biztos, h ez jó neki.
Nojbee
Tegnap leengedtem a vizet. Zöld színezékkel volt színezve. Most minden undorítóan el van színeződve; zöldes sárga vagy valami hasonló. Ráadásul valami apró darabkák is úszkáltak.
Mivel tisztítsam meg az alkatrészeket? Sima csapvíz mehet?Ez minden színezékkel így van? Mert akkor inkább veszek színes csövet...
Köszi
Leon77
Lenne egy elég speciális kérdésem.
Van egy 8320-as fx procim, ami 4,8 gigán szalad 1.4 volttal totál stabilan. nem fekszik meg semmilyen teszt alatt sem. Ibt, prime 95 világba mehet. maximum kupak 70 fok. Játék alatt nem éri el a 60-at sem.
Saját vizem van, ek dcp 4.0 (egyenlőre maxon járatva, útban a kapcsoló üzemű dc-dc step down) 3 darab 360-as 5 centi vastag magicool réz radi plusz egy 240-es szintén 5 centis réz radi sorba kötve.
Réz csövek vannak, 12-es klímacsövek forrasztható könyökökkel, 10-es belső. csak a cpu van hűtve, de szeretném levizezni a lapot is és a vga-t is.
Vegyek még vajon radit? Mert most van egy nekem tetsző ajánlat, de nem tudom, hogy kell-e nekem egyáltalán.
KAMELOT
kicsipapucs #38376 üzenetére
Valószínáleg valami trutyival volt felöntve. Sima ioncserélt vizet tegyél bele a hűtésbe és ha még 2 óra után is olyan jött ki akkor szerintem vegyél új radit.
Olyan mint pl nekem van. EK RES DDC kis tartály egyben a pumpával.
Atke
hszilard666 #38416 üzenetére
Ne az asztalon legyen!!!! Dobdl le! a padlóla,de dúlván
Ijk
kicsipapucs #38417 üzenetére
Csőtartályból attól függ mekkora kell. Cape Corp [link] nem 30k.
Légtelenítéshez felkapcsolod magas fokozatra a szivattyút, a nagy részét kihajtja, a teljes légtelenedés hetekig is eltarthat.
Szivattyúval egybeépített tartálynak sok előnye van. Kettővel kevesebb csatlakozás, csövezés. Felötlés könnyebb, mert a szivattyú közvetlen tudja beszívni a vizet. Külön tartálynál figyelni kell hogy a szivattyú felett legyen, lehetőleg közvetlen a szívócsonkra kötve.iszilard: Nem tudom mennyi a 750 TDP-je, de pont annyit kell melegednie, hogy egy 15 perc terhelés után a két 120-ason kell leadnia a CPU+VGA teljes TDP-jét.
hszilard666
Vagy lehet azért nem forrósodik a cucc mert a múltkori VGA járatás meggyilkolta a VGA-t?
BaCCki izgulhatok holnapig
Ebből bármelyik pontra esetleg valakinek valami ötlete?
[link] -
hszilard666
Benchelődik a vízkör, jéghideg a videoblokk és a radiátor is, mondjuk csak az asztalon van a gép, de azért szerintem ez faCCa. Holnap reggel jön a monitorom, akkor meghajtom majd nagyon dúúúlván és meglátjuk hogy a slim 120 as radi mennyire bírja a szénnéhajtott 780TI-t.
Stay tuned! -
korcsi
Jövő hét végén (máj. 15) rendelnék aquatuning-ról, ha valakit érdekel valami jelezze, és megbeszéljük a részleteket.
Ha összejön a 200 euro-s végösszeg, nekifutok.Így sincs ingyen a küldésHát itt minél többet rendelek annál több a posta költség
Mindegy, azért várom a jelentkezőket!
Vidual001
Rendben, az van is, köszi a választ!
Esetleg van más folyadék amit majd használhatok? Csapvizet és flakonosvizet mellőzném, az algásodás és vízkő miatt. De pl: Fagyálló? (Ez gondolom a csöveknek és a gumis részeknek nem igazán tesz jót), Vagy autós hűtőfolyadék mehet bele? Számítógépes boltokban gondolom lehet speciális hűtőfolyadékot kapni, ez mivel másabb mint az autóé?i7 4790k-t szeretnék hűteni, vagy gyári feszen, vagy maximum 4.4 GHz-en menne.
A gyári színezővel tapasztalatok? Mennyi idő elteltével érdemes cserélni?
Vidual001
Sziasztok
Raijintek Triton vizhutobe szeretném a folyadékot kicserélni.
A hozzá kapott piros színezéket szeretném használni, milyen folyadékot ajánlott toltenem hozzá? -
Grózi
hszilard666 #38404 üzenetére
Inspired by Aleska néven?
Ijk
hszilard666 #38402 üzenetére
A kolléga most árulja 25k-ért aprón.
Ijk
hszilard666 #38399 üzenetére
A tiédbe nem merném beletuszkolni az r390-et. Meg a D5-nek sem nagyon lenne hely, bár az pajszerral még befér. Mondjuk mire összeraktam még ezt is önszopatásként éltem meg. Ahhoz a modecom házhoz 1080-as novát tennék kívülre.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Beszámítás! Apple Mac mini 2023 M2 8GB 256GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- AKCIÓ! GB B660M i7 12700KF 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB GDDR6X COOLER MASTER CMP 510 750W
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
