Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Whysperer
Tudom ,hogy alapból nem szeretitek az iylet,de esetleg ennek milyen hatásfoka lehet. mármitn nekem egy Brocken légűtés hűti megfelelően a fx 8120-at csak gondoltam mivel nem érek a vízhűtés szereléshez egy iylennel talán még jobban megtudnám húzni a CPU. [link]
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Whysperer
válasz hszilard666 #29093 üzenetére
Sziasztok... Kérdésem az lenne,hogy egy Brocken CPU hűtőt szeretnék cserélni vízre..nem is a hangja miatt mert telejsen csöndes hanem emrt 4,2 a korláűtja a FX mellé. Na most Láttam CM és Enermaxot 16 ezerért ami tudom gyári és olvastam az első bekezdést nem a teljesítménye érdeke, hanem ,hogy összerakni mennyi lenne egy vízet? Nem vagoyk ott a pumpa, borda, hütő stb milyen jó és mennyi lenne.
Whysperer
Sziasztok. Erre kérhetnék Tőletek tanácsot? köszönöm
Whysperer
100%, hogy ott mert látszik fent tiszta száraz körrbe mindenhol stb csak alul.
Nem kell mormolni mert a VGA kihalt és mivel oda folyt rá ahol a 2db 6 pin-es táp ment bele ezért kivágta az XFX 550-nek azt az ágát mert 2 pines vga-k nem mennek a gépben csak az egy pinesek 8) ..
De megkaptam a választ Triton KUKA. akkor azt is veszek Mert raktam egy új alaplapot bele azzal is ugyan az a hiba jelzések vannak. szóval eléggé problémás a dolog.
Na mindegy alényeg,hogy menthetelen.. 8)
Köszönöm szépen a válaszokat!!
Whysperer
Az baj ,hog ymegnéztem ,hog ybekapcsoltam végig húztam egy fehér törlő papírt a csövön mindenhol még a csatiknál. körrbe a blockon és ahol a kis fekete kábel kijön a blockból csak ott fogja be a ruhát..
Igen bocsi hütőm de lehet hétvégén má rütöm is. 8)
Whysperer
válasz DigitXT #38464 üzenetére
Nincs a gépben csak krédeztem ,hogy meglehet-e az ilyen javítani . Ennyi volt a kérdés. Nem Filozófiai elemzésekre.? Nem veszek szart hanem veszek egy rendes lég hütőt. Phanteks PH-TC14S lesz benne csak megkrédeztem,hogy javítható-e ennyi. Másik meg nem taknyoltam csak megkrédeztem. ugyan azokat az anyagokat javasolták itt PH-n amivel Én is megpróbáltam megjavítani.
Whysperer
válasz DigitXT #38467 üzenetére
Nem azt arra értettem csak rosszul irtam ,hogy veszek egy új TÁPOT meg VGA-t Na most ami bevágott az az,hogy szétvágta a VGA-t meg a szerintem a TÁP-ot.,, Na most a lényeg,hogyha veszek egy új tápot stb. mert elszállt ,de akkor ,ha a Triton kuka akkor egy hütőt is veszek.
Whysperer
Kukát nem a kukára értettem hanem nem rakom vissza,de valahogy úgyis megragasztom. Azon nevettünk apummal,hogy a hülye szoknyán átjön akkor is,ha azokkal a ragasztóval és Epox dolgokkal ragasztottuk be azt a részt, amivel a 1,5-es akváriumot csináltuk annó 8) Mert fogtam azt a rést ahola kábl jön. bnyomtuuk ragasztóval majd a nyilást ispicit körrbe nem puposra. majd arra epoxot tettünk és láttuk ,hogy a kábelen van a borítás azon van a szoknya és azon van egy 1 cm hosszú újabb borítás és a vicc az benne ,hogy az a borítás és a kábel borítás között lévő szoknya szivja fel a blokkból a vizet és végig vezeti ki az egész kábelen. Szóval hiába ragasztod be és hiába szigeteled le maga az anyag szivja fel és vezeti ki 8)
Whysperer
Srácok. Tudom érdekes és kérdés. Cserélem persze,de megszeretném csinálni azért és ilyen éppenhogy szivárgós dologra Triton-nál keregéltem anyagokat mivel lehet megoldani és az egyik autószerelő haverom adott egy ötletet. Ez ugye kocsinál úg yműködik,hogy felmelegíteni a folyadékot majd beleönteni és kicsi repedéseket és stb telejesen tömíti. Kipróbálom mert az egyik autónknál telejsen bevált pár évvel ezelött és azóta is telejsen rendben van és mivel nekem nem szivárog a csovaknél sem a radinál csak a műanyag blocknál és ott is csak ott ahol kijön a pumpa tápkábele arra gondoltam ,hogy ez lehet beválhat. Pesze nem öntöm bele az egészet mert ugye az vagy 5-10 Liter folyadékhoz van ,de bekapcsolom agépet rátolok egy IntelBurn Testet azzal felmelegedik a folyadék .. leveszem a kupakot adagolóval bele folyatok ebből kis mennyiséget majd keringetem. Kíváncsi vagyok. Hátha. kvülről meg FBS
Whysperer
válasz hszilard666 #38506 üzenetére
Hja a gépben már másik hűtés van csak FUN-ból fogom megnézni külön.
DigitXT Még mielött agyvérzést kapsz nincs a gépben szóval semmti nem fog tönkre tenni csak kipróbálom. Mivel a leírásban nem fok kell neki. nem csak üzemi hőmérséklet. és Jó műanyaghoz is nem csak fémhez. "Fém és műanyag hűtőkhöz egyaránt használható." "Jó kenést biztosít a vízpumpának." "Ahol külső levegő éri, ott megszilárdul, de ugyanakkor elasztikus marad!"
Whysperer
válasz Whysperer #38508 üzenetére
Egyetlen dologot tehet tönkre a műhelyben lévő 15x15 cm-es fém lapot amire rá van rakva. Bár nem hiszem,hogy eltudja pusztítani a Tirton azt a fémlapot. esetleg Tirton király.
Whysperer
válasz Omli85 #38510 üzenetére
Igazad van ezért melegítem elő a folyadékot Múltkor úgy ragasztottunk meg egy akvárium ilyen víz keringetőt,hogy igaz,hogy hideg vizet keringet ,de itt is ezt fogom tenni leengedem a foyladékot felmelegítemhozáöntöm ezt é smikor még meleg akkor töltöm bele a rendszerbe.beindítom az asztalon és tölcsérrel szépen adagolom bele így mivel nema gépben van és nem kell hűtenie lazaán mehet folyamatosan az asztalon. mindegy hétévgén csinálom. Amúgy nem trutyisodik be ha le van állítva a gép mert akcsoinál sem trutyisodik be csak akkro változik a állaga ha levegővel találkozik nem amikor folyadékban van.
Whysperer
válasz ViZion #38515 üzenetére
Dehogy támgoatáűs kell és mondtam,hog ynincs és nem is lesz a gépben.
spanglee001 : Ennyi megnézem 50 foknál. ;-P
Henk: ennyi úgy se lesz többet gépbe.
Leon77 : itt is találkozhat ,ha nem tekerem vissza a fedlapot[ bár vissza fogom mert nem eresztem tele a tartályát csak amég ellepi az a alszó rész ami oda folyhat. /OFF] 8)[ Szerkesztve ]
Whysperer
válasz spanglee001 #38519 üzenetére
vagy egy algaevő halat 8)
Whysperer
Whysperer
válasz seniman #38524 üzenetére
Oksa mehet szólj mikor szereljük a gépedbe
Értékelem a kopasz p..a és a hajoolaj ról szerzett tapasztalataidat,de attól még bele lesz öntve
Whysperer
válasz Omli85 #38532 üzenetére
Azt megkrédezhetem ,hogyha a triton pumpat kukázom és a csöveg végére berakok egy Alphacool Eisberg SoloAmit elöttem szóló ll-kobe. ez működhet?
Whysperer
válasz seniman #38535 üzenetére
Köszönöm akkro elgondolkodom rajta.
Leon77: Bocsi próbálom úgy érteni ahog ymondod. szóval a radihoz nem nyúlok van a csö. letekerem a 2 csövet a Triton blockról kukázom és betekerem a Eisberg blockba.
"Nagyon figyelj oda csőcserénél, hogy" -- ezt nem értem csak mert a radit meg a csöveg megtartanám a tritonosat. csak csönek azt avégét ami most a triton blockba megy azt modolnám Eisberg kompatibilisre. Így nem kellene szórakozni a radival.
Whysperer
Királyság. felhívtam Öket és azt mondták,ha megmondom atriton csö átmérőjét akkor Ők vagy adnak hozzá vagy 1-2 ezer Ft-ért legyártjáka csatlakozót. Már csak megkell fejtenem ,hog y miylen átmérjű
viszont pici infó:? ll-kobe-ek. Azt mondta a srác ,hogy a 3600-as az hangos és az 2-3 radiátorhoz és CPU + GPU_hoz van.. a 2400-as ami csendes is és egy CPU-hoz,de elbír az is egy CPU + GPU úgy,hogy nem nyirja ki és 3-4 ezer Ft a Pumpa csere benne,ha kell idővel.
Whysperer
válasz mackosajt #38539 üzenetére
Köszi. akkor rendelek egy 3600-at. Tirtonnál is le volt szabályozva ,de olyan érdekes volt akkor. Utánna repedt meg/ kezdett el szivárogni mikor szabályoztam a sebességet.
Tirton: Tubing DimensionID - 9.5 mm – / OD – 12.5mm
Cuccok
ASUS Sabertooth 990FX R2.0, FX-8350@4.8 GHz + AlphaCool Eisberg Solo + 2 db 360-as radiátor Van egy fölös Eisberg Solo-d?[ Szerkesztve ]
Whysperer
Pesten hol tudok 13/10-es csatlakozóhoz csövet venni ahol személyeen is átvehető vagy egy nap alatt kihozzák? Mert összeraktam és telejsen rendben van az Eisberg Solo + a Tirton Radi csak a Tirton csövezése túlságosan vastag falú így faragni kellett belőle. Viszont inkább lecserélném valami flexisebb csőre. Azért akartam Személyesen mert meg szeretném nézni élőben a csövet rápróbálni a Eisbert 13/10-re meg a hibás tirtonra ( mert az ki van szerelve de megegyezik a triton radi átmérővel.) .
Tudtok ajánlani olyat ami normális megbízható boltot? Köszönöm.
rhommel: Grat hozzá.
Whysperer
válasz Cseneles #38651 üzenetére
Köszi. Tőle vettem a Solo-t aztán képzeld csak a 780 Ft-t kellett kifizetnem a Postán a pumpát nem. Aztán felhívtam és becsületesen átutaltam neki a 18000 ezret is 8) Szóval most írt,hogyha rendelek Tőle akkor nem kell kifizetnem csak a terméket. Akármit rendelek Tőle 8)
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Gaming notebook topik
- Mini-ITX
- 3D nyomtatás
- Sweet.tv - internetes TV
