- Poco F6 5G - Turbó Rudi
ntomka #30276 üzenetére
Ha erre gondoltál akkor igen, de egyébként közelebb állhat hozzá az innen letöltött.
Az alternate amúgy is a 20100831.2 lesz valszeg. Ami ugye lehet, mert a desktopnál csak a telepítőn variálhatnak, mert frissítés már nem érkezett pár napja.(#30278) ntomka: Pont ezért pofozgathatják még kicsit azt, hogy lehessen telepíteni legalább, mert anélkül mit sem ér.
J97
ntomka #30149 üzenetére
Szerinted megpróbálkozzak egy disztro frissítéssel, vagy az csak ronthat a helyzeten? Általában nem vagyok a disztro frissítés híve, inkább újrarakom. Viszont most belőttem már nagyjából mindent (ciscos progik, mobil internet, stb.) nincs kedvem meg nagyon időm sem az egészet újra kezdeni, hisz ez is nemrég került fel.
yanna
ntomka #30074 üzenetére
Eddig működött ugyan, de kb. 20% hangerővel úgy, hogy max-on volt minden. Ok, utána olvastam, letöltöttem a gnome-alsamixert...Itt minden min-en volt, ugyanakkor a panelen a hangerő max-on. Felvettem mindent max-ra erre a hangerő a panelen lement min-re... Hang viszont se így, se úgy.
Ja, a másik. És az viszont tuti, hogy nem én vagyok a hülye: Ubi indít, user elkesered (az ecsetelt és egyéb dolgok miatt), Gép újraindít sata hdd adapteren lévő win elindul, és 2 órával kevesebb a rendszer idő. NEM először!!!
Erről már írtam régebben, akkor magamat tituláltam hülyének...
yanna
ntomka #30054 üzenetére
Az Ubi által ajánlott zárt Atival eltűnt a fényerő OSD-je, de most lenyestem az AMD oldaláról a legújabbat... ezzel jó a fényerő OSD-je. A másik ami zavart, hogy mindig max fényerőn indult, de most úgy tűnik ez is megoldódott.
Vladi: 3470-es. "radeonhd és az fglrx"...a nagybetűs rész elkerülhette a figyelmed...
PuMbA: Pedig úgy fest, az UBi akarja izzasztani. A kedvenc notimba nem tudok egyszerűen, vagy inkább sehogy sem vga-t cserélni.
ntomka #30033 üzenetére
Nah, elárulom, hogy ez egy init szkript, aminek a lényege az, hogy grafikus felület nélküli Ubuntun csatolja automatikusan a bedugott pendrive-okat (amik itt szerepelnek). Az UUID azért ennyi, mert a FAT32-es fájlrendszernek csak ekkora van.
Felmerülhet benned a kérdés, hogy mégis hogyan lehet akkor leválasztani a fájlrendszereket, ha egyszer auto visszacsatolja őket, méghozzá igen hamar.
Hát az umount2 paranccsal, ami a /usr/bin-ben található és ezt tartalmazza:#!/bin/bash
umount ${1} && pkill automount && `sleep 10s ; /etc/init.d/automount 2>/dev/null` &Tehát pl. csak annyit kell kiadni lecsatoláshoz, hogy
sudo umount2 /mnt
és lesz 10 másodperc a kihúzásra.
ntomka #30031 üzenetére
He-he, tudom, hogy kételkedsz bennem, de tessék, ezt is most írtam.
Ha kitalálod, hogy mire jó és hova kell rakni, akkor én dicsérlek meg (még ha nem is nehéz).#!/bin/bash
UUID="3AAF-2539 3AAF-2549 3ABF-2539 3AAW-2539"
MPOINT="
/mnt #3AAF-2539
/home/alma #3AAF-2549
/home/kisegér #3AAW-2539
while [ 1 ]
do
for a in ${UUID}
do
if [ "$(blkid | grep "${a}")" ]
then
dir="$(echo "${MPOINT}" | grep ${a} | sed 's+ #+\n+g' | head -n 1)"
if [ ! "$(dir "${dir}" 2>/dev/null)" ]
then
mount UUID="${a}" "${dir}"
fi
fi
done
sleep 3s
done
returnAmúgy persze, lehet szövegben is keresni a neveket, de biztos, hogy inkább csak hibás adatok jönnének ki, úgyhogy tényleg, hogy ezzel nem próbálkozom.
ntomka #30005 üzenetére
Kicsit kutakodtam,de nekem ez magas lesz.Ha nem értem mit csinálok,akkor nem vágok neki inkább,mert csak egy PIII-ra kéne ráraknom,amin meghalt a 40 gb HDD és csak 1,6 GB találtam itthon
Felrakom és többet nem akarok bajlódni vele igazából.
Xp lite-ot felraktam,de nem volt net.Ubuntu live cd elindít és már volt net és nem kell semmit sem telepítenem,mert alapból tartalmaz sok mindent -
PuMbA
ntomka #29891 üzenetére
NVIDIA VDPAU PPA-t használom és smplayer-translations csomagjában nincs semmi.
Ezt írja a telepített fájlokhoz:/.
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/smplayer-translations
/usr/share/doc/smplayer-translations/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/smplayer-translations/changelog.gz
/usr/share/doc/smplayer-translations/copyrightEléggé érdekes, hogy akkor miért van benne a PPA-ban, de ezzel a fájllal megoldottam a magyar nyelvet.
Kendek:
martin66
ntomka #29855 üzenetére
Bocs félre értettem a grub jelentését, az nem kell nekem! Ezt nem igazán vágom, hogy tudnám kivitelezni "Aztán egy javító konzolra kéne belépni, és megnézni a boot log fájlt, hogy mi lehet a hiba.Vagy live lemezről/usbről indítani a rendszert, felcsatolni a winyót, és úgy megnézni a log fájlt."
Javítókonzol ott, melyik lehet? usb-ről toltam egész eddig mindent mivel nincs dvd lejátszóm a gépbe, DE ITT A GÁZ, hogy újra akarom teni a linuxomat de az a baj, hogy amikor újraindítom akkor nem csinál semmit belép a linuxomba nem akar bootolni arról a pendrivról ugye amit eddig megcsináltunk, egy szerűen mintha nem lenne frankó. -
martin66
ntomka #29853 üzenetére
Ja, volt a 320Gb-os vinyón egy win 7, de válltani akartam linuxra szépen bebootolt majd liveként megjelent ott rámentem, hogy telepítés, utána legyalultam a wint és feltelepítettem a 320GB-osra a linuxot. De mivel most is újra akarom tenni mert elsőre alap, hogy elcseszek valamit.. Majd amit írt Kendek azt akartam megcsinálni ami nem jött össze utána te írtál nekem, hogy javíthatom ki a hibát, sikerült kijavítanom ahogy mondtad majd megcsináltam ahogy Kendek mondta az indítólemez készítését. De az a bibi amióta Linuxom van fent windows nincs azóta amikor próbálkozok újra tenni nemm egy a boot vagyis nem jön be grub
martin66
ntomka #29848 üzenetére
Sajnos, ez a k*** nem akar bootolni :S:S, most mit csináljak :S ez már hitetlen :S. Amúgy ahogy mondtátok úgy csináltam illetve úgy ment köszi neketek eddig mindent!
(#29848) ntomka
De feltettem és ahogy leírta az előtted lévő ugy meg isformáztam majd elindítottam, hogy rá tegye a linuxot, meg volt. erre ujra indítom a gépemet és úgyszint nem bootolbe ahogy eddig egyszer se :S -
#16820480
ntomka #29623 üzenetére
én csak letettem autohide-ban az awn alá, nem is látszik, de ha mondjuk valami miatt nem indul az awn (mégis a trunk-ot használom, vagy mifene), akkor azért el tudom érni a dolgaimat trükközés nélkül.
a dockbarx-nél is így szívtam meg: jött egy frissítés, és utána nem indult többé. visszaállítani a régi verziót meg nem tudtam, mert nem volt fent a repóban... -
ntomka #29576 üzenetére
Ez szerintem igazán nem akadály, csak csatolni kell a partíciót amin a swap fájl van és kész. Azt már mindenhol lehet használni, így ugyanolyan közös lehet. Ilyenkor akár ésszerű lehet elhelyezni az "adatpartíción", amit amúgy is mindenhova felcsatolsz (fstab), hisz ott vannak azok az adatok amiket használsz nap mint nap. Persze ha igazán sokat tesztelsz rövid időközönként, akkor ésszerűbb lehet a partíciós megoldás. Viszont ilyenkor nem is gond az, hogyha be van határolva az adott partíció mérete, hiszen úgyis jönnek-mennek a rendszerek, változhat a partíciós tábla gond nélkül.
NTFS -> Ext4 konvertálót igazán nem nehéz gyártani, csak legyen helyed, meg elég időd, hogy lefusson.
De nyugtasson a tudat, hogy Ext-ből már igazán nem nehéz btrfs-t csinálni, méghozzá komolyabb adatmozgatás nélkül. -
sh4d0w
ntomka #29564 üzenetére
Ureadaheadet nem ismerem (még), a preload meg a readahead szofisztikáltabb megoldása. Ha azt használod, a rendszer megtanulja, mely alkalmazásokat használod gyakran és előcache-eli azokat. Én nem szórakoztam ezzel a leírásban, gyorsan nekiszakítottam a rendszert a favágóbb, de gyorsabb megoldásnak.
harry: nem könnyű, ez tény, nekem sem elsőre sikerült, mire megszületett az írás
Lehet azonban, hogy megint nekiugrok és rászabadítom az előcache-elős megoldásokat is, meg rendbe rakom a Firefoxot is, mert szegény igen anyatetűre sikeredett
sh4d0w
pinnacle
ntomka #29536 üzenetére
Persistent módban telepítettem a restricted extrast, de mégsem megy a flash.
upszilon programját kikpróbáltam, nagyon jó benne van minden én csak az energia kijelzést hiányolom, jó lenne tudni, hogy mennyit bír még az akku. A Linux Live-val telepítve nem tudom, milyen parancsot kell beírni a továbblépéshez a grub után, a Unetbootin-nel bejön a válsztómenü. Úgye ez nem fut úgy, hogy eltárolja a változásokat? -
dbius
ntomka #29442 üzenetére
pulseaudio: egyszerűen hol elindul rendszer felállásnál, hol pedig nem... így hol van hang, hol nincs - semmi rosszul-e csinálsz-e valamit-e
szerk: másolás: való igaz, hogy a linux fájlrendszerek támogatottsága win alatt csapnivaló. Ext2/3 ok, reiserfs olvasható (azt hiszem nem lehet írni), ext4 meg semmi tudtommal (legalábbis egy-két hónapja még semmit sem találtam ezzel kapcsolatban)
hát, nekem most egyelőre ennyi volt, de továbbra is marad a gépen, ill. az új laptopra is felrakom, de csak másodállást kap
dbius
ntomka #29426 üzenetére
Azért ubuntu alatt ntfs-ről ntfs-re nagyobb mennyiségű adat másolása - nálam legalábbis - sajnos érezhetően leterheli a rendszert. A proci terheltsége felugrik a processnél 30-40%-ra is, ráadásul kb. fele olyan sebességel másol, mint win alatt ugyanazt. (adataimnál lévő konfigon).
Akku idő esetemben is jobb win alatt, mint ubuntu alatt. Át kell rágni minden szolgáltatást, és ami nem kell, azt leállítani, vagy el sem indítani, ezekkel lehet akku időt spórolni ubi alatt, de még így is a win áll nyerésre ezen a téren.
Több évnyi intenzív linux használat után én az utóbbi időben visszatértem a windowsra és mostanság be kell vallanom, hogy a Linux másodhegedűssé vált. Ebben szerepet játszott az is, hogy az utóbbi időben minden kiadásnál volt valami nyavalyája a hardvereimmel és mindig mással, egy kicsit elegem lett a folyamatos túrkálásból.
A korábbi laptopom is csontra fagyott bizonyos esetekben ubi alatt - aminek már tudom az okát -, arra sem volt megoldás, és ahogy nézem mai napig sincs, csak kompromisszumokkal - compizt le kell lőni -.
Ez a pulseaudió is egyre szarabb, nem hogy javulna a kiadások során, nem tudom miért erőltetik. Hol elindul a szolgáltatás, hol nem, hol leáll, hol működik.
Áh, tudom, hogy lehet megoldást találni, erről szólt az utóbbi pár év linux használatom, de valahogy most beleuntam ezekbe a dolgokba. Lebutítottam magam kattintgatásra
Hmmm, a hsz. másik fele tulajdonképp nem is a Tiedre való reagálás, csak lusta voltam újba írni...
ntomka #29406 üzenetére
A videó hálistennek nem ricceg, de egyébként szerintem ez a 2 jelenség ugyanaz. Emlékszem régebben nekem is csinálta videó lejátszásnál. Most megnéztem egy 720p és egy 1080p-s anyagot, riccenésmentes
Egyébként le is szedném, fontosabb a videó mint a háromdé
Jah, a gyorsítást nehogy azt hidd, h sokkal jobb, ha nem kimondottan 3d-zel észre se veszed -
ntomka #29395 üzenetére
Na, erről még nem is hallottam, ez tényleg hasznos. Viszont szerintem akkor ugyanez van a Ubuntu Tweakbe is beépítve, mert nemrég ott is megjelent a csomagtisztítónál egy olyan, hogy Purge PPAs. Mondjuk nem próbáltam, de azt hittem, hogy csak a PPA címét törli és a tárolóból telepített csomagokat nem bántja. De akkor valszeg azokat is visszacseréli az Ubuntu tárolóban levőkre.
yanna
ntomka #29274 üzenetére
Én sem lennék megrögzött win-es, de hát a kényszer nagy úr. A 3.1 win-t anno a passziánsz és az aknakereső miatt használtam, a 95, 98 kimaradt, de a 98SE idejében már nem volt mese. Addig a jó öreg DOS volt porondon.
"nem kell sok idő hozzá"
Háááát, nem tudom, nálam a parancsok elolvasása is sok idő volt, az értelmezésükről pedig nem nyilatkoznék.Egyébként nagyon szimpatikus ez a Linuxosdi számomra, csak ideje és egy próbálkozós gépelegyen az embernek.
ntomka #29209 üzenetére
Nem tartom naprakészen számon, utána kell nézni, ha megakarod tudni, hogy mi hiányzik. Például volt egy csomó fejlesztés a Gnome-ra, gyorskeresés a Synapticban, ott a borítékos ikon, közösségi szolgáltatások integrációja, Ubuntu One és annak integrációja, szoftverközpont, Unity, stb.. Ha annyira érdekel akkor olvass utána és rájössz, de nehogy azt mond már, hogy az Ubuntu nem élvez prioritást a Kubuntuval szemben.
hackeeeee
Jómunkásember
ntomka
ntomka #29151 üzenetére
Vagy csak remeg az ujjad?
(#29149) sheratan: Hát, nem mondom, hogy le kell, de tényleg elég idegesítő tud lenni. Persze ha hajlamos vagy elfeledkezni a rendszer időközönkénti frissítéséről, akkor inkább hagyjad. Mondjuk még akkor is eltudok képzelni egy sokkal "jobb" megoldást...
#16820480
ntomka #29143 üzenetére
én erre mindig azt hittem, hogy az egér problémája, de aztán persze lehet, hogy nem.
mondjuk engem jobban zavar, hogy mindig a képembe dobálja az update managert, amint cisnál valamit (például készen van a csomagok letöltésével, erre felugrik az arcm. de mi a halálnak?? csinálja a dolgát a háttérben, ha minimalizáltam... -
ntomka #29131 üzenetére
Nem tapasztaltam különösebb problémát a Beta-val sem, de legalább biztonságosabb és frissebb. Egyetlen dolog van csak, hogy a QoS-t nem tudom bekapcsolni, mert az 100%-os procihasználatot csinál, kevés az a 266 MHz. De igazából nem is hiányzik, nélküle is megvagyok. Az előbbi router példájából kiindulva meg a stabil build az még az SP1-es és 2008-as. Na abban vannak ismert sebezhetőségek, úgyhogy inkább nem használnám azt.
(#29132) sheratan: én kockáztatni? Dehogy! Ha nem jó, TFTP-vel simán visszalehet tölteni bármit (legalábbis gondolom). De szerintem nem lesz gond, ha gondolod rakd fel a "recommended" build-et, azzal tutira megy.
ntomka #29126 üzenetére
Szerintem nagyon jó. Az én 12.000 Ft-os Edimax routeremre kellett nagyon. A tesójához (gigabites LAN, csak ennyi a külömbség) jött több gyári firmware is, ehhez meg amióta megvettem (2009. legeleje) azóta egy sem. Egy héten egyszer indíthattam mindig újra, mert nem hozta be az oldalakat (torrent), most meg ezzel mehet akármennyit. A gyári firmware lehetőségei nemhogy szegényesebbek voltak, de pár napnyi használat után már lépkedni sem nagyon lehetett a menüben, annyira belassult, de a dd-wrt-vel gyors és funkció gazdag. Még a procihasználatot és a RAM kihasználtságát is frankón mutatja. Vissza nem tenném az eredeti firmware-t rá az biztos. Amúgy van benne magyar nyelv is, csak jobban szeretem az angolt, mert a szöveg nem lóg ki sehonnan sem így.
- Marcona Thermaltake léghűtés jött HEDT processzorokhoz
- Milyen videókártyát?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mini-ITX
- Milyen széket vegyek?
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Gyermek PC játékok
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Intel Core i7-8700, i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
- Intel X540-T2 dual-port 10GbE RJ45 hálózati vezérlő (10Gbit, 2 port, áfás számla, garancia)
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 840 G11 üzleti notebook - Intel Core Ultra 5 135U 16GB DDR5 RAM 256GB W11
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
