doberman
wwenigma #36089 üzenetére
hmmm..
mivel a 1043-am tréhómos ciszkó után van, csináltam egy próbát:
cisco-n wifi bekapcs... és arra csatlakozik az ominózus eszköz... -> nincs wifi dobálás azon.hmmm mivel csak a router változott, én azt a következtetést vontam le hogy az xp alatt működő DWL-G650+ D-LINK AirPlus G+ PCMCI wifi kártyát nem szereti a 1043....
(ha lesz egy kis időm valami live cd-vel is megpróbálom megfaggatni, linux alól. hátha kisül belőle valami.. jó lenne kliens oldalon valami log amiből kiderülne, hogy mit is csinál másképp ami nem teccik a 1043-nak.)
Jim76: esetleg másik böngésző, böngésző cache ürít... esetleg másik oprendszer... víruskereső és tüzfal kikapcs... másik laptop... - természetesen csak teszt erejéig...
fjanos951
wwenigma #32002 üzenetére
Én is felraktam a Gargoyle utolsó verziót, de nem tudok belépni, mert nem tudom mi az admin jelszó. Megköszönném, ha te vagy bárki más megmondaná, mert így itt állok és nem tudok tovább lépni. Telnet-t és SSH-t is próbáltam, de nem fogad el semmit. Lehet, hogy vége a rooteremnek (Wr1043ND).
Előre is köszi a segítségeteket -
wwenigma #29405 üzenetére
(#29404) Muad_ valamint (#29420) appel hozzaszolasara:
A napokban foglalkoztam a SixXS fe'le IPv6 tunnel felhuzasaval OpenWRT-re, es sikerrel jartam. Mivel olvastam, hogy nektek nem igazan sikerult ezt megoldani, ezert keszitettem egy leirast, ami talan segit nektek mindebben:
SixXS IPv6 tunnel telepítése OpenWRT-t használó router-re
Ahogy a cikk vegen is irom, remelhetoleg nem hagytam ki semmit belole (valoszinuleg nem). Viszont visszajelzeseket / hibajelzeseket szivesen varok!
Udv,
proradeon -
bpmcwap
wwenigma #30257 üzenetére
ne is mond......... nem akartam elhinni!!!!Én is kerestem kinait de madzsjar olcsóbbbb!!!! Aki még egy ilyen terméket tud nekem mondani küldök neki egy piros pontot....
) hogy pontosan melyik hát én meg nem mondom... én usbvel csatolom a routerhez értelemszerűen.... (nem is látom mi a különbség a kettő között őszintén szólva.... )
Muad_
wwenigma #29402 üzenetére
En regisztraciotol szamitva 2 oran belul megkaptam a tunnelt meg a subnetet is. Viszont mikor a routeren szerettem volna beallitani akkor egy kis problemaba utkoztem en is.
Nekem egy OpenWrt vargalex v1.1.3 r32649 van most a routeren. Az elso csomagot amit irt a leiras (kmod-ipv6) meg sikerult felrakni viszont a kovetkezo kettot mar nem talaltam: kmod-ip6tables, ip6tables. Amit meg lattam, hogy az ures hely sem sok maradt a routeren: Free space: 31% (180.00 KB)
Szoval ha rakotok egy regebbi pendrivet a routerre akkor mit kene majd beconfigolni, hogy azt hasznalja a router (mire kene felmountolni)? A hianyzo csomagokat honnan lehetne letolteni vagy mit kene felrakni azok helyett? -
vargalex
wwenigma #28686 üzenetére
Hi!
Kinyírni nem nyírod ki vele. Ha csak ki szeretnéd próbálni, akkor megteheted a sysctl.conf módosítása nélkül is:
sysctl -w kern.ipc.maxsockbuf=5242880
sysctl -w net.inet.udp.recvspace=4194304A transmission config-ban az enabled értékét 1-re állítottad? (Volt valamikor egy enable->enabled váltás is, lehet, hogy az init script még a régit használja.)
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma #28685 üzenetére
Szoval ha a jo config dirt adom meg ahova dolgoznia kell, akkor csak ennyi a hibaüzenet:
[10:44:43.768] UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 229376 (tr-udp.c:77)
[10:44:43.768] UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 229376 (tr-udp.c:88)A fenti hibára annyit találtam, hogy a sysctl.conf-ba kell modositani
net.inet.udp.recvspace=4194304Ezzel nem nyirom ki?
Es továbbra sem indul a /etc/init.d/transmission start parancsra.
vargalex
wwenigma #28668 üzenetére
Kíváncsi vagyok mit ír majd jow rá. Mondjuk az is igaz, hogy a modem is intézhetné a kapcsolat bontást, hiszen neki is megszakad a kapcsolata a routerrel. Nem próbálod meg a fenti workaround-ot (tudom, azóta már gargoyle van feltéve nálad).
Egyébként ez a megoldás a netifd bevezetése óta van, gondolom előtte a régi network scriptekkel hibától függetlenül folyamatosan próbálkozott az authentikációval. -
vargalex
wwenigma #28661 üzenetére
Hi!
A hivatalos álláspont szerint ez egy feature, nem lesz javítva, bár a workaround a ticket-ben olvasható.
A lényeg: ha authentikációs hiba van, akkor szándékosan nem próbálkozik újra, hiszen a szabvány szerint (ha úgy működnének a szolgáltatók), a következő próbálkozás is biztosan hibára futna. Tehát mindenképpen manuális beavatkozás ajánlott.
A hiba "nem kezeléséhez" a /lib/netifd/ppp.sh script-ben (bár a forrást nézve szerintem a /lib/netifd/proto/ppp.sh helyre kerül) a case "$ERROR" blokknál az AUTH_FAILED ágat kell kikommentezni (vagy törölni).A forrás alapján (nincs most előttem a legutóbbi build-et futtató eszköz) szerintem ezt a részt:
case "$ERROR" in
11|19)
proto_notify_error "$interface" AUTH_FAILED
proto_block_restart "$interface"
2)
proto_notify_error "$interface" INVALID_OPTIONS
esackell erre cserélni:
case "$ERROR" in
11|19)
#proto_block_restart "$interface"
2)
esacLegalábbis szerintem elég a restart block-olását letiltani.
Toldo
Köszi az infót, akkor megnyugodtam kicsit, hogy nem vagyok teljesen hülye. Talán egy sript segítene, ha lehet ilyet, hogyha nincs net akkor automatice tárcsázzon (a gyári FW-ban lehet hogy volt is ilyen, már nem emlékszem...). Eleinte az USB-re gyanakodtam, mert az sem ment, de sztem nem az a ludas. Esetleg hátha Alex tud valamit.
wwenigma #24844 üzenetére
Lehet baromság amit gondolok, de nekem úgy rémlik, hogy a nyári időszámítás kezdete, március utolsó hétvégéje szokott lenni! Na már most, valóban ez volt az utolsó egész hétvége, mert a következőből a vasárnap már április lesz, de, hogy őszinte egyek, ez az óra állítás most engem is váratlanul ért, mert a következő hétvégével számoltam... Nem lehet, hogy ezért adnak rossz időt a time szerverek is? Ha így van, ahogy gondolom, akkor jövő hétvégén fog helyreállni a rend, ha csak nem korrigálják közben...
suste
wwenigma #24815 üzenetére
nekem sem állt át (vargalex 1.02.1)
sync with browser sem segített (explorert használok, de kipróbáltam firefox-szal, azzal sem ment)más:
ha a system/system/logging-ban átállítottam az output levelt-t debug-ra, akkor kéne látnom a hd-idle logolását?
vagy a cron log levelt-t is át kell állítani? -
villamos
wwenigma #21441 üzenetére
A problémám fentebb olvasható. Mivel sajnos nem kaptam semmiféle tanácsot arra nézve, hogy mit tehetnék, így marad a ki-be húzogatás... Persze nincs mindig szükség az eszköz admin felületére, de pont akkor nem lehet elérni, amikor szükségem lenne rá. Megnéztem, hátha esetleg valami frissítéssel javítani lehetne, de a legújabb gyári firmware van rajta, amely tavaly júniusi, és azóta nincs újabb.
Persze feltehetném a nem hivatalos firmwaret mint oly sokan, (úgy látszik szinte senki nem használja a gyárit), de félő, hogy akár tönkre is tehetem az eszközt, ha valamit elrontok, azt pedig nem szeretném... -
stigma
wwenigma #20343 üzenetére
Én nem tudom milyen extra beállítás kéne neki de én így löttem be, de sajnos a tv-m nem lája a serviio szervert nem tudom miért.
Próbáltam már mindent kikapcsolni a tűzfalat és egyéb okosságok de semmi sajnos.
Amúgy a Serviio is MP-n keresztül kommunikál, mert a feliratos filmeknél nálam felirat nem jelenik meg MP-ben, ugyanazon néz + film mellett van + be van kapcsolva tv + gépen a felirat + matrovska splitter-t is használok.
Valami érdekességet tudsz segíteni akkor plz priviben küld el nekem.Köszi -
Szabest
wwenigma #20192 üzenetére
köszi, bár nem tudom hogy ez mit is csinál pontosan,de nem naplóz azóta!
Más kérdésem is volna:
Adott a routerre dugott Mybook Essential vinyó, ami használaton kívül leáll szépen magától....és hiába fut a minidlna a routeren, a TV-t bekapcsolva, nem indítja el a vinyót, és pl a minidlna szolgáltatást sem látom a TV-n, viszont mihelyst pl "megpiszkálom" a vinyót, felpörög, és megy a dlna is....erre nincs valami megoldás h állandóan aktiv legyyen a dlna???
zso73
wwenigma #20278 üzenetére
Nekem 25/5-ös netem van. Ezt akartam kihasználni, de nem tudja a router. Ha nagy (1GB+) fájlokat akarok letölteni belassul a LUCI, és a torrent is. És elég sűrűn összedől a háló. Azon gondolkodtam, hogy veszek egy NAS-t, ami tudja a torrenteket, és full sebességen megy a neten.
Alex azt javasolta, hooooy csssökkentsem a torrentek számát, a kapcsolatokat, és a Download que 4-ről kettőre, vagy 0-ra állítsam. Estleg a peer limit/ torrent, vagy global is javíthat a dolgon.
Aaalex: Tipp, hogyan tudom visszavarázsolni a tp-link távoli mappát ? Iiismét összedőlt egy torrenttől a router. Aaaóta nem látom a hálózatomban a könyvtárat. A transmission tölt rá, és megy minden, de nem látszik a hálón a könyvtár.
wwenigma #19929 üzenetére
Igen, valóban nem vettem észre a végeredményt. Mint említettem, elégé felidegesített a dolog.
Viszont azon kívül, hogy cseréljem ki az új wifi vevőt, bevallom kicsit több tapasztalatra számítottam. Gondolok itt olyanra, hogy más is járt esetleg hasonló cipőben és ott mi volt a probléma.
Ok kicserélem, de azt csak plusz kiadásként tudom megtenni, mivel nincs kitől kölcsön kérni. Aki wifi-t használ a környezetemben, annak gyári beépített eszköze van. Mi van ha a csere sem oldja meg a gondot?Egyébként ez nem kis méretű, ráadásul külső antennája is van.
Ilyen:Vagy ez nem passzol a routerhez? Vagy rossz tapasztalatok vannak a termékkel? Vagy csak simán én bénázok el valamit?
wwenigma #19910 üzenetére
Igen, igen... Tudjuk, hogy ezek leginkább csak elméleti dolgok, de azért leírtam inkább! Mondjuk a RAM csere azért nem ugyanaz, mint a soros portos élesztés! Én élesztettem újra úgy is 1043-ast, hogy nem forrasztottam semmit a portra, csak két emberes módban csináltuk, az egyik rászorította a kábeleket a portra, amíg az szükséges volt.
prmcsk
wwenigma #19877 üzenetére
Most akkor magyarul...
Most szereztem be egy TP-Link TL-WR1043ND 64Mb RAM routert.
Egy db. 1TB-os, 2,5"-os, külső házas vinyót akarok ráakasztani, torrentezés céljából.Ha az ezen a képen látható modot megcsinálom az itt látható részen, akkor stabilabb lesz az USB kimenete ?
Jól értem ?
Ha nem, van valami mod, ami a router áramellátását stabilabbá tesz, az USB port felé ?
Grafy12
wwenigma #19443 üzenetére
Jelenleg ez a felállás:
Firmware Version:
3.13.4 Build 110429 Rel.36959n
Hardware Version:
WR1043ND v1 00000000Firmvare cserével mennyit lehet javítani a teljesítményen? Gondolom a hardvernek vannak korlátai és a logika azt diktálná, hogy a firmware azt használja ki
Egyébként a jelerő most maxon van. -
Storm_lg
wwenigma #17565 üzenetére
Azért tettem ezt fel, mert más router-ek esetén (linksys, asus, stb) eddig mindig sokkal jobb/stabilabb volt a 3rd party (általában dd-wrt-t használtam). Egyelőre akkor megy vissza a legfrisebb gyári, és ha lenne megoldás a problémára, akkor majd esetleg visszatérek ehhez, vagy megnézem az EKO-t.
Köszi a gyors választ, hogy merre induljak
7ER
wwenigma #16105 üzenetére
Itt van az, amikor bizonyos emberek azt sem tudják miről van szó, csak írnak és írnak. Nekem (ha nem tűnt fel) semmi problémám nincs.
Én csak reagáltam egy tájékozatlan illető "oktatására" és látom te szintén azok közé tartozol akik csak reagálnak, de az már mindegy, hogy mire.
Lényeg, az elfogultság. -Már mint részedről. -
wwenigma #14484 üzenetére
Nem warez probléma, mert eredeti a játék és a router csere előtti pillanatig ment hibátlanul. A Hamachi a legelső helyre van téve, metrika 10-re állítva. Ezeken már mind végigmentünk anno, és a WRT54GL-lel ment is hibátlanul.
A gyári matchmaking, meg azért nem jó, mert a Codemasters volt olyan jó fej, hogy egy 3 éves játéknak megszüntette a multi támogatását, azaz lekapcsolta a szervereket. -
macko003
wwenigma #14491 üzenetére
köszönöm, csináltam a hdd-n egy ext3-as particiót, arra áttettem a dolgokat, így jobb, de még nem 100-as...
stabilabban működik, de egyszer felment a load 10-re, miközben nem töltött semmit, nem is igazán seedelt, de mikor a transmissiont leállítottam, azonnal rendeződött a helyzet
a többi funkció vígan futott minden gond nélkül majd egy hetet, de mióta újra elindítottam a transmissiont, az instabilitás visszatért -
thunderbyte
Laca 012
wwenigma #13160 üzenetére
Igen, köszi erre én is gondoltam okulva abból, hogy anno a WL500gP-n 2évig üzemelt hiba nélkül egy CoolerMaster Xcraft 360 külső ház, ami egyszer csak gondolt egyet és onnantól az is csak HUB-on keresztül ment.
Sajnos ez 2féle HUB-on keresztül sem akar menni..
Az egyik egy régebbi 2portos USB 1.1-es, a másik egy 4 portos 2.0-s Aten amibe lehet külső tápot is dugni..
Sőt! extender-en keresztül sem akar menni, meg HUB+Extender -en sem.. -
Celtis
wwenigma #12872 üzenetére
Nem értek egyet veled. A régi TP-link routere talán hardveresen route-olt vagy abban erősebb processzor volt? Elvárható, hogy legalább olyan teljesítménye legyen a Tplinknek, mint bármilyen gagyi routernek.
Egyébként nekem is Fiber60-am van. A routeren 3-3 gép lóg rajta wifi-n illetve LAN-on. Az egyik gépen van torrent kliens. Ezt jól bírja a router, de ha magán a routeren futtattam a torrent klienst, az nagyon leterhelte. Teljesen lassú és instabil lett.
sysrq
wwenigma #12115 üzenetére
Köszi, tényleg, bár marad a gyári abban sincs hiba.
Csak egy kis problémám lenne, USB megosztását hogyan látom a sz.gépről?
Network Sharing beállítva, jelszó van, started. De hogyan tovább?
A neten egy tesztben a géphez adott CD-n lévő programról hadoválnak, de az ehhez adotton semmi ilyesmi. -
vargalex
wwenigma #11095 üzenetére
Hát, én nem túl erős vasakon 900 Mbps fölött mértem valamennyivel.
Egyébként a 960 Mbps nekem is egy kissé hihetetlen.
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 8 Plus 64GB / 12 hónap jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3066, 100% Akksi
- 138 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Eladó Új állapotban lévő Xiaomi Redmi 13C 4/128GB / 12 hó jótállás
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
