Lop!N
A veteránoknak is boldog karácsonyt!
Amúgy az igazat megvallva már mikor megjelent a Tescoban hetekkel ezelőtt szemet szúrt a kütyü. De most hogy akciózva lett gondolkodtam el rajta igazán. És nem bántam meg, mert látom van kiút a 2gbból, csak még a Gari kontra tárhely vívódás zajlik bennem
haris
Tényleg ennyire naívak vagytok? Azért, mert ezek még nem feltétlen rosszak. Sokan azt sem tudják, mi azhogy frissítés. Vagy nem 3napon belül végzik el azt, és így már nem csere, hanem szervíz lesz belöle, ha kiakad tőle a tab.
De tuti, hogy sokat, gyári állapotban fognak használni.
És minden eladott tabbal le van a tesco gondja tudva. Itt nem az a gond, ha hibás, hanem az, ha a rakárban áll és eladatlan.
Kereskedelem. És nemcsak a tesco, mind így működik.Vermilion
Azért mondjuk, hogy ott próbáld frissíteni akár telóról osztott netttel, mert ha gond van, megsporolsz egy oda vissza utat. És elég nagy valószínűséggel lesz gond a FRISSÍTÉSSEL (!!!)
A tabbal szerintem nincs gond, ha nincs vele gondIgen, a pezsgő mutatós darab, de a fekete is szép, csak a pezsi kifejezetten jol mutat
mtotesz
Nálam is volt "csíkozódás", de bármi más háttérnél, akár fekete, akár más színnél nem volt csíkos, csak a beállításnál, úgyhogy az sztem se kijelző hiba
Nekem is bejön, én is beruházok még egyre 15 ezerért, mert egy heti használat után teljesen megtetszett. Januárban majd meglátjuk mit tud az új. Erzsébet ajándék utalvány marad még arra is...
Amúgy egy pixelhibám van, de csak közelről nézve látszik, amúgy abszolút nem. Ezzel én nem is foglalkoztam.
Quqesz
A lidliben néztünk ki egy elektromos kandallót (azóta is megvan tuti darab!) és minden boltba 3 db jutott,amit persze hamar elvittek és du már nem volt semmi...v az aldi újságban megjelent 2tb-os vinyó,ami sose került boltba....
Ebből a garipapírból van mind a kettő(1év/2év) -
AndrewBlase
Elsőre nekem a dobozban lévő flag-os papírt bélyegezték, 1 év, hiába mondtam, hogy 2 év jár.
Másodjára, ahogy ismét reklamáltam, kaptam helyette teszkós A4-es papírt, de 1 éveset, hiába járattam a szám a 2 évről.
Harmadjára kaptam meg a tegnapi hsz-embe bemásolt 2 éves papírt mindenféle szájkarate nélkül.Nem minden ügyfélszolgálatos tud a 2 évről, nekem ez jött le.
INMOTEP
Én amikor megvettem volt ott kb 9-10 db kitéve a polcon,direkt a leghátsót bányásztam ki biztos ami biztos alapon .Mert a Tesco már velem nem egyszer eljátszotta más terméknél hogy a hibásat kirakták újra .Egy GPS el is igy jártunk egyszer ,nagyon odakell figyelni vásárláskor .Egyébként énis fehéret vettem ,Iphone om is fehér pezsgő
tihibaby
Van 1000 tabja a Tuskónak,aminek kissebb nagyobb a hibája.
Feljavít belőle 900-at,a maradék 100 jó donornak,eladja önköltségi áron,esetleg 600-at már nem visznek vissza.
Ezeken a darabokon,igaz nincs haszna,de legalább nem is bukott.
Így szokták csinálni,mentik a menthetőt... -
Wiz Khalifa
Értem.
Hát kíváncsi leszek hogy milyen lesz mert valahogy kifogom próbálni személyesen. Ha nem nyert marad a teló mert az is jó arra amire kell annyi hogy kisebb a kijelzője.
Viszont a telefonon láttam hogy az ahol az óra van meg a térerő, stb... átlátszó. Vagyis olyan színű mint a háttér. Ez a tabon is így van?
Wiz Khalifa
(#963) ZS3NI:
Sajna most nem volt idő hogy beleolvassak.És amire kellene nekem megfelelne? Szóval a betekintési szöge a filmek alatt is jó? Meg szerintetek az írt játékok futnak rajta szépen? Egyébként a rendszer nem szokott belassulni, laggolni?
Illetve frissítés majd várható rá?
dinin
Youtube és google keresés kivételével leszedtem az összes google appot.
Valamint az összed op3n dott appot a magazinok, frissítés és könyvek kivételével. 200 mb extra tárhely, ami nem sok.
Még nem merültem nagyon bele.
Sd-re helyezést link2sd-vel fogom megpróbálni. Ha a gyári rom nem engedi az áthelyezést, akkor nem biztos, hogy meg lehet oldani. Xperia m-nél is hasonló a probléma, sokan is fejlesztenek rá de eddig csak kerülő megoldások születtek. A natív áthelyezés sd-re nem támogatott.
Kell egy használható cwm, utána biztonságosabb lesz buherálni, ha elszáll a rendszer csak visszarakom a backupot. így most nem merem piszkálni nagyon. -
Gre@T
Az én értelmezésem szerint a háttértár (ha jól emlékszem a dobozán háttértár szerepel) nem rendszer memória. Háttértár pl. SD kártya, ahol ha 32GB-os változatot veszek, akkor bizony abból a partícionálás és formattálás után is marad bőven hely. Amúgy pedig a 8GB memória az milyen memória: Flash (rom), háttértár???
A leírásban így szerepel: 8GB memória amely SD kártyával tovább bővíthető. Max. képeket és zenét pakolhatok majd rá. Van egy Navon eplorer 3G tabletem 8GB memóriával, amiből 4.5GB a szabad hely. A "hiba" könnyedén orvosolható lenne egy FW update-el.
bwoay
akkor hoztam el frissen, felmerült a gyanú, hogy csak én fogtam ki egy ilyet, de aztán végül megnéztem a kiállított darabot a Tescoban, az is olyan volt. na mondom akkor te vagy szerencse fia, ha nálad nincs ilyen jelenség. amúgy időközben már vagy kifejlesztettem a technikám, vagy kikopott (
) a gomb,
esetleg csak hozzászoktam, de korántsem érzem ezt problémának. -
kenand
Egyetértek veled, ugyan erre akartam rávilágítani néhány topikkal feljebb.
Áráért hihetetlenül jó, de még is csak Kínai andoidos tábla, ráadásul az iPAD mini klón TECLAST p89 mini TESCO által kért gyengített változata. (kevesebb NAND, gyengébb Intel SOC)
A várható software követés/támogatás sem lesz egy szinten. (sajnos)
Nagyon csodálkoznék, ha komolyabb software követés lenne majd hozzá.
A Kínai szokás, hogy havonta új készülék típus lesz, a régebbieket meg ejtik.
Hirtelen árcsökkentés is annak a gyanúját kelti, hogy a TESCO a gondok miatt ejti a saját márkás projektet...vagy ha szerencsénk van, csak a 8 Gigás tűnik el és jön a 16-os, mert az rendelkezik a "hatalmas" 8 Gb-s tárhellyel.Ennek ellenére 21 000Ft+2 év garancia teljes mértékben best buy.
(#838) Zolka75
Minden iPad mini kiegészítő jó hozzá, így azok között nézegess. Biztosan van....(#840) sinya123
Nem lehet, nem tud írni az SD kártyára. -
mtotesz
Megéri! Csak működjön!
Tegnap nem volt alkalmam az első példányt sokat nyomogatni, most mielőtt ezt vissza viszem kicsit kipróbáltam tényleg fasza (egy 21 ezer forintos tablethez képest, mind használatra és mind külsőre!!!)
Azt viszont el kell fogadni, hogy ez netezésre filmezésre jó kb. Ha valaki komolyabb dolgokra akarja használni, akkor ipad! -
Potzee
A +1" mellé rengeteg probléma társul és alapvetően most 2014 végén ez az Op3n Dott egy átlagos hardverezettségű tablet. Tele gyerekbetegségekkel, mindenféle support nélkül, kevesebb, mint 2 GB tárhellyel, ami a semmitől alig többre elég. A GPS , hogy kell vagy nem kell, mindegy...de ez valóban fícsör.
Aki ezekkel együtt tud élni, annak valóban best buy...de túl sok a kompromisszum..." U.i.: Érdekes módon most nincs széjjelkapkodva a készlet a mi teszkónkban. "
Talán mert felszállt a lila köd...jöttek a tapasztalatok és a visszajelzések és rájöttek az emberek, hogy nem ez best buy 21k-ért, hanem pl. egy használható kevesebb kompromisszumra kényszerítő tablet + 4.000,- ért drágábban.
(#688) sasa311
pl. kamionosok, taxisok, akik ha nem vezetnek filmet néznek rajta vagy neteznek egy pl. McDonalds mellett
nyaraló családok, akik nem viszik magukkal a teljes informatikai repertoárjukat a nyaralásra, stb.csokis1971
Neked már a HDMI csatlakozás miatt is jobban megérné a WayteQ -
pengwin
az Op3n Dottban sincs GPS (feljebb a teszt írója is megjegyezte, teszkó elvileg be is vallotta).
ennyi pénzért meg nem fogsz olyan gépet találni, amirõl egyhangúan pozitív véleménnyel van mindenki (ha úgy lenne, akkor nehéz lenne eladni az ötször ennyibe kerülõ csúcsgépeket).
21-24 ezret elhiszem, hogy valakinek megért, mert minden nyavajája szoftveres, így akár javítható is, hardveresen meg magasan veri azt az árkategóriát, de a nem akciós áráért inkább vegyen valaki 16:10-es, 7"-os tabletet, az kevesebb bajjal-kompromisszummal jár. -
pengwin
Mégis mi az átverés, ha nem az, hogy az áruházban is hamis adatokat tüntetnek fel, a tesztelőknek meg egy felturbózott változatot adnak?
Egyébként lehet (sőt, szerintem valószínű), hogy hardveresen benne van a 8GB, csak így kerüli el a Teszkó a magasabb Artisjus-díjkategóriát...
Volt már hasonló eset kis hazánkban, anno a ZTE Blade-et 256 MB RAM-mal hírdették, pedig 512 MB volt benne, csak a Közép-Európában eladott példányokban kezdetben a fele le volt tiltva. -
AndrewBlase
Nem, nem volt hibás. Legalábbis semmi olyat nem tapasztaltam a 2 nap nyomogatás során, ami hibás müködésre utalna. Talán kicsit nehezen vette az érintéseket, de ez lehet, hogy csak a Lumiám után szokatlan. Igazából nem tudom. Titkon azt reméltem, hátha kifogok egy olyan példányt, amiben több a belső memo ( mint az ma tesztalanya). Perzse ez csak hiú ábránd volt a részemről.
De most legalább szebb külsejű készüléket tapizhatok. -
kisgabor87
Ahogy írtam. Ismerősöm ezeket a cuccokat árulja a Tescoban. Nem tudom érthetőbben leírni, rengeteg hibás készülék van! 10-ből akár 3 is hibás lehet az eddigi tapasztalatai alapján. Na most mit gondoljak azokról amik nem hibásak? Silány minőségű cucc, szépen, igényesen becsomagolva. Feltehetően rövidtávú használatra tervezve. 1 hete árulják kb ezt a cuccot, egyenlőre hiába vagy tulajdonos, még nem mérvadó a véleményed. A 2 nap amióta használod egyszerűen nem elég ahhoz hogy kijelenthessük hogy megéri, akár csak 24e ft-ért is. Plusz azért az hogy a rendszer maga elfoglalja a tárhely 2/3-át,sok mindent elárul az eszköz szoftveréről, meg annak a minőségéről. Gyorsan összetákoltak valamit, ami működik mindaddig amíg nem teszel rá egy erőforrásigényesebb alkalmazást. Valószínűleg ott elhasalna az eszköz, fagyás, laggolás, stb. És most nem játékokra gondoltam.
Potzee
Nyilvánvaló, hogy egy tabletet nem lehet az áruházban mélyrehatóan kipróbálni és tesztelni...csak a küllemét, fogását, kidolgozását, stb. lehet megtekinteni.
A használat közbeni tapasztalatokat valóban másoktól szereztem, innen a topicból. Olyanoktól, akik hozzád hasonlóan megvásárolták a készüléket...és telepítettek rá app-okat, filmet néztek rajta, neteztek, stb.
A gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező emberektől jött pozitív de negatív hozzászólás is bőven...
Ezért döntöttem úgy, hogy mégsem veszem meg ezt a roppant jó áru terméket, bár a te gondolatmenetedet követve talán bele kellett volna lépni ebbe a sz..., hogy megtapasztaljam, hogy tényleg az...
Ebből nem az következik, hogy én egy iPad-et vagy egy Samsung Tab-ot szeretnék, hanem, hogy egy WayteQ, Pipo, Cube, Ainol vagy Teclast tablet talán jobban megfelelne nekem...pláne, ha ezekről több a pozitív visszajelzés, mint a negatív. Simán megfelelt volna nekem az Op3n Dott is... -
Ubul86
akkor nem kitkat
marad a szar particionálás, de ez még mindig nem a tesco hibája
bár én ezzel megbarátkoztam, meg nem is érdekel annyira, míg van helyem (plusz azért van a microsd is ami azért már potom pénzért hozzá juthat az ember), bár nem tudom, hogy ennél a tabletnél mennyire szívás átpakolni az app.okat. A minim-nél az, ahogy olvastam a saját fórumában, és csak a root segített
cstom
A wireless tökéletesen működik adott hatótávolságon belül. (tesztelve 3 routeren (Speedport, TP-Link, Tenda) Viszont ezek alapján mondhatom, hogy ugyanazon helyszínen (WC
) gyengébben teljesít, mint egyéb eszközök. (SGS4, LG F6, Lumia 520, Iphone5) Ettől függetlenül, ennyi pénzért teljesen jó ajánlat.
zebede
Örülök neki.
, együtt tudtam volna én is élni egy ilyennel.
Még az sincs kizárva hogy veszek még ilyet. Majd amikor lesz supportja, meg lesz oldva a ROOT, lesz lehetőség mondjuk átparticionálással felszabadítani a feleslegesen eltüntetett belsőtárhelyet... szóval majd amikor kiforrja magát.Lehet összefügg az hogy az a hibás darab, amelyiken nem fut végig a szoftver frissítés.
Legalábbis gaborm69 -nél és nálam is ilyen halt be. -
bwoay
ami engem a gombokkal kapcsolatban zavar, az nem is az, hogy mennyire lötyögnek, hanem a hangerőszabályzók túlzott érzékenysége. nem tudom, más tapasztalt-e ilyet, nekem nem tűnik egyedi hibának, inkább mintha egy átlagos tablethez/telefonhoz képest sokkal könnyebben érzékeli a lenyomást lenyomva tartásnak, és egy egység helyett egyszerre 3-4-el állítja el a hangerőt. más kérdés, hogy üzlet kirakatába szánom, tehát akkor sem lenne gond, ha hangot egyáltalán nem is tudna kiadni
Gusztáv
A budaörsi Tescoban tegnap csak fekete volt, meg egy bronz kiállítási alap. Így nem vettem, mert nekem csak fehér előlapos jó (ajándékba lesz). Viszont a bronz valami brutálisan jól néz ki, simán rá lehetne írni egy 40-50e árcédulát. Nekem személy szerint a 4:3 képarány is jobban bejön ebben a méretben.
pengwin
Gondolom így-úgy akciósan, vagy klubkártyával, stb. annyi.
Annyiért nincs is konkurenciája, de az emberek többsége nem annyiért fogja venni, hanem a rendes, tesztben is említett áron. Ami már igen közel van a Wayteq xTab-8Q kicsivel magasabb, 32-33 ezres árához. Ráadásul azzal nincsen ilyen mizéria, abban tényleg van GPS, esélyesebb rá a szoftverfrissítés, meg praktikusabb a képaránya is (netezni 16:10-en is lehet, filmezni sokkal kevésvé praktikus 4:3-on).
De ott a 79QCI is, 29 ezerért erősebb hardverrel, és azzal sincsenek ilyen problémák.
Szerintem az sok embernek megér pár ezer forintot, hogy megbízhatóbb gépet tart a kezében.
Mondom nem rossz gép ez az ürespötty, de a konkurencia nekem így első blikkre megbízhatóbbnak tűnik.(#194) AndrewBlase
Azért a szomszédba lőtt be, mert nincs GPS, csak WiFi-alapú helymeghatározás. Flash-t a Chrome nem fogja támogatni, Adobe honlapról talán még le lehet letölteni egy .apk file-t, amivel megoldható, hogy más böngészőben legyen, de 4.4-es Android alatt nem biztos, hogy működik.(#200) Hoshi_HUN
Már bevallotta a Tesco, hogy nincs benne GPS... WiFi információk alapján tud durva helymeghatározást végezni. -
pengwin
Jogos, csak azért mondtam, mert kaphatóak ebben az árkategóriában (25-32 ezer forint) hasonlóan felszerelt tabletek, amiknél nem jönnek elő ilyen (a forgalmazó igénytelenségéből adódó) banális hibák.
A 3 nap pedig nem csak erre vonatkozik, hanem más márkák termékeire is.
Szóval nem rossz ez, csak egyáltalán nem egyértelmű, hogy best buy lenne, a konkurencia ajánlatai is vannak ilyen jók. -
gezu1025
Na igen.
Amúgy szerintem azt kéne látni, hogy ez jelenleg 24k, amiért egy tökéletesen használható - kiválló minőségérzetű - tabletet adnak. Nem hiszem, hogy ez olyan rossz ajánlat.
Kis mellék story: most vettem meg a telefont (is), közölték, hogy csak 1 év gari lenne rá, de elírták az újságban, így kénytelenek megadni a 2 évet.
Tabletre csak 1 évet kaptam.
Legendd
Na kedveskéim, vicces, mert volt egy kommunikáció, miszerint van benne GPS, majd jött a helyesbítés, hogy még sincs, van olyan gyorskapcsoló, hogy tartózkodási hely, plusz a menüben is be lehet állítani a GPS-t, csak hát a modul hiányzik. Én ezt már régen átírtam, de nem frissítette a RIOS, most hívta fel a figyelmemet erre egy kedves olvasó. Szóval minden szoftveres beállítás benne maradt a tabletben, mintha lenne benne helymeghatározás, de NINCS, ami nem túl jó hír.
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- Linux kezdőknek
- Milyen monitort vegyek?
- Nagyon erős ajánlattá kezd válni a SteamOS
- Xbox Series X|S
- Milyen légkondit a lakásba?
- OnePlus Pad 2 + OnePlus Pad 2 billentyűzet + Extrák
- Apple iPad Air 4 64GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- iPad Air 3 64GB Cellular/1-3 hónap gar./Akku 85%/p4324
- Használt iPad Pro 10. 5 cellular - 64GB + Apple Smart Keyboard + Apple Smart Cover
- újszerű iPad Pro 11" (2018) Wi-Fi 64GB asztroszürke space gray Apple
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
- ASUS Radeon RX 7600 V2 Dual OC 8Gb - Aqua gari 26.12.12 ig
- Samsung Galaxy A54 5G , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 2nd - i7-7G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W11 I CAM I Garancia!
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
