- Egy óra, két rendszer
- A Redmi 15 5G-t power bankként is lehet majd használni
Jaaani78
újonc
pusszycat #812 üzenetére
Na pont ez itt a kérdés, ha nem jó a lépésszám akkor aztán akármivel is számolhat, de nem lesz jó a távolság.
A karperec a kezemen, a telefon a zsebemben (oldalzsebes nadrág, tehát inkább a lábamon) szokott lenni.
A telefonnál már egy párszol próbáltam számolni a lépéseket, az eléggé pontosnak tűnt.
Lehet nem mozgatom eléggé a kezeimet lépés közben. -
Skillerz
pusszycat #734 üzenetére
Teljesen normális számok ezek. Arról nem beszélve, hogy nyugalmi állapotban is vannak környezeti és pszichés tényezők.
"A nyugalmi pulzusszám átlagértéke 70/perc, ám a napi gyakorlatban az 50-60/perc és a 100-120/perc közötti értéket normálisnak tekintjük. Amennyiben a nyugalmi pulzus ezen értékek közé esik, megfelelő.
Részletek: https://www.webbeteg.hu/cikkek/magasvernyomas/5457/mit-mutat-meg-a-pulzus"
pusszycat #715 üzenetére
Igen látszik.A szervezeted takarék üzemmódba kapcsol.Egyébként a nyugalmi pulzus 100-ig normálisnak tekinthető.Pl amikor még dohányoztam akkor mindig 90-100 között volt nyugalmi helyzetben mióta leszoktam leesett és 60-70 között van mindig alvásnál meg 50-re is lemegy.
Skillet
Skillet
pusszycat #615 üzenetére
az óra döntő el, mennyit vesz fel. És szerintem 0-100-ra vagy 1.5 óra alatt tölt fel. 100mAh-ás az aksija? Még az usb (számítógép) 500 mAh-ás maximumát sem érheti el a töltés. Ha elérné, max 15 perc alatt feltolná az aksit usb-ről
Szóval, nagyjából tökéletesen mindegy, miről töltöd.
Talán 70-80mAh között vehet fel a töltőből a Band. De majd a többiek okosabbat mondanak. -
Skillerz
pusszycat #579 üzenetére
Elsősorban, igen mert tudja. Sosem volt lehetőségem, hogy megnézzem hogyan változik a pulzusom 24 óra alatt, gondoltam most itt a lehetőség. Nyílván nem fog folyamatosan menni hetekig. Egy napja van meg, még ismerkedem vele, kiváncsi voltam a ti/mások használati szokásai mellett az aku idejére.
Black_Raven
Black_Raven
pusszycat #455 üzenetére
Tegnap néztem délután, picit megemeltem, és nem kapcsolt ki kb 2 órán keresztül. Viszont amikor levettem, azonnal kikapcsolt. Csuklóra vissza rakva, újra villog. Csináltam rajta resetet, de nem változott. Éjszaka nem tudom mit csinál mert alszom.
Amúgy igen az lenne a normális ha kapcsolgatna, leggalábis a többi kütyű úgy csinálja.
Black_Raven
pusszycat #449 üzenetére
Ez a folyamatos pulzusszám figyelés, ahogy nézem frankón egyfolytában világit a zöld lámpa. Ezt nem értem miért csinálja amikor Huawei band 2 pro-n és Watch 2-őn sem egyfolytában világitott, hanem 7-9 percenként nézte csak. Igy merülni fog mint a balta. Neked/Mindenkinek így működik?
V.Stryker
pusszycat #322 üzenetére
Igen, jó lenne ha be lehetne pontosan állítani,hogy félóránkén, óránként mérje. Egyébként nem csak ez hiányosság, hanem hogy ha pl. kikapcsolod a folyamatos pulzusmérést, akkor az sem kerül be a naplóba, amikor te manuálisan megméred. Amit nem is értek,hogy miért nem csinál.
Cyborg
pusszycat #300 üzenetére
Ugye ez nehéz ügy, mert nincs 2 egyforma lépéshossz sem, nem mintha ilyet meg lehetne adni bárhol is az appban.
Ugye minden statisztikai alapon működik, az alvas, a kalória, a súly számítás, uh ez sose lesz pontos addig, amíg csak nem, kor, súly, magasság adatokat viszünk be az elején.
Igazából én úgyis viszek telefont futni mindig, így nem zavar. Az úszás elemzés viszont elég jó, akárhogy is csinálja. Átverni se tudtam, mert akkor is számolta a távot, amikor csak lábbal hajtottam magam egy hosszon, uh vmi huncutsag abban is van, de én meg vagyok elégedve vele, 8400-ért meg pláne. -
PociAti
pusszycat #237 üzenetére
Nem pont azokat kellene mérnie, mint amit felsoroltál, de akkor ez már nem okos csuklópánt lenne, hanem valami más eszköz.
A pánt azt méri, amit csuklón mérni tud, a több eszköz pedig bedobja a közösbe azt, amit ők mérnek. Ez történik akkor is, amikor a telefon / tablet / akármi GPS adataival bővülnek ki a HB4 által mért adatok.
Szoftveres háttér tudtommal hiányzik hozzá, és Open Source megoldás területén sem áll jól ez a Huawei család. -
PociAti
pusszycat #227 üzenetére
A Deep sleep, Light sleep és a REM sleep az alvási fázisok.
A horkolás pedig alvás közben fellépő légzési zavar.
Nálam a Breathing quality (Légzési minőség) az összes napon maximális értéket mutatott. Gyanús volt hogy nem is működik, de másoknál ugyanez a készülék 70-75% körüli értéket mért. -
V.Stryker
pusszycat #203 üzenetére
Én a szobakerékpár pulzusmérőjével hasonlítottam össze és nagyjából tökre ugyanazt mutatta mindkettő.
Az még okozhat téves értéket ha nincs jól a karodon az óra. Úgy kell rajtalegyen, hogy ne szorítsa el a kezed, de ne is lötyögjön, hanem stabilan érintkezzen a bőrrel.
V.Stryker
pusszycat #157 üzenetére
Gondoltam bakker, hogy így működik. A gond ott van, hogy ha kikapcsolom, akkor jobb lenne ha eltünne az ikon teljesen.
A másik, ami mostanában tűnik fel mindkét ilyen óránál, hogy az elején az értesítések nagyon patentűl pontosan működtek. Viszont pár napja mindkettőnél beragad az értesítési ikon, hiába olvassuk el, ott marad, restart után tűnik el. Illetve. hogy késve jönnek is meg az értesítések. Nem értem miért, mert azóta nem frissült, igazából szoftveresen egyik oldalról sem történt semmi változtatás.
pusszycat #115 üzenetére
Ez teljesen normális nekem is ilyen alacsony alvás közben.Nekem egyébként is 58-65 között van átlagban nappal pedig soha nem sportoltam,kifejezetten lusta ember vagyok,keveset mozgok.Genetika függvénye is.Folyamatosan méri nekem.Ma 46-104 között mozgott eddig.Egyébként 60-100 között normálisnak tekinthető ébrenlétkor nyugalmi helyzetben.Sportolóknak 50 is szokott lenni az átlag pulzusszámuk.Én 20 évig dohányoztam és 2 éve fogytam le 45 kilót addig túlsúlyos voltam.Abban az időben 90-100 között volt általában a nyugalmi pulzusom akkor esett le 60-ra és az alá mikor letettem a cigit és lefogytam.
Kroni1
Hangra én se szeretek ebredni, főleg hogy az felébreszti a feleségemet és a 1.5 éves gyereket is.. ez szépen rezeg a kezemen, és csendben tudok kisurranni a fürdőbe, úgy hogy a többiek tovabb alszanak. Az okosizzó nalunk nem oké, hisz felébresztené a többieket is. És mint irtam, ennek pont az a lényege, hogy nem pontos időben ébreszt hanem egy tól ig intervallumon belül akkor, amikor az neked a legmegfelelőbb...
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i5-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Asus ZenBook Duo UX8406 -14" 3K OLED 120Hz Érintő - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - Win11- 3 év garancia
- Xiaomi Redmi 14 C 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
