biker
Sk8erPeter
#11654
A local tagot mar probaltam, nem segit
Igen, jelenleg mar direkt lementem a curlel a csv filet az adott serverre, ezt ftpn nezte ott van
Mar csak egy 200soros demo file van ott, nem megy
Aztan kiszedtem a + mezoket, nem ment
Az sql server nem localhoston erheto el, de ugyanazon a serveren van
Eddig en se hasznaltam, de az explode sorokra, majd cellakra es egyenkent insert a tombokkel nem tul gyors, ilyet mar hasznalok, 24.000 termek kb 15percig fut
biker
Sk8erPeter
#11651
Ettől függetlenül fingom nincs, hogy mi a probléma, túl kevés dolgot tudunk a többiről, de kicsit türelmesebben kéne debuggolnod, úgy, hogy minden egyes változót kiíratsz, logolsz fájlba, rendesen debuggolod Xdebuggal vagy ilyesmi, és így tovább. Másképp soha nem fog kiderülni, és szenvedhetsz még vele napokig.
Nézd, köszi mindent, de értsd meg, ennyiből áll az egész egyelőre! nincs több megérteni való dolog. ezt az egyet akarom elérni, importáljon, nem teszi
A file neve jó, két sorral feljebb a file_put_contents-el írom fel a filet, megnéztem, létrejött, letöltöttem, rendben van, megvan, struktúra jó, mégsem importál
Átírtam fix névre, ennek ellenére, továbbra sem importál semmit
Valóban a bolt_id INT, átírtam, nem lett jó (de miért is nem dobott hibát akkor a lekérdezés?) -
biker
Sk8erPeter
#11644
nincs hiba, nem importál semmit, file létezik az adott elérésen
wtf? -
biker
Sk8erPeter
#11644
Kiprobalom este! Koszi, ertelek
biker
Sk8erPeter
#11640
ezért nem értelek, mert ezt írtam:
<?php
$db = new PDO(
"mysql:host=****;dbname=****",
array(
PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES UTF8;',
PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT,
'Mozilla/5.0 (Gerisoft downloader 1.0)');
$data = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
$file="lista/".$bolt_id.".csv";
file_put_contents($file, $data);
$stmt = $db->query("LOAD DATA INFILE '$file' INTO TABLE ar_termekek FIELDS TERMINATED BY ';' LINES TERMINATED BY '\r\n' IGNORE 1 LINES SET id=null,bolt_id='$bolt_id',frissitve=NOW();");
biker
Sk8erPeter
#11637
kiírattam, mielőtt írtam az előző postot, és próbáltam, de
1: nem importált semmit
2: nem dobott hibát-- milyen prepared statement lehet még rá? javaslat?
Sk8erPeter
#11623
Akkor pontosítom, a routolással van baj. Ugye így néz ki az url: http://mobal.atw.hu/index.php/settings, ebből az index.php -ra van minden irányítva alap esetben, most kontrollerem nincs, és a meghívandó metódus a settings lenne. Gondoltam már rá, hogy nem a Kohana, hanem az ATW baja.
Milyen jó, jobb ingyenes szolgáltatót ajánlanátok helyette?
Szerk.: látom az ATW dobja a 404-et. Akkor ez most mégis csak az Apache baja lenne?
mobal,
Lacces
Sk8erPeter
#11625
csak nekem olyan furcsa, hogy /index.php/settings, akkor már inkább index/settings. Én nem keverném kettőt. De ez csak az én egyéni szociális problémám az url-ekkel
dodopek
Sk8erPeter
#11610
Ha Te nem érted, mit szóljak én?
Igazából azért így csináltam, mert ezt legalább valamennyire értem.Nem "tudom", csak kicsit megértem, az összefüggéseket.Az általad említett kódokat még osem használtam, köszönőviszonyban sem vagyok velük. Itt az oldal nagyjából úgy született, hogy a html-t össze fejszéztem én( valószínűleg egy igazán hozzáértő attól is elsírná magát), aztán a google-be beírtam, hogy file feltöltés php, és megkaptam ezt. A drupalnál viszont azt sem tudnám melyik az eleje.
Azért köszönöm a tanácsot, és a segítséget, talán egyszer majd továbbképzem magam erre is.Addig marad ez így. Célnak megfelel, megy, nekünk meg ez elég...
dodopek
Sk8erPeter
#11526
Sk8erPeter!
Köszönöm a felajánlást, lenne kérdésem. Kész az oldal, birtokba vettük, használjuk. Csak az lenne a kérdésem, hogy milyen képeket hiányol a PHPDL? A file-ok előtt, és utáni rész.
A kódot innen szedtem le, nincs benne semmi kép formátum, ami kellhetne a megjelenítéshez.
Még egyszer köszönöm a segítséget magam, és az osztályom nevében. -
Lacces
Sk8erPeter
#11603
Hálozatok tantárgyból néztük meg, mert rákérdeztem, wget, telnet stb. wifishark, hogy behúzás melyik gyorsabb, aztán így rákérdeztem, hogy a java platform melyiket használja, aztán kitértünk a php-ra is. Igaz annyira nem néztem meg, hanem a módszer amire épül azt beszéltük át. Igen itt ferdítettem.... ha így nézzük
, hanem a matematikai hátterét vizsgáltuk meg a módszernek
(Nem vagyok penge matekból, csak szeretem) Mint az algoritmusok tantárgyaknál is akinek ismerős...
Amúgy valahol van is erről leírás a neten, valamelyik amcsi egyetem honlapján találkoztam, ahol ki volt elemezve.Engem mindig is érdekelt az ilyesmi. Meg hogyan zajlanak ezek hardver közeli szinten... Feltételeknél melyiket értékeli gyorsabban, false vagy true, rövidzárak alkalmazása, bitenkénti átfordítás stb.
Coyot
Sk8erPeter
#11603
Szerintem igazából innen ízlés kérdése, kinek melyik tetszik. Nálam a debug modul print_r el rakja ki az infókat, de valószínű a var_dump-al is pont ennyire meg lennék elégedve
Coyot
Sk8erPeter
#11597
Meg mertem volna esküdni hogy a var_dump és a print_r uabban a formában adja vissza az adatot, de ha nem, hát nem
Soak
Sk8erPeter
#11597
Én mindig a var_dump() és Xdebug kombót használom, mert elég sok és gyorsan értelmezhető infot ad, ha ez nem elég akkor általában más bug van, ha kisebb a projektekt és megoldható, érdemes a netbeans debug sessionnel végiglépkedni a változókon .
Coyot
Sk8erPeter
#11593
de a var_export más formában adja vissza a vizsgált változókat mint a másik kettő, tehát alapműködésben teljesen más.
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11590
Resource-öket mindig NULL-ként exportálja, ami által hülyeséget láthat a fejlesztő, miközben hibát keres, a print_r()-rel és a var_dump()-pal nem fordul elő ilyen.
Speeedfire
Sk8erPeter
#11593
Ja, hogy ja.
Speeedfire
Sk8erPeter
#11590
ennek a kimenetét az IDE-k is is tudják highlightolni
Ezt kifejtenéd?
Én mondjuk a sima var_dump-ot szoktam használni. -
Coyot
Sk8erPeter
#11590
print_r úgy működik,mint a var_dump, de tudod visszaadatni vele az értéket( a var_dump azonnal a kimenetre tol mindent).
var_export, meg php-ban felhasználható formában jeleníti meg az értékeket.
nem biztos hogy jól tévedek, de lehet
syC
Sk8erPeter
#11580
Jellemző rám, hogy mindig mindent a lehető legbonyolultabban csinálok.. Azt hittem, hogy kb. ugyan olyan gyors lesz a két keresés. Ennek ellenére az eredmény magáért beszél. A parsert kényelemből használtam, de akkor most nekiállok és átírom a dolgokat parsermentesre. Kiváncsi vagyok úgy a végeredményre, hogy összességében mennyit nyertem.
Lacces
Sk8erPeter
#11563
Látom, semmi sem kerüli el a tekintetedet... $data stb, azok megvannak
csak máshol...
Azt az error-t meglesem.Igen a foreach, csak ha c++-os kódokat is nézek / tanulok, akkor hajlamos vagyok elfelejteni a foreach-et
Lacces
Sk8erPeter
#11556
köszi, amúgy érdekes nekem '/' helyett '#'-el működött rendesen.
Sk8erPeter
#11547
József a főgonosz!
Lacces
Sk8erPeter
#11547
De jó, hogy jelezted!, mert nekem most így a nagy rohanásokban eszembe nem jutott volna, hogy más van a tomcat-en kívül
Az IIS sem hülyeség amúgy, mert akkor szinte mindent tudnék futattni...
Köszi mégegyszer
és neked is Speeedfire -
Lacces
Sk8erPeter
#11541
Gondoltam, hogy nagyon nehéz lesz
. És köszi nagyúrak!
A tomcat, glassfish és a többiek tényleg érdekes témakör. De a megfelelő fórumban feltettem a kérdést. Mert hát Java oldalon többfajta webfejlesztési lehetőség van
. És van amikor a tomcat jobb máskor a glassfish. Meglátom
Speeedfire
Sk8erPeter
#11541
Amit te linkeltél az nem apache, hanem iis.
Am' tény, hogy nem próbáltam, de igazából linux alatt szinte bármit meg lehet csinálni... -
dodopek
Sk8erPeter
#11524
Hálásan köszönöm! Ma már nem építem be, mert mennem kell kenyeret sütni, de holnap biztos, hogy használni fogom!
dodopek
Sk8erPeter
#11522
Igazad van, elnézést mindenkitől.
Akkor hagyom a méretezett új ablakot, majd megoldom másképp...
Köszi a választ. -
dodopek
Sk8erPeter
#11519
Igazad van, én írtam baromságot...
Kombináltam egy file feltöltő php kóddal, aztán meg elfelejtettem, hogy két külön dolog...
És ahogy erre rájöttem, megtaláltam a beállításokat is... -
trisztan94
Sk8erPeter
#11506
Na, akkor ez is világos, köszönöm
trisztan94
Sk8erPeter
#11501
úgy kerestem rá, hogy php pdo unquote, lehet ez volt a baj?
DuDicsento
Sk8erPeter
#11474
Szia, köszönöm válaszod. Jó hogy ráébresztettél, de sajna nem oldotta meg a problámát és rendesen volt amúgy írva, de most be is kapcsoltam. Na mind1 már kijöttem a gyakorlatból. Egyébként nagyon klassz kis dolog, annó szedegettük meg írkáltuk össze: 91.146.138.47/info.rar
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11467
Kohana-t nem ismerem, így azt sem, mennyire van kötve a $_FILES-hoz a saját feltöltője.
Sk8erPeter
#11467
Most úgy csináltam, hogy egy ideiglenes $files tömbbe bemásolok mindent, átadom neki és jó. Igen, furcsa, hogy csak szimpla feltöltés esetén jó, több topik is van erről a fórumukon. Így működik frankón a validálás!
mobla,
Speeedfire
Sk8erPeter
#11467
Hát más keretrendszer se nagyon használhat mást cikluson kívül.
Sk8erPeter
#11462
A Kohana saját Upload osztályával szeretném elvégeztetni a feltöltés, viszont az csak szimpla elemeket "tömböket" kezel. Lényegében a validálást és a mentést - mindent megcsinálna, de én a több fájl feltöltését szerentém + ezt egyszerre.
mobal,
Speeedfire
Sk8erPeter
#11462
Jogos! Fordítva van.
Az utolsó a ciklusváltozó.
KKope
Sk8erPeter
#11445
Említettem, hogy a hibakezelést a végére teszem. Lassan kész vagyok az oldalammal és utána nekiállok a hibakezelésnek.
Egyébként köszi, a helpet.
Speeedfire
Sk8erPeter
#11435
Ha jól láttam az előző form-ot, akkor ott számok voltak a sorokban, mint azonosító.
De valóban, ahogy írod ha sztring akkor kell a ' jel.Viszont ettől még nem lesz megoldva a gondja, mert az adatkapcsolatnál van neki a gond.
Speeedfire
Sk8erPeter
#11407
Az ID általában egy szám, amit sql-ben nem kell sztingként kezelni. Így szerintem teljesen felesleges az aposztróf oda.
RootRulez: Regeljen godaddy-nél domaint és kap hozzá tárhelyet is. -
RootRulez
Sk8erPeter
#11431
De igen, én ott vagyok, ezt a mókolást cimbinek csináltam volna.
Tudtok egy ingyenes tárhelyet, ahol működik ez a file_put_contents()
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11417
Ezt csak tudom. 5.3 alatt nem nyúlok PHP-hoz.
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11413
5.3 alatt mondhatni, hogy nincs normális GC, ezért pl. a self references (internal handler) megöli, mert nem képes felszabadítani semmilyen memóriát, pl. a tiéd lehet, hogy elmenne 1 GB-ig is. Válts PHP verziót, minden megoldódik.
KKope
Sk8erPeter
#11407
Péter neked is köszönöm! Sokat tanulok tőletek!
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11390
PHP 5.3 előtti?
KKope
Sk8erPeter
#11405
<?php
$conn = mysql_connect("localhost" , "root" , "jelszó")or die(mysql_error());
mysql_select_db(webraktar);
KKope
Sk8erPeter
#11397
Az is rendben van mert eddig is azt használtam
Speeedfire
Sk8erPeter
#11390
Nem tudom. Bugos php verzió...ezt csak a szolgáltatód tudhatja.
PazsitZ
Sk8erPeter
#11388
Tipp: localban 1-2 sor van a tábládban a szerveren meg 100-200 ezer.
De ezt így távolról senki nem fogja tudni megmondani neked.
Senki nem tudja mit, mivel, mikor, miért, kérdezel le, futtatsz, iterálsz, sokszorozol, az alkalmazott külső modulokról nem is beszélve. -
Speeedfire
Sk8erPeter
#11388
Sz*rul van valami beállítva a szerveren. Szerintem nézz rá/kérdezz rá erre a szolgáltatónál.
sonar
Sk8erPeter
#11380
Pont az lett a megoldás amit te is irtál.
Kivettem a felesleges tagokat és láss csodát jó lett.Ez van ha az ember sz@r tutoriálokat olvasgat.
pvt.peter
Sk8erPeter
#11382
Ilyen modifierekről még nem is hallottam, mindenesetre áttanulmányozom.
Még kezdő vagyok ilyen terén
Jó, hogy vannak szakértő emberek, köszönöm a segítséget. -
CSorBA
Sk8erPeter
#11362
Tény, hogy ez nem teljesen helytálló kijelentés volt, de érted hogy értettem na. Most nem akarom még jobban megkavarni, mikor tényleg az alap html sem megy neki. Jobb ha külön csinál mindent.
Speeedfire
Sk8erPeter
#11344
Nem tudom, ezt megrágom még...a nem tettszik a neve meg...uh.
Soak: Akkor így járt.
Nem tudom mekkora a kimenő levél méret kvóta...ezért akarom lecsökkenteni, amennyire lehet. -
Speeedfire
Sk8erPeter
#11342
Miért nevezném át? Meg ha egy 5 éves levelet akar megnézni, akkor meglesi a neten.
Speeedfire
Sk8erPeter
#11331
Az, gáz az egész. Nem mindegy nekik? Mindenki tudja, ha rákattint, hogy az a twitter/fb alkalmazás és oda posztolja ki...
Mindegy, engem nem érdekel. Kis oldalakat, úgysem nézik szerintem.
CSorBA
Sk8erPeter
#11331
FB-nél régen meg lehetett szabni teljesen. Külön meg lehetett adni az API-nak a CSS fájlt, és azt behúzta és feldolgozta, és színezgetett pl egy Comment boxban mindent. Az újnál már nem lehet
:S -
Speeedfire
Sk8erPeter
#11329
Ugye?
Ebből kifolyólag nézegettem a nagyobb oldalakat...hát...nem sokan tartják ezt be. Pl lásd PH! (nagyon messzire sem kellett mennem), hoc.hu, inspirefirst.com -
Speeedfire
Sk8erPeter
#11324
Ez elég jónak tűnik. Megtartjuk.
Soak: Erről még nem hallottam, de szerintem ez így elég durva.
Soak
Sk8erPeter
#11324
Nem feltétlenül a kódra gondoltam, hanem a design elemekre. Amikor legutóbb olvastam akkor elég keményen megszabták azt is, hogy pl a logójukat hogyan, hova, miként lehet kirakni.
Speeedfire
Sk8erPeter
#11321
Körbenézek azért neten hátha van valami másik jquery tweet behúzó.
Speeedfire
Sk8erPeter
#11319
Hát, nem tudom mennyire lehet ezeket "manipulálni".
Az nem lehet jó megoldás, hogy csinálok egy action-t az egyik kontrollerben és azt hívom meg? A szerver terhelődik, de az oldal betölt gyorsan.
Soak
Sk8erPeter
#11315
Az ilyen ne legyen már off, erre való a fórum (Y)
Speeedfire
Sk8erPeter
#11306
Ezeket simán megtudod kaja közben.
Nem rosszak, sok érdekes dolog derül ki a felépítésükről. Sőt! Már majdnem kedvet kaptam a zend kipróbálásához.
Igen, megoldódott már. Pont azt tudja a kis függvény, amire nekem szükségem van.
19.Norbika:
Ha tudná ezt a date, akkor nem kerestem volna rá függvényt.
Nyilván több fw létezik, ez volt az első php magyar meet, így gondolom nem is akartak sokat bemutatni, csak a legelterjedtebbek. Meg lehet, hogy nem volt más aki vállalta volna, hogy előadást tart róla. A videón is látható, hogy kb 30 résztvevő volt csak.
Jótanács: Ha válaszolsz több embernek akkor rakd őket egy hsz-be.
Sk8erPeter
#11291
Egy szóval sem írtam hogy nem tudtam elolvasni az általam belinkelt fórum hozzászólásait. Ne az én szellemi képességeimet se vond kétségbe kérlek.
Olyan problemak erdekelnenek amik azon tul elojonnek hogy valaki nem erti meg egy ekezetes valtozo nevet.
Nyilván nem teljesen pontos definició de azt hittem lehet érteni belőle mire gondolok. Szóval az én hibám.#11290
Tovább megyek, ha nem akarod használni, minek érdekel egy ilyen szélsőséges érdektelen probléma/kérdés?
Bocs nem tudtam hogy ilyen kérdést nem szabad feltenni itt a topicban.Ja igen és nyilván lezártuk a témát (remélem) és köszönöm mindenkinek aki választ adott.
Sk8erPeter
#11286
Bocs befejezem inkább úgy látszik túlságosan bonyolult vagy értelmezhetetlen kérdést tettem fel.
KKope
Sk8erPeter
#11275
OK, működik!
Szintaktikai hiba volt
MÁS KÉRDÉS:
PHPMYADMIN FELÜLETLEN HOGY ÁLLÍTOK BE EGY-SOK KAPCSOLATOKAT A TÁBLÁK KÖZÖTT?
KKope
KKope
Sk8erPeter
#11275
Persze
Amit Lacces kolléga írt azt bemásoltam a MYSQL cmd-be és ott sem fut le.
19.Norbika
Sk8erPeter
#11229
Tovább megyek. Tessék ORM-et használni
Speeedfire
Sk8erPeter
#11162
A fene gondolta volna, hogy ilyen funkció is van benne.
Speeedfire
Sk8erPeter
#11160
utólag is lehet formázni kimenetet NetBeans-szel.
Na necsináld!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
pvt.peter
Sk8erPeter
#11152
köszi, ez profi
meone
Sk8erPeter
#11038
Sorry az 1.8.1 benne maradt.
Az volt a probléma nálam, hogy a legújabb kódban az egyik JS-ben az egyik függvény (amelyik a tool tipet a box alá tenné közvetlenül) nem jól inicializálódik, így nem jön létre.
Az eredeti oldalról szedtem én is a kódok ezen részét.
#65675776
Sk8erPeter
#11103
Azt most inkább figyelmen kívül hagyom, hogy ebben a hsz-odban is van némi személyeskedés. Egyébként végigolvastam a hsz-okat, sőt, kicsit visszább is. A döntésem ez alapján született meg. És jól látod, türelmes ember vagyok.
Emellett felhívnám a figyelmed, hogy ha problémád van a moderációval, akkor azt a Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések-válaszok [Mielőtt írsz, olvasd el az 1. hozzászólást!] topicban kell jelezned, semiképpen sem szakmai topicban vagy privátban.
#65675776
Sk8erPeter
#11083
Szerintem már megkértünk rá legalább egyszer, hogy a stílusodon csiszolj!
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11079
Szóval végül is igazam volt, csak megint belekevered a költő lelki állapotát mindenbe.
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11061
Inkább örültél volna, hogy még megoldásnak neveztem a tiéd. Soakot leszólod azért, mert sántít az OO látásmódja, de a tiéd sem jobb. Azt mondod:
public function addNewTab(tabId, tabLabel, htmlContentOfTab)
Első körben syntax error, második körben pontosan tudod, hogy egy Tab-ot akarsz hozzáadni, akkor adj hozzá egy Tab-ot, ne pedig egy metódusban hozz létre raw adatból újat, és azt add hozzá. Single responsibility mond valamit? Nem hiszem.
$tabs = array(
'fragment-1' => array(
'label' => 'One',
'content' => '<p>tartalom egy.............</p>'
);Ezt meg hol tanultad? Tömb mire való? Azonos elemek (néha a végletekig leeegyszerűsítve (pl. valami alap osztály)) tárolására, nem arra, hogy újabb olyan tömböket rakjunk bele, amelyek inkább szótárak, így az azokban lévő KeyValuePair-ok csak úgy lógnak a levegőben.
private $tabs = array();
Miért private? Mi van, ha később hozzá kell férni egy leszármazott osztályban? Vagy ilyet nem lehet, annyira egységbe zársz?
Soak kódját nem magasztaltam, az ő megoldása PHP-san ronda és finom, egyedül kiemeltem benne egy jó elgondolást, de az is igaz, hogy az övé több és jobb, mint a te általad berakott pár gondolat, ráadásul te csak leszaroztad, ahelyett, hogy megpróbáltad volna megfogni benne a jót, esetleg a jó útra terelni. Sőt, azt mondtad, hogy a public field-ek miatt akármit berakhat oda bárki, miért, a tiédbe talán nem?
Ráadásul az egyszerű megoldást emeled ki, szerintem a te általad folytatott sokkal bonyolultabb azzal, hogy gyakorlatilag egy helyen intézel mindent.
És még egyszer ne add be senkinek, hogy nekem könnyebb volt a rövid beszélgetések után összehozni azt, amit.
Soak
Sk8erPeter
#11064
Nem volt sértő a stílusod, legalábbis van annyi fórum kilóméterem, hogy a stílus mögé látok, csak amit Athlon64+-nak is linkeltem kép szerintem nagyon megállja a szituációban a helyét. (persze én sem ezt a kódot használnám, ha magamnak írnám, de érdemes megnézni, hogy milyen oldalra készül és ezt nem fikázásból írom.)
Athlon64+ csak annyit mondott a kódomról, hogy ocsmány megoldás
Erre két dolog jutott eszembe : A vakok közt a félszemű a király effektus . (nyilván a topikban nem csak vakok vannak) és az, hogy jelenleg azt a korszakát éli amikor még arra keményedik a cerka, hogy mennyire OOP a kód. No Offense
Soak
Sk8erPeter
#11061
Az mondjuk mindenesetre érdekes, hogy neked szabad olyat, hogy "kiokádj" valamit ami jelen állapotában még nem is használható - legalábbis azt vettem le, hogy egy bőven kezdő a segítség kérő. Mondjuk Athlon kódjával sincs semennyire beljebb szvsz - , nekem viszont nem szabad összedobni 2.5 perc alatt egy, az ő kérését maximálisan és egyszerűen megoldó kódot ( ami nyilván nem tökéletesen OOP meg miegymás, de nem "erőltettem" meg magam ) .
U.i.: Leírtam neki, hogy miért megyek végig a $this objektumom. A tulajdonság neve a tab neve, az értéke pedig amit a tab-ba szeretne. Ennyire egyszerű, de nem értem, hogy eddig miért nem vetted a fáradtságot ehelyett a hosszú hsz helyett és összedobtál valamit. Nekem semmit nem tudónak 2percig tartott összedobni amit összedobtam. Gondolom neked ugyanennyi időbe tellne egy normálisat, nem?
Soak
Sk8erPeter
#11053
Epp volt egy hasonlo kodreszleten keznel. Azt alakitottam at minimalisan. Az elso kerdeaedet nem ertem. A tobbire is csak azt tudom mondani hogy egy nagy kodbil kivaktam ket reszletet amivel a kivant eredmenyt eleri. Innentol elindulhat megcsinalhatja ahogy o akarja. A masodik classt is azert hagytam benne, mert nekem konkretan konfigplhato contentet tud epiteni a htmBuildet, csak a tobbi kodreszletet kivagtam, mert nem volt relevans neki.
Szerk : Athlon64+ : jelen feladatot hogy oldanad meg OO-ban ha egy ismeretlen ember segitseget ker es Sos? Komolyan, ird le kivancsi vagyok.
Speeedfire
Sk8erPeter
#11045
Én is hasonló okok miatt álltam át rá. Illetve kiíratni is úgy íratom ki, ahogy épp szükséges.
Azóta nem is használom a mysql timestamp-et.
Soak
Sk8erPeter
#11042
Nem baj, sőt . :
Speeedfire
Sk8erPeter
#11042
Valóban, de én újabban átálltam arra, hogy sima timestamp-eket mentek el az adatbázisba, ezzel mintha jobban lehetne dolgozni.
$model->time = time();
Soak
Sk8erPeter
#11039
Köszi, tudtam, hogy CSS-el nem fog menni, eddig betettem a szőnyeg alá, de most megnézem.
Szerk: Még jó, hogy a gomb csak rátette a style-t . .... Lényegtelen .
Speeedfire
Sk8erPeter
#11039
Az már rég solved!
A formatot nem használtam, mert nekem csak a timestamp kellett.$date = new DateTime();
$date->setTime(0,0,0);
echo $date->getTimestamp(); -
biker
Sk8erPeter
#11036
láttam, betettem, nem volt jó
A példa oldalon jó, forrásából kiloptam ami kell, erre jelent meg rossz helyen
a kolléga scriptjével meg jó
biker
Sk8erPeter
#11021
szia
ezzel is oda jutok mint az én verzióimmal, a lap alján az utolsó div alatt jelenik meg
valaki valamivel összeveszik... -
meone
Sk8erPeter
#10779
Köszöntem szépen nagyon jól működik most már.
Soak
Sk8erPeter
#11022
Igen, a kedvencek tag az mindenképp előnyt élvezne. Megcsinálom aztán majd írok, hogy mi lett belőle .
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#10831
A kód azóta is működik, és ezúton is köszi!
Viszont kérnék még 1 kis segítséget ... szeretnék az "Elküldés" elé egy amolyan "írja be a képen látható karaktereket" dolgot ... ha minden igaz vmi captcha a neve.
De a Google-s reCAPTCHA dolgot mellőzném, többször is nekifutottam már, de hiába, vmiért nem akarja az igazságot.Leírom a jelenlegi működő kódot, és nagyon hálás lennék, ha tudnál ehhez/ebbe egy ilyen ellenőrzés-kódot mondani:
<form action="" method="post" class="form">
<div>
<label for="name"><b>Név:</b> </label>
<input type="text" name="name" id="name">
<br />
<br />
<label for="email"><b>E-mail:</b> </label>
<input type="text" name="email" id="email">
<br />
<br />
<?php
$link = mysql_connect('sql', 'user', 'password');
if (!$link) {
die('Adatbázis csatlakozási hiba : ' . mysql_error());
$db_selected = mysql_select_db('adatbázis_neve', $link);
if (!$db_selected) {
die('Adatbázis kiválasztási hiba : ' . mysql_error());
if (isset($_POST['name']) && isset($_POST['email'])) {
$name = mysql_real_escape_string($_POST['name']);
$email = mysql_real_escape_string($_POST['email']);
$mysql = mysql_query("SET NAMES 'UTF8'");
$mysql = mysql_query("INSERT INTO `tábla_neve` (`name`, `email`) VALUES ('$name', '$email')");
<input type="submit" value="Elküld">
<br />
</div>
</form>Előre is nagyon köszi!!
biker
Sk8erPeter
#10933
kolléga, fél órája küzdök ezzel a példáddal, hogy az autocomplete a beviteli mező mellett jelenjen meg, ne a frame top right sarokban, de mintha nem is reagálna semmilyen position elemre. Mit rontok el?
széttúrtam az autocomplete manualt, nem jött be -
Soak
Sk8erPeter
#10933
A témázást nem olvastam.
Konkrétan miért nem jó itt a static?
biker
Sk8erPeter
#10916
gondolni gondolom, csak nem találom...
SureStudio
Sk8erPeter
#10914
Nagyon köszönöm.
Most már működik!
Soak
Sk8erPeter
#10909
Nyilván a profilját mindig eléri egy kattintással. Viszont ha valakit megakarsz keresni akkor tudod, hogy .com/Sk8erPeter odavisz , jobban is mutat egy siteon kitéve link-ként .
Na mindegy, meglátom még mi lesz, ez úgyis ízlés dolga.
biker
Sk8erPeter
#10909
mint írtam, konfigolva van, csak a Coda nem a telepített konfigolt pp-t használja, hanem valami saját motoron belül futtatja le
Speeedfire
Sk8erPeter
#10910
Igen, így gondoltam.
Nem áll szándékomban szívatni téged.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Speeedfire
Sk8erPeter
#10885
Ki lehet ebből nyerni valahogyan timestamp-et? Nézem ezt a getTimestamp-et, de nem kóser.
biker
Sk8erPeter
#10885
ennek a kimenete localhostomon:
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'DateTime::__construct(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CEST/2.0/DST' instead' in -:2 Stack trace: #0 -(2): DateTime->__construct() #1 {main} thrown in - on line 2nagy serveren lefut
sorry, localhoston (xampp) jó, a Coda preview a hibás
Soak
Sk8erPeter
#10899
De te nem az átlag user-t képviseled. Ők nem szeretnek gondolkodni. Csak szép legyen és működjön.
- Számos VGA kihalhat a memóriapánik miatt
- Milyen routert?
- Pánik a memóriapiacon
- Kés topik
- Szevam: ChatGPT: Bizonytalansági jelölés funkció bekapcsolása
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPad 9th Gen 256GB, Wi-Fi+Cellular, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó projektorok!
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Logitech Webkamera MeetUp 120 -os látótér, mikrofon, 4K Ultra HD
