- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
-FreaK-
jokeph #46168 üzenetére
Első ötletem az volt, hogy túlmelegszik az ssd, annak ellenére, hogy nincs nyoma, de lehet mivel lefagy a rendszer nem menti a hőmérséklet adatokat a Sentinel mondjuk.
Azért leszedtem a bordát az ssd-ről, azt a szilikon tapaszt (vagy hogy hívják) kicseréltem normális, minőségi pasztára, majd gyorskötözőkkel rögzítettem utána még a bordát a nyákon.
Nem változott semmi.Nem csak restart közben csinálja azért, a windows update volt még amitől lefagyott menet közben. Illetve korábban a a játék alatt így random, most miután felszenvedtem a Win10-et már inkább a játékot ki se próbáltam, a sima böngészés egyelőre ment, update-et is hanyagoltam miután lefagyott.
-FreaK-
jokeph #46166 üzenetére
Igen sajna, de nincs a közelben
Az már megvolt..
most a Win10 nagyjából futott, tudtam telepíteni programokat meg böngészni, de ha restartolni kellett akkor vége volt, várni kellett fél órát kb. és utána elindult megint. Ez nekem valami hőmérséklet problémára utalna, de semmi nyomát nem látom ilyesminek.
-FreaK-
jokeph #46164 üzenetére
Yes. Nem bios ez hanem ssd problem szerintem. Bár még az előbbit sem tudom egyértelműen kizárni. Az igaz, hogy a nyáron biost is frissítettem mikor a Win11et felraktam, igaz azóta már még 1x.
Mondjuk azért kipróbálom a biztonság kedvéért, ha egy régebbit rakok fel, mi történik. -
-FreaK-
jokeph #46161 üzenetére
Az a mindent defaultra-ra opció.
Kipróbáltam xmp-n is, változatlan.
Annyit tudtam csinálni, hogy lefutott egy chkdisk, nem láttam hogy csinált volna valamit. A restartok mennek most perpill nagyon nehezen, újra induláskor tuti a fagyás. Várni kell, aztán elindul. Tudtam tegnap telepítgetni is újra alkalmazásokat, még egy sorozatot is néztem, de valszeg csak szerencse volt hogy nem fagyott le.
palfitom
jokeph #45881 üzenetére
"Ha van a lapon M2 nVME slot és bootolható, akkor a lap 99%+ hogy UEFI BIOS-os kell legyen."
...ha bootolható és az 1%. Te írod, nem én.
"Amúgy, legacy módban is fel megy a W7/8/10.
...én ne tudnám, így használom.
szerk.: Ahhoz megfelelő telepítő is kell."Ha BIOS szinten nem található az eszköz, az gáz.
...ez a nem igaz. Pontosabban, lehet olyan BIOS beállítás, amikor nem látszik; pl. compatible (CSM) módban.
Kobe
jokeph #45430 üzenetére
egyértelműen a gép alsó részéről, a táp felől jön a szag de annyira pontosan nem tudom megítélni hogy az pont a táp környékéről jön-e a táp vagy a vga rácsánál.....túl közel vannak egymáshoz
tápba belelestem, púpos kondikat vagy gyanús kábelt, elszíneződést nem láttam abban sem -
Lifer092
jokeph #45418 üzenetére
Korábban monitoroztam már nem emlékszem rá, de ma délután ráküldöm ismét és figyelem.
A tápra én is gondoltam egyébként, lehet egy cserét megérne, egyébként 2019-ben lett véve és elméletileg a frissített kiadás.
qdak: Most kimondottan a lapra rákeresve én is láttam hogy sok a panasz erre, ha szoftveresen nem tudom helyretenni akkor próbálok először egy másik tápot, utána lapot. Aztán ha az sem, megmondom asszonynak hogy gép elad, konzol megvesz.
harry
energomatt
jokeph #45063 üzenetére
Köszönöm, tehát a válasz lényegében az, hogy működő VGA nélkül nem lehet engedélyezni. Ami a MHZ-et illeti az még nekem legalábbis nem bizonyítja azt, hogy semmilyen fogyasztása , vagy hatása nincs a bekapcsolt állapotnak, de persze talán lehetséges. Mindenesetre az a program, amire a gépet használom mainthread limitált, vagyis egy szál 100%-osan terhelt. Emiatt a BIOS-ban kikapcsoltam a Hyper-Threadinget és az FPS nem kis mértékben javult. A többi szál átlagban 20-25%-osan terhelt. Ami azok rovására menne az nem lenne probléma.
Grave_444
Grave_444
jokeph #44979 üzenetére
Van fejlemény.
Egy kölcsön GTX780-al is működik.A kérdés.
Szerinted/szerintetek létezik az, hogy maga a próbált 1070 kártyák hibátlanok és csak az én gépemben hibáznak? Tehát ha odaadnám másnak és ugyanúgy PUBG-t próbálná neki működne? Fura kérdés, de lap,ram,cpu-n kívül minden mást cseréltem már. Minden más játék/teszt hibátlanul fut..Tovább tudom adni a friss ASUS 1070-et, lehet próbálok hasonló áron 1660S-t kifogni és reménykedek azzal nem lesz gondom.
Grave_444
Igen csak ez a játék. Tudom, hogy máshol is hibáznia kéne.
Hexa+ 400W, Hexa Pro 500W, most Seasonic Focus Plus Platinum 550W.
Úgy rémlik 1060-al kezdődött ez az egész. Memtest reggelig futott gond nélkül, de azért kipróbálom másik ram modullal, ha tudok szerezni.Ez a crash üzenet.
[2021.01.03-18.14.45:999][ 0][0000]Log file open, 01/03/21 19:14:45
[2021.01.03-18.14.45:999][ 0][0ac0]LogMemory: Platform Memory Stats for WindowsNoEditor
[2021.01.03-18.14.45:999][ 0][0ac0]LogMemory: Process Physical Memory: 460.21 MB used, 741.27 MB peak
[2021.01.03-18.14.45:999][ 0][0ac0]LogMemory: Process Virtual Memory: 356.00 MB used, 516.90 MB peak
[2021.01.03-18.14.45:999][ 0][0ac0]LogMemory: Physical Memory: 3668.55 MB used, 12644.96 MB free, 16313.51 MB total
[2021.01.03-18.14.45:999][ 0][0ac0]LogMemory: Virtual Memory: 5258.45 MB used, 134212472.00 MB free, 134217728.00 MB total
[2021.01.03-18.14.51:291][ 0][0ac0]Warning: Missing opening '"' in string property value: Report)))
[2021.01.03-18.14.59:644][ 0][0ac0]TslStaticMeshCacheManager is now "ENABLED"
3A9414B83CA32CB1FE2228416CF3F30806766156BE6732379D1CF0C653D0E8A5B6F07E47B5B0C61B7B63B3CD24B18CF993D1C6C2B019195845182EC3A070F54FDC4F7B025CAD4E7057BE22DFAEAA5B36A14C61FD3B19F0E5E7A5FF637D2D102A34BC6CCCE4316829B323E0F80CF88D67409D66D3840F1539D070FF303116C5D50565CD2070E567C26FDFF229D50C47AF75AF2E65785DD60AF7811128D64299F3
3A9414B83CA32CB1FE2228416CF3F3089CA5EAD1FDEB9308060C924AD2156A1BB6F07E47B5B0C61B7B63B3CD24B18CF993D1C6C2B019195845182EC3A070F54FDC4F7B025CAD4E7057BE22DFAEAA5B36A14C61FD3B19F0E5E7A5FF637D2D102A34BC6CCCE4316829B323E0F80CF88D67409D66D3840F1539D070FF303116C5D50565CD2070E567C26FDFF229D50C47AFC931527A3B6327C1F2D3918C2326DF0C
[2021.01.03-18.21.23:785][613][0ac0]UTslGameInstance::JoinToDedicatedServer() [GameModeAliase=OFFICIAL]
[2021.01.03-18.21.32:414][656][0ac0]r.CGV.Fallback = "0.501885 0.023671 -0.451213 -0.035228 0.352097 0.017882 -0.301062 -0.013282 0.240940 0.001869 -0.187845 -0.003953 0.097923 -0.054091 0.059559 -0.010519 0.069699 -0.041085 0.013485 -0.021177 0.042449 -0.020363 -0.022477 -0.020498 -0.101214 -0.086255 -0.070035 0.000000"
[2021.01.03-18.21.32:414][656][0ac0]r.CGV.Intensity = "0.4"
[2021.01.03-18.21.32:414][656][0ac0]r.CGV.FallbackIntensity = "0.12"
[2021.01.03-18.21.32:414][656][0ac0]r.CGV.HairIntensity = "0.5"
[2021.01.03-18.21.32:414][656][0ac0]r.CGV.SkinIntensity = "0.7"
[2021.01.03-18.21.32:414][656][0ac0]r.CGV.BaseIntensity = "0.2"
[2021.01.03-18.21.32:414][656][0ac0]r.CGV.IndoorIntensity = "0.9"
[2021.01.03-18.21.32:414][656][0ac0]r.CGV.OutdoorIntensity = "0.4"
[2021.01.03-18.21.32:414][656][0ac0]r.CGV.IndoorSaturation = "1"
[2021.01.03-18.21.32:414][656][0ac0]r.CGV.OutdoorSaturation = "1"
[2021.01.03-18.21.32:414][656][0ac0]r.WindowLightIntensity = "0.5" -
Mittu88
Csak érdekes, hogy mindig ez az utolsó log, mielőtt elszáll a monitor. AIDA-nak nem kellett volna hoznia, ha az IGP lenne hibás? Ha meg az alaplapi HDMI, akkor meg alapból nem kéne jelet adnia.
Legfrissebb driverek vannak fent az Asus honlapjáról. Csak IGP van, nincs dedikált videókártya.
IGP drivere is Asus honlapjáról van.
Itt ha kiválasztod a Windows 64bit-est, látod mik [link]
Nem próbáltam más csatlakozót, de ha hazamegyek megnézem, van egy monitorom dvi vagy vga csatlakozóval.
szerk: mondjuk biosból a 2602-es van fent (béta), abból van már újabb (2803) vagy stabil (2409), lehet azok közül kéne valamelyiket felrakni?
Grave_444
jokeph #44977 üzenetére
A legfrissebb whql, de próbálkoztam vagy 5-6 különbözővel. November vége óta szívok vele, akkor egyik napról a másikra meghülyült. Nem frissítettem drivert, nem amiatt. Cpu memóriavezérlő, alaplap vagy ram, amire gondolni tudok. Az a kérdés hogy függhet össze azzal, hogy ebbe a setupba egy 1650-el pedig működött.
A játék topikjában elég részleteseb kiveséztük már és egyik ötlet sem segített. Gondoltam megkérdezem több helyen is, ha már emiatt a második 100ezres videókártyám veszem.
Rájmó
jokeph #44827 üzenetére
Elnézést, a konfigurációt elfelejtettem mellékelni:
Alaplap: ASUS ROG STRIX B450-E GAMING
Processzor: Ryzen 5 3600
RAM: G.SKILL Trident Z 16GB (2x8GB)
VGA : MSI RTX 2070 Super Gaming X
M.2 SSD: Foresee 128GB
SSD: Kingston 256 GB SUV400S37240G
Táp: BitFenix Formula 650WA táp is max. 1 éves lehet, előtte ugyan ez a márka volt csak az 450W-os volt, igazából a videokártya miatt vettem nagyobbat anno.
Pontosan milyen eszköz kéne egy ilyen kiméréshez? Vagy ha garanciális akkor be tudom vinni a boltba ahol vettem, hogy mérjék már ki nekem? Nem igazán tudom, hogy működik ez. -
johnny98
újonc
jokeph #44779 üzenetére
Megmertem volna esküdni hogy egyforma erővel húztam meg, ahogy írtad is, de mégsem. Ha már ott voltam, megnéztem a lábakat is biztos ami biztos, teszt előtt. Ott rendben volt minden. Most óvatosabban húztam meg a csavarokat, és minden működik megfelelően.
Nagyon szépen köszönöm. Ma is tanultam valamit.Sikerekben gazdag újévet
és jó egészséget!
w.miki
jokeph #44381 üzenetére
Sajna nem tudunk forrasztani, nem tudjuk kicserélni a kondikat... és a gombot.
Szerelőhöz kellene vinni... vagy másik gépet venni?
Milyen áron lehet venni egy ehhez hasonló tudású, megbízható gépet?
LAP: ECS G31T-M2 G31, CPU: Q6600, VGA: H54501GB, RAM: 4GB, HDD: WD5000AAKS, Win7Pro -
kacsyx
jokeph #44261 üzenetére
Igen, CMOS-t jumperrel reseteltem, de úgy sem lett jó. Hiába van egyedül a hibás modul a gépben, hiába párban, akármelyik slotban.
Teljesen tiszta a gép, semmi kosz a foglalatokban, a memóriák érintkezői is makulátlanok.
Igen, a helyére van pattintva.Most azt keresem, hogy konkrétan ez a memória ezzel a gyári számmal milyen alaplappal kompatibilis QVL lista szerint. Eddig egyet se találtam.
Az a baj, nem ismerek senkit Pécs környékén akinek asztali gépe lenne és DDR4-es alaplapja. Próbáltam már itt a fórumon és facebook csoportokban is segítséget kérni, tesztelésre, de senki sem jelentkezett.
xcvbxcvb
jokeph #44241 üzenetére
(#44240) batyuska100
Köszi a segítséget.
Azt kikerestem én is hogy az 5 sípolás Cpu hiba csak nem értettem mi köze a Gpu-hoz.Gyári hűtőt nincs hozzá. Egy Fortis 3 [link] vettem hozzá nem kis darab.
Deformációt nem láttam, már amennyire lehet látni valamit a hűtőtől.
Reggel működött első bekapcsoláskor.
Azért levettem a hűtőt (sokadszorra), visszalazítottam a hűtő lefogatókat és a hűtőt nem húztam meg annyira.
Az alaplapot tartó csavarokat is visszalazítottam. Majd be a 1060. Még működik, remélem így is marad.Egyébként itt [link] találtam ugyan ilyen hibajelenséget.
tototos
jokeph #44201 üzenetére
BIOSban nem dobja el magát. Párszor csinált olyat hogy boot közben egyszer csak kikapcsolt teljesen. Memtestet is póbáltam futtatni de ott is egy kis idő után kikapcsolta a képernyőt. FSP 550-es táppal is próbáltam már, de azzal sem javult meg.
Előéletről nem sokat. Írtam az eladónak azt írta fél éve nem használta, igaz a hirdetésben azt írta frissen pasztázva. Tegnap levettem a hűtőt és megnéztem a procit. Az egyik lábnál volt kis hűtőpaszta azt letakarítottam de nem történt javulás. -
looser
jokeph #44203 üzenetére
Asrock X99 Taichi, E5-2618L V3, 32GB DDR4 2400 MHz ECC ram. Menet közben nincs gond, tesztek (cpu-vga) jönnek-mennek, de bekapcsolás után indul a rendszer (pörögnek a pöttyök, majd megállnak :-) ha várok akár fél órát, akkor sem történik semmi, viszont reboot után szépen feláll. Simán lehet psu vagy OS probléma is, csakgondoltam itt is megpróbálom, hátha valaki belefutott már ilyesmibe. Szóval rendszer indul, fagyi, reset és szépen betölt a windows.
Köszi
szerk: semmi tuning, minden alapon. Sajnos összehasonlítási alapom sincs, mert ez az "új" rendszer automatikusan W10 lett, az előző szett meg W7 volt. A táp, ház és vga nem változott.
Beba Snake
jokeph #43939 üzenetére
Kösz a tippeket, de már eldöntött tény hogy az FX korszak nálam véget ért. Az FX-8320-at majd olyan vevőre bízom, aki tudja értékelni a gyűjtői példányt és nem tiltakozik a személyes átvétel ellen.
Csak még lelki erőt kell gyűjtenem a totális szétszereléshez, az MX2 paszta tökéletes lepucolásához, fényképek készítéséhez, hirdetés feladásához. -
Pityke78
jokeph #43853 üzenetére
Egyelőre azt sem tudom, hogy csak ATX-es lap jó nekem, vagy jó lehet a mATX-es is.
Illetve hogy milyen chipset jöhet szóba, ami az én konfigomnak megfelelő lenne.A tápom (FSP Hexa+ 500W) az nem csak ATX-es házhoz jó?
Köszi hogy segítetek boldogulni a bitek útvesztőiben......
Pityke78
jokeph #43851 üzenetére
Azt mondták, hogy a chipset forrósodott és leszedték a burkolatot és találtak valami égés nyomot. Nekem nem mutatták, csak ezt mondták.....
Az eredeti táp az 4+4-es, nem tudom ők mivel próbálták.
Szóval most elvileg kellene vennem egy használt alaplapot, ami jó a meglő konfigurációhoz, de eléggé vakon vagyok a témában.....vagyis ebben is....
t256
jokeph #43830 üzenetére
Szia,
A CPU közelében nincs 4 pin csati. Csak egy 8 pines EATX12V feliratú.
fizikailag képtelenség beledugni a 4pinest. Úgy van kialakítva mindkét csati, hogy a műanyagokon máshol van a letörés.
A proci biztosan kompatibilis a lappal, mert együtt volt használva. Jelenleg van rajta egy borda, amit nem szednék le. Elvileg i5-7400. Ebben nem vagyok biztos. -
Goldmember01
jokeph #43783 üzenetére
Köszi a gyors választ, az a helyzet, hogy nem az én gépem, távoli idős rokoné, akinek én szoktam segíteni és nincs másik háttértárunk, amit ki lehetne próbálni... pedig gondoltam erre, hogy esetleg az SSD ment meg valamiért. Megigazgattam a kábeleket kívül-belül de csak ennyi... Írtam IPON-nak most, remélem beveszik és meg tudják csinálni.
Skullwipe
jokeph #43778 üzenetére
Igen, ez a bajom, hogy nem tudtam hogy így van. Már lassan két hónapom ráment, hogy lassan felfogjam, hogy két hónapja feleslegesen költöttem rá, amikor tényleg csak lehet jobban jártam volna ha még 40-50e-ret rászánok, és veszek tartós b550 lapot a fenti procival. De akkor még nem volt összehasonlítási alapom. A topic megzárva, vagy nem tudom mi van vele. Nem tudom mennyit érhet a konfigom, mert ha csak összeadom amennyibe került, egy b450-es lappal a fenti proci meg van 16gb rammal. No mindegy.
Skullwipe
jokeph #43775 üzenetére
Szerintem minden rendben működik, de ez nem hivatalos, csak én nem látok, vagy érzékelek semmi gondod sehol. Csak ha áram kimaradás van, akkor is egyből be kell állítani, vagy legalábbis egyszer be kell lépni a uefi-be, és menti, még ha nem is csinálsz semmit. Bíztam benne, hogy talán a bios frissítés megoldja, ezért alig 1 hónapja raktam rá a legutolsót három évről, de ugyan az minden. Ezért kérdezem, hogy ez tűnik logikusnak, mert minden ugyan az a konfigban. Új memóriákat is kapot 4x4-et 2x4 helyett egy másik márkából, de ugyan az, igaz már a 2x4 nincs meg. Imádom, hogy újítottam, mert a több memória és a minimum 100%-ban gyorsabb procival annyival gyorsabb és könnyebb minden, igaz ma már egy ryzen3 3100 is egy jó 5-10%-al tud többet hanem többel, csak ön magában.
Skullwipe
jokeph #43773 üzenetére
Igen, ugyan az van, ezért is írom, egy i3-4160 és i7-4790 között semmi különbség nincs, ugyan azt tudja csinálni, pont ezért nem értem miért kellett most rájönnöm erre, hogy így nem jön elő, amikor éppen átmeneti időszakban nem fogok pci-on videokártyát használni. De érthető mi a probléma? Vagy éppen ez nem probléma csak egy érdekes megoldás... valamire amit nem értek meg.
Hegyirabló
jokeph #43734 üzenetére
Hát sajnos egy darabig még várnotok kell, itt leírtam, hogy miért.
Ráadásul az alaplapot is vihetem vissza, azt meg itt írtam le, hogy mi az oka.
Hegyirabló
jokeph #43726 üzenetére
Ismét te segítesz rajtam, amit ez úton is köszönök! Nem kétségbe akarom vonni, amit írsz, csak nem találkoztam még ilyennel, ezért nem értek hozzá, de a VGA képes ilyen hibát okozni?
Szerk: És miközben ezt az üzenetet éppen elküldtem, megint összeomlott, Radeon driver telepítése közben.
boszme
jokeph #43701 üzenetére
A cél OS Win10, de ugye el sem jutok az installig. Bebootoltam egy USB-ről Ubuntu-val, az sem látja az SSD-t.
A BIOS-ban AHCI van beállítva, és már az összes SATA portot próbáltam, kezdve a SATA2_0-val. GSATA-val sem ismeri fel...
GA-P55-UD3L Rev 1.1, a BIOS elvileg a legújabb FI verzión van. -
Beba Snake
jokeph #43697 üzenetére
Tudja franc, majd kiderül. Gigára nem vennék mérget, bár van néhány lapom tőlük.
1 hónapja vizsgáltam át a 2008-as Giga EP31-akármi (lga775)-ös, E5200-as Giga Nv 9600GT-s gépet, minden frankó. Tegnap hozza a fiatalabbik öcsém, hogy nem ad ki képet.VGA-nak tűnik.. De hát lehet eső vagy sánta ló.
tomatomi
jokeph #43660 üzenetére
Megjöttem a PC szervízből!
A gépem tökéletesen megy 2 másik monitorral.
A monitorom tökéletesen megy 2 másik géppel/laptoppal.
De a gépem és a monitorom egymással szóba sem állnak.Úgy sikerült egyszer összehangolni őket, hogy másik monitorral elindítottuk a gépet, bejött a BIOS, és akkor HDMI-t átdugtum az én monitoromba, úgy bejött az én monitoromra is a BIOS, de egy újraindítás után már semmi.
Monitor: Samsung S24R350F
VGA: ASUS Radeon RX 570Na ehhez mit szóltok, tipp?
tomatomi
Már bánom, hogy az F-eset választottam, de nagyon csábító volt az ára
Amúgy az alaplap dobozán ott a pecsét, hogy Supports 9th gen Intel processors. Szóval elvileg a BIOS upgrade nélkül is kéne vigye ezt a procit is...
Remélem még ma megtudok valamit, azonnal jelentkezni fogom -
Norbi_B
jokeph #43614 üzenetére
Szoftveres problémára gondolnék én is.
Bár érdekes, hogy a másik gépben is Amd volt, nem történt DDU, vígan rendben volt minden, a végén DDU-val töröltem az nvidia oldalról a drivert és lám semmi hasonló nem történt ott.
Tehát ahogy feletted is írta a kedves kolléga, kártya kavarás nem jó, de ha más gépben nem okoz zavart, akkor az enyémben ugyan miért. (És szerintem itt ne fogjuk a cserék mennyiségére.)Véleményem szerint biztos volt már, hogy nem törölt más is DDU-val mindent elsőre, átcserélt AMD<->NVIDIA és max buta felbontáson, de elindult a gép, nem BSOD és boot hibák következtek.
Norbi_B
jokeph #43611 üzenetére
Szia,
Azt vettem észre, hogy Microsoft display adapterrel elketyeg.
Ha feltelepítem az AMD drivert, akkor minden szuper, mindezt DDU után. Viszont DDU után Nvidia drivert telepítve el kezdi csinálni megint. Majd megpróbáltam egyből beletenni az RX470-et úgy, hogy az nvidia driver van fetelepítve és folyamatosan crash és kék halál, amíg vissza nem teszem a 1070-et, de persze az meg hektikus, hogy mikor fog éppen betojni.
Én nem tudom, hogy ennek az alaplapnak baja van az Nvidia-val vagy mi a fene? Ekkora inkompatibilitással még nem találkoztam. -
Beba Snake
jokeph #43551 üzenetére
Az volt az undorító a "monitor biznicben" már 10-12 éve, hogy némi spórolásért csak D-SUB csatit szereltek az olcsóbb monitorokra, holott a panel és az elektronika tudta a digitális tekknikát. (Röhe
lyj de a 12 éves Samsung TV-n 2 db HDMI csati van, a 8 éves 22" fHD Samsung monitoron meg csak D-SUB.)Az R5 2400G-s gépemhez ezért lett többek között MSI B450M PRO-VDH lap, mert tud D-SUB-ot is.
----szerk: szeretem az ly-os jééét.
Petya XT
jokeph #43468 üzenetére
Igen, ez megvan, én valami BIOS anomáliára gondoltam, ezért írtam:
Valószínűleg az alaplap kimeneteire megy a jel POST alatt, de mivel nincs ami megjelenítse, így ennyi.
Lehettem volna konkrétabb, de mint mondod ez még hiba szinten sem jelentkezhet ,akkor tárgytalan.Lehet ki kellene már kukázni a Haswelleimet, mert pofázok itt hülyeségeket
- GAMER PC RTX 3060 Ti 32GB RAM FULL HD / 1440p
- Eladó gamer pc. intel i5 10gen, rtx 2060 super
- B550M Steel Legend, Ryzen 5 5600X, 32Gb DDR4 3200MHz CL16, Radeon RX 6750 XT 12Gb, 1TB M.2 PCIe 4.0
- Apple Mac mini M2 8GB Ram 256GB SSD
- Csere-Beszámítás! Prémium felsőkategóriás Gamer PC! X870 / R9 9950X / 9070XT / 64GB DDR5
- Fujitsu USB Port Replicator PR09 docking station (1x5K vagy 2x4K felbontás) (DisplayLink)
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B460M i5 10400 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- Dell Latitude 5495 Full HD IPS Ryzen 5 pro 2500u Radeon Vega Mobile Gfx i5-8350u verő Bp MPL Foxpost
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
