- Netfone
Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
killerjohn
2160px a giga? én általában 1:2-n nézem lightroomban xDD
nagyon jó kép lett!de ha még a vaku bírja - hiszen alig kell villannia, akkor miért az isot kell emelni ahelyett hogy hagyom a vakut nagyobbat villanni? abból indulok ki hogy Ropi az iso800-amra írta hogy kevés. vagy lehet hogy a "környezeti fények megóvása érdekében" írta?
a végén még lehet hogy felnyomom iso3200-ra és így 1/60 körül viszi, az 580ex-et meg eladom a fenébe
killerjohn
gondolom magán a vakun kellene M módban 1/N (N minél nagyobb) erővel, meg azzal az izé, világító tesztgombbal villantani, hogy szokja a szántást, ugye? (ezek után is akarsz jönni csütörtökön fotózni?
hemaka: épp ezt akartam linkelni, meg hogy szépen lejjebb ment az 5dmkii ára
sajnos nagyon lehúzzák a 7Dhez képest a fókuszrendszerét, így várnom kell az mkiii-ra hogy FF-re válthassak
*Ropi*
Nem nyert: szó szerint kirobbanó sikere lenne, ugyanis azzal kinyírod a töltő kondenzátort.
A megoldás: előírás, hogy hosszabb állás (mondjuk 3-4 havonta) után a vakukat be kell kapcsolni: rövid időszakokra (2-4-6-8-12-20-stb. percre), majd minden bekapcsolás után kétszer annyi szünetet kell tartani, mint ameddig ment. Villantás nuku. Ezzel formázod a csövet töltő kondenzátort. 1 napot rá lehet áldozni.
k1csi
Azért 2.8, mert az alább ha rekeszelsz... alig van valami élességi tartományod... én sem használom a fix 50-em 2.2 alatt (nem a képminőség miatt)...
24 meg 28 mm-en jóval nagyobb élességi tartományod van mint 50mm-en, bár mondjuk a távolság inkább meghatározó (ugye makrónál totál elfogy a mélységélesség). Ezek videós obik.
Vagyis remélem azok, nem valami giga-mega pixeles FF vázra gyúr a Canon.méghozzá azért, mert a 70-200 II-ben van nagyon jó IS
A 70-200 II-t semmiben nem hasonlítanám ezekhez az obikhoz. Telénél kritikus az élesség, hogy konverterezve is elfogadható maradjon még nagy pixelsűrűségű APS-C váznál is.
Telénél fotóra is fontos az IS (nem véletlen, hogy ott jött be első körben).A 24-70-et nem konverterezed meg nem kell kivágni, könnyen van nagyobb gyutáv. Az életlenség elsősorban AF hibákból ill. bemozdulásból származik (túl a nem elegendő DoF-on ami ugye a nagyobb gyutáv jellemzője). Bár lehet az MTF értékeket könnyebb volt javítani, gyakorlatban az IS vsz. többet ért volna.
Mintha a Tamron jobban megértette volna a lényeget...APS-C-n is megvan az értelme ezeknek, én biztosan vennék fix nagylátót, ha lenne rá keret
APS-C-n ezeknek a fixeknek semmi értelme nincs. Ott a Canon 17-55. Felbontása jó, videóra több is mint elég és van benne IS és 2.8-as. Mondjuk egy frissítés nem ártana rá, hogy IS-ben meg építésben ugyanazt tudja mint pl. a 15-85.
És kapod a zoom flexibilitását.fattyu
Ha valakinek a súly ennyire számít akkor nem FF, hanem APS-C vagy főképp m43 vázat vesz. A DSLR egy rendszer. Nem súlyra optimalizált rendszer. -
*Ropi*
Szerintem egyszerűen marketing, hogy most kidobják IS nélkül, aztán majd a következő termékciklusban meg már IS-sel...Így mind a kettőt megveszi az, akinek kell az IS-es. Viszont ami jó benne, hogy nyomott áron lesz sok használt IS nélküli az IS-es bejelentése utáni időszakban, amikor szabadulni akarnak től ezok, akik az IS-esre vártak.
KTTech
Szódával a régi is elment 2.8-on, szóval az új ennél csak jobb lesz... az én felhasználásomnál (esküvők, rendezvények) általában kell rekeszelni, mert 2 ember már kilóg a mélységélességből (ha nem tökéletesen szemben vagyok velük, és nem pont egy vonalban állnak egymás mellett, márpedig erre a legkisebb az esélyem)
KTTech
Nekem csak az AF miatt kéne a 2.8... rekeszelni úgyis kell, mert nagyon sokszor nem jó az a túl kis mélységélesség, amit a 2.8 ad, ilyenkor viszont nem árt az IS. Főleg, ha a két új fixbe is belekerült...
Az ár egy olyan kérdés, hogy akinek kell, kifizetni, mindegy mennyiért adják.
fattyu
Makró édesmindegy mivel lősz rekeszelni kell hogy legyen elég dof. Nem gátol a gyors üveg mivel nem tudod hsaználni. Nem az üveg hibája hanem fizika.
Madár: Nemtom. nem madarászok de ott nem jó hogy bokeh van mögötte nem zizis erdő?
Tájfotózás meg mint írtam amugyis rekeszelés és állvány szóba se jön az 1.8 használata.
zolka78
Nem igazán telézek így nem spórolok rá. Bár egy váratlan örökség után lecserélném rá a pöcsköszörű telémet. Ráadásul ez is kicsi, tiszta kompakt filing, meg is lepődtem rajta. Mellette próbáltam még a 70-200 f/2,8 is-t, az tényleg kályhacső ahhoz képest.
Egyik hobbi sem olcsó - talán a szalvéta gyűjtés - még makettezni szoktam az sem egy olcsó mulatság
zolka78
Azt az új 70-300 f/4-5.6 L IS USM obit egyszer próbálgattam Canon bemutató napon. 300mm nél f/5.6 rekeszen és 1/50s záridőnél is tű éles képet csinált bemozdulás mentesen, persze csak statikus témánál. Egy baja van, hogy k*****va drága, de rendesen megfordult a fejemben, hogy szaladni kéne úgy ahogy vagyok
. Bár nem tudom, ilyen fényerővel csak hobbi szintnek tűnik, csak az ára
k1csi
Az árcédulát is figyelembe vetted amikor egy kategóriába tetted a 200-400 f/4-vel a másik két obit?
Mert vsz. a másik két obi lelkes természetfotósnak elérhető, amíg a 200-400 f/4 vsz. nem. Persze lehet, hogy csak én vagyok naív...
*Ropi*
Bár nem ismerem a Canon statisztikákat, de vsz. az obik meghibásodásának leggyakrabb oka a szalagkábel szakadás meg az IS (ha van). Tippem szerint az AF motor csak ez után jön. -
hemaka
Az 550D egy jóval újabb konstrukció. Gondolom a 20/30/40 5DmkI ben ugyanaz az expo gomb. Igazából csak bekoszolódik, mert rossz az illesztése a műanyag gombnak, ami lenyomja az érzékelőt. Tiszta alkoholt beleöntöttem meg fújogattam körtepumpával, sokat javult, de nem lett teljesen jó, mert az érzékelő lemezkék eldeformálódtak szerintem.
Igazából egy $10-os alkatrtészről, 10-10 perces szétszedési/összerakási, meg kb. 2 perces forrasztási folyamatról beszélünk.
Amiért a szervízben szerintem jól lehúznak, bár pontos árat nem tudok. -
adamka16
Meg ez embertől is függ, hogy érzi-e a beállítást, hogy helyes lett az expó, jól lett komponálva a kép, stb... nyilván kezdőként kísérletezek én is inkább mint, hogy rátapadjak az expógombra.
Mellesleg... mindig sorozatmódban használom a gépetViszont ezt elég durvának tartom, hogy megcsináljak 500 képet egy rendezvényen és abból minimum 80%-át adjam a megrendelőnek, szinte minden másodpercről 1 képet.. az azért durva.. meg míg az emberek végignézik a képeket, elunják az életüket mert unalmas egy beállításról-mozzanatról 30 képet megnézni.
Meg ugye ha van egy kis "pihenő" akkor már helyszínen szelektálom a bemozdult, félrefókuszált képeket, ez nem tudom mennyire szokás nálatok. Esküvőn és riportereknél, sportfotósoknál nyilván nem divat. -
adamka16
Ugye én csak hobbiból használom, sajna a gépben elég sok expó volt mikor megvettem (22-23e) így azért picit érthető, hogy nem csinálok egy dologról x száz képet, pedig jó lenne.
Cirka fél év alatt amióta nálam van, tettem bele 7e körül. Ebbe volt 1-2 rendezvény is, a többi majdnem mind természetfotó. Fél évre levetítve ez sok szerinted? Egyik ismerősöm alig 1 éve vett egy N D90-et, és mikor találkoztam vele pár hete, akkor mondta, hogy nemrég lépte át a 100e-et a zár a gépébe, igaz rengeteg rendezvényre megy, naponta 1-2 biztos becsúszik így meg a 100e elég hamar elfogy és van miből válogatni legalább... -
*Ropi*
Nem, együtt fotóztunk egy esküvőt, végig melletem volt, onnan tudom.
Jó, hogy nem videót vettem, mert holtbiztos rajta lenne a felvételen a folyamatos kattogása.
A végén valami 3000+ képet tolt a pár elé, hogy akkor válogassanak...Szerintem még ma is azt válogatják, pedig ez vagy 4 éve volt.
Tőlem valami 300+ képet kaptak, ami összefoglalta az egész napot du. 2-től hajnalig.
*Ropi*
Mi csináltunk egy célszerszámot az egyik barátommal AF hangoláshoz (a mérőlap továbbfejlesztett változata, közösen terveztük, ő gyártotta le, mert nekem nincsenek hozzá szerszámaim).
Az AF micro adjustment egységes eltolást alkalmaz, tehát csak akkor van értelme, ha az üveg fixen téveszt az elején és a végén is. Ekkor nem csak kezdő értéken lesz pontos, hanem mindenütt. Ha viszont változó a fókuszának csúszása, akkor vagy csak ott lesz pontos, ahova belövöd, vagy nem úszod meg a Camera Kft-t, és akkor mindenütt tolerancián belül lesz.
Monya78
Kicsit pontosítok a kérdésen.
Példálózom: Maradjunk a 70-200 objektívnél, pontosan bemérem 200mm-en, kiderül hogy +3-at kell beállítani a microadjusmentben hogy pontos legyen a fókusz. Akkor ez azt jelenti hogy 70mm-en, vagy 100mm-en is pontos lesz a fókusz ezzel a beállítással? -
atyuska
Clemi
Holnap lövök pár képet a ködben, és áttanulmányozom őket alaposan, viszont kaptam olyan választ is, hogy az autófokuszt bezavarhatják a porszemek, és amilyen kényes a szemem, bizony néhol úgy tűnik, nem egészen pontos az a fókusz.
Egyébként nem tudom ismeritek-e a Bécsi úton lévő kamera szervízt, ott 15e és 1 nap átfutási időt kaptam a kérdésemre válasznak. Kicsit sokallom a 15e-t főleg, hogy 40e volt az obi szállítással együtt. -
kiskornel
De nagyon elrugaszkodtunk az eredeti feltételektől. Mindegy, én végül is elgondolkodtam rajt. Ha tele, akkor Canon. Ez egyértelmű. Ha meg amúgy is kell egy nyikony a családba (lásd eredeti téma), akkor az lehet széleslátószögű. Nem zavargatják ezek egymást. Az alsó, közép gyújtótávhoz kell vakut venni. Más közös elem nagyon nincs.
k1csi
A sok marketing blabla közepén találtam egy igazán érdekes mondatot amihez tényleg kell némi proci:
The CA correction can correct for both lateral and axial aberrations, and does so for both JPEG and raw image types.
A fényerős obiknál ugye az axiális (longitudinális) CA az ami zavaró és elég nehéz valamit kezdeni vele (a laterális az egyszerű). Ha ezt már raw-ban ki tudják szedni (és nem elírás) az rengeted utómunkát spórolhat meg. Kicsit nehéz is elhinnem, hogy ezt meg tudják csinálni.
Nem mintha erre váltanék, viszont ugye előbb-utóbb ilyesmi várható a lenti kategóriákban is...
Gondwana
A 10x15 300dpi-vel számolva (báris a Frontierjeink 300dpi-vel világítanak):
(15.2cm/2.54) * 300dpi = kb. 1800 x 1200 pixel, 65%-kal növelve 2700 x 1850 pixel. Ezt még a 10D is tudja.
Egyébként meg szerintem egy jó fotó az 1024x600-ban is jó fotó marad, még, ha nem is olyan tiszta rajzolatú a hónaljszőr. -
Necc
+1,+2,+4 elotetlencse szettnel maradtam vegul is, a netes tesztek alapjan amit rendeltem +2 -ig szinte eszrevehetetlen a minosegromlas, es a +4-es okoz csak bizonyos szintu CA-t a sarkokon. Majd meglatjukTelekonvertereknel vonj ki 1-et a rairt szambol, es annyi lesz a fenyveszteseg "FE"-ben. Peldaul az 1.4x konverter 1/4 fenyveszteseget okoz tehat vagy 1/3-al vagy 1/2 -el kell kompenzalni. a 2.0x konverter pedig ertelemszeruen kerek -1 FE
adamka16: meg mindig egy 250mm vegallasu objektivrol van szo, ha moge rakok mondjuk egy +50mm -es kozgyurusort azzal meg mindig csak 300mm-en fogok jarni, de az obi mar olyan hosszu lesz hogy meg a vegen letorik a foglalatrol
(a minimum meg 105mm lesz ami viszont hatranyosan erintene ha hirtelen a masik vegallasa kellene a zoom obinak).
Necc
Ha keves a latoszog, van az embernek laba is
Legutoljara varosban fotozni meg a kompaktommal voltam, annak a kezdo erteke 25mm volt (FF ekv.) es az esetek legjavaban boven eleg is volt.En a magam reszerol a kezdoknek vagy a kit obi szettet (18-55 es 55-250) vagy (jelen esetben) a 18-135 -ot javasolnam Canonnal, de ha egyszer az anyagiak ennyire megengedik...
pcMANiac
Nekem bejön a 24-105 a 40D-hez. Viszont próbáltam a 17-40-et és pont azt produkálta, amit írtak róla. A széleken nagyon lágy, rekeszelni kell az amúgy sem nagy 4-es fényerejét. Én is a 17-55 f2.8-ra gyúrást javasolnám vagy a 15-85-öt, de a 24-105-öt is mondanám, nekem nem rövid a 24*1.6 városi képekre.
k1csi
A 70-200-asok közt
f/4 vs. f/4 IS az IS-es az élesebb
f/2.8 vs. f/2.8 IS (első verzió) a sima (nem IS-es) az élesebbA gyakorlatban vsz. ennek ellenére az életlenség az pl az obi vagy a téma bemozdulása ill. fókuszhiba miatt tip. nagyobb mint az obik felbontása miatti életlenség mivel alapvetően nagyon jó élességű obikról beszélünk.
f/4 IS ára vsz. relatíve a simához képest magas (ami egy nagyon jó ár/érték arányú obi).
Kevés ilyen jó zoom obit lehet ennyi pénzért venni. Pl. Nikonnak nincs ilyen obija (aminek a bejelentését többen ebben a hónapban várják, de ki tudja, ha megteszik nemcsak belépő vázakban lesznek nagyon erősek, de a lelkes amatőröknek is lefedik az összes obi igényét).
Monya78
A 15-85 vs 18-55-nél a 15-85 szélen kb. ugyanazt tudja mint a 18-55 viszont középen egyértelműen jobb a 15-85. Ugye ehhez még ott van, hogy a 15-85-nek jobb a stabija ill. jobb a fókusza ami megint gyakorlatban lehet többet számít.Ennek ellenére azt mondom, hogy csak az vegyen 15-85-öt aki max. egy zoom és max. egy fényerős fixben gondolkodik. Ha ennél több kell érdemesebb specializáltabb obikban gondolkodni.
Fényerős alapzoom 17-5x (IS: Canon, Sima: régi Tamron, esetleg 24/28-xxx kül., külön nagylátóval).
Fényerős fix, makró, tele.Jó tele olcsón kompromisszumos (és csalódás) lesz.
Szerk: *Ropi* kevés obinak van közel egyforma ára nálunk és az Amazonon...
- Kerékpársportok
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- Elektromos autók - motorok
- Nintendo Switch 2
- Milyen monitort vegyek?
- Edelkrone Slider PLUS PRO Long eladó !
- GOPRO Hero 11 BLACK akciókamera - különlegesség!!! Labs fw 01.20.70
- Olympus M.Zuiko Digital ED 8mm F1:1.8 Fisheye PRO
- Eladó egy DZOFILM Pictor Zoom objektív szett: 20 55mm T2.8 és 50 125mm T2.8
- Csere is érdekel! Canon C100 super 35mm cinema kamera +Canon EF-S 18-135 obi +Power Zoom adapter
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 - Ryzen 5 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő (bolti áruk 100.000Ft)
- DELL PowerEdge R640 1U rack - 1xGold 6226 (12c/24t, 2.7/3.7GHz), 128GB RAM, 4x1G RJ45, HBA330, áfás
