- A hónapban debütálhat a Fairphone 6
- Humanoid robotokat visz az AI-szervergyárba az NVIDIA és a Foxconn
- Nehéz helyzetben az SMIC, régebbi chipet használ az új Huawei laptop
Mozilla Firefox
Krystal_s
Igen, sajnos. Elég sok témában van ilyen. Sőt még sokszor be is támadják a kérdezőt (Windows topikokban gyakori), hogy ő miért is merészel mást akarni, mint ahogy az alapból van még akkor is, ha az nem jó.
Sokszor megbánom, hogy kérdezek. Úgyis többnyire magamtól kell megoldani.
Senki sem akarja erőltetni, de szerintem itt át lehetne már ugrani, mert nem Firefox téma. Aki szeretné folytatni, itt megteheti: Kész a dark mode!
Pityu.
Tehát akkor olyan mintha én manuálisan kimenteném a profilomat,csak itt nem kell vissza húzgálni semmit csak bejelentkezni és már minden a régi.És érdemes profilt csinálni biztonságosság szempontjából milyen?Bár ha azt nézzük csak így profil nélkül is biztos ha akarna valaki hozzáférne bármihez jelszavak,stb...
Sonja
movax
Igen, a fájltársításnál átállítja default Save as-re, amit vissza kell álltani megkérdezősre, ennyi, működik.
UPDATE
Na várjunk csak. .xlsx fájlokra rákérdez, de az .xls fájlokat automatikusan mentené, hiába állítom át Ask first-re.Aztakib@szott!!!!! Nem működik a Kép megnyitása új tabon sem, töltené lefele!
ates2
eddig ha rá klikkeltem mondjuk egy xls file-ra akkor fel jött ,hogy megnyitom vagy mentem,most instant menteni akarja,és nem jön fel a kérdés ablak. És ezt nem tudom sehogy megváltoztatni.
*Any files you download will be immediately saved on your disk. Depending on the current configuration, they’ll be saved in your preferred download folder, or you’ll be asked to select a location for each download. Windows and Linux users will find their downloaded files in the destination folder. They’ll no longer be put in the Temp folder.*
itt is van :p
EmptyParadox
Egyszerre több profil futtatása:
http://kb.mozillazine.org/Opening_a_new_instance_of_Firefox_with_another_profile -
Dhampir
Óh, sajnálom, hogy az itteni hozzászólásokban nem említetted ezt, akkor lehetséges, hogy a PaleMoon fork lett volna a megfelelőbb eszköz a célhoz.
Ez a "privacy probléma" konkrétan miben jelentkezhet? Például jelszó lopkodás? ...
gyulank
Eddig te vagy az egyetlen. Engem tényleg érdekelne, hogy mi történt, és hogy hogy. Windows-on v95-ben ment a retró, tán csak úgy bezáródott. Elindítottam, csak karikák. Azt hittem rossz a net. Újraindítottam a gépet. Linuxban is megnéztem, ott is csak karikák, de a frissítéskezelő működött. Visszamentem Windowsba, továbbra is karika, de a thunderbird kapott levelet. Akkor indítottam el az edge-et, letöltöttem a v96 telepítőt, mert a firefox a visszajelzésnél, meg a frissítésnél is csak karikázott, telepítettem, utána is csak karikázott. Aztán mikor elkezdtem kérdezni, hogy hogy történt ez, és akkor át akartam állítani false-ra, láttam, hogy már működik. Aztán megnéztem, és láttam, hogy pedig true-n van.
Cs1csó
Sajnos én már ezt elengedtem. Valaki így is úgy is megszerzi az adataimat: Google, Microsoft, Facebook (ó elnézést META) Apple, stb.
Ha agresszíven törekedsz - minden lehetséges, akár pénzbe kerülő módon - az adatgyűjtés elkerülésére, akkor az:
- macerás (akár a belépések, jelszavak tárolása, külön izolált profilok, VPN stb.)
- költséges - pl. a fizetős VPN
- lassít - egy VPN beiktatása is lassíthat vagy proxy vagy hasonló megoldások
sladka_pani
ledgeri
Szerintem a firefoxot Mozilláék minden PC (értsd nem a sokkal zártabb mobilos) platformon egyforma funkcionalitással/limitációkka (a részükről) szerelik fel.
Ha [innen] és innen két külön méretű firefox telepítőt tudsz leszedni , akkor windows-ból kiindulva az utóbbi egy olyan fullos telepítő, ami nem az alapértelmezett elérési úton települ. Megadhatod, hogy mi legyen a települése célmappája (ha mac-en lehet olyat...
). A kettő két külön entitás, külön helyekre hivatkoznak, külön "
exe-k" futnak, külön profiltban tárolnak dolgokat. Lett egy 2. fullos firefoxod. Ha sikerült, semmi sem állít meg abban hogy legyen 3., 4., 5..
Ha ennyit nem is akarnál telepíteni (mac-en pasz, hogy hogyan is megy részleteiben) de, 2 telepítéssel már el lehet lenni úgy hogy 3 vagy több profilod van, kb mint mikor látsz teherautó alvázaka full csupaszon, na az az alap program, és a felépítmény amit személyreszabsz az meg a profilod, ami FF esetében vígan pakolható egyikről a másikra (de kettőn egyszerre nem lehet. Ezt más sokszor leírtam itt, nem is annyira régen is, keress vissza rám, műveleti részleteiben... ha ez megvalósul akkor firefox oldalon nagy a szabadság (csak mindegyik telepítésnek legyen más ikon rendelve)(mindegyik fővonalas ff, csak mentegettem ikonokat korábbról, hogy tudjam melyik mi, és hogy fut. Jobb oldalon lévő ikonok mindegyike 1 telepítést, és (változtathatóan) hozzárendelt profilt fed, jobb oldalon az egyik fut, bal oldalon akkor egy másik két ablakával (az ikon a futó ablakon az alapértelmezettre vált).
DE
Ha a két telepítő ugyanaz a méretű, vagy valamiért Mac-re nem lehet feltenni 2 firefoxot, vagy nem lehet több profilt kezeltetni 1 futtató-állománnyal, akkor az számomra nagyon nagy kukac bármelyik almában.
ledgeri
Ha lehetne szerintem már biztos, hogy valamelyik konténeres addon (firefoxé, vagy a temporary) használná, mint opciót... de pl utóbbi pont FAQ-jában említi, a history-s dolgot...
Megoldása jelenleg: 2 vagy több profil, 2 vagy több telepítéssel (utóbbi,ha kell a párhuzamos használhatóság). -
Cs1csó
Ezt a bővítményt: Checkmarks használom, végigellenőrzi a könyvjelzőket ha talál "halottat" vagy problémásat azt az oldalsávon jelzi és a végén le tudod azokat is külön ellenőrizni és akár törölni.
Cs1csó
Köszönöm, kipróbálom! Igen arról van szó főleg a jobb felső sarokban ahol a bezáró X van ott látszik, hogy milyen bazi széles, pazarlás persze értem őket mert így akár két soros szöveg is kifér a tabra pl. jutub zene stb. de nekem nem jön be(ez a lekerekítés nem zavar - tehát hogy kerek vagy sem - de a széles tab igen)
nyugis21
kezdő
Természtetesen, csak a kacsa van, keresőszolgáltatás elől pipa kivéve és ugyan úgy a kereső javaslatok elől is.
Nekem a video kamunak tűnik, egy weboldal legalját mutatja, valamilyen lista legvégét, de jobb oldalt látszik, hogy legalább négy képenyőt lapozhatna felfelé a teljes listához, és azt se tudom, milyen "log"-ról beszél.
Itt van egy egyszerű példa, bármikor ellenőrizhető bármelyikőtök által:
1. FF72 portable letöltve portableapps-ról és telepítvé egy alkönyvtárba.
2. win7 elindítva, task manager, majd resource monitor elindítva
3. FF72 elindítva
4. várakozás, amíg a jobb oldali grafikonokon a cpu, hdd, memória grafikonok kezdeti ugrándozása megszűnik
5. internet csatlakoztatva
6. fél perc elteltével képernyőkép készítve.(a személyes adatok kivágva)
(Nincsen kk-be beírva semmilyen webcím, ezeket már üres képernyővel, pusztán az internetcsatlakozás megjelenésével létrejövő kapcsolatok vannak ott.)
Amig nincs internetkapcsolat, addig csak a képen látható alsó három sor jelenik meg
nyugis21
kezdő
Ezektől függetlennek tűnik, ff indítás után, amint van internet, létrejön a kapcsolat és a webezés lejártáig tartósan megmarad.
Win alatt a task manager elinditása után megnyitom a resource monitort, megvárom, amíg a cpu és hdd ablakokban lenyugszanak a hullámok, akkor elindítom a ff-t, megvárom, amíg beáll, akkor amint csatlakoztatom az internet kábelt, azonnal csatlakozik egy akamai akármi weboldalhoz, majd nem sokkal később a goggoleuser-hez és e100 net-hez is, és ez a kettő tartósan megmarad a ff kilövése és internet kapcsolat megszüntetéséig az ablakban.
ledgeri:
Köszönöm, mindjárt megnézem.
(bocsánat, a fórum nem enged válaszolni a kérdésedre, amíg valaki nem válaszol az én beírásomra, elég furcsa.) -
sz.j
Szia
Bocsi a tudatlanságomért, de ezt a Firefox Colort hogy kell használni, mert ez nem tiszta számomra ...Ha más megoldás nincs akkor azért szeretném ezt az FC-t használni, mert v92-re frissült a róka és ezt követően nagyon tré lett a téma színe.
A frissítés előtti szín (kék) a Firefox névjegye ablaknál látszik -
Cs1csó
Beállítottam ezt a Firefox Color-t. Amikor indítom a böngészőt akkor az alapértelmezett "világos" témával indul majd ezután vált a Firefox Color-ban beállított témára, tehát van egy kis "gondolkodási" idő. Ez nálad is így van?
(a letöltött témák esetén egyből azzal a témával indul a böngésző ezt ennél a magam szerkesztette témánál is el tudom érni vagy ez az "ára" a saját témának?) -
vlevi
Lockwise egy Mozilla/Firefox-féle külön jelszókezelő.
Gondolom iOS-on limitáltak a lehetőségek, hogy mit tudhat magától a böngésző.
[link] "The Firefox for iOS is more of a shell as it does not use the Gecko rendering and JavaScript engines that Firefox for Android and desktop uses thanks to Apple's restrictions on what can be used." -
ledgeri
Gyorsabb ha kérdezel, és nem jön válasz, mint hogy azt hiszed, hogy a problémád hú de biztos hogy OS specifikus -de mégsem tudsz haladni vele, hisz nem tudod megoldani-, és vadászol valakit aki azt mondja, hogy "szerintem meg tudom oldani az OS specifikus problémádat" amiről kiderülhet, hogy nem is az, de így már leválasztod magad a segítőkész közösség egy részéreől, vagy csak felesleges köröket jársz, mikor lehet, hogy alap és univerzális a válasz.
Cs1csó
Nincsenek nagy igényeim a böngészővel kapcsolatban, de azt azért elvárom, hogy ne legyen túl széles a felső sáv és persze az sem utolsó, hogy olyan színösszeállítás legyen ami áttekinthető (ezért is nem használom a sötét témát mert az meg "túl" sötét.)
Ebben az új verzióban is csak a helypocsékolás ami nem tetszett és valamiért a rendszertémát nem lehetett rá alkalmazni ott van az elérhető témák között de nem elérhető nálam ez annyit jelent, hogy minden címsor meg sáv szürkésbarna, enélkül meg minden világos téma néven futott ami meg szinte világított. -
Portable változattal kipróbáltam, 91-es Nightlyban még about:configgal előhozható
browser.compactmode.show
Amúgy nekem is ott a könyvjelző eszköztár, a címsor mellett, én inkább az oldalsávot szeretem (amit a kép készítés idejére elrejtettem), így csak három gyakori weboldalt raktam oda.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Blogbejegyzés Hidegben sem fagy az új Firefox
- Blogbejegyzés Biztonságban ünnepel a Firefox
- Blogbejegyzés A Firefox követés elleni védelme és egyéb biztonsági szolgáltatásai
- LEGO klub
- Futás, futópályák
- Konteó topic
- Antivírus szoftverek, VPN
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I5 13400F / 32GB DDR5 / RTX 4070 Super / 1TB SSD
- A Panasonic Toughbook CF-54 i5-5300u i5-6300u TN, IPS touch Budapest, MPL Foxpost
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation4 PRO 1TB fekete konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működéssel
- LG 55G4 - 55" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
