- Red Magic 10 Air - gaming telefon is lehet kecses
- Hová lett 1000 mAh?
- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
- Karaktere biztos lesz az első Nothing fejhallgatónak
Linksys WRT54G/GL/GS router
Kami11
neduddki #11406 üzenetére
Próbáltam két openwrt fw.-vel és két ddwrt-ssel, az eredmény ugyanaz.
Ha folyamatosan pingelem és bekapcsolom az első 2-3 ping válaszkor tftp-vel felmennek az fw.-k de telnettel nem elérhető az eszköz. Ilyenkor folyamatosan villog a power led. Ha kikapcsolom és újra be akkor nem villog a power hanem folyamatosan világít, de a router szintén nem elérhető, ilyenkor ip.-t sem ad. Feladtam...
Vettem egy WR1043ND-t délután...Ez mi lenne?: nmap
Ui.: Kutakodásaim során olvastam, hogy van egy 4MB-os korlát amit tftp-vel erre az eszközre tolni lehet. Ezért nem sikerült az eredeti fw.-t feltenni, mert folyamatosan elutasította a kapcsolódási kísérletet, ugyanis az 7,2MB.
Kami11
neduddki #11403 üzenetére
Ha folyamatosan pingelem és aközben dugom vissza a hálózatra, kapok ip-t, most felment a 2.4-es kernelű fw. is tftp-n, de telnettel nem tudok kapcsolódni.
A pingelésre folyamatosan jön a válasz, a sysled villog, de elérni nem tudom a router felületét.
Ha újra áramtalanítom majd visszakapcsolom, ismét semmi, csak akkor már folyamatosan világit a sys led.
Itt tartok. -
Kami11
neduddki #11396 üzenetére
A putty-ban lévő telnet-re sem válaszol!
Azzal kezdtem e leírás alapján: A vágjunk bele résznél. -
Kami11
neduddki #11385 üzenetére
Sajnos csak ez az egy routerem van amin próbálkozhatok, ezért is olvasok,tájékozódom már 3 napja a dolog után, mert nem szeretném hazavágni.
Sajnos a sokak által dicsért vargalex fw. csak a TP-Link routerra jó, pedig ha lehetne azt használnám!Ezt a mondatot meg nem értem
: "meg egy jtag-es eseros a kozleben"
bexinho23
neduddki #11277 üzenetére
Sajnos tomato számomra nem elérhető alternatíva, mert v7-es a linksys-em, tomato pedig 1-4 -es verzióig támogatott. Maradt ugye a DD-WRT (amiből 2 fájl van fent a hivatalos oldalon), illetve az open féle, de az meg nem tudom mivel nyújt többet a dd-wrt-nél. Custon cuccokat hol találhatok dd-wrt ből? Van magyar oldal, ami ezzel foglalkozik?
bexinho23
Köszönöm, időközben bepróbáltam egy angol leírás szerint, és sikerült! Igaz nem átlátható még számomra az egész, így csak annyit tudok elmondani, hogy Linksys WRT54GS v7 típushoz kiválasztottam 3 fájlt az 5ből (dd-wrt hivatalos oldalán) = dd-wrt.v24-micro generic.bin fájlt, egy vxworkskillerGSv7-v3.bin-t és egy exe fájlt (tftp). Nos ezekkel összehoztam, tanulmányozom a menüt. De nemsokára ráállok az alaposabb tanulmányozásra, custom fw-ekre.
johnny_gold
neduddki #11224 üzenetére
Jah, oké, értem...
Mondjuk furcsállom hogy így szoktatok mérni, hiszen a gyakorlatban a WAN-on mindig a net szokott lenni, ami szinte sosem szokott olyan gyors lenni, hogy ott legyen a szűk keresztmetszet... Ellenben a halózaton a valós átviteli sebesség, az tényleg számíthat...
johnny_gold
neduddki #11222 üzenetére
Egy WiFI-n lévő gépről másoltam egy LAN-on lévő gépre egy fájlt... (Nyilván a router WiFi-jén, és router LAN-ján lévő gépekről beszélek)
WAN-on nálam csak 80 Megabites net van, ezért azt nem tudom feljebb tesztelni, a 80-as net simán átmegy rajta, ha WiFi-ről nézem akkor is... De ha van valami tesztelési javaslatod még, állok elébe -
johnny_gold
neduddki #11210 üzenetére
Furcsa eredmények... Smallnetbuilder szerint 700-at bírnia kellene..
A fájl másolási sebességek főleg furcsák, nálam 23 MB/s -el (180 Mbps) másolt WIFI-n. Nálad pedig LAN-on is jócskán lassabb...
WiFi-n másoltam egy Wifi-n lévő laptopról (3 antennás (450Mbps), 5 GHz) egy LAN-on lévő gépre...
[ Módosította: 7 ]
hr2
neduddki #11159 üzenetére
Üdv.
A segítségetekre lenne szükségem.
Most vettem egy WRT54G tipusú routert, nekem annyit mondtak hogy összekötöm a géppel és működik minden, de sajnos nem igy van, nincs netem, a telefon megtalálja rácsatlakozva kiírja, de sajnos azon sincs net.Mi lehet a probléma?
Mit állítsak?Segítséget előre is köszönöm.
daninet
neduddki #10920 üzenetére
Amit megtudtam:
A TCP Vegas egy torlódáskerülő, forgalom szabályzó algoritmus. A Tomato-ban béta jellegű, de maga a kód már stabil verzióban fut.
A Tomato 1.22 verzióig csak scripttel lehetett szabályozni, 1.23-tól a webUI-n is bekapcsolható, illetve változtatható az alpha-beta-gamma érték.
Sokat variálták az értékeket a userek különböző fórumokon, de legjobb a default 2-6-2.
Hogy jobb lesz-e a dolog pár napon belül kiderül, használjuk kicsit.
Mindenesetre lényegesen javítható a torrentezésből eredő lassulás, ha nem a router-t használjuk dns-ként, hanem openDNS szervereket adunk meg a gépünkön IP confignál. -
neduddki
neduddki #10679 üzenetére
HI!
Tajekoztatasul: e2000en lecsereltem a 14826m/?/-et a javallot 14929-re, mert nem teccet a vpn bejelentkezes stabilitas, ezt kaptma egyllore, vpn proba marad ejszakara
udv
neduddki
p.s. kicsi tmeg kellet kuzdeni vele mig szepen osszeraktam mukodore /ezen tapasztaltok alapjan nem bisztos hogy nekiesek a wrt320n-nek, pedig ott is egy nemjavallto fw van fon/
neduddki
neduddki #10911 üzenetére
HI!
jelentme nem gytt ossze /se e4200, se 1043/, visszamentem e4200nel a jaasolt 16875bigre az muxik.
ami kiderult ma a 1043 egy dekaval sem lasabb 100as halon mint a e4200, ellenbn a design dijjat nem leht elviatni az e4200tol egyszerun tenyleg gyonyoru:- )udv
neduddki
cole05
Atapi
neduddki #9917 üzenetére
még ugy sincs igaza. gigabites hálón mezei eszközökkel ~45MB/s átvitelhez (samba) volt már szerencsém két xp-s gép között (az egyik egy e7500+g43 alapú rendszer, a másik egy 945-ös 3GHz P4 cucc, mindkettőben még sata1 diszk, és egyébként a kábelezés sima cat5 (igaz, mindössze pár méterről van szó), csak az aktív eszközök lettek gigabitesre cserélve, valami tplink switch-en keresztül csatlakozott a két gép).
neduddki
neduddki #9906 üzenetére
HI!
van ma meg tovabb is nagyeszu sundesznocskan a speedtest.net-en nagy buszken bebizonyitotta hogy nem gyorsabb a net mint a 29Mb/sec, annyora de annyr asajnalom hogy esz tnem nekem probalta elmagyarazni mert akkor surgosen mekkerdesztem volna hogy az a kek loF az vajjon mi a peet keres ott az szarvacskaival oszt annak vajjon mi is a savszelessege:- (((
udv
neduddki
zsolt501
neduddki #9796 üzenetére
Igen ez a legújabb Tomato 1.27
Mellesleg ha valakit érdekel eladóvá vált mert nekem ez is kevés, mivel 50/25-ös a net és ez már nem szereti PPPoE rendszerben, viszont ha valakinek UPC kábel net vagy T-Home kábel net van annak tökéletes mert ott tud többet is, vagyis ahol modem van ott szuper lehet, de nállam mivel nincs modem így egy kicsit kevés már. -
#41635072
neduddki #9150 üzenetére
Nah közben megoldódott, hülye voltam.
Egy oylan kérdésem lenne, hogy a routerem miért felejti el kb hetente a beállításait és újra kell konfigolni, resetelni? Ez abban jelentkezik meg, hogy egy idő után egyre instabilabb a net, és már a kezelőfelületre sem elhet belépni.
Ha most vennék egy újabb Linksys routert az is ezt művelné?
outsiheder
neduddki #7909 üzenetére
50+ kliens az már nem a SOHO kategória (WRT54 G család)
Attól még müxik, illetve Tomato verzió váltáskor én is örültem már, hogy nem kell gépelnem, de azért igy is végignéztem a beállításokat.
Ha azonban más-más firmware-t tesz fel/cserél valaki, akkor mindenképpen törölje az NVRAM tartalmát! -
neduddki
neduddki #7902 üzenetére
HI!
es megtrarotta az osszes beallitasat, naffene eszetet nem tuttam:- )))
udv
neduddki
mod: na akkor egy friss meres wan-lan /swics sebesege/:
t-tm
neduddki #7735 üzenetére
Volt elfekvőben egy Knoppix-om, sosem használtam, hát most adtam egy sanszot. Kicsit neteztem (sppedtestek, próba-letöltések) az alól, minden OK. Hm.
Visszanyomtam a 2 wint párhuzamosan, most szépen fut mind a kettő - router/modem reboot nem volt. Kb. fél órája okés, meglátjuk, meddig bírjaüdv: Taki
t-tm
neduddki #7733 üzenetére
Hali! Bajos, Linuxot csak képen láttam, sosem babráltam még ilyen live CD-s megoldással... mit kellene ott beállítani, avgy hogy megy ez..?
az a furcsa, hogy egyik napról a másikra ami eddig jó volt, megadta magát, 2 független gép, 2 oprendszer. Ha kihagyom a routert a sorból, minden ok. Hm-Hm... -
neduddki
SeaShark
neduddki #7415 üzenetére
Hi!
Ha jól értelek akkor a linksys fw update-jén keresztül
1. felrakom a dd-wrt.v24_mini_generic.bin, majd kikapcsolom a routert.
2. a mini dd-wrt fw update-jén keresztül felrakom dd-wrt.v24_mega_generic.bin, majd
kikapcsolom a routert és kész.Két kérdésem lenne még:
1. beállítások megmerednak-e a frissités után.
2. Frissités után mivel tudok bejelentkezni a (dd-wrt) routerbe.
3. te mit rontottál el anno, nem szívesen ugranék ugyanabba a hibába.A segítséget előre is köszi
cellpeti
neduddki #7291 üzenetére
Aha igen,valami ilyesmi. Egy ilyen páros mennyibe fáj manapság és hol vetted?
h_143570
neduddki #7288 üzenetére
Nem. Csak felmerult egy olyan problema a wrt54.info-n, hogy a Tomato PPTP implemenaciojabol hianyzik egy mezo ami a gyarin van.
Arra gyanakszom, hogy a Tomato VPN tamagatasanak a hianya miatt nincsen. A Victek valtozzattalbol is hianyzott, szoval szakmai szempontbol erekel, hogy ha a Tomatoba bekerul a VPN tamogatas. Akkor az a mezo elerhetov-e valik-e vagy sem. Bar lehet, hogy csak egy bug.Eleg gyosan kidobtak bele az SP1et ezek szerint. Bar valoszinuleg a microba nem fog belekerulni.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Filmvilág
- Hardverkemping június végén
- Feketehalálra váltja a kékhalált a Microsoft
- Dolce Gusto
- Garázsvásár-Kiárusítás 500Ft.-/Darab
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 440 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Lenovo Thinkpad X1 Carbon, Thinkbook, 2-in-1 Workstation, Yoga, 5-12.gen. 30+ típus!!!
- Bomba ár! HP ProBook 440 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Macbook White 13" unibody
- Bomba ár! HP 255 G7 - AMD A4 I 4GB I 128SSD I HDMI I 15,6" FHD I Radeon I HDMI I W11 I Cam I Gari!
- Xiaomi Redmi 13128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!) - ELKELTEK
