- Apple Watch
Utolsó frissítés: 2025. augusztus
● Router gondok
woodworm
TeeJay #74778 üzenetére
Szerintem ehhez a 3 rádiós mesh rendszerek felé kell nézelődni. Bár ott általában két 5GHz-es és egy 2,4 Ghz-es rádió van, az egyik 5GHz-es felel a gerinckapcsolatért.
A másik irány a router alaplapok, ahol szabadabban tudod kiépíteni a konfigurációt, de ehhez mélyebb ismeretek szükségesek. -
ekkold
TeeJay #74767 üzenetére
Bármelyik 2 sávos (2.4GHz + 5GHz) mikrotik router bekonfigurálható úgy, hogy amit az egyik sávon vesz azt a másikon szórja tovább. Tehát mondjuk 5GHZ-en csatlakozik a fő routerhez, és szór 2,4GHz-en. Vagy akár fordítva, sőt kombinálva is (azaz mindkét sávon szórhat egyszerre is).
woodworm
A xiaomi minivel az 5GHz-et használom megosztva, így mindkét sávon el tudom érni a 130-150 Mbites sebességet. Érdekességképpen az ethernet portjai csak 100-asok.
(#74769) szasanyi
Szokták ajánlani, de rengeteg időt kell a tanulásba fektetni mellette vagy pedig szakember kell a beállításához. Ezért általában passzolják az érdeklődők. -
szasanyi
TeeJay #74692 üzenetére
Általában az a ritka, ha fél év alatt nem készült teszt egy hw-ről, nem pedig az ha igen - csupán ezért., ami szvsz akkor is fura. A vezetékes teljesítményis fontos, de csak az egyik fele hiszen WiFi roternél a wireless rész éppen olyan fontos (csak mondom, mert mindig a LAN és HWNAT a fő érv, de nyilván ez sokaknak nem elég).
CFW-i ts csupán azért említettem, mert a tesztekhez hasonlóan teljes információ hiány van kvázi csak találgatni lehet (ami megintcsak nem biztos, hogy mindenkinek elfogadható aki új eszközt vásárol).
Egyébként én csupán összegeztem az eddig ismert tényeket, amit erreől a típusról tudni lehet (és ami konkrétan kell(het) a döntéshez). Se több, se kevesebb. -
Kami11
Melorin
TeeJay #74571 üzenetére
30Mbit VDSL netem van, a torrent NAS-on megy ami Gbites Switchen keresztül amire a PC is van csatlakoztatva. A switch pedig a routerbe.
Más bajom is van ezzel az AC57U-val. Nem stabil a wifije. Néha fogja magát és megszűnik működni, ekkor átvált a mobilom mobilnetre, persze mindig Youtube vagy ilyesmi közben, hadd fogyjon az adatom
Ilyenkor nem is jön vissza a wifi jel. Egy sor kínlódás után végül magára talál a router és megint működik egy darabig. Ezt még tesztelem, hogy nem-e a mobillal van baj de pl a Sony TV-m is nagyon nehezen tudott csatlakozni. -
pinnacle
TeeJay #74537 üzenetére
Azt hittem az erősebb wifire kapcsol, ha gyengül az egyik. Így viszont nagyobb panel lakásban tényleg elég a 2,4GHz, mivel távolabb már semmit nem ér az 5GHz. Illetve lehet csak firmware kérdése, nem találom, de szerintem beraktam, hogy a gyárival messze is jó volt az 5GHz, talán 35Mb/s is volt, csak frissítés után gyengült.
pinnacle
TeeJay #74510 üzenetére
Azért kapcsoltam ki az 5GHz-t, mert nem vált át 2,4GHz-ra, hanem azon kínlódik. Egyébként az normális, hogy a távolabbi helyeken sokkal jobb a feltöltés, mint a letöltés? Illetve nekem 5GHz-val sokkal melegebb volt, mint csak a 2,4GHz-val. Neked nem melegszik?
pinnacle
TeeJay #74488 üzenetére
Az lesz mint az autóknál, nem fognak annyi különböző motort gyártani, hanem csak szoftveresen butítják. Ha lesz rá CFW, lehet ez is menni fog. Egyébként volt már arra példa, hogy olcsóbb router CFW-el annyit tudott, mint a drágább testvérei?
Ez az 5GHz lehet csak marketing, egyáltalán van valami amire a 2,4GHz nem elég? 81m²-es panel legtávolabbi szobájában 5GHz-n nincs is vétel, (igaz lehet ez még javulni fog, mert gyárival jobb volt, csak a frissítés után lett gyenge, 65P) 2,4GHz még az erkélyen is megy.
szasanyi
TeeJay #74417 üzenetére
A vázolt felhasználás során milyen különbséget fogok észrevenni? Magyarul mit profitálok a közel 2x árú AC65P esetén?
Azt nem szeretném, ha a 4K Netflix közben 1-2 PC-online játék mellett a saját PC-men már lassú lenne a torrent letöltés + böngészés. Tehát nem gond a drágább HA van értlme és elkerülhető olyan probléma ami egy AC57U esetében esetleg előjönne.MOD - még 1 kérdés: CFW van-e erre a típusra?
pinnacle
TeeJay #74410 üzenetére
Én is néztem lehet, hogy a 65P csak egy átcímkézett 85P, ugye a firmware is azonos, pár különbség van.
pinnacle
pinnacle
TeeJay #74378 üzenetére
Hol van ez a WPS programozási lehetőség? Egyébként a 65P nem ugyanúgy 4 antennás, mint a 85P?
WaterWawe
TeeJay #74395 üzenetére
Igen és inkább az 57U felé húzok, mert itt inkább a nagy hatótáv a kérdéses, a sebesség az kevésbé mivel maga a net úgyis csak 50/10 mbps.
Viszont szerintem egyből kettőt nem veszek, hanem először most kicserélem ami van egy 57U-ra, aztán ha az emeleten nem lesz jó, akkor jöhet mégegy. De mivel a fődém is vasbeton és ahogy olvastam azon is átment a jel, lehet nem lesz rá szükség.
LeadR
TeeJay #74387 üzenetére
Köszi szépen. Én is néztem az AC65P-t viszont az jelenleg csak egy noname boltnál van 25-ért. Az AC58U-val mi a probléma? Drágább mint az 57U, de mégis rosszabb lenne? Mi a fő különbség az 57u és a 65p között? Megéri a plusz 10-est, ha a noname bolttól veszem, vagy teljesen elég az 57u?
Ahogy néztem a Tp-link jelenleg nem igen rúg labdában. Az olcsó gagyi routerei meg nem igazán érdekelnek. :/ -
DonAttilas
Köszönöm szépen a tanácsokat! Mindenféleképpen akkor ezek után a két router közül fogok választani, attól függően hogy melyik lesz akciós hamarabb, ráérni ráérek még vele nem sürgős úgyhogy amelyiket kifogom az lesz. Köszönöm a sok segítséget, pedig már majdnem tp-link mellet döntöttem hiába húzott Asus-hoz a szivem.( laptopom, egerem is az)
Sumptuous
TeeJay #74350 üzenetére
Végül a B1-es maradt lent, szórja a kertebe a wifit, simán "Wifi jelerősítő mód"-ban van, mert az AiMesh-t nem támogatja az 57U.
Egyébiránt torrent mellett simán játszhatóak az online játékok ezzel a 15 ezres csodával. Nem gondoltam volna, hogy enyire jó lesz..Ugyan nincs beamforming meg egyéb hangzatos marketing bs, de amit ígér, azt hozza.
Ha valaki gondolkodik ezen az AC-57U-n, én is nyugodt szívvel merem ajánlani. :)
Bár az tény, hogy a gyári fw elég fapados, konktrétan alig lehet állítgatni valamit. De ha a stabil, gyors, mindenhol elérhető net a cél, akkor hajrá!;)Pluszpont hogy alig melegszik, és van az allján rögzítési pont.
adika4444
TeeJay #74361 üzenetére
Mire eljutunk oda, hogy ennél nagyobb csomagok lesznek, és ezt értelmesen ki is lehet használni egy vezetékkel (nem úgy mint most a Telekom 2/1-et), addigra talán sikerül megugrani, hogy a PPPoE helyett DHCP-vel osszanak címet, ezzel talán levéve a routerekről jelentős terhelést...
adika4444
"B1 után igazi felüdülés volt az AC57U"
B1 után igazi felüdülés volt a MikroTik hAP ac^2"ne zavarjon hogy kis könnyű router, a B1 is könnyű lenne ha nem lenne benne ez a nagy szendvics borda mindkét oldalán"
Az említett MikroTik-et láttad már? Olyan pici, meglepődnél. És még is lazába tolja a gigát. Majd talán pár hét múlva giga / giga Telekomon is tudom próbálni, de az 1000/300 DIGI-vel nagyon eggyőzött. -
Sumptuous
TeeJay #74342 üzenetére
Köszi a kimerítő hozzászólást. Hazafele vettem egyet az edigitálban, 15k. Most lakom befelé. Eddig kis gagyi hatása van a B1 után, de ugye a hűtőborda súlya adta a másiknak a minőségérzetét. Remélem kellemes csalódás lesz. A HGG-t sajnos már nem frissítik, egyébként azzal használtam a 66-ot.
Erre meg elvileg van padavan? Meglátom marad-e a gyári fw. ;) Köszi mégegyszer. Majd jelzek, hogy bevált-e. -
fjudors
TeeJay #74346 üzenetére
én nem tudom, miért kellett ezt így,de nekem az 53 -ban a qos sebesség korlátozásnál nem a minimum, hanem a maximum érték állítható be
csak leestem, mert nagyon régen, amikor utoljára saját routert használtam, ott a minimum értéket lehetett megadni, annak láttam értelmét, hoy adott eszközben mennyi legyen a garantált sebesség -
Sumptuous
TeeJay #74314 üzenetére
Aztmondod, ha lecserélném a B1-es 66U-t erre az említett 15 ezres csodára, jobban járnék?
Vagy ha támogatja az AiMesh-t akár maradhatna is a nagytesó. Azt aláírom, hogy melegszik. De mikor vettem, ezen a forumon ez volt a legajánlottabb típus. Az 57U mikor jelent meg? Vagy ha nem számít az ár, mégjobb lenne egy 65P? Visszaolvastam én sokat, de rajtad kívűl senki sem áradozik az ötvenhetesröl
Ha ennyire jó, akkor bevállalom. -
farkas-j
TeeJay #74278 üzenetére
TeeJay vagy a többi 65P tulajhoz lenne egy kérdésem. Amikor kikapcsolom pl. éjszakára a WPS gombbal LED-eket majd pl. reggel visszakapcsolom, akkor a LAN port LED-jei nem élednek fel, csak a többi LED. Csak ha újraindítom a routert akkor térnek magukhoz a LAN LED-jei.. Működési probléma egyébként nincs. Nálatok is így viselkedik?
Ano
TeeJay #74223 üzenetére
Jelenleg van egy Asus RT-AC87U és van hogy kevésnek bizonyul (semmi nincs rákötve és a proci mégis van hogy 100%on pörög), illetve további probléma, hogy az 5GHz-es antenna részt külön kezeli, ami sajna okoz inkompatibilitási gondokat ...
Továbbá a céges hálózatomra csatlakozással vannak gondjai (ez sajna egyedi eset) így emiatt is cserélném nem Asus-ra ...
Kaptam feljebb egy ajánlást egy Linksys EA8500 személyében, de nem tudok még sokat erről a routerről eddig.
Dragon3000
TeeJay #74214 üzenetére
De amíg beszerezhető akciósan, addig azon az áron kell nézni és e szerint ajánlani, ha megszűnik az akció, akkor elfogadom az érvelésed. Ezek fényében a vevő eldöntheti, hogy siet míg van akció vagy ráér és majd később megveszi az 57u-t. Amúgy nem 30e felett, hanem 30e körül, mert 28-35e ig van jó pár találat rá.
pinnacle
TeeJay #74124 üzenetére
Köszi! Ehhez képest a mobiltelefon 349mW-1360mW. Mondjuk nem tudom, hogy a wifinél is a SAR W/kg van megadva. Lehet még inkább N18U-t veszek, abban van időzítő, meg teljesítmény beállítási lehetőség is. Oldalt csak egy helyen van szomszédunk, ha a 741ND jó volt a legtávolabbi szobában, akkor ez is jó lesz.
makoss
TeeJay #74096 üzenetére
Egy xiaomi redmi note 3 pro telóm van, azzal, esetleg egy chuwi hi 10 tab.
Amúgy van már régen feltéve app telóra, pont wifi analizer a neve 3.11.2 verzió
Azt tudom, hogy írtad, ez eddig oké is, csak merre van ezen belül: [link]
Kép kellene!
Már többször nem fogom kérni
Mert lehet én kérek rosszul.... -
pinnacle
TeeJay #74085 üzenetére
Köszi TeeJay kali!
Nem tudja valaki, hogy nagyságrendileg milyen terhelés éri mobiltelefonnál a szervezetet, zsebben illetve telefonálás közben, ha a routertől való 1,5m-es távolságot vesszük 100-nak? Ha a töredéke akkor tényleg mindegy. Van valami érzékenyebb alkalmazás, mint a Wifi Analyzer? Ez a router mellett, illetve tőle 3 méterre is kiakad -40dBm-nél, tovább már nem tud mérni.. Egyébként lehet, hogy a 741ND is ugyanúgy erővel sugároz, mint az 57U vagy 65P, csak azok már már technikát használnak, ezért is jobb a hatótávjuk. Sokszor olvasom, hogy panaszkodnak, az új router gyengébb, mint a régi. Még az is lehet, hogy régebben más szabályok voltak, így a régebbieknek nagyobb volt a teljesítménye.makoss ezt rakta be korábban. Tényleg TeeJay ha tudod, mérd meg légy szíves a legtávolabbi szobában. Kíváncsi vagyok milyen ott a 65P az 57U-hoz képest.
pinnacle
TeeJay #74078 üzenetére
TP-Liknknél különböző firmwarekhez fent van. Jó, hogy meg lehet nézni, milyen beállítási lehetőségek vannak.
Dragon3000
Janusz001
TeeJay #74005 üzenetére
Van valami technikai oka vagy macera az egész, amiért erről le kellene tennem? Idle -ben átlag olyan 100-120w körül eszik az asztali gép (i7 3770k, 16gb ram, 3hdd, 2ssd, r9 280), havi szinten 24h -ban ez +3000ft, ez a villanyszámlám negyede lenne, nem olyan kevés az. Lehet először megpróbálom egy 64 -es pendrive -al, aztán ruházok be.
farkas-j
TeeJay #73957 üzenetére
Valamit nem értek. Az ASUS oldala szerint az AC65P két magos. A linkelt képeden 4 magost mutat. Mi a valóság? Lőnél egy képet a VPN beállításokról? Köszi!
vargalex
TeeJay #73959 üzenetére
Az mt7621-nél éppen van HW NAT támogatás is OpenWrt alatt, de ha azt nem kapcsolod be, akkor is van Flow offload. Én anno DHCP-s nettel próbáltam mindezek nélkül OpenWrt alatt egy D-Link DIR-860L-et, gond nélkül ment a gigabit. Persze a PPPoE plusz terhelés, de akkor ott a Flow offload, vagy a hw NAT.
pinnacle
TeeJay #73965 üzenetére
Akkor ez még az U57-nél is jobb, pláne, hogy most akciós? Esetleg van valami, amit az U57 tud 65P meg nem? Azt néztem, hogy mivel ez nagyobb lakásba ajánlott, lehet már túl erős lesz 81m²-es panelben. Tőlem a wifi kb. 1,5 méterre van. Lehet szabályozni a sugárzás erejét, illetve pl. 23-07-ig ki lehet kapcsolni?
PioDVD
TeeJay #73952 üzenetére
Úgy látom, otthon vagy az Asus-okban.
Végül ac57u lett. Az lenne a kérdésem, hogy vezeték nélküli range extenderként lehet-e használni? Úgy néz ki, olyan szinten rontanak a falak a wifi-n, hogy ha a ház közepére tenném az Asus-t, re-ként ha nem felezné, hanem negyedelné a UPC wifi sebességét, akkor is jobban lenne a ház másik végén a sebesség.
pinnacle
TeeJay #73948 üzenetére
Rendeltem tőlük 65P-t, ha nem lesz jobb mint az 57U, akkor inkább azt veszem meg. Lehet ahogy woodworm írja ugyanaz a hardver 65P, 82U más néven árulják? Autóknál hallottam ezt, hogy ugyanaz a motor csak szoftveresen "butítják". Ráadásul itt még ezt sem csinálták.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen videókártyát?
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- AliExpress tapasztalatok
- Építő/felújító topik
- Először égett le egy újságnál a GeForce RTX 5090
- R7 9800X3D/XFX 7900GRE/2x16GB DDR5 6000Mhz/2TB NVMe SSD
- Szép állapot!! Hátlapon kisebb kopások!!! Samsung Galaxy S20 FE SM-G780G/DS - világoskék
- MacBook Air M1 / 2020 / Ezüst / 13" / 256 GB / 8 GB / DOBOZ / GYÁRI TARTOZÉKOK /
- Nagyon szép állapot!!! Samsung Galaxy A13 SM-A137F/DSN - fehér
- i5 HP Pavilion DV7 laptop
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3058
- Huawei Nova Y90 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! LG 24MB35PM 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HP ZBook Studio G7 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia Quadro T1000 15.6" FHD 1 év garancia
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
