- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
E.Kaufmann #4140 üzenetére
Csak UTP kábel jön be a fali rackből. Diginél nem szoktak adni routert. Modemet sem.
Gr3-ban nincs wifi. -
almi
E.Kaufmann #4116 üzenetére
Köszönöm szépen, végülis sikerült úgy megcsinálni, hogy létrehoztam egy ca.crt-t és key-t, amit felvettem a Windowsos kliensen a certek közé és csináltam a ca-val egy server.crt-t és server.key-t, amit ugye a mikrotiken adtam meg az SSTP szerverhez.
Ezen felül van egy felhasználói név és jelszó az azonosításra.
Mennyire biztonságok így a csatorna, hogy nincs külön client cert?(Ha bepipáltam a beállításoknál, hogy Verify Client Certificate, azzal már nem jött össze a dolog sajnos.
Az alábbi hibát kaptam: A leíróval társított megnyitás-zárolás most más leíróval van társítva.)De ha ez csak egy plusz azonosítási szint és a csatorna így is titkosított, akkor végülis megfelelne csak a ca.crt-vel is a dolog.
E.Kaufmann
E.Kaufmann #4117 üzenetére
Akkor is szóljatok, ha van az elképzelésben más biztonsági bukfenc is, azon túl, hogy nem szerencsés a Mikire átmásolni a tanúsítványt, nem vagyok otthon a cert-es dolgokban.
Elsőre lehet kézzel érdemes lefuttatni, hogy elfogadtassuk a miki kulcsait az SSH kapcsolathoz. Lehet érdemes kiegészíteni amúgy az ssh és scp parancsokat a következő opcióval, guglis keresés alapján:
ssh -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/nullJa és az sshpass külön telepítendő, a legtöbb gyári tároló elvileg tartalmazza a csomagot.
E.Kaufmann
E.Kaufmann #4087 üzenetére
Kész a nagy mű pre-pre-prealfa változata.
Lényeg, ha már van egy szerverünk ugyanazon domainneven Letsencrypt tanúsítvánnyal (vagy bármi mással és acme-n vagy mi a nyavalyán át frissül automatikusan), hogyan lőjjük fel azt a Mikrotik routerünkre is, pl jelen esetben SSTP szolgáltatáshoz.
Cseh és más nemzetközi oldalakról összeollóztam. Valahogy csak szkriptként a mikin meghívva nem működött, valamint beraktam várakozási időket, mert különben nem tud időben felmásolódni és települni a tanúsítvány.
Ha bárkinek van fejlesztési ötlete pl a sleep-ek kihagyására, az ssh parancsok kiadására, másolásra, tanúsítvány lejártának ellenőrzésére, azt szívesen fogadom és megköszönöm.
A lényeg, hogy figyeli az élő cert MD5 ellenőrzőösszegét a script (pontosabban valamelyik cron mappába helyezve periódikusan indítva. Ha nincs még ellenőrzőösszeg, akkor úgy veszi, hogy elavult a Mikin a cert)Amiken változtatni kell a használatához a Miki jelszava, a Miki címe (x.x.x.x), esetleg a felhasználónév (admin), az MD5 ellenörzőösszegek helye (/root/lec_hash, /root/lec_hash_tmp maradhat is, igény/biztonsági megfontolások szerint)
Csak saját felelősségre!!!!
#!/bin/bash
# Update Mikrotik certs
touch /root/lec_hash
s=$(cat /root/lec_hash)
#Unsafe method, password for Mikrotik
pass="jelszo"
md5sum /etc/letsencrypt/live/valami.domain.hu/cert.pem > /root/lec_hash_tmp
if [ "$s" == "$(cat /root/lec_hash_tmp)" ] ;then
echo "Cert O.K."
else
echo "Cert has renewed..."
echo " Upload key..."
sshpass -p "$pass" scp /etc/letsencrypt/live/valami.domain.hu/privkey.pem admin@x.x.x.x:vpn.key
sleep 3
echo " Upload cert..."
sshpass -p "$pass" scp /etc/letsencrypt/live/valami.domain.hu/cert.pem admin@x.x.x.x:vpn.pem
sleep 3
echo " Preinstall cleanup..."
sshpass -p "$pass" ssh admin@x.x.x.x '/certificate remove [find name=vpn.pem_0]'
sleep 3
echo " Import cert..."
sshpass -p "$pass" ssh admin@x.x.x.x '/certificate import file-name=vpn.pem passphrase=""'
sleep 3
echo " Import key..."
sshpass -p "$pass" ssh admin@x.x.x.x '/certificate import file-name=vpn.key passphrase=""'
sleep 5
echo " Install cert for SSTP..."
sshpass -p "$pass" ssh admin@x.x.x.x '/interface sstp-server server set certificate=vpn.pem_0'
sleep 3
echo " Postinstall cleanup..."
sshpass -p "$pass" ssh admin@x.x.x.x '/file remove vpn.pem'
sshpass -p "$pass" ssh admin@x.x.x.x '/file remove vpn.key'
echo " Save new certs md5..."
echo " Ready now!"
fi -
almi
E.Kaufmann #4110 üzenetére
Most odáig eljutottam, hogy a CN nem felel meg az átadott értéknek.
Pedig a CommonName az ugyan az mind a 2-nél. Hm-hm. Legalább most már más a hiba..
almi
E.Kaufmann #4108 üzenetére
Köszi, kipróbálom.
A másik tanusítványt, amit létrehozol az server tanusítvény legyen? Tehát build-key-server-el hozom létre, vagy mintha kliens tanusítványt hoznék létre, tehát build-key client, stb.?
bacus
E.Kaufmann #4101 üzenetére
Én nem voltam katona, egy tonna orvosi leletem volt, hogy megússzam.
A honvédelmi oktatás a közép iskolai padok között történt, kb. mint általánosban a szexuális felvilágosítás.Mi jól szórakoztunk rajta, mert sorkatonák jöttek az ország leg eldugottabb falvaiból, és messze nem jutottak volna be az okosabb vagy mint egy ötödikes versenyre. Konkrétan ott hallottam tőlük, hogy ha messzebbre akarsz lőni, akkor fejjel lefele tartsd a géppisztolyt, ezt ők véresen komolyan gondolták.
bakonyip95
E.Kaufmann #4092 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat, ki fogom akkor próbálni, akkor különböző állásokban!
A rébuszokat nem rád értettem, hanem bacus kollégára, bocsánat, ha magadra vetted! -
bakonyip95
E.Kaufmann #4089 üzenetére
Egy falon van az ap, nem plafono és fentről jön a vezetéke és ha nem számít a helyzete, akkor esztétikusabb lenne, ha egyből belemenni az ap-ba és nem kellene bekanyarítani alá.
Szóval a rébuszok mellett, van valami hátrány, ha fejjel lefelé teszem?
Köszi! -
E.Kaufmann
E.Kaufmann #4083 üzenetére
Nincs senki aki automatikusan tölt át linux szerverről tanúsítványt? Vagy titok?
Van egy script-em, ami már feltölti nekem a cuccost és az SSTP müxik is vele, csak nem tudom, ha jön egy új tanúsítvány, hogy kel a régit felülcsapatni automatikusan.
Összefoglalva, van egy webszerver, ami a Letsencrypt-ről frissíti a tanúsítványt és az egyedi porton működő SSTP szolgáltatáshoz is szeretném felhasználni, kézzel működik a dolog, de jó lenne valami automatikus megoldás. -
Fooler89
E.Kaufmann #3606 üzenetére
Először is köszönöm mindenkinek a válaszát!
Akkor ezek szerint nem esélytelen, bele fogok mélyedni a témában és ha majd elakadtam írok.A használat az egy eléggé érdekes kérdés. Ugye ha egy sulit nézünk akkor órán nem lesz akkora a terhelés mint szünetben. A vasszigor miatt ez már itt kérdéses.
Meg hát igen az is érdekes téma, hogy mire használják a mai fiatalok a internetet. Még nem jutottam el egy proxy telepítéséhez szóval marad a megérzésem. Közösségi oldalak, market frissítése, zene youtube.
Itt ugye azonnal meg kéne húzni egy vonalat, hogy mit engedünk mit nem.Nagyon nem akarok panaszkodni, de én amikor átvettem ezt az iskola szerveres részét tavaly szeptemberben akkor egy adsl volt 4/1-es kapcsolattal. Igazából 10mbit volt előfizetve de messze voltunk a "központtól"
Nyáron húzták be a kábelnet az iskola területén keresztül egy másik intézménybe, amit a Telekom hosszú győzködése után, hajlandóak voltak az épületünkbe is bekötni. Innen van a 2 x120mbit ami nem garantált, de tesztek alapján hozza. Ráadásul ez egy eléggé ritkán lakott területen van szóval nem hinném, hogy probléma lesz vele. Eddig nem voltEzért gondoltam, hogy kapnak 100mbitet, több is lenne, de majd bővítem ha több infóm lesz.
feel2006
E.Kaufmann #3589 üzenetére
Szia,
Nekem az upload 20M ahol a 2011 van üzemben, de ahol 951 és 952 ott 1,5M és 0,75M upload van, és ott is működik.
Részben netről összerakott, részben saját kútfőből, de már úgy működik ahogy szeretném.P1 Link-critical traffic (DHCP+L2TP) ->nekem a VPN-be akkor van forgalom, ha lokálisan nem vagyok a helyi hálózatban, ezért így van megoldva, de bárhová tehető
P2 Time-critical traffic (DNS, NTP, TCP control packets, certain ACK packets, new connections)
P3 Critical traffic (just some ACK packets)
P4 High-priority interactive traffic (SSH, WinBox, certain ACK packets, VOIP 5060)
P5 Low-priority interactive traffic (HTTP, HTTPS, TransmissionUI)
P6 High-priority non-interactive traffic (FTP)
P7 Low-priority non-interactive traffic (POP, SMTP, SMTP-SSL)
P8 Non-critical traffic (P2P)üdv
E.Kaufmann
E.Kaufmann #3588 üzenetére
Próbálnám úgy belőni a VPN-t, hogy még ha marha lassú is, de betonstabil legyen, és több konkurens forgalom ne ölje meg se egymást, se a vonalat. Legalább RDP-n át tudjanak tevékenykedni, átmenjenek a levelek és át tudjanak telefonálni, hogy marha lassú a net
bambano
E.Kaufmann #3584 üzenetére
hány area-t használsz?
E.Kaufmann
Most azt próbálom, hogy megjelölöm a forward láncban a ppp csatoló felé induló kapcsolatokat mindkét oldalon. Ez alapján a csomagokat is megjelöltem, a jelölt csomagokat meg egy-egy simple queue-ba sebességkorlátoztam a két oldalon, hogy a helyi hálókról induló csomagok ne dugíthassák be teljesen az útvonalat és a közvetlenül a router által indított csomagoknak jusson szabad sávszél. Még tesztelem, de ha van jobb módszer, írjatok
E.Kaufmann #3427 üzenetére
Ennek a Connection-Bytes dolognak utána nézek. Köszi!
E.Kaufmann #3417 üzenetére
Mac-et látja és úgy is csinálom de nem kapcsolódik, csak connecting... megy.
Reset sokadjára megtörtént, vissza is állt a gyári wifi ssid de ugyan az. -
E.Kaufmann #3411 üzenetére
Már be is neveztem rá.
E.Kaufmann #3402 üzenetére
Ez sajnos igaz. Ahogyan elnézem, csak a "nagy/drága“ sorozatokban létezik a "minden egyes port a CPU-hoz csatlakozik" kialakítás. Gondolom nem véletlenül 😥
E.Kaufmann #3389 üzenetére
MobilNet kuka. Használhatatlan térerő (Voda es Tele)
E.Kaufmann #3386 üzenetére
Jaja, igazad vala
user12
E.Kaufmann #3370 üzenetére
Telnet, winbox és http alatt mind ugyanúgy mutatja?
E.Kaufmann #3368 üzenetére
Nagy telephely, sok épület, kb 50 kamera
Egy vastag sok sok szálas optika megy az épületek között. A rendszert már 80%-ban készen kaptam rendbetételre. -
ibenny
E.Kaufmann #3350 üzenetére
Zárd le a tűzfalon az UDP csomagok fogadását input-oldalon legalább egy időre és add hozzá ezt a két plusz tűzfalszabályt:
/ip firewall filter
add action=drop chain=input connection-state=new dst-port=53 in-interface=ether1 protocol=udp
add action=drop chain=input connection-state=new dst-port=53 in-interface=ether1 protocol=tcpTudom, tűzoltás, de innentől sokkal jobbat nem tehetsz..
bambano
béke poraidra, sose fognak elfelejteni, még évek múlva sem.
személyes tapasztalat. -
E.Kaufmann #3337 üzenetére
RB951G, RB951Ui, RB952Ui, RouterOS évek óta, verzió függetlenül. Nem csak nálam, kollégámnak is.
bambano
E.Kaufmann #3288 üzenetére
ospf nem ip alapú protokoll, úgyhogy lehet priorizálni, csak kicsit macerásabb...
szerintem felesleges. elég nagy alapidőzítések vannak benne, ha annyi idő alatt sem talál át a hálózaton a hello csomag, akkor nagyobb bajod is van. -
kammler
E.Kaufmann #3282 üzenetére
Jó tudni, hujujj! Volt már RC-től boot loop nekem is.
Ablakos
Egyszer már szívtam ilyen vacakkal, miután a crs125-öt kellett életre kelteni egy boot loop után. Soha többet RC.
HalasKYO
E.Kaufmann #3203 üzenetére
Ez csak egy példa volt nem áll szándékomban a garázsba súlyos pénzekért wifit szórni a lemezkazánnak
Csak érdekelt, hogy ilyent pl tud e.Alapból egy 2 szintes 2x80-90 m2 es családi ház + hátsó kert az amit jó lenne lefedni, a mostani 3 routerrel sok szopóroller után kb egész jól használható.
De hogyha már fejlesztek Mikrotik swithcre, és talán később routerre is akkor már pár AP nem tétel a kérdés hogy 2-4 el el tudom e rendezni ?
Az alsó szinte nem igen tudok kábelt vinni, illetve 1 talán van az egyik első szobában, de azon kívül wifin oldanám meg szóval 2,4 Ghz MIMO és minél jobb antennák lenne a lényeg. Nem tudom erre mit ajánlotok ?mAP ? hAP ac lite ? wAP ?
A szobákban most telefonon mérve egy 3-5Mbit van alsó szinten.
Ha Mikrotik tudna 10-15 ne adj isten 20Mbitet már elég lenne (ott 99% ban netezés van csak nincs LAN oldali forgalom. Nem tudják kezelni a NAS on lévő filmeket, erre marad a pendrive :S -
bambano
E.Kaufmann #3159 üzenetére
szerintem ospf-nél az dönt, hogy azon az interfészen van-e másik ospf-es router.
ha nincs, akkor passzívan, ha van, akkor aktívan. -
bambano
E.Kaufmann #3155 üzenetére
mtu-t megnövelted?
az ipv6-os fejléc sokkal nagyobb, mint a v4-es, ezért kevesebb adat fér mellé.
bacus
E.Kaufmann #3128 üzenetére
Nem, nem rosszak, sőt, talán az egyik legjobb név.
Én csak azt mondom, ha van egy tápot, ami zárlatos lesz és átenged magán pár mp erejéig pár száz voltot, akkor az utána lévő eszköz tönkre mehet. Ha egy tápod van, minden eszköz megkapja, mind tönkre mehet, ha 5 tápod van, akkor nem sok esély van, hogy mind az 5 egyszerre lesz zárlatos.
Egyébként ezek mind kapcsoló üzemű tápok, jó hatásfokúak, nem esznek többet mint kellene, bírják az állandó üzemet, rövid zár és túlterhelés védettek, szinte kivétel nélkül mind.
Épp oldalra pillantottam, ahol kb 5-7 éve van üzemben egy saját gyártmányú tcp/ip -n táv vezérelhető PDU, amit lustaságból csak úgy bedobozolatlanul felfúrtam a szekrény oldalára. No ennek is a tápját egy 12V-os kalapsínes MW táp adja (amit szintén csak úgy cigányosan odafúrtam, mármint a kalapsínt) a szekrény oldalára.
bacus
E.Kaufmann #3124 üzenetére
Jó hát, így egyszerre megy tönkre minden
bacus
E.Kaufmann #3121 üzenetére
érdekes, de azért az ábrával van némi probléma.
Pl két nat kliens is ugyazzal az ip cimmel szerepel.
Én el sem tudom képzelni, hogy működhet ez a vigor.
bambano
E.Kaufmann #3117 üzenetére
az ugye megvan, hogy ezt lehetetlen tisztességesen megcsinálni?
bambano
E.Kaufmann #3095 üzenetére
"Nem tudom, hogy sebességben gond-e ha beszélő neveken bridge-ket hozok létre": a portok nevét is tudod állítani, szóval ezért felesleges bridge-elni.
bacus
E.Kaufmann #3093 üzenetére
Nekem még nem tiszta, hogy mit szeretnél, így nem is igen tudok hozzászólni.
Mobil hálózaton ami nem igen akar működni, illetve állítgatni kell az APN-t vodafone, telenor és valószínűleg tcomnál is.
Az openvpn stabil a mikrotiken, de csak tcp-n működik, pedig már több mint 5 éve én is felvéstem a whislistjükre, ezért a külön szerver tényleg jobb lehet.Amikor különböző telephelyeket kell összekapcsolni (ahol a fő router mindenhol mikrotik), akkor remekül működik egyébként az sstp, klienseken nem kell állítani semmit. Ez nagy előny, mert "elég rosszul dokumentálom a dolgokat, abban bízva, hogy a zseni átlátja a káoszt", ami rendesen megszívatna, ha új klienst kell beállítani.
Ezt az OSPF-s dolgot így még nem csináltam, általában az egy szerver és több kliens viszonylatában, ha a szerver internete kiesik, akkor addig a kliensek se kommunikálnak. Nyilván megoldható, hogy több kliens egyben sstp szerver is legyen, és egymáshoz is betárcsázzanak, de ilyet még nem kért senki, ráadásnak pár router esetén, akkor sem használnék OSPF-t.
Nem tudom, hogy minek az EOIP, gondolom csak az OSPF miatt kell, de sok problémát tud okozni, összeakadt dhcp szerverek, átjárók, stb..
feel2006
E.Kaufmann #3085 üzenetére
direktbe, DHCP-n. Nem PPPoE.
A hozzászólások alapján megértettem, hogy ez a cucc, erre már kevés.
bacus
E.Kaufmann #3087 üzenetére
akkor nem vagyok profi.
Persze kinek mit jelent, mert ha ez azt jelenti, hogy mindent maximálisan kihasznál, jobban tud, akkor nagyon nem, de ha csak annyit, hogy jövedelme van belőle, nem csak hobbiból csinálja, akkor viszont mégis..
Van amit csak parancssorból lehetett beállítani, de sok mindent javítanak és már megy winbox-ból is.
Én 99% azt használom, de ez a webfig, meg quickset, ezt én kiirtanám, ez csak problémát okoz:
1. mert kevésbé kell érteni, de már be lehet állítani, a webfig sztem még mindig bugos, első amit tiltok az a 80-as portos hozzáférés
2. mert bármikor véletlen kinyitod és ráokézol a quickset, szétk..rja a konfigod.Ez olyan mint a F1 autóban lenne egy safe automód, ami csak 150 km/h ig gyorsít fel, a kanyarokat 40-el veszi, viszont sofőr nélkül is megy..
bacus
Ezt már többször olvastam, hogy reset, majd ugyanazt beállítani ?!
Ez tényleg bejött már valakinek? Vagy csak gyorsabb, mert a sok elállított kis paramétert rosszabb visszaállítani?
Ha nem fog a fék a bringán, akkor először darabokra kell szedni az egész bicajt, majd újra összerakni?
feel2006
E.Kaufmann #3083 üzenetére
1-es port a WAN port, 5-ös a PC, látszik a képen.
mindenesetre köszönöm
, és akkor beérem az Upload duplázásommal, ha már a DL irány kevés maradt.
bambano
E.Kaufmann #3081 üzenetére
nem hinném, hogy akár a 120-as mér sebességnél, akár a 240-es ígért sebességnél a gigabites port akadály lenne.
kammler
E.Kaufmann #3076 üzenetére
Hát, EoIP tapasztalatom az nincs. Log?
E.Kaufmann
E.Kaufmann #3074 üzenetére
Közben már mükszik két Mikrotik között is az l2tp
kammler
E.Kaufmann #3072 üzenetére
4500, 500, 1701-es port UDP, 50-es IPsec-esp engedélyezve? 4500-as lehet nem is kell, fejből nem tudom. Ja a tűzfalon ugye.
kammler
E.Kaufmann #3068 üzenetére
Na, működik a VPN?
Adamo_sx
E.Kaufmann #3066 üzenetére
Néztem a BrownB által javasolt leírást is, de úgy emlékszem, ez alapján csináltam.
BrownB
Ez alapján csináltam meg, működik Windowson és Macen is.
bambano
E.Kaufmann #3057 üzenetére
a routing protokollok bizonyos értelemben kliens-szerver alapúak, vagy legalábbis több router együttműködése kell hozzá. ha a szolgáltatód a feléd néző dróton nem támogat routing protokollokat, akkor eléggé meg vagy lőve. az ospf is úgy működik, hogy megkeresik a szomszédos routereket és azok összebeszélnek. a szolgáltatói router szinte biztosan nem fog ospf-t beszélni feléd.
feltéve, hogy a want jól értelmeztem
a nat szerintem semennyire sem zavar be.
bambano
E.Kaufmann #3054 üzenetére
most kicsit jobban belegondolva, nem vagyok biztos benne, hogy kell hozzá ospf.
elvileg ha felveszel egy default route-ot úgy, hogy az openvpn irányába mutasson és elég nagy legyen a költsége, akkor működhet az, hogy amikor a normál útvonal él, az ahhoz tartozó default route-ot használja, amikor meg megszakad, akkor meg az openvpn-est.de ezt ki kellene próbálni, mert nem magától értetődő beállítás. vagy ospf helyett használhatsz bgp-t is.
bambano
az ospf multicastot használ, azt elég nehéz lesz áttuszkolni a mikrotik openvpn-en.
bambano
E.Kaufmann #2950 üzenetére
ha nem fix algoritmus alapján osztod az ip címet, akkor kell valami arp protokoll szerűség.
arp6 meg konkrétan nincs.
hogy az nd tud-e ilyet, azt még nekem is el kellene olvasnom a szabványbanegyébként tökre jó, hogy az ultramodern csúcsszuper ipv6 a vénséges decnet phase4-ből lopkodja az ötleteket... nincs új a nap alatt, csak újszülött.
janos666
E.Kaufmann #970 üzenetére
230 helyett húzhatsz egy új, kis egyenfeszültségű kábelt is a meglévő UTP kábelek csatornájában, illetve bármelyik meglévő 8 eres UTP kábelből befoghatsz tetszőleges célra 4 eret, ha van olyan köztük, amin bőven elég a 10/100-as átvitel (és beleteheted ilyen passzív konverterekkel az egyenáramot + akár földet), vagy húzhatsz egy ötödik UTP-t, ha az jobban tetszik, és mondjuk van belőle fölösleg + jól jöhet még tartalék adatkábel későbbre.
Sikeresnek tekinthetem ezt a telepítést, vagy alkalom adtán próbáljam még finomítani a tájolást és/vagy szoftveres beállítást? WinBox screenshot.
A távolság ~1km, a txpower-t tervezem majd még minimalizálni, mondjuk egy olyan esős/ködös időben tesztelve, mint ma hajnalban várható. Az üzemszerű sávszélesség igény ~32Mb/s (TPC) lesz (lényegében egy irányba, mint a fenti mérésnél). -
bambano
E.Kaufmann #961 üzenetére
"be akarok fogni több kábelt Mikrotikes cuccok táplálására, úgy hogy azok a kábelek nem abba az eszközbe mennek.": nem látom át, hogy ezt hogy akarod megoldani, de földhurkot nagyon nem kéne csinálni, mert abból csúnya füstölés lesz.
inkább húzd el a 230-at a mikrotik cuccokig. -
poli27
E.Kaufmann #965 üzenetére
Mivel ez 4 ért használ a kommunikációhoz és 4 et a táphoz nem tudja..
[link] neked ez kell ha gigabitet akarsz, meg egy bármilyen gigabites tápfeladó!
bambano
Szerintem jól látszik, hogy nem támogat.
bambano
E.Kaufmann #963 üzenetére
bambano
E.Kaufmann #959 üzenetére
igen.
de nem kell barkácsolni semmit, árulnak tápfeladót párban. -
poli27
Sztem ennek fuss neki még1x....
Nem tudom hogy akarod ezt megoldani? -
quby
E.Kaufmann #945 üzenetére
Szerintem a szabvány szerint ethernet 100Mbit-en a max kábbelhossz 100m (cat5/cat5e). Ha a PoE ethernet 100Mbit-es hálón akarod használni akkor a 100 m-t tudnia kell. Nekem Cisco switchen lóg Aruba AP 90m-en nem is egy, simán mennek. Van olyan telefon ami 130 m-en van, PoE szempontból az is megy, csak az adatok nem jutnak el odáig
. (viszont itt ha leveszm 10Mbit-re akkor már azok is)
fgst
Ebben sincs konkrét tapasztalat mikrotik esetében, de elvileg simán mennie kell.
50m nem nagy táv és ha felére esne is a feszültség még mindig illene mennie (bár ez típusfüggő, hogy milyen határok között megy el).
Próbáld ki, és érdekességképpen írd meg hogy mekkora feszen megy (system/health). -
bambano
E.Kaufmann #754 üzenetére
nem beszélnek stp-t, úgyhogy csak óvatosan.
kammler
E.Kaufmann #745 üzenetére
Teljesítménybeli különbség van a CRS109-8G-1S-2HnD-IN és a RB2011UiAS-2HnD-IN közt? A különbséget látom, hogy hogy van szervezve a belseje, a RB2011UiAS-2HnD-IN-ben két külön switch IC van, de amúgy számottevő teljesítménybeli különbség nincs gondolom.
- Thermaltake Toughpower SFX Platinum 1000W
- Gigabyte B650M Aorus Elite AX ICE + 3 év garancia
- Sony DSC-HX300 digitális fényképező + 3 extra akksi + 8GB memóriakártya + Hama Star 700 állvány
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- LG 27GN800P - 27" IPS - 2560x1440 - 144 hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 10
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RX Nitro+ 6700XT 12GB Corsair 4000D ASUS ROG 650W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3130, 94% Akkumulátor
