- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- Tényleg nem változik semmit a Samsung Galaxy S26+?
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
joecontra
N0zer0
#27589
Igen, láttam hogy a repókból való telepítést javasoltad neki végső soron. Azért tettem a kis kiegészítést, mert elsőre úgy láttam nincsenek megemlítve a forrásból telepítés esetleges nehézségei.
Én is próbáltam forrásból telepíteni csak úgy kíváncsiságból de a második, harmadik sikertelen próbálkozás után inkább hagytam a csudába.
Üdv,
J -
joecontra
N0zer0
#27584
ha forráskódból kell telepíteni [...] a terminállal átváltasz oda, ahová kitömörítetted a forráskódot, és kiadod ezeket a parancsokat
./configure
make
make install
Ez sajnos nem mindig szokott így működni. Amikor a ./configure vagy make parancsnál elkezdi köpködni az error-okat azzal egy kezdő nem sokat fog tudni kezdeni vagy az aki még nem telepített forrásból.Véleményem szerint az apt-get install Debian/~ based vonalon vagy a pacman -S Arch/~ based vonalon a legmegbízhatóbb út.
Bocs, hogy belevau.
Üdv,
J -
_Dumber_
N0zer0
#27472
Na látod ez az..
" Ha a linux nem jön be megy vissza a win".. gondolom pénzt áldozol rá és megveszed.. és ha az sem jön be akkor kidobott pénz.. A linux meg ingyé van
(#27474) N0zer0
Mivel mostmár egyre többen használják a Linuxot, (köszönve az Ubinak és a Mint-nek is), mivel már teleptés után kapunk egy használható felületet. Ezért csak lesznek már a programfejlesztők olyan szvesek és adnak ki progikat a Linux-ra is.
És most nem az általánosakról beszélek, mert minden elérhető linux alatt, hanem pl könyvelőprogikról (már a megszokottakról), és speciális célpogramokról. (Itt nem alternatíva keresést értek, hanem konkrétan azokat amik már megszokottak win alatt) -
Fritz Teufel
N0zer0
#27348
Miután írtam, rájöttem, hogy itt a könnyűsúlyú Linux-ról van szó, nem a karcsúról. Hát, innen válogatnék valamit: Lightweight Linux distribution
N0zer0
#27331
De...te...miről beszélsz ember?
Nekem a 8g is sok, pedig 64es SSDm van. El lehet rajta férni, home-ostul, Ubuntu(!)stul. Ha nem is sok, de van rajta plusz program, egyszerűbb játék is. Egyébként ennyi hellyel, és ha van egy kis linux tudás, akkor átgondolnék egy minimalISO-s rendszert is (legyen az ubi vagy debian, vagy akármi), és arra telepíteném a legfontosabbakat, elsősorban az lxde vonalon. Természetesen a gyárilag kis linuxokkal sincs semmi baj (sőt, azok tuti elférnek), maximum egy újabbat disztrót is megismer.Lehet, hogy egy modern win bekajál 20at, de egy modern linux nem. És mégis milyen dolog lenne már az, hogy egy kiherélt XP-t fel lehet tenni, de egy (akár kiherélt) linuxot nem. Ez mekkora blődség már...
Mondjuk, az igaz, hogy ha akar letölteni, filmezni, stb...akkor azért nem árt egy SD kártya. De ezért nem kell a sűrűjébe vinni. -
Apollyon
Korrektor
N0zer0
#27200
Esetleg még úgy is menthetsz adatot hogy regisztrálsz különféle felhőkbe, ezzel is meg tudsz menteni pár száz gigát
Ha alapjáraton 1,5TB-nyi adatot seedelsz, akkor gondolom nem a feltöltési sebesség a szűk keresztmetszet.
Azt szabad tudni hogy milyen rack? A rackes korszak inkább a 1998-2005 közötti időszakban volt igazán használatos.Egyébként én is meg akartam jegyezni hogy ott az NTFS filerendszerrel lesz probléma, mert pl. az átkonvertálás is nagyobb erőforrást igényel.
N0zer0
N0zer0
#27184
Na, most lett elegem a qBittorrentből
Szépen ment a rack, töltött fel/le a qBittorrent. Odafagyott a Double Commander, és csak úgy tudtam bármit is csinálni, hogy restartoltam az X-et (Ctrl+Alt+Backspace). Erre megint elkezdte játszani, hogy nem tudja olvasni a forrást, aztán mire újraindítottam, megint le akart megint tölteni mindent. Ez kész.
Keresek egy másik klienst. A KTorrent jó lett volna, de az enMag felé sajnos nem jelent jól, meg sokszor nem találja a trackert, úgyhogy kilőve. Marad a Transmission, Deluge és Vuze, esetleg az rTorrent.
N0zer0
#27171
Nálad nem úgy működik, ahogy kéne, de nálam több disztrón is volt/van és tökéletesen működött. Ahogy olvasom, a racked nem csatlakozik megfelelően, ez esetben nem várnám el, hogy a qbittorrent hiba nélkül kezelje az azon a HDD- n lévő fájlokat. Akkor úgy írom, hogy tökéletesen működik, ha a gép hozzáfér a céleszközhöz.
Nemrég nálam se töltött rendesen fél napig, igaz net/tel/tv se nagyon volt, azt már nem is említem, amikor kiszereltem a HDD- ket! -
teleahocipöm
N0zer0
#26988
N0zer0
"Ha azzal indítom", hogy "gksu"? Asztalon, hogy? Amikor a letöltött programjaim sem jelennek meg a menüben. Egy egyszerű felhasználó vagyok, sajna nem kenem-vágom mág a linuxot.
Megnéztem a PCLInuxOS-ban van a "Root PCManFM" erre katt, jelszó és már indul is, a Lubuntu-ban csak a root nélküli van, Synapticban sincs legalábbis nekem.ubyegon2
Nekem egyszerűbb rákattintani egy ikonra
teleahocipöm
N0zer0
#26736
Linux alól, Win alatt nem lenne probléma, ott nem kell csatolni. Itt már korábban CPT.Pirk fórumtárs -ha szabad így- javasolta a suse studio imagewriter -t, meg is néztem, de közben a notbookra való sikertelen idegőrlő telepítési kísérletek elvették az időt a behatóbb tanulmányozásra.
teleahocipöm
N0zer0
#26704
Már töröltem, nem tudom melyik verzió, de a legújabb a 14.3-as és biztos nem ez volt. Nem mindegyik videót játszotta le, valamit manuálisan kellett volna állítgatni, de fogalmam sincs mit kellett volna, hol összeomlott, hol nem, de nem ment már rajta semmi, még az alapbeállításra sem lehet visszaállítana, nincs ilyen lehetőség.
Letöltöttem az tar.bz2 fájlok formájában őket, na erre most találtam meg a .deb kiterjesztéseket.Már telepítettem is és ugyan azok a beállítások, mint az összetevőkkel való teljes törlés előtt, vagyis adtam a .. egy pofont. Nem csináltam semmit.
Egyre rosszabb, most már minimalizálni sem lehet az SMPlayer ablakát állandóan visszanyílik,
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok GARANCIÁVAL!
- Antivírus szoftverek, VPN
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Töltő tok)
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Borzasztó ez a VirtualBox, és már nem az első probléma volt vele.
Áramellátásnál semmi bibi?
CPT.Pirk
