- Milliókkal olcsóbb a Model Y Standard Magyarországon
- Samsung Galaxy S25 FE - fenséges, felejthető vagy felesleges?
- Poco F7 – bajnokesélyes
(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
Neked is
-s 7végét!
Nincs most fenn Mate, de XFCE- ből kiindulva, ha ott kiválasztom a compizt, az alap ablakkezelő helyett, akkor érthető módon jó pár ablakkezelési beállítás nem fog működni. Ez lehet nálad is, nem tudom MATE- nél hogyan választottad a compizt, egyáltalán választható- e vagy úgy beleintegrálták, hogy nem lehet menüből, csak valamely konfig beállítás megváltoztatásával.(#35107) KFeri22
Neked is érdemes kezdőként a conky-manager- t kipróbálnod! -
spammer
Backup programok listája: Comparison of backup tools, vagy másik lista: Backup Utilities
Automatizálás bármire, pl. Cron
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ha csak a mappa szerkezetet másolnád le a fájlokkal, azt meg tudod tenni egyszerűen az rsync paranncsal, azt meg a megfelelő paraméterekkel könnyen tudod időzíteni root jogokkal a crontabba, hogy hozzá is férjen mindenhez.
Ha ennél több kell, pl. image file-t szeretnél csinálni a partícióból, akkor már valami mást kell kitalálni, de arra per pill nincs ötletem, de biztos van rá megoldás, majd megmondják.
Kezdetekkor én is beugrottam ebbe a hibába, hogy közös /home- mal operáltam.
Más disztrónak is megadtam a /home- ot.
Ezt most abszolút kezdő szinten írom le:
Egyenlőre ne csinálj külön partíciót, mivel mindíg más disztrót próbálsz ki, akkor hasznos ez, ha ugyanazt a disztrót telepíted újra ugyanazon DE- vel és ugyanazon programokat telepíted vissza így:
ez csak egy példa:
dpkg --get-selections > telepített_csomagjaim.txt --->kimásolás
dpkg --set-selections < telepített_csomagjaim.txt --->visszamásolás
[link]Nézz bele a /home- ba rejtett fájlokat is megjelenítve és látni fogod mi lesz a probléma ezzel!
Az openSuse Gnome /home- ot megadod például a Manjaro XFCE /home- jának is, mi fog abból kisülni?XFCE tálca kérdésedre próbáltam megoldást találni, de nálam meg csoportosítani nem lehet, akármennyi azonos fület hozok létre a tálcán. Mint XFCE- nél próbáltam, compiz ablakkezelés volt bekapcsolva. Egész jól megismerkedtem az XFCE beállításaival ezalatt, eddig még csak pár órát használtam. Sajna a Manjaro XFCE kernel panic-not syncing VFS:unable- el nem indul.
• jdk7-openjdk-7.u75_2.5.4-1-i686.pkg.tar.xz
• jdk8-openjdk-8.u40-1-i686.pkg.tar.xzEzek alapból benne vannak, nem? Nem működik valami?
Ha nincs benne alapból, ezeket tedd fel a polipból, jól kell működnie, ezeket sorolja fel a stable változathoz a Distrowatch is.Neked is napsütéses 7végét!
Rimuru
Arch topic összefoglalóban (magyarul) benne van mi mit csinált, de majd jön valaki aki linkel egy táblázatot amit több csomagkezelőt is tartalmaz.
Fenyő
Először (ill ha már régebben volt utoljára) a terminálból érdemes frissíteni a Manjarot különben gyakran összegabalyodik a függőségekkel, add ki először a sudo pacman -Syyu utána próbálj telepíthetni a csomagkezelőből, a 2. kérdést nem tapasztaltam, ablakkezelő hangolásánál a kompozitálásnál engedélyezd a sync to vertical blank opciót, ill ha már működik a csomagkezelő compizt is kipróbálhatod vele...
Fenyő
Fedora 21 Xfce spin alatt próbáltam a compizt mivel nincs hozzá compton és még a benne levő xfce kompozitorában sincs még a sync to vertical blank opció, így kénytelen voltam kipróbálni, de kellemesen csalódtam, szupergyors és alig eszik vmit (konkrétan boot után a 64bites verzió alig több mint 200 mb-ot, kevesebbet mint a Manjaro Xfce onboard kompozitorával
) és ami a legfontosabb kiküszöböli a tearingelést. A compiz-xfce és hogy testre tudd szabni az emerald-ot (ill emerald-themes) kell feltenni, csomagtárolókban benne szokott lenni.
Ha már kicsit eyecandybbre vágysz, de mégis moderáltabb gépigényűre akkor Mate is opció lehet, szinte minden nagyobb disztrónak van ilyen verziója is és ezekben gyakran már alapból benne van a compiz. -
Nincs mit, sok sikert a Manjarohoz!
Tuti, hogy tele leszek kérdéssel, előre is elnézést érte!
Ennek külön örülök, mert biztosan sok jó válasz is fog érkezni! Ha egyszer sok időm lesz vagy valamennyire érteni fogok hozzá, én is nekifekszem jobban az Arch alapú disztróknak, Jelenlegi konfigommal valami bajuk lehet ezeknek, mert épp a linkelt Manjaro X - e adta meg magát reboot után, azelőtt ugyanezt csinálta a Chakra is, nemrég meg az Antergos.
Előző konfigom nem csinált ilyeneket.
Ugorj neki és ha már az elején nem jelentkezik valami vga nyűg, akkor rá fogsz kattani erre a disztróra! Időnként ki szoktam próbálni ezeket én is, mert néha unalmas a Mint 17.
RC- ként telepítettem még anno, upgradelgetem, frissítgetem, customizálgatom és semmi nem zavarja, minden csak működik. Erre a gépre biztos, hogy ez a tökéletes disztró, úgy vettem észre, hogy minden gépre megvan az abszolút optimális Linux változat, csak meg kell találni! -
Leírásodnak ez felel meg szerintem legjobban. [link]
Manjaro Linux 0.8.12 "Ascella" Xfce
Van használható wikije is, de az Arch wiki is ott van, ha a saját kevés lenne.
Kipróbáltam ezt a verziót pár napja, nagyon gyors és tetszetős disztró saját magyar nyelvű manjaro-compizzal. Telepítése ugyanolyan egyszerű, mint a Mint- é, a terminal parancsok lesznek eleinte szokatlanok az apt-get után.
spammer
CPT.Pirk
Jómunkásember
File system check-et nyomnék a root partíción, meg ha van még pl. /home külön, akkor azon is.
fsck /dev/sdaX - X helyére a partíció számát írd. Ha nem tudod melyik az, akkor a sudo fdisk -l parancs segít.
quailstorm: TNT2? Nem kellene már nyugdíjazni? Anno még játszottam vele Doom3-at, 640*480-ban low-ban, alig 15-20 FPS-el.
Fenyő
Szvsz mikor kilépsz és újra visszalépsz az ablakkezelő nem indul rendesen újra, mate-nél nem tudom mi a pontos neve, de pl xfce 4.8-as verziójában is volt egy hasonló bug (ugyanúgy nem voltak gombok az ablakon stb, de az csak akkor jelentkezett ha nem szabályosan lett leállítva a gép (pl áramszünet), és akkor is csak ha bizonyos programok futottak), akkor terminálból indítva az xfwm4 parancsot (persze neked itt a mate windows managare kéne) helyreállt a rend.
_Dumber_
A smb.conf-ban a megosztás szekciót (a cfg file végén van) egészítsd ki ezzel:
force create mode = 0777
force directory mode = 0777Ha jól emlékszem ez elég. A céges szerveren is ilyen gondunk volt.. Ha még kell bele velemi akkor hétfőn tudom megnézni.Talán még ez jól jöhet:
directory security mask = 0777Próbáld le.. A könyvtárkészítést is. (Ne felejts el újraindítani az smb-t)
Ha jól emlékszem még a tulajdonost is ki lehet kényszeríteni:
force user = wopiEz viszont részemről nincs lepróbálva, csak gugliztam..
kispx
CPT.Pirk
Jómunkásember
http://www.origo.hu/techbazis/20141120-szakitott-a-firefox-es-a-google.html
Szerintem csinálj egy google gombot a könyvjelző eszköztárra, aztán kész. Én mondjuk sosem szerettem használni azt a pici kereső sávot jobb oldalt fent.
lev258
Firefoxot próbáltad normál flash-sel?
Már sok gép átment a kezeim között és még soha nem éreztem szükségét a flash hardveres gyorsításának (volt a tiédnek megfelelő gépem is). A videókártyád támogatásához nem hiszem, hogy sokat hozzáadna a driver frissítése; az Intel-es hardveres gyorsítás meg nem tudom, milyen kártyákat támogat. Röviden, én máshol keresném a probléma okát. Mint-ben az effektek kikapcsolva? -
Vidual001
Pontos konfigod milyen?
Ha erős (min 4GB 1600MHz körüli ram), akkor érdemes Virtualt használni, ha gyenguszabb, akkor inkább mellőzd.A YT-s problémáddal kapcsolatban, próbáltad más internetböngészővel is? (Pl.: Mozilla, Opera stb..)
A Flash Player rendesen fentvan, és működik?Illetve Lev egy kérdés (vagy más szakértőknek
Olvasgattam a 32 és 64 bites verzióról, és azt írták, hogy tökéletesen nem igazán fognak wine-al működni a dolgok 64 bites verzión.
Szerintetek érdemes lenne az egész rendszert lecserélni egy 32 bitesre?
Mitől esnék el, ha váltanék 32 bitesre? -
spammer
Nálunk is van egy R61, elementary OS ment rajta teljesen rendben, most meg épp Ubuntu fut rajta. Tökmindegy lényegében, a hardvernek el kell bírnia nagyjából bármelyiket. Flash téma: Firefox + Adobe flash, amiből csak egy régebbi verzió van linuxon, és nem is annyira gépigényes. Firefoxhoz hírdetésblokkolónak pedig uBlock
CPT.Pirk
Jómunkásember
Jó téma mindíg jól jön.
Qbittorrent vagy az uTorrentet nem próbáltad még ki? Nem jobb, mit a rutorent?
(#31227) Decepticon
Köszi, bár a források megvannak, mint láthattad, fura, hogy nem az Arch- ost preferálod inkább! Már félsz a megszokott kérdéstől!Mi bajod a 444 portállal? Bulváros a stílusa, kicsit kormányellenes, de elég friss meg érdekes témákat is előhoznak.
Nálad a sync okozhatta a lassulást. Jó, hogy rávilágítasz erre a fehér foltra!
Nálam ezek vannak minden meghajtónál nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show, de fogalmam sincs miért, így állítja be a MINT. Ezek a gnome-disks- ben vannak, az fstab- ban teljesen már van!
Ha már ez a téma felmerült, segíthetne valaki, mik ezek a bejegyzések és pontosan miket érdemes beállítani feltétlenül. Itt felsorolja ugyan az opciókat, de x-gvfs-show például nincs sehol. Miért van teljesen más az fstab- ban, mint a gnome-disks- ben? Nem okoz ez gubansot egyébként?
Érdekes, hogy ez nem szokott téma lenni vagy jól elkerülte a figyelmem.
Lehet, hogy ez a x-gvfs-showannyit tesz, hogy megjeleníti az oprendszer az asztalon vagy a filekezelőben? Ez valami virtuális filesystem. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Azt hiszem igen, a partíció szerkesztő max átpakolja az adatokat a partíció megmaradt helyére, ha zsugorítasz. Növelésnél meg elvileg semmi gond nem lehet.
Én a gparted live lemezzel csinálnám, az egyből a gnome partíciószerkesztőjébe bootol be.
EarL 007: hogyne, életem boldog nélküle, nem akarom elrontani.
DittyCat
http://ask.libreoffice.org/en/question/23726/how-to-get-times-new-roman-font-in-libreoffice-on-linux/
szerint is sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer(#30466) St3ven
Kicsit megizzasztott, ahogy olvasom!No, ezután biztosab óvatosabb leszel!
(#30475) wopi Jujjj, nők miatt összeveszni?
Fritz Teufel
Mivel ez a dolog teljesen szubjektív, így ilyen oldalak nem nagyon léteznek. Az, hogy mi az előny vagy a hátrány megint csak nem kézzelfogható. Egyik sincs előnyben vagy hátrányban a másikkal szemben. Ugyan az a cél némileg különböző megoldásokkal való megközelítése, ezek a disztribúciók.
A jelentősebb különbségek egyrészt az utasításkészletben vannak másrészt az előre csomagolt applikációkban. A második meg természetesen utólag módosítható.
Nincs jobb megoldás, mint a disztribúciók élesben való próbálgatása. Mindenki végigmegy ezen a folyamaton, amíg ki nem köt egyik vagy másik irány mellett.
Nem is fogok neked reklámozni egyetlen disztrót vagy irányt sem, mert ez tényleg szubjektív. Véleményt mondhatok, de ez már vita tárgyát képezhetné... legjobb, ha magad kipróbálod vagy célirányosan kérdezgetsz olyanoktól, akik ezt vagy azt használnak. Aztán az összegyűlt infó alapján döntesz és belevágsz.
szvsz
CPT.Pirk: Innye, a Chakra-át kihagytam. Mea culpa, mea maxima culpa!
Vladi
DittyCat
És itt a pillanat, amire nem is kellett olyan sokat várni 😊!
Én használom a Vibert Linux alatt, immár 2 hete, a viber.com oldalról töltöttem le és teljesen üzembiztosan működik! Linux Mint, 64bit.
Szerintem nagyon jól mondtátok nekem a Mintet. Ha nem is minden megy elsőre, de végül mindenre van megoldás. Ebből tanulok, nem abból, ha minden megy elsőre 😊!
_Dumber_
Fritz Teufel
Esetleg Systemback, ami Kendek fórumtárs remekműve és csak jókat hallani róla ;-)
joecontra
Elvileg működhet, ilyet már csináltam én is. Azonban a dd parancs használatánál nagyon kell figyelni, el ne gépelj valamit mert egy kis figyelmetlenség nagy adatvesztésbe kerülhet.
Egy lsblk parancs segítségével nézz rá az eszközök azonosítójára. Szerintem a backup készítést is érdemes inkább egy live rendszer alól csinálni.
Üdv,
J -
CPT.Pirk
Jómunkásember
N0zer0
Nincs pedig különösebb baj az Ubuntuval. Annyi, hogy sok embernek nem tetszik az ablakkezelője (Unity), egyrészt az utóbbi működése és relatíve nagy gépigénye miatt (pláne ahhoz képest nagy a gépigénye, hogy szerintem nem nyújt sokat, persze nem vészes, de régebbi gépeket tarkón vágás lehet). Ennek ellenére néhány embernek a Unity is bejön, meg fel is lehet tenni helyette más ablakkezelőt is.
Apollyon
Korrektor
Apró akadások alatt valszeg a mikrolagra gondolsz.
Nos ez attól is függ, milyen drivert használsz. Nálam Debianon ahhoz hogy menjen rendesen a videokártya (ami nem intel de az most mindegy) a firmware-linux-nonfree csomagot raktam fel az oprendszer javaslatára.
Ez pedig egy driverpakk, ami a non-free ellenére valójában linuxos nyílt driver, nem pedig zárt.
Lehet Minten nálad valami más van fent.
Egyébként nekem egy inteles videokártya is van a gépben, de az még windóz alatt is szaggatott a cucc a saját direkt őrá írt driverével böngészés közben görgetésnél bármilyen oldalon (tehát semmi flash meg ilyenek), szóval linuxon meg sem próbáltam, annyira erőtlen az intel integrált.
Apollyon
Korrektor
Apollyon
Korrektor
Alapjáraton a DE-knek tartalmazniuk kellene ezt a feature-t. KDE-re már nem emlékszem de ott biztos van, xfce-en is van, MATE-en is van. Utóbbin pl úgy lehet beállítani hogy a szükséges helyre beleteszel egy mappát amiben több kép van, és azt váltogatja megadott időközönként.
Tonyk
nálam ezzel sincs gond:
root@NSA320:~# datum=$(date +"%F %T")
root@NSA320:~# echo $datum
2014-02-10 09:44:00
root@NSA320:~# echo $datum >>teszt.txt
root@NSA320:~# cat teszt.txt
2014-02-10 09:44:00Nincs valami elírás a változók nevében? Mert ahogy látom én homerseklet helyett homreseklet-et írtam...
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3403
- 2db Apple Lightning - jack átalakító eladó egyben 1999 Ft
- Eladó Xiaomi Redmi 12C 64GB / 12 hó jótállás
- 4G Microsoft Surface Go 2 m3-8100Y 8GB 128GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! "ÚJ" Cooler Master Masterliquid 360L CORE vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
