bzolika10
azbest
#112955
1.66 van most rajta, legacy módban se látja. A csatlakozón nem látszik sérülés. Az ssd-t nem tudom másban kipróbálni egyenlőre, de ma délután talán sikerül egy olyan gépet szereznem, amivel ki lehet próbálni. Valószínű, hogy az lesz a probléma, mert a videóban, amit küldtél a #112951-ben ott azt írja wololo10, hogy neki se látta és aktiválnia kellett az ssd-t egy másik gépben.
azbest
#112855
Kösz az ötleteket.
Így biztos nem akarom hagyni, mert ölben is elég hülye érzés a lyuk, megfogni is nehezebb a gépet így, és hülyén is néz ki.De maga a kis gép (a ratyi kijelzőtől eltekintve) fantaszikus kis cucc, a billentyűzete álom, túlzás nélkül mondhatom, hogy nálam üti a T4x széria legjobb billzeteit, nem gondoltam, hogy azokat valaha ütni fogja valami a szememben.
A form factor zseniális, pont olyan vastag, hogy kényelmesen meg lehessen fogni és ölben kényelmes magasságban legyen a gép (ennek a hiányát nem kedvelem a Carbonomban pl).Mekkora lenne tenni bele egy modern lapot és jobb kijelzőt.. napi használatba tudnám venni.
azbest
#112849
Hát nem tudom. Szerintem ahhoz is kellene egy eredeti akku, hogy a 3d modellt normálisan meg tudjuk csinálni.
A noti palmrest felőli "éle" gyakorlatilag az akku, így annak pontosan síkba kellene esnie. Nélküle így néz ki. -
szalai019
azbest
#112445
Megérkezett az Intel N6300 wifi kártya a Lenovo W530-hoz. Valóban nem indul el vele a gép. Bővítettem az Intel ProSet wireless szoftvert és letöltöttem az N6300 drivert is (a régi kártyát behelyezve), de így sem.
Van más ötlet mit csináltam rosszul? Vagy akkor tényleg a whitelist-es megoldás működne csak?
Köszönöm.
embe
azbest
#112439
Én küszködök vele 1 napja már.
Mint írtam kb.4-5 telepítésen vagyok túl. W10 -2x, W7, W11. És több driver.
Igen tudom hogy egy frissítéssel volt gond ami pont a nyomtatást éritette, de friss rendszerrel, amit nem frissítettem is ez van. Most próbálok régebbi w10 verziót, hátha frissítés nélkül jó lesz! -
vicze
azbest
#112433
A kábel hossz nagyban befolyásolja a max. sebességet.
TB3/USB4 40Gps - 0,8m
USB 3.x/4/TB3 20GBbps - 1m
USB 3.x 10GBbps - 1m
USB 3.x 5GBbps - 3m
USB 3.0 - 3m
USB 2.0 - 4mAmennyiben vastagabb rézér van és jobban szigeteled, akkor lehet a specifikációtól hosszabb, de minél hosszabb annál nagyobb az esélye, hogy csökken a sebesség az egyre nagyobb zajtól(PSNR) a kábelben. A magas átvitelű kábelek már így is elég vastagok, és mivel 20érről van szó, így véges, hogy meddig lehet vastagítani a dolgokat.
Szóval le lehet térni a specifikációtól, de minél hosszabb annál jobb kell legyen a kábel és annál nagyobb a bizonytalanság.
Vannak már optikai TB/USB-C kábelek, ezeknél viszont már nagyon nem mindegy a protokoll, tehát, hogy TB vagy USB-C a dolog. -
azbest
#112353
Hmm. Engem az lepett csak meg, hogy ilyen régi architektúrával is megy a húzgálás.
Újabb gépen használom a dolgot én is, az RX570 mellé tettem be eleinte ezt az R7-et, most egy GT240-et, hogy a VGA kimenetüket használhassam és CRT monitoron játszhassak modern játékokat.A ventit én nem kötném le, 99 fokig ment benne az R7 ma nap közben, 30 fokos szobában.
Igaz, ennek a kártyának eleve elég jelképes hűtése van, nemhogy így, bezárva.
Azért jó kis játék ez a dokk. Sajnálom, hogy a maga idejében csóri voltam hozzá. Csomó játékot kipróbáltam vele, mind remekül ment (úgyhogy az X9000 is sok mindenre elég lenne még a két, de elég gyors magjával).
vicze
azbest
#112219
A belső változatlan T490 óta, ugyan az minden és azt kivéve, hogy gyorsabb valamivel generációról generációra rosszabb lett. Hozzáteszem, hogy az AMD modell is szinte hulla ugyanaz a belső, nagyon kicsi a különbség.
Tényleg arról beszélünk, hogy 30W -> 51W -> 64W-re ment a max TDP az évek során a 14"-os T sorozatban 0 hűtőváltoztatás mellett.Tévedtem, a PL1 full dinamikus és 100%-an ereszd el a hajamat van konfigurálva a TDP, ami tök értehertelen.
Lemérve gyorsan pár dolog.@zsolti75: Jó de ez egy hivatalosan 15W-nek tartott CPU, 64W power limittel PL1-en? WTF? Lehet hogy feljebb, jobb, de ez itt előttem egy katasztrófa, azt se tudom, hogy ezt usernek, hogy mondjam, hát ja ez egy fűnyíró na vegyél ANC fülest hozzá.
vicze
azbest
#112199
Csak hogy meglegyen, a dock kimenete kompatibilitási list: link
Azt kihagytad, hogy a nem TB3 USB-C-be dugva a dokkolót, azért nem megy a HDMI, mert olyankor az USB-C-n megy a HDMI videó jele, és csak a TB-be dugva lesz meg a DP1.2 MST, a "sima" USB-C-be dugva nem, mert az HDMI 1.4a-t fog kapni csak.
_Petya_
azbest
#112191
A 40AS dokkolón 2 DP és 1 HDMI van, a fullHD monitoron csak HDMI van így azt oda, a másik monitor egyik DP-ben sem megy csak 1920x1080@60Hz-en ha a HDMI-s monitor engedélyezve van.
Viszont ha azt a gép saját HDMI-jébe dugom. a dokkolón meg csak a 2K-s van, az megy, tehát legrosszabb esetben két kábelt kell dugdosni.. Egyébként érdekes, hogy csak akkor megy a gép saját HDMI-je ha a dokkolót a TB3-as USB-C portba dugom, ha a másikba akkor nem.
Ezek a 40AH 40AJ dokkolók ha jól látom két USB-C-t dugnak be oldalról, mivel ugye nincs már alul dock csatlakozó (
) gondolom ezzel oldják meg a sávszélesség problémát.Még ezt találtam a reddit-en: [link] de számomra ebből sem derül ki hogy menne-e az itthoni setup ezekkel vagy sem.
atatax
azbest
#112177
Köszönöm azbest! Rávilágítottál a "valódi" kérdésemre...
Jelenleg van egy ThinkPad L450 Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz 2.29 GHz 8GB / 256 SSD gépem, amit most egy pályázat végett lehetőségem van lecserélni. Semmi bajom nincs vele igazából, sőt.
Ha már cserélhetem most, akkor nem bánnám, ha
- az aksi kicsit jobban bírná (3 óra akkuidő jó lenne minimum)
- 512 SSD jöhetne
- kicsit könnyebb lenne, mint ez és mivel sokat hordozom és annyira nem vigyázok rá, strapabírót szeretnék
- megbízhatóan működne 1,5 - 2 évetAmi kritérium még, hogy
- mindenképpen üzletből kell vegyem, számlásan
Tulajdonképpen az a kérdés, hogy mi az a ThinkPad modell, mi az az ÁRKATEGÓRIA, amiben ennél a modellnél lényegesen jobb gépet kapnék? Mennyit kellene rászánnom?
Mert ha ez lényegesen több, mint a jelenlegi gépem ára (mondjuk duplája vagy ilyesmi) akkor az is megfordul a fejemben, hogy tulajdonképpen veszek egy mostanihoz nagyon hasonló árú/teljesítményű gépet és kész.
Vagy egy olyant, ami a fenti igényeimet kielégíti, de nem kell mondjuk 200 000-nél többet adnom érte.
Mit gondoltok? -
Tim82
azbest
#111962
Ez nagyon szép sztori, de ahhoz egészen pontosan mi köze van, hogy a képen láthatóak szerint épp frissül a Win 10 2004-es verziója 20H2-re, miközben alul a szöveg a 2004 hamarosan érkező frissítését reklámozza?
Nem kötekedni akarok, csak nem éreztem rá az összefüggésre, amennyiben van - én pusztán csak a fentit jegyeztem meg.
Bizsu1st
azbest
#111948
Az energiatakarékosságot mér kerestem, de csak annyit találtam, hogy kikapcsolhatja-e az eszközt, ha nincs használatban! A legidegesítőbb, hogy t420-ban, win7 alatt tökéletesen kezeli a külső usb 3.0 hdd-t, elég áramot ad neki! Tegnap kipróbáltam külső tápos usb 3.0 hdd-vel, azt gond nélkül kezeli a t410! Biztos, hogy valami energia gubanc van, de nem tudom, hogy hogy lehetne áthidalni! Ezt a kártyát csak fogóval lehet kiszedni, úgyhogy megelégednék vele, ha működne!
Bizsu1st
azbest
#111944
Sajna y kábelem nincs és usb 2.0-ás táp nélküli külső hdd-m sincs, így marad a refund ali-n!
barnam_ jól írta, csak a gyárilag usb 3-as gépek kezelik az usb 3-at a dokkban(a t420-al szenvedtem pár órát anno, mire rájöttem)!
Esetleg vadászok másmilyen chip-el szerelt kártyát! -
azbest
#111878
Display porton keresztül egy kábellel, aminek egyik vége DP, másik HDMI.
Azt el tudom képzelni, hogy a külső portok az nvidia-ra vannak kötve, legalábbis a dokkolóban lévő biztosan, hiszen akkor úgyis áram alatt van a gép. Ez megmagyarázza azt is, hogy miért csak az nvidia gpu-t kiválasztva lehet változtatni boot képernyőt. És igazából működik is, megjelenik a bios, el tudom indítani a linuxot is. Egyedül Windows-t bootolva hülyül meg, teljesen sötét marad minden képernyő.Lehetséges, hogy ehhez le kellene gyalulni minden vga illesztőprogramot és újratelepíteni, de ezt nem akarom. Inkább felnyitom az LCD-t, ha másik OS-t akarok indítani vagy BIOS-ba lépni.
azbest
#111718
Ezért mondtam, hogyha csak ennyi kell.
Még csak appok se kellenek, minek?
Discord, Spotify, Youtube, Google office szarjai, Mail, Maps, mind csak egy böngészőt kér, erre pedig felesleges komplikáltabb OS.
Még ki se próbáltam a Linux emulátort, mi a csöcsnek?
Régi gépen meg amúgy is sok szerencsét a rendes Linuxhoz és még azon Droidot emulálni
Szimpatikus, hogy 15 éves gépeket simán lehet még használgatni.
Itt böngészgetem a Flickr-t a retró játékos T60p-n, a pornó Flexivel Cloudready-n, azóta se hozzá se piszkáltam a Carbonomhoz.
Persze ha menni kell valahová, azt viszem...
static00
azbest
#111699
csak caddyvel nem próbáltam, és már nincsen nálam a gép.
nem láttam rajta kapcsolót, tudod hogy van amelyiken van, ezen nem találtam, pedig jól megnéztem
az lesz, hogy veszek egy ilyen külső hdd dokkolót vagy mit, ezzel nem kell anniyt vacakolni, jól sejtem?
Ha ilyen usbs cuccba teszem be a hdd-t, amin rendszer is van, még bootolni is lehet róla, ugye?
Az lenne a legjobb
A caddyre lehet cisnálok még egy próbát, de nmi van ha csak az van a gépben és úgy bebootol a vinyóról, de ha ssd primary és hdd caddy nem működik, az mit magyaráz meg?
köszönöm egyébiránt!
rjy08
azbest
#111703
Az elsődlegesre azt írja:
névleges kapacitás 23,54 Wh
teljes töltési kapacitás 20,34 Wh
A másodlagosnál:
névleges kapacitás 26,06 Wh
teljes töltési kapacitás 21,02 Wh
Ezekből lehet valamire következtetni?Nem eszi semmi háttérben a procit, nincs rendellenesen működő program.
A kalibrálást ki fogom próbálni.
Köszönöm! -
rjy08
azbest
#111701
Vantage-el néztem, az jónak írja ki az akksit. Ettől függetlenül nem hinném, hogy a 3, esetleg 4 óra lenne a normál idő. Munkára használom, böngészők futnak sok lappal, néhány egyszerűbb app. De az is érdekes, hogy egyszer 3 órát ír ki, aztán egyszer csak felugrik 7 órára. Pedig nem történt újabb program megnyitása, sőt, jószerével semmi.
vicze
azbest
#111277
Az F billentyűk funkcionalitása elég gyors ütemben hal ki. A legtöbb user még Shift-et se tudja mire jó, nem hogy az F gombokat és kb. a Crt+C/V a billentyűkombinációk teljes tudása. Sajnos ezt elég széles körben tapasztalom.
Továbbra is a számítógépek használata, sokkal szélesebb körben terjed-t el, és ezzel együtt bizonyos dolgokra való igény is elég drasztikusan megváltozott, erre reagálnak a gyártók.
Kinél is van külön médiasor még? És miért nincs? Biztos mindenki azt akarja?@MrPetya19: Nézz meg egy Sony/Vaio-t.
azbest
#110970
Ja, az tiszta sor, hogy a 430-é nem jó a 460-ba, de van 430 440 450 selejtünk, azokból valamelyik FRU-s kamera lenne a kárdés, hogy esetleg beköthető-e 460-ba?
Azt láttam keresve, hogy más a csati, na de maga a kamera pl. tökugyanaz (ugyanott vannak még a rögzítései is).
Esetleg a full kábel cseréjével menne? Mert azt láttam úgy, hogy 440-470 között mindenhez.És annyira USB kamerák ezek, hogy van othon 2 bontott, amit be is drótoztam USB kábelre - csak a tápjuk 3,3V, szóval kell rá egy stabilizátor is, 500mA-es, mert elég rendesen fogyaszt a kamera.
parandroid
azbest
#110934
Ne is mondd, azt néztem, hogy még az eredeti, 2012-es bios volt rajta. Win7 matricás, talán 5-6 éve vettem a kisebbik lányomnak, aztán amikor elkezdett wacommal rajzolni, akkor kapott helyette asztali gépet, ez meg ment a fiókba, most szedtem elő. Vicces amúgy, hogy az asztali gépe sem sokkal erősebb, ugyanúgy gen3 i5, 8gb ram, csak ugye belemegy a low profile vga, meg kellett a nagy kijelző a rajzprogramnak, a simseknek, meg a netflixnek.
Amúgy elégedett vagyok vele, a másik notim egy hp spectre x360 volt, jó, könnyebb, szebb, elegánsabb, fullHD touchscreen, 6500 i7, meg jóval gyorsabb integrált grafika, de az elmúlt egy-másfél évben alig használtam, az utóbbi időben meg csak a virtuális szobabiciklizés megy rajta, arra meg kb bármi elég.
p
azbest
#110622
Az fura, nekem is 50-70 között, de egy IKEA konyhatervezőtől meg lekapcsol. Ubiban van elvileg most ilyen bug, de nekem furcsák a hőfokok.
Én sem néztem a hőfokokat eddig, de mostanában lakásfelújítás miatt kell a konyha+egyéb tervező... és gyanús lett.
Én már sok ventin túl vagyok mindenféle gépekben, olajozás is használ
@carr : Nem azonos annyira azért elektromosan . Vegyél átalakítót, ebay-ről 1-2000.
@vargas0502 : T30 céges, T410 saját, T400 , T430 sajátok... Asszonynak T420 van, apósnak T410, sógornőnek 430...
Cégeseim is voltak, T61, T450, 470, 480...
Asszonynak 420 és 460
zsoltix
azbest
#110509
Komplett rendszer reinst. már volt. Minden a legfrissebb. Egyéb hibákat nem dob fel a rendszer, de power optionsban ugyanúgy van beállítva mint neked. Kézi driver igazításon mit értesz? Illetve írsz power managerről, de ezen már csak vantage van.
vicze1:
Kipróbálom, hátha.Köszi nektek!
azbest
#110482
A power managerben az akku által magáról riportolt maximális kapacitásról beszélek.
Tudom, hogy az akkura nem ennyi van írva, nem is 56 hanem 57Wh, amihez képest túltervezik. Ezért mehet feljebb is a maximális kapacitása.Az akkura nyomtatott kapacitásról beszélni nincs sok értelme hamis akkuk esetén, hiszen a matricát lemásolják. A hamis akkuknál az akku kímélő módot kikapcsolva kb. ott kezdett a power manager maximális kapacitása mintha a gyárinál bekapcsoltam volna ezt a módot. 10-20 ciklus után a gyors elhasználódás miatt a kapacitás különbség még szembetűnőbb volt.
Power managerben a második fokozat volt, szerintem 90% körül lehet.
azbest
#110476
Nem így van. A power manager van beállítva akku kímélő módban a gyári akkunál és ilyenkor a kapacitást felülírja. Ha a power managerben átállítod a teljes kapacitásra akkor 65Wh körüli kapacitással lehet használni.
Gyári 70+ akkuból szerintem 20db feletti mennyiség ment át a kezeim között.Itt van egy korábbi, ami akku kímélő módban is 59Wh körül kezdett. Ha jól emlékszem ez 500 körüli ciklust is bírt végül. [kép]
Itt van egy másik régi akkum, 400 feletti ciklus, nyilván nem az van, hogy 0% a degradáció, hanem a 65Wh-ról csökkent le erre a kapacitásra:
[kép] -
storm3
azbest
#110305
Igen,a baloldali van,es a jobboldalinak van hely a dokkoloban. Korabban utangyartott toltom volt,az kerek volt igy mukodott a dokkolo is (Type4338), aztan elromlott es lett egy eredeti lenovo, na az mar nem jo csatlakozoju. Na majd nezelodom a neten,hatha van valami elvetemult aki csinalt rola videot.
storm3
azbest
#110303
Nekem a töltőm vége szögletes és a dokkoló kerek,bedugni sem tudom a dokkolóba így a töltőt - amúgy a töltő drágább muri mint a dokkoló, bár ebből se vennék másikat,ha igazából ez is tökéletes(lenne).
Mivel vágjátok ki?
Nem egyszerűbb a töltő csatlakozójából azt a két műanyagot lefaragni valamivel? Vagy félreértettem valamit? -
bacsis
Közösségépítő
azbest
#110292
Lehet, hogy ìgy van, de az elmèlet több sebből is vèrzik...
Hiszen, a 3 próbált gèp mindegyike üzleti szèriás, ès 2 tette a dolgát, ráadásul "standard" töltővel (65w) a dupla csavar, hogy a thinkpad x61s ami alapból kb áramot termel semmint fogyaszt, hiába kapott 90w adaptert, azzal is 1200mhz-en dübörgött csak... -
HosNyul
azbest
#110220
Köszönöm nektek gbor.richard és azbest. Szerencsére működik rendesen a T420 ezzel a Corsair 8G-s DDR3L-el.
Még azt szeretném kérdezni, hogy a 2x4Gb az gyorsabb lenne az 1x8Gb és ha igen nagyjából menniyvel?
2 tesztet csináltam nem a fenti kérdésre, hanem a 2x2Gb és az 1x8Gb között:
1. a gép elindulásától a jelszó kérésig
2. egy megvágott videó Kdenlive alatti renderelése.
semmi különbség nem volt. Ezek azon esetek, amikor a több RAM már nem gyorsít vagy az 2 slotban lévő kevesebb RAM kompenzálta az 1 db, de nagyobb modult?
Köszönöm -
vicze
azbest
#110209
Nice.
Nekem egy 1030 fog menni bele nemsokára.
Az én dokkjaim:Kicsi is, nagy is mindkét genhez.
A Dock II PCI slotjába menni fog egy Voodoo 2, PCMCIA slotban pihen az Audigy 2-m, és az A31p-vel egy CRT monitorra fog képet lőni.
Ebből a szempontból amúgy elég furcsa, hogy a PCMCIA lemaradt az Advanced Dockról, bőven lett volna hely még rajta.
Dock II-ben király hogy csak bent hagyom a hangkártyát a dokkban, és a T4x-eim, Axx szériáim beledobva nem kell mindig dugdosni. -
Tim82
azbest
#110164
Tegyük hozzá, hogy a T430 esetében az akku-"kényesség" egyszerűen megoldható, van rá az Összefoglalóban is linkelve magyar nyelvű leírás. Ugyanezzel a módszerrel a "classic" billentyűzet sem megoldhatatlan, de azt nem próbáltam ki, nekem teljesen megfelel a háttérvilágításos billentyűzet is, még ha a "classic" billentyűzet jobb is.
donjohnson
azbest
#110137
én a másik módszer szerint használom.
tehát laptopból hdmi megy az erősítő hdmi bemenetére, az erősítő hdmi kimenete meg a tv-re van kötve. így is meg lehet oldani.carr: amúgy tényleg mindenképp kell a kijelző a láncban. vagy a középen vagy a végén. önmagában az erősítőbe dugott hdmi nem elég.
petir
azbest
#109991
A BIOS pipa az enabled
Eszközkezelőben van 4G modem aminek nem talál drivert meg valami másik de annak nem ír nevet.
Arra gondolsz esetleg, hogy valamilyen alaplapi driver nem lenne fent és ezért nem megy??(#109992) donjohnson válasza
XP fent ugyanezt csinálja...Még próbáltam azt , hogy nem egyből 1.3-asra ha nem lépésenként . Mindegyik verziót kipróbáltam.
A lépesek végén visszadob az első lapra.Ugye ott a másik verzió amikor egy ISO fileban van BIOS és ki lehet írni.
Rufus, ultraISO, UNetbootin programokat próbáltam de nem lehet velük kiírni mert , hogy az ISO nem tartalmaz rendszerinditot - ha jól rémlik ezt írta... szóval itt ez a másik megoldás de mégse. Ez az utolso mentsváram . Windows alól ez nem fog működni.
Esetleg erre van ötletetek , hogy mivel tudnám kiírni egy USB drivera? -
z123456789
azbest
#109832
Leadásnál nem mondtam még a fényerő állítást, mert az alku úgy szólt, hogy bevizsgálás ingyenes náluk, és utána adnak egy árajánlatot. Ez az ajánlat pár nap múlva történt meg, felhívtak, és mondták, hogy 13 a forrasztás, és ha kérem, akkor tudnak adni egy FHD bontott kijelzőt. Ekkor mondtam a fényerő állítást. Szóval az egy szóbeli megjegyzés volt. de mindegy is, ahogy írtam, egyből cáfolta a srác.
Ennek ellenére mégis olyan lett amilyen.#109833Tikakukac
Így van, úgy vélem ez az ellenőrzés nem egy akkora mission impossible.. -
z123456789
azbest
#109822
De én nem akartam feltétlen FHD-t, csak ilyenjük volt.
Nem kérem a büntit, de a FHD-t sem. Ellenben kiemeltem, hogy figyeljenek erre, mert előtte pont olvastam itt, és Rain kolléga is ezzel szívta meg. Mondtam, hogy van panelem ugyanolyan, gyári, és ha az nem gyári, akkor inkább viszem a panelt.
Erre jött a fent említett válasz. Én meg elhittem. De még ezután is hangsúlyoztam a fényerő állítást! Hogy nekem mindegy, de az működjön.#109823Tikakukac
Ja, igen, én nem fogok ezzel szívni az tuti. Nekem nem kell a Full HD.
Annyiszor, de annyiszor szívtam én már meg, de mindig az élet más területén. Jó szakember, mondták, oda viheted... Sose volt a végeredmény olyan, mint szerettem volna. És a legjobban azt utálom, hogy az ilyen helyek mindenkit hülyének néznek, pedig ezzel csak segítettem volna elkerülni az elkövetkezendő kellemetlen beszélgetést velük...
BTom1970
azbest
#109754
Nekem ATI-s T500 van.
Kép mennyen át. Eddig állandó a baj és a kontakt hiba. Van már kínai kábel és adapter. Márkás kábel és adapter. Aktív és passzív. Tartós eredmény nem volt még vagy stabil kapcsolat.Sima kábel kéne és semmi adapter. Még passzív se, ahogy láTOM.
DP ---> HDMI sima kábel(Azért úgy gondoltam számíthatok arra, hogy egy adapter normálisan működik, vagy nem kontakt hibás. Vagy ad legalább képet még ha kínai is.)
(legjobb eredmény eddig a kínai kábel + passzív adapter) -
milan26
azbest
#109696
Igen, nem jó a megosztottság, sokszor van probléma belőle. Lásd pl különböző telefon csatlakozások, vagy sokszínű android telefonok, ahol ki tudja hogy van optimalizálva a hardver és a szoftver egymással, szemben az apple-lel, ahol mindkettő egy kézben van, ebből adódóan jellemzően gyengébb hardverrel is gyorsabb/stabilabb. Linuxon a terminál hivatott kiváltani a különböző grafikus felületek sokszínűségét. Mintha lennének törekvések az egységesítésre legalábbis Uniós szinten, de mindenki ragaszkodik a saját kölykéhez. A zárt és a nyílt forrásoknak is van előnye-hátránya.
milan26
azbest
#109694
Köszönöm!
Ez alapvető probléma lehet, hisz a notebookok rendszerint intelesek, főleg az üzleti szériában. Némelyikben van dedikált kártya, de azok meg régi gépeknél nem javasoltak, mert a kártya által kiadott hő sokat árthatott nekik. Szóval ha notebookot kötsz tévére, általánosságban marad a 30hz?
milan26
azbest
#109690
Nem okoskodni akarok, csak megérteni... Meg nem igazán ismerem a kifejezéseket, és tényleg rosszul fogalmazok.
Csak arra akartam kilyukadni, hogy nem mindegy melyik gépben milyen gpu van, mert nem mindegyik ad ki hdmi jelet, tehát hiába olyankor a passzív átalakító, mert az gyakorlatilag csak egy darab kábel két dugóval.
így már helyes?
milan26
azbest
#109686
Erre gondolok:
"DisplayPort Dual-Mode (DP++)
A Displayport Dual-Mode segítségével képesek vagyunk a Displayport jelet továbbítani passzív adapteren keresztül HDMI vagy DVI kijelzőkre. Ez a funkció egy lehetséges kiegészítő, tehát nem minden Displayport-ot fogadó egység képes ezeket a passzív adaptereket használni. A Dual-Mode-al felszerelt berendezések amint felismerik, hogy DVI/HDMI passzív adapter lett bedugva, a Displayport jel helyett DVI/HDMI TMDS jelet továbbít." -
HSM
milan26
azbest
#109683
Én úgy tudom, akkor fontos az aktív átalakító, ha a videókártya passzív, mert akkor a megjelenítő nem tudja eldönteni, hogy épp video vagy adatjelet kapott. Jelen esetben ez nem áll fenn, mert a T430 videókártya portja aktív. Nekem ezzel a passzív adapterrel tökéletesen működik 1080p-n, nem is gondoltam volna, hogy a 4k már nem menne neki, mert magán az adapteren átfér, ezek szerint a port nem adja ki 4k-n csak a saját felületén. Ma is tanultam valamit.
Találtam még valamit.
Ha egyáltalán nincs semmilyen kép, lehet, hogy a biosban is állítgatni kell valamit.
RAiN91
azbest
#109566
Az azonosító szerint (nem FRU) BA140HAN01.3, a hátuljára is ez van írva, direkt amiatt vettem, írták a kollégák, hogy becsapós a kijelző vásárlás, biztosra kell menni típus tekintetében, és AIDA szerint is ez, de akkor azt mondod, ezen a típuson belül is van több féle FRU, és nekem azért nem működik?
- Sorozatok
- Motoros topic
- GeForce RTX 5060: Ezt kapjuk 150 ezerért
- Suzuki topik
- Windows 10
- Kutyának sem kellenek a 8 GB-os VGA-k?
- Lenovo ThinkPad X1 YOGA 3. 2in1 14"FHD TOUCH i5-8250U 8GB DDR4 ,250GB SSD Win11 27%ÁFÁS, ÜZLETBŐL
- LG Gram 16 i7-1165G7 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2.5K kijelző
- Pénztárcabarát áron eladó Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 /i5-1145G7/16 GB/256 SSD/FHD/IPS/Garancia
- Jó áron eladó Lenovo ThinkPad T14s Gen 3/i5-1240P/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia/
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone X Space Gray Ikonikus dizájn, Face ID, OLED kijelző 64 GB Használt, megkímélt ,100%
- Macbook Pro 2019 // i7 // 16/512GB // Számla+Garancia //
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Asus ROG G20AJ - Intel Core i7-4790, GTX 980 + eredeti doboz
- Samsung Galaxy A21s 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
