xcds
audi100td #46839 üzenetére
Na, én meg pont most írtam jókat róluk. Bár a zsanércsere visszavonása nem nagyon tetszik. Viszont a papír nélküli gari az azért elég komoly, nyugodtan lehet külföldi használt gépet venni.. Igaz, nekem csak hűtő csere volt, gondolom az nem olyan extra, mint egy alaplap csere, főleg ciripelés miatt. Amikor bent voltam, akkor volt ott egy srác, akinek alaplaphibás volt a gépe és éppen azt firtatta, hogy mit csináltak a gépével 2 hónapig.
Én meg olyanokat olvastam erről a ciripelős dologról, hogy volt aki kicseréltette az alaplapot gariban és az újjal is ciripelt, szóval egyáltalán nem biztos, hogy a huzavona végén nem fog ugyanúgy ciripelni.Más: Vki megmondaná, hogy mitől kerül át a gépem mindig maximum battery life sémába?
hito
audi100td #46635 üzenetére
Ne is mondd, betegség
Most éppen azzal érvelek magamnak (és a ház úrnőjének) a csere mellett, hogy a kamerával felvett 1080p blu-ray formátumú videók akadnak az X300-om az X3100-es vezérlő miatt és így aztán tényleg nem lehet tovább élni.
Sima 1080p filmeket egyébként szépen elpörgeti, de ez a bitráta már sok neki.
soldi3r: nekem meg az S jön be jobban
De persze ugrik a terv ha nincs benne thinklight.
lapa
Tim82
audi100td #46551 üzenetére
Ami a hangnemet illeti, igazad van, úgyhogy emiatt elnézést kérek franc0-tól, illetve tőletek.
Sajnos, meglehetősen fel tud bosszantani az a lenézés
(vagy lehet, hogy inkább masszív hülyének nézést kellene írnom), amit a TP-brandhoz még ragaszkodó, de konzervatívabb felhasználók kapnak, csak mert egy sor, a széria arculatát eddig jellemző feature-höz ragaszkodnak. -
btudos
Záróretesz nélkül én se vennék notit, az egyszerűen kell. Ahogy az igazi trackpoint (egyik nap néztem HP-t és Samsungot, még a HP-é viselhető volt, de a Dell és a Samsung megoldásától kivagyok) és a hozzá tartozó gombhármas is kellék (hiába lesz ott a T431s-en is, utálom a touchpad-be integrált gombokat, hiába fizikailag benyomható, attól még nem jön be).
T42p után váltottam a T430-ra, nem bántam meg, mert nagy előrelépés, és nekem a billentyűzet is megfelel, de hogy mi lesz ezután...
Tim82: Szerintem lapozzunk.
Tim82
audi100td #46533 üzenetére
Nekem is úgy rémlik, de mivel ez van a Hotkey Features feljebb linkelt oldalán:
•(For Windows XP only) If this software is updated to version 3.02.0000 or higher, it is also required to update the following software.
◦Access Connections to version 5.50 or higher (for the Fn+F5 key function)így inkább nem írtam azt, hogy nem kell az AC, mert a megfogalmazás nem egyértelmű. Leellenőrizni nem tudom, nálam mindig telepítve van az AC, igaz, Win 7 alatt.
Igaz, azt sem tudom, hogy a kérdező kolléga milyen gépen használná, melyik Windows-szal.
scarbantia
audi100td #46451 üzenetére
Igen, a legjobb ha az ember élőben megnézheti, és összehasonlíthatja valami jó referenciával.
A paneltípus sem minden, de azért nagyrészt lehet következtetni az eredményre.A régi IPS-es Thinkpadekre is mondják, hogy öregedésre hajlamosak a paneljeik, így lehet hogy nem az igazi egy használtan vett darab.
Tudom, hogy tökéletes kijelző nincs a laptopok között, de csak szimplán legyen élhető a feladatra, mert a 90%-uk tökéletesen alkalmatlan.
Az X220/X230-as IPS paneljei is biztosan nem olyan csúcsak, de legalább annyit tudnak, hogy nincsen kékes alapfátyol, egyenletesebb, normális a kontrasztja, és vannak rendes feketéi.
Ha nem túl OFF, akkor beteszem az összehasonlítást a MBP 2006-EIZO FlexScan L768 monitorral:
Szerintem ez azért igen jó. Nem tökéletes, de 2006-os panel, és eddig megfelelt.
Ha valamelyik ThinkPad ennyit tud, az nekem bőven jó. Gondolom a régebbi IPS-ek simán hozzák ezt,
a FHD W520-ast meg meg kéne nézzem. Egyelőre nem hiszek neki, de pár netes kép alapján nem lehet nyilatkozni. -
Tim82
audi100td #46457 üzenetére
sok lehetséges opció van, mindegyiknek megvan az előnye/hátránya és ezeket vázoltuk fel, persze biztos van még ami kimaradt.
Egyszer érdemes lenne valahol összesíteni, hogy milyen trükkök, tippek vannak régebbi, még nem natív SATA, nem C2D-alapú
notebook-okThinkpad-ek használati élettartamának kitolására. Pont ilyenekre gondolok, mint az átalakító + SSD, meg hasonlók.Sajnos igen, csak a 20-as széria óta van mSATA support, vonatkozik ez a T/W szériára is.
Ehh, valamiért úgy rémlett, hogy már az első generációs Core i-CPU-kra épülő T/X/W szériákban is van ilyen.
Tim82
audi100td #46453 üzenetére
Alapvetően nem vitázunk, úgy érzem, csak közelítjük a másikéhoz a szempontokat.
mSATA SSD-nél szerintem ez pont nem egy könnyű feladat. Ha figyelembe vesszük, hogy most vesz valaki egy X40/X41-et, lehet a pár év múlva a következő lépcső max egy X200 vagy X201 lesz, ahol megint nem igen lehet hasznosítani az mSATA SSD-t, illetve talán adapterrel megoldható, kérdés mennyire lesz értelme, hiszen az SSD-k is fejlődni fognak.
Ha azt a forgatókönyvet vesszük alapul, hogy a felhasználó az X szériánál marad, illetve kb. hasonló lehetőségei vannak anyagilag pár év múlva is, akkor ez így igaz, de ennyire én nem szerettem volna felvázolni a lehetséges fejlesztést, csak általánosságban írtam. Elég nagy ugrást megtéve az X40/41 után az mSATA SSD simán hasznosítható későbbi gépben is. (Részben idekapcsolódó kérdés: rosszul rémlik, hogy az X201 már tud mSATA-t hasznosítani?)
Amúgy X61s-t vettem tavaly nyáron 34k-ért, új 8 cell akksival (igaz u.gy., de ennyiért még így is korrekt), tip-top állapotban, egyedül a HDD hiányzott belőle, de úgy is SSD ment bele. És nem hetekig bogarásztam az aprót.
Ehhez kellett azért egy kis szerencse, gondolom, én általában lepusztult akkus, ill. repedt képernyőkeretes/billentyűkeretes példányokat szoktam látni ennyiért. (Ami nekem nem lenne gond, mert ezek cseréjére nem sajnálnám a pénzt, de másnak igen.)
Nem kizárt a szándékosság, de nem akarok összeesküvés elméletekbe menni.
Az állandó "rukkoljunk elő újjal a piacon, amit nem optimalizáltunk, majd söpörjük be a nyereséget"-hajszát én azért nem tekintem összeesküvésnek, és véleményem szerint ennyi a háttér a YouTube-nál, illetve a videoformátumoknál. Ami sokkal fájóbb, az a PAE-only (tehát első generációs Pentium M CPU-s rendszerekre nem telepíthető) Windows 8 és Ubuntu számomra (bár utóbbit meg lehet kerülni ilyen-olyan módon).
Tim82
audi100td #46444 üzenetére
Egyébként elég szépen hasított:
A Lenovo SSD ez volt viszonylag új korában, emlékeim szerint a Kingspec ennél jobb teszteredményeket produkált egyébként véletlen elérésben is.
Ez így van valóban, kivéve ha a következő gép nem lesz mSATA képes, ami gyakran nem előre látható. Külön eladva meg az is veszít az értékéből.
Remélhetőleg tudatosan tervez valaki, hogy mi hasznosítható később is - én törekszem erre.
Ez az egyik ok, hogy pl. egyelőre nem tervezek a T400/T500/R400/R500/W500 utáni gépet venni -> utána van váltás dokkoló-kompatibilitásban.
Teljes képernyőre kirakva nálam több 360p videó is laggolt (T43, Pentium-M 750, 1,5G RAM, 160GB Samsung HDD, Xp Pro SP3), többek közt ezért is adtam túl rajta.
Az a baj, hogy YT-videóknál nincs mód a feltöltött eredeti csekkolására, gondolom, valamilyen mértékben attól is függ (wild guess a részemről, elismerem). Barátnőm T42p-jén általában nincsen gond 480p alatt (szintén XP SP3).
Ezzel egyet tudnék érteni ha nem lehetne könnyedén találni X60-at 35-ért, ami a mai elvárásoknak átlag felhasználás szempontjából teljesen megfelel.
Ez igaz, viszont egy X60 már bőven köröket is ver bármilyen netbook-ra is - talán a Brazos-osokat/illetve Sandy Bridge-alapú CPU-sokat leszámítva, amik inkább csak nevükben netbook-ok. (Azért a 35k körül kapható X60/X60s-ek közül keresni kell egy mindenben jó - nem sérült, jó akkus stb. - darabot.)
Az X40/X41-ek szerintem is jobban átgondolt modellek voltak. Részemről viszont elég szörnyűnek tartom, hogy ahhoz, hogy YouTube-ot tudjon nézni az ember élvezhető minőségben, minimum kétmagos CPU kell.
scarbantia
audi100td #46436 üzenetére
Az a baj, hogy alig találok neten összehasonlítást, W500-asról láttam képet, az nagyon nem győzött meg, T510-est láttam élőben, az meg egyenesen borzasztó volt. Bár asszem valami kisebb felbontású panel volt benne. A Full HD lehet jobb.
Nem vagyok egy MBP rajongó, de kijelzőben tényleg elég jók. (meg van rajta OS X, de itt nagyjából vége is az előnyöknek) Én sokáig azt hittem, hogy IPS panel van benne, nem tudom pontosan milyen panel, valószínű inkább valami jobb TN lehet.
Na most a színtér lefedettség az egy dolog, mert lehet hogy széles tartományt tud, de a színek pontossága, és egyensúlya ugyanúgy fontos.(tehát a tartomány két széle között legyen egyenletes színátmenet)
Amúgy valahol ha lehet megnéznék egy ilyet, remélem, hogy tényleg jó, mert akkor majd frissíthetek egy W520-ra, ha kicsit lejjebb megy az ára.
Tim82
audi100td #46441 üzenetére
Max szekvenciális írás/olvasásban, viszont az első gen. jmicron vezérlő miatt a gyakorlatban valami siralmasan be tudnak lassulni, volt hogy több másodpercig nem reagált semmire a gép.
Igaz, hogy a Lenovo SSD-ben (amit a Samsung bérgyártott) nem Jmicron vezérlő van, de összességében véve a Jmicron vezérlős SSD-kre jellemző laggal együtt azok még mindig gyorsabbak, hétköznapi használatban is. Az persze igaz, hogy ez a lag igencsak bosszantó tud lenni. Ha jól tudom, ráadásul a Jmicron vezérlő az oka az átlagnál magasabb elhullási rátának is, ez - vegyítve a hol jó, hol nem jó kínai support-tal (Kingspeccel volt jó tapasztalat, de akkor is Kínába kell visszapostázni a cserélendő terméket, Kingfast-ról korábban beszéltünk, hogy a magyarországi forgalmazó is a kritikán aluli support miatt szakította meg a termékeik forgalmazását [link] -> ez azért is vicces, mert gyakorlatilag ugyanazok az SSD-k, két különböző márkanév alatt) - nem kifejezetten előnyös.
Bármelyik vezérlő is, egyik fenti SSD-nél sincs TRIM, sőt, semmilyen automatikus garbage collection megoldás, ami meggátolná vagy lelassítaná ezeknek az SSD-knek az idővel elkerülhetetlen belassulását. (Persze van mindenre manuális vudumágia, ha jól rémlik, az Eraser nevű programocska használata javallott, én végül nem alkalmaztam, mert nem találtam 100%-ig failsafe leírást a használatáról.)
A Runcore SSD-t meg nem is akartam említeni, az árára vonatkozó hasonló megfontolások és a ritka előfordulás miatt.
Ha maga az mSATA SSD továbbvihető fejlesztés esetén, akkor igazából ténylegesen a régi gépre költött pénz csak az átalakító ára, ezért is gondolom ezt a leggazdaságosabb megoldásnak.
SD Youtube-videókkal még simán elboldogul pl. egy maximálisan felbővített T42p (már csak ez a gép van a közvetlen közelemben ebből a generációból, 2 GB RAM-mal, Pentium M 745 CPU-val (ettől még lehetne nagyobb processzort is beletenni, csak nem éri meg) WD3200BEVE-vel, ami 2,5" IDE HDD-ből a leggyorsabb), de 480p és felfelé már durván megterheli.
És már ez is bőven több, amit érdemes ennyire régi gépbe belefeccölni, IPS panel ide vagy oda.
Ha netbook kellene, illetve nem kell erősebb hardver annál, mint ami az Atom/GMA párosos vackokban van, az X40/X41 még mindig versenyben van, a jobb felbontás, a nagyjából ennek megfelelő teljesítmény és az elsőrangú billentyűzet miatt. Egyébként sajnos valóban lassan elavul akár mindennapi használatra is.
tototos
audi100td #46367 üzenetére
Teljesen kompatibilis a palmrest a t400 és T61 között. AZ már más kérdés, hogy a T400-nál valami elbaszott ujjlenyomatolvasót használtak, mert a T61-hez van windows 8 driver ami ugyanaz mint a t410 és társaié, a t400-hoz meg egy régi win7-es driver van csak, ami csak a t400 és társaihoz jó.
JAGER 10
audi100td #46355 üzenetére
Nem, nincsen kikapcsolva a kapcsoló.
Csak a bluetooth-ot kapcsolja, WiFi-t nem, legalábbis a kis zöld ikonról beszélek.
Fn+F5 kombóra sajnos nem jön be a menü, valamiért nem tudtam telepíteni már az elején a programot normálisan, de a WiFi működött.
Eszközkezelőben megfelelően látja az eszközt és nem is ír ki semmilyen hibát.
Tanácstalan vagyok. -
xcds
audi100td #46348 üzenetére
9 napot ment 5-600GB írással, 100%-os és hozza is a gyári értékeket kb. CDM-al mérve. Azért linkeltem a tezstet, mert igaz, hogy szintetikus tesztben lassúbb sokkal, mint pl egy 830-as samu, de pl boot-nál ez szinte semmi különbséget nem okoz. Csak ugye a boot időbe más is beleszól, azért kérdeztem, másnak mennyi esetleg ugyanezzel a hardverrel, hogy nem-e a tp tud ennyit.
xcds
xcds
audi100td #46161 üzenetére
Ez igaz, de t500-nál pl pont ott van a gumitalp, uh eléggé egy ponton nyomódik. De ezek szerint nem téma, ha még senkinek nem tűnt fel. Érdekes, pedig a palmrest-re is sokan panaszkodtak már, hogy nincs alátámasztás stb.
Ja ezt csak érdekességképpen: Hogy a faszba bírja ki, hogy ráállnak akkor?
xcds
audi100td #46011 üzenetére
Nem tudtam, hogy foglalkoznak vele. Nekem olyan tapasztalataim vannak a garanciális szervízről, hogy ami nyilvánvalóan szar, arról is megmagyarázzák, hogy az úgy a jó... Meg van olyan tapasztalat is sajnos, hogy vmit meg akartam csinálni, mert zavart, aztán csak rontottam a helyzeten. Gondolok itt pl arra, ahogy te is jártál egy T500-as ventivel. A szervizes gányolásokról meg ne is beszéljünk. Viszont az igaz, hogy ha új alkatrész kell, akkor csak rájuk van szorulva az ember. Na de mindjárt rájuk csörgök, mert elméletileg jó kis helyszíni garim van.
Dhampir
audi100td #45825 üzenetére
Csupán megsajnáltam, hogy kétszázat Edgere akar elverni. Hogyha 3 év garanciával adnák, meg sem nyikkantam volna.
Idetartozik a ThinkPad téma, csak az árkategóriájában általam ajánlott gép tért el tőle, de 190000-ért nehéz lesz neki új, igazi ThinkPadet ajánlani, főleg dedikált karival.
xcds
audi100td #45775 üzenetére
Még ha helyszínen kicserélnék, elgondolkodnék rajta, bár akkor se venném jó néven, ha így szednék szét. Na meg van másik zsanérom, még régebben rendeltük Buherkával, mert nem tudtuk, hogy kicserélik gariban. Ezeket a szereléseket jobban szeretem magam csinálni. Szervíz csak akkor, ha kijelző vagy alaplap kell...
audi100td #45764 üzenetére
Huha...Na ezt nem tudtam a 10-es szériáról. Pedig költséghatékony alternatíva lett volna ha váltok...aminek a gondolata már felmerült bennem. Na majd egyszer valami 20-as talán...
Ezek szerint különböző a W és T biosa...érdekes, gondolom nem véletlen hagyták ki...nehogy már olcsón juss W teljesítményhez.
Most volt a héten egy hír új Lifebook széria...ami jó vagy rossz most mindegy, de a Fujitsu egységesítette biost, alapapot...stb. a költségek csökkentése végett. Valami hasonlót a Lenovo is elkövethetne...
- Milyen SSD-t vegyek?
- Facebook és Messenger
- Robogó, kismotor
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gumi és felni topik
- Windows: mi történik valójában Leállításkor, Alvó módban és Újraindításkor?
- Elektromos autók - motorok
- EAFC 25
- Lenovo 14 Thinkpad X1 Carbon G9 WUXGA IPS i7-1185G7 vPro 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- i5 HP Pavilion DV7 laptop
- Új Thinkpad X1 Carbon 10th, 14" FHD+ IPS, i7-1260P, 32GB, 1TB NVMe, ujjlolv, IR kam, gar
- Latitude 5420 27% 14" FHD IPS érintő i5-1145G7 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Thinkpad X270, 12,5" FHD IPS Touch, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Új monitor állvány - csak össze lett szerelve
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 16 Pro MAX 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 13" FHD Áthajtós érintős 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 95% Akkumulátor
- Eladó karcmentes Realme 8 4/64GB / 12 hó jótállással
