szab.tam
ha legközelebb nekiállok, asszem vége a gánynak.
a kábelekre sosem fogok tudni figyelmet fodítani, de:
nem lesz 8-10-es ecsettel való vastagon, foltosan felkenés...
nem lesz bordaössznyomkodás.(pedig megvolt romanikája.)
az asztalra, vagy a földre kiraktam egy részét, és mazsolásztam, nyomogattam....blok, hőcső, lemez. (már megvan az 1.3 kw elvi max hőelszállítású passzív hűtőblokk, + csőrendszer + lamella tervem)
aluprofil konzol, fokozatnentes, nutban csúsztatható rögzítések, rács, plexi. -
szab.tam
az 1. képen jól látszik:
az alalplapi tálca előtt, a táp és a optikai részek alatt nyitott rész van. én az alsó burkolatot fel sem tettem, az oldalélek sarkainál a házat megeltem pár mm-rel.
ahogy a meleg ömlik fölfelé, az húzza be a hideget. márha tudja. és nálam tudja.
pont ezért nyitottam alul, és a rácsozással oldalt.
a rácson jön a hideg a cpu-nak és a tápnak.
alul pedig laposan ráhúz az egész alaplapra, ramokra. illetve a táp alulról is kap, mert az első műanyag burkolat mögött üreg van, és ott is megvagdostam a tápot rögzítő keretet, hogy a passzív táp rácsait ne takarja be. -
szab.tam
láttam a konfig leírásodban, hogy van cm690-ed, meg némi vonások is ismerősek voltak, (nekem is van), de azt hittem, ez egy külön, 690-től eltérő ház.
mondjuk, el is tér kissé...b+, nem semmi.
(nah, nem ömlengek tovább...)
be is linkellek a barkács topic-ba, mert volt ott nemrég egy látványtervekre nyálat verő valaki,a ki most épen a pihijét tölti. fikázott is valakit, helyre is tették. nem a látványtervre kell nagyra lenni, hanem ami kész van...
szab.tam
gyönyörű!
teljesen a szívem és ízlésem szerint való. (csak a kék ledeket bszdsnám ki belőle, kb. fél perc alatt....)
a többi hibátlan. már mentem is el a galériát.a rácsok adnak neki egy diszkrét agresszívitást. nem úgy mint a gusztustalan transformers házaknál, hanem közeben megmarad a letisztult eleganciája.
mint egy jól sikerült autó optikai tuning: hűtőmaszk, spoiler...
szerk:
bocsánat a hülye kérdésért: a rácsokat ugye te csináltad? hogy néz ki a ház eredetiben? -
peetmaster
Hogyhogy én erre eddig nem találtam rá?
Nagyon komoly! Szerintem akkor meg is van a befutó, csak még jól szét kell nézni, hogy hol jutok hozzá a legolcsóbban postával együtt.
Köszi mindkettőtöknek a segítséget! Majd jelentkezek (képekkel), ha már megvan a cucc.
enormous: gyönyörű
gooool
A harisnyarendelésről már lecsúsztam,meg nem is nagyon bocsátkoznék ennyire mély átalakításba.
Az összes rendszer venti egyébként AC F12-es,ami elöl van az is.
A procihűtőről lekerül a venti,így teljes fekete valójában fog csillogni,illetve elforgatom 90fokkal.
A VGA pedig egy XFX HD4830 lesz,aminek fekete nyákja van.A bővítőhelyek lemezeit lefesteni jó ötlet,a Silverstone házakban is hasonló megoldás van.A matricákat megnézem majd.
mrbig25
Tudom, hogy hülyén néz ki, ezért írtam, hogy még kell egy-két ventilátor stb...tehát még nincs egyáltalán befejezve.
aero. : A logout-os cikkben a képek nagyon sz@r minőségűek lettek - a kis méret volt a cél, viszont átestem a ló túloldalára, így a minőség rovására ment az egész. Most próbáltam egy kicsit jobban odafigyelni.
A ventilátor azért szív, mert így a levegőt egyből az Ultra90-re nyomja, így a procihűtő tetején lévő (szintén szívó) ventilátorral tökéletesen át van szellőztetve a borda.
(ha úgy raknám a ventit a HR-03-ra, hogy ráfújja, akkor a procihűtőre aljára úgy kéne a venti, hogy a bordán át fújjon, ez esetben viszont a két ventilátor között 1mm hely van és nem kapnak egymástól levegőt - végigkísérleteztem több módon is, és ez vált be a legjobban - ebben a dög melegben 35°C a GPU [2D-ben] még így is, hogy a venti csak szív a bordáról) -
jones965
Modder
-Simán belecsavarni a kártya furatába? (Ha jó értem) Elég erős az úgy?-
feltételezem hogy nem akarsz plusz terheket rakni erre a rögzítési pontra, vagy ennél fogve megemelni a gépet.
Nálam a mostani takarólemezt 4 ponton rögzítettem így. -
nemethati
Nem, csak ezt találtam ingyér
Le is fóliáztam szépen "tükörfóliával", hát mit mondjak: igencsak oda kell figyelni, a legapróbb dzsuva is meglátszik alatta. Pár db "pattanást" így sem tudtam kikerülni, pedig szépen le lett csiszolva a felületgepetto86: felülre a proci fölé, úgy látom máshova nem is nagyon tudnád rakni. Egy kis fúrás-faragás
jones965
Modder
A hőleadó felület számít, minál nagyobb, annál gyorsabb a hőleadás. A talp vastagsága sem mellékes jelen esetben, mert minél vékonyabb ( figyelembe véve a szerelhetőséget), annál gyorsabban tudja a hőközlést eszközölni.
Fölösleges a fet áramkörökön túlengedni a a talpat jelentősen, még ha el is férne. -
Fr3eWar
Én is gondoltam, hogy aluból megcsinálom magasabba. Az eredeti tervek is úgy néztek ki hogy, 20-25mm magas lesz a cucc, de itthon csak 10mm magas réz volt. A másik meg hogy, magasabb munkadarab esetén nem lehet még 5mm-es marót sem használni mivel annak a megmunkáló hossza kb 13mm a és a patronba befogva csak 20mm volt a tejes hossz, magyarul egy 20as anyagmagasságnál már a szerszámbefogóval is martam volna ha addig el nem törik a szár. Vastagabb szerszám esetén pedig nagy lenne a hulladék. De még úgyis fogok variálni.
A réz pedig tudtommal jobb hővezető/leadó mint az alumínium. Majd szerzek egy kis aluméneumot és nekiesek. -
nemethati
UdVi86
Az alsó tényleg kicsit mosógép filinges.
Az lcd panellel van a legnagyobb gond, ugyanis ha fentre teszem, akkor nem látom, de a nagy kivágás mellett jól mutatna. Belenézne az ember a gép belsejébe és közben a hőm. vagy a hardver adatokat látná a kijelzőn.
Elől fent is lehetne, csak lelóg a mögötte lévő ventik elé. Ezért kicsit ronthatja a légáramot. Meg itt pl. filmnézés közben zavarhat, amikor ugye nem kíváncsi az ember a hőm.-re.
A mosógép meg ilyen öszvér megoldás lett, de valahogy furcsa nekem is. Az alapötlet ugyanis egy kocka ház volt.Amúgy kicsiben lehet fel se tűnne, ahogy írod. 28x28x35cm-es a ház.
W.
Basicet könnyebb beszerezni, már Engusznál van. Csak számolj utána: 18k a sima 690, a 690 II basic meg 25k. És már csak egy vázfestés(minőségi) kerül a külömbözetbe, és még ott az új szebb design, a kábelrend miatt kivágott lyukak az alaplapi tálcán, HAFos HDDtartó... szerintem nagyon megéri
W.
W.
Nekem már nincs mit elpasszoljak, max a vastelep venné be, Csúnya Li tervezhette, iszonyatronda, amit lehet lebontottam belőle, így legalább szellőzik
Most itt az ősöket győzködöm hogy mennyire szebb lenne a szoba egy ilyen fekete szépséggel
ráadásul kajak megéri azt a plusz zsét, egy sima 690 átfestése lenne ennyi, és még van benne egycsomó hasznos cumó
subaruwrc
meglátom majd, csak ha kivágom akkor éles marad, arra gondoltam kellene rá gumi perem hogy ne hámozza meg a kábeleket amikor átvezetem hátra.
majd amikor kifestem feketére akkor úgyis atomjaira szedem a cuccot, majd akkor átalakítom. a kábel átvezető hagyján de a ventirács is rossz helyen van mert a chieftecen köbö 6 centivel hátrébb kezdődik ami annyit jelent hogy a felét letakarja.... -
subaruwrc
korrektos lett.
valószínű majd flexelhetem szét a házam ha egyszer odajutok hogy beszereljem az új tápomat ( chieftec 1kw) mert a kábel elvezető nyílás nem ekkora tápokhoz van tervezve és nem tudom hátul elvezetni őket, mert a nyílás a táp oldalánál van, nem mellette..... -
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 1xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G RJ, HBA330, áfás
- AKCIÓ! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Rampage SHIVA CM 750W
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone X, 256GB, Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX5500 XT 8GB Rampage SHIVA TT 530W
