tordaitibi #87416 üzenetére
Mivel semilyen hasonló ellenállású fogyasztóm nincs, a töltővel merítem őket amíg engedi aztán jövő héten veszek 5-10ohm/pár wattos ellenállásokat és azokkal teljesen lemerítem.
A töltő jelenleg még csak ennyit merített: -300mAh/~3.7V
Szóval elleszek velük egy darabig -
#70211840
tordaitibi #87408 üzenetére
Nincs sufni (sajnos), "panel" lakás van csak.
De amúgy az ötlet jó, hogy valami "robbanásbiztos" fém dobozban kellene töltenem.
Csak nem tudom mi legyen az. -
#70211840
tordaitibi #87403 üzenetére
Mi a javaslatod? Dobjam ki mindet és vegyek újat?
Azokkal mi a garancia, hogy nem voltak mélykisülésben és nem a boltban töltöttek rá, hogy eladhatóak legyenek?Azért kérdezem, mert most van 12db cella, ami erős gyengülés után is még megfelelő lehetne nekem a céljaimra. Ha csak úgy eldobom és újakat veszek azon kívül, hogy komoly költséget jelentene, környezetszennyező is, ha még hasznosítható lenne talán.
Komolyan tanácstalan vagyok. Természetesen nem szeretnék kárt okozni az otthonomban, de a pénztárcámat és a környezetet sem terhelném feleslegesen.
(Amúgy gondolom teljesen lemerülve kéne gyűjtőbe dobnom ezeket, igaz?)
#70211840
tordaitibi #87389 üzenetére
Jelent valami kockázatot, ha szeretném őket kipróbálni, hogy milyen állapotban vannak?
A töltő, ha jól tudom rövidzár, fordított polaritás és hőfokvédelemmel van ellátva.
Vagy ezekkel együtt is lehet eből gondom?(mikrokontroller project-hez használnám majd amelyiket lehet)
demars
tordaitibi #87157 üzenetére
Köszi mindenkinek.
A melegedés miatt kérdeztem, de majd kitalálok valamit.
Nem gyári a lámpa, egy ismerősöm lecserélte a teljes világítást, gyári ledes lámpákra, be is kötötte, működik, csak a kocsi úgy érzékeli, hogy kiégett egy izzó mert gyorsabban villog.
Visszajelző az nem kell már, de a gyári ledes futókon úgy van megoldva, hogy az autó érzékeli a felvett teljesítmény alapján, hogy minden rendben van. -
szoke12
tordaitibi #87128 üzenetére
A doksiban a következőt írják:
"With TO-220AB insulated package"
Ez azt jelenti, hogy nem kellene, hogy ott legyen a 230V?
Akkor az alkatrész lehet a hibás?Illetve gondolom mi a baj.... amit a boltban adtak, az BT139-800E, és az nem írja, hogy szigetelt lenne. Arra cseréltem ki.
Most az ugrott be, hogy az eredeti egyszerűen meghibásodott, amit vettem, az pedig nem szigetelt. Ez magyarázat lehet erre a kint mérhető feszültségre.
Jól gondolom? -
And
tordaitibi #87115 üzenetére
A legolcsóbb akkor kapható UNI-T-t (UT210E) vettem meg erre a célra, és teljesen jól használható a maga - 2A-es tartományban - 1 mA-es felbontásával. Megfelelően alkalmazva akár ledáram indikálására is megfelel. Persze ennél nagyobb tartományokat is tud. Melóban van egy itt korábban ajánlott Fluke, ami 100mA-ig 0,01 mA-re bont, mondjuk az már más árkategória.
#32277248
tordaitibi #87032 üzenetére
Érdekes amit írsz, a leggagyibb relé is szavatolja az 500V feletti átütési feszültséget, de egy normális 1kV fölött teljesít, de egyaltalán nem ritka az 1.5-2kV sem, és még mindig nem az ipari felhasználású relékről beszélek. Nem lehetett ott nálad valami user error?
#32277248
tordaitibi #87028 üzenetére
Minek a tirisztor ? A relé egy segédérintkezőn keresztül is tartóra tud akadni, a másik segédérintkező meg kapcsolja az eszközt amit kell neki.
DonThomasino
tordaitibi #87024 üzenetére
Akkor te úgy érted mindegyik képes rá, csak nem ajánlatos,
pláne sok sok órán keresztül.
Az hogy líneáris vagy kapcsolóüzemű nem számít?
Valahol olvasom, hogy károsíthatja a tápegységet
akkor ez inkább csak bla bla ? -
jippa
tordaitibi #87021 üzenetére
Bizony, ezek fontos paraméterek.
Egy is elég lenne, de legyen mondjuk 4 csatorna. 24v a trigger, optocsatolós legyen, egy momentary switch kapcsolná a triggert, a kimenet ac230. Köszónöm.
qqzs
tordaitibi #86983 üzenetére
Nincs meg napelem kinezve, egy pc ventire gondoltam 100-120mm-es kell. Az nem jo ha allandoan megy a ventillator mert alacsony kulso homersekletnel a folyamatosan mozgo levego nem melegszik fel (szerintem) konkret meresunk meg nincs. De minden videóban amit lattam kapcsoljak a ventit.
qqzs
tordaitibi #86976 üzenetére
Ez egy hegyi présház temperlasara kell. Hogy ha oda mennek aludni akkor ne a minusrol keljen felfuteni a helyiseget. Az az elkepzeles hogy ez temperalja addig a falakat amig nincsenek ott. Azt tudom hogy elofordulhat akar tobb hetes felhos ido olyankor szivas van egyebkent meg olcso meleget ad ősszel tavasszal főleg.
A linkelt termosztatrol olvasom hogy megjegyszi a beallitasokat. Es ha jol ertem a napelem ad neki tápot ahogy elkezd a sutni a nap? Vagy van benne valami elem vagy akku? -
ecaddsell
tordaitibi #86918 üzenetére
Szép ez a számítás, de valójában ilyet szinte soha nem csinálnak lineáris tápnál. Pl. nekem a 30V 5A-es lineáris labortápom pont teljesen passzív hűtéses, mert kb. 5 voltonként van a trafó szekunder ága leágaztatva és mondjuk 2-7V az extra feszültség amit el kell fűteni.
Komolyabb megoldásoknál meg tippem szerint valami buck konverter van az elején megint, hogy ne kelljen elfűteni az egészet.A lineárisan szabályozható tippem szerint az a megoldás ahol van 1 durva meg egy finom szabályzó és mindkettő lineáris (egységnyi fordulatra egységnyi fesz./áram vált.). Az igazi megoldás rotary encoderekkel lehetne, hogy a finomnak sosincs vége (azaz sosem kell a durvához visszamenni mert a finom eléri a végét). Ilyet megfizethetőben nem láttam.
DonThomasino
Ennél a 6075 nem jobb lenne interface szinten? -
DonThomasino
Akkor már ketten vagyunk.
Ezt néztem ki. [link]
Igazából nem tudom, hogy ez most tényleg líneáris vagy csak valami humbuk ez a
"lineárisan szabályozható" -
DonThomasino
tordaitibi #86914 üzenetére
A líneráis és líneárisan szabályozható tápegység az ugyanaz?
ekkold
tordaitibi #86881 üzenetére
Létezik pl. AC bemenetű optocsatoló, amiben 2db led van antiparalel kötve (PC814 és hasonló típusok). Az 1MΩ át tud hajtani a ledjein 0,2mA-t. Az optocsatoló másik oldalán ezt már simán lehet érzékelni, mondjuk egy tranzisztorral. Azzal meg már azt vezérelsz amit szeretnél...
ViZion
tordaitibi #86878 üzenetére
más nyelvben sem jobb a helyzet, négyszögcső (vierkantrohr) -> zártszelvény
Lëvï: köszönöm!
Batman2
tordaitibi #86849 üzenetére
Szerintem nem túl egészséges, minimum a szigetelés gyorsabb öregedése miatt, még ha a gumi jól is bírja, bár inkább a vizes helyeken jelent pluszt.
A gumi meg hajlamos jól berepedezni, ha öregszik.
Kéne ott valami távtartás, vagy plusz szigetelés, elválasztás, legalább egy kábelcsatorna a lemeztől.Üdv.
ekkold
tordaitibi #86861 üzenetére
A védővezetős fogyasztókat egyenpotenciálra kell hozni (EPH), magyarán a védővezetőket össze kell kötni egymással, és földelni.
Ehhez a földhöz képest lehet mérni valamilyen eszközzel (célszerűen olyannal ami legalább két bemenettel rendelkezik) a két áramot vivő vezető feszültségét. Ha a két vezetőn hasonló nagyságú feszültség van (és a túláramvédelem sem kapcsol le) akkor valószínűleg nincs testzárlat (és egyúttal tudjuk a feszültség értékét is).
A másik lehetőség két db egyforma ellenállással (pl. 1Mohm) csatlakozunk a két áramvezetőre. Az ellenállások közös pontjáról áramot mérünk a föld felé. Ha nincs számottevő áram, akkor nincs földzárlat sem. Ha az egyik ágon testzárlat van, akkor ebben az esetben kb. 0,230mA-t áramot mérhetünk AC-ben. Precizebb méréshez lehet kisebb ellenálásokat használni, de semmiképpen sem célszerű 1mA fölé menni, tehát min. 240kohm kell. Legalább 2W-os ellenállást célszerű használni (nem a teljesítményigény, hanem a feszültségtűrés miatt, ill. biztonsági okokból).
Dr. Szilikát
tordaitibi #86833 üzenetére
Ilyen Samsungok szerepelnek a neten, PFC nincs:
https://www.youtube.com/watch?v=HxP1WgWMXKA
https://www.youtube.com/watch?v=jnCaXwxxjOY
https://www.youtube.com/watch?v=DWTEWSW7ftQA nagy toroid csak a szokásos zavarszűrő, amellett a segédtáphoz van még trafó. Motor részére a 230 V egyenirányításra és pufferelésre kerül, abból kap 3 fázist egy IPM IC-n keresztül, ami lehet ilyen:
Ez a panel már másképp néz ki, itt sincs PFC:
https://www.youtube.com/watch?v=ByZi7e1uAkY
Egyébként a PFC a teljesítmény, illetve hálózati zavartatás függvénye (különösen a sokat tárgyalt szinusztorzító hatás), az engedélyező hatóság a hálózatra gyakorolt hatást vizsgálja. Hogy a gyártó ezt milyen módon szavatolja, már az ő dolga. Ezt meg tudták oldani így, ezek szerint.
#86825 lanszelot
Háztartási gépekkel én is főleg hobbi szinten találkoztam, vagy szervizemben alkalmilag. Az említett típust nem tudom így távolról elképzelni, hogy miért nem vehető ki a szénkefe, amit illene azért lehetőleg cserélhetőre gyártani, még az "eldobós" világban is. Méretét is úgy lehetne levenni, vagy épp a mozgását szabaddá tenni.
#32277248
Ha van is bennük pfc (nagy ritkán) az kimerül egy nagy vasmagban.
Batman2
tordaitibi #86800 üzenetére
Szevasz
Asszem a BUZ11 is egy szép kis kalap,, mint a 2N3055-ös.
Gondolom, más FETtel is megy, bár meg kell nézni a gate kapacitást, hogy nagyon ne térjen el, a TO220-as tokozás könnyebben kezelhető számomra és reverz diódát is tartalmaznak.
Emlékszem erre a kapcsolásra, már régebben is vekengtem inverter készítésén, és talán akkor is feltetted, csak valahol elkeveredett, már nem találtam a gépen, csak neten hasonlóakat.
Köszi,
vagy ez, vagy valami cél ICs (TL494, SG3525) megoldás lesz a vége.
Azért még megpróbálkozom a kísérletezgetés kedvéért egy ATX trafó áttekercseléssel is az adott kapcsoláshoz megfelelő frekvenciára.Üdv.
pchris
tordaitibi #86783 üzenetére
Nem kell combosabb az elég lenne, ami eddig benne volt. Viszont kivitelre ugyanilyennek kellene lennie SOT669 ha nem tévedek. Ez barkácsolás nélkül menne a helyére. De köszönöm.
tordaitibi #86769 üzenetére
Ezt egyszerű leprogramozni. Mondjuk a Raspberry-ben nem tudom, van-e A/D konverter, de az Arduinoban van. A Raspberry natúr Linuxon fut, szóval arra nem nehéz programozni. Arudinohoz egy Nokia kijelző meghajtása előre meg van írva, programozni sem nehéz, A/D viszont csak kb. 5 bemeneten van, szóval esetleg kell majd hozzá némi tranzisztoros bonyolítás.
Jamby18
tordaitibi #86628 üzenetére
Szia! Köszi az ötletelést sajna kb. amit tudtam megpróbàltam.
Egy DVI-HDMI kábellel is ezt csinàlja, illetve a mostani HDMI -HDMI kàbellel. Factory resetnél elfekeketedik 2mp re a kép aztán vissza jön a kép. De a probléma a következő bekapcsoláskor ugyanúgy fenn áll. Semmilyen power sawing mode-ot nem találtam a menüjében.
Ilyen a menüje. -
MasterMark
tordaitibi #86704 üzenetére
Beszéltünk már róla innentől: [link]
Most jutottam oda hogy építem. A végfok egy Rotel RB-985 MKII, max. 800W áramfelvétel.
mezis: Nem tudom mi az a tranziens, de ha nem jó akkor kidobok mindent az ablakon.
MasterMark
tordaitibi #86701 üzenetére
Pont arra gondolva hogy ha valami félremenne akkor ne kerüljön a házra a fázis. Tudom hogy üzem közben nem lenne gond.
De nem szabad ilyet csinálni, nem?
fasd
tordaitibi #86613 üzenetére
Csak volt.
V.Stryker
tordaitibi #86512 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek. Jó irányba voltam,csak bizonytalanul.
aujjobba
tordaitibi #86483 üzenetére
Ilyen?
600W 10A boost a legnagyobb ott. -
aujjobba
tordaitibi #86463 üzenetére
Az alapelv vegulis hasonlo, igaz?
Marmint te is a referencia kimenetet kotod tekeropotira, azzal szabalyozva az opamp-ot ami a FET-et hajtja.
Csak nalam a segedtap helyett van az aramgeneratoros rettenet.
Egyebkent ahova 741-et irtam ott en is TL431-et hasznalok, valamiert kovetkezetesen 741 ugrik be 431 helyett. :S -
Barret001
tordaitibi #86445 üzenetére
Az hogy milyen akkut használnak,függ a felhasználható hely méretétől is. Ha van bőven hely,akkor akár a lúgos akku is szóba jöhet,ráadásul nagyon tartós konstrukció. Több szempont alapján választunk akkut,mindegyik fajtának van létjogosultsága.
daninet
tordaitibi #86403 üzenetére
btw gondolkodtam ezeken amiket irtál és szerintem ha mikrokontrollerrel és egy voltméterrel figyelnénk a diódán áthaladó áramot majd egy relével egyszerűen kiiktatnánk ha az áram átfolyik rajta kevesebb mint egy tizedmásodpercig lenne csak rajta disszipáció. Nem lenne olcsóbb az áramkör, mert szükség lenne a nagy diódákra, de nem kellene benyelni a veszteséget. Reléből meg van amekkorát csak akarsz lényegében fillérekért, SSR 20ms alatt nyit ami alatt a ciklus is lefut a mikrokontrolleren.
Barret001
tordaitibi #86426 üzenetére
Gondolom 4,2-vel számolt cellánként.
daninet
24V ólom akku nem 25.77V körül van 100%-ra töltve? Ami a 6S lion akkunak a 25.2V-jához nagyon közel van.
Barret001
tordaitibi #86404 üzenetére
Szerintem felesleges a bms,ha tudod figyelni az akkukat.Semmi értelmét nem látom,évente 2-3 balansz,és ennyi.Alig másznak el a feszültségek.Legalább is nálam,pedig bontott vegyes cellák! Pár napja néztem,tizeden belül voltak.
#32277248
Akkor ne használd mint BMS hanem csak monitorozásra. Kifejtem mire gondolok, megveszed a legolcsóbb mezei 7s bms-t ami wifi képes, de nem a charger bemenetén keresztül töltöd a celláidat hanem direkt az aku sarkain, lásd a képet. Így monitorozni tudod az anomáliákat, és nagy árammal tölteni/kisütni a cellákat. Vagy hülyeség amire gondolok? Ha meg nyugodtabb szeretnél lenni 10A aktív balancer van 20k alatt, azzal kiegészítve még a cellák vándorlása is kiküszöbölhető. Másik, egy mezei bms fetjeit nem lehet megtoldani valami izmosabb fettel? Ha tud 10A de te megtoldod 5x100A fettel az nem megoldás? Tudom, hogy a balanszolás így nem megoldott de arra ott a már említett készen kapható áramkör. Nagyon nagy hülyeség amit mondok?
daninet
a 7s még messzebb áll szerintem feszültségekben az ólomsavastól. Én a projektemhez 6s-ben gondolkoznék az sokkal közelebb van. Kisütéshez valami CV modul kellene akkor ami tud boostolni meg leléptetni, töltéshez meg csak step-down mert a töltőfesz ugyis CV és magasabb. Elvesziteném a töltöttség mérés opciót a PSU-n mert mindig telinek érzékelné, de ez legyen a legnagyobb gond. Úgyis tudod mennyit megy a rendszered PSU-ról, nekem nut inditja a szerver leállitását x percen belül. Egyelőre csak "kicsi" telepben gondolkoznék, a két kicsi 7Ah ólomakku helyére berakni annyi 18650-et amennyi befér. Tippre 36 cella. Talán 24. És már ez is necces mert hatosával lennének csoportositva ami lehet kicsit sok.. lehet akkor kettő 3s elrendezés kellene.
Nem biztos egyébként, hogy a lassú töltés gond. Mármint bizonyos applikációknál. Pl PSU-nál belefér mert ritkán van áramszünet. Illetve lassan töltve ha jól tudom speciális töltésgörbe nélkül is kicsivel többet beléjük lehet nyomni.egyébként ha valaki kitalálna és megtervezne egy olyan bms-t ami ólom akkukat szimulál azzal pénzt lehetne keresni
#32277248
tordaitibi #86398 üzenetére
Így már világos minden, valóban nem arra gondoltam ami neked kell.
Egy ügyes egyetemista szerintem arduniora megcsinálja ezt neked pár tábla csokiért.
Még valami, ezek a Bluetooth/wifis csoda bms-ek nem tudják azt ami neked kell? Legfeljebb telefonon/pc- n riasztanak ha baj van.
#32277248
tordaitibi #86392 üzenetére
vitemerius
tordaitibi #86305 üzenetére
Ez a kapocsléc ez hol van?
Teasüti
tordaitibi #86292 üzenetére
Valamint köszi még #86296 Dr. Szilikát
Ez remek olvasmány volt, beleértve a hozzászólásokat is! Köszi!
Esetleg egy icipicit bele tudnánk menni - maradva a könnyen emészthető formában - a PFC vezérlő működési elvébe is? Mi a logikája? Hogy végzi a feladatát? Miért fontos a bejövő jelalak? 20-100 KHz-es mintavételezésnél nem mindegy milyen gyors felfutó éleket kap? Egy periódus alatt vagy négyszáz mérést végez még a leglassúbb IC is. Azt gondolnám annak azért illene megbírkóznia egy négyszögjellel, még a néhány ezer Hertz-es felharmónikusokat is beleértve. -
fatpingvin
tordaitibi #86280 üzenetére
köszi a fülest, az akkupakk jó, másik eszközben működik, a kérdéses eszköz ismerten jó cellával ugyanezt csinálja. megmérhetem cellánként, terhelve is, de majdnem biztos vagyok benne hogy nem ez a baja.
két elektronika van, egy az akkupakkban, ez gondolom töltő, ez rendben, meg egy a gépben a csatlakozó mögött, ez nem tudom mit csinál, de ez az utóbbi nem engedi át a delejt.
Donki Hóte: holnap tudom megmondani pontosan, csinálok képeket is róla. Visszaadtam neki, szval nincs a kezem alatt de holnap visszaszerzem akkor. -
tordaitibi #86275 üzenetére
Mi lenne ez? Bikakábel teherautóhoz?
Ha a 4 mm átmérőjű vezeték nem tömör, hanem sodrott, akkor 8 négyzetmm és 12 négyzetmm között bármi lehet az effektív keresztmetszet, a vezeték gyártójától függ.
PROTRON
tordaitibi #86267 üzenetére
Az jó dolog hogy lefele kerekítesz, épület fővezeték hálózaton 100A terheléshez valóban 35-ös vezetéket szoktunk használni ha falon kívül van szerelve.
Szal milyen fesz értéket akarsz átküldeni azon a 3,5 méteren? Meg 1 fázis vagy több?De szerintem nem tévedsz. Max kijavítunk.
#32277248
177 mV, de ez a lényegen nem hiszem, hogy változtat.
Egy 4 mm átmérőjű kör területe az rnégyzetszerpí szabály alapján 2x2x3.14 = 12.56 négyzetmm.
Ha ebből 3 db-ot veszel, akkor az 37.7 négyzetmm.
A feszültségesésre nem tudok mit mondani, mert az attól függ, hogy hány voltot tolsz át a vezetéken, meg mi a vezeték anyaga.
Ribi
tordaitibi #86246 üzenetére
Belső háló valszeg jó, rézdrótok mindenfele, de nem tudom hogy lehetne kideríteni ha nem jó.
Illetve ha a betáp van elöregedve, azt honnan tudni? 240V van a konnyektorban. -
pjen
Batman2
tordaitibi #86179 üzenetére
Köszi a tippet, megnézem alaposan őket, már találkoztam velük keresgélés közben.
Üdv.
fatpingvin
tordaitibi #86116 üzenetére
jó a nyomtatók egy külön szelete a földi pokolnak... azt tudtad pl hogy gyakorlatilag az összes színes nyomtató rak egy gyakorlatilag láthatatlan azonosítót a kinyomtatott papírokra, amiben benne van infó a nyomtató típusáról, dátumról, hálózati paraméterekről, etc...
Több gyártó is csinál ilyet, de ez nem tervezett avulás, hanem direkt g3ciskedés.
A legtöbb "tervezett elavulás" sztori inkább hanyag tervezés/gyártás, vagy teljesen rossz üzemeltetés. -
#70211840
tordaitibi #86077 üzenetére
Sajnos nincs meg, de közben kitaktikáztam én is.
Gyakorlatilag egy sáv (áramkör) az 5db szigetből áll. Ha felülről lefelé nézzük, akkor a 3-4 egyben van. A csúszka pedig 3 "sziget" méretű lehetett, az 1-3 részén érintkezővel. Így már jól elképzelhető, hogy melyik állásban miket zárt össze.
1-3, 2-4, 3-5
Így megvan a 3 állása a kapcsolónak.Mondjuk sajnos úgy néz ki lényegtelen, mert 5V-ot ráadva felvillan valami led, de annyi. Halott lehet az eszköz sajnos.
Azért köszönöm szépen.
fatpingvin
pont így, ez a rotary switch lineáris megoldása. lehet ilyet venni
#70211840
tordaitibi #86075 üzenetére
#70211840
tordaitibi #86073 üzenetére
Köszi. Milyen dióda is legyen? 4148 elég lehet? Vagy inkább 4002/4004 biztos, ami biztos alapon?
ViZion
tordaitibi #85951 üzenetére
Nálam se, Chrome alatt semmi, edge nem néztem.
hibavissza
tordaitibi #85941 üzenetére
Nem vagyok szakember, leírtam előre. Ezért írhatok hülyeségeket. Elnézést. Igen, egyenirányítok akkor. Elveszem az egyik görbét a hullámból. Marad a 400 Volt AC, de csak az egyik hullámban.
Nos ehhez, ilyen 0,4 A max. áramigénnyel, milyen diódát vegyek ami jó minőségű és nem leheli ki a lelkét egy hónap múlva mint az előző? -
tordaitibi #85930 üzenetére
Azt hittem, hogy a fejlesztések a minél kisebb TDP irányába mennek, de ezek szerint van egy renegát irányzat, ami abból indul ki, hogy egy laptopot úgy kell megépíteni, hogy a ház fűtését is elvégezze.
Ráadásul ez most a rezsi krach idején teljesen aktuálissá is vált
Barret001
Tegnap én is rákerestem,nagy meglepetés volt...Még 300W felettiek is vannak! Kell is az,laptop főzéséhez bőven elegendő.
daninet
tordaitibi #85892 üzenetére
az alapötlet az volt, hogy kívülről a porszívó nem fog változni, nem faragok bele új kapcsolót, azzal oldom meg ami bele van fröccsöntve
De most ez a folyton működő arduino dolog tetszik. Ha az LM2596 nem halálozik el benne a folyamatos működéstől akkor teljesen reális ez az opció. -
#32277248
Értelmes áron csak 2x6 vagy 3x4 kapcsolót találtam, azért inkább ezt ajánlottam.
A kihívás részével nem tudok vitába szállni.
aujjobba
tordaitibi #85886 üzenetére
aujjobba
tordaitibi #85879 üzenetére
Nekem egy kicsit nehez atlatnom amikor a tap csak egy jeloles, es nem a ketpulusu rajz.
Ez kb. ezt irja le?
Tehat a forgokapcsolora (+) megy ra, a diodak kozos kimenete a tap (-) pontja, es az MCU powerpin-je a tap (+) pontja?
(rajzomon az MCU tap laba a legfelso piros LED akar lenni, a masik ket LED a ket bemenetet jelzi)Szerkesztes
Vagy az a masodik tap eleve hulyeseg hogy odarajzoltam, es igy lenne: -
daninet
Igen, erre én is gondoltam, hogy mi történik amikor két állás között mozdítom. Van pár nagyobb kondim is, majd kipróbálom hány másodpercig megy el róluk.
Igen, ez a porszívóba lesz. De 24V nem szerepelne ebben a kapcsolókörben. 24V csak a motorhoz megy relén/motorvezérlőn keresztül.
Felrakom ezt a logikát fritzingbe, aztán megvéleményeztetem mielőtt megsütök mindent
Aztán az is lehet, hogy "jóvanazúgy" kap az egész egy külön kapcsolót és csókolom
Dr. Szilikát
Li-ion 6S a főtáp a motornak (ha feltételezzük, hogy a porszívóról van szó), abból csökkent valószínűleg 5 V-ra egy LM2596-tal.
Ha a diódák után jelentkezne kb. 24 V, azt egy elkóval meg lehetne tartani rövid időre (nyilván süllyedne közben, de a konverter kiszabályozza egy ideig), ugyanakkor a töltési impulzus okozta szikrázás ellen egy ellenállással lehetne védeni a kapcsolót.
fatpingvin
tordaitibi #85875 üzenetére
3 elég.
daninet
Ki tudod fejteni? Vagy egy móricka rajzot adni?
fatpingvin
tordaitibi #85865 üzenetére
megnyugtat hogy nem csak én javítottam így nikkelakkut..
aujjobba
tordaitibi #85792 üzenetére
3mm-es kék LED, nem világít így extra fényesen, de azért jól látszik.
Bővebben: először 33 ohm tettem be, de mindig 40 mA körüli áramot mértem a LED helyét rövidre zárva. Ekkor tettem be a 220-ast helyette.
Majd csak ezután jöttem rá, hogy a T1 tranzisztor nem érintkezett a próbapanelen, megigazítottam, a 220 ohm meg úgy maradt -
aujjobba
tordaitibi #85769 üzenetére
#85769 tordaitibi
#85768 And
Koszi mindkettotoknek, igy mar vilagos.
Osszeraktam (bar egy nagyobb, 220-as ellenallassal), egy LED-del, valoban nem valtozik a LED fenyereje 4V - 20V tapfeszultseg kozott (eddig mertem feltekerni).Skori oldalan talaltam kapcsolouzemu generatort is 555-tel es FET-tel, probalom azt is megerteni.
MasterMark
tordaitibi #85774 üzenetére
Az összefüggés világos, de akkor jól értem hogy a bejövő feszültséget fixnek vesszük?
Mert a példában ugye fogom kinyitom mégjobban a csapot, akkor hiába szorítottam el, mégis több víz fog jönni mint amit akarunk. (Ugye az ellenállást azért tennénk be, hogy korlátozza az átfolyó áramot, de ha több Volt jön akkor borul az egyenlet.)
Batman2
tordaitibi #85770 üzenetére
Rendben, mondjuk hogy többféle napelemhez adták ezt a töltő csatlakozót és ebben valóban, egy ólom autó akkuhoz viszonyitott kis teljesítménye miatt nem tettek semmit.
Abban egyet értünk, nem sokra jó így ez.
Én inkább NiMH akkuk töltésére vettem, eddig nem is foglalkoztam ezzel a csatlakozójával.
Kis kapacitású, 1,2V-os akkukhoz viszont csak kell valami, legallább egy feszültség korlát, ha csak nem kötök sorosan vagy 14-15V-nyi cellát. Csak nem egészséges a cellákat jóval a max feszültségük (1,44V) fölé engedni.
De ez már nyilván az én dolgom, nem a gyáré.Üdv.
aujjobba
tordaitibi #85762 üzenetére
Van itt ez az aramgenerator LED-hez.
Azt erteni velem, hogy a T2 bazisan 0.6V lesz a fesz (mivel az emittere GND-re van kotve), igy R2-n 0.6V/30Ohm = 20 mA fog haladni.
Ezaltal T1 kollektoran is, ergo a LED-en is 20mA nagyjabol.
Azt is latom, hogy az A pontban 2*0.6V=1.2V a feszultseg, mert ugye 0 fole emeli a T2 bazisa plusz a T1 bazisa.Itt a T2 valamifele visszacsatolas, van ennek valami ismert neve?
Valahol mar lattam ezt.
El tudnatok magyarazni hogyan csatol ez vissza?
Marmint a tapfeszt akarhogy emelem, R2-n mindig 20mA fog atmenni, nem?Bocs ha lama kerdes.
Ja még a nyitófeszt le kell vonni a tápból? Na, ennyire értek hozzá.
tordaitibi #85755 üzenetére
Ja, a topiktárs túl sok xhamster videót néz
aujjobba
tordaitibi #85749 üzenetére
'pregnansabban jelentkezik'
Ennek utana kellett nezzek, hogy mi koze
vannincs a terhesseghez -
Batman2
tordaitibi #85729 üzenetére
Vmp természetesen, de az üresjárási feszültségben is hasonló a különbség.
Egy leírás szerint, ha különbség két panel munkaponti feszültsége, vagy áramereje között, akkor a gyengébbik panel korlátozza a magasabb feszültségüt párhuzamosnál, vagy a magasabb áramerejüt soros kötésnél.
Nekem az poli panel 17,5V-os, a mono pedig 18,6 ez elég nagy különbség, 1-2 tizednél még nem aggódnék.
Áramerőben is különböznek, mert az egyik 100, a mások 150w- os, de ez párhuzamosnál nem gond.
A régi 45w-os poli adatait nem tudom, ahoz fel kell menni a tetőre. Mindenesetre amellé csak akkor veszek másik panelt, ha tudom a pontos feszült séget.
Éppen azért szőrösködöm a pontos értékekkel, mert amúgy sem nagy a teljesítmény, nincs vesztegetnivaló belőle.Üdv.
Batman2
tordaitibi #85702 üzenetére
Tibi és Protron !
Sejtettem, hogy egy panellal két MPPT töltésszabályozó nem igazán szeret együttműködni.
A fejemben már körvonalazódott a rendszer.
A kisebbik akkuk feszültségét figyelném egy komparátorra, ami vezér a tetőn a panelok mellett egy relét, ami a kisebbik rendszer panelját arról lekapcsolja és párhuzamosan köti a másik rendszer paneljával, majd ha a kisebbik akku feszültsége egy szint alá megy, visszakapcsolja a panelt az akkura.
A kisebbik rendszer már 10. éve működik, 45W-os napelem és egy 40Ah-ás AGM ólom akku.
A nagyobbik rendszert most fogom építeni, terv szerint 200W napelem és egy 90Ah-ás AGM ólom akku.
A kisebbik rendszer napelem kapacitását 100W-ra növelem.
Viszont most másik kérdés merüt fel bennem.
Ha két napelem paramétereiben minimálisan különbözikm akkor gondolom, azokat már nem célszerű párhuzamosan kötni, egy töltésvezérlőre ?
Értem ez alatt, hogy mindkettő mondjuk polikristályos, de az egyik mondjuk 18,1 a másik meg mondjuk 18,5V-os.
Azt már meg sem merem kérdezni ezek után, hogy poli és monokristályos panel párhuzamosan kötve üzemetethető e ?
Abba a helyzetbe kerültem, hogy polikristályos helyett monokristályos napelem panelt küldtek.
Gondoltam, hogy a régi 45W-osat, ami polikristályos, párhuzamosan kapcsolom az új, szintén poli panellal, de ugye poli heyett mono lett.
Végül is úgy döntöttem, hogy maradjon, nem baj, ha poli és monokristályos is van, bár azt olvastam, manapság már alig van különbség a két fajta panel tulajdonságai között, nem úgy mint régen.
Vagy másik lehetőségként az új 150W-os mono-t és az új 100W-os polit kötöm egy körre, így van egyik és másik fajta is a rendszerben és a másik rendszerben pedig maradna a régi 45W-os, vennék mellé még egy 45-50W-os mono-t, így itt is mindkét fajta lenne.És van még egy problémám !
Módosított szinuszos inverterről akarnám a lakás világítását is megoldani, így kipróbáltam saját, gyári LED lámpát és kompakt fénycsövet is az inverterről.
A saját LED lámpa az előtét kondenzátoros, a gyárit nem ismerem.
Mindkettő kicsit zúg a módosított szinuszról és láthatóan gyengébb a fényük mint hálózatról.
A saját LEDesen mértem feszültséget, valóban kevesebb jut a LEDekre.
A kompakt fénycső kb. azonosan világít mindkettőről, de ott ugye egyenirányítással és puffereléssel kezdődik a folyamat, így érzéketlenebb a jelalakra.
A kérdésem az, hogy vajon károsodnak is e a LED lámpák a módosított szinuszról, vagy csak gyengébb a fényük ?Köszi,
Üdv. -
tordaitibi #85721 üzenetére
Akár még a tokozás súlya,belső átkötések vastagsága,cella lemezek tartójának vastagsága stb-stb
Barret001
tordaitibi #85710 üzenetére
Nem egyformán öregednek,lesz ez a kapacitás még a fele is...Ha addig be nem áll a cellazárlat.
fatpingvin
kiváló kérdés, de ha nánad csak a helyet foglalná valamelyik szívesen befogadom, a szünetmentesbe sose árt ha van plusz akkukapacitás
daninet
tordaitibi #85680 üzenetére
Félreértetted. Én egy CC modult keresek, ezt írtam a #85674-ben. Tudom, hogy a bms nem korlátoz.
Levi: az akkukat sorba kapcsolva (ez egy 6S1P rendszer) ugye a feszültség nő de a terhelhető áramerősség nem, így az akkuk lesznek a korlát. Gyárilag ezek a cellák voltak benne, 10A-esek. Én vettem szintént 10A cellákat. Viszont a gyors elhalálozásuk egyik oka szerintem, hogy nagyon közel kerültek a saját határukhoz.
Igen,elcsesztem,hogy nem mondjuk 20A cellákat vettem, hanem kapásból ugyanolyat, de ugye az eredeti tervem nem az volt, hogy újraépítem a porszívót, hanem hogy "csak akkut cserélek" ezért vettem ugyan olyat ami eredetileg benne volt. -
tknof1871
tordaitibi #85640 üzenetére
Munkahelyemen a térvilágítást korszerűsítettük 3 évvel ezelőtt, 160W HGL helyett ment 32W ledes gömbizzó a kandeláberekbe.
Az akkor vett 17 darabból 3darab 1 év múlva, 5 darab két év múlva halt meg, a maradék meg 3. éve bírja a minden éjjeli üzemet,. Napi kb. 10 órát mennek télen-nyáron minden éjjel.
Ez is eléggé érthetetlen, ugyanaz a gyártmány.Nálunk kb. 1 éve volt ilyen korszerűsítés. A gyárcsarnokban az iparban használt hosszú fénycsöveket az armatúrákkal együtt leszedték. Új armatúrákat tettek fel amik rövidebbek, keskenyebbek, 1 LED van bennük. Talán hagyományos fénycsőhöz való csatlakozás van benne, de LED a világítótest. 5 méter magasságban vannak. Sajnos nem tudtam megnézni őket a földön. A szalagon dolgozok, nem lehet elsétálni.
Tippre kevesebb a hőingadozás mint plusz mínusz 10 fok. Eddig nincs velük meghibásodás.
Raktárban a kvarclámpákat cserélték LED-re. Ezek majdnem 20 méter magasságban vannak. Ezek a LED-ek úgy néznek ki, mint egy nagyon vastag tablet. A raktárban nincs fűtés, majdnem olyan, mintha a szabadban lennének csak nincs csapadék és szél. Eddig ezek se hibásodtak meg. Még ma is kicsit megdöbbent ezeknek mekkora fényerejük van.
A gyárban a kompresszorok érdekes dolgokat csinálhatnak a belső elektromos hálózaton. Most nem tudom, az öltözőben vagy az ebédlőben, a világítás egy pillanatra elhalványul, mikor valamelyik kompresszor elindul. A csarnokban vagy a raktárban még sosem láttam ilyet. Azok talán olyan áramkörön vannak amiket valami véd az ingadozásoktól.
Még a gyár is, ahol dolgozom, ki van téve ilyen elektromos zavaroknak. Körülöttünk sok más gyár van és az egyik, a legújabb kompresszor elektronikája sokáig letiltotta az elindulást. Mindig a délelőtti műszakkezdés előtt. Nem felelt meg neki az áram valamelyik tulajdonsága. Van egy kis monitora és oda kiírta. Egy szakember elmondta, a körülöttünk lévő gyárak is ugyanakkor kapcsolják be a gépeiket és ez hatott a környék elektromos hálózatára, és a legújabb kompresszor megtagadta a bekapcsolást. Már megoldották. Még szép, sok pénzébe került a cég tulajdonosának.Elnézést! Hosszúra nyúlt. Érdekel az elektromosság, a műszaki témák.
Dr. Szilikát-nak van igaza. Mindegyik E27 LED-et szét kéne szedni, az alkatrészeket megvizsgálni. Talán vissza lehetne követni mi okozza a hibát. Ez a modern technika átka. A volframi izzószálban még nem volt túl sok alkatrész ami meghibásodhatott.
daninet
tordaitibi #85653 üzenetére
Azon gondolkozok, hogy ha nem fog bekapcsolni kivágom belőle az alaplapot és rakok bele egy saját 24V bms-t. Nem lesz benne fokozat illetve nem érzékeli majd ha tele a tartály (ami átlátszó egyébként). Áramerősséget kell limitálni valahogy.
Ez egy 200k+ Ft porszívó aminek lényegében most járt le a garanciája. Ha egyáltalán az akkura volt garancia. Felháborító az egész
Barret001
Leírtad a lényeget,4W Nem termel annyi hőt,hogy túlmelegedjen.
aujjobba
Tele van mar a koldokom ezekkel, szerintem ha utanaszamolok a folyamatos (nyilvan garanciaidon tuli) cserelgetes tobb penzt visz el, mint amennyit az aramon megsporolok.
Dr. Szilikát
tordaitibi #85555 üzenetére
Van egy módszer ilyen esetre, az egyik képet horizontálisan tükrözöm, így jobban össze lehet nézni a két oldalt. Igaz, hogy így a feliratok is nehezebben olvashatók az alsón, de lehet fordítva is csinálni.
Plusz az előbbihez, amikor a pufferkondik kiszáradtak, a ventilátorban lévő kondi valószínűleg próbálta átvenni a szerepét (vele párhuzamos, csak a vezeték ellenállása korlátoz) amit persze nem bírt teljesíteni, így elpukkant.
DM-Fan
Sajnos a külső ventilátor nélkül 0 hűtés van bent. A táp ugyanakkor rendben van, mert mint írtam, a belső ventilátor, a belső LED-világítás, a kezelőszerv digit-kijelzője és érintőgombjai hiba nélkül működnek, csak a külső/hátsó ventilátor nem moccan. Én azt gyanítom, hogy az IC lehet a felelős azért, hogy mérje a hőmérsékletet és ennek megfelelően vezérelje a fehér színű ventilátor-aljzatot. Erre utalhat az, hogy a panel hőszenzor csatlakozói sem adnak életjelet (0 V-ot mérek rajtuk) és a közöttük levő fehér ventilátor-aljzatok is teljesen halottak.
Kérdés, hogy az IC a ludas (ha igen, az régen rossz, mert semmit nem tudok leolvasni róla, olyan lakkréteg van rajta) vagy pedig valamelyik másik áramköri elem (mondjuk az a szekunder tekercs a két alubordás tranzisztor között)?
Ötletem sincs, kihez tudnék menni ezzel, hogy ránézzen, én csak egy lelkes amatőr vagyok, nem vagyok elektroműszerész.
Dr. Szilikát
tordaitibi #85535 üzenetére
Igen, az egy másik műfaj, amikor a feszültség nagysága miatt állva marad az ív, majd ahogy távolítjuk a két pontot, megszakad. Attól függően, hogy mekkora a feszültség. Ilyet lehet tapasztalni a képcsöves TV-k nagyfeszültségű csatlakozójával "játszadozva" is.
Itt az előzményben a kisfeszültségű áramkör megszakításában gondolkodtam csak, ami önmagában nem húz ívet, hanem indukciós "rásegítéssel".
#85536 mzso
Ami nekem van, ilyen konstrukció, egyet zártam rövidre, majd az IC típusát leolvasva, az adatlap alapján az áramot lejjebb vettem, így működik.
Nerazim
tordaitibi #85515 üzenetére
Köszi a tippet ki fogom próbálni
Nerazim
tordaitibi #85511 üzenetére
Pár hozzászólással előrébb linkeltem egy xda-s oldalt ott a leírás, hogy töltőre kell pattintani az órát és úgy kell romot rakni rá. Engem az bosszant, hogy korábban már felismerte a gép, de olyan hektikus volt hol látta, hol nem. Most szétkaptam az órát kicsit a sarukat megpiszkáltam, mert érezhetően vmi ragacsos cumó volt rajtuk fel is csillant a szemem, hogy hátha, de nem...lehet driver gond lesz. De akkor is fel kéne alul egy kis ablaknak jönnie nem, hogy új hardver vagy vmi? Eszközkezelőben se mutat semmit.
fasd
tordaitibi #85512 üzenetére
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a prodzsekt lemenedzselésében!
fasd
tordaitibi #85420 üzenetére
Megcsináltam a javasolt RC szűrést, a jelenség nem változott, viszont jelentősen lefogta a bemeneti jelet.
fasd
Ha kicserélem a tápot egy földeletlenre, valamit javul a helyzet. Az alapbrumm kisebb lesz és más: öblösebb, mélyebb. De valamivel halkabb. De bemeneti zaj érezhető ha közelítek az árnyékolás felé, bár nem akkora.
Dr. Szilikát
Ilyen kis kapacitások a rádiófrekvenciás zavarok, illetve rádióvétel ellen tudnak védeni. A hangfrekvenciás sávban hatástalan, pláne a mély tartományban. Ha meg túl nagy kapacitást alkalmaz, beleszól a hangsávba is.
Nyílthurkú erősítés akkor van, amikor negatív visszacsatolás nincs. De az itt adott. A nyitott bemenetet, az azt meghajtó kimenet forrásimpedanciája fogja meg.
fasd
Ez jó, kipróba.
fasd
tordaitibi #85413 üzenetére
Ez a szűrő nekem túl bonyolult, drága és előkelő. Sokkal komolyabb, mint az egész rendszerem. Pont az volt a célom: kicsi, könnyű, olcsó, egyszerű egyszerű legyen.
fatpingvin
ez mennyit vág dB-ben?
- Szép HP EliteBook 840 G9 Fémházas Hordozható Érintős Ultrabook 14" -40% i5-1235U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Logitech G935
- Creative Sound Blaster Live! 5.1-es digitális PCI hangkártya
- Rock Shox Recon Silver Air gyorszáras villa eladó (29-es)!
- ÚJ Nvidia RTX 5060/TI 8-16Gb GDDR7 DLSS4.0 Ryzen 7 5800X 16x4.7Ghz/32GB/512Gb/1TB M SSD/2ÉV gamer PC
- Lenovo LEGION Pro 5 / Pro 7, Lenovo Yoga Pro gépek (RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090)
- CSX 2x2GB (4GB) DDR 800 MHz kit
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3107, 100% Akkumulátor
- AM 4 alaplapok! Kamatmentes rèszletre is!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2048, 96% Akksi
