- Poco X5 Pro - ránézésre jó
- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
Házimozi haladó szinten
szeky81
Dorian #116299 üzenetére
Köszi a választ, szinte gondoltam, hogy nem úszom meg ilyen egyszerűen...
1-2 dologban nem vagyok még biztos.
Ez a denon 4100w szimplán 2 utas, jól látom?
Mi az a "Terhelhetőség névleges / zenei (Watt)"? Mi az az érték, amit figyelembe kell vennem?
Mekkora az a minimális erősítő teljesítmény, amit a hangfaloknál figyelembe kell vennem ehhez az erősítőhöz?
Így szerk után:
Tudnátok pár alternatívát adni mi(k) közül választhatok? -
IceRocko88
Dorian #115783 üzenetére
Nem az a lényeg, hogy kinél hányszor megy el az áram. Hanem, hogy milyen f@s már, hogy bekapcsol. Nincs itthon senki és áramszünet van, akkor addig szól még haza nem ér valaki? Ez még annyira nem is érdekel. De az, hogy pont éjszaka tegye és erre ébredjek, az már nonszensz.
Semmilyen más eszközt nem kell saját gombbal kikapcsolni, csak ezt.
Mind1 is, szerintem eladom a fr@ncba... -
stomi76
Dorian #115746 üzenetére
Pont ezért szívok....., tudom, hogy nagyobb jobb lenne, de sajnos ennyi a hely ahová be kell tenni 15 cm magas és max 40 cm mély
Ide kellene megtalálni a tökéletes megoldást.......
A Marantz Teljesítmény-felvétel még kevesebb mint a H/K-é sajnos, és ott még a mélysége is necces. -
xtremetuning
mettek
Dorian #115319 üzenetére
rendben, köszönöm mindkettőtöknek
Ha írja az LFE-t akkor melyik csatlakozás a jobb? Ez vagy az Y?
Illetve ha a sub 150hz-ig megy el, akkor is 80hz-en vágjam a többi hangfalat? A másik hogy valahol azt olvastam hogy a nagy frontokat is polcsugárzónak kell beállítani az AVR-ben, ez mennyire támogatott?
audiofül
Dorian #115281 üzenetére
Miért azon nem megy gyorsabban a fény? Ja nem, a nagyobb keresztmetszeten lelassul a sebesség
Komolyra fordítva, egyébként a linkelt 2-3e-es kategóriáig tényleg mindegy...itt azért nagy csodákat ne várjon senki. A pár száz forintos toslink is ugyanazt tudja, csak lehet a drágább mechanikailag jobban össze van rakva...de ez sem szentírás.
BBéci
legenda
Dorian #115150 üzenetére
Jó kérdés.
(#115149) Sanci38
Nem csoda, hiszen magasabb kategória, négyszámjegyű. Ennek ellenére csak akkor fogadnék el egy olyat, ha pluszban szponzorálnának.(#115145) xtremetuning
Azóta telesírtak 200 db papír zsebkendőt, megrendelték a sittes konténert, beledobálják az összes Audiát, Vincentet, holnaptól Onkyo 818 lesz a referencia demókészülékük. -
nebulo5
Dorian #114717 üzenetére
Erőssen "hasonló" vélemény alakult ki bennem is a Mad M.-el kapcsolatosan! Igaz, a tűrőképességem valamivel magasabb a Tiédnél, mert bő fél órát láttam a "filmből"
A Leviatan c. filmet sajnos nem lehet úgy megnézni, hogy közben telót nyomkodunk... És sok benne az összetett mondat is! Szóval: nehéz film! -
WARZ
kabar
Dorian #114545 üzenetére
Nem akarok spílerként feltűnni, csak egy tipp lenne. Lehet, hogy minden külön körön (biztosítékon van) és mégis csinálja. Elég egy rossz érintkezés a fi-relénél, vagy a biztosítéktáblán ehhez. Vagyis ott, ahol még közös minden. És ha már ott van ilyen gyenge kötés, akkor onnan vihet bármilyen közvetlen szálat, az sem fog használni. Szerintem. De ha van három fázis, akkor egyszerűbb a kaland.
DjKoxi
Dorian #114379 üzenetére
"Ill. ideális homogenitás nem is érhető el, hiszen különböző űrtartalmú és alátámasztású dobozokról beszélünk."
Egyetértek. Hiába azonos a hangszórókészlet ( legtöbbször csak a magas..), ha próbaként kitennék a centert az egyik front helyére kiderülne mennyit ér az egy sorozatból származás. -
audiofül
Dorian #114365 üzenetére
Az "egyáltalán" az teljesen kizáró megfogalmazás, ami megint nem igaz (ha már
) de az tény, hogy a mély sugárzónál az esetek 95%-ban (mint ahogy írtam is, és nem zártam ki) nem az egyéb hangfalakkal azonos márkát preferálja a világ. Ez részben azért van mert itt vannak specialista cégek, akik sokkal ügyesebbek mély sugárzó gyártásban, de nem készítenek szélessávú hangfalakat, és mert a legtöbb gyártó kínálatában ugyan a "muszáj" miatt található mély sugárzó, de azok összessége közül kevés a jól eltalált, jól kivitelezett, vagy jó ár/értéket képviselő darab. Ezzel párhuzamosan (és persze megint kivételek), vannak cégek akik a rendszert árulnak, és kifejezetten jól illeszkedő és minőségű sub-sat vagy sub-hagyományos doboz rendszereket ajánlanak, ahol nem kell más márkában keresgélni, de ez a ritka és ez inkább a felső kategória...M&K Sound, JBL Synteshis, stb. (és persze jön az egyéni ízlés, ahol majd az utóbbiakra is lesz aki azt mondja, hogy Ő márpedig JL Audio subot vesz a JBL Synthesis mellé mert az jobb...és ezt meg is értem
én is azt venném
Cseneles
Dorian #114266 üzenetére
Van egy Yamaha YST-SW1500-am is igaz most szervizben, elgondolkodtam a megtartásán még is csak igen jó minőségi darab
de azt a lélek jelenlétet mint a 2 db kisebb okoz nem produkálja nálam...ez lehet a szoba adottságaiból adódik nem tudom... de majd kitesztelem hol az ideális helye
Valkűr
Dorian #114184 üzenetére
Nem az a kérdés, h helyes vagy sem. Nem mindenkinek van lehetősége akusztikailag berendezni, felkésziteni a szobát ahol zenét hallgat és filmez. Van akinek az a szoba a zeneszoba is ahol él lakik , ott kissé macerás és nem épp esztétikus, praktikus akusztikailag kialakitani.
dgyuri0123
Dorian #113905 üzenetére
Lehet, hogy neked nem tetszik a NAD T747, nekem viszont igen kellemes meglepetés volt, mikor először hallottam PSB hangsugárzókkal az O......Audioban. Mondhatnám, leesett az állam, mert ennyi pénzért, ilyen hangot még nem hallottam senkitől. Én legalább is.
Inkább hangfal cserén törném a fejem. Szvsz.
Mankó
Dorian #113751 üzenetére
Na oda jutottam, hogy ez a táp, nem a gyári táp. Ez egy jó 3m-es számítógépes tápkábel. Ez esetben se cseréljem? IC kábel így is úgyis kell, ha az APA RCA forrasztás után rövid lesz az eredeti.
A hátsó hangfalakhoz 7 és 9 m-es hosszúságú kábel kell, plusz a ráhagyás.
Összeköthetem egy ilyen VDC 2*1,5 mm-es kábellel, vagy inkább ne menjünk a 2.5 mm-es határ alá, és maradjak a Tamoo által ajánlott kábelnél? A VDC drágább 200 Ft-al /m.A 2*2,5 -es VDC.k meg mennek az első hangfalakra, mert ott 4-5 m-nél annyit nem dob az áron.
Vagy akkor már ne keverjem a VDC-t és a másikat, kössek mindent olcsó 2*2,5-es kábellel?
Mankó
Hát 2 eset marad. Vagy forrasztok a meglévő IC kábel végére egy apa rca-t és marad minden a régiben, nulla ráfordítással.
Vagy ha az RCA forrasztással már nem ér el normálisan a sub-hoz a kábel, akkor mindenképpen barkácsolnom kell. Ebben az esetben, akkor a sub-hoz veszek új IC kábelt, meg egy normális tápkábelt, a kisebbet (1.5 mm), ez összesen 7 ezresembe lesz. Az első hangfalakat VDC kábelekre kötöm ( 6 ezres),a hátsóakat olcsó, max 600 Ft/m-es (vagy olcsóbb VDC-re) kábelekre lógatom (~10 ezres). A mostaniak amúgy is vicc kategóriába illenek. Dugókat nem kérek rájuk, marad a sima kábel befogatás az erősítőbe és a hangfalakba is.
Ebben az esetben az eredeti kábelcserélős (full VDC) elképzelés 50 ezres árat, kb 25 max 30 ezerre redukálom postával, futárral egyetemben. Ha nem is érek el hatalmas változást, legalább nem tik-kábelekkel lesz beszerelve a cucc, mert talán azoktól még ez a rendszer is többet érdemel.
Szerinted?
dgyuri0123
Dorian #113582 üzenetére
Na jó, a sírást képletesen értettem, de tényleg lebiggyedt a szám nekem is.
A 1.5 dB minimum, de talán több is. Mélyebbre is megy, egészen a pincéig. Olyan basszus orgiákat művel egy két anyagomnál, hogy le a kalappal.
Pl. Liane Foly - Sweet Mystery albumának egy-egy számában. De akad még pár olyan felvételem, amiktől soha nem hallott mélyeket kaptam a Vandamme jóvoltából.
Dorian #111948 üzenetére
Persze, így van, mindenki arra költ, amire akar.
"De miért kéne létjogosultságot igazolni?"
Nem úgy értettem, hogy neki igazolnia kell, miért költött ennyit.
A kétmilliós rendszer hangi tulajdonságaiban sokkal inkább létjogosult, mint a sokszáz milliós, hiszen mint tudjuk, néhány millióig nagyon meredeken emelkedik a hangminőség, utána egyre kisebb léptékekben.
Szerk.: XT : "ma már ne igyatok többet..."
Te meg szerintem inkább igyál!
Dorian #111945 üzenetére
Nem csak a saját nézőpontom szerint, hanem objektíven is.
"Egy kisnyugdíjas pont ezt gondolja a mi rendszereinkről."
Nem ugyanaz a nagyságrend. Természetesen (de inkább nem természetesen, hanem sajnos) a kétmilliós rendszer is elérhetetlen sokak számára, de sokkal inkább igazolható a létjogosultsága, mint a 400 milliósnak, ahova már ilyen anakondákat tesznek be.
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- 3DMark 11 eredmények
- sziku69: Szólánc.
- Alkoholista nevelde
- Battlefield 6
- LG 32GR93U-B - 32" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G7 - Ryzen 5 4650U I 16GB I 512SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Google Pixel 9 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
