Házimozi haladó szinten
Tamoo
BIGi75 #174483 üzenetére
Az a baj, hogy a miniDSP-n csak két bemenet van. Ha a két frontot rákötöd, akkor nem tudod az LFE-t. Az oké, hogy utána a mélyhangokat át tudod keverni a szubra a frontokról ha a miniDSP-re kötöd a szubot is, de mi lesz filmek alatt az LFE sávval?
(Oké, van olyan is elvileg, hogy LFE+main vagy kikapcsolod az AVR-en a szubot... de az már nem az igazi úgy ha a frontokról kell leszedni az LFE sávot amire ki tudja milyen formában keveri rá az AVR.)
Szóval egy darabbal a frontokat is és a szubot is, az nem megy szerintem. -
I'am Dony
BIGi75 #172551 üzenetére
Egy kicsit árnyalnám a képet. Végig próbálttam egy pár AVR-t a Denon X1000-től a 4500 ig ill. Yamahából a 2070-ig. Volt melletük miniDSP is. Aztán lett egy Arcam AVR550 Diraccal. Ez mellé is beraktam a miniDSP-t, amit aztán eladtam....
Nem sokkal rá kibróbáltam a miniDSP HD verzizóval, amit pár hét után szintén eladtam. A Dirac mellé egyszerűen nem kell. Rá kellett szánni az időt, mire a görbe és hangzás olyan lett amilyet szeretnék, de minden percet megért. AVR-től ilyen hangot még nem hallottam. Szóval, a pc-s EQ nyilván komplexebb, de a nélkül vagy Dirac vagy semmi, - ha teheted. Ami fontos, hogy a gyári mikorfonját elő se vedd, mert nincs értelme, de mivel van Umik1-ed, így ez nem gond. Azzal kiválóan működni fog. A YPAO manuális EQ igazából nem sokat ér, mert hiába másolható az auto EQ a manualba, amit aztán javítgatsz, ha pont annak a frekvenciának a közelébe sem vagy amit javítani kellene és ez leginkább a mély szekicónál zavaró. -
alphamooncam
BIGi75 #172423 üzenetére
Superlux E205U MKII [link] Supercardioid.
Nem lesz hiteles a mérésed, mert még az sem mindegy, hogy vízszintesen, vagy függőlegesen áll a mikrofon, nemhogy a hátulról jövő hangokat gyakorlatilag nem is hallja.
Ami egy ének mikrofonnál előny, az egy mérőmikrofonnál már hátrány, szóval nem mérésre tervezték.
Superluxot használ a kislányom kb. egy éve játékhoz, YT feltöltésekhez. Azokhoz tökéletes, árérték arány az egyik legjobb, de nincs bemérve, nincs javítási frekvencialista mint pl. az UMIK-1hez, amit mérés előtt be kell tölteni a mérő szoftverbe.
Megnézheted mit mérsz vele, de nagyon félrevihet, mert nem mérésre, hanem felvételhez tervezték.
I'am Dony
BIGi75 #172419 üzenetére
Az a baj a YPAO-val, hogy fixek az EQ pontok benne, ezért hiába lenne szükséged pl. 39 Hz-en belenyúlni, hogy igazán jó legyen nem tudod megtenni csak pl. 43-on. (Az értékek csak példák) Nyilván segít nagyon rossz helyzetben ez is, de nem ideális. Én pont ezért nem használtam a 2070-en. A miniDSP megoldotta szépen.
ada19
Én pl. úgy csinálom, hogy filmezéshez csak a PC-t használom (HDMI-n), ahol Cavern + EQ APO gondoskodik a korrekcióról. Ezt a bemenetet az AVR-en (Denon X4200) Direct módba raktam, így az EQ-t crossovert mindent kikerül. Az AVR többi bemenete meg megy az Audyssey kalibrációval, pl. a médialejátszóm ami csak mese + sorozatokért van - valószínűleg téli projektként ide beiktatok egy miniDSP-t én is.
denesdr
BIGi75 #172397 üzenetére
A szoba fő módusa (ami általábam a legnagyobb kiemelés és probléma szokott lenni az alvégen) minimumfázisú jelenség, ezért azt EQ-val korrigálva nemcsak az amplitúdó javul, hanem a fázismenet is, tehát ott nemcsak maszkol az EQ.
Az utózengés ettől még persze olyan marad amilyen, de ahogy már többen is írták, 100Hz alatti érdemben csökkenteni az utózengést passzív akusztikai elemekkel nem trivilális feladat. Ahogy Ethan Winer is mondja, nincs olyan hogy elegendő basszucsapda egy szobában, viszont a szoba telepakolása basszuscsapdával könnyen bedöglesztheti a felsőbb frekitartományokat.
Sok esetben még egy profi süketszobában sem tud megvalósulni a mélysáv reflexió/utózengésmentessége. -
VoidXs
Tamoo
Igen, ez így korrekt, így van.
Viszont egy hangolt basszuscsapdát elkészíteni, hogy az ott és úgy működjön ahogy kell, az elég nehéz feladat. Én úgy vettem észre, hogy akinek megvan a megfelelő tudása hozzá, még az sem erőlteti a dolgot.Ha kicsit is félremegy a dolog, akkor lehet barkácsolni újra stb.
Igen, áll az "ajánlatom", tartani szoktam magam ahhoz amit megígérek. Időpontot ezért is nem ígértem.
VoidXs
BIGi75 #172378 üzenetére
Ha nincs kalibrált mikrofonod, akkor valóban nem ingyenes, viszont minden újabb méréssel egyre jobban megéri, egyre kisebb pénz esik egy mérésre. Aki egyszer ilyen mikrofont vesz, évente egyszer-kétszer azért újramér, például elég sok peremdegradáció vagy szobaátrendezés miatt.
A jó EQ természetesen csak PC-vel érhető el, viszont az AVR-eket nagyon szépen át lehet verni egy MiniDSP-vel, hogy utána olyan korrekciót találjanak ki, ami hibátlanul rendbeteszi őket, ha az első kör nem lenne túl sikeres.
VoidXs
BIGi75 #172373 üzenetére
Egyáltalán nem ésszerű sorrend. Az EQ egy ingyenes és brutális mértékű javulás, aminek a megmaradt hibáit érdemes akusztikázni, mert azt EQ (még) nem tudja korrigálni. Csak nyilván hülye lenne a paneles ezt elmondani. A tapasztalat az, hogy EQ után sokkal jobban esik az emberek álla, mint panelezésre.
BBéci
legenda
BBéci
legenda
BIGi75 #171732 üzenetére
Kube 12b volt nálam, tetszett, az eggyel kisebbet még éppen elfogadhatónak tartom, de 8 colos hangszórósat a rendszeredbe nem ajánlok.
Akkor sem tennék szubládát szekrénybe, polcra, ha fegyverrel kényszerítenének rá. A bútor befolyásolja, módosítja a hangját. Ráadásul szinte biztosan nem az a legjobb helye a szobában.
A centersugárzód hangját drámai mértékben javítaná, ha kivennéd arról a szűk helyről és a szekrény tetejére tennéd. Nálam ugyanúgy volt, mint nálad és amikor áthelyeztem, falba verdestem a fejemet mérgemben, amiért évekig a sokkal vacakabb hangot hallgattam. -
Dudee
BIGi75 #171727 üzenetére
én nem tudom, de szép a nappali
amúgy egy dolog mégis eszembe jutott: a két vagy több sub előnye pont az, hogy a megfelelő elhelyezésükkel ki tudod jobban egyenlíteni a szobából adódó emeléseket/kioltásokat.
Itt viszont semmi esélyed őket áthelyezni. Fix helyre kerülnek, aztán vagy jó lesz, vagy rosszabb.. szerintem -
Dorian
BIGi75 #171713 üzenetére
Ha nem az a cèl, hogy csak nagyot dübörögjön, hanem a kiemelèseket rendesen eq-zni akarod, akkor aztán kell a teljesìtmèny.
25m2-re nekem 1db Klipsch r115 elèg, de ha majd lesz időm jobban foglalkozni vele, veszek mèg egyet az egyenletesebb mèlyèrt ès egy kisebb kioltás kiküszöbölèsère. -
-KP-
BIGi75 #171700 üzenetére
Nagyon kevés gyártó tud normális ládát készíteni. Legtöbbnek csak úgy "van". Hogy legyen. Meg mert kell. Vagy hogy tudjanak komplett szettet adni. Illetve átfogalmazom. Jó ládát biztosan sokan tudnak készíteni. De kevés olyan gyártó van, aki jó szubot ad jó áron. Sajna hatalmas árban a szórás. Igen gyakori, hogy egyes gyártók eléggé áron felül adnak modelleket másokhoz képest. Sajnos sok esetben teljes tévút ill. zsákutca ugyanahhoz a márkához ragaszkodni amiből a fő rendszer áll. Kivéve ha mosolyogva élvezed, hogy jól megborotválnak.
Quetz
BIGi75 #171696 üzenetére
Egy normálisan megépített mélynyomó 18mm-es MDF-ből készül, dupla előlappal és belső merevítéssel. Az említett ládák méretében ez 6-8kg. Ehhez adódik a hangszóró és a végfok súlya. Egy minőségi, de nem neodímium mágnessel készült 12"-os hangszóró súlya kb 10kg. Szóval úgy 20kg-tól mondhatod azt, hogy nem spórolták ki az anyagot belőle.
Dudee
BIGi75 #171527 üzenetére
Az hogy a 7.1 nem atmos, és az 5.1.2 sem feltétlen az
a 7.1-ben a 7 hangsugárzó a nagyjából a "hallgatói síkban" van körben elhelyezve.
Az 5.1.2-nél 5 van körben, és 2 valahol fent (általában feletted jobbra-balra). Ennél többet ez nem mond.
Nézd át amit linkeltem, szánj rá egy kis időt ha érdekel. -
Tamoo
BIGi75 #171507 üzenetére
Szvsz jól elhelyezett 5.1 vagy 7.1 mellett számomra nem tesz hozzá az atmos annyit, hogy vágyjak rá.
A jó mélyhangokat viszont nagyon fontosnak tartom, így ez irányba fejlesztenék inkább a legtöbb esetben. Általában van hová. Ez lehet mélysugárzó csere, még egy mélynyomó, külső DSP eszköz. Ki hol tart vagy mi az igénye. -
Dorian
BIGi75 #171499 üzenetére
Atmos esetén a surroundokat fejmagasságba kell tenni, anélkül pedig jóval fölé, szóval nem annyira kompatibilis a kettő.
A másik dolog, hogy 1 rtg gipszkartonba biztos nem építenék hangszórót, hanem legalább dupláznám, és a hangszóró körül rögzíteném a födémhez is. Haladó szinten álmennyezetnek sem felel meg 1 rtg, mert vannak negatív akusztikai hatásai. -
BIGi75
BIGi75 #171483 üzenetére
Konkrétabban: hogyan, mivel alakítanátok ki dolby atmost az alábbi meglevő rendszerben; yamaha rxv685 avr, front triangle celius 902, center triangle sextan, mély sony sacs9, háttér sony sscse. A mennyezetbe építve, vagy a frontok fölé tudok tenni atmos sugárzót, de nem tudom melyik verzió adhat szebb hangot, teret.
- Tálaljuk a februári hardverlevest
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- vrob: Az IBM PC és a játékok a 80-as években
- Milyen légkondit a lakásba?
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Bomba ár! HP ZBook Studio G5 - XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" 4K DreamColor I Cam I W11 I Gar
- AKCIÓ! Sapphire Nitro+ RX 6800 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Nexus 6P 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
