Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Egy rövid ideig még féláron tudsz hirdetni, előfizetni!
Házimozi haladó szinten
Quetz
python1
nuke7 #153105 üzenetére
Nekem van xda-1 itthon,coaxon használom,lehet tényleg a kábel miatt,és a gyenge PC-s hardver miatt az usb gyengébben szerepel.De már aránylag régebben hallgattam össze,majd szenvedek még vele,bár zenét PC-ről csak háttér zenélésre használom,mielőtt még PC Matyinak skatulyáznának be.
lemmy9
nuke7 #143157 üzenetére
Úgy kéne orvosolni?
Ha egy mélynyomó elmászik, akkor vagy pehelysúlyú, vagy ebből (is) adódóan rezonál az egész mint az állat. És ez esetben hol az audiofületek, amivel hallanátok a doboz táncrezonanciájának szekundertorzítónemlineárisnemistoménmilyendobozbelengésének hatását? -
rootmin
rootmin
nuke7 #142721 üzenetére
Pontosan milyened van most?
Amit itthon kiskerekben árulnak, azok sajnos elég gagyik...
Ez sem kivétel, de első körben tennék vele egy próbát (szigorúan webshopból véve, hogy visszavihesd, ha nem válna be)Ami jobbnak számít, azt többnyire integrátor cégeken keresztül lehet beszerezni.
Extron, Crestron, esetleg Kramer, Gefen a barátaid, ha igazán jót akarsz (leginkább az első kettő)Ez pl. nem rossz cucc, vagy ha kell a teljes 4K támogatás, nemrég jött ki a 18Gbps-es verzió is.
Ezek elég horror áron mennek (sok tízezres, akár százezres tétel is lehet). Érdemes szétnézni használt piacokon is, pl:
- HDMI SW2
- SW4 4K -
Sefter
az a +10 cent a gyártási költségnél megéri, hogy azt mutassák mennyivel "komolyabb cucc" ez kérem szépen... a Tiednél sokkal drágább dobozokon is bebizonyosodott, hogy felesleges jumperrel b@szakodni..
(Nem azt mondom, hogy sehol/semmikor nincs értelme....), mivel vissza fordítható a folyamat, érdemes kipróbálni. -
hétalvó
de az biztos nem volt tervezve, hogy melyik lyukba dugod es mindig maskeppen szol.
hidd el jobb lesz ezt elintezni belul. csomo kabel es csatlakozo kimarad az utbol.egy esetben latom ertelmet, ha az ember ezzel hangolgatja a rendszeret, de aki ehhez ert az at is kabelezi belul.
MasterMark
A VGA nem fog tudni ilyet.
Azon a hangkártyán van DTS Connect, az bekódolja a hangot, ami nem az hogy átmenjen spdif-en.
Dorian: Nem az, többcsatornás játék hangját is bekódolja, ami LPCM lenne alapból.
XenHai: HDMI-n kötöd rá, azon átmegy 7.1 LPCM akkor nem kell bekódolni, tömörítetlenül is megy.
Norbi 72
Szerintem humbug az egész.Ennyiért lehetetlen...
(#80844) XenHai
1.Fapados,használtat nézzél 8xx-től,vagy más márkát.
2.Ehhez emelni kell a kereten.322-es alkalmatlan erre.
3.Ha a forrás rendelkezik DTS hangsávval,összekötheted opt/koax-al,de ha a hangkártyán van Hdmi kijárat,akkor természetesen azzal. -
devil-k
Már megint ezzel a sztereó koncert dumáddal jössz, amikor már kitárgyaltuk, hogy a DTS-HD 5.1 sáv simán ráver a 2.0-ra.
lemmy9
Nekem bemérés után mindig utána kell állítanom, már egészen hozzászoktam.Gabesz26
Az a baj, hogy sokan el sem olvassák az első hozzászólást. Ha megtették volna, nem születne ennyi triviális kérdés, amin ma háromszor is elmosolyodtam. Ez a tipikus, mindent akarok egyszerre, de az legalább olcsó legyen és a legjobb is. És ezeket nem bántásból és hasonló dolgokból írom. -
Köszi, de sajnos egy 220 cm széles, 70 cm mély és 70 cm magas "tv szekrényen" áll a tv. Középen üvegajtó mögött van a technika (hátulról 2 ventilátor cseréli benne a levegőt, így nem gond az erősítőnek, viszont a center oda nem mehet), oldalt fiókok a CD/DVD gyűjteménynek és egyebeknek. Tömörfa, ott rakták össze, mozdíthatatlanul nehéz, a fedőlap pl. 6 centi vastag. Mellesleg szép, tehát ezért sem módosulhat, nem is vitázok emiatt itthon. Ezért mehet csak felülre a center. Továbbá térben áll, tehát 30 centire a faltól, ezért van az hogy a falra tett center nagyon hátra kerülne. Most nézegettem a neten, mit lehetne használni a falra rögzítéssel, egész jó megoldások vannak, de amire még választ várnék az a 2. kérdés , mert csak így tudnék tovább lépni.
Bocsánat a hosszú és részletes helyszíni szemléért, gondoltam megvilágítja a problémám.
KisTücsök
Jaa. Akkor az úgy elkerülte a figyelmemet.
Nagy kár. Pedig mennyivel jobban járna. De hát Ő tudja.
Viszont akkor is javaslom a használtat, legalább spórol. A kinézett szettet keresgélje, biztos sokan csalódnak benne, miután meghallanak egy normálisat, és túl akarnak adni rajta.
CharlieDrop
nem akarom nagyon húzni, azért hoztam fel az autós témát.
kinek mi. TFH ez egy autós topik van 4 milliója az embernek egy új autóra. Mondjuk azért kap egy 1.4-es Fabiát. Megkérdezi jó-e mondhatjuk hogy nem, mert kicsi, gyenge, hamar elkopik és végül is sokat fogyaszt.
Ahelyett vehetne 2 millióért egy 10 éves 5-ös BMW-t (A6 Audit, E Mercit, Lexust, kinek mi), és marad 2 milliója tankolni. Szebbek, nagyobbak, erősebbek, lehet 4x annyira felszerelt mint az a Skoda, stb.De nem mindenki akarhat nagy/használt autót ezért a pénzért
Alternatívája egyik a másiknak? Igen is, meg nem is.
Köszönöm, hogy szántatok rám időt, rávilágítottatok, hogy nektek ennyi pénzt nem ér meg
Felfogtam, további jó topikozást. -
CharlieDrop
és (#80601) dunkel-nek is
Miért ide írok, meg nézzem meg a topik címét?
sehol sem látom, hogy HiEnd topik vagy H/K gyűlölők topikja.
Házimozi erősítő és minden, ami hozzá csatolható.
Nem gondoltam, hogy az igényem nem házimozi, így elnézéseteket kérem.
Gugli a barátom, tény, csak bátorkodtam megkérdezni mást is, én hibám hogy nem kaptam értékelhető válaszokat.
Amúgy nem megerősítést kértem, félreértitek. Leírom megint: alternatívát.
De továbbiakban tárgytalan, elnézést ha feltartottam bárkit is.Köszi és Üdv,
Charlie -
Dorian
Sajátomra rá volt rajzolva az irány, remélem észrevetted
Óvatosan az általános érvényű megállapításokkal, nagyon rendszerfüggő, hogy viselkedik egy kábel nálam amikor teszteltem sok digit kábelt, ez kifejezetten kiegyenlített volt. MP54-nél meg sajátom nem tetszett annyira, ott tompák voltak a magasai. Nálad meg Vé. Rudolfnak igaza van abban a tekintetben, hogy minden rendszerhez meg kell találni a hozzá passzoló kábelt (csak ezt az indokot ő arra használja, hogy elmegy és löki az agyadba a marketinget)
Ursache:
Nincs ilyen arány, felejtsd el. Sub tartomány tök független tud lenni. T12 igen jó ár/érték arányú, de számolj hozzá még AQBoxer vagy Husky szintű subkábelt meg jó tápkábelt. -
CharlieDrop
Hogyhogy mire?
Hogy ne kelljen kábelről lejátszaniÉrtem, hogy a BT nem a csúcsminőségről híres, de nem HighEnd cuccot keresek, hanem olyat ami tudja ezeket. Az sem baj, ha iPhone dokkolója is van/lehet csatlakoztatni hozzá. Momentán ezért nem cseréltem le még a mostani Panámat.
CharlieDrop
Nem azért, de ennyire kalap fos az a H/K, hogy nem érne meg 250-et újonnan?
De oké, hangfalak rendben vannak, igazából ami a BDS 860-hoz adnak HKTS5, az lehet nem a legszebb, tehát nézzünk vmi Jamo, vagy JBL-t.
Viszont mi lehet az az erősítő, nevezzük így egyszerűen, ami méretben, felszereltségben és árban összevethető?
A tegnap ajánlott Denon Cara-ban se WiFi, se BT...
(#80484) Sefter
250, ami a kiinduló H/K BDS 860 ára -
CharlieDrop
Hm, fogós kérdés.
Most egy Panasonicom van, annak két hosszúkás hangfala, ha jól sejtem olyan 10 centi széles körül van és láb nélkül úgy 60 centi magas.
A hátsó hangszórók mérete a szokásos vmi kicsi, sajnos kábel rövidsége miatt nincs kihasználva.
Igazából a "központi egységnek" sem akarok vmi nagy darabot, mint pl olvastam a denon 3808-at és annak a méretei mind kilóra mind centikre nekem sok.Itt azért simán áldozok a hangzás oltárán, már csak a szoba méretei is kb 4 x 3-as a szoba, ebből úgy 4x1,5 a hasznos tér, amiben szólnia kellene...
deakandrew
A határok azt jelentik hogy nem tudod olyan halkra állítani hogy szépen szóljon de elviselhető legyen a szomszádoknak?
Értem ezek szerint ne állót nézegessek hanem polcsugárzót inkább?
Van esetleg ilyen kategóriában valami ajánlás? Sajnos kezdő vagyok a témában azért kérdezgetek... -
Dorian
Nálam a digit kábele nem jött be, már nem is tudom mi volt vele pontosan a bajom, mintha csapkodta volna a magasakat vagy mi. Ez az analóg digitként meg minden mást vert. Tonyo-nál is ez volt ha jól tudom, tőle kaptam a tippet. (De pl. MP45-nél jobban tetszett a digit kábele, mint a sajátom digitként amit elvittem kipróbálni ott.)
Ha gondolod, vidd el az enyémet kipróbálni, aztán ha tetszik, lehet mondani neki, hogy ugyanolyant csináljon.
Nem valami gyors menet ez a Denon Firmware frissítés, még 69 percet ír ki...
krichd1
Kérj mindenfélét, vmi csak jó lesz.
Alap Kácsa, Neotech digitet szerintem semmiképp se. Olcsón inkább Klotz, van belőle gyárilag szerelt is. -
Dorian
Most tényleg nem azért, ha már Rudolf szóba került, nálam 2,5m-es digit kábelként az ő analóg IC-je (egyik fele) működik. Nyilván ez egy rendelésre készült darab, de sok közül a legjobb volt.
Neotech, meg Kácsás Silver koax is van itthon, ugye nem kell mondanom mennyivel jobb a Rudi analógja, de jobb volt Furu ezüst Alpha-nál, Fapacis és Bicon ezüstnél is. -
hétalvó
mikor jössz? ellenállásokat,kondikat és kábeleket kicseréljük benne
ha nem tetszik még kicsit variálunk rajta!
robi-k: jó hallani ezt az új fw dolgot, fogom látni persze, mert egyik elég jó helyre kerül. velem kábeleződik. 103-hoz is van ilyened esetleg?
muzsikp: hát persze, hogy másfelé kacsingatok, nem én lennék
bbéci: gondolom az a 100k nem esett volna jól amit kábelre kellett volna költened
bajnokpityu
JohannZimu
"monster 50.000. euróig vállal garanciát a készülékekre amik az elosztóban vannak
Abban az esetben, ha az elosztó előtt is ki van építve a túlfeszültség levezetés minden "fokozata" (A,B,C,D). Az elosztódban lévő a leggyengébb fokozat (D), ami azt feltételezi, hogy a hálózat megelőző szakaszaiban szintén megvalósul a megfelelő "védelem".
Az elosztód önmagában, a megelőző védelmi fokozatok nélkül semmit nem ér, és nem is fizetnek kártérítést az elosztó gyártói. -
Tamoo
Ha annyira közvetlen az esemény és olyan túlfesz jön, azt nem fogja meg az elosztó. Nem is vállalnak erre garanciát. Igazából két jó megoldás van, amit főleg együtt érdemes alkalmazni. Közeli viharnál kihúzol mindent és biztosítás van a lakásra, cuccokra.
Az meg hogy milyen házban laksz és mi van melletted ugyan mindegy. Hálózaton jön a túlfesz. Ha közvetlenül a házba csap a villám az már régen rossz.
Szerk.: Na már közben többen is reagáltak.
Dorian
Szerencsére nálam sem volt soha esemény. Az újépítésű társasházban korrektül ki van építve az A B C D fokozatú villámvédelem. De exbarátnő családjának háza égett már le, és egy közelben (nem is kell hálózatba) lecsapó villám másodlagos (indukciós) hatása ellen sajnos semmi nem véd.
Egy biztos megoldás van: az erre kiterjedő lakásbiztosítás. -
robi-k
Azért én nem lennék nyugodt még túlfesz védős elosztóval sem, ha a villámcsapás hatásaként akár a többkilovoltos túlfesz rákerül a 230 V-os otthoni vezetékhálózatra, akkor nem sok esélye van a hálózaton lévő elektronikai készülékeknek, függgetlenül attól, hogy milyen védelem van előtte.
- Battlefield 6
- Vicces képek
- Mikrotik routerek
- Kingston FURY Renegade G5: Adatok villámgyorsan
- E-roller topik
- Xbox Series X|S
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i7 9700KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 XT 16GB ZALMAN I3 NEO ADATA 600W
- Eladó karcmentes Huawei Nova 8i 6/128GB / 12 hó jótállással
