- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
Razor18
Cypresss
Namost a műszerek alapján el is tudok menni odáig, de az csak több ezer lábbal a reptér fölé visz és nem a kifutó küszöbre.
Ez azért nem teljesen igaz. Monor VOR például a küszöbhöz visz, de a nagyobb repterek pályaküszöbénél legalább egy VOR biztosan van valamelyik irányban. Ha pedig tudod, hogy a küszöbnél van a VOR, akkor be lehet siklani egy sztenderd három fokos megközelítéssel.
Ha jól értem a kérdést, akkor VOR to VOR szeretnél repülni, de úgy mintha egy sima járatot repülnél FMC-vel.
Ehhez VOR vektorok kellenek, tehát felszállás előtt csinálsz egy FP-t, amiben szerepel, hogy TPS-t milyen magasságon és milyen irányon közelíted meg, ha elhagytad, onnan milyen vektorra fordulsz Győr VOR-ra, és így tovább. Célszerű VOR/DME adókat választani, tehát olyanokat, ami távolságot és irányt is közöl. (Térképeken ezt külön jelölik.)
A vektor tartását persze nehezítheti a szél iránya és erőssége, ilyenkor érdemes szélháromszög számítást végezni, hogy mire a VOR-hoz érsz, pont felette legyél, de szimben ennek kisebb a jelentősége.
fatal`
A VOR to VOR az IFR navigáció, nem VFR.
A VFR a látvarepülést jelenti, tehát úgy szálsz le, hogy nézel az ablakon (most sarkítva).
VFR esetén nincs irányítás, csak tájékoztatás, ezért ott nem fogsz információt kapni, csakis IFR esetén. MSFS-t nem tudom, de ILS-től függetlenül valameddig vektorál az ATC, de konkrétan leszállnod a műszerekkel kell, attól függően, hogy van-e VOR megközelítés az adott reptéren (ha ILS nincs is, VOR a nagyobb reptereken van), ezeket pedig a műszer és a reptérhez/adott megközelítéshez tartozó térkép alapján tudod végrehajtani.
Egyszerűsítve írtam, illetve ha valahol hülyeséget írtam remélem a többiek majd kijavítanak.
Jadro
Simán lehet. Már a repülő sem az alap a320, hanem a flybywire verzió. Emellett igazából pár Neo skin és reptér van fent. Az érintett két reptér még nem moddolt.
Eddig egyetlen moddolt reptérrel akadt problémám, mégpedig az istanbulival. Ahogy olvasom az még elég új, úgyhogy nem is csodálom. Amikor oda terveztem utat, még a leszállópályákat sem lehet beprogramozni, mert nem ismeri őket. Ezt még megoldottam offline térkép adatokkal és le is tudtam szállni.
A baj az onnan tervezett repülésnél volt, csak fekete képernyőig jutott a játék.
BB9000
Köszi a Gamepass-os tippet. Nekem is újra beadta a 3 hónapot 300 forintért, annak ellenére, hogy idén már ellőttem egyszer. Elkezdtem a letöltést. 4 órája megy és most van kb a felénél. 1000-res Digi netem van, de ennek ellenére is csak max 60 Mbits/sec-el jön, de néha lemegy egészen 2-ig. Általában 10 és 20 közt tölti.
Mindenképpen meg fogom venni a játékot, mert a Store-ban lévő többi játék egyáltalán nem érdekel és nem szeretném havi 3000 forintért játszani. A 3 hónap haladék igen jól jön karácsony előtt. -
Jadro
Köszi! Nekem már volt egy hónapos próbaidőm megjelenés körül és akkor valóban le is tudtam szedni. Most sikerlüt aktiválni újra a 300 forintos pass-t, úgyhogy akkor 3 hónapig próbálgatom még, legalább megnézem azóta miket javítottak.
(Ha már megvettem a joystickot, ne porosodjon.)
No meg ha a végén mégis megveszem akkor 4780 forinttal így olcsóbb is.
Vesa
"Ízlések és pofonok..ezért mondom hogy egyéni preferencia kérdése"
Én tisztán szakmai szempontból ajánlottam a Pro verziót. Azt megértem, ha valakinek érzelmi okokból, vagy megszokásból, vagy mert jobban tetszik látványra a kék LED, akkor mégis a simát választja (volt ilyenre példa a Joy szaktopikban is). De technikai értelemben a Pro verzió nem véletlenül viseli a Pro utótagot, lényegesen minőségibb darab! Ha már csak kezedbe veszed a kettőt, érezni fogod a különbséget, mert a Pro a fémek miatt nehezebb, minőségibb hatást kelt! Az axisonkénti két szenzor sem parasztvakítás, hanem ezzel küszöbölték ki a sima X52-nél tömegesen jelentkező Y axis hibát, keress rá a neten nyugodtan. A két rugónak nem az a lényege, hogy kinek milyen preferenciái vannak rugófeszesség kapcsán, hanem a centerezés pontos biztosítása, ami egy vezérlőnél nagyon fontos szempont. A sima X52 az 1db gyenge rugóval ezen sajnos elvérzik, szintén utána lehet nézni. A Pro-n továbbá fémre cserélték a stick legtöbbet használt HAT switch-ét, mert a simánál rendszeresen megadta magát a műanyag, plusz 3 színt tunak a LED-ek, melyek gombonként programozhatók. A sima árusítását a Saitek anno nem ok nélkül szüntette be és pár éve már csak a Pro volt forgalomban. (sajnos a Logitech ismét elkezdte árulni a simát is, ráadásul változatlan minőségben, csak sokkal drágábban mint Saitek néven).
Nem meggyőzni akarlak én sem, mert mindenki azt használ amit szeretne. Velem is előfordult már, hogy ragaszkodtam egy gyengébb egérhez mert azt szoktam meg, de azt azért nem próbáltam megmagyarázni másoknak, hogy a technikailag egyréteműen gyengébb hardver a jobb.
Az általad említett változtatásokat ezen az áron nem lehet megoldani. Akinek igazán profi vezérlő kell, az vegyen Virpil-t!
Vásárlás előtt álló emberek számára az objektív és tényszerű információkkal tudunk segíteni a döntésben!
Peace!(egyébként Warthog-om van jelenleg, de volt egy X52 Pro, és X56 is)
macy
Csak annyit, hogy a simában is megvan ez az akadás a gázkaron, alul is meg fent is, bár ez engem nem zavar. Egyébként az összes tekerentyű, a mini joy is kontakt hibás már. Gázkarnak még használható, de a joyt lecseréltem pár éve egy Javelinre. Az x52-t vagy 15 éve vettem 15ezerért, annyit megért.
Vesa
Több pontatlanságot és tárgyi tévedést fogalmaztál meg, ha gondolod, a szaktopikban kifejtem (pl. a tűzgomn a Pro-n is kétállású, a Pro itt-ott már tartalmaz fémet, a stickben van egy alu cső, a sima ezzel szemben full műanyag, és a Pro-ban két rugó van míg a simában csak egy, ennél fogva lényegesen jobb a centerezése, és még lehetne sorolni).
Vesa
Nem akarom szét OFF-olni ezzel a topikot, akit érdekel a téma, fáradjon át a joy topikba.
Röviden: Sima X52-t nem ajánlom, a Pro verziót érdemes megvenni, ha ilyet akar valaki! -
Organist93
60 fps-ről nem is álmodtam soha! Jelenleg 20-30 között menne (igaz, hogy magas beállításokkal és Orbx-szel), de korlátoztam fix 18-ra a Tray Tools-szal. Szóval ha a G2 ennyire elfut, akkor nagyon boldog leszek. Végül is ott nem fog kelleni a SuperSampling, az azért visszaad majd egy kicsit a teljesítményben.
A legrosszabb esetben meg felezem majd a felbontást, amíg nem lesz 100 dollár a 3090Ti... -
Organist93
Értem, nagyon köszönöm! A steam account megvan, mert egyszer kipróbáltam a Rifttel.
A gépemet nemrég frissítettem, és nagyon remélem, hogy elég lesz, mert ennél többre most sokáig nem lesz pénzem (I7 9700K @4900, MSI 1080Ti, 64Gb RAM @3200)
Ezzel az XP 11 utolsó bétája úgy fut VR-ban, mint a vaj, semmi rángatás. Igaz, Oculus Tray Tools-ban az ASW 18 fps-ra van állítva, 1.7 SS mellett.
Remélem, a G2 legalább az XP11-et jól fogja vinni.
Az új FS 2020 jól néz ki, bár egyre kevésbé vagyok beájulva tőle, főleg, ha nem a kézzel készített részek jönnek elő egy-egy őszinte Youtube videóban...
Nem tudom, hogy maga a szimuláció milyen lehet, de egyelőre a kimaxolt XP-s repcsikkel is elvagyok. Az is gáz, hogy nincs 737 az FS-ben, miközben XP-ben ott van az ingyenes Zibo 737. -
Organist93
Köszönöm a választ!
Ezek szerint a G2-höz nem létfeltétel a Steam-es változat.
Ugyanakkor kell hozzá valami Steam-es felület, ugye? (Steam-VR plugin vagy ilyesmi, nem tudom pontosan...). Bocs a buta kérdésért, de Oculus Rift CV1-em van, az másképp működik, van natív támogatás XP-ben. -
Hát igen, sajnos én hirtelen felindulásból eladtam az enyémet, nem kellett volna.....
Közben rájöttem, hogy a T16000 hall szenzoros, így nem egy kategória a kettő, bár a 40eFt-s felárat azért még mindig indokolatlannak tartom (már ha a teljes szettek árát hasonlítom össze).
wollnerd
A kérdés nem arra vonatkozott. Azt tudom hogy SteamVR-rel megy. Már egy éve van Vive-om. A kérdés az volt hogy mi lesz a MS Store verzióval a VR esetén. Ha tudtam volna előre, (De nem, mint a derült égből a villámcsapás, úgy jött az új infó, s sztem mások is így vannak, akik már előrendelték és mindenképpen akartak VR-t is) én nem vettem volna meg elővételben a MS Store-ban, hanem Steam-en vettem volna meg, mert ott tudom hogy félúton már adott a VR támogatás, a Steamvr miatt...
wollnerd
+Korcsii:
Köszönöm a válaszokat. Kerestem helyeket ahol ki lehetne próbálni, mint pl. Hyper-Z, ahova már régóta gondoltam elmenni, ahol Warthog HOTAS és rudder pedal van, de ahol szarvkormány, olyat nem találok, max. a www.pilots.hu ahol gyakorlatilag igazi repcsi műszerekkel várják az ügyfeleket... (pl. Cessna 172)
Egyébként csak egy dolog aggaszt igazán, rudder pedál: nem tudom hogy asztal alatt lesz-e helye a Logitech G27 autós pedál mellé elférve. Próbálom keresni a rudder pedálok méretadatait, de csak Saitek rudder-ről találtam infót, a Thrustmasteresről nem találok pontosat, pedig ránézésre 'rövidebbnek' tűnik, de lehet tévedek... Az aszal alatti tér hosszúsága 65 cm, G27 pedál hosszúsága 29 cm....
Ui.: A Warthogra már 2018 novemberében is elgondolkoztam miután a Thrustmaster 1600m tönkrement, de a csavartengely hiánya miatt visszavontam (pedig akkoriban is mellé gondoltam a rudderpedalt) így x52pro-ra esett a választásom. -
Korcsii
+1 ZIBO mod (első post alján a mindenféle link, ha túllép a letöltés limitet, akkor másold saját drive-ra): [link]
Alapból se rossz, de ha ingyen van jobb, akkor az verhetetlen.A süllyedést vagy manuálisan kezded meg, vagy TOD előtt betekerve, ahogy kolléga írta.
Ha linkelsz egy videót, akkor lehet meg tudjuk mondani, hogy pontosan melyik mod az.
Discontinous előfordulhat, nyomsz egy DEL dombot (kiírja, hogy DELETE) és beilleszted a szakadás helyére (mintha útvonalpontot adnál meg).
A valós gépeken azért bőven többéves szoftverek üzemelnek, szóval annyira nem kéne eltérőnek lennie.
Ajánlom tényleg, hogy rakd fel a ZIBO modod, mert akkor elég valósághű lesz az FMC, és onnantól kezdve bármilyen leírást használhatsz, még valódit is. De talán a youtube a legjobb, keress rá, hogy: ZIBO (vagy PMDG) 737 cold & dark
kontaku
Repülési tervet létre lehet hozni pl. a SimBrief oldalon. Regisztráció szükséges, de teljesen ingyenes, és úgy tudom olyan, mint amit a pilóták is használnak eredetileg.
Ahhoz, hogy a gép süllyedni kezdjen a TOD előtt alacsonyabb értéket kell beállítani a robotpilótán, ekkor elérve a pontot süllyedni kezd.
X-Plane 11-hez egyébként ajánlani tudom az ingyenes, és meglehetősen élethű Zibo B378 modot. (Bár nem tudom, mennyire VR kompatibilis.) -
Cypresss
Szia,
A PMDG előző 747-eséhez volt egy kb 300 oldalas TRC azt megcsináltam magyarul, fent van valahol IVAO-n is, de most nincs kedvem kutakodni. [INNEN] leszedheted.
Ha az angol elég jól megy, akkor pedig érdemes az AOA videóit megnézni [link] melyek rendkívül részletes és komplex tudásanyagot tartalmaznak, sajnos pénzt kérnek a teljes course-ért, de ha komolyan akarsz elmélyedni a témában, akkor megéri.
Ha ingyenes és jól használható, informatív videókat szeretnél, akkor pedig [ŐT] ajánlom.
Sok sikert!
(#14501) Korcsii: maradjunk annyiban, hogy ha két embernél többet érdekel a XP, akkor kibővítjük a topikot ezzel a témával is. Ha pedig egy idő után túlsúlyba kerülnek az XP-sek, akkor kitiltom őket, ez mégis csak az FSX P3D topik, na.
Korcsii
Sajnos a gépspecifikus dolgokról nem nagyon van magyar leírás, inkább angol oldalakat szoktam használni, meg fizetős gépekhez szokott lenni elég vaskos leírás.
Talán ez van, ami magyar: [link]
Van néhány leírás még azon az oldalon a repüléselméletről IFR-ől, illeve még ajánlanám a vacchun.hu, ivao.hu oldalak pilóta oktatási részlegét.
ui: az XP11 beépített FMC szódával elmegy: navigraph-ról frissíthető az adatbázisa, ami egész jól használhatóvá teszi, de hiányzik belőle pár oldal, nem pont ugyan olyan a működése, mint a valóságban
Cypresss
Bevehetem a témák közé, ha szeretnétek, ezzel esetleg ide csábíthatnánk az XP fanatik barátomat is, aki a 8-as óta rajongó, nem mellesleg a European VA alapítója.
Más: [AZTA K.....]
Korcsii
A billentyűzet beállításoknál láttam valahol alul egy legördülő menüt, amivel elvileg át lehet állítani egy az egyben az FSX-es kiosztásra, de én hagytam egyelőre az alapon.
Fórumot én se nagyon láttam, x-plane.hu van talán, de nem pörög nagyon. Mondjuk a korábbi BAV-os statisztika alapján 5% körül lehet az X-Plane részesedése, így nyilván a közösség is kisebb még.
- BestBuy ruhás topik
- Ingatlanos topic!
- Suzuki topik
- Házimozi belépő szinten
- Manfrotto 055 magnézium fotó-videófej Q5 gyorskioldóval
- Sony ECM-W2BT
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Samsung 870 EVO SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
