- Poco F7 Pro - jó, de az amatőr sem rossz
- Vivo X200 FE – fenséges méret
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
Numspa
Akkor másképpen fogalmazok: A kódolt csatornákról is szeretnék felvételt készíteni a számítógépemen. Hogyan tudom ezt olcsón elérni?
sittes79
na köszönöm a sok segítséget végülis sikerült osszehozni, nem gondoltam volna
hogy ennyit fogok vele kínlódni--2 napde most fullos minden...dvbviewer csíkosodott csatorna váltáskor, de
utána olvastam és kilőttem a gyors csatorna váltás opciót.szóval nagyon köszi mindenkinek ha Pécsen jártok vendégeim vagytok 1 vagy több
sörre
sittes79
köszi működésre bírtm én hülye csak 722 mhz-et írtam manuál keresésnél pedig kiló kell szóval lemaradt a 3 db 0.
most olyan gond van hogy csak a C mux jön be
de ez gondolom antenna elhelyezés kérdése..remélemwin 7 alatt működik a tsreader lite? vagy tudtok olyan progit ami jelzi a szignált?
Fulmi
Koszonom a linkeket. Meg egy olyan kerdesem lenne, hogy az RF IN bemenethez legtöbbnél csak az van odairva, hogy antenna bemenet. Most ezekhez a keszulekekhez kulon antennat is kell hasznalni a foldi jel fogasahoz, vagy mar be van epitve a keszulekekbe, s ez a bemenet a coax kabeles bemenetet jelenti?
GBogyó
Talán csak annyit tennék hozzá, hogy a darabolt fájlok összerakása inkább fájlműveletre hasonlít, mint kódolásra, tehát szerintem nem rontható el.
Egyszer olvastam olyat, hogy a trp és darabolt fájljait binárisan fűzték össze. Nálam is ment, amikor kipróbáltam, de nem használom rendszeresen. -
GBogyó
A set-top-box-ok legnagyobb része darabolja a felvételt valahogy. Az enyém 1,5GB-nál. Szerintem ez az általad felsorolt tényezők közül a legkevésbé fontos, legalábbis nekem nem volt szempont. Miért jelent gondot? Nem tudod valahogy kikerülni?
Nálam úgy jelentkezik ez a dolog, hogy darabol, és .trp fájlt ment. Ezt őmaga gond nélkül visszajátssza, mintha egyben lenne. Ha meg át akarom rakni valahova, akkor a formátumkonverziót egy összefűzéssel kezdem. -
GBogyó
Az, hogy HDMI-n van-e minőségromlás, megosztja erősen a közönséget. Ha megnézed, milyen árakon is adnak HDMI kábeleket, akkor ez mond valamit. Abban hiszek, hogy hibás, silány HDMI kábel ront rajta, de a jónál nem lesz még jobb ;-). De ez az én véleményem csak!!!
Egyébként ebben az esetben is nagyon sokat számít, hogy melyik készülék hogy végzi a dekódolást és felskálázást, ez sokkal többet számít szerintem.
SCART esetében eleve gyengébb a minőség, ott már szerintem is számít a kábel minősége erősen, még egy CRT tv esetén is. Valóban azon legfeljebb az 576 sor fog átmenni (illetve pontosan annyi), tehát HD adások esetében is csak SD-t fogsz látni. De felvenni az eredetit fogja, tehát számítógépen az eredeti forrásnak megfelelő, minőségromlás nélkül rögzített felvételt fogod látni. -
ORCA58
Szerencséd van! Én is V-s szolgáltatónál vagyok, de de nem jött be CAM modul (SAMSUNG TV) kockásodott a kép.
Ezért vettem a GOLDEN MEDIA 9060 2CR2CI HD PVR Kábel TV vevőt. Nincs kocka, szép a képe HDMI-n, tökéletes a PVR (felvétel) funkciója USB-n keresztül. Pendrive vagy HDD -
nfsu17
Közben már szerintem találtam is olyat, ami tudja ezeket.
[link]# 2 db CI modulfogadó
# 2 db Kártyaolvasó (Conax)Annyira nem vágom a témát, ezt kifejtené valaki nekem?
A tévénkben már gyárilag van ez a CI modulfogadó, igaz? És a szolgáltató adta a kártyaolvasót+kártyát, igaz? -
upszilon
OK, köszi a segítséget! Mondom, megvan a vezérelv, de nem segített a tatabányai 642MHz-s csatornán. Nem jön rajta semmi. Jó lenne, ha valaki jelentkezne Tatabányáról, akinek jön. Akkor tudnám, hogy én rontok el valamit. Így viszont csak sötétben tapogatózom. Mert aki próbálta, az tudja, hogy amíg nem talál akkora jelet, ami működtetni is tudja, addig egyszerűen nincs is %-kijelzés. Jó lenne valami célszoftver, amivel lehetne az antennával helyet keresgélni. Olyan ami nullától kiírja abban az adott xxx-MHz-es tartományban a térerőt. Mert valószínűleg ott van a kutya elásva, hogy nem ugyanazon a helyen jön a kétféle MHz-es csatorna jó térerővel. Vagy nemtudom... ...de nagyon zavar ez az "ősállapot", amikor így morzsánként kell összecsipegetni az infót és még rendes szerszám-célszoftver sincsen.
mezis
Üdv.!
Letöltöttem én is a két videót. A VLC-vel meg tudom nézni mind a kettőt, de e HD videon nincs hang. TSdoctor rendbe hozza, utána már van hang is.
Mindkét TS felvétel "ahogy épp jön a bitfolyam" módon készülhetett. A TSdoctor kibogarássza ebből azt a "fejlécet", amivel illenék kezdődnie és az elejére biggyeszti. Kíváncsiságból kérdezem, hogy milyen típusú szerkezettel vetted fel, mivel az én Telefunken TTR-200-am is ilyen slendrián módon készíti a felvételt.
sittes79
Megpróbáltam és köszi a videókat, csináltam kis codec tesztet.
Ez a celeron laptop nem hd lejátszásra lett kitalálva.
még jó,
hogy ingyen volt.
szóval
arcsoft, cyberklink, divx264Hd stb.-- el sem indul vagy szaggat mint állat
ffdshow---frankón elindul, de 100% a proci és semmi más nem megy fagyogatna de megvettem a coreAVC-t méregből és sikerült beállítani úgy hogy
85-90%-on van a proci és szépen folyamatosan megy a kép.lejátszó potplayer, saját belső kodekkel is szaggatott.
upszilon
Figyuszka, az 1440-es nekem sem fagy ki. A FullHD fagy ki.
Namost, nem "így adja ki", hanem "átkódolja". Szerintem. De lehet tévedek. Minden lehet.
...és nem a te, vagy az én bajom, hanem megint ugyanúgy érzem magam mint 2002-ben. Csak akkor az MPEG-2-vel volt ugyanilyen gondunk. Ez is egyfajta őskor állapot. Majd megoldódik egyszer. De addigra lesz majd más. Mondjuk a 3D-s fájlok, vagy mittudoménmi. Elvagyunk a jól játékainkkal.
upszilon
Nos lejött, köszi!
Íme az adatai:
General
ID :
1 (0x1)
Complete name :
/home/x/Letöltések/m1_HD20110115-18_02_03.ts
Format :
MPEG-TS
Format/Info :
Advanced Video Codec
File size :
100.0 MiB
Duration :
2mn 7s
Overall bit rate :
6 572 KbpsVideo
ID :
1001 (0x3E9)
Menu ID :
100 (0x64)
Format :
AVC
Format/Info :
Format profile :
High@L4.0
Format settings, CABAC :
Yes
Format settings, ReFrames :
4 frames
Format settings, GOP :
M=1, N=44
Codec ID :
27
Duration :
2mn 7s
Bit rate :
5 859 Kbps
Width :
1 440 pixels
Height :
1 080 pixels
Display aspect ratio :
16:9
Frame rate :
25.000 fps
Color space :
YUV
Chroma subsampling :
4:2:0
Bit depth :
8 bits
Scan type :
Interlaced
Scan order :
Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) :
0.151
Stream size :
88.9 MiB (89%)
Color primaries :
BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics :
BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients :
BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177Audio
ID :
1004 (0x3EC)
Menu ID :
100 (0x64)
Format :
AC-3
Format/Info :
Audio Coding 3
Mode extension :
CM (complete main)
Codec ID :
6
Duration :
2mn 7s
Bit rate mode :
Constant
Bit rate :
384 Kbps
Channel(s) :
2 channels
Channel positions :
Front: L R
Sampling rate :
48.0 KHz
Bit depth :
16 bits
Compression mode :
Lossy
Delay relative to video :
-644ms
Stream size :
5.83 MiB (6%)
Language :
HungarianSzóval ezért tudod Te ezt vágni. Ez nem FullHD. Nem 1920×1080 50i Frames anyag. Ez csak 1440-es. És mostmár abban sem vagyok biztos, hogy a TV-progid nem kódolja-e át, mielőtt lerakja...
m_kovacs
Nálam a H.264 TS Cutter V111-ben vágási pontnak IDR
frame van beállítva.(option-setting-advanced) Ezért a kijelölt
kockához legközelebbi kulcskockánál(IDR frame) vág.
Be lehet állítani ALL-frame-t is, azt még nem próbáltam, mert ha nem IDR-t állítok be, akkor mindíg figyelmeztet,
hogy nem javasolt más mint IDR.
A Smart Cuttert is használom néha, az is kulcskockánál vág.
Szerintem ez így teljesen logikus. -
zhagyma
Nem hülyeség: az analóg / digitális adás forrása szerintem ugyanaz a képanyag. Vagy analóg kamera jele ITU / SMPTE szabvány szerint digitalizálva aztán szabványos digitális formátumba tömörítve vagy szabványos formátumba rögzített anyag.Ebből készülhet az analóg (kitömörítés) ás a különböző digitális adások (áttömörítés) forrása. Nyilván az áttömörítés / multiplexálás / adószinkronizálás (DVB-T -> SFN) miatt lehet nagyobb késleltetés a digitális adásoknál az analóggal szemben. Perzse arról el lehet vitatkozni, hogy az MTV / DunaTV / RTL-KLUB, stb.. mit, hogyan rögzít és tárol, valamint a stúdiók digitálisak-e vagy sem (van-e még tiszta analóg rendszer?) de a trend egyértelmű.
A vételi helyen a digitális adások vételi eszközei "megjelenítési ideje" között is lehet különbség. Ez az alkamazott hardver elemek (tuner / videó-, hangkódek) és a megjelenítési folyamatot levezénylő szoftverek minősége okozhatja késleltetés formájában ugyanazon "minőségű" bemenőjel mellett.
Például általános "érzékenységi" erősorrend növekvő sorba rendezve: PC tuner / STB / TV. Legalábbis a mérnökök ezt az "összefüggést" mérték ki itt-ott megjelenő közleményekben a bejövő jelszint és a demodulált digitális adatok hibamentessége között.
Darahian
Tulajdonképpen nem is én lennék a kérdés, hanem faterom. Neki lett volna ajándék, csakhogy
1.) gondoltam kipróbálom, hogy ne legyek teljesen kuka a témában, mikor
2.) az Ubuntus gépére installálom. de sajna
3.) nekem is megtetszett a cucc, ráadásul - hogy ne legyen már olyan könnyű dolgunk)
4.) faterom Orosházán lakik,
ami Szegedtől is, Békéscsabától is meg Szentestől is nagyjából egyforma messze van...Így pillanatnyilag ott tartok, hogy kikísérletezem magamnak itthon, aztán veszek Neki egy másikat, valószinűleg kültéri antennával (vagy ha olyan drágán jön ki inkább kap egy pulcsit azt ossza be
Samott
Smart Cutter for DV and DVB - nehany hete probalkoztam vele, de nem tunt fel hogy ne ott vagna ahol kell... inkabb az volt a gond vele hogy az eredmenyt nem minden jatszotta le pontosan, volt olyan progi ahol a vagas korul akadozott a kep, mas meg hibatlanul lejatszotta. Nem kellett semmit trukkozni vele, csak kijeloltem a vagopontokat aztan elinditottam a processzt. De a VideoReDo ilyen szempontbol sokkal jobb munkat vegez, azert is hasznalom mostanaban azt.
Mkvmerge nem muxolta helyesen az anyagot (igen, en is 50fps-el probaltam), egy 2:12 hosszu video+hangbol 2:10 hosszut csinal es elcsuszik a hang. GDSMux normalisan megcsinalja, de azt az mkv-t megint csak nem jatsza le minden hibatlanul. Szoval inkabb marad a cucc m2ts-ben.
csendes
Mi az az m2t?
Az egy fájl formátum, MPEG-2 Transport stream. De ahogy nézem a Kaffeine simán rögzíti a a H264 ts-t, vagyis ez csak a kiterjesztés.
Ha nem hibás a stream, akkor szépen, gyorsan beolvassa, megnézem mit akarok megtartani, majd eleje, vége, cut és kimenti szintén .ts-be, mint amiben volt, nem nyúl bele, nem csúszik el a hang, stb.
Ez a legjobb. Minél több a konverzió, annál rosszabb az eredmény.
upszilon
Előfizetéssel van más is, amikben vannak reklámok.
Amúgy meg nagyon nincs megoldás, a GOP miatt nem lehet frame pontosan vágni, tehát újrakódolás nélkül nem hiszem, hogy tudnánk nagyon pontosan vágni,
Írtam már neked, az Avidemux-nál nincsen kockásodás a vágási helyeken. Sőt, az mkv-ba forgatott HD-s mpeg4-es anyagot gondtalanul képes vágni. Va megoldás r az átforgatásra, csak miután több lépéses és parancsfájlos megoldás, nagyon körülményes. Nem akarok egy filmmel egy egész délután foglalkozni. Annyit nem ér a dolog.
upszilon
Nézd, a hangcsúszás nekem általában 200-400 ms közé esik. Ezt egy szinkronizált filmnél nem lehet meghallani. De egy magyar filmnél igen. A szájszinkron 400 ms-nál eléggé jól látható-hallható tud lenni. Szóval erre rá kellene kalkulálni. Az Ubiban az Avidemux ad ilyen korrigálási lehetőséget. A Mediainfo (terminál-ablakos változata) pedig szépen ki is írja. Tehát ez így rendben is van. Mármint a nem-HD-s anyagoknál. Nincsen kockásodás a vágási pontoknál sem. Tehát az Avidemux nekem jó lenne, ha működne HD-s m2t-vel. De nem működik. Illetve durván elcsúszik a hang. Másfél órás anyagnál kb fél órát zsugorodik valamiért. Szóval most itt tartok linuxban.
W7 64 biten meg még itt sem. Egyszerűen nincsen driver a Freecom donglémhoz, nincsen olyan mediainfo ami kiírná a hangcsúszás értékét, és még odáig sem jutottam el, hogy a Virtuadub be tudná olvasni a vágandó mp4-es fáljt. Próbáltam felrakni a K-lite 64bites változatát, de hiába futtattam rendszergazda módban az installt, nem látja a rendszer az új kodekeket. Fogalmam sincsen hogyan kellene engedélyezni a működésüket. Szóval W7 64 bit alatt semmit sem tudok kezdeni.
Tudnátok segíteni?
(#7320) nfsu17: OK, értem, szóval neked sem sikerül...
upszilon
Az, hogy a kész eredmény jó-e vagy nem, mondjuk 5 kivágott reklám után, az már más kérdés.
Igen, én is ezt tapasztalom. Elcsúszik (összezsugorodik) a hang. Ez így nem vágás. Ez így elrontás. Most akkor egy nevezőn vagyunk?
A leszélezés ugyanaz mint a reklám kivágás. A film elejétől a végéig szeretném megőrízni az anyagot. van, hogy 10 perccel előbb kezdem a rekordot és van, hogy még fél órát beleveszek. Ahogy sikerül. Nyilván ezt is le kell vágni. Ezt mindenhol leszélezésnek nevezik. OK?
upszilon
Mi az az m2t?
Nézd, W7 alatt nem tudom használni a Freecom donglemat. Linix alatt (Ubuntu 10.10) pedig a Kaffeine m2t-ben rögzít. Namost, ha felveszek egy HD-s filmet, akkor azt én nem szeretném átkódolni, mivel ki tudom küldeni a TV-mre. Jó az nekem úgy m2t-s alakban, csak le szeretném szélezni, ki szeretném vágni a hirdetéseket Vagyis SPLIT-telni szeretném, nem igazán vágni, nem átkódolni.
Én ezt a ts cuttert használom, meg a tsdoctort (...)
Tehát nálam nem az mpeg4-es fáljok valódi vágásáról van szó, hanem a HD-s mpeg4-es transzport-szteamok splitteléséről. (Ennél jobban nem tudom elmagyarázni.) Ehhez keresek akát linux, akát w7 alá valóban működő megoldást.
Egyébként a linux alatt az avidemux szépen vágná az mkv-ba átfordított (nem átkódolt) anyagot. Ehhez jó segítséget ad a terminálban futtatható Mediainfo, ami megmutatja a hang-elcsúszást ms-ben. (Ilyet sem találtam W7 alá eddig.) Most jönne az átfordítás mkv-ba, de HD-s anyaghoz valóban jól működő átfordítót linuxban sem találtam eddig.
Szóval nekem mostmár mindegy lenne, hogy W7, vagy Ubuntu, csak működjön rendesen. Tudtok valóban működő, kipróbált megoldást?
Capella
Igen, ezt arra készítették, hogy egy antennabemenetet kétfelé osszon.
Viszont működik fordítva is, ami neked is kell, hogy a két antennabemenetet közösítse egyre a tévé felé.
Lehet, hogy nem korrekt, és valamelyest szolgáltatófüggő, hogy mennyire zavarhat be. Nekem bevált.
Azelőtt olyan 3000 Ft körüli aktív kapcsolót ajánlottak erre a célra. Ekkor az egyik a boxnak kellene 5 V-ot adni a koaxra. -
GBogyó
OK, így már értem. Neked is ajánlanám esetleg zhagyma válaszát. Próbáltad már a BDA driverrel? Valamivel csak elindul. És ez W7 specifikus? Gondolnám én, hogy a dll vagy megy vagy nem. Illetve még függhetne a drivertől is, ami ugye eltér XP W7 között, ezen felül meg a 64 bit is bekavarhat.
cigam
Köszi a tippet, bejött!
Mivel csak egy .ax fájlt lehet letölteni meglepődtem, de a fórumon visszakeresve megtaláltam regisztrációjának módját.Ez beállítva dekódernek, már van hang az rtl-en, működnek a rádiók, az euronew, de jött a következő probléma: Teljesképernyőre váltva is minden okénak tűnik, de csatornaváltás után nincs kép.
lorenzen
Amúgy meg elég gyanús hogy csak digitális térerője van. 0 vs 100%, a kettő között meg semmi.
Ez nem gyanús.
Sajnos a Windows alatti térerő és minőség kijelzésnek nincs sok köze a valósághoz. Van olyan Hauppauge DVB-S2 kártya, amin térerő: 0% és minőség: 97-98%-tól eltérő értéket még nem láttam. -
ati2
A kapcsoló szikra nem sokat számít, max 1-2 képkocka bekockásodik addig, de amúgy elég jó a hibatűrés dvb-t-n. Analóg cuccon zavaróbb, nekem is pukkan a Logitech Z-5500 az egyik kapcsolóra ami ráadásul vagy 10 m-re van tőle másik szobában. Megoldást nem találtam rá, mert lehet az új kapcsoló is szikrázna. Amelyik cucc meg érzékeny rá mindegy hova rakod.
A TSReader nekem is hasonló értékeket mutogatott a leadtek tunerrel -3200 -> +40000 -ig.
Gyakorlatilag a +40000 a 0 jelszint nálam, -3200 - +6400 között nézhető adást kaptam.De ha erősítő nélkül is megvan a 100% akkor ne használj erősítőt, mert az plusz zajt is rárak a jelre, elvileg csak ronthatsz a vételen.
cigam
Igen, amivel felkapcsolod a lámpát. Ha nem megfelelő a kontaktus, simán tud szikrázni (amit te nem látsz, mert a szerelvény eltakarja)
Az ilyen 12V-os készleteknek vhol van egy trafója annak az indulása/leállása is okozhat zavart, ráadásul a lámpa kábelei akár antennaként kisugározhatják ezt a zavart.Esetleg egy villanykergetővel nézesd át a világítást.
lorenzen
Nyáron Pécsen ugyanilyen Hama erősítős antennával próbálkoztam.
Érzékeny a környezeti zavarokra, különösen a mobiltelefonokra.(Most ősszel is Pécsett töltöttem 2 hetet. A kisugárzott jelen valamit kovácsoltak nyár óta, mert gond nélkül tudtam használni az USB vevőhöz kapott antennát.)
cigam
A jelminőség 100%, ez jó. Mekkora a jelerősség ?
Az valószínű, hogy a lámpák bekapcsolásakor keletkezik RF zavar, ami megbolondítja a vevőt. Próbáld az antennát odébb tenni. (Írtad, hogy több helyen is jó vételt ad) Mind1ik pozícióban egyformán erős zavar keletkezik?
Milyen spot lámpa? A kapcsoló szikrázása is okozhat zavart. Azzal nincs gond?
Egy KH rádióval is meghallhatod, az RF impulzust (recseg/ropog, mint mikor villámlik)Tönkretenni (hacsak nem zárlatos) nem fogja a vevőt.
Capella
Köszi. Virtuális gépen snapshot után feltéve biztosan jó lesz. Ha leketyeg az idő, dobom az egészet és visszaállítom a korábbi állapotra.
Végül is konkrét gondom nincs most a jellel, vagy valószínűleg nemigen lesz. Csak nem ártott volna beüzemelni ezt a TSReadert.
Szüleimnek vettem egy Ikushi Flash HD antennát vidékre. Ahogy látom a zhagyma által linkelt tesztet, ez valószínűleg ágyúval verébre dolog lesz kb. 21 km-re a toronytól teljes rálátással, még padlástérben is. Vagy úgy remélem.Mellesleg kipróbáltam futtában a tescos szobaantennámmal összehasonlítva itt is, és elég érdekes volt, bár biztosan nem volt annyira tökéletesen belőve.
A tévén szinte nem változtak a jelminőségre utaló adatok, vagy azonos volt a Pre Viterbi, vagy inkább rosszabb, a COFDM AGC volt inkább jobb az Ikushival. Gondolom csak erősebb volt a jel valamivel. A kép meg persze egyformán jó.
Egy kicsit lehűtött ez, mert valami csodát reméltem szuperantennától, de úgy látszik ennyi épp elég, nagyon jobb nem lehet már a jel.
Az viszont megnyugtatott, hogy a kis tescos elég jól muzsikál nálam ezek szerint. nem volna értelme turbózni. Kár, hogy csak egyet vettem.
Körbe van kábelezve a lakás valami összesen 40 m koaxszal talán, elosztó is van közte, és most a végén a PC-nél is fullon van az USB-s Alcor.Azért van vele még valami gond. A Prohardver teszt szerint is fagyogat a kezelőprogram.
Szerintem nem annyira a TotalMedia 3.5 az oka, inkább a stick vagy a drivere lesz, mert más programnál is előfordult, és volt hogy az egész virtuális gépet lefagyasztotta, ha kihúztam az USB aljzatból. -
azbest
azbest
Ha 490+áfa a nézőnkénti ár, akkor tuti megy át a fizetős csomagba (a cool mellé, azzal együtt úgyis kedvezményt adnak a közös tulandon miatt).
Az AH igazán átvehetne több külföldi ingyenes adást is, mert azért kéne néhány szabadon fogható csatorna is a dvb-t-re, ami az állami adókon kívül egyre inkább lehetetlennek tűnik.
Kábeltársaságnál dolgozók biztosan többet tudnának mondani arról, hogy mit lehet átvenni és mennyibe kerülhet (CNN, német adók... a britt adók ott sem ingyenesek így lehet az nem átvehető).
mezis
Nem végleges megoldásnak gondoltam az üresen tátongó foglalatokat. Csupán a zavar egy lehetséges okának kiderítésére. Ha 5 percig sem tudod elviselni az ilyen rendetlen állapotot, akkor semmi esetre ne vágj bele.
Pár napja hallottam a rádióban, hogy hiányszakma a villanyszerelő. Azért kitartással, türelemmel meg valamennyi készpénzzel biztosan tudsz találni egyet.
(Barkácsolásba semmiképp ne kezdj, mert igaz az, hogy nem nagy a különbség a gyenge áram és az erős áram között, azért "az erősáramnak egészen más a fogása" !
mezis
Üdv.!
Mekkora az előszobád, aminek bevilágításához 500-700 Watt kell ?
Felezd az égők számát mindaddig, amíg a zavar meg nem szűnik. Aztán térj át energiatakarékos világításra. (Véleményem szerint a spotlámpákat kell a legnagyobb körültekintéssel alkalmazni: sokat fogyasztanak és sokszor erősebb a vakításuk, mint a világításuk.)
A spotlámpák trafóról mennek ?
Ha van 3 fázisod, próbáld meg valamelyikőjüket másik fázisra kötni.
zhagyma
" ...em emeltek véletlenül mostanában (elmúlt hónapok) a videó bitrátáján ... Csak a VBR kódolás szórakozik velem, vagy van valóságalapja? ..."
Szerintem biztosan nem. A MindigTV platformon a szerződések fix bitrate-re köttettek ... Ha egy multiplexen az egyes adók videókódolása VBR, akkor a fix mulitplex bitrate-n osztoznak dinamikusan az egyes VBR kódolású videók. Ehhez statisztikus multiplexálásra van szükség az adó oldalon. Ez meg nincs.
zhagyma
Jó kérdés. A TS Analyzer a TransEdit részének tűnik ami a DVBViewer előfizetéssel érhető el. Itt van egy demó, hátha: TransEdit MMC
zhagyma
Szerintem is nagyobb nyereségű antenna lenne a megoldás. Mivel a "kedvezőtlen" időjárás 6 dB-l (antennás ökölszabály) csökkenti a vételi helyen a térerőt, ezért legalább ekkora nyereségű antenna kell. Ehhez adódik a csatlakozók, kábelek, szerelési bénázás vesztesége ... Az a Tesco-s antenna kb. tudná az időjárási tartalékot, ha erősítőset nem szeretnél és nem is drága. Mivel ez "irányítottabb" antenna a botnál (szűkebb a nyílásszöge), ezért pontosabb beállítást igényel.
" ... Az antennát arrébb tettem picivel, az asztalra és máris 100%-os lett a jel. ..."
Ha "odébb mászik" a térerő maximum a vételi helyen (pozíció, irány) az időjárás következtében megváltozott reflexiók jóvoltából, akkor lehet hogy nagyobb antenna sem segít. Esetleg több antenna meg a diversity vevő, de az meg drága.
GBogyó
Szerintem a nagyobb nyereségű antenna lehet megoldás számodra, nem feltétlenül a nagyobb méret a lényeg a helyzet miatt.
Tippelném neked a Tesco gazdaságos antennát 700 forintért, de az én tapasztalatom az volt, hogy csak egy picit adott nagyobb szintet, mint a Leadtek "keksz". Persze ez neked pont elég lehet, de még így sem biztos a minden időpontban stabil vétel.
Nincs lehetőséged erkélyre lepke antennát szerelni? -
cigam
Érdemes néha rápillantani a mindigtv.hu oldalára. A hírekben csepegtetnek infót az adókarbantartásokról is. ill. egy érdekesség:
"Technikai változás a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatásokat illetően 2010. július 13-tól
A Nemzeti Hírközlési Hatóság előírása alapján az Antenna Hungária 2010. július 13-án 10:00 órakor az Original Network Identifier (ONID – országazonosító kód) módosítását hajtja végre a DVB-T platformon, mely érinti a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatások felhasználóit. Az ONID váltása szolgáltatásleállással nem jár.
A módosítás során a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő ONID kerül kiosztásra, mivel számos vevőkészülék-gyártó is kifogásolta az eddigi ID nemzetközi gyakorlattól eltérő használatát, melyet az NHH a MinDig TV szolgáltatás elindítását megelőzően osztott ki." -
z00mhead
Pont ezt akartam kérdezni én is. Mind a tv-men mind a számítógépemen leesik a jelszint és a minőség este a meccs környékén. Előtte, utána minden oké, de akkor mintha kikapcsolnának egy adót, vagy lentebb vennék a sugárzás teljesítményét. Van valakinek erre valami okossága, vagy én vagyok a hülye?
Agent87
cigam
Nade létezik laptophoz/PC-hez való kártyaolvasó?
(Nemrég felhítam a mindigtv hotline-t a hölgy eltanácsolt egy számítógépes üzletbe, hogy ott biztos megtudják mondani létezik-e laptophoz való kártyaolvasó. Azért ez gáz!.)
+ mennyivel egyszerübb felvenni magát a streamet:
mms://broadcast.line.hu/atvlive1 órás késleltetéssel ugyanz látható/hallható, igaz most pl. nem működik.
- OLED TV topic
- Mit tud egy nagy név? Teszten az Acer Predator Orion 5000 PC
- Synology NAS
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- A foltozásra fókuszált az új GeForce driver
- League of Legends
- Okos Otthon / Smart Home
- PS4 FAT (1216A 12.02 GOLDHEN)
- FÉLÁRON SZINTE ÚJ HP HyperX Cloud Stinger Bolti ár:25k INGYEN FOXPOST
- Bomba ár! Fujitsu Lifebook T936: i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 640 G2 - i3-6GEN I 4GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- több db DELL P2417 full HD 1920x1080 IPS monitor HDMI - gari + számla
- Acer Nitro 5 - AN515 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB - Win11 - GTX 1650 - MAGYAR
- Apple iPhone 13 mini Red Kompakt méret, nagy teljesítmény 256 GB Használt,szép állapot, 100%
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
- AKCIÓ! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
nincs szerencsém
még jó,
...bár linuxban sem megy a 642MHz. Linuxban egészen más módon megy mint a picipuha rendszerekben.
wassermann
