A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
Johnny_vT
Watt25 #61783 üzenetére
Jó, hogy erre tévedtél, erről nem tudtam
Szerk.: Mondjuk 1700 euróból sok gombóc fagyi kijön, de igaz, nem írt árat
Island
Watt25 #60685 üzenetére
Én vettem Jackal cikke után egy B6AC-t ami egyáltalán nem is működött. Megreklamáltam, jött a következő, de az meg melegedett mint a fene. Ehelyett is kaptam egy másikat ami teljesen jól működik már több mint fél éve. Sztem ha nem működik, akkor cseréltesd ki az eladóval. Amúgy olyan sokat téved a fesz mérése, hogy kalibrálni kell?
Kris87
Watt25 #53873 üzenetére
Nekem is van ilyen szemüvegem, szét is kaptam, hogy megnézzem mi van belül. Az antenna kábel egyrészt nagyon gagyi, vékony, ki tudja mit szed össze út közben. A kábel meleg ere és az árnyékolása sem közvetlenül a vevőre van forrasztva, hanem elé a nyákra, az a szakasz a nyákon ami összeköti végülis a vevővel pedig elég hosszú ahhoz, hogy sokat fogjon antenna nélkül is.Csatoltam egy képet, amin látszik.
Jackal2
Watt25 #52972 üzenetére
Akkor neked sajna nem lesz jó, add el, mert mindenféle gondod lehet, hányinger, szédülés, fejfájás, plusz erőlködni is fog a szemed.
Nekem kényelmes nagyon, pont jó a szivacs, pedig elég durván meg is húztam.
52968 Kulbi: én most ráraktam egy Pagodát, de azt nem mondanám, hogy ajánlott, de lehet ma kiviszek pár antennát és kipróbálgatom, melyik milyen.
_X10Dead_
Watt25 #52783 üzenetére
Mivel én is topic-lakó vagyok, így nyilván magam is a "fizetett fanboy" kategóriába sorolom, ugye?
A zárójeles mondatom fényében, szerintem elég egyértelmű, hogy a hozzászólást keserű szájízzel írtam, a megjegyzéseim finoman szólva is ironikusak....Nekem úgy tűnik, hogy T72Killer anélkül is pontosan értette amit írtam, hogy teleszórtam volna a cuccot emojikkal.
Akkor, hogy világos legyen.
- Az önszopatás szintjéig szeretek buherálni, meg szarból várat építeni
- Nagyon nem szeretem a DJI monopóliumot. A céggel nagyjából úgy voltam, mint a GoPro-val, vagy az Apple-lel: túlárazott, túlhypolt cuccoknak látom őket és elvi alapon irtózom tőlük.
- Akkor is hajlamos vagyok Walkera cuccot venni, ha tudom, hogy csak szívni fogok vele
- Két olyan drónom is van, ami elcipel egy akciókamerát gimballalDe amikor arról volt szó, hogy mostmár tényleg kell egy rendes, gyorsan bevethető kamerás drón, amivel nem a repülésre, hanem a témára koncentrálhatok, akkor kénytelen voltam felköpni a levegőbe és aláállni: VETTEM egy Mavic Pro-t.
KisApám
Watt25 #52517 üzenetére
Nincs még SEM olyan aksim, SEM olyan töltőm. Ezért kellene segítség...
[Egy jó 1500 mAh-os körülbelüli
11,1 V; 3S; 25-50C; T-PLUG (vagy T-Connector) aksit tudnátok linkelni? +töltőt.
Kellene a Visionplus FPV Goggles w/ Integrated 5" TFT Monitor and 40 Channel Receiver-hez (neki 7-15v és 2s~4s körüli kellene).] -
varadigabor
Watt25 #51844 üzenetére
Kék villogó ment rajta, elég gyorsan jött. Sziréna az nem volt bekapcsolva. Elég gyors csak nem mertem sokáig nyelezni, elég szar aksi volt rajta meg a prop is elég nagy a motorhoz.
Ja elég szar a minősége, hd kamerát kellene rá tenni, de az meg baromi nehéz. Runcam split meg nem az igazi szerintem még. Inkább ez csak arra jó hogy magadnak vissza nézd mit csesztél el, megmutatni mit tud plusz súly nélkül, hogy vissza nézd hova esett
(#51845) twine Meglehet tanulni, megnézed Mr Steel régi videót, sok gyakorlással honnan hova lehet el jutni
Sok idő ,pénz, meg nem kell sajnálni a gépet. Amit én sajnálok
kriszbon
Watt25 #51199 üzenetére
Miért is érted meg hogy el akarják törölni?
Lehet hogy inkább az adózási rendszeren kellene javítani, hogy ne ilyen sok legyen, és akkor lehet olcsóbban adni valamit itt is.
Akkor nem akarna várakozni senki hosszú ideig, ha nálunk is olcsóbban megkapható lenne valami.
A másik meg hogy nekik így is megéri legyártani hogy fillérekért adják, ugyan már erre mifelénk miért nem lehet hasonló olcsón legyártani valamit?
És ne jöjjön senki azzal hogy ott olcsó a munkaerő, mert ez már nem igazán igaz, mert EU tagállamok között is van ahol fillérekért, éhbérért dolgoztatnak(lásd nálunk is). -
Andreas2
Watt25 #50712 üzenetére
Köszönöm és bocs az off-ért.
Csak tegnap este jöttem rá, hogy gond van a csomaggal, addig azt hittem felhív egy DPD, DHL vagy valami más hárombetűs futár és már kapom is az árut.Ma elmentem és sikerült átvennem a csomagot. Mindig "Keresztnév Vezetéknév (Cégnév Kft)" néven a munkahelyemre rendelem a csomagokat és mindig meg is jött minden.
Ebből a német B2C Europe-nak sikerült egy "Keresztnév Kft." címzettet alkotnia, ezért akadhatott el. Szerencsére a postásnő nem akadt fent ezen és megkaptam
Ha hazaértem, bontom a csomagot és elmerülök a dokumentációban, mert az utolsó modellem egy kishajó volt, fix kormánnyal, laposelemes táppal 6 évesen
defy456
Watt25 #50649 üzenetére
Szerintem nem én ugattalak le, amúgy űrugrás van a 2 gép között.(nekem is bayangtoys kategóriás van( bugs 2w)) de már egy kicsit bánom, hogy nem xiaomit vettem. Gyűjteni kellett volna még...
De attól még tartok tőle. Ha leesne nekem egy 100e plusszos gép egyből szívrepedést kapnék. Youtubon meg több ilyen videó is van. Ezért kérdeztem rá.
(Most is nagyon várom a pillanatot, hogy 100e környékére lemenjen az ár eu raktárban. -
blueye
Ugy van h olvasd el azt is amit en irtam erre.
ezoltan
Watt25 #50204 üzenetére
Sok videós tapasztalat szólt arról hogy a Ni mód képes volt valóban megemelni annyira a határ alá esett cellafeszültséget,hogy LiPo módra váltva újra fel tudta venni a töltést és kibalanszolható lett.
Esetemben sajnos azonban nem hajlandó reagálni semmire. 😞 Sajnálom,mert ereje teljében lévő alig használt Tattu az alany.😞 De csakis magamat okolhatom.Tanulópénz...
twine
Watt25 #49898 üzenetére
"Mégis milyen tapasztalatokat szereznék egy Xiaomi-val?"
Őőő repülési tapasztalatokat!?
Vagy az hülyeség egy drón esetében?No offense,,
csak csipkelődök...
különbözőek vagyunk, van aki b@szogatni szereti a zümijét, én pld. meg repülni szeretek nagyon, és semmi kedvem b@szogatni,, előre "félek" a racertől...De ez olyan magas labda volt, muszáj voltam lecsapni
Peace -
syler123
Watt25 #49890 üzenetére
Abból a hsz-ből tökéletesen látszik miért nem kell megvenni azt a gépet, csak a nyűg van vele és közel Xiaomi árban leszel kamerával gimbal-al mire végzel. És az eredmény egy tákolmány lesz. Sosem lesz olyan, mint a Xiaomi, ami egyébként kuponnal 85-90k között is szokott lenni.
Én ugyanezt lejátszottam racerrel, azt hittem spórolok, aztán sokkal többe került a hulladék gépem tuningolása, mintha eleve normálisat vettem volna. Teljesen máshogy kezdeném már el.
A kamera platformot tuti Xiaomi szintű géppel kezdeném.
SpydeR3412
Watt25 #49863 üzenetére
Ha a továbbiakban szeretnél majd más géppel is repülni, akkor (ahogy előrébb írták már) érdemes mode2-ben (bal: gáz/forgás, jobb: dőlések) gondolkodnod. Az emberek 99.9%-a ezt veszi és ahogy én látom, a másik variáció a mode1. X5c-n létezik mode3-4, ami egyfelől tök jó mert variálhatod az irányítást, ahogy neked tetszik. De ha a mode3 vagy mode4-et szokod meg, akkor idővel bajban leszel, ha másik koptert szeretnél. Mert nem igazán találkoztam rajta kívül olyan géppel, ami ezt a karkiosztást preferálná (ami persze nem zárja ki a dolgot, de minimum nagyon ritka az ilyen).
Szóval, érdemes lenne átvariálni a karokat, ha lehet, vagy venni egy mode2-eset. De gondolkodhatsz mode1-ben is, csak mivel mindenki mode2-vel repül, szerintem érdemesebb azt választani. -
molnigee
Watt25 #49832 üzenetére
Nekem is volt x5c, mode 2es volt. Én még senkitől sem hallottam hogy mode 4es x5c-je lett volna.
Szóval a helyzet az, hogy neked lett valahogy olyan. Másrészt lehet a tavon állítani hogy milyen módban legyen, igaz csak mode 1-2t elvileg.
Ki is írja a táv hogy milyenben van... -
vandor01
Watt25 #49830 üzenetére
hat igen mi meg csak a kis csoportosok vagyunk es 99%kunk mode2-el nyomul ha veletlen vmi kavaras van akkor addig allitgatjuk szetszedjuk mire mode2 nem lesz! 1xuen nem is akarjuk hogy az agyunk atalljon vagy varialodjon mas beallitasra mert a megszokott vezetessel tudunk ugy nagyjabol kozkekedni repkedni,,,, akarmilyen valtozas van akkor egy pillanat alatt odaverjuk a gepet foleg amelyik 50-70-100km/h is képes szaguldozni....
ha te azt a modit szoktad meg mode4 vagy mi? akkor ha kapsz egy masikat ami nem olyan akkor szedd szet azt probald osszehozni magadnak.... ha nem megy mert nem lehet akkor felejtsd el es jobb ha atállsz agyilag mode2-re.... de ha mar allni kell? akkor nehogy mode1-re!!! MODE2 legyen a célont! -
grimm2015
Watt25 #49336 üzenetére
Csak a levegőben nem tudod aktiválni a geomagnetic headlesst, csak a földön, viszont a távirányító csipog.
Meg a fene tudja ezt a műholdas dolgot is, mert csak 19tud mutatni a távirányító, és ha utána talál ledobja 10re. (igaz csak 7 vagy 8 kell neki) A "senki földjén" a 450méter 1000+ megvan, és mutatja is. (magasságot csak 999ig, de azt nem próbáltam). Viszont a föld közeli dolgot ez sem szereti, az ilyen félméteres föld feletti reptetést nem ajánlom vele, +a kalibrációt mindenképpen derékmagasságba kell csinálni, lehet csal +métert magasságon, de valamiért sokaknál a földön nem sikerül a kalibráció (nekem sem). Akkor meg forgatni kell össze vissza meg "rángatni" hogy visszaálljon, és ne villogjon a lámpa.De tényleg szinte minden van benne, az okos fel le szállást is nagyon szépen csinálja.
Tényleg meglepően szépen száll le bármilyen magasságból.Egyedül a voltfeszültség jelző nem tetszik, az elemnél nem %os. A drónnál sem.
Ugye sokat "szarakodtam vele otthon", mire megtaláltam a "rángatós módszert" és kivittem ilyen 11.X voltos aksival, és azt hittem szar, mert szinte egyből szállt lefelé.
(+ szerintem a headless mode én az 1gombos visszatérést felcserélhették volna)(a távirányítót a drón nélkül nem tudod bekapcsolni)
Nand708
maj-viktor
Watt25 #17754 üzenetére
Igen, de a másik shop sem szállít magyarba - akire válaszoltam, csak UK-s úttal - baráttal oldható meg
(bár lehet ráírsz az eladóra és megoldható nem 1 ilyen esetem volt... csak megbeszélés kérdése sokszor)bár nem ez a lényeg, hanem az ára... én 599€-ért ~188E Ft vettem (bár az levámolva-áfa Angliából ~3hónapja)
nettó 899€ helyett 599€ volt a 10éves szülinapkor, ez meg 400$... ami meg írva volt ajándék kofferral az 500$, ami ~444€, azért nem mindegy! (persze az is tény, hogy ezek nettó árak, így +ÁFA-vám, de azokkal együtt is jobb ajánlat mint itthon bármi-bárki forgalmazó, akárki)
Mégha +27%ÁFA +10%VÁM-ot rászámolok megáll 160E Ft alatt
Teréz Atya
Watt25 #17705 üzenetére
Naja, de ezt maskepp merik.
Bornie127
Teréz Atya
Watt25 #17014 üzenetére
Ugy latszik veletlenul a dragabbik verziot kuldte. A dromida / V959 bronzfogaskerekeinek fogai sem haromszog alakuak, hanem inkabb otszogletuek.
Probald ki. Ha nem szorul, nem lotyog akkor nyertel az uzleten. A bronzfogaskerek talan meg a gepet is tuleli, csak rohadtul nehez leszedni ill. feltenni. -
medvegy
Watt25 #16883 üzenetére
Akkor felteszek néhány videót YT-re, majd jön link.
Jackal: Hát igen, nem volt túl drága az eredeti SJCAM pótakksi (2 db) + töltő, 2-2.5k lehetett ha jól emlékszem.
Dudicukrász: engem is érdekelne, hogy mi lett a sráccal. Elkobozták a Phantomot, vagy 'csak' elküldték a p*csába.
Teréz Atya
Watt25 #15452 üzenetére
Az egyik 3axis gepem volt nagyon erzekeny arra, hogy egyforma motorok legyenek benne. A Dromida Ominus jobban, az U807 kevesbe szenved egy gyengebb motortol. Az utobbi valamivel konnyebb. Az MJX X600-nal meg onnan lehet eszrevenni h doglodik az egyik motor, hogy elkezd oldalra huzni. Csere utan mintha misem tortent volna.
A valaszom tehat az, hogy ez gepfuggo, proba, szerencse. Amugy gondolkodok egy elektromos csavarhuzon, mert engem is felidegelt ez a marek csavar a kinai gepekben. -
Teréz Atya
Watt25 #15412 üzenetére
Szerintem akit elkapnak a fokozott terrorveszelyre hivatkozva jol megb., majd korbecipelik mint a veres kardot, a haztaji media meg megmagyarazza, hogy hogy kell erteni.
Szlovakiaban Malvina Hedvig a kormany szemeben meg mindig egy csalo, aki onmagat verte meg. Meg veletlenul sem az tortent, hogy kopasz parasztok helyben hagytak egy magyar csajt Nyitran. Mert Szlovakiaban rasszizmus hivatalosan nem letezik, igy ez nem lehetseges! Pedig tudnek rola meselni. -
Patics
Watt25 #15043 üzenetére
Köszönöm azoknak akik próbáltak segíteni, segítettek a Banggod-os refund pénz visszautalás problémámban.
Megvan a megoldás, én voltam figyelmetlen, illetve még tapasztalatlan.
Az aksi mellé még tettem a kosárba alkatrészt a drónhoz, 2180 Ft értékben, ami meg is érkezett és ezeket egyszerre fizettem, ki, így ezt nem utalták vissza.. Sorry hogy feleslegesen aggódtam. Forintra pontos a visszautalás.
Most már csak aksit kellene szereznem...
Bornie127
Watt25 #14817 üzenetére
Ha a másolás befejeztével távolítod el azonnal, miért lenne sérült a file, befejezte.
Egy nagy baromság ez a biztonságos eltávolítás is, plug and play eszköz, arra lett tervezve, hogy bármikor ki-be dugd az eszközt.
Egy kivétel van azért, ha a gyorsítótárazott írás külön engedélyezve van, akkor kell a hadver bizt. eltávolítása.
Ez is egy berögződés sok embernél, hogy az bizony kell. Bizony nagyon nem kell.
Természetesen nem kötekedtem, nem személyes, csak a te postodra reagáltam.
Mindenki úgy használja az eszközeit ahogy szeretné, akarja. -
kettom
Watt25 #14774 üzenetére
Na kimentem újra, feltöltöttem mindegyik aksit és irány a mező!
És igen, minden videó megvolt
Rájöttem, mikor a drone villogott, hogy merül letettem, és minden alkalommal kikapcsoltam az akku csere előtt! DE előtte nem kapcsoltam ki a kamerát! Itt követtem el a hibát, mert most délután a leírtak alapján jártam el és minden videó megvan!Köszönöm, Neki : molnigee
tudom, tudom jobb elolvasni az leírás minden egyes sorát!
de ki gondolta volna, hogy nem menti egyből a kártyára csak a kikapcsolás pillatanában véglegesíti!
én nem
Jackal2
Watt25 #14463 üzenetére
Szerintem csak egy dologra jó a prop védő, hogy felakadj vele a fára. A másik baj, hogy azt gondolná az embere, hogy majd megvédi a kart, csak hogy pont oda van csavarozva, ergó amikor eltörik, akkor csavarja a a kart is, szóval normális esetben, amikor nincs fent, akkor szétcsapná az esés mondjuk a propellert,a mit eldobsz és ennyi, így meg sérülnek a karok is.
Nekem ez a tapasztalatom, szvsz. csak beltérben van értelme.
Jackal2
Watt25 #14012 üzenetére
Szerintem nem kell. Én bírom a kamerás gépeket is, csak azt gondolom, hogy ha az ember vesz egy Phantomot akkor véget ért a történet. Én pont ezért nem fogok, függetlenül attól, hogy valamit majd veszek.
Valaki szeret szerelgetni, az legózhat az alkatrészekkel, de én nem látom a poént a Phantomban. Persze ha lesz egy nagyon olcsó, lehet, hogy megveszek egyet.
kimista
Watt25 #13965 üzenetére
én be akartam jelenteni valamelyik nap, hogy repülni akarok, de a bejelentés sem egyszerű.. alig találtam meg hogy most akkor drónra mi kell.. végül kiválasztottam valamit, de olyan adatokat kér, hogy hajam kettéállt.
valaki írhatna (Jackal, khm) egy manualt hogyan kell a hivatalos úton járni.
Jackal2
Watt25 #13843 üzenetére
Nem mondom, hogy ez volt a legjobb belépő, de azzal, hogy ide ezt az infót beírta, már is sokat tett. Ha én keresném a koptert, akkor a 3 magyar fórumba a prohardverbe, az rcmodellbe és a dronehungaryra tenném fel. Tehát ez egy kétoldalú dolog. Ha én elhagynék egy 10.000 Ft-os gépet és a kezdeti keresés után nem lenne, meg valószínűleg nem is foglalkoznék vele.
De az információ itt van, meglátjuk, jelentkezik-e valaki.
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A41 64GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
- Apple Ipad Pro 2 gen2 10,5" 2K retina A1709 64GB
- DUPLA XEON GOLD 6134!!! HP Z8 G4 LEGNAGYOBB WORKSTATION 64GB 2x8 mag 2x16 szál gamer, szerver, munka
