- A készlethiány jelezheti, jön az iPhone 16e és iPad Air utódja
- Sony WF-1000XM6 – ez évi etalon?
- Honor 200 Pro - mobilportré
Debian GNU/Linux
tlac
CPT.Pirk
#5020
szerintem annyira nincs rá szükség, mivel többnyire csak az alt gomb + jobb egérgombbal lehet módosítani
de találtam rá megoldást, amivel a teljesen le lehet zárni a panelta locked-down-t kell bekapcsolni dconf-editor-ban: [link]
a második kérdésedet nem teljesen értem
klasszikus felültetet használom 1 panellal -
gyulank
gyulank
CPT.Pirk
#4983
Igen, hozzátettem, most 20.0 lett, így sem 20.0.1. Mi az a GPG? Mindkettő elindul, de a 686 az 1. ezért most az van. Hogy kell eltávolítani a másikat? Illetve jobban érdekelne, hogy hogy kell nem telepíteni, mert most ez virtuálba van, de telepíteném az említett gépre, és biztos gyorsabban települne, ha nem települne 2. Másrészt azon a gépen most az lxde-s változat van, és azért akarom a Standardot telepíteni, mert nem tudom, hogy van-e különbség a Standard telepítés, és Openbox, és az lxde-s telepítés Openbox közt memóriafogyasztásban. Ha nem számít, hogy az lxde is telepítve van, akkor felesleges újrarakni. De nem tudom, hogy számít-e. A másik baj a 7-es lxde-s verzióval, hogy szeretném, ha nem kéne minden indításnál kiválasztani az openboxot, de nincs benne az ami a 6-osban volt, hogy beállítsa, hogy milyen legyen a bejelentkezési képernyő, és ha váltok lxde-openbox közt, nem kérdi meg, hogy csak 1x, vagy mindig azt akarom.
gyulank
gyulank
CPT.Pirk
#4975
Én nem tudom, miért települt... Én nem választottam ki semmi ilyesmit a telepítés alatt.
A 6-os lxde-s verzió is így települt. De ai Iceweaselhez hozzárak, lehet ki is vesz dolgokat a Debian. De friss adatot nem találtam erről, hogy van-e különbség, és mit befolyásol, hogy melyiket telepítem.
Az mit befolyásol, hogy apt-get installal, vagy synapticból, vagy az általad linkelt módon telepítem?
A Firefoxom windows alatt 20.0.1, a terminálban telepített iceweasel 10.0.12, a linkednél 3.6-ost ír, a Mint-es Firefox nem tudom hanyas. Melyik frissül rendesen a Firefox-al? Minden sudo-s parancsra azt írja: (...) is not in the sudoers file. This incident will be reported. 2 slot van, és 2x128 MB, és erre nincsenek ilyenek, nem tudok szerezni 100-ért.
Én messze vagyok Pécstől, és 133MHz-es SD ram való bele. -
chab7
CPT.Pirk
#4457
Nem tudom milyen a kde benne hisz lxde felülettel használom. Pár program lenne csak ami kde-s amit használnék - de hogy minden indításuknál 5 perceket várjak az idegtépő.
Még pár óra keresgélést kutatást adok magamnak aztán lehet jegelem a dolgot egy időre megint. A furcsa az, hogy még csak hasonló jelenségre sem találok nyomot a neten. Nem járt volna még így senki?! -
kovaax
CPT.Pirk
#4447
Anno amikor megvettem a 2 TB vinyómat, és csak azt raktam a gépbe, és next-next-finish-sel feltoltam rá a Squeeze-t, ő is GPT-t rakott rá. Akkor utánaolvastam, és a vinyó 4 k-s blokkméretének az igazítása miatt volt valami kavar, azért praktikusabb már 2TB-nél is GPT-t használni. Na most ehhez képest 512 B-os szektorok vannak a vinyómon (SZERK: a parted -l annyinak mutatja). Kerestem, hogy mi alapján csináltam meg aztán kézzel is GPT-sre, de nem találom, csak a végeredményt, hogy hogy particionáltam...
Szóval a lényeg, hogy van valami oka, ami miatt már a 2TB-t is éremes GPT-vel csinálni, csak nem emlékszem, hogy mi az.
cekkk
CPT.Pirk
#4447
Köszönöm!
Mindjárt át is bogarászom
Akkor ha fsck -f -y /dev/sdd1-et beütöm elméletileg formázza a vinyót?
Ha pedig mkfs -t ext2 /dev/sdd1 akkor létre hoz egy ext2 partíciót?
Tudom fordított sorrendben
Hogy mi a megoldás nálad, az jó kérdés, mivel a "csak" 2TB a vinyó, egyik lehet az, hogy az egész vinyót átalakítod GPT helyett MBR-re.
Ezt hogyan tudom megtenni?
Jester01
CPT.Pirk
#4439
Egyszerűen csak ott több az "igazi" mérnök akik mégiscsak a szabványos SI előtagokat használják, főleg mivel nekik egyéb mértékegységekkel is össze kell hozni. Mivel minden gyártó így csinálja, egyik sem jut előnyhöz.
Egyébiránt az alap linuxos programok többsége már tud mindkét nyelven, például df -h és df -H
UI.: a váltószámot helytelenül kerekítetted
Jester01
CPT.Pirk
#4335
Elmondás alapján valami grafikus cucc reklamálhatott, olyat meg én nem használok.
A kártyák indexeit amúgy be lehet konfigurálni. Nálam például:alias snd-card-0 snd-ens1371
options ens1371 snd_index=0 joystick_port=1
alias snd-card-1 snd-intel8x0
options intel8x0 snd_index=1Innentől kezdve nincs mászkálás.
Speeedfire
CPT.Pirk
#4331
Felraktam, de semmi.
Jester01:
root@desktop:/home/speeedfire/Letöltések# aplay VBOCSantana-rototom1a.wav
ALSA lib pcm_dmix.c:1018:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
aplay: main:654: audio open error: Nincs ilyen fájl vagy könyItt lesz akkor a gond?!
3 programmal néztem meg, yt ugye google chrome alatt, celementine illetve rythmbox.
Jester01
CPT.Pirk
#4331
Kifejezetten a pulseaudio az ami sok hülyeséget okoz.
Speeedfire: akkor minden bizonnyal nem azt a hangeszközt használják azok a programok. Sima aplay az alapértelmezett eszközzel is működik (vagyis -D kapcsoló nélkül)?
A nem működő hangerőszabályzás két okból lehet: rossz mixer eszköz vagy rossz csatorna (jelen esetben csak PCM van az usb eszközön, így ha valami mondjuk master-t keres akkor nem fog menni). Ezeket az adott programnál kell beállítani.
Amit még érdemes lehet megnézni, hogy az adott programok véletlenül nem az OSS emulációt használják-e.
Speeedfire
chab7
CPT.Pirk
#4195
Az a fura, hogy nálam sem így volt, hanem mire mindent beállítottam amit szerettem volna akkor vettem észre hogy ha rábökök a krusader vagy az amarok ikonjára akkor kb 5 percig nem történik semmi. Majd egyszer csak elindul és ha már fut, akkor fut szépen, gyorsan.
Fogalmam sincs mi akaszthatta meg.
Na majd egy legközelebbi Debian próbálkozásomkor újra megpróbálom. Most Fedora vonalat tesztelgetem, de azon is vannak anomáliák mire befrissíti magát. Ha meg nem akarnám, hogy minden friss legyen akkor vagy egy Scientific-et próbálnék - lehet ez is lesz - vagy egy régebbi Ubuntut amin még minden ment szépen és nem lett tetűlassú pár nap használat után.Apropó, mit ajánlanál ha egy olyan linuxot szeretnék amin nem kell könyékig túrni a rendszerben ha az alap dolgokat szeretném beállítani (wifi kapcsolat, vga kimenet tv-re, samba mappamegosztás, stb...), lehetőleg új szoftverekkel dolgozzon és legyen bő választék. Legyen mögötte felhasználóbázis, ne 2fős, mert ha elakadok benne akkor koppantam. Stabil és gyors legyen mert 6 éves R52-es IBM laptopra kell. 10-15 programot akarok futtatni úgy hogy azok megnyitva maradnak és hol melyiket használom.
Az Ubuntu kb 10.04-ig megfelelt ezeknek az elvárásoknak de azóta nagyon megfogja a gépet ha már 1-2 napja megy a gép a megnyitott programokkal.
Azóta próbálkozok más ablakkezelőkkel és az LXDE elég jónak tűnik, csak a többi disztro alatt olyan hibákba ütközöm folyton ami az Ubuntun ment. Türelmes vagyok én, de ha már egy nap alatt nem találok valamire megoldást agyonguglizva, és ez idő alatt nem jön help a felhasználóktól sem akkor nem kínlódok, mert sajna nincs annyi időm mint mikor kb 10 éve egy szalagszakadással a nyarat átfeküdve beletanulgattam a linuxba és leváltottam végre a windowst. Pár dolgot meg tudok azóta már linuxban csinálni, de nem akarok perfekt konzolhuszár lenni.
Úgy gondolom, hogy az alap dolgokra kellene legyen mezei felhasználóknak való gui is amin elboldogulnak (pl a vga kimenet asztalkiterjesztésre ilyen az arandr - holott tudom a terminal parancsot is, de mikor filzni akarok jobb kedvem van 3-at kattintani mint terminalba pötyögni.
Na kb erre a használatra milyen disztrot lenne érdemes kipróbálni (még)? -
chab7
CPT.Pirk
#4186
Nem KDE-t használok hanem LXDE-t. Viszont van egy-két program ami KDE alapú. Na ezek indultak nagyon lassan. Azóta nem kínlódtam vele, mert nem találtam megoldást rá és a fórumokon sem volt válasz. Más rendszereket próbálgatok, de fogom még a Debiant is próbálgatni, hétha egyszer rájövök az ügyes bajos dolgaira.
(Bár nem értem, ha más rendszerekben alapból megy valami az egy másikban miért nem. Tényleg összedolgozni kellene a fejlesztőknek, nem 600 félét csinálni amiben mindben van valami gixer. Még a Lubuntu lenne ami a legjobban működik, de az meg cserében egy idő után olyan szinten lassul be, hogy a vinyó csak pörög az egér akadozik, és vagy van türelmem kivárni míg 10-20 perc alatt összeszedi magát vagy ha nem akkor hot reboot.) -
Jester01
CPT.Pirk
#4186
Az a kérdés, hogy állítottad be a root eszközt. Ha mondjuk /dev/sdaX formában akkor a HDD miatt elcsúszhat.
A második hiba meg azért van mert az fsck meghal és utána a read-write remount sem sikerül. Ilyennek mondjuk nem szabadna megesnie, próbálj másik rendszerből fsck-t futtatni rajta.
malwy
CPT.Pirk
#4171
Ööö felraktam. Helyzet változatlan, ugyanúgy indításnál el akar távolítani 3 dolgot (egyszer az ati hdmi-t, másik kettő pedig az ICE1724 kétszer..
Annyi vettem még észre, hogy alsamixer többet nem indul.
ALSA lib pulse.c:243
pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Kapcsolat elutasítva
cannot open mixer: Kapcsolat elutasítvaAkkor csináljam meg ezt a wikit? https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio
Frontend felrakás, daemon indítás startupkor ezeket mind meg manuálsan akkor megcsináljam?Hoppá már a daemon indítással bajban vagyok. De meg lesz
WolfLenny
CPT.Pirk
#4038
Azaz... Látom ott már van 3.x-es kernel is.
Na majd teszek egy próbát.
Idáig csak szerverre telepítettem debian-t. Anno régen próbáltam dekstop gépre is csak feltettem elég sok felesleges cuccot. Pl. exim-et amire egy desktop-nak egyáltalán nincs szükség.Mostanába is felteszi a minimal install? Vagy dekstop-ot válasszak és kihagyja a szerver szolgáltatásokat?
vadcoca
CPT.Pirk
#4017
Én is testing-et használok (testing netinst-ről telepítve). kb. hetente szoktam neki nyomni egy update-t (ha már testing
) Sem amd64 sem i686 esetén nincsenek nálam ilyen jelenségek. Mondjuk én ezt a KDE féle indexelést egyből le szoktam lőni.
top, iotop mit mutat miközben mc vagy egyebek indulnak ?Nem KDE esetén (akár csak terminál vagy Gnome, LXDE...) is ez van ?
bambano
CPT.Pirk
#3963
szerintem: el kellene döntened, hogy automatikusan akarod felhúzni az eth0-t vagy azt akarod, hogy a hotplug rendszer húzza fel.
tehát vagy auto eth0 vagy allow-hotplug eth0 de nem egyszerre a kettő.
lehet még olyan, hogy firmware hiányzik a kártyának.
másolj már be egy dmesg|grep firmware kimenetet meg egy lspci kimenetből az ethernetre vonatkozó sort. -
bambano
CPT.Pirk
#3891
"maradok a stabil ágnál, ott még van java": erről valami bővebb infó? hogy a testingben nincs java?
root@brikett:~# cat /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
# deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ wheezy main
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
# deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main
root@brikett:~# apt-cache search sun-java6-jdk
ia32-sun-java6-bin - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (32-bit)
sun-java6-bin - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (architecture dependent files)
sun-java6-jdk - Sun Java(TM) Development Kit (JDK) 6
sun-java6-jre - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (architecture independent files)az én elméletem szerint a testing meg a stable kiadások keverése kavarodáshoz vezet. ha újabb pidgint akarsz, nézd meg, hogy a backports-ban van-e vagy fordítsd le a testingben levő forrást magadnak.
szerintem 2.6.37-es kernel nem lesz, már a 3.0.x-eket faragják.
az egészről még annyit, hogy most cseréltem notebookot, wheezy van rajta és semmi bajom vele. pedig a testinget általában nem szoktam szeretni. -
ZCoyote
CPT.Pirk
#3894
Lehetséges. Azért álltam át a Debianra mert nekem is teleszaladt a t...m az Ubuntuval. Annyira elegem lett az új verziók szarságaival, hogy inkább hagyom a fenébe. Valahogy én azt érzem bennük, hogy még ami stabil az sem az. Ezt nem tudom pontosabban elmondani. Itt legalább ami működik az valóban működik is. Hiába a Wheezyt használom még akkor is stabilabbnak tűnik mint a végleges Ubi. A Unityről meg már nem is beszélek bár tudom, hogy az egyéni szoc. probléma.
bambano
CPT.Pirk
#3886
értem. már csak azt felejtetted el megmondani, hogy squeeze debianról vagy wheezy debianról, 64 bites debianról vagy 32 bites debianról vagy 64 bites debianon az ia32 támogatásból szeretnéd a könyvtárat. mert nekem ez a legutóbbi van, 64 bites squeeze-n ia32-es cucc.
azt a kézi telepítésre állított gyöszt kiszedném onnan.
egyébként azt tudom javasolni, hogy töltsd le a repóból a neked megfelelő deb-et, ar x paranccsal csomagold ki és a data.tar.gz-ből másold ki, ami neked kell.
rt06
CPT.Pirk
#3877
non-free taroloban pedig van sun-java6-jdk, viszont tenyleg csak squeeze-ig
- Fallout 4 Pip-Boy Edition eladó
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- Oppo A14 4/64GB Kék / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB Zalman S2 TG DeepCool 400W
Cég: Central PC számítógép és laptop szerviz - Pécs
(gondolom igen)
Azt gondolnám hogy az még annyira megfogná a gépet mint a light ablakkezelők.
mint pl. netbeans.
