- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
- Fejlődik az okosóra piac, csak visszafelé
- Netfone
- iOS alkalmazások
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
KillHates #2902 üzenetére
köszönöm a segítséget, már intézem.
neten rendeltem, első szóra vették a problémát, levásárlás lehetőségével. két darab 4GB-osra cserélem, és még olcsóbb is lesz így - 1000 forint a különbség, abból meg vettem 4db elemet
így a gyári 2gigás modulom lesz eladó, nem a 8-as.. -
oncsi
KillHates #2764 üzenetére
Billentyűzet folia kábele megtört, és az javítható?
Asus X50R és teljesen hibátlan csak pár gombot elhagyott róla barátom kisfia. Volt nekem egy X51 es gép aminek látszólag, ugyan olyan a kábele (Gombok nem áttehetők sajnos). Csak éppen a másik irányban áll a kivezetése, és rövidebb is egy picit. a bill alatt átkellet 180 fokot fordítani a kábelt, ami igy megtört és most kontakthibás (de azért elment vele pár hónapot) Az eredeti bill. kábele hibátlan, csak nem tudom a billentyűzetről magáról hogy jönne le. -
Tikakukac
KillHates #2773 üzenetére
Vettem észre, már próbáltam forrasztani, eredménye zero. Kövi lépcső nekem is ilyesmi lett volna, wacomhoz amúgy is szétkaszaboltam már egy IDE kábelt, konkrétabban a mellette lévő csatiról vettem volna le a tápot a ledhez, de akkor mindenképp barkácsolunk
Köszi a tippet
Brianiac
KillHates #2761 üzenetére
Hát ez egy jó kérdés mert használtan vettem nem túl rég azóta nem volt, de ahogy everestben elnéztem a hőfokokat nem tűnt annyira vészesnek, sz.tem 70-80 felé nem igen ment.
(#2762) surgyi Drivert a Toshiba honlapjáról szedtem, elég gáz ha tényleg azzal lesz baj, másfélét nem tudom honnan szerezhetnék, de majd utána nézek.
dvd_R+
KillHates #2742 üzenetére
Közben megvettem viszont lenne egy olyan problémám hogy a srác akié volt ő letformázta a teljes merevlemezt és így a recovery is eltünt ... kérdés az lenne hogy valahonnan lelehet e tölteni a gyári recovery rendszerét aztán azt feltenni a vinyora és akkor csinalni neki 1 meghajtót ?
vagy esetleg bios updatel telepit azt is ? vagy van rá valami mod hogy ezt megoldjam ? -
oncsi
KillHates #2717 üzenetére
Értem én amit mondasz, csak a lényeg marad el. Az USB2-is felülről kompatibilis az USB1.1-el. Ok. De attól még egy USB2-es Pendrive nem fogja egy USB-1.1es foglalatban az USB2-es sebességét hozni.
Egy PCMCIA foglalat hiába alakítható át egy átalakítóval "express Card"-á, attól még az abba dugott USB3 kártya nem lesz USB3 sebességű.És ezért nincs sok értelme.
USB2 480Mb/s
PCMCIA 1056? Mb/s
USB3 4800Mb/sMég ha az a 2x-es sebességünk tűnő különbség látszólag többletet is hozna a PCMCI-USB3 számára az USB2-vel szemben, , sok fórumon azt írjál, hogy a gyakorlatban nem érvényesül.
(és ugye ide meg úgy jutottunk, hogy PCMCIA-USB3 kártya, amire azt mondtam , hogy szerintem nincs
Félre ne értsd, nem ellen drukker vagyok, csak én is szeretnék ilyet, de nagyon
oncsi
KillHates #2712 üzenetére
És valószínűleg a végeredmény úgy nézne ki, hogy PCMCIA aljzat-PCMCIA Express Card-átalakító.
A kompatibilitási gondokon kívül, meg az ily módon az kialakitott Express Card elérhető sebességének jó esetben a felével, (utána olvasva inkább a harmadával-negyedével) lesz egy PCMCIAhelyett egy annál lassabb Express Card foglalatunk. Ebbe kéne betenni az Express Card-USB 3 adaptert. A végeredmény (kompatibilitás esetén !!) egy USB 2 helyett egy annál fele olyan gyors USB3-as portunk. Biztos jó ez így? Nem biztos, hogy így van, de nekem kb ennyi jönne ki. Egyetlen alternatíva talán az alibabán kapható PCMCIA-USB3 adapter. Ami nem tudja ugyan az USB3 sebességét, de (állítólag) USB 2-nél picit gyorsabb. -
Mercutio_
KillHates #2700 üzenetére
Esetleg ezt a klónozásos cikket és a kommenteket is érdemes lehet elolvasni
oncsi
KillHates #2646 üzenetére
"villanysütőbe amit MAXIMUM 100C fokra állítasz be"
Bocsánat, nem kötözködésképpen, de biztos ez? Úgy értem nincsenek rajta esetleg olyan műanyagok, kondenzátorok burkolatai, vagy csatlakozok amik nem bírják ezt a hőt 10 percig? Értem a lényegét csak nem jutott volna eszembe ez a módszer. Ha így van akkor nem szóltam, csak meglepődtem rajta.
KillHates #2629 üzenetére
szia!
Nincs valami tipped, mivel lehetne esetleg életet lehelni ebbe a gépbe? A vinyót azt kiszereltem, működik tökéletesen. Memóriát kivettem. Ránézésre semmi baja, nem látszik a beázás nyoma. Az a baj, hogy amint bedugom a töltőjét a gépbe, vibrál a led a töltőn, de a gépen semmi reakció nem történik. Aksival se, anélkül sem. A tulaj végül is csak azért adta ide, hogy lementsem az adatait róla, azt meg tudtam oldani. Így viszont azt se tudom, a kijelzője esetleg hibátlan-e.
szaki1
KillHates #1437 üzenetére
Szia KillHates!
Szeretnélek megkérni arra, hogy tegyél fel képeket a kártyaolvasóról és az antenna kimenetről?
Szeretném tudni, hogy hogyan néznek ki ezek az alkatrészek a valóságban.Az általam igért képek a kilopott alkatrészek helyéről:
1) Kártyaolvasó helyén látható bent mélyen a porvédő mü. lapocska:
Az antenna kimenet helyén tátongó "fekete" lyuk:
kalmanchris
KillHates #1477 üzenetére
Csatlakoztatva elsődleges megjelenítőnek van használva a tv, mégsem tudom beállítani, hogy a kép szélei ne lógjanak túl a tv szélein. Felbontást, frekit és színmélységet tudok csak állítani.
Tisztán emlékszem, hogy anno, mikor először csatlakoztattam a tv-t, akkor az asztalon jobb egérgombbal a tulajdonságokra kattintva elő tudtam hívni az Intel Graphic... menüt, melyben rengeteg beállítást tudtam eszközölni, köztük a most is hiányolt vízszintes és függőleges eltolást, vagy beállítást. Most viszont nincs tulajdonság rész a jobb egérgombbal -
szaki1
KillHates #1434 üzenetére
Most találtam ezeket a képeket a neten.
Középen találjuk a 4 féle memóriát (SD,MMC,MS,MS PRO) támogató kártyaolvasót, valamint a hang ki/bemeneteket.
Jobboldalt: tápbemenet, VGA, S-VIDEO, HDMI, 2 USB, Firewire, tv-tuner antennakimenet (tv-tuner nincs benne!), Esata, valamint expresscard slot.
A bal szélén azaz a kis arany kerek nincs ott, csak egy lyuk és belelátok a laptopba azon a hűlt helyen.
ravail
KillHates #1376 üzenetére
Eddig még senkitől nem hallottam negatív véleményt róla! Azt szoktam mindenkinek tanácsolni, váltsa át magyar nyelvűre, ha úgy jobban érti a használatát, és váltsa át haladó módra. Így ugyanis, kézzel jelölheti ki hogy mit frissítsen. Ha a frissítendőre húzza az egeret, megjelenik, hogy mire és ki által gyártottra akarja frissíteni a fent lévőt. Azt szoktam mondani -ha csak lehet- csak az eredeti gyártó által készítettre cseréljünk!
Persze, ha nincs hozzá semmilyen, és a DriverPack Solution javasol hozzá valamit, azt én is el szoktam fogadni, hisz a semminél a valami mégis több! -
ravail
KillHates #1242 üzenetére
Szia! Én is. Ezért írtam oncsi-nak.
De látod, nem tud pontos típust mondani.oncsi! Nálad van a kérdéses Asus?
Úgy látom, hogy igen. Akkor az alján lévő az adatait tartalmazó címkéről nem tudod leolvasni a pontos típust?
Ha nem, futtass egy CpuZ-t vagy egy AIDA64-et, és olvasd ki valamelyikkel a pontos típust!Jó éjt!
oncsi
Rosszul fogalmaztam! 2GB-os modult lekezeli, és megy 2GB-al. Ha mellé teszek 1db 1 GB-ot akkor 2GB+128MB-nak látja.
A 2X2 Gb-os modult is csak 2GB+128MB-nak ismeri fel. Akkor valószínűleg nincs is rá megoldás?
Ravail
Azért nem tudok pontos típust mondani, mert barátomé a gép, és nálam csak elem cserén volt. Akkor gondolta bővitsük is, de nem sikerűlt.ravail
Már nincs nálam, de megnézetem vele holnap -
Figo22
oncsi
KillHates #1129 üzenetére
A CMOS elem a gyenge nem az aksi. Lehet, hogy nem lesz jó, de eddig semmit nem csinált. Ha mégis VGA hibás, akkor lehet már javitani? 1 éve még azt mondták, hogy nem érdemes, pedig sajnálnám, mert amúgy nagyon megkímélt gép volt. Kijelzőt már találtam is hozzá újat. Billentyű is akadna. Eladni a maradékot nem lehet, akkor inkább keljen életre megint.
kspbarebone
Kean_Sorbo
jahatpersze
KillHates #706 üzenetére
Köszi a választ! Most volt szervízben a gép, pont te mondtad, hogy valószínűleg a GPU hőgutát kapott, de azt mondtam nekik, hogy túlmelegszik és kicserélték az egész alaplapot garanciálisan. Szóval köszi szépen! Amúgy van hozzá egy 2GB-os RAM-om csak azt precízen kivettem nehogy kötekedjen a szervíz. Azt még mindig nem tudom, hogy ezt a RAM-ot belerakhatom-e saját kezűleg garanciavesztés nélkül. Tudsz erről valamit? Egy 4GB-os modul ára mostanában inkább 7ezer.
- BMW topik
- Napelem
- Futás, futópályák
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Windows 11
- Elite: Dangerous
- ZBook Power 15 G10 15.6" FHD IPS i7-13700H RTX A1000 32GB 512GB NVMe gar
- Nitro AN515-44 15.6" FHD IPS Ryzen 5 4600H GTX 1650 16GB 512GB NVMe gar
- MacBook Pro 14 M2 MAX 4(!)TB SSD 32GB RAM HUN
- MacBook Pro 2019 13"/16GB RAM/256GB SSD/EU Bill/78% akku
- P16 Gen1 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650XT 8GB Cooler Master MB600L Chieftec 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad P15 Gen1 15 FHD notebook - i7 10750H 16GB RAM 512GB SSD Quadro T1000 W11
- PS5 konzolod megvásároljuk: Budapest, Kecskemét, Szeged, Debrecen vagy akár GLS futárt küldünk!
- Eladó Új Motorola G31 4/64GB szürke / 12 hónap jótállással!
