- Tesztpadon az exynosos Galaxy Z Flip7 FE
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Videón a Z Flip7 méretes külső kijelzője
Dare2Live
Bluegene #630 üzenetére
"ugyanaz zajlik benne mint a napban, igen de kéne olyan anyag ami kibírja a több millió(!) celsius fokot és nem olvad meg"
tévedés. Nemkell. ld pl Tokomak.
azt se lehet megjósolni mikor lesz, lehet 40 év múlva lehet 80
újabb tévedés.
évtizedek!!! kb1960!! óta "csinálunk" kontrolált környezetben fúziót.
ITER egyébként 2018ban indul ezt már rá akarják kapcsolni a hálózatra, ITErt pedig pont azért van/lesz, hogy a tapasztalatok alpján össze tudjanak rakni "olcsóbb" fúziós erőműveket is és gyakorlatban is legyen megoldás most még csak elméletileg müködő dolgokra. (pl acélköpeny-neutron probléma deebbe inkább nem megyek bele.) -
#65755648
Jól eltértünk a témától
de már nem tudom megállni hogy ne írjam le
A tárolóedény gondját úgy fogják megoldani, hogy bazi erős mágneses térben lebegtetik a fuzionáló anyagot. Jelenleg sokkal nagyobb gond, hogy hogyan érjék el a kellő hőmérsékletet a reakció beindításához gazdaságosan, de a megoldás valószínűleg a lézertechnika lesz. A legnagyobb gond azonban még mindig az, hogy miután beindult a reakció se le ne álljon, se hidrogénbomba ne legyen belőle.
És ezt sokkal nehezebb megvalósítani, mint egy atomreaktor atombombává alakulásának megakadályozását, ahol csak pár szénrudat nyomnak a reaktorba és kész (na jó picit talán bonyolultabb)
janos666
Bluegene #421 üzenetére
Nem is akartam magam az atyjának tekinteni (magamnak is kispekuláltam, de én is olvastam azóta régebbi postokban is), csak azt akartam megemlíteni, hogy elég régóta forog már ez laikus körökben. (Gef8 és HD2800 óta) Az eredete inkább asszem a VR-zonera, de szerintem inkább valami orosz vagy kínai oldalra vezethető vissza (személy szerint oroszokra tippelek).
janos666
Bluegene #409 üzenetére
Hmm. Fasza. Ezt az 5-el szorzunk/osztunk szabályt én is alkalmaztam már tavaj is, hiába oltott le érte Abu és Gbros is, de jó látni hogy még mindíg tartja magát, olyan lesz ez mint az inteles Moore törvény. Az se igazi törvény, meg nem is teljesen pontos, még a teljesítményduplázásról tranzisztorszámduplázásra, majd később még 1-ről másfél évre kiegészítve se, de gyakorlatban saccolásra mégis jól alkalmazható. Talán nevezzük el N/A törvénynek (azért nem A/N, nem mert az 5-öt adna, de az N/A ismeretlen értéket is jelölhet, ami a megállapítás empirikusságát és kaotikusságát hangsúlyozza).
Amúgy ez onnan ered, hogy az nvidiánál függetlennek tekinthetőek az SP-k, az ATI-nál pedig 5-ös blokkokban állnak, és rosszmályú feltételezssel élve az 5-ös blokkok olyan alacsony kihasználtsággal vannak hajtva (hála a rossz ati drivereknek, és az nvidia által pénzelt játékfejlesztőknek, vagy akár a GPU-ban lévő ütemező hibás konstrukciója...), hogy az 5 SP-s ati féle blokk is csak 1 nvidia féle SP-nek felel meg.
Aztán persze bekavarhatjuk a geforceoknál a magórajelhez képesti SP órajel felszorzást, ekkor ~50%-osnak saccoljuk fel a radeon GPU-k ütemezőjnek hatékonyságát.
Ha belekavarjuk, hogy egyik GPU-ban sincs kiaknázva a számítási teljesítmény, hanem más fogja vissza az FPS-t, már nem marad elvi alapja a dolognak, de becslésre mégis jól használható marad az N/A törvény.
rocket
Bluegene #413 üzenetére
Azert zarna ki mert, ha az ATi-nal az a 2000SP 30%-al magasabb orajelen megy majd mint most a 800SP, illetve az NV-nel a 384SP csak 10%-al magasabban orajelen megy majd mint most a 240SP, akkor elbillen az altalad felvazolt merleg nyelve.
Egyebkent az alkalmazasok azok amik eldontik 1-1 GPU teljesitmenyet, ugye nem minden jatek ugyanugy fut a peldakent felhozott kartyak egyiken, tehat max. atlagolni lehet a kartyak teljesitmenyet osszehasonlitasnal, ami meg az egesz szamolosdit ertelmetlenne teszi.
(rossz latni, hogy a marketing szamozasa a SP-knek mennyire rajta maradt az ATi architekturajan, 160 Vec5D ALU van ugye az RV770-ben, ami magyarul 160 komplex, es 640 egyszeru shader egyseget jelent, az a 2000SP ha feltetelezzuk nem valtozik az architektura 400 Vec5D ALU-bol fog allni, ami 400 komplex, es 1600 egyszeru shadernek felel meg majd).Szoval mas a ket architektura, mintha az almat a narancshoz hasonlitanad az alapjan, hogy mindketto gyumolcs, raadasul lehet az alman es narancson kivul, egy ananasz konzerv csatlakozik majd a kepbe az RV870 szemelyeben
rocket
Latvan az AMD strategiajat, nem hiszem letkerdes a "kinek nagyobb" kategoriaban mindenaron az elso hely megszerzese, HD4870X2 se mindenaron szuletett, csak lattak a ziccert amit kihasznaltak, szinte semmit nem kellett hozza csinalni, fogtak 2xRV770 chipet, es raraktak egy nyakra, a 3870X2 kapcsan volt mar eziranyu tapasztalatuk, igy uj, esetleges rizikot hordozo dolognak se volt nevezheto a ceg szamara.
Ez a szamolgatosdi total ertelmetlen, eleve az NV kartyain sokkal magasabb a shaderek orajele, es nem tudjuk mennyivel no majd (ha no egyatalan), illetve az RV870-ben lesz-e kulon shader orajel, raadasul ugye az ATi altal hasznalt architekturaban vannak meg tartalekok ha tudjak jobban optimalizalni a shaderek kihasznaltsagat.
Szoval ez a 2000SP igy onmagaban csak egy nagy szam, de kovetkeztetni nem lehet belole semmire -
rocket
Bluegene #392 üzenetére
Regebben megfigyelheto volt mar, amikor egy architekturaban "csak" emeltek a pipeline/SP szamot, akkor jelentosen magasabb orajelet nem tudtak elerni meg kisebb csikszelessegen se, szoval aki 960SP melle valami 900mhz-es GPU orajelben gondolkodik, az csalodni fog.
40nm-en 960SP melle jo esetben 775-790mhz lehet realis.
Orajeleket elore megtervezni nem lehet, abbol szoktak foleg a buktak lenni amikor az elkepzelt orajeleket nem sikerul megvalositani, igy a GPU teljesitmenye se a vartnak megfeleloen alakul.(R600 jo pelda erre) -
rocket
Bluegene #387 üzenetére
Valoszinuleg nem lesz monolitikus hihgend GPU-juk a GT212 ellen, igy marad a strategia amit elkezdtek az RV770-nel, ha Q2-be jon a GT212 (szerintem nem fog), es lesz 40nm-es RV770 refresh, akkor abbol krealnak majd egy X2 kartyat, amivel felulnek a single VGA-k teljesitmenybeli tronjara, igy megismetlodik ugyanaz a helyzet mint a RV770-GT200 kapcsan.
#388:
Az a 2000SP csak ugy kipattant valoszinuleg, pletykakbol itelve egyre nagyobb az esely ra, hogy az 1920SP lesz (2x960), es X2 kartya formajaban szuletik meg. -
ulveczkii
Bluegene #337 üzenetére
A SC2-nek se fog kelleni izom gép (ahogy igazán egy stratégiának se).
Én vettem a fáradtságot és kipróbáltam a RA3-at de nem sok kellett az uninstalhoz és image törléshez. Talán a vízre rá lehet mondani hogy jól néz ki de az is totál irreális, minden más alapból nevetséges (tankból kilőhető ejtőernyős, harci kamikáze medve, STB) tovább nem is nagyon bírtam úgyhogy biztos 1000 baromság van még benne. Egy ismerősöm se játszott vele mlítésreméltó ideig pedig sok RA fant ismerek.
Dehát ízlések és pofonok. -
janos666
Bluegene #335 üzenetére
Nem a rendszer működse a lényeg, hanem a végeredmény az én oldalamon. Mindegy hogy azért szaggat a GTA4, mert direkt úgy írták meg, hogy kicsikarják belőlem egy új VGA beszerzését, vagy azért mert tényleg hasznosan költi el a program a meglévő erőforrásokat, a lényeg hogy Niko nem lövöldözi az embereket a monitoromon, helyette az erre szánható szabadidőmben DVD-rip minőségű sorozatrészeket fogok nézni a fullhd monitoron, az aktuálisan erős-középkategóriás VGA-val, ami megintcsak pénzkidobás, mint alternatívaköltség.
Redalert3: Nem csodálom hogy nem találsz, egy ismerősöm kérte hogy írjam ki neki, legközelebb meg vissza is hozta a DVD-ket, hogy "olyan ocsmány, hogy nézni se bírom". Mondtam nekem se kell, láttam belőle képeket mikor letöltöttem neki, ekkor elnyomott a korongon egy csikket, aztán kidobtam.
janos666
Bluegene #333 üzenetére
Najó, csak ezen a VGA-n eddig kb ezeket toltam végig:
Mass Effect (DX9-es UT3 motor), Assasins Creed (patchelve 10.0-ban, mert anélkül szétesett a kép). Ezek AA nélkül tényleg szaladtak 1920x1200-ban is, de AC-re csak 2x ment rá, 4x-el már akadozott, ME is szaggatott ha ráraktam a 2x AA-t (miközben ugye semmit se csinált a képpel UT3 motor alatt, szóval nem volt gond...)
Fallout 3, erre megint csak 2x AA ment (ami végül is elég ekkora felbontáshoz), és hát játszható, meg élvezhető volt, de néha mintha ráfért volna még néhány FPS.
Crysist manuális DX9-be erőltetve, Warheadet már a 10-nek csúfolt renderpatchel toltam le (megint mák, hogy itt se működik az AA), de a teszteket elnézve ezek is elég memóriazabáló játékok voltak.
FC2 fel van téve megjelenés óta, csak várom a divereket meg patcheket hátha jobb lesz, majd most vizsgaidőszak végén letolom, de ennek is jót tenne ha több VRAM lenne a kártyán.Most meg itt a GTA, felrakom, és 512Mb VRAM-al nem is engedi 1920-ba tenni a monitort. Mondom -anyád, izé, -nomemrestrict, be 1920-ba meg fel highre, erre eltűnik a textúrák fele. Á, patchet, új catalystot kivár, erre a textúrák már ottvannak, de 1920-ban mediumon, csúszkákat 510Mb-ra kicentizve is úgy szaggat, hogy inkább várok még vele egy új VGAt meg CPU-t.
Akkor ha kijön a mirrors edge ahhoz megint be kell majd állítanom egy olcsó geforce VGA-t a 2. slotba a radi mellé, hogy legalább a Physx miatt érdemes legyen végigtolni a játékot. (van már x64-es Win7 beta)
Az X2-ktől irtózom, most meg már főleg nem cserélek, ha megint épp jókor jön a követező generáció (tavaszi vizsgaidőszak végén).
#19617792
Bluegene #293 üzenetére
[I]"
The RV770 is supposed to have 900 stream processors of which only 800 are currently activated . The RV770 would theoretically improve its shader performance by 12.5 percent with the additional 100 stream processors.According to Hardware-Infos the additional ALUs are only used due to redundancy reasons. Technically the activation of the 100 shaders would not provide any advantages in practice except for GPGPU computing. It is nothing new that AMD installs more stream processors than actually needed since chip defects can be compensated very fast. The chips on which all stream processors are working can also be sold as upgraded models."[/I]
A további 100 SP, ami a 9. sornak felel meg, azt csak redudancia céllal építik be, azért van több SP, mert így több mondhatni "tökéletes chipet" tudnak kihozni, 800 SP-szal (ami a teljes RV770-et alkotja), 900 SP beépítésekor mindig keletkezhet néhány, ami nem működik, de szerintem sem teljesen kizárható, hogy készültek olyan RV770-es chipek, amelyekben mind a 900 SP hibátlan és működőképes. Elméleted szerint, ezeket a valóban tökéletesre sikerült chipeket félreteszik, és egy erősebb kártyán piacra dobják, de ha azt vesszük, a 100 SP csak 12.5% pluszt hozhatna, ami nem olyan sok, nem hiszem, hogy emiatt komolyabban erőlködni kell a 900 SP-s, RV770 refreshen.
ulveczkii
Bluegene #287 üzenetére
Nállam sokkal okosabb ember (abu) magyarátzák meg valahol (demár megenem találom). Valami köze van a 4es számhoz
Hamondjuk nem 20 hanem 22 "sor" lenne annak már lenne értelme de az "oszlopok" számának növelése szinte semmi gyorsulást nem hozna mert nem ösztható 4gyel így egy ciklusra lebontva lenne "valami"ami nem "juna át"
De mégegyszer mondom laikus szemmel fizikailag lehetségesnek tűnik csakhát 900SP-ről nem volt túl nagy hírverés
ulveczkii
Bluegene #267 üzenetére
Jogos. De azért én egy esetleges 40nm-es gtx260 mellé minimum egy 4870 1gb-ot állítanék vetéjtársként amin azért a ddr5 szerintem csak drágább egy kicsivel. Igen talán az egyszerűbb és olcsóbb nyák illetve a bejáratott technika okán kissebb selejtarány miatt még mindíg olcsóbbak lennének az rv770re épülő karik de mi biztos jól járnánk mert az ati rá lenne kényszerítve egy esetleges tetemes árcsökknetésre.
ulveczkii
Bluegene #262 üzenetére
Persze ezt én is tudom csak arra utaltam hogy a 220mm2 nem lehetetlen vállalkozás és akkor lépni kell az AMD-nek még az rv870 előtt vagy minél hamarabb kihozni azt. De egy biztos hogy egy jelenlegihez mérten félárhoz közeli összegért kihozható gt200 utód jó hatással lenne az árakra.
ulveczkii
Bluegene #247 üzenetére
Tudom hogy lesz vistára is de gondolom kiadni aztis csak win7-tel fogják.
A várakozást nem úgy értettem hogy egy kész chipet hagynak elavulni a fiók méjjén de egy kis finomítgatás, órajelemeléd sosem jön rosszól. És egy a kihozatali arány növekedésének köszönhetőnen bekövetkezett olcsóbb előállítási költségnek és ezáltal alacsonyabb árnak a vásárlók is örülnek. Nembeszélve az esetleges üzemfreki növelésről. Fontos a verseny és a presztizs de van ennél fontosabb dolog is amit úgy hívnak hogy PROFIT. És attól hogy nem adnak ki nyakra főre új karikat még haladhatnak jól a fejlesztésekkel. De énis örülnék ha mihamarabb jönne!!!!! -
leviske
Bluegene #201 üzenetére
Én is így gondolkodtam, de miután az új Athlonok esetén is megtudták oldani, hogy L3 nélkül legyártsák, nem hiszem, hogy annyi plusz pénz volna kitervezni belőle azt a pár tömböt. Meg mondjuk az ATi-ra nem is vall, hogy egy "RV775LE"-t átnevezzen RV740-nek...
Gondolom a GT216 ellen erősen felakarnak fegyverkezni, a legerősebb fegyver pedig a jóval olcsóbb gyártás, amit pedig úgy könnyebb elérni, ha gyártástechnológiai váltás mellett a tranyók számát is csökkentik. De ez csak az én véleményem.
(#243) ulveczkii: Neked is!
ulveczkii
Én egyébként a következő felső kategóriát (nevezzűk 49xx-nek) legalább 1040/1200SP-vel képzelem el de majd csak júni/júli környékén. Nem hinném hogy csak egyszrű gyártástechnológiai átállásról lenne szó. Ha ittkörülre belövik a felső kategóriát akkor a 640SP-s középkategória annyira nemis elképzelhetetlen. Az AMD-nél mostanában nem volt divat az Nv-től már megszokott tiltsuk le a selejtes részt és adjuk el olcsóbban más tipusjellel filozófia (erre lehet példálózni a 4830 al de én nem vagyok benne biztos hogy az a kártya a nagy selejtaránynak köszönheti a létezését, szerintem roppant tudatosan betömtek vele egy piaci rést és bár biztos van olyan amiben találhatók selejtes részek és olyanok is amelyen nem selejtek csak nem bírják stabilan az rv770pro magórajelét de szerintem nagy részben egyszerűen visszabutított magokról van szó).
Másrészt hozzátenném hogy az AMD-t nem sürgeti senki sehova, nincs szüksége arra hogy félkészen piacra dobjon egy chipet. véleményem szerint arról lehet szó hogy egyszerűen kiakarnak hozni egy középkategóriát célzó "bestboy" karit minden szempontból a jó ár/teljesítmény mutatót szem előtt tartva. Gondolom a 128/256bit dillemmában sem a hasukra ütöttek hanam a költségeket szemelőtt tartva döntöttek úgy hogy bár drágább ram de kissebb chip és egyszerűbb, kissebb nyák. (Juteszembe Abu tarthatnál egy kis felvilágosítást a jelenlegi ram árakról nameg hogy milyen nyákot mennyibe keról legyártani) Egyébként (ha egyáltalán igaz a pletyka) ha be tödják lőni a magot legalább csak a környékére a 4670-nek vagyis 700-750Mhz-re akkor szerintem a 4850 oszlopának csúcsát is megpiszkálja alulról felülről az általunk olyan nagyon szeretett grafikonokon az a bizonyos kis szines csík.
Dare2Live
Bluegene #198 üzenetére
Nem értek egyet.
640el is ugyanaz az architektúra. Mehet ticktockal 40nmel. Beleillik tickotckba. +neked mániád a harvest
ami újabban nem ATI nagy szokása.
btw ha igaz ez a 640sp az érdekes kérdéseket vet fel. Lesz 740x2 (ami kb egy 4850x2nek felelne meg)? Mi lesz akkor az új HEND?
Abu te aztán tényleg nem mondasz sokat....
ulveczkii
Bluegene #197 üzenetére
Szerintem tuti hogy új meg.
1-egy 800SP-s mag nem 100mm2
2-nem hívnák rv740-nek
3-nem 128 bites lenne
4-ilyet egyszerűen nem csinálnak és készNem adnák ki most hanem tökéletesítenék a gyártást és kiadnák 800SPvel. Nameg gondoljunk bele hogy mennyi lenne a teljesen kukás darab ha ekkora szórása lenne a chipnek.
Ja és nem valószínű hogy az rv770 volt a kiindulási pont hanem inkább az rv730 lett továbbfejlesztve.
nixx-21
Bluegene #191 üzenetére
ako egy 4830 SE lesz
mert szinte ua teljesítmény le mert igaz h feleakkor a sávszél a 128-bit miatt de 2*akkor lesz a GDDR5miatt a többiben meg nem különbözik tehát (szinte) teljesen ugyanazt a teljesítméynt kell hozza olcsóbb áron....
btw:sőt a 40nm miatt valamivel kevesebbet fogyaszt és magasabbra lőhető be az órajele viszont akkor a 4830 létjogosulséga megszünik mivel olcsóbban jobb teljesítmény hozható ki nem?
ulveczkii
Bluegene #165 üzenetére
Én ezt nagyon jól tudom és azthiszem már valahol le is írtam. És csak saccoltam annak figyelembevétele mellett hogy nem váltoik a SP arhitektúra.
"Az rv770-et azért nem hasonlítgatnám az rv670-nel mert més a SP-k felépítése. Ha jol tudom akkor kivettek valamilyen cachet egyenként a magokból és közös tárat hozatk létre mivel nem igazán volt használva. Lényeg a lényeg hogy ők nem összehasonlíthatók."
De ezt csak valahol hallottam de talán abu tudna nekünk segíteni.
Szerintem jelen esetben nem lesz ilyen átdolgozás. -
ulveczkii
Bluegene #146 üzenetére
Egyértelmű hogy jelen pillanatban amíg az AMD meg nem erőssíti minden csak pletyka.
R600 - rv670 példázza a legjobban hogy meg lehet csinálni az átállást hisz ott is kissabb módosításokkal csak csíkszélesség csökkentést hajtottak végre. Tehát itt is lehetséges és itt még kisebb a csíkszélességváltás.Szerintem a számítási módomban nincs hibe (40/55=0,7272 --> 0,7272*260=189,09) de ha tévedek akkor kövezzetek meg. Lehet hogy tovább optimalizálják a magot és kivesznek/egyszerűsítenek ezt azt de 40nm-es rv770 180mm2-nél nem lehet kissebb.
Az rv770-et azért nem hasonlítgatnám az rv670-nel mert més a SP-k felépítése. Ha jol tudom akkor kivettek valamilyen cachet egyenként a magokból és közös tárat hozatk létre mivel nem igazán volt használva. Léányeg a lényeg hogy ők nem összehasonlíthatók.
ulveczkii
Bluegene #144 üzenetére
Ennek elletmondó hírek jelennek meg
Én egyre inkább biztos vagyok benne hogy 40nm lesz de nem januárban egy kicsit később. Nagyon jó lett az rv770 és szerintem lemásolják egy az egyben 40nm-en. Szerintem jól haladnak a technológiával és egy 190mm2 körüli chipet jó kihozatallal fognak tudni gyártani addigra. Esetleg elképzelhetőnek tartom hogy felkészítik a chipeket az MCM kiakalításra és így mégolcsóbban gyárthatnának x2 karikat. Szinte 100% hogy az 55nm már lejárt lemez és igen akár fogadhatunk is.
Az Nv-s promózásról csak annyit hogy kicsit tulzásnak tartom és én azt is kétlem hogy 240SP lesz benne mivel akkor szerintem a ram is 512 bites lenne és 1 giga lenne magonként.
ulveczkii
Bluegene #132 üzenetére
Én ezt úgy tudom hogy m nden 80as blokkban van egy pér + SP amiból a selejteket pótolják de minimális mennyiség és így biztosítják hogy ne legyen használhatatlan blokk.
Ha esetleg mégis van benne selejt akkor eladjuk 4830-nak. Én például egy ilyen selejtest is elcserélnék a 3870emre. Tehát ténleg csak 10 blokk van benne és nincs honnan előcsalni +SP-ket.
De cáfoljatok meg ha rosszúl tudom.
Dare2Live
Bluegene #122 üzenetére
Analogiának ott a 3850/3870... Ott sem volt/lett "3950/3970", pedig ott nemvolt annyira kiforrva az 55nm mint 48x0 indulásnál.
A "Selejt" 4850/4870 miatt van 4830.
A te verziod szvsz csak akkor él ha ATI lefuttatott +1 tape outot amit kétlek.... persze a tévedés jogát fentartom ugye ATIs interjú meg téged támaszt alá....sztem ha performace NV 40nm csak összel vagy késöbb(valószínű) akkor finomhangolt/+mhzs "4850/4870" jön 40nmen(Sebességben az ATInak kedvező status quot akarják fentartani amihez +20-40% kell az 55nmes 216SP/240SPs NVvel szemben. (~ 4950 kb egyszinten lesz a jelenlegi 4870el)) Ja mégvmi: ATInak ez ASAP kell nyakunkon az 55nmes NVk.
sztem ez lesz.... feltéve, hogy NV nem tudja/akarja 40nmt már Q2ben enthuastic/performace szegmensben elindítani, feltéve, hogy ez a MC dizájn nem nyújt vmi k* nagy előnyt ATInak amiért érdemes kihagyni a ticktockot.... de ezek nem valószínűek.Abu nem szólsz hozzánk?
Dare2Live
Bluegene #120 üzenetére
40nmes 48x0 refresh tökéletesen beleillik a ticktockba. Sztem nem lesz rv775. Ennyit mondtam. A másik feltételes mód HA rálenne kényszerítve(nincs) HA a MC dizájn nagyon megérné. Ez meg csa olyan találgatás....
Na de amiért visszanéztem: Fudzilla is megerősített
[link] Sztük se lesz 55nmes 48x0 refresh.
Dare2Live
Bluegene #117 üzenetére
Olvastam.
amiben nem értünk egyet az ez a az "RV770 refresh a már bejáratott, jól működő 55nm-en készül" mert szerintem 40nmen, ezek a vezetők meg beszélnek összevissza.
870nek énis kis esélyt adok nem mert nem tudná hanem emrt nincs rákényszerítve, de ez a master chipes dizájn miatt nem lenne elképzelhetetlen.
Uff, amit tuiti, hogy féléven belül kiderül kinek volt igaza. Ha 55nmen jön a 48x0refresh neked ha 40nem akkor nekem.
Dare2Live
Bluegene #109 üzenetére
2009Q2: RV770 refresh 55nm javított 48xx, kábé +15-25% (49XX)
Ez nem stimmel a cikkben sem. ATI nem csinál +1tape out procedurat 48x0 Q2 - 55nmre. Ha Q2 akkor ticktock szerint lerakja a 48x0 architektura kicsit kalapált/tunningolt változatát 40nmre és ticktock.
Vagy most januárban jön egy 55nmes 48x0refresh mint a táblázatban de én ennek adok sokkal kissebb valószínüséget a 4850/4870/4850X2.... szépen tarja magát az 55nmes NVk ellen is, mire föl egy nagyon drága/erőforrrás igényes fölösleges +kör?szvsz. Mondjuk nekem ez a master chip dizájn keményen bekavar.... Uis ha ATI rá lenne kényszerítve ekkora magméretnél nem elképzelhetetlen, hogy ticktock nélkül is piacra tudná dobni. Kérdés megérné e neki.?
Abu: hülyeségeket beszélek?
Dare2Live
sztem most, hogy nyakunkon a 216SPs + 55nmes 260 + 295.... ATInak lépniek kell.
Nem lepődnék meg ha a karácsonyi szezonban elsütnék a 4850/4870ek nagyját és jönne januárban a "RV770 refresh 55nm javított 48xx, kábé +15-25% (49XX)"
így továbbra is egyértelműen megvan a lépéselőnye NVvel szemben
nixx-21
"...2009Q2: RV770 refresh 55nm javított 48xx, kábé +15-25% (49XX)..."
alias RV775, mint a nv-nél a GTX260 -> GTX260(core 216)"...2009Q?: RV770 refresh 40nm..."
hát ez nem tudom inkább szorosan az RV775-el jön ki azaz 2009Q3vagy lehet h a kettő eggyüt lesz és a javított RV770 + 40nm = RV775 ez szvsz reálisabb minthogy külön-külön lépésekben hozzák ki és 2 refresh legyen ua.-ból a sorozatból
Mr.Highlight (Abu) kapunk valami kis infot?
Bluegene
Bluegene #108 üzenetére
sztem:
2009Q2: RV740 40nm 320sp, az ATi első 40nm-es chipje, a kihozatal növelése érdekében (47XX)
2009Q?: RV770 refresh 40nm (nem biztos, emelt órajelekkel átmeneti chip, a selejtarány leszorítására, ha 2009 második felére kevés lesz a teljesítmény, sok X2-es kártyát dobnak piacra ilyen olcsóbb GPU-kal talán addig kibekkelik míg kijön az új chip, persze az nvidia teljesítményétől függ, ez 200mm2 alatti chip és olcsó)2009 vége/2010 eleje: RV870 40nm 2000sp, emelt órajel, 1GB GDDR5 (58xx), és X2-es változat
RV840 40nm 800sp a középkategóriába, 2010
tzsolesz
Mindenesetre várjuk a fejleményeket. Szerintem január, február környékén már nagyjából összeáll majd a kép az új adatokkal kapcsolatban.
egyébként is inkább jöjjenek ki egy olcsó megfizethető korrekt teljesítményű kártyával mint a 4850es, minthogy nvidia féle Góliátot csináljanak az ellen még bevethetnek egy X2-est
Ezzel egyet is értek, de akkor tényleg ki kellene már valamit találni hogy minden egyes esetben működjön a 2 gpu. Mit tudom én valamilyen "erőltető" alkalmazást bevetni (ami mindenképpen 2 gpu-ra szabja ki a feladatokat) vagy mifene. A programozáshoz halál hülye vagyok....
tzsolesz
Egyik megoldás sem lenne elég szerintem a közeljövőben megjelenő halálra duzzasztott újabb G80 monstrum két vállra fektetésére. Ennél azért állítólag nagyobbat fog dobni az AMD/ATI, de azért az 1 hsz-ban leírt összefoglalóban közölt adatok meg már túlzásnak tűnnek számomra.
Ki tudja mi lesz. Maximum Abu85, ha tud valamit, de arról meg biztosan nem adhat épkézláb infót.
A GeForce tuti erős lesz, az ATI meg majd elválik....
- Milyen TV-t vegyek?
- Opel topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple asztali gépek
- SzoftverPremium.hu
- AKCIÓ! Apple MacBook PRO 15" 2018 i9 32GB 500GB 560X 4GB notebook garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 2in1 - i7-8G I 16GB I 256SSD I 13,3"FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! GigabyteA620M R5 7500F 32GB DDR5 500GB SSD RX6700XT 12GB Bitfenix Nova Mesh Enermax 750W
- Bitcoin Miner Eladó Bitmain Antminer S19 JPro 104 Th 3150 watt
