- Lecsap az S26 Ultra az Exynos 2600-ra
- Huawei P30 - kell ennél több?
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Egyéves Gemini AI Pro a Google-től a magyar egyetemistáknak is
M_zolee
Szia.
A bemutatás alatt azt értettem, hogy a biosban lévő easyflash beolvasta a pendrive-ról a image-t, de nem frissített hanem enter leütése után a gép újraindult és folytatta az xp telepitést ott ahol abbahagyta. Miután az xp feltelepült, a c meghajtóra felmásoltam a pendrive-ról az image-t, és újraindítás után a c meghajtóról sikeresen frissítetttem a bios-t 209-esre. A baj az volt, hogy az xp nem indult el valamiért a pendrive nélkül, ha az benne volt akkor ment rendesen. Utána szintén a c meghajtóról frissítettem 207-re, gondoltam hátha az jobb lesz. Ez meg is történt, de nem lett jobb, mivel továbbra is kellett a pendrive az induláshoz. Ezért gondoltam megpróbálom windows alól (winflash-el) ismét frissíteni 209-re. A frissítés után nem állította le magát a gép, vártam kb. 5-10 percet és megtettem helyette.
De így utólag bár ne tettem volna, lehet hogy még most is menne. -
Kovács84
Szerintem jó lehet ez a tapipad.
ML320: Nem lepődök meg a 9000 forinton, de mondok nektek jobbat, amikor meg akartam venni egy használt Thinkpad X60s-t (annyi volt vele a probléma, hogy karcos volt a fedlapja) akkor árajánlatot kértem az IBM Magyarország szerviztől: fedlap ára kb. 13 000 Ft, ellenben a szerelési költség 25 000 Ft + áfa lett volna (ja és ebben nincs futár, neked kell elvinni). Pedig azt azért tudni kell a TP-ről, hogy egy számítástechnikában valamennyire is jártas ember ki tudja cserélni. -
Piton
Szeritnem probald meg ezt: ASUS szerviz, ügyfélszolgálat:1/505-4561 biztos tudnak segiteni... Sokkal korrektebb hozzaallas mint NSE.
ML320-al probaltuk nem tul regen. ASUS-hoz illo stilusban inteztek a dolgokat, fentebb olvashatsz bovebben is ML320 leirt par tapasztalat reszletesebben, ha jol emlexem. -
Dundy
Elküldtem az ASUS/Ricoh SDHC drivert azoknak, akik kérték.
Az e-mailben is leírtam, de azért ide is bemásolom, mert nagyon könnyű elrontani a telepítést:
A driver nekem ASUS A6Tc-n müxik. Van vele némi zűr, de legalább működik SDHCvel is, nem csak SDvel.
1) Ha felteszitek, ne legyen a gépben kártya.
2) Majd ha a s újraindul a Windows, s beteszed a kártyát és szól, hogy „ismeretlen eszköz” akkor a „Rákérdezés később”-re kell klikkelni, mert akármelyik másikra klikkelsz, pár másodperc múlva el fog tűnni az SD meghajtó. És ha egyszer eltűnik, akkor nekem fél órába, 3 újraindításba és egy másik fajta driver bevonásával sikerült csak visszaállítsam, hogy menjen a SDHC. Így próbálkozni lehet, de csak ha sok időtök van vagy nagyon profik vagytokDe ha erre figyelsz, tökéletesen működik.
Sok sikert!
Dundy
Írjatok egy e-mailt és küldöm mindkettőtöknek.
Amíg nincs gond ne tegyétek fel, de ha lesz majd benne SDHC kártya, amit nem ismer fel, na akkor majd jól jöhet. Kicsit bekavar a driverekbe, de ha egyszer másképpen nem működne (nem ismerné fel az SDHC) így meg felismeri.. hát éppen ezért engem ez a kis "kavarás" nem zavar.
Nekem is realtek a hang. Ha driver probléma, és nem alaktrészhiba nem szenvedek vele. Az xp telepítéssel kiéltem mazohista hajlamaim egy darabig... Azért csak most több mint egy hónapos korábban vettem észre, mert nem nézek majdnem soha filmet akkuhasználat közben. Köszi az infót.
DjKoxi
Nem, mert nagyon ritkán fordul elő. Még az első driver és telepítés van rajta 2006 okt és csak sp1 xp. De ezen a hibán kívül tökéletes. Nem raktam fel hőfokmérő progit.
Holnap letesztelem a ramokat és ráteszem ágyra alátét nélkül. Ha megint előjön akkor egyértelmű lesz a melegedés. -
B.DanY
Hát köszi!
Én sehol sem találtam választ, honnan szerezted az infót ?"A notebook 100%-ban kompatibilis az összes LGA775-ös tokozású CPU-val, a legkomolyabb közülük amit még fogadni tud, az a Core 2 Extreme X6800 CPU" ezt a CPU-t azért irták mert anno a cikknél még nem voltak 4 magos procik? mert a mostani core 2 quadok is LGA 775-ek!
Kovács84
Házilag is, egy gyors csere bár nem volt nála spéci kis csillagcsavarnyúzó, így azt mondtam öcsinek, hogy vigye be a sarki gépszervízbe 10 perc alatt meg tudják csinálni, csak kérdés, hogy mennyivel húzzák le. De mondtam neki, hogy elemcserét kérjen, hogy ne nézzék teljesen hülyének.
Almos
Köszi a villámgyors reagálást!
vibrálás: nekem most per pillanat maxon van a fényerő, de mintha most már nem csinálná... Mindegy, valószínűleg csak megsütötte a wifi az agyam...
ATK driver fent van, anélkül a többi hotkey sem működik, direkt kipróbáltam, leszedtem, majd újraraktam. Viszont a Wireless consol program az nem ugyanaz, mint ami előtte volt. Az új program verziószáma 9.0.2.1, ennek az ikonja olyan "legyezőszerű" míg a régebbi másmilyen volt... De emlékeim szerint a gombnak működnie kellene az intel segédprogram nélkül is, nem?
Lehet hogy ez lesz ám a probléma, mindjárt le is cserélem a programot. -
Csigger
igen elég jó ez az Asus féle Atheros wifi!
gyárilag adták a 9 cellás 7200mAh-s akksit a notimhoz!
de nagyon pöpec a cucc, ha teljesen feltölt, és battery safe üzemmódba rakom power4gearrel akkor kb ha alapon használom 4-4,5 órát bír a cucc! most nézem 82%-nál 3óra 31 percet ír ki!Én írtam amúgy azt a nulla %-os elhasználódást! ezekszerint majd egy fél év múlva erősen beindul az amortizáció?
akkor majd gariba visszadobom az Asus-nak!tényleg, tudja vki, esetleg jártatok már úgy, hogy gariba visszacseréltétek az akksit???
vkinek ezzel kapcsolatban tapasztalat? mekkora elhasználódás után cserélik le? -
Tonyk
Akkor most értelmezzünk amit látunk:
"Starting Windows XP preinstallation Environment"
Azaz parasztfordításban: Preinstallációs környezet elindítása. Ez nem arra vonatkozna, hogy betölt egy felületet, host alakalmazást, futtatkörnyezetet, OS-t -ahogy tetszik - amivel majd a preinstalled xp-t pakolja helyre. (ami ugye az első installkor véglegesedik, egy pár infó kitöltésével, és esetlegesen már aktiválva is vagyon). Remélem érzed a Preinstallation és a Preinstalled közötti halvány vonalat
mert ugye a preinstalled cd nem drivert telepít...hanem ez egy előtelepített oprendszer, amiben minden driver benne van már rég.
Ha még nem ismered ajánlom figyelmedbe a xp telepítő cd-n ismegtalálható ( \SUPPORT\TOOLS\Deploy.cab) sysprep nevű gyöngyszemet.
Tonyk
hááperszeeee!
Esetleg annyit lehetett volna csinálni, hogy megnézni, mi is van a rejtett partíción. Ha image esetleg nyitja-e valami, ha meg előtelepített cucc, akkor kimásolni dvd-re és úgy bepróbálkozni. Ezekkel mondjuk az a baj, hogy régi driverek vannak benne (a mai állapothoz képest), ezt meg ki lehet kiszübölni egy nlite-os cd-vel (+ term. unattendant, hogy ne kelljen még csak rá se nézni)
Tonyk
Igazából annyi volt, hogy betettem a cd-t és elindult a visszaállítás, azért ment a visszaállítás a rejtett partícióról, mert közben a cd meg se mozdult.
Aktív móddal pedig sokat nem segítesz rajta. igazából ezeket az egységsugarú usernek találtak ki, beteszi a cd/dvd-t oszt jóvan. Ennek nem kéne túl hardcore dolognak lennie.
Tonyk
1 CD és DVD van hozzá, cd-ről a prg. fut. Nem néztem a DVD-t mi van rajta, mert az nem kellett, ment winyóról . Meg most nem is tudom megnézni, mert minden lapító személyes használatra ment és a kollégáknál van. (céges). Hogy ez most előtelepített vacakot másolja fel, vagy egy clone-t nyom vissza a winyóra passz. (bár ebből a szempontból lényegtelen is hogy melyik)
Van 15 db Toshiba is, az tuti az előtelepített xp másol fel.
Tonyk
nem a csillivilli progikra kell gondolni ám...
nem mondod, írtam is valamit erről, de nem ismétlen önmagam.
De miért kötsz mindig belém? Vagy te is azt hiszed, hogy a visszaállító dvd a vinyó rejtett partíciójáról állítja vissza a wint?
Neked ez kötözködés akkor sajnállak, mert csak megkértelek, hogy írd már le mit csinál, mert, -ahogy ezt is írtam- a HP-től kapott recovery disk biza a rejtett partícióról állított vissza. mert a cd-n semmi más nem volt.
részemről ennyi, hogy te mit képzelsz mögé, az a te bajod.
Tonyk
Tudom, hogy lehet tömöríteni ... elég sokat ghostolok a munkámból kifolyólag.
Bár én nem szeretem agyontömöríteni, mert mocsok lassan készül is el meg települ vissza, de a norton ghost 10, nekem egy telejesen feltelepített rendszerből (driverek, office, stb.) nem igazán jön ki 2.5 GB-alatt, igaz nem is érdekel, mert úgy is 1 dvd-re megy a ghosttal egyetemben, így nem kell lemezt cserélgetnem, ott lehet hagyni.
Szerintem az az 5 MB nem rejtett, hanem valami csoda folytán a winyón lévő adminisztrációs területet látja (xp telpítéskor is ott marad ~8MB, vistát szerencsére nem próbáltam még, bár kaptam belőle az MS-től..) -
Tonyk
nem teljesen biztos, de van egy olyan érzésem, hogy ha most újból csontra lemerítenéd, visszamenne 6-7-re.
megtörtént.. ennyin maradt.
Akkor mi a javaslat? Hogy merítsem / töltsem ? Hagyjam töltőn akksival, szedjem ki az akksit, tapossam meg, stb? Én már ebbe kezdek belezavarodni
flurider
ahah jó talán beugratós volthogy mia kérdés valójában, de a lemezen nem találtam olyat hogy chipsetdriver ;<
Következő kérdésem, hogy hány k betű van a mondatban? (vigyázat beugratós !!)
Nahh tényleg csak annyi, hogy nem látom melyik a chipset driver fájl, de biztosan valami hülye neve van annakis ;<< -
Tonyk
core2duo mobil procihoz meg csak micro fcbga-t írnak
meg fcpga-t
"A Micro-FCBGA 479, egymástól 0,78 mm távolságra lévő golyóval érintkezik, amelyek a PGA tűjéhez hasonlók. Fogadja a 400, 533, 667, 800-as FSB-jű Intel Celeron M, Pentium M, Mobile Celeron, Core Solo, Core Duo és Core 2 Duo processzorokat."
Tonyk
köszön, eszembe nem jut, megnéz, okosabb ?? lettem
"Compatible with Intel® Core 2 Duo, Pentium® D, Pentium® 4, and Celeron™ desktop processors"
Ettől függetlenül még mindig kérdés, hogy az Asus hivatalaosan támogatja-e a Bios-ával a Core2Duo-t vagy vége van a dalnak a CoreDuonál...
BluEyes
Velem vitatkozol? Miért? Www.asus.com-on lehet reklamálni, mert ugye nem én terveztem ezt a roppant bonyolult, átlagos szellemi képességekkel felfoghatatlan jelképrendszert. Én csak megpróbáltam ennek az igen komplex problémakörnek a megértéséhez némi támpontot adni.
No, még egy kis segítség:
Ha ki van kapcsolva a gép, akkor semmi nem világít, így nincs jelentősége a Zz-nek.
Ha be van kapcsolva a gép, azt alighanem a folyamatosan világító lámpácska nélkül is meg lehet jó eséllyel állapítani.
Nodeviszont ha készenlétbe küldtük a gépet, arról fontos, hogy információt kapjunk, nehogy kihúzzuk, kivegyük az akkut, nekiálljunk szétszedni ésatöbbi. Ezért villog, figyelemfelhívó céllal, és erre az esetre van rajta a Zz jelzés, mintegy megmagyarázandó a villogás okát.
Ha még mindig bonyolult valakinek, akkor kérem, forduljon kezelőorvosához, gyógyszerészéhez! -
Ne is mond, ismerős lecserélte a régi Asus-át egy új, erősebb FuSi-ra (régit a hugának adta), de már visszasírja - 1 hónap, ennyit ment hibátlanul a FuSi, most 3 percenként kifagy -> szervíz! Ennyit erről. Bárki bármit is mond, én előbb halnék meg, minthogy Fujitsu laptop-ot vegyek (kivéve LifeBook). Ha nyernék egyet, azt is inkább eladnám, és vennék valami mást az árából...
ML320
Ez a kategória nem játékgép, ezt mindannyian belátjuk. De azért nem írnám le se az X1100-et, se a Go6100-et. Ha a Flatout2 elmegy rajta, hasonlatosan a WoW-hoz, WC3-hoz, meg egyebekhez, azért az nem olyan vacak teljesítmény. Ha belegondolunk, hogy két-három éve még csak az S3 szintű kártyák voltak, hát akkor most már minden jobb! Ebben az árkategóriában, egy Asus, két év garral... Sőt, tegnap volt még néhány beszer akció is, ami alapján bruttó 110 alatt is kellemes szájízzel volt értékesíthető a gép. A célcsoport itt azok, akik kvázi irodai munkára használják, internet, néha egy kis kikapcsolódás. Filmnézés? Tökéletes. Játékra ott az asztali gépem.
az asus a notihoz való realtek drvier esetében valóban nem teszi bele - de legalább írja, hogy mit kell előtte feltenni;
Audio Diver for WIN XP (Please first install the UAA driver before Audio installation.)
mondjuk ha a gyári cd-ről történik a telepítés, akkor kéri is (fel is kínálja) az uaa telepítését, amennyiben a hang illesztőjét telepítjük, de előtte nem került fel az uaa!a hang illesztőjébe integrált uaa driver onnan jött, hogy vannak már gyártók, akik beleteszik! (például az asztalimnak az alaplapjához már így néz ki a driver;
Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition) -
swarz
Kösz az nfót! Közben rájöttem hogy ha hálózatról megy aksi nélkül akkor is csinálja ezt ha véletlenül megmozdítom az adapter kábelét csak ekkor leáll egy pil.-ra a gép majd újraindul.Most már csak arra kellene rájönnöm hogy maga az adapterkábelnél van a gond pl./törés/ vagy magánál a gépnél ott ahol az adapter becsatlakozik.
swarz
Kösz a bíztatást.Ezt szerettem volna elkerülni.Mit hallani NSE-ről mostanában?Amire kiváncsi lennék az hogy milyen gyorsan javítják meg és milyen állapotban jutattják vissza a gépet.Régen ezekkel hadilábon álltak legalább is én ezt olvastam valahol lehet hogy pont ezen a fórumon.
GombócArtúr
A következő problémám okán szeretnék válaszokat és segítséget kérni önöktől:
A minap megsérültek még garanciális idő alatt levő ASUS A6VM típusú notebookom burkolóelemei. A számítógép - beleértve az lcd kijelzőt is - a sérülés után is hibátlanul üzemel.
Szeretném biztosítani hogy notebookom későbbi garanciális időn belüli esetleges meghibásodásakor, nem a ma történt balesetet tekintenék a hiba eredendő okának. A kérdésem az, hogy ezt hogyan érhetem el?Illetve árajánlatot szeretnék kérni a sérült két burkolóelem cseréjére (együtt és külön-külön) és a szervízelés pontos időtartamára.
Mellékelve küldöm a képet, amelyen a problémás terület letható:
- a kijelző tetején levő grafit színü elem sérülése, ennek okán a notebook összecsukásához némi plusz erő szükséges a bal oldalon.
- a fekete színü kávát a szürke elemmel összetartó műanyag elválása a kijelző bal oldalán.
- a gép testét fedő grafit színü burkolat repedése a bal oldalon.Várva mielőbbi válaszukat... bla bla lbla..
neked milyen gyorsan válaszoltak?
Szerintem se a hűtés a gond, nem hiszem hogy adott szérián belül a különböző kaliberű prociknak más hűtést terveznek. Veszik a leginkább melegedőset, annak a felső értékét, és biztonsági okokból még annál is magasabb hőmérsékletre méreteznek.
Az FSB és a szorzók állítása ellenben már nagyobb gond lehet. Nem tudom milyen BIOS van az intelGMA chipszetes Asus-okban, lehet azokban lehet állítani.Nekem amúgy Celeronos gépem van, és egyáltalán nem szokott melegedni /hála az Asus jól megtervezett hűtésének!/.
bnss
A fesz sazbályozás a lényeg, de ha egy laikus kezébe kerül ilyen jószág, megtörténhet bármi. Gondolj csak vele, elkezd izomból játszani vele, a hűtő venti forog, ahogy csak bír, de még jön a VGA által disszipált hőmennyiség is. Máris melege van a notesznak, nem kicsit...
szerk.: de hagyjuk ezt a témát, mert csak off-ba csap át a téma.
bnss
Szép kis sztori.
(#3112) wfang: ha szükséged lenne már a gépre, akkor ne várj, nem hiszem, hogy olyan nagy akciót nyomatnának karácsonykor.
Az integrált videovezérlőnél ha van dedikált memóriája az azt jelenti, hogy az a saját memóriája - én legalábbis így tudom -, ellenben a másik típussal, aki a rendszermemóriából fogaszt.
(#3113) albgab: úgy tudom, hogy minden notebookba szánt író beelfér.
- Deltaco laptophűtő 5x140mm 17.3-as méretig,alig használt,garis.
- Lenovo Thinkpad L580, 15,6" FHD kijelző I5-8250U, 16GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! HUAWEI MateBook 14 üzleti notebook - i5 1135G7 16GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe IGP W11
- Lenovo ideapad 110 / i3-6100u/ 4-8gb ddr4/ 500gb Hdd/ működő akku
- Dell Latitude 5520 i7 / 32GB RAM / 512GB SSD / 4G ProSupport garancia 2026-ig! A++
- ÖNERŐ NÉLKÜL, 12 RÉSZLETRE ELITRO PC BANKMENTES KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS
- Számlás,garanciás SSD-k! Kèszletről!
- iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3660
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
