- AGM G3 Pro - ordít róla, hogy szofterfejlesztők kellenének
Janos250
vitezlejszlo
#5072
Való igaz, hogy a SONOFF gyengeáramra nem jó. Itt kipróbálni, az új helyen meg már könnyen megy!
Janos250
vitezlejszlo
#5068
Nem értek a kazánokhoz, de ha a "visszajövő vezérfeszültség" egyenáram, akkor relé helyett jobban jársz FET-el.
Hát, igen, a doboz
Én ilyet szereztem be párat,
http://www.ebay.com/itm/Enduring-Best-Plastic-Enclosure-Case-DIY-Electronics-Project-Box-80X50X21mm-MO-/172298490082?hash=item281dca50e2
de a nagyobbakat itthon veszem, elég drágán
fpeter84
vitezlejszlo
#5068
Biztos vagy benne, hogy a kazánod analóg vezérelhető? Én is tervezek hasonlót, de a miénk az egyértelműen "digitális" - vagy fűt, vagy nem a termosztát jelétől függően. A bimetálos termosztátnak van egy apró mechanikából adódó hiszterézise is, így nem rezeg oda vissza.
Egyébként az említett esp+relés megoldás még olcsóbb is - nekem pont a napokban érkezett egy SONOFF kísérletezésre - még csak kipróbáltam, de szét nem bontottam mert így is millió a projektem. Pl vettem nemrég 3D nyomtatót is, többek között az említett meggondolásból
Janos250
vitezlejszlo
#5059
A tápokkal már én is sokat szívtam :-(
Mostanában már csak olyan tápokat használok, amik legalább 2 A-t tudnak. Nem, mintha annyi kellene ezeknek a lapoknak, de időnként nagyot rántanak a tápon, és ezek az olcsó kínai tápok nincsenek erre felkészülve. Egy hirtelen megnövekvő, rövid idei tartó áram "rántás" igény esetén leesik a fesz, és mire beáll, addigra már késő.
Nálam az összes "fehér panelos" ESP12 erősen meg van kondizva, így jóval stabilabb. Viszont van, amire vigyázni kell, egyes paneloknál: ELŐSZÖR kell ráadni a külső tápot, és csak UTÁNA csatolni a panelhoz. Épp tegnap nyírtam ki egy lapot emiatt. A fesz konverterre csak akkor adtam rá a tápot, amikor már a panel rá volt csatolva. Láttam, hogy hogy a fesz. kb fél sec-ig felszalad a táp értékére, adott esetben ez 12 V volt. Utána persze beáll, és nagyon jó kis táp, kiírja folyamatosan a feszt, és az A-t. A panel viszont azóta nem működik. Valószínű, hogy a komolyabb tápok nem csinálják ezt, mert akkor már egyetlen telefon se működne, de ez ezt csinálta.Pár belyezéssel korábban zka67 érdeklődött SMS küldéssel kapcsolatban, na nekem ott is a táp miatt gyűlt meg a bajom. Pár éve próbáltam egy SMS küldő lapot, és nem akart menni. Nem tudtam mi a baja, mert akkoriban kezdtem el Microchip PIC-ről átállni arduinora. Hát, ott is a táp volt a gond. Erős táppal símán ment, de több nap volt, mire rájöttem. Szóval vigyázzatok a tápokra, mert sok kellemetlenséget okozhatnak.
vitezlejszlo
#5059
Ha telefontöltő volt, akkor jó eséllyel okos töltő, ami csak a saját telefonjának fogja kiadni a 2A-t. A boardnak valószínűleg max 500mA-t adott. Buta töltő kell neki. Pl. a raspberry Pi hivatalos töltője, ugyanis azzal is sokan így járnak, mint te, ebből tippelek, hogy talán nálad is ez a helyzet.
Janos250
vitezlejszlo
#5053
A lábak elnevezéseivel szoktak gondok lenni a különböző ESP lapoknál.
Ezért szoktam mindenkinek javasolni, hogy a lábak neveit a saját paneljához nézze meg a pins_arduino.h fájlban a variants-ok között.
A d1_minire pl. ez található nálam a ......hardware\esp8266\2.3.0-rc2\variants\d1_mini\pins_arduino.h fájlban:static const uint8_t SDA = 4;
static const uint8_t SCL = 5;
static const uint8_t LED_BUILTIN = 2;
static const uint8_t BUILTIN_LED = 2;
static const uint8_t D0 = 16;
static const uint8_t D1 = 5;
static const uint8_t D2 = 4;
static const uint8_t D3 = 0;
static const uint8_t D4 = 2;
static const uint8_t D5 = 14;
static const uint8_t D6 = 12;
static const uint8_t D7 = 13;
static const uint8_t D8 = 15;
static const uint8_t RX = 3;
static const uint8_t TX = 1;Ebből látszik:
- milyen sorszámú I/O-k használhatók egyáltalán
- melyiknek mi a neve a panelodon, bár én mindig a számot írom be, hogy más panelon is menjen, de így meg persze más panelon azt kell keresgélni, hol van, hogy van jelölve az adott I/O
- melyik lábon van a beépített ledPl. a Te esetedben a 2-es I/O a D4, amit használtál is. Persze a D4 helyett írhattad volna a 2-t is, mert az más panelon is 2, de máshol nem biztos, hogy D4 a neve
Akkor, ha már így megy, akkor most további tanulásként javasolom, próbáld ki:
A 70. sort írd át így:
server.send(200, "text/plain", temperatureString);
Akkor kisebb körítéssel a szöveget viszi át. Így is lehet pl. wifin keresztül adatot küldeni, ha a későbbikben erre adnád a fejed.Miért olyan lassú?
Kapcsold be a szószátyár módot, és látod, mi mindent csinál. -
fpeter84
vitezlejszlo
#5053
win vagy linux? win alatt nekem is látványosan sokkal lassabb a fordítás mint linux alól, és több gépen is hasonlóan viselkednek...
vitezlejszlo
vitezlejszlo
#5052
Megoldodott a gondom...
Jellemzően a példák olyanok, hogy detektálják a hőmérő szenzort, és ha az sikeres, akkor mennek tovább. Na én rossz lábra dugtam a hőmérő adatját, ezért nem ment rendesen. Fenti pédánál maradva a #define ONE_WIRE_BUS D1-et átirtam 2-re, az adatot a D4-es lábra kötöttem, és szépen megy a webszerver...
Köszike
ui: mostmár csak azt nem értem, hogy a fenti kis program fordítása egy I7 3770K-n mi a francért kb 15-20 másodperc?
Janos250
vitezlejszlo
#5048
Így csináltad?
WiFi.mode(WIFI_AP); // AccessPoint
WiFi.softAP("proba1","12345678"); // SSID, pw
server.begin(); // start the HTTP server
server.on("/", handle_index);Ha van handle_index nevű függvényed, a defalut IP-re (http://192.168.4.1) mennie kell.
A handle_index füügvényben kell lenni egy:
server.send(200, "text/html", s);
-nek, ahol az s tartalmazza azt a html kódot, amit kell küldenie a kliens felé. -
Tankblock
vitezlejszlo
#5048
Hello,
Először próbáld e,g az arduino IDE lévő Webserver példa sketch et rátölteni.
Ha belenézel a kódba akkor látni fogod, hogy melyik elérési utvonalon fog a webserver kommunikálni, a többire valami hibaüzenetet fog dobni. -
Volkov
vitezlejszlo
#197
Általában (az enyémen is az van) LM7805-os IC van az Arduino lapokon az 5V előállításához.
Annak viszont minimum 8-9V ajánlott a stabil 5V-hoz.Illetve ez az IC a "fölös" cuccból hőt csinál, ezért melegszik
Danex
vitezlejszlo
#189
A mega-m is "újraindul" ha megnyitom a sorosport monitort
vitezlejszlo
vitezlejszlo
#173
Megoldottam. Az volt a gond, hogy csak USB-re volt dugva az arduino, es igy nem mukodott a rele. Adtam neki kulso tapot 7.5V-osat, rogton a 4.5V helyett 4.95V lett a digitalis kimeneten, es a relek el is kezdtek szepen mukodni.
Hatha segit valakinek, hogy csak USB-rol uzemeltetni nem eleg. Egyszerre mehet USB-rol es kulso taprol is, igy programozni is tudom es stabilan relezik is
Hmm.. van egy ethernet shieldem az UNO-n, ami idonkent eddig elveszitette magat.. ilyenkor aramtalanitani kellett az egesz rendszert.... ilyenkor is csak USB-rol ment.. lehet akkor a kulso tap ezt is megoldja.. Kazant fog vezerelni, ott nem lenne baj, ha stabilan menne
laca
- Pendrive probléma
- Milyen széket vegyek?
- Milyen TV-t vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Villanyszerelés
- GeForce GTX 1650 SUPER (OEM HP) -
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- HP ZBook Power 15 G8 Mobile Workstation i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor,MS3409
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
ekkold
