- Derült égből villámcsapás: vége a Ford elektromos kalandjának
- Januártól igényelhető a kiskorúak tartalomvédelme a mobilszolgáltatóknál
- Korai iOS árulkodik arról, milyen eszközök várhatók az Apple-től a közeljövőben
- Névlegesen nyer üzemidőcsatát a Honor új szériája
- Decembertől kapható itthon a Baseus Inspire szériája
- BlitzWolf termékek topicja
repvez
Janos250
#15432
Köszi, hogy irtál megoldást. valami hasonlót csináltam én is, de nem vált be.
1mmenként 1mmes furatokat tettem az elválasztásra, de a kész PCB ugyan olyan merev maradt mént nélkülük, magyarán nem tudtam kézzel eltörni leválasztani ott a panelokat.Nem tudom, hogy ezzel a megoldással mekkora csapokat kellene hagyni a kép panel között, hogy könnyen lehesen eltörni és csak ott ahol szeretnénk.
Ehhez valahogy a panel vastagságának legalább a feléig be is kellene marni, hogy nehogy kitörjön egy darabot a fontos helyekről vagy egy vezetéket megsértsen.Egyébként, most áttértem, a Fusion 360asra, mert ott egyszerre tudom a mechanikai tervezést és az elektromos paneleket megcsinálni, ugy ,hogy a panel mérete és furatai biztosna a megfelelő alak és forma alapján készül ahogy kell.
De a problééma még itt sem megoldott, mivel nem tudom, hogy 2-3 panelt hogy tegyek egymás mellé a jcb pcb oldalon , hogy egy 10x10es méretre ráférjenek és ne külün külön kelljen rendelni.
Hogy csináljam meg a schematic ábrát több küllönbözö panelra ahol vannak közös csatlakozások, de ezek a csatlakozások később légvezetéken (DB6 és DB15 keresztül)kapcsolodnak, de szeretném, hogy ha azonos lábak ugyan ugy lennének elnevezve , a félreértések elkerülések miatt.
DE ha igy csinálom, akkor a program azt hiszi, hogy egy panelra kerül mindegyik és nem 2-3 különbözö pannel.
Illetve ha SMD alkatrészeket akarok rátenni és szerelve elkészitettni, akkor kér BOM file-t amit nem tudom , hogy kell elkésziteni fusion 360ban.
A gerber filet meg tudom csinálni az ugy néz ki, hogy jó is a gyártáshoz, de kellene ez az alkatrész lista is hozzá.És van még egy kérdésem is, arra van valakinek infoja, hogy digitális potmétert (TLE5010/11) lehet összeközni analód potméterrel egy MCP3208as ADC chipben.
Az egyik 12 bites a másik 16bites , hogy változna meg a felbontása a potméternek, ha lehetséges lenne kombinálni öket?
egy ilyen kapcsolásnál, ahol a shift regiszter (CD4021BE)is össze lenne kötve a közös lábakkal.
Az analog potméterek meg a MCP chip CH lábaira jönnénekÉs a végére egy hülye kérdés, ha az autoroute alkalmával csak ugy tudja megoldani a kapcsolatot, hogy VIA csatlakozások lesznek, azzal nekem nincs semmi honfódom, azt nemkell már utána nekem forrasztani és nem is fog gondot okozni, ha egy ellenállás alatt van ,mert lesz rajta a egy szigetelő réteg ? tehát ha 40 via van egy panelon ahogy mondani szokták nem jó de nem is tragikus, vagy mindenképp el kell kerülni ha lehet ?
Janos250
#15364
Az a baj, hogy blokkon kívül nem lehet kódot végrehajtani, pl. példányosítani.
Eddig ezt úgy csináltam, hogy összegyűjtöttem őket egy
void init(){} -be,
és azt a setupban meghívtam.
Hát nem lehet azt az init függvényt a könyvtár részévé tenni? Nem igazán látom a problémát.
A másik megoldás, ha az arduino ide "gyári" main() függvényét módosítod, és beleteszed az init függvényt.
gyapo11
Janos250
#15355
Illetve ha az adóban és a vevőben véletlen karakterekből álló azonos kód van és azzal vannak xorolva az adatok, akkor a hw-t el kell lopniuk és ki kell olvasni belőle a kódot. És elég mondjuk 32 karakter 0-9, a-z, A-Z, ez 2e93 variáció, egy darabig el lehet vele molyolni és a xor elég egyszerű művelet még egy arduinonak is, leprogramozni sem nehéz. Ha meg mondjuk ilyen kódokból van egy 1 MB-os flashben 32768 db kód, akkor lehet ugrókódossá is fejleszteni.
vegyszer
Janos250
#15302
Köszönöm a segítséget.
Este teszek újabb próbákat.Közben a kódom 2.0 és 2.1 verzióját is meg sikerült lelni.
Ott egy érdekes eltérés van. Bár ugyanez az ESP8266 vezérel mindent, de az enkóderek jelét valami 5V->3.3V konverteren keresztül vezetik vissza.
Az eredetiben ugyanez a kolléga meg direktben vezette vissza a jelet.Nem arról volt szó, hogy ezek az ESP-k 5V kompatibilis IO jeleket kezelnek? Akkor ezt vajon miért tette???
vargalex
Janos250
#15302
Ha erről a kódról van szó, akkor nem csoda, hogy nem jelenik meg semmi a serial monitoron... Nincs is inicializálva a Serial. Mondjuk az ESP8266 inicializálásának azért látszania kellene.
Az AP nevének meghatározása sem ördögtől való, egyszerűen felhasználja a MAC címből az utolsó 2 octetet azért, hogy egyedi legyen az SSID több eszközön egymás mellett futtatva ugyan ezt a kódot.
Egyébként maga az AP létrejön, én eddig teszteltem.... -
vegyszer
Janos250
#15280
A nem direktbe úgy értettem, hogy akkor csak az adott c/cpp fájlban levő függvények érik el, tehát ha neked egy .a fájlod van, amiben van egy "getter" arra a változóra, akkor azon keresztül. Ha nem static, akkor egy globál változó bárhonnan elérhető, ha előtte deklarálod externként a saját c/cpp-dben.
Janos250
#15264
Az a gond, hogy a cpp-k külön objektek lesznek, így a header guard erre nem jó, mivel itt a fileKezeles2021maj02LibHibakeresesProba01-ben és a Device2VirtualFileSystem-ben is lesz egy acharCounter ojjektum.
Megoldás: egyik cpp-ben vagy ino-ban definiálod a globál változót, és a többi fájlban extern-nel deklarálod.
its_grandpa
Janos250
#15219
Örülök, hogy átment az "üzenet". Arra próbáltam felhívni a figyelmet,hogy eredetileg arduinóra írt c kód esp-re fordítása nem csak annyiból áll, hogy átállítjuk milyen board-ra fordítson az ide.
Ne haragudj de a magic number nem lehet szándékos, a define ingyen van
Kicsit lerövidítve a programod egy sora,hogy elférjen:SPI.transferBytes(Target_response_out, Target_response_in, 21); /magic number /
Inkább így ....
#define Target_response_len 21
SPI.transferBytes(Target_response_out, Target_response_in, Target_response_len);Ugye mennyivel szebb a második ?
its_grandpa
Janos250
#15192
Belenéztem a kódba kíváncsiságból. Abba most nem megyek bele mennyire szépen van megírva, én pár dolgot másképp csinálnék, pl. túl sok benne a "magic number".
A gond a delay-el van ami ebben az esetben vélhetően nem okoz gondot, azonban az ESP-n ellenjavalt ilyen hosszú delay-ek használata, számtalan helyen leírták, egy példa a sok közül: https://learn.sparkfun.com/tutorials/esp8266-thing-hookup-guide/using-the-arduino-addon
Nem kötözködésből írtam, a jobbító szándék vezérelt, peace. -
Janos250
#15192
Tőlem is megy a lájk! 👍
No, ezt akkor ha időm engedi, én is kipróbálom, van ugyanis egy rfid olvasóm, vagy 3 éve rendeltem, de életjelet még nem bírtam belőle kicsikarni, pedig rajta van a "QC ok" vagy hasonló matrica, és nem hiszem, hogy én öltem volna meg, talán az van nálam is, ami nálad.
Apropó: mi is volt a gond, megosztanád?
Janos250
#15068
Nem értek egyet, több okból sem.
- A nyelv fejlődik, változik, akármennyire is szeretnék a nyelvészek ennek az ellenkezőjét.
A szavak gyakran olyan jelentésváltozáson mennek át, hogy teljesen megváltozik az eredeti értelmük. Most jobb példa hirtelen nem jut eszembe, mint a cselló, ami eredetileg egy kicsinyítő képző az olasz nyelvben, magyarul meg egy hangszer neve lett.
- A brutális semmilyen szlengben nem jelent jót, ahogyan az "egetrengető" vagy az "észbontó" sem. Egyszerű jelző, de nem a dolog jósága az, ami brutális, hanem a rád gyakorolt hatása.
Lőrincze / Grétsy csókoltat.
Janos250
#15038
Nagyon meg lennék lepve, ha párszáz forintos cuccra több ezer forintos adminisztrációs díj kerülne. Azt írják: sávos lesz.
Szerintem a legtöbb webshop megoldja majd európai raktárból, vagy beépíti az áfát, legalábbis ebben reménykedem. Azt meg sajnos nem tudom, hogy a jövőben mire lesz szükségem.
Azt tudom, hogy bármilyen értékű ellenállásra lenne szükségem, az sosincs éppen itthon. Tudtok javasolni esetleg olyan készletet, amiben össze van válogatva az összes ellenállás, amire ezután szükségem lesz?
vargalex
Janos250
#14977
Az én routeremen egyedül csak a pi2-n futó openvpn szerver van kiengedve, képzelem azt is hányan próbálják kinyitni egy nap...gyapo11: egyszer volt egy hasonló kísérletem, kb. 8 éve, egy olcsó, alkatrésznek való netbook-ból torrent-klienst csináltam, XP alapokon. 2-3 nap múlva 200-nál is több vírust találtam rajta.
gyapo11
Janos250
#14977
Ezért mondták sok éve a fibernet szerelői, hogy xp-t simán a netre téve 10 perc lesz az élettartama. Én a 21-es portot irányítottam a gépemre a routerben és elindítottam az ftp server programot. Nemsokára pár másodpercenként próbált valaki belépni, persze sikertelenül, anonymous letiltva. Szóval oda kell figyelni, mert állandóan pásztáznak.
Tankblock
Janos250
#14905
Bocs, épp mindennel el vagyok foglalva csak fórumozni nincs időm...
Na szóval javascript ugye...
elemnek legyen id ja és akkor scriptből lehet a tulajdonságait módosítani. pl láthatóságot, bármit.lenti példában egy slide switch van
myonoffswitchnéven és loggol is az oldalra vissza."<!DOCTYPE html><meta charset=\"utf-8\" /><title>ESP8266 Test Server</title><style> .onoffswitch { position: relative\; width: 90px\; -webkit-user-select:none\; -moz-user-select:none\; -ms-user-select: none\; } .onoffswitch-checkbox {display: none\;} .onoffswitch-label {display: block\; overflow: hidden\; cursor: pointer\; border: 2px solid #8F8989\; border-radius: 20px\;} .onoffswitch-inner {display: block\; width: 200%\; margin-left: -100%\; transition: margin 0.3s ease-in 0s\;} .onoffswitch-inner:before, .onoffswitch-inner:after { display: block\; float: left\; width: 50%\; height: 30px\; padding: 0\; line-height: 30px\; font-size: 14px\; color: white\; font-family: Trebuchet, Arial, sans-serif\; font-weight: bold\; box-sizing: border-box\;} .onoffswitch-inner:before { content: \"ON\"\; padding-left: 10px\; background-color: #C21515\; color: #FFFFFF\; } .onoffswitch-inner:after { content: \"OFF\"\; padding-right: 10px\; background-color: #C21515\; color: #999999\; text-align: right\;} .onoffswitch-switch {display: block\; width: 18px\; margin: 6px\; background: #A1A1A1\; position: absolute\; top: 0\; bottom: 0\; right: 56px\; border: 2px solid #8F8989\; border-radius: 20px\; transition: all 0.3s ease-in 0s\; } .onoffswitch-checkbox:checked + .onoffswitch-label .onoffswitch-inner {margin-left: 0\;} .onoffswitch-checkbox:checked + .onoffswitch-label .onoffswitch-switch {right: 0px\; background-color: #CC262C\;}</style><script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"> var wsUri =\"ws://"; <ide az IP címe kell>":81\"\; function init(){ output = document.getElementById(\"output\")\; testWebSocket()\;} function testWebSocket(){ websocket = new WebSocket(wsUri)\; websocket.onopen = function(evt) { onOpen(evt) }\; websocket.onclose = function(evt) { onClose(evt) }\; websocket.onmessage = function(evt) { onMessage(evt) }\; websocket.onerror = function(evt) { onError(evt) }\; } function onOpen(evt) {writeToScreen(\"CONNECTED\")\; doSend(\"CONNECTED\")\; document.getElementById(\"myonoffswitch\").disabled = true\;} function onClose(evt){ writeToScreen(\"DISCONNECTED\")\;} function onMessage(evt){ var received_msg = evt.data\; writeToScreen('<span style=\"color: blue\;\">RESPONSE:' + received_msg +'</span>')\; if(received_msg == \"Connected\"){document.getElementById(\"myonoffswitch\").disabled = false\; document.getElementById(\"myonoffswitch\").checked = false\; doSend(\"GS\")\;} if(received_msg.startsWith(\"GS\")){ var l_tempSwitchStatus = received_msg.split(\":\")\; writeToScreen(\"Medve \" + l_tempSwitchStatus[1])\; document.getElementById(\"myonoffswitch\").checked = (l_tempSwitchStatus[1] === 'true')\; document.getElementById(\"myonoffswitch\").disabled = false\;} } function onError(evt){writeToScreen('<span style=\"color: red\;\">ERROR:</span> ' + evt.data)\;} function doSend(message){writeToScreen(\"SENT:\" + message)\; websocket.send(message)\;} function writeToScreen(message){var pre = document.createElement(\"p\")\; pre.style.wordWrap = \"break-word\"\; pre.innerHTML = message\; output.appendChild(pre)\;} function checkedChanged(message){doSend('WS:'+document.getElementById(\"myonoffswitch\").checked)\;}window.addEventListener(\"load\", init, false)\; </script><h2>WebSocket Test</h2><div class=\"onoffswitch\"><input type=\"checkbox\" name=\"onoffswitch\" class=\"onoffswitch-checkbox\" id=\"myonoffswitch\" onchange=\"checkedChanged(this)\" checked ><label class=\"onoffswitch-label\" for=\"myonoffswitch\"><span class=\"onoffswitch-inner\"></span><span class=\"onoffswitch-switch\"></span></label></div><div id=\"output\"></div>";
Nem kell oldalt töltögetni számomra az idegesítő.esetleg a CNLohr csatornáját ajánlom [link] esp8266 on tol valami 700Hz el weblapot és FFT vel zenéből RBG ledszallagot színez.....
vargalex
Janos250
#14916
A console.log csak a javascript console-ra (böngészőben F12-t nyomva a Console fül) ír logot.
Ajax hívásra válaszolni kell (azt hittem, hogy ez világos), hiszen azt szokás figyelni a callback függvényben (ugye aszinkron hívás). Összességében valami ilyen kellene:
var sliderValueForraloFutes = document.getElementById("csuszkaErteke").value;var xhr = new XMLHttpRequest();xhr.onreadystatechange=function(){if (xhr.readyState==4 && xhr.status==200) {document.getElementById("folyamatosKiiras").innerHTML=xhr.responseText;}}xhr.open("GET", "/?F="+sliderValueForraloFutes, true);xhr.send();
Itt láthatod, hogy az onreadystatechange callback függvényben vizsgálhatod a visszatérési értéket, sőt én ott most direkt az ajax hívásban visszaadott responseText-et állíttotam be a folyamatosKiiras elem innerHTML-ének. -
Janos250
#14913
Itt valami olyan van, hogy ezek aszinkron műveletek. Meg kell várni, hogy a send-re megjöjjön a response. Ezt próbáld meg send után berakni.
xhr.onreadystatechange = function(){
if(XMLHttpRequest.DONE === this.readyState){
if(200 <= this.status &&
299 >= this.status){
location.reload();
Janos250
#14913
Leírnád pontosan még egyszer, hogy mi az elvárt működés onnantól, hogy betöltődött a weblap?
Addig világos, hogy van rajta egy csúszka, amit ha állítasz, egy értéket küld az esp felé. Innentől nem világos, hogy a csúszka mozgatása után minek kellene frissülni és milyen okból.
Ugyanazon a weboldalon máshol is megjelenik ez az érték? Vagy másik böngészőben kellene látszódni a változásnak? -
Janos250
Janos250
#14907
Közben megoldódott
Ha azxhr.send();
után beírom:location.replace("/?F="+sliderValueForraloFutes);akkor azt csinálja, amit szeretnék.
Gondolom, az xhr.send(); így ki is hagyható, de ezzel most nincs időm foglalkozni, majd holnap kipróbálom.
Köszi mindenkinek a rávezetéseket.
dew28
Janos250
#14874
function forraloszazalek(element) {var sliderValueForraloFutes = document.getElementById("csuszkaErteke").value;console.log(sliderValueForraloFutes);var xhr = new XMLHttpRequest();xhr.open("GET", "/?F="+sliderValueForraloFutes, true);xhr.send();
***document.getElementById("folyamatosKiiras").innerHTML = sliderValueForraloFutes;
***}//vagyhat nemtudom hova szeretned kiirni az erteket
#14877: rakhatod kuldes elottre is
gyapo11
Janos250
#14867
A böngésző mint program viselkedését a konfigurálás határozza meg, a html kezelésére lehet hatással a css, ezek elkülönülnek egymástól. Az sem ritkaság, hogy egy szolgáltatás használatának részét képező programnál vannak kikötések, pl. a használható böngésző vagy annak valamilyen verziója. Azt írtad chrome-mal jó, akkor írd elő, hogy azzal kell használni. Van portable verzió, bemásolja, használja, nem kell ettől átállnia a firefoxról, azt használhatja tovább minden másra. Tkp. a kütyühöz adod a chrome-ot mint frontendet.
Janos250
#14856
Ezzel magán az ESP-n tudod szűrni a lekérést:
As a server admin, can I distinguish prefetch requests from normal requests?
Yes, we send the following header along with each prefetch request:X-moz: prefetch
Of course, this request header is not at all standardized, and it may change in future Mozilla releases. Chrome uses "X-Purpose: prefetch" or "Purpose: prefetch" header.Ezzel meg a böngészőben tudod kikapcsolni:
Is there a preference to disable link prefetching?
Yes, there is a hidden preference that you can set to disable link prefetching. Add this line to your prefs.js file located in your profile directory (or make the appropriate change via about:config):user_pref("network.prefetch-next", false)
gyapo11
Janos250
#14848
Ez nem olyan, mintha a mobiltelefon szolgáltató nem adná ide a PUK kódokat, és csak pénzért lenne hajlandó feloldani a sim-zárat 3 sikertelen próbálkozás után? Vagy a tv/beltéri egység boltban nem adnák ide az akármilyen kódot és pénzért ki kellene hívni őket ha szükség van rá. Nekem időközönként rebootolni kell a beltérit, és ahhoz is kell a kód.
Vagy a router admin jelszavát, és akárhányszor változtatni akarok valamit a routerben, akkor pénzért kijönnek és majd ők belépnek.
Megveszek valamit és azért nem tudom használni valamilyen szolgáltatását az eszköznek, mert nem adták ide a hozzá szükséges jelszót. Nem tudom ez szabályos-e, van-e joguk hozzá. -
JulianSinulf
Janos250
#14715
Ilyet én legyártok itthon.
Igaz, nincs rajta lakk és felirat, bár a felirat még éppen megoldható. Minimális szinten.
Amatőr szinten tökéletesen megfelel.
Természetesen sokkal kevesebb idővel jár, ha az ember rendeli és míg vár az elkészülésére, addig mást tud csinálni.
10 db esetén szerintem már nem minősül amatőrnek. -
its_grandpa
Janos250
#14712
Én forrasztgatok, főleg 12F-et, csak körben kell. A modulok túl nagyok, rajtuk az usb csatlakozó meg mindenféle "felesleges" ic
ami csak a kód feltöltés miatt kell.
Az ESP forrasztása nem nehéz, utolsó forrasztási küzdelmem a drónom zárlatos FET-jének cseréje volt, arra ment el idő gazdagon. A sot-32 tok mérete 1,2*2,8 mm, a 3 láb még ennél is kisebb helyen van. -
Gyula84
dew28
Janos250
#14598
Ez azert igy eleg lutri, erre sem elet, sem vagyonbiztonsagot nem lehet bizni.
Legyen normalisan biztositva a halozat, a vezetekek keresztmetszetenek figyelembe vetelevel. Keresztmetszet valtasnal pedig mindenkeppen.
Ajanlott ugyanakkor a DC korbe is uvegbiztositek, amennyiben hosszu tavra fix helyre megy az epitett eszkoz.
- Monitorkalibráló eszközök
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Pánik a memóriapiacon
- World of Warships
- Xiaomi Redmi 14C 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MSI MAG 271QPX QD-OLED Gamer Monitor!27"/2k/360hz/0,03MS/G-sync -Freesync/Konzolhoz is!Beszámítok!
- MSI MAG 321UPX QD-OLED Gamer Monitor!32"/4k/240hz/0,03MS/G-sync -Freesync/Konzolhoz is!Beszámítok!
- Macbook Air 2017. (1,8ghz 8gb 128gb)
- Intel Core I7 11700K BOX
- ÚJ Parkside 10000 mAh powerbank 3 év garanciával.
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- LG UltraFine 4K és Smart Monitorok -30%
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 32GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090 - TOUCH
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
ekkold
