- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
Somatom
w.miki #149936 üzenetére
Konkrétan a háttérben hozzáférés lett letiltva. Fókuszban levő app kezelheti a vágólapot. Pl. egy billentyűzet alkalmazás. A Gboard -ban van is vágólap opció. De, ez nagyon karcsú. A vágólap egy nagyon jó kapcsolódási pont volt alkalmazások közötti adatátvitelre. Pl. automatizálóknak is meg lehetett adni eseményként x tartalom megjelenését. Értem én, hogy biztonság, de a fejlesztés az lenne, ha lenne rendszer szintű, biztonságos alternatíva. Önmagában a letiltás nem fejlesztés, hanem butítás. A Google pedig semmilyen alternatívát sem kínált. Vannak gyártói megoldások, pl. használhatnám a telómon a Samsungét. De, hogyan szinkronizáljam a csájnatabommal?
Somatom
w.miki #149930 üzenetére
Szólj, ha találsz értékelhetőt! A Clipper+ -t használtam. Imádtam, tökéletes volt. Aztán a Google a 10 -ben letiltotta a vágólap hozzáférést. Ezért (sok más fejlesztőhöz hasonlóan) a Clipperé is bedobta a törölközőt. 9 -en vagyok, az app még működik, de a szinkron már leállt, anélkül meg nincs sok értelme. Azóta nem találok normális vágólap kezelőt. Az összes többi külön alkalmazásként nyílik meg. A Clipper -nél lehúztam a rolót, ráböktem a vágólapra és tudtam szerkeszteni anélkül, hogy az épp fókuszban levő alkalmazást (vagyis, amihez a szerkesztett vágólap tartalom kéne) kilőné a rendszer. Kiléptem a Clipperből és az addig használt app ugyanúgy ott volt.
m_kovacs
Somatom
w.miki #149563 üzenetére
Azokra nem CE -t szoktak rakni médialejátszáshoz Android helyett? Egyébként, sztem boxra Kodi való. Ha azzal sem megy, akkor semmivel sem.
Szerk.: Látom, közben szerkesztetted. Nekem is volt már olyan, hogy a Kodi nem találta, de manuálisan beállítva működött. Egyébként nem lehet, hogy a router kevés hozzá? Főleg, ha még a háttérben más dolga is van (pl. torrent).
m_kovacs
w.miki #149544 üzenetére
hol van a forrás? a világ másik végén? saját hálózatban pc-n? saját hálózatban NAS-on, box-on sd kártyán? box-ban usb hordozón? ezer dolog miatt akadozhat. az nplayer nél nem kell jobb. a 912es boxon vidáman megy a 4k!
crok által ajánlott fórum olvasása igen hasznos lehet! -
crok
w.miki #149535 üzenetére
Amlogic S905, S912 processzoros készülékeknek van egy remek topikja és egy borzasztóan kimetítő összefoglalója, 34. Hálózati megosztás, NAS pont alatt van az SMB rész és a Kodit ajánlják. Lehet ott típusspecifikusan kapnál hasznos választ.
sphe
w.miki #148817 üzenetére
Leginkább FB jelszó csere szokta megoldani a dolgot azoknál akiknél volt. Érdemes megnézni milyen alkalmazásokkal van összekötve a FB fiók, egy kedves ismerősömnek úgy szűnt meg, hogy letörölt egy (Google Play-ről letöltött, elviekben tiszta, netes rákeresés szerint kétes) alkalmazást.
w.miki #148483 üzenetére
Szóval november 5-én feltörték a fiókját, beléptek vele egy másik mobilba, és ő nem tett ekkor semmit, majd 3 nappal később levontak neki egy nagyobb összeget (a feltörő telepített valami appot a telefonjára)...
Miért nem változtatott jelszót a feltörés után, ill. miért nem távolította el a kártyáját a google pay-ből azonnal? Próbálkozhat az OTP-vel, de szerintem el fogják hajtani. -
svgyula
Nekem pár hete volt ilyen de a szerencsém az, hogy nálam nincs semmilyen fizetés beállítva. Unatkozó hekkerek otthon próbálkoznak.......
Ez akkor nagy szívás ha mindenféle fizetés be van állítva és még pénz is van amit le lehet nyúlni. Nem tudom, hogy a bank képes/akar-e egyáltalán egy befejezett tranzakcióval foglalkozni. -
crok
w.miki #148169 üzenetére
Szerintem ez nem az Android alkalmazásokba hanem vagy az Android szakmaiba vagy méginkább magába a Honor 8 topikjába való. A PIN-t átírni és törölni csak a PIN ismeretében lehet normál esetben. Amúgy gyári visszaállítás, vagy Google Find device és ott törlés.. vagy bootloader nyitása után a megfelelő file-ok törlése után nem lesz PIN. Vagy hátha a Honor 8 topikban mondanak neked egy Honor specifikus módszert.
Elvileg 5 rontás után kéne lennie egy elfelejtettem a PIN kódom opciónak, és akkor be lehet lépni a google fiókkal. Ha az nincs a telefonon, akkor szerintem sehogy.
Ill. ha van recovery a telefonon, akkor ott lehet factory resetet csinálni, de akkor persze minden elveszik.
lovi27
w.miki #147552 üzenetére
Ha még aktuális most ingyen adják 6 napig: QR and Barcode Scanner PRO
crok
Pici, gyors, 0 reklámos nyílt forrású is jöhet? Barcode scanner -- GitHub FAQ, ott lesz a forrás is, én ezt használtam az elmúlt években, sose volt vele gondom.
crok
w.miki #147540 üzenetére
Na, SDMaid-el megnéztem neked (Android 10), ide ment(het) adatokat:
/data/user/0/com.playrix.fishdomdd.gplay
/data/app/com.playrix.fishdomdd.gplay-[random_azonosító]
/storage/[microSD-m ID-ja]/Android/data/com.playrix.fishdomdd.gplay
/storage/emulated/0/Android/data/com.playrix.fishdomdd.gplay
Az első csak root-al érheted el (meg maga az app éri el), a másodikat is eléred, ott lesz az APK-k meg a lib-ek, etc.. az utolsó két könyvtárban a belső tárolóban csak cache-t tárolt, a microSD-n igazából csak a könyvtárat hozta létre, nem tárolt el semmit. A másik kettőt eléred te is simán. Ezek eltűnnek (el kellene tűnniük) uninstallkor, kivéve gondolom ha marad valami garbage. SDMaid-el esetleg feltakaríthatnál utána. -
crok
w.miki #147532 üzenetére
Szabály szerint úgy kellene legyen, hogy:
Belső tárhely/andriod/data/com.playrix.fishdomdd.gplay
Ezt elérheted normál módon de ez olyan adat ami app törléskor törlődik az appal együtt ezért ezt nagyon nem szokás ilyesmire használni./data/data/com.playrix.fishdomdd.gplay
..ez meg a privát app adat (csak az app fér hozzá) és ha nincs root-od akkor majdnem teljesen mindegy mert el nem éred és mert az app AndroidManifest.xml-jében az van, hogy:android:allowBackup="false"
Úgyhogy se adb-vel így se Helium-al se semmivel root nélkül nem menthető.
Ha eztrue
lenne akkor átmenthetnédadb
-vel és|vagy Helium-al is (és tudnod se kell hol vannak a file-jai). De ha meg van root akkor át tudod menteni Titanium Backup-al, Swift Backup-al.. szóval szerintem inkább a fejlesztővel kellene felvenned a kapcsolatot hogy miért nem ment vagy állít vissza rendesen. Esetleg próbáld meg a fiókból leválasztani és újra csatolni. -
nyisziati
sopruk
w.miki #145320 üzenetére
Igen, én is volt hogy alig találtam meg a hasonló nevek miatt. De ez az, amelyiknek magyarul van a neve: Offline térképek és navigáció
kmarci25
w.miki #145314 üzenetére
Korábban használtam a Google fit-et, össze volt kapcsolva a Huawei Health appal, amihez tartozik egy karperec. Nagyon hektikus volt a GFit, vagy átvette az adatokat, vagy nem. Szerintem nem túl jó (volt, amikor használtam). Tegyél fel többet, akár a Huawei Health-et is, plusz Samsung health, aztán meglátod, melyik jobb, szebb, melyik tetszik jobban.
crok
w.miki #145055 üzenetére
2019 Április óta ugye nem férhetnek hozzá a kontaktokhoz az appok csak úgy - pontosan ugyanígy és pontosan ugyanezt kérdezted már egyszer, kicsit több, mint fél éve
még el is csesztem a választ és ki is javítottam magam mert Somatom rámszólt
Ha ilyen engedélye nincs az appnak vagy nem kér vagy nem adtad meg akkor nem fog menni. A régebbi apk még nyilván úgy veszi hogy ilyen szabály nem volt és olvasni akarja az infot csak nem kap vissza a rendszertől adatot - így lesz ismeretlen minden hívás. Millióan húzzák le emiatt az appot amúgy a review-kban. Ez van.
szimi57
w.miki #145032 üzenetére
Valszeg én voltam. Felraktam a youtube-ra.
crok
w.miki #145027 üzenetére
..erre gondoltál? (Hát igen, !(könnyen visszakereshető volt..))
crok
w.miki #144168 üzenetére
Nem kell root (persze ha akarod leírom a megfelelő parancsokat.. de) a telepített appok listázásához ide elég a List My Apps amit megtalálsz Google Play-en és F-Droid-on is (és itt a honlapja ahonnan az APK-t le lehet tölteni és itt a forrása GitHub-on).
Annyi dolgod van pluszban vele, hogy az alapértelmezett sablonban nincs benne a verzió, így azt hozzá kell adnod, valahogy így:
Jobb felső sarok három pont - beállítások
Template editor
Kiválasztod milyen kinézetben akarod majd látni (text, html, markdown..)
aztán megadod amit szeretnél látni a listában, mondjuk valahogy így
${displayname}
${packagename}
${version}
${versioncode}Nem kell külön sorban lennie a tételeknek, lehetnek egy sorban is vagy ahogy jól esik, ahogy látni akarod a listát. Legyen utána egy sor pluszban, mert különben egybefolyhat majd a következő neve az előző verziójával. Az első kettő egyébként alapértelmezetten benne van. Ezeket persze nem kell tudnod fejből, a jobb felső sarokban a mentés gomb és a menü közt van egy ilyen "üzenet" gomb, ott tudsz a listából hozzáadni változókat (pl. a fenti példában levő verzió kódokat de akár Google Play linket is).
Aztán már csak vissza kell menni a listába, kiválasztani melyik appok legyenek exportálva és
az új template alapján generálni egy ilyen csuda kimutatást az appokról. -
Somatom
w.miki #144004 üzenetére
Többek között én is.
A Robot a szívem csücske volt, de a fejlesztője elhagyta és mivel közben változott az Android, egyre több funkciója futott (fut) errorba.
A Macrodroid logikája viszont hasonló a Robotéhoz és ott is vannak olyanok, akik lelkesedésből viszik a hátukon a topikot. -
Dr Bubo
Próbáld ki a Macrodroid-ot! Itt a topikja.
crok
w.miki #143979 üzenetére
A stream-hez nem kell az IP, persze IP-vel is megy/mehet
de amúgy a Radio1 load balance-elt és ez az URL "ugrik" mindig oda,
ahol a közepes minőségű stream a legterheletlenebb:
https://www.bytestorm.hu/radio1Stream
Ide (vagy hasonlókra) ugrik majd (valamelyik mid-re):
http://stream5.radio1.hu/high.mp3
http://stream5.radio1.hu/mid.mp3
http://stream7.radio1.hu/high.mp3
http://stream7.radio1.hu/mid.mp3
A stream sorszáma szokott változni a fenti bytestorm lekéréssel.
Ha akarod állítsd be egy high-t otthonra..
Én évek óta innen szoktam lesni első körben, a forrásból. -
crok
w.miki #143852 üzenetére
A Zoom-ról most írtak pár felettébb érdekes cikket, miszerint az iOS verzió akkor is küld adatokat a Facebooknak ha nincs is Facebook regisztrációd.. nem valami jó előjel..
Somatom
w.miki #143840 üzenetére
Tipp.
Ha ismered a rádióállomás stream -jét, akkor ajánlom az Intent Radio -t. Ez kifejezetten automatizálós vezérléshez való. -
crok
w.miki #143106 üzenetére
Ez nem sima Android, ez Android TV, speciálisan erre van kitalálva és a Play is azt jeleníti meg ami meg van jelölve mint Android TV alkalmazás (az app Android TV-re (is) optimalizált) mert a készülék fingerprint-je Android TV-s, nincs klasszikus "kapcsoló" amivel "átállítható", az egész rendszer alapvetően más, másra van kitalálva.
Magisk + MagiskHideProps és behazudhatsz egy másik device fingerprint-et ami nem Android TV-s, ezt elég okosan megoldja a MagiskHideProps, a /system/etc/permissions/tv_core_hardware.xml -ben pl. Android TV specifikus engedélyek vannak amik nélkül meg majd a TV-s alkalmazások fognak vacakolni (FC), ro.build.characteristics build.prop pedig nálad nyilván tv és nem default, ezt is át kéne írni, meg van még egy jó másfél tucat ro.product.* build.prop érték is amit meg kell(het) változtatni. Szóval persze, ha megfelelő mértékben módosítod az OS-t akkor natívan is menni fog a Play Store. Kérdés hogy belevágsz-e.
Mert ehhez kellene Magisk root, ahhoz meg olyan bootloader amit lehet patkolni, meg egy recovery hogy könnyebb legyen, még ha nem is flash-eled csak elindítod rajta, de ha nincs akkor marad hogy Magisk Manager-el megpatkoltatod a boot.img-t és fastboot-al tolod fel.. ha meg még A/B is a rendszer.. vagy ha a rendszer alapból root-olt (brrrrr..) akkor átírogathatod a build.prop file-t kedved szerint, csak akkor nem tudom mennyi root-ra érzékeny appot akarsz használni - mert hogy azok 100% nem fognak menni.Vagy nézz utána van-e a készülékre valami értelmes custom ROM, mondjuk egy (un)official LineageOS ami nem Android TV. Vagy olyan készüléket kellett volna venni amin nem Android TV hanem Stock Android fut, mert ez egy ennyire régi probléma. Vagy marad a sideload ahogy itt írtam. Vagy hátha a többieknek van megoldásuk
Somatom
w.miki #141300 üzenetére
Ha gyárilag nem tudja a teló, akkor root nélkül sehogy és még root -tal is pilótavizsgás (mármint SMB fájlrendszerbe csatolása). Én még pénzjutalmat is felajánlottam a megoldásért, de azt a hsz. -emet törölték, mert üzletinek minősült. Javaslom, használj olyan lejátszót, ami fájlkezelő közbeiktatása nélkül, közvetlenül is kezel SMB -t. Régen használtam, de úgy rémlik, hogy a BS Player tudja. Az MX nem. Pl. VLC, NPlayer, Kodi biztosan tudja.
w.miki #138045 üzenetére
Én is belefutottam ebbe a hibába.
Azt olvastam, hogy törölni kell a legutolsó goole szolgáltatás, Chrome böngészőt, én a YouTube is töröltem, vagyis a gyári készüléken lévő maradt fent. Újra indítás, majd a legfrissebb YouTube Vanced és hozzá a legfrissebb Micro G 14.21.54 telepíteni.
Nekem innentől jó lett! 😁
A YouTube frissítettem azóta, de nem akad össze a Vanceddal. Chrome böngészőt sohasem használtam, ezért nem is hiányzik.
Sony Xperia 1 Pie -
mobilizmo
w.miki #134153 üzenetére
A 4.4-es telón csinálj egy fr-t, attól majd elkezdi azt a protokollt mint amit új állapotban első bekapcsoláskor is. Ha megadod neki fiókként ugyanazt az email címet, mint a 7.1-nél akkor onnan mindent áttölt. A rendszer beállításokkal lehet baja, mert elég más a két rendszer.
crok
w.miki #132160 üzenetére
Vagy belefutottál a híres-neves Win10 MTP bugba?
w.miki
w.miki #131975 üzenetére
Látom időjárás app-okból ezeket ajánlottátok anno:
Transparent clock & weather
Simple weather & clock widget (No ads)
eWeather HD - időjárás, levegőminőség, barométer
Weather Mate (Weather M8)
Időjárás és Radar: ingyenes magyar viharjelzésAz első tetszik, de az nem reklámos? Ugyanilyen ingyenesben?
w.miki
w.miki #131909 üzenetére
SIM számok másolásához végül a SIM Tool Manager vált be.
Automatikus felvevőt még nem találtunk jót
Launcherből a Lawnchair Kezdőképernyő tűnik jó, és ingyenes Nova alternatívának.Időjárás alkalmazásból melyik ajánlott, ami nem esetleg csak kevés reklámot tartalmaz?
Jó ha van kirakható widgetje, órával együtt. Esetleg az értesítési sávban is mutatja a hőhelyzetet.
● Tilos a warez!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD Magyar
- Ryzen 5 5700X + RTX 3070 + 32GB RAM + NZXT hűtés/ház + Windows 11 Pro
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD Magyar
- Honor 400 Lite+ Honor Choice Earbuds fülhallgató, fekete, bontatlan, eladó
- LAMZU Maya X 8K - Fekete + Artisan MIZUGUMO FUTAE P8 Gari: Mysoft.hu 2027.03.08 -ig - Ár alatt!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Xbox Ultimate előfizetések
- SzoftverPremium.hu
