- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
cof
files32 #89128 üzenetére
Nem is az a kérdés hanem, hogy mennyi erő lehet benne. A Rockchip ilyen szempontból jobb választás úgy tudom.
Mondjuk felépíteni egy PPPoE kapcsolatot, meg több szálon terhelni torrenttel, nem tudom mikor halna le. Csak mert a Netflix-el sem boldogulnak ezek szoftveres dekódolással 1080p-n többnyire.
vargalex
Szerintem megoldható lenne CE alatt is (még a Kodi is tiltható lenne), de van rá custom OpenWrt...
_ocsisajt
files32 #71258 üzenetére
Ezt, hogy varázsoljam fel a gépre?
Ott tartok, hogy a gép belső update része rá sem hederít az img fájlra...
Csináltam egy olyat, hogy fogtam egy pendrive-ot (nincs SD kártyám) meg egy AMLOGIC-os sd kártya égetőt (de rossz magyarul)
Szépen csináltam vele egy elvileg okés kis update párti pendrive-ot.
Fogpiszka metódus, update from ext... NEM lát semmit. Gondolom én ott zipet kellene látnia? Továbbá feltételezem, hogy ha simán bezippelném a fájlokat* nem mennék semmire...Most itt tartok és nézek ki hülyén és szomorúan a fejemből.
Valaki ötlet?
*burner csinált hozzá egy aml_sdc_burn.ini és egy aml_sdc_burn.UBOOT nevű állományt.
FJC
files32 #71762 üzenetére
Sajnos az a 1,5 cm2 felső lyuk nagyon kevés a jó légáramlathoz.
A felül lévő panel megakadályozza a jó áramlást.
Persze jobb mint a semmi....
Én ennyit teszek egyenlőre a hűtésért. Eddig sem volt probléma, ez csak passzió volt. Ha, nem hoz jelentős eredményt (-5-10 C°) akkor a másikat nem is bántom.
Aki alulra tesz ventit annak is célcserű megnövelni a furatokat.
Du. próbálom, majd megírom az eredményt. -
kenand
files32 #65504 üzenetére
Sajna lehet több típus van, mert nekem téglásította a boxot:
De lehet 2-ra nekem is menne, de nincs kedvem újra használni a Buring toolt.....végül is jól megy sd-ről is
Ezt írta ki, majd többet képet nem nem adott, nem reagált.
Csak Amlogic burning tool hozta helyreroot@CoreELECTx9s:~# installemmcsystem
sh: invalid number ''
mount: mounting /dev/loop1 on /tmp/mnt failed: Invalid argument
df: /dev/loop1: can't find mount point
umount: can't unmount /dev/loop1: Invalid argumentThis installer resizing Android data partition, and install CoreELEC ext4
systen on box.Start?
Type "yes" if you know what you are doing or anything else to exit: yes
Resizing Android data...
e2fsck 1.45.2 (27-May-2019)
e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/loop1
resize2fs 1.45.2 (27-May-2019)
resize2fs: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/loop1
done.Create offset config file on /flash...done.
Backing up original kernel.img...done.
Copy ext4 kernel.img to /flash...
done.Formatting ext4 system partition...Suggestion: Use Linux kernel >= 3.18 for improved stability of the metadata and journal checksum features.
done.Copying ext4 rootfs... done
Copy your user data to eMMC... done
All done!
Reboot to ext4 system now [y/N]? y
Rebooting in 5s... NOW
Rebooting. -
files32 #63772 üzenetére
Nálam nem megy, és ha olvasod a CE fórumát ott is kb senkinél NEM jó a LAN!
Azoknál megy a LAN akiknek 2.giga RAM os BOX van WIFI/BT nem megy, és nem is fog (bár nálam valamelyik korábbi developer verzióval ment a WIFI, BT nem megy és az nem is fog mivel a sima lpddr3.as x96max ba sem megy a mai napig) egy darabig mert állítólag nincs hozzá DRIVER még!
koma106
files32 #61387 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
pinnacle
Nekem is két boxom van (S905X), de nem egyformák. Az egyik elbír a külső HDD-vel, a másikon meg probléma az áramellátás.
Lecserélném a tápot egy "normálisabbra", de nem tudom milyen kellene hozzá (nem értek hozzá, nem ismerem a box bementi csatlakozó típusát. Vagy ezek szabványosak? X96 S905X - ez az.) Esetleg ebben tudnál segíteni? (milyen tápot vegyek, amit gond nélkül bedughatok?)Beni2360
Csak visszaolvastam a fórumban (Y kábelre keresve) és ezt olvastam. Ha nem tudom megoldani a sima tápcserét, akkor az általad javasolt verzió mellett maradok. Köszönöm. -
Beni2360
files32 #61195 üzenetére
Értem, de az csak úton van de a posta szerint már tegnap este regisztrálták.
Van itt RPI2B+, S905 2/16GB Minix G, 2db S912, 1db s905x2, na ezekből lesznek lassan útban. -
Szancsó
files32 #56964 üzenetére
Köszi: gondolkoztam rajta, de egyrészt a feltöltés normál sebességű, másrészt meg az USB helyek foglaltak. (2 van, egyikben pendrive, másikban pedig az air mouse stickje.)
Lehet szerzek egy ilyet és kipróbálom - ha bejön akkor a pendrive úgyis elhagyható lesz, vagy max. használok memóriakártyát helyette. -
tsilver
files32 #56283 üzenetére
nem egészen értem hogy a 8K nak mi a lényege/értelme. Egy hagyományos 35mm-es filmnek a felbontása 2K volt kb. 4K nak felelt meg a 75mm-es de az nem terjedt el nagyon. Már az első is tökéletes képminőséget adott 100 négyzetméteres vásznon. Otthonra nem értem minek a 65-75 colos TV re vagy max a kivitetőre.
Ronyman
files32 #56166 üzenetére
Félreértettél!
Szóval 2 fajta oprendszer van médialejátszókra. Amin a sima android van az az Android OS és van olyan ami a TV-re optimalizált aminek minden funkcióját a távval is lehet irányítani! A sima androidoshoz kell az egér pl. ha HBO GO alkalmazást akarsz használni.
Emellett azt is olvastam, hogy pl más programokat nem is nagyon tudok telepíteni pl. játékok, mert az android TV a boxon, nem hozza fel csak a tv-s alkalmazásokat!
Tapasztalatok?
bekecs76
files32 #54630 üzenetére
Wifi stickkel megy CoreELEC alatt, de android alatt úgysem (bár lehet, hogy ehhez még valamit be kell állítani, de annyira nem merültem bele.) Amúgy mind a két rendszer alapbeállításokon van, teljesen szűz rendszer. Nem csak a saját wifi hálózatomat nem látja, hanem egyiket sem itt körülöttem.
xtend
files32 #54613 üzenetére
CAT5 - 100 Mb/s adatátviteli sebesség
CAT5e - 1000 Mb/s átviteli sebesség
CAT6 - 1000 Mb/s átviteli sebesség
CAT7 – 10Gbit/s átviteli sebességSzóval minimum CAT5e kell. Én azért a bizti kedvéért lecseréltem mindenhol a házban CAT6-ra. Mondjuk nekem 20m-es kábelek vannak.
mexel
files32 #53415 üzenetére
A cikit azért írtam hogy ha valaki éppen tuningolni akar egy wifit és pont egy ilyen boxba fut bele, az nyilván kicsit megnehezíti a dolgot. De megoldható biztosan.
Sajnos ez a wifi nem túl acélos semelyik boxban, de azért figyelembe kell venni az árukat is nyilván. Találkoztam azért pár típussal amikben teljesen vállalható sőt jó volt, de én nem hazsnálom wifivel és aki boxot vesz szoktam is javasolni amennyiben meg tudják oldani használjanak kábelt. Sajnos ez nem mindenhol sikerül.De volt aki úgy tuningolta a wifit, hogy egy drótot csavart meg kupola alakban, rátette a box tetejére és javult a vétel
Azóta úgy használja. nem láttam, de elmesélte mert szenvedett a YT-al
mexel
files32 #51593 üzenetére
Ez nem "szabványos pertícionálású" box, gondolom ez az amire a dual sem ment fel. Nem tudom neked írtam-e vagy másnak, mert igen sok ilyen kérdés volt, ezekre ilyen formán nem fognak felmenni, max egy romcserével, de azzal vigyázni kell mert ha klón abox, akkor nem minden fw megy fel rá ami ugyanarra a "normál" típusra igen. Ki kell próbálni hogy egy gyári fw felmegy-e rá, ha nem akkor nem nagyon kell kísérletezni. Azt hiszem ezzel a box-al futottunk már egy kört priviben is, ugyanezzel a hibával.
Pelican
files32 #51369 üzenetére
Akkor már inkább ez a majdnem végleges:
https://test.coreelec.org/9.0.0-test2/Nálam egy gyors teszt nem hozott semmi hibát S905X és S912 boxokon.
Truman
files32 #51043 üzenetére
Köszi neked is. Valóban ilyen távirányítója van az Alfawise H96 -nak is.
De már nem alakítom vissza. Minden esetre elrakom a te általad linkelt fájlokat is. Sosem lehet tudni, hogy kiveszik-e a támogatását a későbbi verziókból a hagyományos módszernek. Ezektől kitelik. -
kenand
files32 #50097 üzenetére
Egyszerűbb ahhoz is USB-s... de majd nézegetem, BT jobb lenne...
(#50107) espi38
20-30 USD-s boxon nem bukik nagyot az ember még ha nincs is rá garancia. 7-8 boxom is van még egyik sem ment tönkre...volt amit másra használok, de tönkre nem ment
(#50105) sowi
HD audio és atmos úgy is csak passthroughban megy, PCM szteróra konvertálni mi értelme lenne.. szerintem az a Pi is tudja (nem próbáltam)
ttt
files32 #48474 üzenetére
Ups!
Ha, az van amit mexel írt, hogy valami változtatás van a nyák-on/frimwaren, akkor azt jobb lenne mielőbb kideríteni, nehogy téglásítsa valaki a boxát a leírás miatt.
Az jó lenne, ha bemásolnád miket üzen a box, mert így csak találgathatunk.
DIY! Addig lehet zárójelbe kellene rakni a 31c pontot!
Mondjuk az is lehet, hogy az Le leírás nem jó a CE-re? Csicsóka?
mexel
Mecoolról nem tudsz menteni és visszaírni dd-vel? Újabb box? Ha rev 2.0 nem is fog menni azzal a módszerrel, az új ( kék nyákos) Pro W is ilyen, de hallottam már K1-ről és K8 ( vagy valami hasonló)
A mecool variált a pertíciókkal, és vigyázni kell a boxokkal, ha fw-t mókol rajta valaki nem lehet visszaírni rá a régebbieket, a bootloader nem tudod írni a jelenlegi módszerrel és nem adták ki a hivatalos usb-n írható fw-t, csak ota zip van, de ha a droid nem indul vagy nem bootol sd-ről akkor nehéz azzal csinálni. Én majdnem megszívtam, a szokott módon nem tudtam a halott boxot visszahozni. Egy orosz nyelvű fw-t találtam ami írható usb-n, de azon minden tiltva volt és nem működött jól, nehéz volt még a recovery-t is visszahozni így.
Nem volt időm teljesen utánanézni mi az amit variáltak ( gpt filerendszer?) de sokan nem örülnek neki.Remélem nem lesz ez új trend ez a mecoolnál mert egyik kedvencem volt a K1 is és még szándékoztam venni saját részre, de ha lezárják nem kell majd.
SunMount3r
files32 #46908 üzenetére
Már írni akartam, hogy a TV-ken (elvileg) szokott lenni egy direkt média/BD lejátszók számára fenntartott dedikált HDMI port. Ez pl. a Samu TV-ken legtöbbször a HDMI 3-as port, de ez gyártóként és akár TV-nként is változhat. A TV manual-jában kellene ennek utána nézni, hátha ez megoldja.
dlor
files32 #42152 üzenetére
A beépített wifivel van gondja M8S Pro + box esetében. Nekem is. LE alatt nem csatlakozik automatikusan mindig / próbál csatlakozni de nem sikerül / ha belépek a libreelec kapcsolatokba és nyomok kapcsolódást akkor vagy kapcsolódik vagy nem. Mindez fix ip cím esetében és dhcp estében is igaz. Valami nem OK. Idegesítő
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Dell Latitude 5440 14 FHD üzleti notebook - i5 1335U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Bomba ár! Dell Latitude 7280 - i7-7GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
