- Augusztusban jön a Honor Magic V Flip 2
Andre1234
Egyértelmű.most kezdődik a stepping vadászat.már csak azt kell tudni hogy milyen kihozatalnak felel meg konfigos és templomegere cpui.remélhetőleg nem hanyagolják el a am2+os procikat az am3-as javára.
de az eléggé bíztató már most hogy az egyik legolcsóbb 790gx-es lapban 3,8on szaladgál.
érthető hogy sokan a 4ghz 'büvös' határ elérésere vágynak 1,45-1,5 voltal.
szóval srácok gyerünk venni sok denebes konfigot mindféle variációban hogy derüljön fény a gyengébb alkotó elemekre. -
g@bo
számolgattam, mennyi egy i7 alap cucc, 160k bruttó lap proc ddr3...
ok, hogy nem everest, ha szépen futnak a játékok, és a videókódolás alatt se hasal akkorát... akkor ellehet vele az ember egy darabig. főleg, ha olcsóbbodik... 920-as
55460+fa expertben, nem rossz kezdőár, de 40 környékén már..... -
Oliverda
Tegyük fel hogy elírás. Ezek viszont már nem azok:
2GB 1066MHz DDR2 RAM CSX + Metal cooler Xtreme - 9700
2GB 1333MHz DDR3 RAM CSX + Metal cooler Xtreme - 15.550
Nem nagy különbség és ez idén egyre csak kisebb lesz...
Tenken
Azt konkrétan nem tudom, hogy unión belül mi a szisztéma, de pont egyik haverommal esett meg, hogy volt kint amerikában, vett egy laptopot hazafele és itthon a vám bizony keményen megsarcolta. Viszont elárulták ha pl bontva van behozva akkor semmilyen extra nem terheli az akárhonnan kintről behozott árukat.
Konfigos
De ez maga a proci hő ugye?
Mert nekem pwm-re és a fetekre jutó hő kellene.Pl az hogy mennyivel nő egy 125 wattos procinál 1.55 volton 4ghz körül a pwm+fetk hőtermelése az eredeti fesz/órajelhez képest.Elég százalékban is valaki tudja
offot befejeztem csak kiváncsi voltam
Oliverda
Hát, az hogy némelyik gyártó képtelen normális BIOS-t írni az elsősorban szerintem talán az ő, pontosabban a BIOS fejlesztő team sara. DFI-ék első 790FX-es lapjához is "csak" fél évet kellett várni az első normálisnak nevezhető BIOS-ra. Az 1066-os RAM támogatásról nem is beszélve. Amúgy a Gigabyte sem kutya ilyen téren...
Oliverda
A forrás a digitimes plusz az iró fantáziája.
Digitimes (eredeti hír):
"Meanwhile, AMD's is still struggling with technical difficulties to achieve stability and compatibly with the DDR3 controller built into its AM3-based CPUs, and so the company is also unlikely to transition to DDR3 until it is able to come out with a workable BIOS, added the sources."
iPon:
"Az AMD is később dobja majd piacra az AM3-as tokozású, DDR3-as memóriatámogatással is bíró processzorait. A vállalat az Intel-hez képest már így is két éves lemaradásban van a DDR3-as technológia adoptálását illetően. Az AMD-nél technikai és stabilitásbeli gondok nehezítik meg a DDR3-as szabvány alkalmazását, ugyanis az AM3-as processzorok memóriavezérlői még nem hibátlanok. A vállalat a források szerint addig egészen biztosan nem dobja piacra a termékeket, ameddig el nem készül a működőképes BIOS-okkal is."
no comment
bélanéni
"Valóban érdekes kérdés a 920-as helyzete az AM3-as testvérei megjelenése után..."
Engem ez pl. rendesen hidegenhagy, ha már meglesz a 920-asom. Én is eleinte AM3-asra vártam, de így soha nem lehet gépet venni, mert idővel mindig lesz jobb. Én megkötöttem ezt a kompromisszumot
Ráadásul a DD3 jóval drágább, és most olvasom hogy a DDR2 is meredeken felfeléívelő árváltozáson fog hamarosan keresztülmenni. Szerintem most ideális a vásárlás, csak a proci ára lehetne mondjuk egy 10-essel rövidebb, de ezt egy ilyen beruházásnál már ki tudtam köhögni.
Atocha
Igen, pontosan erről beszélek. Ha nem támogatja a gyártó megfelelő BIOS upgrade-el az alaplapot - még ha a chipset képes is lenne elboldogulni a CPU-al - akkor a visszafelé kompatibilitás - amire az AMD hivatkozik - értelmét veszti. Mivel úgyis lapot kell majd venned. Ebben persze nem az AMD a hibás, hanem a gyártoknak nem érdekük, hogy egy 2 éve eladott lapot frissítsenek, mert azon nekik nincs hasznuk.
Vagy nem jól mondom Bon3ss?
Konfigos
Közel jár hozzá.
Sok intel fanatikussal az a baj hogy nem képesek felfogni hogy nem az i7 ellen van ez a proci. Továbbá mind az i7et emlitgetiket de sehol nem esik szó arról hogy az alá mennyi egy deszka és ram.Mindig csak hogy hú de jó stb.Tény jó nagyon de fizesse meg az akinek megéri.Én ezt a denebet bizony beletudom majd préselni abba a lapba minden gond nélkül amit jó fél éve vettem.Részemről az offnak vége(#1008) Lásd a fától az erdőt kérlek.
(#1011) Itt a pont
Bluegene
engem is például most az oroszok le akarják zárni a gázt, venni kell egy jó kis phenomot ráküldeni egy prime95-t és meg van oldva
most bánom h ezt a kis v*ckot vettem, lefagynak a lábujjaim
(nálunk hideg van nagyablak+jéghideg terasz)
mondjuk egy GTX 295 se ártana
Tommy Boy1983: csak vicceltem, tudom hallottál jobbat is
#65675776
Az nem baj, ha túl van méretezve.
Egyébként van egy sejtésem, hogy az NB is alatta van, lévén annak nem látni külön bordát.
HartgeH3-2.8
Bon3ss : Köszi a hasznos linkeléseket
Én úgy érzem jó proci lesz ez a Phenom II (a deszkával leszek bajban hogy milyet alá)
Ha már gyűjtök rá akkor legyen az nagyon fullos deszka!!
Nem kell kiadni több 10 ezreket "csak egy processzorért" és mégis közel vagy majd olyan teljesítményt nyújt nekem mint egy drágább intel.. játékok szépen futnak windows-os programok szépen pörögnek feladatkezelés jó.Akkor ár / érték arányban egy nagyon jó választás a Phenom.Én most "térnék" át intel-röl AMD re (Ha csak a tesztek nem győznek meg más irányba) de szerintem nem fognak.Nagyon egyben van ez a csomag most.Én drukkolok a Phenom-nak.Hajrá te szörnyeteg
Bluegene
szvsz hihetőek az eredmények ha összevetjük a phenom 1-gyel akár
Raymond: direkt bosszantasz?
Leviske: legyorsulja az, le tudod olvasni a pontszámokat?
Bluegene
a remény hal meg utoljára...
nem mondtam hogy ez 100% valódi teszt, de elképzelhető, én mindenesetre elhiszem
igen a Bios valószínűleg valami Béta BIOS esetleg házilag módosított, hogy jól menjen benne a deneb, ez magyarázza a 0.0-ás verziót, nem ismeri fel, szerintem ettől nem kamu, sőt talán még hitelesebb, szerinted valaki szórakozna a photoshoppal ennyit? esetleg egy inteles csávó, bár nem hinném
bsh
igen az oc-ről bezzeg írnak, ami engem nem érdekel, én nem tuningolok.
de az szerintem elég konkrét eredmény a lineklt tesztben, hogy a phneom2 alap órajelen talán ha kis jóindulattal néha-néha megüti alulról egy _régi_ intel 4 magos teljesítményét, a nehalemhez hozzá sem szagol. ez valahogy számomra nem az a nagy áttörés, az a nagy fejlődés, amire vártam... elvégre már 2-3 éve van c2d és c2q és azóta az amd nem igazán rúg labdába sajnos a processzoraival, és úgy látom, most sem fog a denebbel akkorát alkotni, mint anno a k6->k7 esetén. (legnagyobb sajnálatomra) -
Cadal
Ebben maximálisan igazad van. Bár szerintem egy 95W-os AM3 foglalatos procit ha alapfeszen tuningolunk (és gondolom azért valamennyire majd lehet alapfeszen is), azért azt bírnia kellene a PWM áramköröknek. Amúgy is csak "kis" tuningról volt szó
Még korábban HerrZ kolléga írta, hogy próbaképp tett ebbe a lapba egy 140W-os 9950-es procit, és csak egy kis ventivel szellőztette meg a PWM-eket. Működött a dolog, bár Ő is írta hogy hosszútávon nem ajánlott....
Oliverda
Abban a tesztben valamit csúnyán elqrhattak. Én kapok 9500 pontot Cinebench-ben 3GHz-en a 9950-el ők meg kaptak 9676-ot. Közben a Shanghai és a már korábban itt is kitárgyalt Cinebench eredményekből is az látszik hogy ezen a benchmark-on szépen kijön a a Deneb előnye az Agena-val szemben. A 3DMark06 CPU score esetében is hasonló a helyzet.
Oliverda
Nem tudom mire gondolsz 7750 BE szindróma alatt. Tuninggal pont annyival fog többet enni mint bármelyik másik vele azonos steppinges proc azonos fesz és freki mellett.
A 45W-os verzióból szerintem max 2.2GHz-es lesz a legnagyobb, 65W-osból pedig olyan 2.4 jobb esetben esetleg 2.5. Majd kiderül.
HartgeH3-2.8
Én személy szerint olyan 60-65k-t tartanék elfogadhatónak (Ámen)
Remélem igazam lesz és ez még mindig +fizethetőbb lenne a userek számára.
Kérdezném véleményetek szerint milyen deszkába lesz érdemes majd tenni a Phenom II-t
Gondolom március környékére realizálódhat az ár témakör de aki nem birja ki ugy is megveszi 10 akár 15k-val drágábban is.Köszönöm a tippet átnézem az ár boncolgatos topicot is
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- LG 27UL500-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W10 I CAM I Garancia!
