- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
finest #20364 üzenetére
AM3 Phenom II venti mérete.
Bár megvan még a 955-ösöm gyári hűtője valahol a dobozában. De a dobozt megkeresni úgy fél óra lenne... -
Crossfit007
finest #19042 üzenetére
Hát ha nem okozna nem lenne semmi baj.
Csak fura, mert RAM fesz stabil, meg X4 975-öm ami volt egy ideig normálisan ment. ( 1.408v load 1.425v idle ), majd annál kezdődött már az egész... ( load: 1.344v-ig!! :S idle: 1.425v mellett )Legújabb BIOS is fent van!!!
X6-al is ugyanígy csinálja, azóta vettem UD7-et UD5-öt lecserélve, új tápot ( Chicony Adrenalin 850W ) és ugyanúgy maradt a jelenség.
Már kezdek kikészülni szó szerint... :S -
Crossfit007
Crossfit007
finest #15818 üzenetére
Minden futó progit be szoktam zárni előtte.
5x is lefuttattam egymásután a teszteket és érdekes 4.2GHz-en minden esetben jóval gyengébb eredményt hozott, mint 3.9-en.
3GHz-es NB-t megpróbálom, próba cseresznye, szép lenne ha menne.
A játékok is sokkal többet profitálnak a magas NB órajelből, mint a prociból. -
Crossfit007
finest #15810 üzenetére
Max 3GHz-re akár, ha ott mondjuk 1.35-ön, netán 1.375-ön stabil, procinak meg nem adok most külön feszt, mert tényleg befosna a lap, proci elég nekem így egy jó 3.9-4.0-án, ilyen magas NB mellett pláne.
2.9-es NB 2.6-hoz képest olyan gyorsulást hozott, hogy álmomban nem hittem volna, hogy ennyit számít ez a NB!Most látom, akkor kevertem a szezont a fazonnal, jah ha a prociban van és ilyen jó a procihűtőm, akkor simán megkínálhatom mondjuk egy max. 1.4V-al is 24\7-re?
Crossfit007
finest #15709 üzenetére
Hát kísérletezgetek, és mostmár ésszerű határok között...
Akkor ha nincs, hogy lehet, hogy alapon be se indul a gép?
Amint növelek rajta 0.1V-ot beindul, és ez azóta van mióta ugye nem Auto beállításokkal tuningolok.
Tehát, ha full normalon van a CPU NB Vid fel se áll a gép, de ha adok neki 0.1V-ot akkor már feláll bármikor, tehát nem igazán értem a mondatodat... -
Crossfit007
finest #15664 üzenetére
Pff...
Na most kézi fesz értékeket állítottam be, 1.4V-ot kap csak a proci most.
3.8GHz-en vagyok perpill 2.6GHz-es NB-vel, NB 1.2V-ot kap, 1.25V-nál be se indul a gép...
Viszont ha FSB-t szeretném növelni a 4GHz-hez, egyszerüen már 205MHz-es FSB-nél se indul be a gép, van olyan, hogy chipset/pci-e voltage, azt lehetne még manuálisan állítani...
Ilyenkor mit tudok tenni, hogy mondjuk a RAM-okat szeretném 938on hajtani, 2.0V-ot adtam nekik, de FSB-vel nem tudok felmenni, mert ahogy emelem be se indul a gép...Legalább a RAM-okat jó lenne 900 felett hajtani, és 3.8GHz-el is megelégszem ha valóban nincs érdemi teljesítménynövekedés a felett...
apollo12
finest #15642 üzenetére
Jó de azért a proci ha 4.3ghz es akkor kb 170wattos fogyasztása van ha nem tőbb egy olyan lap nem foglya bírni hosszú távon, ha 4ghzen 1.4voltot adsz akkor kb 150wattot eszik
meg a másik
ha auto feszen van, akkor szoftveresen sose tudod menyit ad, csak a biosban mutatja pontosan, pl nekem 1.352voltot kap de szoftveresen meg 1.43voltot mutat, láttam már olyat aki 1.5voltot adott a procinak és 1.4voltot mutatott szoftveresen
lehet hogy, nála azért stabil 4.3ghz en mert épp a procinak 1.5voltot ad, ha nem többet és az a lap nem fogja bírni azt a fogyasztást elfognak égni a vrmek[link] itt különösen le van írva hogy csak óvatosan
Crossfit007
finest #15644 üzenetére
Mert egy-ketten mondták itt az elfüstölés dolgot, és rám hozták a parát ezerrel...
Köszi az infót, akkor AIDA-ban indítok egy statisztikát és nyomon követem.Igen elszállt akkor a gép, mert a RAM-ok 5-5-5-15-ben mentek 938MHz-en, de 5-5-5-18-on semmi probléma sincs szerencsére.
Crossfit007
AIDA64-et használok, ott elvileg terhelés alatt ha átlépek játékablakból a program ablakába a túlhajtás menübe simán mutatná ha irreálisan megemelné a feszt terhelés során, ugye?
Aztán akkor neki látok a kézi emelésnek óvatosan, ha ingadozna a fesz így.
Mert ha fixen adja, akkor semmi probléma nem lenne belőle.
Először jó lenne erről meggyőződni valahogy, aztán ha ingazodik a fesz, akkor elkezdem óvatosan kézzel állítgatni az általad javasolt értékeket....
Amúgy finest nekem most stabil volt GTA4-ben is egy órán át és Prime-nál is 2 órán át small fft-ben, közben pedig filmet dekódolok, miközben most itt írok.
Tényleg 57 fok a max, AIDA64-ben néztem. Afölé nem ment egy centit sem.
Zalman CNPS 9900 MAX procihűtőm van. -
Crossfit007
finest #15640 üzenetére
Alaplapom Auto-n procinak pont 1.45V-ot adott, NB-nek igaz csak 1.1-et, RAM-oknak 1.95-öt. És a proci 2 órás small FFT teszt során nem ment fel 57 fok fölé sem.
És így most a végleges stabil állás 4336MHz, RAM-nak pedig 938MHz 5-5-5-18-on.
Akkor elvileg nem lehet füst, mert nincs semmi se túlfeszelve, ugye finest? -
Crossfit007
finest #15628 üzenetére
De mit csináljak ha egyszer NORMAL-ra állítva a feszültségeket az alaplap még alapórajelen se indította el az előző procimat sem???
Esküszöm, ha Normal-ra veszem a feszértékeket Auto-ról még alapjáraton se mukkan meg a gép...
Akkor szerintetek ez mi a fészkes fene lehet? -
///Krisz\\\
finest #15411 üzenetére
Én az Arctic Freezer 13-at javaslom. Folyadékcsapágyas venti van rajta ami hangtalan, a memória slot-ot nem takarja el és nem kell kiszerelni a lapot és a teljesítményére sem lehet panasz. 2 "fülecskével" egyszerűen rögzíted, nem kell neki a lap hátuljára támaszlap. Méretei: 123 L x 96 W x 130 H mm, nekem befért egy kis GMC R3 házba.
Több infót itt találsz róla.
És ha kérdésed van itt feltudod tenni. -
@matthew@
Én 955-höz veszek most Cooler Master Hyper 212 Plust és sztem neked is jó lenne ha nagy tuning kell akkor max teszel a hátuljára is egy PWM-es ventit és húzhatod. Ez egész kicsi hűtő mármint olyan szempontból h a RAM slotot nem takarja ki én is e miatt veszem ezt és jó is max annyi h legalább egy 19 cm széles ház kell neki én e miatt házat is cserélek.
ilovedigweed
finest #12755 üzenetére
Akkor ha ez a blend test lefut rendesen, akkor meg van tuningolva a gép stabilra?
Ja és mi van akkor ha pl resetelnem kell a bios-t és elmegy belőle a beállítás? Utána elég közvetlenül ezeket az értékeket beírni ehhez a konfighoz hogy ugyan olyan legyen mint most? Az a stabilitás lesz akkor is mint most?
ilovedigweed
finest #12674 üzenetére
20as szorzóval még nem néztem így. Felső tápos a házam és igen szellőzteti a házat is. Van alatta is venti és az sokkal hűvösebbet fúj kifele mint a táp. Előre is kellene egy ventit vennem de arra már tényleg nincs keret most.
Meg gondolom az everest stabilitást tesztnél van komolyabb teszt is amivel néznem kellene a stabilitást?!
ilovedigweed
finest #12663 üzenetére
Akkor ha most belövöm ezeket a frekiket így ahogy leírtad, akkor mennyire toljam fel a clock ratiot?
Habár inkább lehet hogy lécsőről lépcsőre kellene haladnom ahogy darál0w írta. Először cpu fesz fix aztán pl 18-as szorzó. (most auton van a cpu clock ratio. az hanyas szorzó? 16?)
ilovedigweed
finest #12658 üzenetére
Én még csak ott tartok ,hogy most kezdek rájönni ,hogy a biosban a "cpu clock ratio"-t kell emelnem (vagy tévedek?) 18-ra gondoltam ha jó helyen a megfelelő dolgot állítom?! Nb Freki az meg alatta van ha jól tudom/emlékszem
De ahhoz egyenlőre nem merek nyúlni.
Sokat kell még olvasnom a tuningról, Hiába olvastam el a "tuning kezdőknek szájbarágósan" első hsz-t. Nem nagyon értettem meg, és nem nagyon igazodok el a biosban még.
ilovedigweed
finest #12594 üzenetére
Értem. Egyenlőre nem fogom húzni mert még nem is tudom nem értek még hozzá. De idővel nekem sem lesz elég a 3.2GHz
A lapot nem tudom hogy lesz mert elvileg mindent az ipon-ról akartam rendelni de ott nincs CM Hyper212plus és értelmezhető információt sem adtak a 955-ről. darál0w ajánlott (
)egy srácot akinek van bazárja a HA-n és onnan veszek meg mindent. Holnap rendelem meg tőle a cuccokat. Legkésőbb pénteken remélem ,hogy már az új gépről írok majd
ilovedigweed
finest #12583 üzenetére
Azóta átalakítottam a költségvetésem
Nem kell az SB850. Az kell amit ajánlotok és jó és nem kell cserélni vagy 3évig. + tudom majd tuningolni vele a 955-t. 25e Ft szánok lapra, eddig ezt a Gigabytot találtam jónak de ha találtok jobbat akkor megköszönöm!
Egy szimplat 4GHz-et szeretné a 955ből
Gondolom 25e-s alaplappal nem lesz gond
Ja meg a CoolerMaster Hyper 212plus-al lehet 4GHz-ig húzni?
Tomko78
finest #12532 üzenetére
De híd el énse vettem volna a x4 965 cpu mert nekem eddig a x2 550 BE tökéletes volt de megvettem eredetiben a Cod Blac Opsot és nem tudtam vele játszani mert annyira akadt
és amikor beletettük ezt a cput egyböl semmi akadás se volt , és mindenki ott röhögöt rajtam hogy x2 550 3.4 ghz meg ati hd 5850 el akadt 1680x1050 en
ilovedigweed
finest #12499 üzenetére
Azért akarok venni 955Be procit mert nem értek a tuninghoz (olvastam a leírást a tuningról, de nem értem és egyenlőre nem is tudok vele foglalkozni más elfoglaltság miatt) és a 3200MHz 4 mag nekem elég lenne a játékokhoz.
A jelenlegi lapot 2 hónapja vettem (elég ratyi vétel volt, nem értettem hozzá annyira [elősször építek gépet/konfigot] Szivesen vennék egy Asus lapot 28e ft-ért és bele egy dd3 dc 1600MHz ramot 15e ft-ért de jelenleg be kell érnem ezzel.
Ez a lap esetleg jó lenne? vagy tudnál egyet ajánlani 15e ft-ig ami ddr2-es?
agemate
finest #12266 üzenetére
Elvileg kapok egy FSP400-60APN-t és egy C3-as 955BE-t holnap kölcsönbe, meg egy HD5750-et is, ezzel a tápot ki tudom talán szűrni.
Én örülnék a legjobban, ha a táp sz@rt volna be!kop8: Egyébként hallottatok már ilyenről, hogy stabilitás teszt közben megsérül egy ilyen proci vagy táp?
Gyufaaa
finest #12246 üzenetére
Nem hinném, hogy ez egy tápnak betenne, mivel ezen a szálon indítod. Tesztelni is ezzel szokták, ha garba viszed, hogy röccen e a táp illetve így használok egyet én is ami nincs gépben, csak a ledes világítást és külső meghajtókat vezérlem róla.
(#12247) agemate: Az mindenképp jól jöhet, ha nincs otthon másik tápod. Az pedig, hogy elgyengül, sosem meglepő dolog. Gyenge alkatrészek mindenben lehetnek sajna. Azt pedig, hogy mi hozza ezt ki sosem tudni.
Prison85
finest #11957 üzenetére
Ez mekkora fogás!
Észre sem vettem eddig, ezentúl a PCX-nél rendelek. A párom már úgyis unja, hogy havonta jön a futár, aki számára értelmetlen kütyüket hoz. Majd ezentúl mindig "csempésztetek" a csomagba valamit, amivel elterelem a figyelmét a hardverekről és legalább ráfoghatom, hogy a sex a drága, nem a konfigolás
stratova
No az ám, csak ha már egy helyen vesz mindent nehogy a végén síkosítóval pasztázza fel a procit (bacsis letesztelhetné, letesztel mindenfélét a PCX-től paszta gyanánt és a teszt bemondására PCX-nél egy csomag kebel vagy fallosz tésztát (max. 2 tojásos lehet..) kapna ajándékba a kedves vevő). Egyébként tudja valaki miért futnak ők két név alatt? Minibook és PCX csak a két termékkategória (PC, notebook) miatt külön név? hát..
megint én
finest #11031 üzenetére
GA-MA78LMT-US2H
Nem is rosz! Köszi mindent! -
megint én
- Milyen videókártyát?
- Hamarosan rézhiánytól szenvedhet az egész chipgyártás
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Samsung LCD és LED TV-k
- AMD Ryzen 5 5600 - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Intel Core I9 14900KF - 24mag/32szál - Új, 1 év garancia - Eladó!
- Intel Core i7-8700K 6-Core 3.7GHz LGA1151 (12M Cache, up to 4.70 GHz) Processzor!
- Intel Core i7-7700K (8M Cache, up to 4.50 GHz) OEM Processor! 27% számlával!
- Intel Core i7-12700K BOX LGA1700, 12/20 mag BONTATLAN, 3ÉV
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Csere-Beszámítás! Manli RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
- T Phone Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
