Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Egy rövid ideig még féláron tudsz hirdetni, előfizetni!
arn
frescho #62585 üzenetére
az a tervem, hogy kicsit "ai" szeruen folyamatosan elemzi a kepet, es automatikusan croppolni fogja, esetleg utanaallitani az inputot. de ehhez elobb kicsit bele kell asnom magam a directxbe. ugy kell elkepzelni az egeszet, mintha egy monitoron folyamatosan allitanad a beallitasokat a keptartalomnak megfeleloen.
eddig mukodik az elmelet!
beszaras, de ket vgakabel kozotti elterest is megmutatja. 800x600 meg azt mutatta, hogy 0.05% van a ket kabel kozott, 1024x768ban mar 1% felett.
Tothg86
frescho #62300 üzenetére
Köszönöm a tippeket, sajnos nem értek hozzá ilyen szinten. Azt tudom, hogy a baby at hazfedél kitámasztó zsanér ért bele egy szerencsétlen lezáráskor a szélső kártyába. Azt gondoltam, csak fizikailag sérült meg a lapon az a kondi, de akkor lehet valami zárlat keletkezett valahol? Más külsérelmi nyomot nem látok, de még átnyálazom meg egyszer
JSaN
frescho #62146 üzenetére
Koszi
Aksit kiforrasztottam, majd ecettel megtisztitottam a lap szelet. Jelenleg szarad, akkor igy elem nelkul csak proci es csipogo ellenorizzem majd?
Ileltve ha akarok elemet akkor jo a hagyomanyos elemfoglalat egy halott laprol kiforrasztanam es at raknam, vagy valami specko kell ebayrol?Kozbe egy P2 gepben le teszteltem a szinten het elejen talalt voodoo3 3000 kartyat, ami amugy egy zacskoban volt egy csomo zuzzott regi vinyoval meg IDE kabellel. Mar akkor feltem hogy bizots ez is selejt, ehhez kepest tokeletessen mukodik.
jokeph
frescho #62227 üzenetére
+1 az X1950-es Radeonra.
Az első olyan Radeon sorozat volt (X1900 series), amin különösebb bűvésztrükk nélkül lehetett játszani az órajelekkel fel és le is, illetve lehetett hozzá normális ventiprofilt is faragni az ATT segítségével.
(Az X1800-as sorozatnál nem tudom működőtt e, illetve az előd X800-as variánsoknál, mert olyanom nem volt.)
Frawly
frescho #62212 üzenetére
A 64 bittel nincs baj XP és Vista alatt sem önmagában. Az egész ott bukik meg, amit a végén írsz. A korai 64 bites Windowsokra eleinte sok gyártó ilyen 32 bitből áthekkelt, szutyok drivert adott ki, ami instabillá tette az egészet. Ahogy kiforrták magukat a driverek, komolyan kezdték venni a 64 bites drivereket a gyártók, onnantól nem volt vele gond Vistán sem.
Azzal viszont egyetértek, hogy teljesítményelőny nem lenne sok. Kicsivel gyorsabb lehetne a játék (nekem nem tűnt gyorsabbnak, de én elég szar IGP-s laptopon próbáltam, benchmark nélkül, csak az FPS számlálóra néha rápillantva), de ezt a sebességelőnyt visszahúzza, hogy a 64 bites OS meg annyival erőforráséhesebb. Maximum érdekességnek ki lehet próbálni, csak azt akartam kihozni az egészből, hogy nem szabad tőle csodákat várni. Mintha csak tegnap lett volna, mikor megjelent ez a 64 bites Far Cry patch, a sajtó istenítette, hogy mennyivel szebb a játék. Na ez egyáltalán nem igaz.
frescho #62165 üzenetére
Öregednek ezek a vinyók. A fentebb említett V2SLI- s gépben végül nálam is megadta magát egy 40GB- os Maxtor, de szerencsére ott volt mellette egy szintén 40- es, de Samu, amire többször Ghostoltam disk to disk formában, amiatt hogyha valamit túlkombinálok, vissza tudjam állítani. Visszaállítás helyett át kellett váltanom a Samura.
flymi
Egy kicsit mindenkinek más a retró. Nekem ez a s370-478. Meg ezek azok a platformok amik érdekelnek is ilyen téren. Vga vonalon is a 99-2004-ig amik jelentenek is valamit, bár az okát nem tudnám megmondani miért. Mx széria a szívem csücske és szinte bármi, ami 2002-ből való.
Ranagol_5
arn
frescho #61770 üzenetére
win10 is
a vm is siman kezeli a floppy imageket - vm gepen szoktam komplett oprszeket telepiteni, azt kinyomom sdre hdd imagekent, es siman megy az sd-ide meghajtorol.
de ez a capture kartya is nagy segitseg, hogy ablakkent latom a regi gepet
egyik ablakban netezek, a masikban meg a regi gepet telepitem.
frescho #61754 üzenetére
Ezt úgy látom meg tudom csinálni. RCA kábelem van, Din-t meg szerintem tudok szerezni.
Kezdetnek csak barbár módon beledugom a din anyába az rca egyik hámozott végét hogy egyáltalán képet ad-e. Ha igen akkor gyártatok hozzá kábelt a többi csatival. Elég ha a sima video out ([link] 4-es és 2-es pin)-t kötöm be?siti
Sajnos nincs hozzá floppym, sem magnóm. Majd easyflash-el akarom használni, alap játékokra elég. Még joystickem sincs, ami még az ősidőkben volt nekem olyat akarok szerezni hozzá. (Quickshot II Turbo) A fene sem tudja már hova raktam, valószínű valamelyik ősöm házának padlásán eszik az egerek. -
r0b3r
frescho #61713 üzenetére
Oké... nem is tervezek vele hosszú távon, de még soha nem próbáltam és most itt lehetne az alkalom.
Egyébként érdekes, hogy mindig valami képernyő váltáskor, pl felbontás váltáskor fagy ki. A 3DMark-ból ha teszt közben ESC-el kilépnék, akkor is kék halált dob.Bios: Power Saving mode disabled
Windows séma: Teljesítmény centrikus
MSI Afterburner: ULPS disabled
atikmdag patch lefutott, de nemtom mit csinált.
Stabilnak nevezett 18.12.1.1 driver, csak a driver feltelepítve, sallangok nélkül.Eredmény sajnos ugyanaz. 3DMark teszt első része szépen lefut, még gyorsabb is mint 1 kártyával, de mikor váltana, talán felbontást, vagy ki tudja mit, akkor kékhalál. GTA 5 800x600-ban elindul, de mikor magasabbra állítanám a felbontást szintén fagy.
arn
frescho #61665 üzenetére
az sdkban vannak erdekes dolgok...
Demonstrates the use of FrameCapturedFn, capture data without a window with a user supplied accelerated DirectX buffer for low latency and high performance. The RGBeasy subsystem will DMA directly into the back buffer of a devices physical memory. Note, using the back buffer with some integrated Intel graphics devices can BSOD or show striped capture data.#
nekem ugy tunik, mintha ezt tenyleg arra csinaltak volna, hogy itt a kartya meg az api/sdk, aztan irj hozza olyan programot, amivel ki tudod hasznalni.
arn
Thx, par honap alatt kiderul mennyire valik be. Van hozza sdk is, ha vmi nem tetszik
de nagyon profi cucc, latszik, hogy nem eppen konzumpiacra keszult - ha csak a capture a cel, csak ajanlani tudom, mindent tud, parades vegeredmennyel, pofon egyszeruen, rugalmasan, gyorsan.
Konzultaltam a fuggetlen program fejlesztojevel, miket hianyolok meg, ha nem capture a terulet, mert ilyen szempontbol is sokkal jobba lehetne tenni. Pl kartya profilokkal, elmenteni a kulonbozo pixelperfekt modokat, vagy auto kalibralast, gsync hasznalatat, hogy ne legyen frekvenciakonverzio (mint crtnel). Talan meg a lagot is lehetne csokkenteni, mert hivatalosan alig 14ms ami egy retro gepnel tobb, mint eleg.
arn
frescho #61618 üzenetére
nem probaltam amigaval, majd kesobb - kell hozza par dolog. a kimenetet es a bemenetet is ugy gyurod ahogy akarod - ugyanugy lehet finomhangolni, mint egy monitornal. a kimeneten meg mindenfele filtert ra lehet tenni.
dosos jatekoknal szvsz sokat nem szamit a kesleltetes, mert ugyis csak par fpsrol van szo. az eger kurzormozgasan jobban latszik win alatt. capture kartyahoz kepest szuper, de lehetne jobb, szerintem nincs olyan gyors, mint tftn.
a modvaltasok szerintem gyorsabbak, mint sok monitornal
1024x768
frescho #61547 üzenetére
rá se ismerni.
ott sántít a dolog, hogy a kis floppy behalt (már a második hibás van benne A: drive error press F1 üzenettel megy tovább) az Epson nagy floppy meg nem ír, nem olvas, bár ezt még nem is pucoltam ki. Az 54x CD-ROM meg nagyon kilóg a képből, majd keresek egy lassabb működőt vagy lefestem az 5-t. Rádugtam a hangkártyára, ne szóljon meg érte senki
A VGA pedig ki se látszik, mert félmagas, csak ennek nem vibrál a képe, mint az egy mérettel nagyobb párja, pedig direkt igyekeztem mindenből teljes magasságút beszerezni. -
jokeph
frescho #61478 üzenetére
Azt még nem próbáltam.... Athlon II X3 455-őt nyaggattam egy időben - Asus M4A79T Deluxe lapban.
2 dolog volt benne érdekes:
1. 3,9-et könnyen be lehetett lőni.
2. a Vcore emelés ellenére, elég volt a gyári viccméretű hűtő.Én W10 alatt használtam, nem éreztem, hogy a 3 mag miatt bármi gond lett volna.
arn
frescho #61458 üzenetére
az ok, vannak ilyen kabelek - de van erre vmi szabvanyositott protokol, vagy minden program sajat metodust hasznal? bar ahol erdekes lenne, szerintem annak az lpt modja rohadt lassu, penyaknal mar remlenek a gyorsabb modok - de ott meg mar megjelenik az usb is (mmxnel van).
quailstorm
frescho #61389 üzenetére
Jó tudni.
Nekem igazából a 15kHz se volt kitűzött cél, meg a 8-bites se annyira, bár van itthon C64 meg ZX, de azokhoz én túl fiatal vagyok, nosztalgia nem kapcsolódik hozzá.
PS1 meg felfelé meg nyilván már simán jó.Nálam a cél a :
- D-SUB 1:1 pixel perfekt meg arányosan skálázott kép
- composite telefonokhoz, PS1-hez és GameCube-hoz (esetleg lehet még veszek más konzolt)
- komponens Wii és PS2
- napi használat fő géppel DVI-on, DP-n, akárminezeket pedig úgy néz ki, tudja.
Ahogy a piacot néztem, a monitorba integrált megoldások közül ez a legutolsó, legújabb, ami mellett normális panel is van és az input lag se TV szintű.
Monitor TV-s megoldásnál biztos jobb, azoknak elég gyatra paneljuk szokott lenni.Bár nem teszteltem sokat, de logout teszt és N95-ös teszt után megelőlegezem, hogy korrekt a kompozit része. Pár TV-n próbáltam már a Nokiáim analóg TV kimenetét, általában a tragikus és a nézhetetlen kategória volt, ehhez képest a Dellen semmi színtorzulás, hamis kontúr meg glitch, ami elsőre igencsak biztató. 240x320 kompoziton kitolva és nem botrányos. GLQuake-et próbáltam.
envagyok
frescho #61289 üzenetére
"Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 162 § (5) bekezdése alapján a rendelt küldeményben lévő termék értéke a 22 € forintra számított összértékét meghaladja, de nem éri el a 150 € értéket, úgy a termékbehozatal során általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik, amely összeget az ügyfélnek nem kell megfizetnie akkor, ha a kiszámolt – és így az ügyfél által fizetendő – összeg a 10 € értéket nem haladja meg.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vámeljárási Osztálya tájékoztatása alapján az alábbi értékhatárokig adómentes a küldemény:
2019. február: 42,06 USD-ig, 58,89 AUD-ig, 56,03 CAD-ig, 41,99 CHF-ig, 32,39 £-ig és 285,41 CNY-ig.
Ha vámeljárásra kerülne sor és a vásárolt dolog értéke pl.: 42,18 $ alatti, akkor emlékeztetve a fenti jogszabályi helyre az értékigazolást bekérőt, kérni kell egy kérelemben a fent idézett jogszabályi helyre való hivatkozással az áfa kiszabásától történő eltekintést, a vámeljárás vámmenteskénti elbírálását.
Mivel ennek a szabálynak alkalmazása már vámeljárás keretében történik, így a vámolási szolgáltatást végző cég felszámolhatja a vámeljárási költségét. (A Magyar Posta esetében, ha nem kell az Áfá-t megfizetni, egyelőre nem számol fel semmilyen költséget.)"
Az idézet forrása:
https://itcafe.hu/tema/aliexpress_tapasztalatok/friss.html -
r0b3r
frescho #61258 üzenetére
Eddig még szerencsére megúsztam, nem ment tönkre semmim...kopp...kopp. Bár én most már inkább beálltam arra, hogy komplett gépeim vannak kezelhető mennyiségben, az összes állandóra bekötve egy kvm-re. Így idöközönként bekapcsolhatom, nem kell állandóan mozgatni, pakolni, szerelgetni.
Antisztatikus védelemre egyébként mennyire figyeltek? Alkatrészek tárolásánál, szerelésnél, stb. -
flymi
frescho #61177 üzenetére
Oanom nincs, akkor megy a 478-as tesztgépbe 3.4 prescott mellé.
Asus V6600MX/PURE/32MB egyébként a pontos típus.
Egy Matrox Parhelia PH-A128 és egy MSI Ti4200-td8x társaságában fog majd érkezni. 15k-t adtam a háromért. Nem ez volt az évszázad üzlete, de annyira nem is rossz szerintem lévén a gf256-ok elég ritkák már manapság és ez a parhelia sem egy tucatpéldány. Ha megugorják a teszteket már boldog leszek. -
cskamacska
frescho #61137 üzenetére
és ha már ajánló
Vatera - Fax Modem Acorp M56AMR 350 forint darabja, 29 darab van még neki
Dobozos AMR kártyát nem nagyon láttam még, igaz nem is nagyon kerestem.
Kvázi használhatatlan a cucc, mert ugye hol van még réz drót ahol be lehet tárcsázni. Igaz pár éve UPC még említette a promó papírjain hogy az ADSL területein ingyenes betárcsázós netet oszt, de lehet ennek már lőttek.
Mégis, van egy rakás lapon felesleges AMR foglalat, most lehet bele kártyát dugni.
arn
frescho #61129 üzenetére
Jolvan, datapath lesz... a vogonson is inkabb ezt ajanlottak. Igy vegulis modern kimeneten lesznek a retro cuccok, es jo kompromisszum lesz a hely/praktikum szempontjabol. Masodsorban az amigat legalabb eloveszem, es tudok nehany demot majd a youtubera postolni.
A crts vonalat nem vetettem el, ha sikerul vmi dobozos crtt talalni olcson, akkor lehet veszek egyet, aztan felreteszem, hatha a jovoben lesz szerepe. A jelenlegi szobaban sajnos tul sok lenne (foleg a melysege), pedig csodaszep crtket latok apropenzert
ha elkoltozunk, ez is szempont lesz, csinalok egy masodik konfignak helyet a modern melle, tokkal vonoval.
arn
frescho #61122 üzenetére
Marmint az ossc? Ott gyk nincs, mert memoriabuffer sincs rajta, max a felbontast felszorozza, es kuldi ki - vhol ez az elonye, meg a hatranya is, mert gyors, csak ki tudja mit kuld ki. Minden mas scalernel ez kontrollalt, csak ugye ez idobe telik.
Talaltam angol ebayen is datapath kartyat, erre lowprofile... most egy hulye lemezert rendeljek vagy 1.5x annyiert amerikabol
Ennel a dvi bemenetes datapathnal lenne esely az amiga jelet rakuldeni? Dsubra van fordito nem?
arn
frescho #61120 üzenetére
azaz igazsag, hogy a pas16 is kompatibilisebb 95ig, mint az sb16
kevesbe zajos, etc. egy gondja van viszont, hogy a jatekok osszevissza allitgatjak a mixeret.
megneztem a riva128 vesa modjait, egyszeru a recept...
640x400 70hz
minden mas 60hza kisebb felbontasok doublescanned 320x200 - 640x400, 320x240 - 640x480, 512x384 - 1024x768 etc
arn
frescho #61105 üzenetére
Ebayen figyelgesd vmelyik kifuto dbjat... meg mindig joval kevsebb, mint a rendes ara. Az ilyen specialis pro cuccok sose lesznek olcsok. A capture kartyanal egy gond lehet, ki tudja meddig lesz tamogatasa.
Nekem egy crt lenne a legjobb, de egyszeruen nincs helyem, es/vagy kompromisszumos ha be is paszirozom vhova, nem csapja e agyon a hangot, a meretevel es az asszimetrijaval az asztalnal. A mixer melle vettem studiomonitorokat, ami hang oldalrol nagy elorelepes - ennel alabb mar nem adom, de a kepnel ugy latszik kompromisszumot kell, hogy kossek az egy kijelzo + konvertalas oldallal. Osscvel legalabb hasznalhatnam az amigat is a monitoron
Amirol viszont nem talalok infot... nagyobb felbontasokat hogy tamogat az ossc? 1024x768ot kellene tudnia.
arn
frescho #61102 üzenetére
rakerdeztem - a datapathnal azt irjak, hogy eleg jo ilyen szempontbol a masiknal viszont eszreveheto. az osscvel egy gondom van, hogy nem olcso ahhoz kepest, hogy a tudasanak felet sem hasznalom (ill frekvenciat az sem konvertal). lehet eloszor beprobalok egy nem scaler vga-hdmit, hatha mukodik freesynces monitoron.
ossct viszont hamar kell venni, ha az a befuto, mert marc utan ki tudja mi lesz
arn
frescho #61006 üzenetére
Kimenet szinten sincs ilyen... nemhogy capture
scaler + capture kombobol szoktak, de a scaler is erosen kompromisszumos. A jobb scalerek altalaban kifutott vga-dvi, esetleg vga-hdmi atalakitok - meg gyujtom roluk az infokat. Altalaban a frekvenciakonverzio a problemas, ha mukodik is, pl a szep scrollnak betesz, lagos, es lassu a modvaltas. Kezdem becsulni a tftmet 50-70hzig lekezel mindent
frescho #60949 üzenetére
Engem ez a 6$-os is érdekel, működhet-e és elég jó lehet-e a minőség.
Lehet, hogy keverem a dolgokat és nem az analóg-digitális konverziónál romlik a kép, hanem a forrás milyensége (nem találok rá szavakat, kicsit se értek hozzá
), ami igazán számít és a streamelő kártyának tudnia kell lekezelni.
Közben beugrott valami. Van nekem valahol egy broadcast minőségű digitalizálóm. Még amikor DVB-t akartunk szállítani, majd később kidobásra kerültek mentettem meg. Csak meg kell találni a raktárban... De HDMI-t az sem tud, csak analógot digizni. Viszont azt minden minőségben és formátumból.
quailstorm
frescho #60946 üzenetére
VHS digitalizálásból tudom, hogy ami gagyi, arra nem érdemes költeni, annál egy jó monitor és közepes kamera is jobb...
a Sony HDD-s felvevő valószínűleg korrekt lehet.
Ebay link javítvaDe szerintem ekörül HDMI only Avermedia kártyát is ki lehet fogni néha.
quailstorm
frescho #60944 üzenetére
Ezt használják a streamerek.
Olcsónak mondjuk nem mondanám.
Esetleg nézz használtan, meg Avermedianak voltak még capture cardjai meg boxai.RGB compozit, D-SUB, na az nem fog megállni 100k HUF alatt, hacsak nem fogsz ki egy régebbit használtan, mikor még azt használtak a streamerek.
A legolcsóbbak a HDMI onlyk. -
flymi
frescho #60903 üzenetére
Ez így van, bár annyira régi lapom nincs, amin elemfolyás valaha is lett volna. De ha kapok/szerzek dzsuvás alaplapot, akkor irány a zuhany és utána 24 óra szárítás.
+ egy kérdés: Az alábbi állításod még mindig áll? A 9 évvel ezelőtti peltier-es cikkedből való:
"a peltier-levegő páros maximum P3 tuninghoz használható"(Titan Amanda, Cooler Master V10, Phononic Hex 2.0) Ezekkel akkor mi a helyzet?
- Így VERNEK ÁT a KAMU webshopok!
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Vezetékes FEJhallgatók
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- BestBuy topik
