- Egy óra, két rendszer
- A Z Fold7, vagy a Magic V5 a vékonyabb valójában?
- Macrodroid
Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
gabe_
Kinsiinoo #23830 üzenetére
Az furcsa, mert a hétvégén vettem fel egy kb. 2 perces videót egy motor beindításáról. Amikor beindult, utána nagyjából fél perc múlva elkezdte kiszűrni a motorzajt, és fokozatosan leromlott a videó hangja olyan 8bites szintetizátor hanggá ami a vödörből szólt kb...
Ez normális? Csak mert az elején tök jól szólt a motor... -
borzosmorzi
Kinsiinoo #15919 üzenetére
Bocsi, mobil nézetben vagyok, így egyből nem láttam a leírást és nem böktem az avatarodra. De gondolhattam volna, hogy EU romon vagy, mivel stabilon és Global dev-en nem említenéd a Gapps-ot. Azt hittem hogy a fő fiók alatt gmail-es címedet érted. Szóval amit írtam, a te esetedben nem mérvadó, mert nem azonos romot használunk.
pinnacle
Kinsiinoo #9663 üzenetére
Komáromi Attilának megadnád az elérhetőségét? Megkérdezem nála mennyibe kerül.
Pakliman úgy tudom, pont az a jó/rossz a MIUI-ban, hogy mindent a legapróbb részletig be lehet állítani benne. Mondjuk az értesítések engedélyezése, nem egy lépés.
pinnacle
Kinsiinoo #9650 üzenetére
Milyen ajánlott üzletben lehet olcsóbban kapni? Biztosítást is kötnék. Lehet az MM-es is B20-as, mert a tesztben Snapdragon 625-os a B20-as. Vagy ez milyen verzió lehet, nem a Global?
Gyári szoftverrel akkor ezek szerint nincs gond, vagy senki sem használ ilyet.
GSMArena-nál az átlag alatti füllhallagatós hangminőséget kifogásolták. Ez valós probléma vagy csak valami egyedi eset lehet?
juve600
Kinsiinoo #7618 üzenetére
szia
em megy a Google Camera, most hívom a 911-et!!!
Mielőtt kihívod, győződj meg róla, hogy a Camera2 Api-d engedélyezve van.
Ezt megteheted a megfelelő sor beírásával a build.prop fájlba persist.camera.HAL3.enabled=1. (Csúnya mód)
Amennyiben systemless módon nyomja valaki (Magisk, Systemless SU) akkor a megfelelő módon nem kell a rendszer módosítania, itt Magisk esetén UPO modulja a megfelelő megoldás.Ezt megteheted a megfelelő sor beírásával a build.prop fájlba persist.camera.HAL3.enabled=1. (Csúnya mód)sított Google Camerara van szükséged amit itt beszerezhetsz.
ezt hol találom ? pc-n kell átírni ? -
Tailor21
Kinsiinoo #8606 üzenetére
Köszi az infót már nem egyszer át olvastam.
egyébként ami engem érdekel legalábbis a visszatelepítéshez az ez: idézem!Miflash letöltés: [link]
Xiaomi USB driver: [link]
Fastboot romok letöltési linkjei:
Mindig automatikusan a hivatalosan támogatott legfrissebb romok töltődnek le, turkálással lehet hogy találni újabbat is, de ez a Xiaomi által biztosított global letöltés.
Ezen az oldalon keressük ki a listából, Redmi Note 4 Qualcomm Global vagy Redmi Note 4X Global néven: [link]
(A direkt link nem működik, a linkelt oldalról kell indítani a letöltést.)
Recovery/OTA rom letöltés, a global romot kell tölteni, nem a kínait: [link]Tovább? Én mint laikus mit csináljak?? Elvégre nem én tettem tönkre a telefonom bocs! És sajnos nem vagyok kocka sem.
https://logout.hu/bejegyzes/upo/redmi_note_4_b20_jegyzetek.html
Ha rootolnom kell és minden egyéb fity f**** meg kell csinálnom, hogy vissza kerüljön a 8.2 és a GPS Normálisan működjön az az úgy mint egy navigáció.
Akkor holnap inkább eladóvá teszem!
Kezd el menni a türelmem. Nekem ez az egész írás kínai!Se egy videót nem találok semmi! Az meg nekem nem buli hogy tudatlanul itt neki álok.
tsteve
Kinsiinoo #8291 üzenetére
a global-okon írják eddig a hibát más fórumokon is, az eu rom lehet hogy mentes tőle... sokféle ötlet van a fórumokon (pl. ipv4/ipv6 helyett ipv4 beállítás), s látszólag van is, ami segít, de csak egy ideig, s utána újra bizonytalan a hotspot az 1-es kártyahelyen, dns hibát írnak a csatlakozó eszközök...
nálam az esetek döntő többségében egyáltalán nem működik a hotspot, (global dev), de nagyritkán igen, ezért több hotspot ki-be kapcsolás és eszköz ujra csatlakozás dönti el egyedi esetben a kérdést, nem egyetlen teszt.... a 2-es kártyahely stabilnak tűnik, azzal semmi gond...
egyértelműen a miui9 óta van csak ez a gond a global rom-okon, azaz aug. 10 óta....
medve75
Kinsiinoo #7724 üzenetére
szia.felmentem e -stock ra de ott nem note 4 nek hanem 4x nek írják ami nekem kellene Qualcomm Snapdragon 625 és Adreno 506 al B20 at nem is írja pedig az
is kell nekem [link] itt pedig Mali-T880 MP4 szerepel B 20 al [link] Tehát nekem az kellene ami tudja B 20-at és Adreno 506 van benne pl:mert azt írtátok ez nem eszi annyira az akksit .Tudnál dobni egy linket nekem aami tutira jó ha megrendelem .Belezavarodtam eléggé.Köszönöm. -
vadkörte
Kinsiinoo #7659 üzenetére
Csak egy példa. Redmi 1S-emen az utolsó elérhető eu-s stable instabil bughalom volt. A 7.6.8-as china dev-vel atomstabil.
Az üzemideje parádés - persze önmagához képest - az meg, hogy ha sokat van melegen és néha eldobja a hálózatot, mindegyikre jellemző volt. Csak nem mindegy, hogy havonta 1, vagy naponta 4x teszi.
(#7661) Oldman2:
Az utolsó rész nem kellett volna. Amúgy köszönöm. -
Upo
Kinsiinoo #7294 üzenetére
Már fel is van töltve a javított eu 7.8.10, letöltöm újra és kipróbálom.
Messenger lite hibáról meg már írtam ide is, nem jött válasz. Kínai romok alatt jó, global romok alatt nem. Dirty flash ide-oda, és működik-nem működik. 100% reprodukálható és nagyon idegesítő. Természetesen minden jogosultság engedélyezve van az app-nak. A poén az, hogy tegnap szól az asszony, hogy nem tudja megnyitni a linket amit átküldtem neki, redmi2 pro, miuihu 7.6.8 és ugyanaz a hiba neki is. Ott se megy semmi külső app megnyitása (böngésző, kamera/galéria/stb, videó). És előtte neki is ment.
Nem tudom mit cs€szünk el, de fura hogy a másik romokkal meg minden állítgatás nélkül megy.
Az akku optimalizálás alatt említve van egy ilyen:De ez nem lett ráeresztve a telefonra. Mégis olyan, mintha a messenger lite alá ez az opció be lenne ragadva, de menüben erre az alkalmazások más alkalmazások általi indításának megelőzésére amúgy nem találok sehol kapcsolót. Ha itt az akku optimalizálásnál ráengedem, akkor hol tudom megint kikapcsolni? És most legalább vannak romok amin működik a dolog.
V.Stryker
Kinsiinoo #7269 üzenetére
Annyira nem izgat, csak így nézegettem.
Az jobban zavar, hogy még mindig rohadtúl nem jó a gmailem. Zárképernyőn még mindig csak annyi jelenik meg,hogy 1 új üzenet, az hogy ki küldte és az első sor vagy tárgy az nem.
A Messengernél viszont ez ragyogóan működik ezzel párhuzamosan.Valaki igazán segíthetne ebben a sz@rságban. Már rohadtúl zavar és a MIUI 9-re való áttérés sem oldotta meg. Szóval valahol máshol lehet a bibi.
F.B.I.
Kinsiinoo #6783 üzenetére
Kérdés, kinek, mi a 2 nap. Nekem a melóm miatt az 48 órából áll (mert 38-40 órát folyamatosan fent vagyok) ezt 4-5 óra kijelző idővel hálálja meg, sok torony váltással az utazás miatt, folyamatos BT kapcsolat, wifi nélkül, állandó 4G és szinkronizálás, kis navizás, 1 óra beszélgetés, auto fényerő, a kézi 40%-on.
zeon.hu
Kinsiinoo #6596 üzenetére
Mobil flották topik.
Ha nem boldogulsz, privátban is segítek, de reggelig melóban vagyok, szóval nem biztos, hogy rögtön tudok válaszolni. -
B.F.G.
Kinsiinoo #6417 üzenetére
Tudom, de ez ki kellett írni magamból
Nekem már nem ér annyit a kamera minősége, aki meg annyira wide szemű az költsön is rá.
Tegnap teljesen behalt a Sony Z3C felső részén a kijelző érzéketlenség teljesen elburjánzott ezért még tegnap este átköltöztem (ami nagyon könnyen ment a beépített gyári alkalmazásnak köszönhetőnek) az új RN4-re és birtokba vettem. Eddig nagyon jó, csak jót tudok mondani róla, beszéd közben semmi gond a beszéd hanggal, bár még nem beszéltem sokat 1-2 hívás, videót még nem készítettem vele, de a hétvégén jobban kitesztelem, lesz navigálás (Eddig csak feltelepítettem az IGO-t és átettem a kedvenc helyeimet) fényképezés videó felvétel. Viszont érdekes, hogy a Sandisk 128 Gb-os microsd kártyát Samsungnak ismerte felViszont a méret stimmel. Illetve az adatokat le kellett menteni, mert leformázta, milyen fájl rendszerre formázza a készülék és mi a maximális fájlméret amit kezelni tud a készülék?
Egyenlőre egy ilyen övre akasztható tokkal használom:[link]
Apple iPhone 6 Plus-os méretű tokot választottam, mert az is 5,5"-os és hibátlanul illik bele és ha az övről leszerelve is lehet hordozni a tokot.
A többi védelem tokok még úton vannak:
http://www.ebay.com/itm/MSVII-Glossy-Matte-Ultra-Thin-Back-Hard-Case-Cover-For-XiaoMi-Redmi-Note-3-4X/112350524561?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=412769555728&_trksid=p2057872.m2749.l2649
A pebble time steel okosórával is simán párosodot és kommunikál, csak még a telefonra fel kell telepítenem az alkalmazáson belüli alkalmazásokat
UI: Jah és rendeltem még egy dokkolót is hozzá: [link]
A Sony mágneses dokkolója hiányzik, mert az egy nagyon kényelmes és hasznos dolog.
kzs
Kinsiinoo #5905 üzenetére
Bar sovany vigasz, de ugy tünik, nem csak engem érint:
http://en.miui.com/thread-711949-6-1.htmlNem mindenkit érint (nyilvanvaloan), de ha valakit igen, annak pillanatnyilag annyit javasolnak, hasznaljon masik Google fiokot (csinakjon ujat)... illetve varjon, amig kideritik, mi a gond... ezek szerint ez van.
(Es érdekes modon masoknal is kb 3 napja kezdödött.)
kzs
Kinsiinoo #5889 üzenetére
Köszi a tippet neked és Lacopapinak is: sajnos nem akarja az igazsagot.
Google Play és Google Play Services adatok törölve, Google account törölve, telefont ujrainditottam, ujra hozzaadva Google fiokot... nem megy...
Ugy tünik, a telefon teljes ujratelepitése lesz a megoldas :-/ -
Headless
Kinsiinoo #5554 üzenetére
Nem tudom ti hogy vagytok vele de 13.3-as magisk, faust 3.1, és AEX alatt azt tapasztalom, hogy a
magisk_daemon -post-fs
process folyamatosan 7-10%-os terhelést ad a procinak. Magisk helyett supersu és semmi terhelés. Csak gondoltam kipróbálom az otp appot, de így nem lesz addig amíg ez nem változik. -
holozis_HUN
Kinsiinoo #5572 üzenetére
Mekkora mákod van, hogy itt vagyok
MIUI alá V4A kicsit szarakodós, de meg lehet csinálni. Kell pár magisk modul...
1.: Le kell szedni a magiskes V4A-ot: [link]
2.: Magisk Download Modules menüpontban letöltöd ezeket: Audio Modification Library, Magisk SELinux Permissive Script, Magisk init.d, Universal deep_buffer Remover, VIPER4Android FX.
3.: Titanium Backuppal csinálsz mentés a Music FX-ről (gyári Music FX) és letörlöd.
4.: Installálod a modulokat, reboot (ajánlott wipe cache/dalvik cache)
5.: Installálod a letöltött Viper4Android APK-t.És elvileg működnie kellene....
Bár nekem kicsit bugos, nem mindig indul el a Processing, ugye Youtubebal próbáltam csak eddig (ezért kell az a deep buffer cucc, hogy működjön stream appoknál is a V4A) szóval nem 100%-os, de MIUI nem igazán szereti úgy látom... Szerintem letöltött zenékkel zenelejátszóval menni fog, youtube spotify stb lehet, hogy nem mindig fog elindulni a processing (Ott tudod megnézni, hogy amikor szól a zene megnyitod a V4A-ot és menü --> Driver status és ott a Processing yes, a többi enabled stb akkor jó, de ha minden enabled de a processing no, akkor hiába állítasz bármit nem fog menni, ha unsupported minden akkor sem értelemszerűen)
Remélem érthető
holozis_HUN
Kinsiinoo #5543 üzenetére
Hmmm itt melyiket próbáltad? stable vagy beta?
Honnan telepítetted fel? Magisk Manager vagy TWRP?
holozis_HUN
Kinsiinoo #5523 üzenetére
Snapchat?
Van egy baromi egyszerű megoldás, el sem hiszed...
Felrakod a romot. Magisket még nem flasheled fel. Reboot, google acc stb belépsz. Letöltöd a Snapchatet, belépsz, boot TWRP-be, magisk fel és kész.
Esetleg még Magisk beállításokban bekapcsolod a Magisk Hide-ot, majd a Magisk menüben belépsz a magisk hide menüpontban és ott bepipálod a Snapchatet.
Húgomnak így simán megy a Snapchat. De van safetynet fix is, bár nekem ha felrakom a fixet, akkor csak tölt a safetynet check...
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Milyen TV-t vegyek?
- Elemlámpa, zseblámpa
- Linux kezdőknek
- World of Tanks - MMO
- Kedvenc zene a mai napra
- Apple iPhone 12 Mini 64Gb, Szép Állapotban, Akku:91% 12 hónap Garancia, Fekete Színben
- Apple iPhone 13 Mini 128Gb, Újszerű Állapotban, Akku:100%, 12 hónap Garancia, Fekete Színben
- Apple iPhone 13 Pro 256Gb, Újszerű állapotban, Akku:90%, 12 hónap Garancia, Kék Színben
- Apple iPhone 15 128Gb, Akku:90%, 24 hónap Garancia, Fekete Színben, Kártyafüggetlen
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB ,Akku 100% 26 Töltés, 2026.02.26-ig Apple Garancia Makulátlan állapotú
