- Mindenki Z Fold7-et akar
(Frissítve: 2020.05.31.)
Geth
Pyttawrx #111037 üzenetére
Én is ezért írtam hogy a legvalószínűbb hogy driver probléma, dumpot kell elemezni.
(A "legfrissebb" driver kijelentések sokat nem segítenek, van ami néhány naponta frissül, kétlem hogy ilyen gyakran cserélgeti az illető).
Egyébként az aida írja is a stability alatt egy-két tételnél hogy "may cause system lockup in rare cases", szerinted viccből van ott?(szerintem a nem 1 gép és több ezer között lehet némi különbség)
Geth
Pyttawrx #111032 üzenetére
Tökmindegy, az extreme is kíirja a memory timing-ot.
Valószínű hogy driver probléma miatt bsod-zik, hogy pontosan melyik miatt, ahhoz a dumpot kéne elemezni.
Kisebb valószínűséggel valamelyik aida modul nem kompatibilis a lappal, aida-ban a stability alatt lehet kapcsolgatni ki-be őket (már ha elindul, egyébként ott az .ini...). -
szucstom
Pyttawrx #111030 üzenetére
Az AIDA riportjából sikerült kinyernem az infót. Hynix van benne. Mellél bevágok egy kingston-t akkor. Google-lel próbálkoztam, de mivel semmi érdemleges infót nem találtam (lehet, hogy elbénáztam, nemtom), ezért fordultam hozzátok.
Jah, én is a legfrissebbet használom AIDA64-ből. -
szucstom
Pyttawrx #111010 üzenetére
Igen, igen, tudom már, hogy mi van benne, csak ez a szerencsétlen BSOD hiba piszkálja a csőröm. Ennek szeretnék a végére járni.
Hynix RAM mellé milyen márkát ajánlanátok?
Vagy én vagyok túl másnapos, harmadnapos, vagy az acer honlapján egy fikarcnyi infó nincs róla. max annyi, hogy ddr4-es a memória.
És igen, valószínű túlragozom, de vannak esetek - mint pl a mostani - ami addig nem hagy nyugodni, míg a végére nem járok.
Piftuka
Pyttawrx #110891 üzenetére
Közben alaposan utánaolvastam a témának, és egy csomó cikk, és fórum arról ír, hogy ezek egyike sem jogtiszta. (Nem feltétlenül az áruk miatt, hanem mert nem adnak hozzájuk eredetiség igazolást.)
Kicsit bonyolítja a helyzetet az EU vonatkozó rendelkezése, miszerint használt szoftverkódot lehetséges továbbértékesíteni az EU határain belül.
Ezen kívül az ellenzők azon véleménye, amely szerint a vásárló - hiába kap számlát - nem lehet biztos abban, hogy vajon egy mennyiségi liszenszt, vagy egy lopott kódot vásárol-e.
Ugyanakkor furcsa, hogy a Software-codes és a Goodoffer24 oldalak is sok éve üzemelnek. Talán a Microsoft már régen intézkedett volna a bezárásuk végett, ha az ott kapható kódok nem jogtiszták volnának, nem? -
gzbotii
Pyttawrx #110827 üzenetére
2.4GHz hálózat hatósugara nagyobb
A ház másik végében is megy HD YT videó róla, míg az 5GHz már nem is látszik.Amúgy békebeli kertesház, jó vastag falakkal.
Doky586
Pyttawrx #109966 üzenetére
Azok ősrégiek már szerintem. Inkább innen: [link]
Ha x64 procis gépeken akarod futtatni akkor az x64 verziót töltsd le, függetlenül attól milyen ost akarsz klónozni vele..x86-32 iso csak a nagyon régi 15 éves gépekhez kell, de azt meg PE3 módban kellett volna generálniuk, (mert PE10 nem fut rajtuk) így azokhoz magadnak kell legenerálni az iso-t.
Marci112233
Pyttawrx #109883 üzenetére
Jó párszor húztam már újra a gépeimet és mint írtam sose kötöttem le semmit. Igaz minden telepítés ellőtt megnézem pontosan mekkora a foglalt és szabad hely, hogy még véletlen sem keverjem össze mással. (Ugye 120GB-os SSD-m van, de van két 500GB-os HDD is a gépben. Egyiken van egy kerek 100GB-os partíció, a másikon meg egy 130GB-os. Azért mert Win7 időszakban mindkettőn volt rendszer, és annak voltak leválasztva.)
King Unique
Pyttawrx #109873 üzenetére
Ha fent van a gyártó weboldalán minden driver, akkor nem ügy, de ha úgy kell összevadászni innen-onnan, akkor macerás. Ha minden klappol, akkor meg alapértelmezetten elintézni a WU, az a legegyszerűbb. A beépített, szabványos lemezvezérlő nem feltétlen gond, sőt van hogy többeknél a külön felrakott chipset driver okoz gondot és pl. SSD-knél nem megy a TRIM.
Dumi86
Pyttawrx #109871 üzenetére
Nem akarok beleszólni de én is az offline telepítésre és a gyártói driverekre esküszök
Még egyszer se telepítettem online(pedig jópár újratelepítést csináltam már). Win10 kompatibilis gépeknél amúgy is van a gyártónál driver,ha meg nem Win10 kompatibilis a gép akkor esetleg lehet ráhagyni a windowsra hogy keres automatikusan.
King Unique
Igen, de mint írtam hardverfüggő lehet, hogy melyik gépnél, alaplapnál van erre szükség. A nemrég laptopra telepített 1909-nél a WU-ra bíztam az egyéb frissítések mellett a drivereket letöltését és telepítését is, nem volt gond. Plusz másrészről kényelmes volt, hogy nem nekem kellett összevadászni a drivereket, hanem elintézte a Windows. A fórumtag meg akkor felrakja offline, ha annyira akarja, vagy esetében az javasolt, ennyi.
King Unique
Pyttawrx #109868 üzenetére
Csak a Home kiadásnál van az, hogy aktív internetkapcsolatnál a telepítésnél csak a Microsoft-fiók létrehozását ajánlja fel a telepítő. Pro és felette simán létrehozható ilyenkor offline fiók is.
A drivertelepítés meg hardverfüggő is, hogy melyiknél célszerűbb inkább manuálisan felrakni a gyártó weboldaláról letöltötteket, vagy a Windows Update-re bízni, ami alapértelmezetten automatikusan letölti és telepíti a megfelelőt. De amúgy igen, ha a kérdező célja eleve az előbbi volt, akkor arra egy megoldás offline módban manuálisan telepíteni a drivereket. -
Pyttawrx #109763 üzenetére
"A leválasztott kulcs, ha másik gépen használod, már illegális, ezen nincs mit tovább beszélni."
Én is azt hittem, hogy már nincs mit róla beszélni, hiszen annyiszor kitárgyaltuk, de úgy látszik, mégis van, mert abszolút nem jól tudod.
Szerk.: Ja, látom Lauda is linkelte a lényeget.
(#109764) twofatcat
Igen, körülbelül ennyi, amit linkelni szoktatok. Ez áll szemben sokezer felhasználó pozitív tapasztalatával. Na, ha valami, akkor ez az önigazolás. -
Pyttawrx #109755 üzenetére
"legalábbis a MS mindre azt mondja, hogy illegális"
És hol mondja ezt? Az EULA-ban, amit ő tart be legkevésbé?
És mindre? Mindre egészen biztosan nem, pl. a régi gépekről leválasztott kulcs még csak nem is szürke, hanem hófehér, mint a néger talpa. Pedig olcsó.
Nem jogászkodni kell, hanem megfigyelni mit tesz, jelen esetben mit nem tesz a ms az állítólag "érdekeit sértő" kérdésekben, és rögtön felsejlik, mi a valószínűsíthető érdeke. -
nobiand
Pyttawrx #109733 üzenetére
Köszönöm!
És neked is King Unique!
Holnap nekiesek. -
Pyttawrx #109385 üzenetére
Én ezekből semmit sem állítottam át. Kb 5 hónapja üzemel az ssd (860evo 500gb), napi 12-15 órát megy a gép. A hdsentinel 73 nap üzemidőt ír és 4,77tb az írás az ssd-n úgy, hogy csak ez van a gépben és erre töltöm le amiket nézek sorozatot, filmeket stb. Csak hasraütésre, de szerintem a ssd írásának minimum a felét a média teszi ki, nem beszélve a fotóim válogatásáról. Ilyen használat mellett is 26 év kellene kb, hogy a 300tbw-t elérjem. Azt gondolom ebből mindenki le tudja vonni a konzekvenciát, hogy szükséges-e bármit is állítgatni az ssd kapcsán. Ja és csak a hibrid alvást használom, ahol ugye az ssd-re ír ki alvás előtt és ébredéskor onnan olvas be. Szóval tényleg nincs "kímélve" az ssd. Szerintem felesleges ezzel ma már foglalkozni.
Pyttawrx #109391 üzenetére
Nem értettél meg.
Nincs töredezettségmentesítés opció, mivel ssd-t nem kell töredezettségmentesíteni, az nem úgy íródik adatokkal mint a hdd, hogy hol ide, hol oda.
Az amit te kikapcsolsz, az az optimalizálás ütemezése.
Jack Oneill:
"Az optimalizálás nem egyenlő a toredezettsegmentesitessel, csak más néven? Szerintem az egy és ugyanaz..."Nem, nem egyenlő.
Hogy mit csinál pontosan az Optimalizálás funkció, azt majd leírják a guruk, de ssd-t nem kell, nem is lehet töredezettségmentesíteni.
Én is most tudtam meg Geth-től, hogy hiba miatt esetleg kiírhatja a win10 is az opciót, kérdés, hogy tudna-e az opció bármit is csinálni az ssd-vel. -
"-Töredezettségmentesítés letiltása (SSD-s épeknél mindig)"
Nem win10-ed van? Ha igen, mutasd már meg, hol kapcsolod ki, mert én tűvé tettem a beállításokat, nem találok ilyet. Optimalizálást igen, de annak semmi köze a töredezettségmentesítéshez.
(#109386) st3v3np3t3r st3v3np3t3r
"Opció nincs, de a feladatütemezőben benne van,ami minden rendszerindításkor lefut."
És a feladatütemezőben hogy kell kikapcsolni, hogy ellenőrizze minden induláskor a meghajtókat? És egyáltalán szabad ezt kikapcsolni? -
arcitec
Pyttawrx #109238 üzenetére
Igen persze meg lesz tartva, még az installált wint is, megy az SSD az új gépbe egy az egybe. Anno win 8 pro lett vásárolva Retail, dobozos. Sőt Office 2010 is meg lett véve. Majd jött a win10 , a win 8 pro retail dobozos tehát updgradelve lett win 10 pro-ra. Nyilván aktíválva lett ami digitális licensz fiókhoz van kötve.Azt most megnéztem és ki is írta.Remélem menni fog, csak azért érdeklődöm, hogy ne kelljen esetleg napokat tökölni és nem tudnám használni. No meg akkor már ismételten sem szeretném megvenni, akár mennyi is most.
Beni2360
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Linux kezdőknek
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Battlefield 6
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 Intel Core i5-1135G7
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4GEN I 8GB I 180GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3146
- Motorola E40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG K61 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
