- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
(Frissítve: 2020.05.31.)
Cs1csó #144320 üzenetére
Nálam a bejelentkezési képernyő spotlight kép ragadt be hónapok óta. Van rá leírás hogyan kell helyrepofozni, van rá program is. Már nem érdekel, beraktam egy fix képet. Windows és MacOS között mászkálva ilyen apróságok már nem húznak fel. Win10-en frissült a Fotók app, Win11 féle leszivárgott erre is. Gyorsabb nem lett, cserébe kivettek belőle hasznos funkciókat. (retus eszköz, piros szem javító)
#86564352
Cs1csó #144310 üzenetére
Már megszoktam, hogy havonta ránézek lefutott-e valóban. Valami van vele, első komment redditen is.
biker
Cs1csó #143528 üzenetére
Köszi, de nem kikapcsolni akarom, meg késleltetni. A touchpad kell, a gesture nem
Sajnos a win10/11 csak akkor hozza fel a gépházba a touchpad beállításokat, ha érzékel touchpadot direktben, pl notebook. Ez egy vezeték nélküli bill, HID device, nem nézi touchpadnak, ezért nincs beállítások sem, és nincs ott a disable gestures.
A baj a hülye wines gestureök, miközben matatok a tapipadon és kihúzom az ujjam a sarokig, és feldobja az "all apps" funkciót, játék közben, szétb.. az ideg. Vagy feljon jobbról a notify centerKikapcsolni a billentyűzeten van hotkey, de az mindent kikapcsolna.
gezatata
coco2
Cs1csó #143383 üzenetére
Cpu limiter és bes mindkettő ugyan arra a koncepcióra épül: beépülnek a process-be és fagyasztják. Az nem az, ami nekem kell. Nekem a cpu órajelét szabályozni kell.
@Doky586:
A jelenkori win10 alatt az a % úgy megy, hogy 100%-on a cpu 1.2 ghz alap órajel mellé időnként felkapcsol 3.4 turbóba. Ha csak 99%-ig leszedem, az órajel örökké 1.2-nél marad, turbo sosem kapcsol be. Egy picike turbót nem bánnék, mondjuk 2 ghz-ig, de olyan választásom jelenleg nincsen. Úgyhogy jobb híjján 1.2-re korlátozom. Ez van most. Ehhez képest update jól jönne. -
coco2
Cs1csó #143381 üzenetére
Kipróbáltam. Ugyanúgy felmászik 3 ghz fölé, és túlfűti a laptopot.
Anno valamelyik feature pack alatt egy rövid ideig (amíg nem patchelték, hogy a fene enné meg) tudott működni úgy az 50%-os cpu leszabályozás, hogy belőtte 0.6 ghz-re az alap órajelet, és amikor turboba kapcsolt, akkor csak 1.6 környékére ment fel. Ott meg maradhatott naphosszat, ergo nem bántottam. Szóval biztosan tudom, hogy a cpu / hardver abszolút alkalmas az órajel szabályozásra, csak a win beállításai alapból nem akarják úgy vezérelni a cpu-t. Hekkelni akarok rajta, hogy akarja az igazságot.
OldMike
Cs1csó #141845 üzenetére
Köszönöm, beállítottam ugyanilyenre. Azért valahol egy kicsit furcsa , hogy program beállításait két eltérő módon is el lehet érni (főablak fogaskerék és tálcaikon, ami ráadásul nálam nincs is megjelenítve, mert úgy hittem hogy nem kell), ráadásul más dolgokat lehet beállítani.
Silverboy javaslatát ezután próbálom ki, köszönet neki is. -
OldMike
Cs1csó #141825 üzenetére
Én is HWiNFO-t használom, és lenne néhány kérdésem.
Általában normál felhasználóként használjuk (többen) a gépet, mert így biztonságosabb, rendszergazdaként csak én tudok ügyködni. Sajnos nem ismerem annyira a Feladatütemezőt, hogy megoldjam a rendszergazdai jelszó megadásának elkerülését. Tudsz-e ebben egy kicsit szájbarágósan segíteni, akár privátban is?
A másik kérdés: a program induláskor a program ablak jön fel (gondolom így kell lennie), és amikor lekicsinyítem, akkor kerülnek a tálcára a nekem szükséges szenzoradatok. Meg lehet oldani, hogy azonnal a tálca adatokra lépjen, a programablak nélkül? -
RealTemp a neve és azért választottam mert ki tud ülni a kijelzett érték a tálcára és ezt paraméterezni is lehet.
Nekem a HwMonitor nevű is kéri a jogosultságot.
Az bejátszhat hogy portable?
A feladatütemező ok, a Taskmanager is már csak így indul, azt már régebben megcsináltam így.
Köszi. -
sisi22
Cs1csó #141525 üzenetére
Mi az a veracrypt?
Tegnap egy ismeros azt mondta, hogy telepitsek egyszeruen linuxot, abban van egy nagyon eros titkositas es kesz, de kiderult, hogyha win van melle telepitve, akkor maris nincs titkositas.
Az ugy meg faramuci helyzet, hogy legyen egy masik gep linuxal csak azert, mert ott biztonsagos tarolni a win alatt hasznalatos fajlokat is. -
sith7
Cs1csó #140680 üzenetére
értem, köszi
az oké, hogy hiányzik, de miért nem engedi a hivatalos store - ból az ingyenes app - t telepíteni ?
nem azokat még nem néztükMegszokta a régi gépen, hogy a képeit a telefonról azon keresztül másolgatta, rendezgette stb.
A fenti programok is tudnak ilyeneket ?
szerk.
King Unique
köszi neked is
#46824192
Cs1csó #140335 üzenetére
Amikor azt mondja a hdd-re hogy azonnal cseréljem mert jujj mindjárt meghal,közben meg még megy egy évet nálam majd ismerősnél évekig ,azért az kicsit kamuszagú. Nem egy esetben fordult elő. Smart adatokat nézve , már akkor is kirörögtem a progit.
Én csak arra használom ,hogy az eladó hdd mellé tegyek egy hds képet ,mert akkor jobban eladható
. Valamiért egyesek rávannak fagyva erre. Pedig semmi extra ez a program, de a hirdetésben szeretik.
Természetesen utána uninstall. Ha fent van , az sem hozza vissza a lemezt a halálból. Így full fölósleges. Az meg alap hogy a fontos adatokból legalább 3 mentés van. Ebből kettő az aktuális pc-n kívül.
Cs1csó #140054 üzenetére
Szerencsére bizonyos új lapok esetén ezt a "ne frissítsünk BIOS-t" fétist is már kiveszi a win a felhasználók kezéből. Hogy leszámoljunk ezen régi rossz beidegződéssel. Az is ugyanolyan frissítendő szoftver mint a többi. 14napon belül, vagy garanciaidőn belül főleg semmi kockázat.
Dumi86
Cs1csó #139156 üzenetére
Teljesen megérte ezt a frissitést felrakni
Ami eddig jó volt azt most elcseszte. Nálam meg jó a gépház,de kissé darabos a reakció idő
Azt hiszem többet nem rakok fel választható frissitést,jó tanulópénz volt.
Amúgy milyen virusírtót használsz most? Bár nem hiszem,hogy ez lenne a ludas.
Habugi
Cs1csó #138447 üzenetére
Egyetlen tollvonással áthúztad az érdeklődésem tárgyát így egy esetleges friss telepítés aktualitását is, ami remek..
Mivel magad is utaltál rá, miszerint pont annyi mindenről maradtam le a 1809-en maradással amennyire magam is tippeltem volna, így marad legalább jövő nyárig, majd akkortájt utána járok miért lehet jó nekem a 11-es és esetlegesen egyből arra ugrom, a lényeg h megmarad a Win10 aktuálbuild telepítésének lehetősége IS.
Egy-egy friss telepítést követően általában ~két este, mire az aktuális buildet az igényeimnek megfelelőre "finomhangolom" (ez gyakorlatilag nem más, mint a háttérben futó, számomra tökéletesen haszontalan s felesleges folyamatok és szolgáltatások kiherélése, végleges agyoncsapása..).
Kezdetben gpedit, powershell, regedit.., egyebek együttes segítségével, azóta persze lefolyt némi víz a Dunán és remek 3rd party segédprogramok vannak erre a célra melyekkel sokat gyorsult a folyamat, ezzel együtt kb annyira vágyom rá mint disznó a késre.King Unique:
Neked is köszönöm szépen a választ!
Állandó frissítés témakörben a "butaság" kérdése s mibenlétének feszegetésére roppant mód rosszul kiválasztott partner lennék.
Maradjunk annyiban, simán elfogadom és együtt alszom azzal a ténnyel, hogy oprendszer/Win10 ügyileg az abszolút update állapot fenntartása egyes embereknél kivált egyfajta placebót, melynek hatására a közérzetük javul.Nem minősítem vagy kategorizálom őket, mivel ettől nekem sem rosszabb sem jobb nem lesz semmi. A magam részéről felteszem, megfaragom majd a végeredményt évekig hiba és anomália mentesen használom, updatek nélkül, miközben a világon semmiről nem maradok le.
Esetleg ha rásegít a közérzetedre, maradhatunk annyiban is, hogy azon dolgok melyeket nyerni vélek a friss telepítéseket követő purgálással (vagy akár az updateket követő esetleges bugok lehetőségének teljes kizárásával), pl szerinted szintén csak placebo szinten léteznek, abszolút hidegen hagy de a "butaság" topicot ne nyissuk meg.Doky586:
"A frissítéssel máris késésben vagy."
RAiN91
Cs1csó #137639 üzenetére
Értem, köszönöm. Csak a bal oldali gombok lesznek használva, ami elég sok egéren rajta van, előre-vissza gomb funkcióként.
#137640 zolee001: köszönöm az értelmes hozzászólást
VGYke
Cs1csó #137491 üzenetére
Elképzelhető hogy USB2 és USB3-nak ilyen olyan verziója külön állítható a BIOS-ban?
A sima (kék) USB3, ami a ház előlapján van, kap áramot kikapcsolás után. A hátoldalon azonban kék nincs, csak sárga és piros...."A régi módszer miért nem jó?" : a monitor közelebb van a billentyűhöz mint a PC hátulja, olykor olykor (nem tudom megmondani mikor) voltak billentyű, egér akadások, késések.
Teasüti
Cs1csó #137252 üzenetére
Ha a ReFS hátrányait nézzük, akkor szerintem amiatt nem erőltetik otthonra, mert se programot nem lehet rá telepíteni, se boot-olni nem lehet róla, Bitlocker-t se támogatja, tömöríteni se lehet, meg egy rakás olyan fájlrendszer adottság nincs meg benne, ami az NTFS-ben megvan. Tisztán adattárolásra való, ami otthoni környezetben nagyon bekorlátozza a lehetőségeket. Fent kéne tartani hozzá külön meghajtót, abból is minimum kettőt, mivel csak Storage Space tükrözéssel volt elérhető (automatikus adat helyreállításhoz feltétel a raid1).
Viszont mégis elég értékes technológia ahhoz, hogy szegmentálja a termékpalettát a Microsoft. Nyilván pro felhasználásban ez fegyvertény volt, legalábbis ez is egy lehetséges érvelés.
King Unique
Cs1csó #136869 üzenetére
35 napig lehet a gépházban szüneteltetni a frissítéseket, + 30 napig külön késleltetni is a havi kumulatív frissítéseket, de amúgy igen, számos beállítási lehetőség van - lásd egy másik válaszban leírtakat - , + problémás frissítést utólag visszavonhatnak és kiadhatnak helyette másikat, Windows Update már az utóbbit fogja letölteni és telepíteni, stb.
Vastika
Cs1csó #136547 üzenetére
Kb. mindegy, hogy egy gyártó az adott gépet milyen driverekkel támogatta meg: én pl. csak nagyon indokolt esetben szoktam a készülék gyártójától drivert letölteni (mert általában, piszok régieket tesznek ki, tisztelet a kivételnek) , inkább a hardver gyártóját támadom meg ;-) Az Intel, NVidia, ATI, Realtek, Atheros stb. meg szokott 64 bites Windows drivereket is adni.
Sőt, a legtöbbször ilyen masináknál elég hagyni, hogy a Windows telepítsen, amit akar ;-)
A 32 bittel az is a probléma, hogy már régóta netezős - irodai gépbe is kevés a 4GB memória...
Vastika
Cs1csó #136541 üzenetére
Komolyan csak kíváncsiságból: milyen asztali proci van még a világon, ami működik, használható teljesítményű, és 32 bites???
Úgy 15 éve a Core2Duo procik már tuti 64 bitesek voltak, de már azok is rég kihaltak...
(...ja nem, anyu még egy E8400 procis kis FusSi gépen netezik ;-) -
svgyula
Szia! Ezt nem kell nagyon megmagyarázni! A hardvergyártók lobbija érvényesült! Ezt minden szakember ember tudta. Nem mehet a végtelenségig az, hogy egy x éves hardvert még nem dobtak ki! Ez amúgy sem tükrözi az ámerikás berögződést miszerint minden ami helyett kiadnak egy újabbat elavult és le kell cserélni! Ez a számítástechnikában elavultnak tartott hardver életben tartása nem sok helyen "divat". Nagyjából behatárolható a volt szocialista régióra. A fejletlen/szegényebb(ha van ilyen?
) országokat nem lehet komoly fogyasztónak tekinteni. Tehát megint az a döntő mint régen:
új hardver új szoftver! Megint volt egy Bill Gates féle nyalóka és mindenki elhitte................Ha jól emlékszem már egyszer az elején leírtam, hogy nem lesz ez végleges. Vagy a hardver igényt emelik meg egy-egy frissítésnél(volt rá példa!) vagy teljesen új rendszer ami kielégíti a hardvergyártók igényeit miszerint: dobd ki és vegyél újat!
Skynet258
Cs1csó #136217 üzenetére
Microsoft, ez a közvetlen link.
PitLee
Cs1csó #135930 üzenetére
Itten van egy rövid vidinyó a Win11-ről, aki esetleg kíváncsi, hogy kb miről is van szó.
"Felraktam a Windows 11-et!"
Tech2.hu
https://youtu.be/0Fxf7PGsIFQEngem az első lépések nagyon emlékezetnek az android 5-re, (más androidom nincs) valószínűleg ez a multi platform erősítése is szerepelhet a fő célkitűzések között.
westlake
Cs1csó #135938 üzenetére
Nem tudom, neked (vagy bárki másnak) miért kell ahhoz a 24-ei bejelntés, hogy kiderüljön bármilyen fontosabb dolod a Windows 11-ről. Egy öt napja letölthető telepítő nélkül még érteném, de így nem igazán. Nyiván a kiadásra szánt verzióig majd lecserél mindent a Microsoft, hiszen ez teljesen logikus lenne.
isti732712
Nem kiforrott rendszer ez még! Az alap az win10 ez lett egy kicsit átvariálva,de ha nagyon ráfekszel a dologra símán lehet egy win10 kinézetet csinálni ebből a win11 es valamiből! Kiváncsian várom a 24-ei bejelentést.mert ez amit a (win11) be látunk ez símán belefért volna egy 21H2 be
King Unique
Cs1csó #135922 üzenetére
Az a leírás a beépített UWP appok eltávolításánál nem taglalja a tálcán lévő új widget eltávolítását, vagyis az utóbbihoz értelemszerűen nem feltétlen jó. De nem mintha annyira kellene amikor a tálcamenüben eleve adott a kikapcsolás/elrejtés lehetőésge, + registry és csoportházirend szinten is kikapcsolható, lásd a linkelt válaszban lévő leírásokat, ezért is felesleges szvsz egyéb módon nekiállni törölni.
zolee001
Cs1csó #135888 üzenetére
Lényegetelen ebben a szempontból,én csak arra hivtam fel a figyelmedet hogy az összes lehetöséget sorold fel a poszternak,majd ö eldönti
Nekem (ez is Sony Vaio) kb 800.000 Ft értékü szoftvert (nem trial) és Sony specifikus nem letölthetö "bloatwareket" adtak hozzá
Amig élt a support 100-149 usd volt a Recovery utánrendelés usa only.
Amennyiben hallgattam volna a "bölcs" tanácsodra és törlöm a particiót majd utána benyujtom a számlát a károkozásért akkor lehet nem öszinte mosollyal fogattad volna -
zolee001
Cs1csó #135885 üzenetére
Miért kell agyhalott tanácsokat osztogatni hozzá nem értöknek?
A gyári recovery particiót amiröl a user 1 gombnyomással gyári állapotba tudja hozni a rendszert miért kell eröltettni,hogy törölje le és esetlegesen a hozzáadott szoftvereket is szeretné használni?
Más lenne a szitu ha felvázolnád a többi lehetöséget is számára.
Azért mert neked a hobby a windows install lehet másoknak nem.
Esetleg ha a szerviz visszadobja a poszter gépét mert lenullázta a recoveryt akkor fizeted neki a számlát?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Óra topik
- Ford topik
- Elkészült a Mafia: The Old Country
- Spórolós topik
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Iphone 16E 128GB Fekete Bontatlan 24 Hónap Garancia
- DDR3 BAZÁR! 8GB 16GB 1333MHz 1600MHz 2400MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Zalman 600W
