- Honor 200 Pro - mobilportré
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
- Honor Magic V2 - origami
(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
V.Stryker #144085 üzenetére
A másik topik alapján már a telepítési adathordozó létrehozása sem feltétlen ment, amihez egyébként nem feltétlen kell extra program, ugyanúgy megoldható macOS esetén is mint Linuxon, már ez is el lett magyarázva itt.
Az ebben és ebben a hozzászólásban lévő állapot lehet a telepítő hibája, de akár lemezhiba miatt is, + ha korábban tárolóhelyként lett beállítva a célmeghajtó és nem lett eltávolítva onnan, annál is ilyen hibaüzenet van.
Aztán ugyancsak egy másik topikban leírtak alapján nem világos, hogy a GParted miért volt "kevés", miért nem tudta törölni a célmeghajtót, meg amikor normál esetben nemhogy annak, hanem a Windows 10 telepítőjének is nyilván kellett volna grafikus felületen és parancssorban egyaránt. Meg nyilván nem kell semmilyen partíciós táblát helyreállítani, max. inicializálatlanra törölni a célmeghajtót, egy vadonatúj belső SSD gyárilag is olyan és mégis lehet rá telepíteni....
V.Stryker #144088 üzenetére
Az faxa... Gondolom ott a Delete gomb sem műxik (mert ha igen, akkor próbáld meg törölni azt a Primary partíciót, és New-al létrehozni újra, hátha)
Ha ez sem OK, akkor valami boot-os particionáló progival vagy pl. Macrium Reflect Free-vel (itt az ISO, hogy ne kelljen legyártanod) vagy egy live Linux-al próbálkozz, utóbbi esetben legyen benne alapból GParted (Linux beépített particionáló progija), pl. Linux Mint disztró vagy külön a Gparted ISO-val (ezzel szokott gond lenni, nem bootlol mindig, lehet javították) ezek valamelyikével gyaluld le a tárolóeszközt.
Ha ezt követően is gond van a telepítéskor (kizárva hardver hibát), akkor az már W10 telepítő, annak hibás létrehozása (pl rossz az USB-s eszközöd) vagy a W10 szokásos Secure boot / TPM beállítás miatti nyavalygása...
King Unique
V.Stryker #139958 üzenetére
Lásd egy másik válaszban bővebben kifejtve a lemezterület felszabadítása témát.
King Unique
King Unique
V.Stryker #137844 üzenetére
Remove everything
• Removes apps and drivers you installed.
Ha a minden elem eltávolítását választod, akkor értelemszerűen minden elem el lesz távolítva, beleérte az alkalmazásokat és illesztőprogramokat is.
Ha OEM Windows 10-zel előtelepített PC és gyári gyári recovery partíció, akkor opció a restore factory settings, vagyis a gyári alapállapotba történő visszaállítás, a gyártó által mellékelt illesztőprogramokkal, stb.
Egyébként meg erről is volt már szó itt, azaz az eladás/elajándékozás előtti teendőkről, biztonságos adattörlésről stb., lásd egy másik válaszban és egy blogbejegyzésben leírtakat. -
King Unique
V.Stryker #137665 üzenetére
Ha az előző válaszban direkt és világosan szemléltetve van egy screenshottal, hogy mit kell nézni a Defender esetében, akkor miért nem azt nézed és miért nem arról teszel be képet, miért az áttekintés ablakról?
+ Az is le lett írva világosan, hogy attól még maga a Defender futhat a háttérben ha másik AV lett telepítve, ellenben a védelme már nem lesz aktív, mivel annak szerepét a 3rd party AV veszi át.
King Unique
V.Stryker #137656 üzenetére
Volt arról itt már számos alkalommal szó, hogy ha 3rd party antivírus szoftver (jelen esetben ESET IS) van telepítve, akkor a Windows Defender aktív védelme (nem maga a program futása) automatikusan kikapcsol és a külső program veszi át a védelem szerepét ami a Defender kezelőfelületén is világosan látszik ilyenkor, max. a rendszeres vizsgálat kapcsolható vissza opcionálisan a Defendernél, de alapértelmezetten ilyenkor az utóbbi is kikapcsolt állapotban van. Ha esetedben is erről van szó, akkor nyilván minden oké és egyszerre értelemszerűen csak az egyik védelem (ESET IS) aktív, ennyi.
Cs1csó
V.Stryker #137659 üzenetére
Inaktiválja magát DE:
1. ha az előbb említett pár dolgot nem kapcsolod ki akkor a Smart Screen révén - ami kvázi a Defender része - tovább figyeli az ott említett dolgokat pl. letöltött fájlokat - akármelyik böngészővel is - akkor Edge böngésző esetén a böngészést magát és persze az UWP appokat is figyeli azok futtatását, azok letöltését stb.2. ha ezeket kikapcsolod akkor is lesz még pár dolog pl. a BIZTONSÁGI RÉS KIHASZNÁLÁSA ELLENI VÉDELEM vagy az Eszközbiztonságnál is van ilyen de én ezekhez nem szoktam hozzápiszkálni.
Maga a Defender inaktiválása már elegendő, hogy "fürgébb" lesz a fájlelérés - amit a Defender kicsit lassít számomra ez az egyik fájó pont a másik a job GUI és a jobb kérdezés, karanténozás, visszaállítás, törlés négyes működése. -
Cs1csó
A Defender ha érzékel egy külső biztonsági programot akkor "inaktiválja" magát ez azt jelenti, hogy ha pl. eltávolítod a külső programot akkor automatikusan vissza fog kapcsolni. Tehát egyfajta figyelő állásban van csak, de nem véd.
Van pár dolog amit még amúgy ki lehet kapcsolni: megnyitod a biztonsági központot - a tálcán kattintasz a pajzs ikonra - és itt az ALKALMAZÁS ÉS BÖNGÉSZŐVEZÉRLÉS részénél van 3 opció amit akár ki is kapcsolhatsz:
Alkalmazások és fájlok ellenőrzése - ezt kikapcsolhatod (az ESET azért van fenn hogy védjen)
Smart Screen az Edge böngészőhöz - ha használod az Edge böngészőt akár bekapcsolva is maradhat de tesztelheted is hogy ki/be kapcsolod lassítja e a böngészést (az ESET ugyanúgy védeni fogja a böngészést is)
Nálam ez is ki van kapcsolva mert nem használom az EDGE böngészőtMicrosoft Store-beli alkalmazások Smart Screen szűrője - ha használsz UWP appokat akkor akár ez is maradhat bekapcsolva de értelemszerűen az ESET-nek figyelnie kellene az ilyen appokat is.
King Unique
V.Stryker #137546 üzenetére
Akkor a screenshoton miért van OneDrive mappa, illetve az alatt az asztal? Ha egyáltalán nem lenne használva, akkor nyilván nem lenne...
Ha nem OnDrive, nem EIS/WD/GPU tweak program, nem driveres probléma és nem is hardverhiba stb., akkor hirtelen passz. -
King Unique
V.Stryker #137543 üzenetére
Itt most nem teljesen világos, hogy ez normál mappa és kivágás - beillesztés, vagy OneDrive, ha az utóbbi, akkor a szinkronizálás és beállítások ott rendben vannak-e, OneDrive nélkül vagy kikapcsolt OneDrive mellett mi a helyzet, stb. Aztán még bizonyos esetekben a beépített Windows Defender/egyéb antivírus szoftver lassíthat a fájlműveleteknél, de nálam is az volt és ott nem okozott gondot, meg esetedben a screenshot alapján ESET IS/SSP van telepítve, de akár az utóbbinál sem elképzelhetetlen az ilyen-olyan anomália (példa).
A meghajtóknál a tartalomindexelés alapértelmezetten be van kapcsolva, nálam is be van és úgy tesztelve nem volt semmi gond. Ha esetedben ki van kapcsolva - mik ki nem derülnek utólag - , akkor bekapcsolt állapot mellett is meg kellene nézni mi a helyzet, szükség esetén előtte újraindítani a W10-et, stb. -
King Unique
V.Stryker #137541 üzenetére
Ha már új telepítés, akkor olyan alap dolgok nem derültek ki, minthogy naprakészre lett-e frissítve a W10, újraindítás utána megtörtént-e stb., mert ha nem, akkor addig nincs miről beszélni... Aztán hogy milyen pl. a rendszermeghajtó, azaz a HDD/SSD állapota (HDS), ha nem oké, akkor nem meglepő az akadozó működés.
Egyébként roppant érdekes, most direkt rápróbáltam erre az asztalra kitett fájl mozgatása módszerre naprakész 21H1 rendszeren és nyilván nem volt ilyen probléma. + A screenshoton nem is normál mappa van, hanem a OneDrive által szinkronizált ami okozhat bizonyos esetekben zavart, de ilyen felállásban is direkt kipróbáltam a fájl átmozgatását egérrel a dokumentumok mappába és jé, nem maradt ott az asztalon. -
King Unique
V.Stryker #137401 üzenetére
A javítási, helyreállítási lehetőségekkel kapcsolatban lásd egy másik válaszban leírtakat, ahol boot repair esetén az sem feltétlen mindegy, hogy legacy/CSM vagy UEFI szerinti telepítés. Egyébként van a neten számos jó leírás, csak a megfelelőre kell rákeresni és megfelelően alkalmazni, ennyi.
krealon
V.Stryker #136920 üzenetére
"Van egy program, amit a rácsatlakoztatott monitorra szoktam áthúzni. Most nem húztam vissza, itthon nincs másik monitor és nem tudom az ablakát a noti kijelzőjén megjeleníteni, csak a tálcán jelenik meg. Nyilván a külső monitorra akarja kirakni.
Plusz monitor nélkül, hogy tudnám visszahozni a noti kijelzőjére?"Ilyenkor jön jól az old-school (egér mentes, Windows billentűparancs) tudás.
Aktiváld a mozgatni kívánt ablakot a tálcán.
Alt + Space -re feljön az ablak kezelő alapmenü
M billentűvel aktiválható az aláhúzott M betűt tartalmazó elem, ami az angol nyelvű windwos esetén a Move (Mozgatás).Ezután az ablak a kurzorbillentyűkkel (nyilak) mozgatható, majd a végleges pozíciót az Enter-rel véglegesíthetjük
Magyar Windows-nál egy láthtó ablakon ki kell próbálni, hogy a Mozgatás parancsnak mi a gyorsbillentűje.
Csupingo
V.Stryker #136922 üzenetére
Kicsit google fordítós cikk, de talán van benne valami használható.
Nem fut a háttérben folyamatosan és azért nyílik mindig rossz helyre vissza? Kilőtted már teljesen feladatkezelőből is?
Csupingo
Ez érdekes, mert ilyenkor csak 1 képernyő lehetne aktív és azon kéne indulnia. Nézd meg, hogy az van e beállítva, hogy " asztal megjelenítés csak itt". Valamiért bekapcsolva maradt a másolás, vagy az e képernyők kiterjesztése? Ne legyen elindítva a program és csak 1 kijelző legyen aktív (laptop) és azután indítsd a programot.
Esetleg abban a programban lett beállítva, hogy mindig a másik kijelzőn induljon?
King Unique
King Unique
V.Stryker #136783 üzenetére
Egy korábbi válaszban már le lett írva, hogy az MCT-vel kreált telepítési adathordozó, ISO esetében is eleve több kiadás közül lehet választani a telepítésnél, ahol többek között adott a Pro kiadás kiválasztása is. Ha gyárilag Windows 10-zel előtelepített a PC és UEFI OEM Key van, akkor pedig meg sem jelenik az aktiválás és kiadásválasztó ablak, automatikusan az OEM licenchez tartozó kiadás kerül kiválasztásra és telepítésre.
Az alaphelyzetbe állításnál csak a személyes fájlok tarthatók meg - ha az van kiválasztva - , a telepített programok, beállítások, illesztőprogramok stb. mennek a levesbe. Ha az utóbbiak megtartása is cél, akkor ahhoz Windows 10 alól indított repair install kell in-place upgrade-del. -
Kékes525
King Unique
V.Stryker #121703 üzenetére
Ha SSD-ről van szó és a fájlok törlése után lefutott a TRIM, akkor érdemben már rendszerint nem állíthatók vissza, lásd a téma topikjából (amúgy oda való a kérdés, nem ide) vett esetet példaként. + Ha "ügyesen" a C-n voltak tárolva a fájlok és azóta aktívan használva volt a Windows 10, ment az olvasás/írás mintha mi sem történt volna, akkor az szintén megnehezítheti, avagy ellehetetlenítheti a korábban törölt fájlok utólagos visszaállítását, lementését.
Cs1csó
King Unique
V.Stryker #111715 üzenetére
Ott a topik összefoglalója, abban világosan le van írva, konkrétan linkelve honnan lehet letölteni a W10 ISO-t + a GYIK-ben és a téma tudnivalóknál a Windows 10 frissítési kisokosban a W7/8.1 upgrade-re vonatkozóan néhány fontos információ... Ahol az utóbbinál ott a táblázat, hogy W7 esetén milyen W10 kiadásra lehet frissíteni, valamint hogy ha 1x már történt ingyenes W7
W10 upgrade azon a gépen, akkor utána bármikor újratelepíthető és az újratelepítésnél nem kell újból megadni a termékkulcsot, sőt az utóbbit a telepítő is világosan leírja. Ahogyan ebben a válaszban arról is volt szó, hogy a W10 ISO-k eleve több kiadást tartalmaznak, alapesetben lehet választani azok közül a telepítésnél.(#111721) andreas49:
Úgy, hogy megnézed a táblázatot az előbb említett kisokosban, valamint a W8 verzióját, amiről az upgrade/kulcsos telepítés történne. Ahol pl. a "sima" W8, azaz a W8 Core kiadás licence W10 Home kiadáshoz passzol. -
Doky586
V.Stryker #111728 üzenetére
Akkor annak a licenszkulcsát használja.
Ha van saját aktiválókódod pro-ra azt a feltelepített winbe is be tudod írni, vagy egy akárhonnan letöltött ei.cfg -t másolj a pen sources könytárába és ejts benne egy helyesírási hibát és egyből kiválaszthatóvá válik a pro is..
King Unique
V.Stryker #60478 üzenetére
A FAT32-t ezek szerint jól csinálta, a rámásolásnak pedig szintén mennie kell.
Valószínűleg azért nincs annyira reklámozva a manuális módszer, mert egyrészt van már a kiíráshoz Windows alatt számos bevált program. Amelyek közül sok eleve ingyenes, vagy éppen portable, tehát a manuális megoldással sincs sokkal előrébb az ember. Legalábbis Windows alatt nem, de más OS-ek esetében nyilván számíthat. Másrészt a grafikus programok használata látványos és egyszerű, ellenben parancssorban (pl.) már feltétlen szeret mindenki ügyködni. Harmadrészt a sima fájlmásolás inkább a Win8.1/10 ISO-k esetében opció, ellenben a Win7 ISO már korántsem ilyen rugalmas és modern ilyen téren. Lehet egyes gépeken működik a sima másolásos módszer, meg UEFI-ben lehet NTFS-ről is bootolni, de korántsem ez a széles körben elterjedt. Van, hogy erővel fabrikálni kell az ISO-t, vagy éppen aktívvá tenni a partíciót stb., míg az újabb Windowsok esetében nem... Bár előfordult, hogy egyeseknek az újabbaknál is inkább a külső programok váltak be bizonyos esetekben.
Doky586
"Megformáztam a pendriveot, simán az iso tartalmát a másik win 10-es gépen megnyitva rámásoltam és simán bootol, telepít. Nem is értem ez miért nincs leírva sehol, hisz ez a legegyszerűbb."
Ez már a Win7 megjelenése óta így van.. De az emberekben olyan nagy a társadalmi tehetetlenség (ragaszkodás a bevált viselkedési sablonokhoz) hogy el sem tudják képzelni hogy a dolgok már megoldhatók segédprogramok nélkül is..
King Unique
V.Stryker #60471 üzenetére
Vagy esetleg az almával, aminél előfordul, hogy pl. az exFAT-ra formázást elcseszi...Lehet aztán valami hasonló történt FAT32-nél is.
De nem, biztos a 10-es a hibás, fogjuk rá ezt is, hisz oly divatos manapság fikázni...Egyébként meg, ha egy újraparticionálás (diskpart) után is hibát dobnak kiírás közben a programok, valamint több USB-portban / másik gépen stb. is ez a helyzet, akkor lehet épp a pendrive-ok szarok. Arról meg nem a Windows tehet...
Egyébként a Win8.1/10 ISO-k eleve modernek és azoknál az is elég lehet, ha az ISO-fájl tartalmát rámásolják egy FAT32 fájlrendszerű pendrive-ra. Annak normál esetben Legacy / UEFI módban egyaránt bootolnia kell!
TRob1
V.Stryker #60415 üzenetére
Letöltöd az "Eszközt"-t (MediaCreationTool.exe).
(Kulcs majd eldönti milyen lesz... de igen, Pro)
vagy
Windows ISO Downloader.exe
(nem hivatalos app, de az MS szervereiről szedi az iso-kat) Lehet vele szedin 7-es, 8-as, 10-es és különböző Office iso-kat tetszőleges nyelven. -
Popes
V.Stryker #53637 üzenetére
Én nem szoktam kikapcsolni az indexelést.
Viszont még az jutott eszembe hogy van egy olyan lehetőség is az intézőben hogy jobbklikk a mappán - tulajdonságok - testreszabás - és ott a mappa optimalizálása a következőhöz lehetőségnél kiválasztod a megfelelőt, és kipipálod hogy vonatkozzon az almappákra is.(bár nem biztos hogy ezen befolyásol valamit)
vlevi
V.Stryker #53629 üzenetére
Így van, nem kéne.
Nekem mondjuk file másolaskor nem jön elő, de, van, amikor rákattintok egy filera, akkor előfordul, hogy eltelik 5-10masodperc is, mire a w10 megkérdezi, mivel akarom megnyitni?
Samu ssd-vel, 8giga rammal, és i5 procival nem kéne ilyeneket csinalnia... -
somogyib
V.Stryker #33731 üzenetére
Nem elég ha egy userrel vagy bejelentkezve és Rendszergazdaként futtatod, mert nem tudhatod, hogy mit művel a progi. Ha nem a beépített rendszergazdaként voltál bejelentkezve, akkor inkább logoff, majd login Rendszergazdaként, és úgy futtasd.
Ha így sem müxik, akkor van egy progi ami logolja, hogy egy exe futtatásakor milyen műveletek írják/olvassák a registrit, mappákat, stb. Már nem emlékszem rá, talán ez (de holnapra talán kiderítem).
vlevi
V.Stryker #32447 üzenetére
Ha legacyban indul, akkor az a baj. Uefiben kellene. Vagy forditva
A probléma lényege az, hogy a régebbi telepitesek általában MBR particios tablat tettek a meghajtokra. Az ujabb alaplapokban lévő uefi azonban jobb szeret gpt-vel inditani.
Ahhoz meg gpt particios tabla kellene a hdd-re is.
Megoldás az lehet, ha a géped bootolásakor (nálam asus alaplapnál f8 gomb), kiválasztod, miről és hogyan botoljon. Én pl. Ilyenkor tudok választani, hogy uefi, vagy hagyományos módon kezdje a bootolást a pendriveról a gép. Valamelyiknek működnie kell.
Az, hogy törölj minden particiot, ugylatom, nálad nem opció, mert ott vannak az adatok is.
De lehet, hogy a legelső particiot törolni kell, mert akarna még recoveryt és egyebeket csinálni. Jó lenne látni a particios táblát valami rendes progival, akár a win7 lemezkezelővel is jó. Csak látni kellene, mi az elsődleges, a logikai, satöbbi. -
zolee0307
V.Stryker #30339 üzenetére
Beírod a futtatásba a gpedit.msc, majd ott a számítógép konfigurációjában a windows összetevőkben a windows update mappát kiválasztod. Ott az automatikus frissítéseknél átállítod a beállítást 2-es értékre, így először csak értesít, de nem tölt le és nem telepít magától.
Misi-67gyurc
Szia.
Ott van a választási lehetőség,csak meg kell keresni.
Gépház / Windows Update / Speciális Beállítások / Frissítések telepítési módja...Autómatikus(ajánlott)Ha ez van beállítva akkor,már pedig ez az alapbeállítás ..,akkor 23 órán belül ha akarod-ha nem újra indítja a gépet.
Természetesen erre is felkínál lehetőséget,hogy elhalassza az újra indítást,de ott a lenyíló ablakocskában a másik lehetőség....
Értesítés újra indítás ütemezéséről...,és akkor mér nem érzed úgy,hogy a géped át vette a hatalmat feletted. -
xyvz2
V.Stryker #26827 üzenetére
Hali. Rossz hírem van firefox alatt is állandóan összeomlik
. Már vagy 5x húztam fel tisztán a win10-et ssd-re, mert azt hittem valami progi bekavart, de a friss telepítés után is állandóan összeomlik a firefox & flash...azaz mégsem, a legidegesítőbb hogy 2 napig jó, aztán 2 napig szarakodik, aztán megint jó pár napig majd pár napig megint szarakszik..azt hiszem ami legjobban leírja a szitut az ez az emo
AtHoS
V.Stryker #26360 üzenetére
Még annyi infót találtam, hogy a Fast Startup funkció miatt "hidegindításnál" nem tölti be a módosított registry beállításokat. A Fast Startup-ot kikapcsolva viszont minden esetben betölti a registry beállításokat.
Szóval be kell állítani a fentebbi registry értéket, majd kikapcsolni a Fast Startup-ot és onnantól normál indulás lesz, ami közben betöltődnek a módosított registry beállítások is
TRob1
V.Stryker #26349 üzenetére
Sajna nálam ugyanez a szitu, de már a 8-nál és a 8.1-nél is ez volt. Ráadásul asztalin és laposon is ugyanúgy. (De még anyum dell laposán is ugyanez a helyzet)
(#26347) bzoley :
Na azért ha nem akarod, nem is fog települni. Egyébként meg mit jelent hogy nem működik?(Amúgy addigra lesz pár frissítés még hozzá és remélhetőleg a balfaxabb gyártók is összeszedik magukat driver fronton)
Nálunk pl. egy ős FuSi laposon is megfelelően (sőt, jobban mint a 7) működik. De asztalin és újabb Dell laposon is... -
BiP
V.Stryker #26318 üzenetére
Most meg kell védenem Döglött Rókát.
Lehet, hogy manapság bunkóbbak az emberek, bár régen is azok voltak, ma inkább csak halmozottan több a lusta kérdező, persze, hogy frusztráló egy idő után.
És a hangnem ellenére mégiscsak konkrét választ adott, és mivel atomegyszerű lett volna a megoldás, némileg indokoltnak érzem a felháborodását.
Biztosan nem esett jól a stílus, de régen az ilyen kérdéseket letudták egy RTFM-mel, vagy egy lmgtfy.com linkkel. Ennél azért kimerítőbb választ adott, indulj el annak mentén. -
Döglött Róka
Sertodni konnyebb mint gondolkozni. Tok jogos. Legkozelebb eloszor hasznalj keresot, utana kerdezz itt ha nem erted amit talaltal. A topicgazda meg nem csinal itt semmit, kulonben torolne a hozzaszolasok 80%-at ami ugyanazokbol a kerdesekbol all.
Es egyik feltetel sem kell, hogy "leugassak" masokat. Boven eleg az internet ertelmes hasznalatanak mellozese.
Nem tudom milyen smiley kell olyenkor hogy szebb legyen. Kapsz egy ilyet
V.Stryker #25917 üzenetére
A retail windows 10 op rendszeredet tedd el tartalékba a kulcsával együtt! Most ne használd a kulcsodat!
Most hagyd, hogy a legális windows 8.1 prof frissüljön magától Win10 profra! Media creation tool segítségével csinálj egy win10 prof ugyanolyan 64, vagy 32 bites telepítőt , mint amilyenre megfrissítette magát a win10.
Ha már be van aktiválva a win10, akkor nyugodtan teheted fel tiszta telepítéssel azOEMwindows 10-es op rendszered és ahol aktivációs kódot kér , abból a menüből skipelj ki. Feltelepül és amint NEThez jut beaktiválja magát. Lesz egy teljes értékű legális telepített OEM Win10 rendszered és tartalékba megmarad a retail telepítőd a kulcsával együtt. -
netpeti98
V.Stryker #25806 üzenetére
Jelenleg még csak az insidereknek érhető el. A végleges verzió talán novemberben jön.
Jöhetne már, mert eredetileg a hétvégén akartam frissíteni. Ha megoldható egy lépésből a clean install, akkor nem fogom magam a mostani 10240-es buildel és az upgrade-clean installal szívatni, inkább megvárom a novembert. -
Bodor
V.Stryker #25108 üzenetére
Ha tiszta Windows 10-et szeretnél,akkor csinálj egy alaphelyzetbe állítást, ami gyakorlatilag olyan,mintha clean install-t csináltál volna. Természetesen a programjaid és fájljaid nem lesznek meg, tehát azokról csinálj egy mentést, de gördülékenyebb lesz a rendszer.
Az aktiválásod megmarad,kódot sem kell megadnod, még Microsoft fiókkal sem kell belépned, viszont nem fogsz tudni visszatérni a Win8-ra.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 512GB 14" FHD magyarbill 1 év garancia
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R9 3900X / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 - 15.6" FHD IPS 165Hz - Ryzen 5-5600H - 16GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 P
- Keychrone Q1 V2 billentyűzet / Számla / Garancia /
