(Frissítve: 2020.05.31.)
mrbego
Én egyszer régen kellett hívjam a telefonos ügyfélszolgálatot aktiválás miatt, bár az még talán Vista rendszer alatt volt.
Akkor az bármikor hívható volt (0-24h), mert nem ember vette fel, hanem gép. Kódokat kellett bepötyögni, mire ő visszamondott egy másik kódot amivel aktiválódott a win.
Szerintem most is ilyen a telefonos automata ügyf.sz. -
ledgeri
Félig csak: Bármikor csatlakozhatsz netre, hogy aktiváld a windowsod, de ha galiba is van, és nem regel be téged a szerver, szolgáltatás egyből, akkor is megkapod a frissítéseket, és biztonsági dolgokat, mert a rendszer lehúzza. Nem vagy "építés utáni 3 napon aktiváld, különben!!!"-féle időkeretbe szorítva!
(Megépíted a géped nyugiban, net nélkül felrakod rá a windowst, csak mert így még egy változó kizárva. Gép okés, kb minden funkcionális? oké, netkábel be, és mehet a regisztrálás, fissítés, belakás...)
King Unique
• Segítség a Windows aktiválási hibáihoz
• Az Windows aktiválási hibaelhárító használata
• Újraaktiválás telefonos automata ügyfélszolgálaton keresztül"Nekem eredeti van és bontatlan. Most építek új gépet és ha netalán valamiért GEBASZ van mégsem lett sikeres az aktiválás"
Most akkor van aktiválási probléma és ha igen akkor pontosan mi a hibakód, vagy nincsen és csak feltételes módban lett feltéve a kérdés?
Ha reális áron vásárolt, eredeti, jogtiszta, érvényes (működő) Windows 10 termékkulcsról illetve licencről van szó, akkor annál normál esetben nyilván nem lesz aktiválási probléma, "gebasz". -
King Unique
How to Find Windows version, build and edition from ISO or DVD
Meg.
A 22H2 verzió 2022. október 18-án jelent meg, vagyis ha előtte lett letöltve, akkor az 21H2 verzió lehet. A 1511-es verzió meg eleve 2015-ben lett kiadva, annál bőven újabbak a mostaniak.
A Window-kiadás eleve nem lehet téma, mivel a Microsofttól az MCT-vel letölthető Windows 10 ISO-fájl is alapból több kiadást (Home, Pro, Education, + N-es változatok) tartalmat, ahol a telepítésnél lehet kiválasztani melyiket akarja telepíteni a felhasználó. -
King Unique
Az eredeti illetve meghosszabbított határidő után is működhet technikailag az ingyenes váltás (aktiválás) Windows 7 és 8/8.1 rendszerekről Windows 10-re, viszont a linkelt cikk végén van egy fontos megjegyzés az így szerzett licencre vonatkozóan, amiről már volt szó itt.
Új telepítésnél ez esetben felesleges a Windows 7—►
Windows 10 in-place upgrade, mivel a Windows 10 a 1511-es verzió óta közvetlenül elfogadja az aktiválásnál az érvényes Windows 7, 8/8.1 termékkulcsokat, max. arra kell figyelni, hogy a megfelelő kiadás legyen telepítve a Windows 10-nél. Na meg ha eleve nincsen annál az alaplapnál támogatás Windows 7-hez, akkor amúgy is felesleges azt telepíteni. -
pilipi
Nálam a VueScan oldotta meg a problémát.
Olyan régi a Canon Lide (kb 17 éves) scannnerem, hogy már windows 7 64 bites driver sem volt hozzá (csak 32-es), sehogy nem tudtam működésre bírni.
A VueScan beépített hamrick driverével tökéletesen működik azóta is, pedig már majdnem kukában végezte. -
King Unique
Nem is kell lassú/teljes formázás, pláne SSD-nél nem, elég a gyorsformázás, illetve a célmeghajtó / célmeghajtón Windows-telepítésnek szánt lemezterület törlése, mint már említve ls linkelve volt többször.
A klónozásnál nem gond, ha nagyobb tárolókapacitású a célmeghajtó (új SSD), adott a kötet kiterjesztési lehetősége a programban és a művelet után a Windowsban is, lásd egy másik válaszban leírtakat.
Ha hardvercsere történik, akkor az valóban érintheti a Windows 10 aktivált állapotát a licenctől is függően, viszont szükség esetén megoldható az újraaktiválás, amiről már szintén volt szó itt: [link], [link].
Egyébként nem feltétlen kell leválasztani (lehúzni) a többi fizikai meghajtót telepítésnél, ha pl. a BIOS-ban is le lehet tiltani. + A céllemez törlése után az új + alkalmaz opcióra kattintva létrehozza a telepítő a kicsi rendszerpartíciókat, ahol kapásból látszik mi és hova, melyik lemezre került. + A BIOS-ban a célmeghajtó legyen beállítva elsődlegesként és akkor pl. a telepítésnél alapesetben eleve arra kerül minden szükséges partíció (példa). Vagy másik megoldás a húzogatós módszer biztos ami biztos alapon, meg akik az előbbiek nem feltétlen figyelnek oda.
King Unique
Akkor nem megfelelően telepítetted a W10-et pendrive-ról és nálad is ilyen probléma lépett fel, pont ahogyan sejthető volt. + Még akkor lehet ilyen, ha a korábbi Windows 10-telepítés nem lett teljesen törölve a céllemezen, hanem csak a meglévő C formázva és kijelölve.
Ha az alaphelyzetbe állítás végól megoldotta, akkor jó, bár elég lett volna pl. az msconfig is a felesleges bejegyzés eltávolításához. Illetve kérdés, hogy most hogyan sikerült a telepítés, minden szükséges partíció az SSD került, vagy esetlegesen megint vegyesen.
Az SSD csere miatt meg amúgy nem feltétlen kellett volna clean install, ott a klónozás lehetősége, sőt egyes SSD-gyártók (pl. Samsung) még saját programot is mellékelnek ehhez. -
Zoz
Tippem szerint már az előző telepítést is elrontottad, és a vinyóra tette a boot partíciót. Most amikor a másik SSD-re telepítetted miközben ott volt a vinyó a boottal, azt megtalálta és pluszban írta bele az új telepítés bejegyzését, ezért jött elő a választó menü, mivel így már két bejegyzése volt ott.
Most az alaphelyzetbe állítás után elindul a gép, ha csak az SSD van rajta? Ha nem, akkor továbbra is a vinyón van a boot, csak a nem létező rendszer bejegyzése lett törölve, emiatt nem jön fel a választó menü.
King Unique
Mit csináltál pontosan?
Ha alul lett méretezve a C rendszerpartíció, akkor azt szükség esetén át lehet méretezni, ha van hozzá szabad lemezterület, lásd a lemezkezelőben a kötet kiterjesztése opciót.
Ha rendszermeghajtót (HDD/SSD) cseréltél és arra ment a W10 clean install, akkor meg vsz nem megfelelően telepítettél, nem törölted előtte a céllemezt, hanem ottmaradt a korábbi telepítés "maradéka" és azért került be a boot menübe. De a felesleges bejegyzés eltávolításához ott az msconfig, bcdedit stb. lehetőségek. -
King Unique
Itt egyrészt korábbi válaszokban le van írva, hogy hardvermódosítás esetén hogyan lehet újraaktiválni a Windows 10-et megtartva az aktuális termékkulcsot, licencet: [link], [link].
Másrészt arról is volt szó ugyancsak egy korábbi válaszban, hogy ha a régi/jelenlegi hardvernél digitális licenc van, akkor a termékkulcs eltávolítása/Windows-telepítés törlése után sem fog megszűnni és milyen módszerrel lehetne deaktiválni, az új hardverre átvinni, ott újraaktiválni."Esetleg az a megoldás,hogy újra Win 7 Pro -val a saját gyári matrica alapján telepíteni és arról ismételten Win10 P-re engedélyeztetni?"
Nem feltétlen szükséges a W7
W10 upgrade, mehet egyből a W10 clean install, mivel a W10 a 1511-es verzió óta közvetlenül elfogadja a W7, 8.1 termékkulcsokat az aktiváláshoz.
Sőt, újratelepíteni sem feltétlen muszáj a W10-et a hardvermódosítás miatt, lásd egy másik válasz 2. pontjában leírtakat. Ha cserélve lesz a HDD/SSD meghajtó is, akkor meg ott van a klónozás lehetősége. -
Surci1
Köszi a választ.
Akkor nem írogatok neki tovább, hogy küldje el.
Még egy kérdés ezzel a digitális licensszel kapcsolatban. A digitális licenszes aktiválás az microsoft fiókhoz kapcsolódik vagy nem? Ha igen akkor az okozhat valamilyen problémát, hogy a fiókhoz nincs hozzáférésem vagy csak egyszerűen most hozzak létre a gépen egy microsoft fiókot és akkor ahhoz fog kapcsolódni a digitális licensz?
Vagy tök mindegy hogy volt-e vagy van-e microsoft fiók, mert az a lényeg, hogy a digitális licensz ehhez a géphez (eszközazonosítóhoz) kapcsolódik? -
Zoz
Jodanovich
Syl
>...Windowsra előbb jön ki a javítás...
Ez akkora kamu, hogy leszakad az ég!
Ahogy az is, hogy nálad "csak úgy magától" megmakkan a Manjaro...Mondhatni évtizedek óta foglalkozom Windows-zal és sok éve Linux-szal, de valahogy egyik sem akart még magától megdögleni. Persze akkor igen, ha én tudatlanul és felelőtlenül babrálok a konfigban
#11563776
A Linux-nak is megvannak a hibái, de azt legalább nem pénzért árulják, ahogyan a Windows-ok esetében. Ha már fizetni kell egy rendszerért, igenis normálisan működő rendszert kapjunk. Aki nem tudja, miről beszéltem most, az bátran látogassa meg a Microsoft hivatalos support-fórumoldalát.
Többnyire minden fórumtéma rendszerhibával kapcsolatos - sőt a legtöbb esetben egy szabályosan lefutni szándékozó Windows-update tesz tönkre jól működőnek mondott számítógépeket.
A Manjaro helyett valami Debian-alapú rendszert javasolnék inkább.
Control Panel\Clock, Language, and Region
ezt akár a intéző cím mezőjébe is beírhatod
change input methods/beviteli akármi módosításaamugy a w10es beálitopanel idő és nyelv része alatt találod, annak is az alján, a további dátum, idő stb beállitásánál.
Bocs nekem igy megy, angol a w10em, de biztos megtalálod így is. -
lufi7
és lovi27
Próbából kiraktam az egyik alkalmazás ikonját még egyszer és abban a pillanatban mindegyikről eltűnt a hangszóró. Kitöröltem az újonnan kirakottat és visszajöttek a hangszórók.
Néztem a tulajdonságoknál is és igen vissza rakja sajnos.
Nézem a linkelt megoldást is.
Remélem nem cseszem el a gépet. -
Azt hogy nálad miért nincs nem tudom (vagy nem jól nézed), de ez a normális működés... nálam is így van USB lemezeknél, telefonnál, fényképezőgépnél, akárminél.
Semmi abnormális nincs benne (leírtam a logikát is miért van úgy).
(A felső szint az különálló eszközök szintje (számítógép, fényképező, külső lemez, stb)... az "ez a gép" alatt pedig minden látszik ami elérhető a gépről mint meghajtó, bemountolt könyvtár stb.) -
vlevi
Ha rossz helyről töltötted le az MCT-t, akkor lehet, a 10240-t töltötte le.
Sajnos jobbszélen a windows frissítési kisokosban a 10240-es verziójú MCT-re mutat a link. Szerencsésebb lenne kijavíttatni a cikk írójával, hogy ne közvetlenül az MCT-re mutatót hivatkozást tegyen a cikkbe, hanem a letöltőoldalra. Az mindíg a legfrissebb lesz. -
Popes
A win7-8-8.1-ről frissített win10 az ingyenes frissítési lehetőség lejárta után már csak azon a gépen lesz aktivált amit a lejárat előtt utoljára aktiváltál.
Az aktiválás alaplaphoz kötött és hiába nem OEM a win8 licenszed a win10-et már nem tudod másik gépre átvinni miután lejárt az akció. -
vlevi
Media creation tollal töltsd le a win10 telepitőt, írd ki pendrivera. Ezután egy üres hdd-re telepoitsd fel a 10-t úgy, hogy a win8 kucsát megadod. Megvárod, míg a gépházban aktiválja magát. Ennyi. Nem kell win8 telepitessel, frissitessel kínlódni. A win10 ugaynais már elfogadja a win8 kulcsokat is.
Naja. Hát, velem akkor nincs szerencséjük, mert ez az MP600-ast is nyolc éve használom, és fogom is amíg bírja.
A Canontól mondjuk korrektebb hozzáállást vártam.
Egyébként érdekes módon miután túlnyomással odapasszíroztam az utolsó érvényes 64 bites drivert, furcsa dolog történt: az eszköz teljesen eltűnt az eszközkezelőből, de nyomtatóként vagy szkennerként nem jelent meg.
MaCS
Vissza a 8-ra. Nem fér bele a kísérletezés.
Próbáltam a gyári Canon és Realtek drivert ráerőltetni, de nem engedi.
Csak az a gond, hogy egy W8 napokig települ a remek internetsebesség miatt.
Egyébként meg tetszik, hogy a cégek mennyire elkötelezettek a környezetvédelem mellett, de a régi, ám tökéletesen működő eszközöket dobjuk csak el.
MaCS
zzola
Rossz telepítés kizárva! Officiall app-pal csináltam egy pendrive telepítőt és egy SSD van a gépben. Driverek a windows által felkínált. Lehet feltolom a gyártóét...
Energia gazdálkodás az alap (kiegyensúlyozott), csak a képernyő kikapcsolása és az alvó állapot van lett kikapcsolva...
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Apple iPhone 13 . 128GB , Kártyafüggetlen , 100% akku
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H87I-PLUS H87 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
