- Megvan a következő Xperia pontos startdátuma
- Májusi bemutató, júliusi piacra kerülés, áremelés
- 1520 mAh-val rövidíthetik meg Európát
fuvi
hash99
Lenne egy kérdésem.
Most úgy néz ki a rendszer hogy a procinak van egy külön kör D5 -el és 360 -as radival szépen elvan. Ellenben a VGA -n egy EK block + backplate amit egy 240 -es predator hűt nekem nagyon melegnek tűnik.
Ez annyit jelent hogy pl. 1 órás folyamatos terhelésen 73 fokig is fel tud menni úgy hogy a noctua ventik maxon pörögnek. A 290x -em anno 60 fok fölé nem ment.
Két dologra gondolok. Vagy valami nem oké a blokkal illetve a felszerelésével. Sajna lusta voltam és nem szedtem szét amikor megvettem ezért elképzelhető hogy az előző tulaj valamit nem jól csinált. (bár nemtom mit lehet elrontani)
A másik lehetőség hogy nagyon alacsony az áramlás. Alaplapra kötöttem a predator ddc -jét és fel is tekertem a venti kimeneten hogy minimum 80% -on menjen. Viszont csak indításnál hallom hogy felpörög aztán lehalkul. Menni megy csak visszaveszi.
Van még egy harmadik +1 lehetőség
A ház egy NZXT H440 ami köztudottan szarul szellőzik. Az elejében van a predator. Elképzelhető hogy ennyire lefogja a szellőzést és azért ilyen meleg? (ebben a házban még nem volt vizem szval nincs tapasztalat)
Weareus
A pumpám javítás alatt, ergo víz ugrott.
Lég nincs, semmi értelmes. (Van, csak 26 km-re, tehát az most nem játszik).
Gépezni azért kell:P.S.: net, ph, youtube elmegy most, de LinX eredményt ne kérjen senki!!!
Cpu temp: 45 fok, vid: 0.8 V, minden volt érték az alaplap által beállítható legkisebb értéken!
Órajel: 1 Ghz!!! -
Tikakukac
Na rászántam magam és megtakarítottam a D5-öt meg szűrőket. Ilyenkor ér meg minden forintot ami bele lett ölve ebbe a vacakba. Szűrűk kitakkerolása 4 perc se, tartály mivel üveg így kövö 10 sec a csap alatt és kész is. 6 deci víz ment ki a rendszerből, felül rátölttöm és lehet élvezkedni. Csodás
ViZion
SalvadorLynx #47882 üzenetére
DELID és google. Utána majd nézz be.
Cyberbeni
SalvadorLynx #47878 üzenetére
Ez alapján nagy terhelés alatt jobb, ami most van.
Weareus
47833 Seniman:
Próbáljuk újra: [link]
seniman
Édesmindegy mit raksz rá,guanó pasztával a kupak alatt semmilyen hűtő nem fog kiemelkedőt alakítani a hőfokokon.
Weareus
SalvadorLynx #47879 üzenetére
47878: gari nem érdekel
47879: gari kell
Akkor hogy van most akkor?Lényeg:
A Noctua jó kis cucc, de erre akkor is azt lehet mondani: egy lánc csak annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme. -
Balupapa
SalvadorLynx
Utána néztem, a cpu garit nem akarom elveszteni. Veszek noctuát talán.
F e Z o
SalvadorLynx #47875 üzenetére
Másik topik a kompakt vizes. Azonban, hogy a kérdésedre is legyen válasz, Nálad is az a baj, mint sok intel proci tulajnál, hogy rossz minőségű a paszta a mag és a kupak között. Tehetsz rá akármekkora hűtőt, a hőfokok nem fognak javulni, csak ha delidelteted a procid. Delid : a kupakot leveszik, s kicserélik minőségi hővezető anyagra a ratyi pasztát, majd kupak vissza, azonban ezzel a művelettel ugrik a gari.
SalvadorLynx
4,4en 70 fok 4,6on 80, ez sok? Vagy a proci is "befáradhatott"?
SalvadorLynx
Sziasztok! Van egy 6700K procim és egy ThermaT water 3.0 extreme S vízűtőm. 4,6-ig volt húzva, egészen máig. Egy render progi sok volt neki. Prime 95-el teszteltem, és vissza kellett vennem 4,4-ig. Ramokat teszteltem azok rendben mennek. Lehet annó alá lőttem ezzel a hűtéssel (télen 4,7-en is ment)? Nagyobb víz, vagy egy böszme léghűtés, melyik hatékonyabb. Vagyonokat nem akarok költeni 40k körül néznék valamit
Weareus
F e Z o #47871 üzenetére
Köszi, közben már szakembernél van. Egy telefonszervizes kolléga vállalta el, azt mondta az a 6 db fémrész csak merevítő szerepű, 2 db szál megy át a nyákra. Kiméri és két db réz szál közbeiktatásával megforrasztja. Meglátjuk.
Rossz helyen kaptam el a pumpát, amikor le akart esni. Réztetővel meg ugye van súlya. A fránya gravitáció meg a hülyeség...
Weareus
Nyáklapot lehet ragasztani, javítani?
Konkrétan egy D5 vízpumpáról lenne szó.
A nyáklap jobb oldali részén van egy fehér színű "négyzet", az a kiszakadás helye.
(Nem az alsó, az a poti tekerős része...)
A kiszakadt rész a réztekercs felett lévő résszel illeszkedne vissza a nyáklapra.
Ahogy él látom ott viszont van 6 db érintkező rész is. -
CMST2015
külső radi
Balupapa
3db 1080Ti és egy i5 mellé, mekkora radiátorra lesz szükségem? 2x 360?
DigitXT #47851 üzenetére
hát vagy 4 darab 180as, vagy a 9 darab 120as. előbbiből van kb. 3féle, ami pwm, utóbbiból 1 darab kb. egy árban van a 18asokkal, ráadásul 9 darabra kell a pwm elosztó, nem 4re, és a végére árban kijönnék 2,5-3xosára, szóval kb. "miaf@sznak" érzés, amikor úgyis le lesz tekerve. 18as pwmből meg van a phobya, és az ss fw181. utóbbira azt mondják, hogy hangos, előbbivel meg tody szereli a novákat.
DigitXT
Aham! Én is elnézést kérek, mert azt hittem az az fw egy ugyanolyan elírás,
mint a Móra Ferenc radiátor: nem tudtam, hogy létezik ilyen slim ventijük is.cain69: én is Phobyával kezdtem. 4-ből 1 kapásból nem indult el. Garis csere.
Na, közben lett 1 db FM181-em, utána inkább vettem mellé még 3-at, jó venti.
Aki meg elvitte a Phobya pakkot, panaszkodott, hogy egyik* kattog. Na, azt is
legariztattam, de kicsit furcsán néztek a németek, hogy már megint szar? Az.*: nyilván az, amelyiket gariban kaptam, és ki sem próbáltam: a többi jó volt...
Végülis 6-ból összejött 4 jó, 25-ös, árban mindenképp jobb, mint a 32-esek.Érdekes ez az FW181, hogy elméletileg még nagyobb a max. légszállítása, de
a statikus nyomása jobbára a fele. Radin valszeg roszabbul teljesítene emiatt.
(Phobyát lefelé tudod szabályozni, 700 fölé nem megy. Bár ritkán is kell több.) -
KAMELOT
Itt is megkérdem hátha valaki tud segíteni!
Valaki esetleg tudja, hogy a GTX 1080 FE-ra lévő FC blokk jó e a 1080Ti FE-ra is?
Előre is köszi! -
Grózi
seniman
Walter_White #47842 üzenetére
Voltak vele szivárgási gondok,állítolag azóta ezt fémtetővel orvosolta az Alphacool.Mindenképp kell a passzív borda közelébe egy venti is.Biztos nem áldoznék 25 ropit egy régi kártyára,én inkább a Vega befutásáig dobnék rá egy Morpheust,vagy egy Alpenföhn Petit.
DigitXT
Ugyanazt a speckót nézegetjük? Kisebb max. légszállítás, közel azonos statikus
nyomás, kisebb max. fordulatszám, ugyanaz az 5.4W-os motor. "Jóval erősebb?"Amennyire én tudom, házszellőztetés esetén jön jól az AP "irányított" légárama...
Másban nincs köztük érdemi különbség, ha csak abban nem, hogy az FM181 tuti
levihető jóval 600 rpm alá: ott nagyon csendes. Nem vennék helyette AP-t, radira!
Főleg nem járatnám 1000 rpm fölött, mert akkor felszáll vele az egész radi.Nem tudom volt-e már Mo-Ra 3-ad, és tapasztalatból mondod-e, hogy az AP arra
sokkal jobb választás, de szvsz az FM181 az egyik legjobban használható, erre...
Olyat se vennék, ami max. 600-at tud, mert "csendes". Legyen tartaléka is, ha kell.
(Nyári melegben szeretnél alacsony vízhőfokot terhelve is, hát kellhet akár 800...) -
Walter_White
Sziasztok. Nagyon gondolkodok, a VGA vizezésén is, (tervben van az RX Vega, de az max karácsony környékén) addig szeretnék valamit kezdeni az Sapphire R9 290Tri-X OC 4GB kártyámmal, mert zavar eléggé a hangja, (az egyik ventit néha meg is kell kocogtatni, hogy ne kerregjen) illetve a házba is be tud fűteni szépen.
Ezt a Blokkot néztem ki, Alphacool NexXxoS GPX - ATI R9 290X és 290 M01 - 25.000Ft, viszont ahogy néztem(ha rosszul, akkor javítsatok ki) a felépítését, nem olyan mint mondjuk az EK blokkok, amik elterülnek az egész kártyán, és "éri" a viz mondjuk a VRM-et, vagy a memóriákat. Igaz, hogy itt a blokk körül bordák vannak, és az felfekszik a VRM\Memóriára, de maga a víz csak a GPU-nál áramlik. Szerintetek, mennyire ajánlott ez a blokk? -
Cyberbeni
Sziasztok, az egyik 120-as ventim megadta magát, budget árkategóriában mik az ajánlottak? Erről mi a vélemény?
king.mp
Elborult az agyam. Notit kibelezem, egyedi monoblokkot rá és megy a falra. Képek hamarosan.
DigitXT
Laraxior #47833 üzenetére
Persze, pont azért jó az FM181 is, mert széles harárok közt használható.
Grózi szerint viszont az Air Penetrator verziója erősebb, csak tudnám, ez
pontosan min alapul, mert én annál is max. 1200 rpm-et látok, és radin a
spéci terelőlapátjainak pont nincs semmi teteje.Amúgy ajánlanék egy
füldugót is a bevásárlókosárba, mert 4 db 18 cm-es 1200-on. Hangos.Amúgy az FM181-re 1300-at írnak max, én az Aquaeroval szerintem nem
tudom őket annyira meghajtani. (De ha már itt tartunk 150 CFM vs. 130?) -
Weareus
Ebben a melegben a vizes pc-knek is jól jön egy kis extra hűtés: (gyenge idegzetűeknek nem ajánlott, kezdő vizeseket pedig óva intek!!!) [link]
Nojbee
Makesz79 #47829 üzenetére
Szép ez a lötty nagyon.
Nekem közben kb összeállt a rendelés. Úgy döntöttem nem lesznek csövek a rendszerben, hanem Bitspower csatikkal helyettesítem őket. Lesz benne egy flow indicator, hogy azért lássak valamit.
Volt már valakinek ilyen rendszere? Van vele tapasztalat? -
Makesz79
Kiprobálom már a Mayhems Aurora - Silver folyadékot...
Remélem 1 hétmúlva nem kell takaritani
mórára silverstone fw181, vagy phobya g-silent 18 pwm? vagy a feszszabályos ventik ebben a méretben annyival jobbak, hogy inkább azokat nézegessem?
Grózi
Man0gatya #47821 üzenetére
Te ez olyan kérdés,mint hogy vettem egy autót,szerinted mennyi a vége?Nem mindegy ugye milyent...
30-s radi felesleges a push-pull ventisor,elég csak egy sor de az normálisból.
Szívesen segítek választani a megfelelő topicban [link] ,csak add meg azt is hogy mit fog hűteni. -
Man0gatya
Sziasztok! most rendeltem aliexpressről, 62 dollárért egy 480x30as állitólag réz radit. Két sor venti mehet rá és ha igen akkor inkább 800 rfpes vagy 1350 rpes? két sort ventinek mekkora szélzaja?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Fellép a hamisított paszták ellen az Arctic
- Kutya topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- TP-LINK routerek
- Motoros topic
- Aggódik az NVIDIA, mert egyre jobb AI terén a Huawei
- Plazma TV topic
- AKCIÓ! ASRock H310CM i3 8100 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Bitfenix Neos 500W
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- AKCIÓ! ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Huawei P30 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
