- LTE frekvenciák
- Huawei Watch GT 2 Pro - egyszerűen gyönyörű
- Csúcstámadó és kompakt tablet is érkezett a Xiaomitól
- iGO Primo
- Galaxy Buds Core nevű fülesen dolgozik a Samsung
rtom
Siriusb #14312 üzenetére
AcetoneISO és sokkal többet tud, mint a gmount iso...
fatal`
Siriusb #14111 üzenetére
Köszi, utánalesek
Felmerült egy másik problémám. A synaptic gyorskeresője nem keres csak a már feltelepített csomagok között, a rendes keresés működik de a gyorskereső kényelmesebb lenne. Googleval csak annyit találtam, hogy futtassam a
sudo update-apt-xapian-index
parancsot, de azt írja, hogy az a legfrissebb (The Index /var/lib/apt-xapian-index is up to date). Valami megoldás?
ngabor2
rtom
Siriusb #13503 üzenetére
Mivel ha jól látom a megjelenéssel ill a Clearlooks témával van baja, próbálj meg másik témát ill. a témán belül más színeket beállítani.
Vazso: a mobilnettel végülis szívok, ugyanis egy olyan eszközt kapott a kollega a pannontól, ami kártyaolvasóként is szolgál, és csak storage-nak ismeri fel. A neten találtam rá megoldást egy usb-modeswitch conf ill deb csomag képében, de mivel nincs a gépen net, nem tudom leszedni
(vagyis majd elkérem egy estére és itthon vezetéken vagy wifin lefrissítem)
Ziog
Siriusb #13041 üzenetére
Ugyebár a 100 az Mbit/s némi fejszámolás után kijön, hogy mennyi lenne az elméleti csúcs olyan 12 MByte/s, no de ott van a keretezés meg még címzés meg még ki tudja mi. Általánosságban tudom mondani, hogy 10/100-as kártyával ennél sokkal jobb eredményre ne nagyon számíts. Nem rendszer függő ez Winfosban is ilyesmi értékek vannak.
Ha hülyeséget írtam, cáfoljatok.
VaZso
Siriusb #12998 üzenetére
Huh, akkor viszont máshol lesz a gond...
Azt írod viszont, hogy másik hálón megy... gondolom, ezen a hálón is megy más gép (ill. úgy rémlik, a Wint írtad is).
Szokták ajánlani, ha tudod, bármiféle titkosítás nélkül is nézd meg... esetleg, ha MAC szűrés be van kapcsolva a routeren (és ez a gép nincs benne), akkor az is lehet probléma, bár elvileg akkor Win sem menne...
Logból meg kéne esetleg nézni, milyen hibaüzeneteket dobál, amikor a hálózathoz csatlakoznál.
Egyébként amikor fixen megadod a címet, saját magadat tudod pingelni?
...és másik gépet a hálózaton? -
VaZso
Siriusb #12952 üzenetére
Nem tudom, mi a problémája...
...nem válaszol neki a dhcp szerver (emiatt pedig előhúz valami baromságot)?Esetleg próbáld megnézni ugyanígy a messages-ben dhclient, dhcpxd és pump esetén is (mindegyik dhcp kliens, de az utolsó kettőt soha nem próbáltam, dhclientre pedig kíváncsi lennék, mit ír... de szerintem abból sem derül ki semmi, mivel nem ment vele)...
Nem írtad, fixen megadott IP-vel megy a dolog?
...tehát biztosan dhcp hiba?-----------
NetworkManager: nálam KDE alatt Mandriva-féle Network Managerrel semmi gond nem volt eddig. Sem fix IP-vel, sem DHCP-vel, sem pedig 3G net használatával.
Bár azt hiszem, nem általános manager programot használnak, Ubuntuban pedig eleve másik van a Gnome miatt... -
VaZso
Siriusb #12934 üzenetére
Sajnos nem igazán tudok mit hozzászólni...
Gondolom, dhclient ra0 helyett dhcpcd ra0-át akartál írni.
Esetleg egy dmesg mit ír a parancs kiadása után?
ill. a /var/log/messages file végére mit ír?
Ilyesmire gondolok:
Jan 28 17:46:58 localhost dhcpcd[362]: eth0: dhcpcd 3.1.8 starting
Jan 28 17:46:58 localhost dhcpcd[362]: eth0: hardware address = xy:xy:xy:xy:xy:xy
Jan 28 17:46:58 localhost dhcpcd[362]: eth0: DUID = xy:xy:xy:xy:xy:xy:xy:xy:xy:xy:xy:xy:xy:xy
Jan 28 17:46:58 localhost dhcpcd[362]: eth0: broadcasting for a lease
Jan 28 17:46:58 localhost dhcpcd[362]: eth0: offered 192.168.1.3 from 192.168.1.1
Jan 28 17:46:58 localhost dhcpcd[362]: eth0: checking 192.168.1.3 is available on attached networks
Jan 28 17:46:59 localhost dhcpcd[362]: eth0: leased 192.168.1.3 for 86400 seconds
Jan 28 17:46:59 localhost dhcpcd[362]: eth0: adding IP address 192.168.10.3/16
Jan 28 17:46:59 localhost dhcpcd[362]: eth0: adding default route via 192.168.1.1 metric 0
Jan 28 17:46:59 localhost dhcpcd[362]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16 metric 0
Jan 28 17:47:00 localhost dhcpcd[362]: eth0: exitingpl. eljut-e a negyedik sorig, tehát megkéri-e az IP-t.
Utána timeoutol, vagy mi egyebet csinál, stb. ez még érdekes lehet. -
Xmodule
Siriusb #12945 üzenetére
igen.de mikor 2gigábol 2 gigát használ nem kicsit beszaggat a gép. és csak 2 folyamat volt. telepítés+msn. ubuntuban meg megy opera 8 ablakkal, skype, online radio vlcvel, letöltés, synaptic telepítés, msn és 500mb van használatban a 2gigábol.elhiszem hogy azért van hogy használja de nem mindegy hogy használja. ja és azt nem is mondtam hogy úgy darálta a vinyot mint egy mákdarálo. ezt sem tudom mire vélni. mindegy.
VaZso
Siriusb #12780 üzenetére
Nekem is sokáig ugyanez volt, hogy XP alatt minden rendben, Linux alól pedig néhány helyen szinte soha nem működött (nagyon sok próbálkozásból egyszer-egyszer azért ment). A dhcp kliensváltás megoldotta.
(Amúgy fix IP-vel sem ment?)
Hosszútávon Gnome-ot soha nem használtam, így nem sokat tudok az alá írt segédeszközökről. Ha lesz rá időm, esetleg felteszek egy Ubuntut és megnézem onnan (nem ígérem, de talán...)
Nem tudom, esetleg melyik config fileban kéne keresni az alapértelmezett dhcp klienst.
Írj nyugodtan, remélem, sikerül megoldani.
sonar:
Én nem csináltam (Ubuntut sem nagyon telepítettem)
...de biztos kezeli... ha mást nem, swapon /dev/partíció megadása után.Nem tudom, a Grubnál mire kell ilyenkor vigyázni, hogy ne kelljen utólag szerkeszteni.
Azt gondolom, ha külön boot partíciód van, akkor semmi gondja nem lehet... kíváncsi lennék, ajánl-e fel valamit ilyen esetben a telepítő. -
VaZso
Siriusb #12772 üzenetére
Bocs, ha már leírtad, de...
Más hálózaton működik rendesen a wlan-od?
Amikor ehhez a Belkin routerhez szeretnél csatlakozni, próbáld meg először fix IP-vel, hogy lássuk, úgy működik-e.
(Tehát állíts be egy IP-címet - amit másik gép nem használ -, valamint default gatewaynek és DNS szervernek pedig írd be a router IP címét.
Ha így sem megy, akkor mélyebben lesz a probléma...Egyébként pedig nézd meg a network managert, elvileg be tudod állítani rajta, hogy a dhcpcd-t használja. Nem tudom, mi történik akkor, ha a rendszer dhclientet akar használni és elindítod a másikat is...
log: a dmesg milyen üzeneteket ír ki, miután próbáltál csatlakozni
A régi üzeneteket egy darabig vissza tudod nézni a /var/messages fileokban (a régebbiek gzip-ben tömörítve vannak).
Nem tudom, a firmware hogy működik ennél a ralink kártyánál... a kártya eltárolje-e vagy minduntalan fel kell tölteni inicializáláskor...
Először próbáld meg a fentieket szerintem. -
VaZso
Siriusb #12765 üzenetére
Milyen hibaüzenetet ír közben a logban?
dmesg mit ír?Biztos, hogy ra0, ami kell neked?
sudo ifconfig milyen interfészeket ír?Elvileg eth0 vagy eth1-nek kéne lennie szerintem. (Leginkább eth1)
Nekem is van wmaster0 az ifconfig szerint, de eth0-ként tudom kezelni a wlant.Ha wmaster0-ra kiadom, akkor ezt az üzenetet kapom:
"Error, wmaster0: interface is not Ethernet, FireWire, InfiniBand or Token Ring"Nem ilyesmit írt esetleg nálad?
dbius
Siriusb #12503 üzenetére
Most még nézegettem. Úgy látom, hogy a munkamenetek részben ha szerkesztjük az induló programokat/szolgáltatásokat, akkor ubuntu nem képes több parancsot futtatni.
Emiatt az általam javasolt sleep xx && parancsot scriptbe kell rakni, és magát a scriptet kell megadni a munkamenetek résznél.
Érthetőbben, a Te esetedben:
nautilusszal hozz létre a home könyvtáradban egy
conky_start.sh
nevű fájlt, aminek a tartalma legyen az alábbi:
#!/bin/bash
sleep 60 && conky;mentsd el, majd add ki az alábbi parancsot (futtathatóvá tesszük a fájlt):
chmod a+x conky_start.sh
Ezt követően a munkameneteknél cseréld ki a conky indítóparancsát conky_start.sh-ra.
Ez pontosan egy perccel késlelteti a bejelentkezést követően a conky indulását. Ubuntuforumon (amit linkeltem is) azt írják, hogy így rendben van.
Esetleg még egy próbát megér, ha így sem megy, akkor még elküldhetem a saját, teljes conky konfig fájlomat, aztán kifogytam...
dbius
Siriusb #12496 üzenetére
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pagerNekem így néz ki a .conkyrc fájlom azon része, ami felelős azért, hogy hogyan jelenjen meg a conky. Ezen beállításokkal minden munkaasztalon megjelenik nálam!
dbius
Siriusb #12492 üzenetére
akkor viszont neked nem a conky indulásával van bajod, hanem azzal, hogy csupán egy munkaasztalon jelenik meg.
Ez alapján viszont teljesen máshol kell keresni a problémát, név szerint a conky config fájljában, amit a home könyvtáradban találsz meg:
/home/usernév/.conkyrc
név alatt.
Ezt kell szerkesztened és az alábbiak benne kell legyenek:
ezzel "ragadós" lesz, azaz minden munkaasztalon megjelenik.
Az eddig általam javasolt beállításokat állítsd vissza eredetire!
Szerk: egy kis ízelítő conky konfigokból, lehet szépet, érdekeset találni és hozzá igazítani a sajátot is
[link] Továbbá csak simán keress rá a conky szóra az ubuntuforumon, sok érdekességet fogsz hozzá még találni
dbius
Siriusb #12474 üzenetére
Miért lényeges, hogy a conky csak a compiz felállása után induljon el? Nekem most gnome alatt előbb jelenik meg a conky, majd utána indul a compiz, semmi bajom nincs vele.
a sleep parancs nevéből adódóan altatja a gépet a megadott másodpercig, amint előttem írták, a && jel annyit jelent, hogy megvárja, amíg a jel előtti parancs lefut, majd utána indítja a jel utáni parancsot (kat) - igen, tudom nem te kérdezted, nem is akarom a füledbe rágni
Javaslatom: Én a compizt a fusion-icon indításával futtatom. Amennyiben Te is, akkor a munkameneteken belül válaszd ki a fusion-icont, majd szerkesztés:
alapesetben ennyi van csak:
fusion-icon
ezt írd át erre:
fusion-icon && sleep 5 && conky
Ez elméletileg annyit csinál, hogy elindul a compiz, majd ezt követően vár még 5 másodpercet és utána indítja el a conkyt.
Próbálkozhatsz a sleep parancs időértékének változtatgatásával is.
Szerk: amennyiben nem a fusion-icon-nal indítod el a compizt, akkor értelemszerűen a compizt indító munkamenetes sort kell szerkesztened!
Igazából azért javaslom ezt a módszert, mert - én legalábbis - nem tudom, hogy ubuntu a munkamenetekben megadott programokat, szolgáltatásokat milyen sorrendben indítja el, és nincs is olyan beállítási lehetőség, hogy valamit egy másik előtt futtasson (vagy csak én nem jöttem rá)
Ebből adódóan ha a conky-t akarod úgy indítani, hogy sleep 10 && conky, attól még lehet, hogy a compiz a conky előtt fog elindulni, az általam javasolt megoldás ezt kiküszöböli!
VaZso
Siriusb #11722 üzenetére
Mondjuk szerintem ha ez a gond, vezetékesen is jelentkeznie kéne, de a magam gépén nem volt lehetőségem vezetéken csatlakozni azokon a hálókon, ahol nem működött, így végülis bármi lehet, érdemes szerintem megnézni vele.
Nálam a network manager-ben tudom állítani, hogy a vezetékes ill. vezetéknélküli kapcsolathoz milyen klienst használjon, de az Ubuntu hálózatkezelője nincs előttem. Biztos meg lehet ott is adni.
Teszt jelleggel meg lehet esetleg próbálni, hogy a csomagkezelőben telepíted a dhcpcd-t és konzolból próbálod futtatni. pl. dhclient wlan0 vagy dhclient eth0 (attól függően, hogy hívja a wlan-od a rendszer).
(ifconfig alapján ki lehet deríteni a nevet), rootként futtatva -
felora:)
Siriusb #11594 üzenetére
nem igazán akarja kidobni.... itt a sourcelistem, ha esetleg segít:
deb http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid main restricted
deb-src http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid restricted main multiverse universe #Added by software-properties
deb http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid-updates main restricted
deb-src http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid-updates restricted main multiverse universe #Added by software-properties
deb http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid universe
deb http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid-updates universe
deb http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid multiverse
deb http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid-updates multiverse
deb http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid-backports main restricted universe multiverse #Added by software-properties
deb http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid-security main restricted
deb-src http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid-security restricted main multiverse universe #Added by software-properties
deb http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid-security universe
deb http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid-proposed restricted main multiverse universe
deb-src http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid-proposed restricted main multiverse universe #Added by software-properties
deb http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ intrepid-security multiverse
# deb http://ppa.launchpad.net/openoffice-pkgs/ubuntu intrepid main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/openoffice-pkgs/ubuntu intrepid main -
Vladi
Siriusb #11538 üzenetére
Átméretezés elvileg megoldható, a parted és felületei tudnak ilyet tudtommal.
Huhh, szerintem nem ennyire macerás, bár én nem próbáltam.A nevezés az lehet változni fog, az grubot és az fstabot nézd át. Vagy az eszközné változik majd /dev/sdakármi vagy az uuid. Mindkettő utólag is módosíthatod.
Poo
Siriusb #11438 üzenetére
kérdés jogos h minek:megtakarítás céljából.....xy ember csak azt ismeri....ha van egy jó skined és úgy néz ki mint egy xp és elé vágod xy embernek nem fogja megmondani h az linux me nem ismeri és ugy néz ki mint a win....csak ennyiért érdekelt volna....ez jelen esetben legális winröl szolna nem home userszinten.....
Poo
Siriusb #11430 üzenetére
jah ezt a progit vágom meg fent is van de csak olvasni tudok, engem a full control rész érdekelne hogy van-e már ilyen vagy sincs.
meg egy másik kérdésem is lenne.olyanról tudtok-e h linux alá fellehet-e tenni(létezik-e egyáltalán) egy windowsos skint ami tökre olyan mint az xp vagy egyép winfost értem itt nemcsak a desktopra hanem az alkalmazások kezelésére akár a wine segítségével.(sok hülyeséget kérdezek?!)thx előre is -
Siriusb #11246 üzenetére
újraindítottam és most jó... de már szüleim is panaszkodtak, hogy időnként elmegy a net...pontosabban egyáltalán nincs rendszerindítás után
a kis monitoros ikonnal azóta nem találkoztam, mióta megvan a router... amíg csak simán ADSL modemmel csatlakoztunk, addig megvolt... most sincs -
ttower
Siriusb #11222 üzenetére
2. probléma megoldva
3. windowson létrehozott mappákról van szó
1,3as probléma még mindig él, illetve jött egy újabb: a totem-be hogy lehet a számokat úgy berakni hogy ne az utolsóval kezdje?(cd-n számokkal kezdődő fájlneveknél mindig visszafele sorrendben teszi be(5,43,2,1 az 1,2,3,4,5 helyett)). -
VaZso
Siriusb #11186 üzenetére
Igen, le kell futtatni még a sites-available könyvtárban az "a2ensite filenév" 'parancsot'.
Ez gyakorlatilag tesz egy, a filera mutató symlinket a sites-enabled könyvtárba is, ahonnan az apache majd kiolvassa azt.
Szerk.: Ja, és utána apache újraindítás: '/etc/init.d/apache2 restart', illetve elég szimplán a reload is.
VaZso
Siriusb #11146 üzenetére
Szerintem használj dhclient helyett dhcpcd-t.
Nálam otthon jó volt, de néhány helyen nem kaptam IP-t Linux alól, csak Win-en. Úgy tűnt, hogy a Linux alapú routerek mennek, a többi esetleges...
Amióta dhcpcd-t használok dhcp-kliensnek, ez a probléma teljesen megszűnt, mindig kapok IP-t.
Ez ugyan Mandriva alatt van, de Ubuntun is be lehet állítani. A metódusát nem tudom, de biztos megtalálod.
Szerk.: dhclient-tel nálam is volt olyan, hogy nagy nehezen mégis kapott IP-t, de örjítő volt ez a viselkedés...
Vladi
Siriusb #10984 üzenetére
nm-applet --sm-disable
Szerintem ez kikapcsolja a network managert. Kapcsold vissza és úgy próbáld. Állítsd automatikusan kapja az ip-t. (dhcp)
persze a routeren még be kell lőni az adsl netet.(#10979) body007!
Routeren rendesen beállítottad a netet? Azon kikapcsoltad a titkosítást? Ha elkészülsz és megy, ne felejtsd el bekapcsolni a titkosítást!!
rtom
Siriusb #8999 üzenetére
OpenSuse-re olvastam ezt (bár ez csak kikapcs):
rcbluetooth stop --> stop
rcbluetooth start --> startPróbáld ki, működik-e itt is. Ha nem, esetleg így: gondolom, külön kernel-modul kezeli a blutyúkot, ezt egy lsmod kimenetében meg tudod keresni (bluez rémlik). Aztán rmmoddal kiszedni a modult, modprobe-val betenni a modult, mondjuk egy-egy script segítségével.
vamzi
Siriusb #5558 üzenetére
nekem 7.04-en minden frissítéssel együtt, szépen muzsikál a spreadsheet.nem lóg ki.nekem más sokkal fontosabb dolgok lógnak ki, és nem is tudok azokkal mit csinálni. tud arra valaki valami beállítást?például a rendszer/adminisztráció/bejelentkező ablak is kilóg a képből.1024X768 as felbontásnál, de nagyobb meg nincs.
ngabor2
Siriusb #5328 üzenetére
arra emlékszem, hogy a kde-hez tartozott.
ezt mondom én is. asszem kevent, vagy knotify volt. mindenesetre a top-ban lehet nézegetni, hogy mi zabbantja meg a memet. beírod, hogy top, majd nyomsz egy M-et.
ha megvan, és úgy érzed, hogy nem kell, akkor kill -15 <pid>, vagy ha úgyis a top-ban vagy, akkor k, mehet a pid, majd a signal 15. ha ennyitől nem múlik ki (ki szokott), akkor a signal legyen 9, de nem egészséges egyből ezzel kezdeni, ha meg is lehet kérni a kilépésre.
ha mégis kellett volna az a processz, akkor úgyis észre fogod venni
escape
Siriusb #4075 üzenetére
Ez volt az első amit próbáltam.. Persze sikertelenül, mivel a driver arra kell, hogy feltegye az admin felületet a gépre hogy csunyán fogalmazzak.
Tehát valami terminálos megoldás kellene sztem.Windóznál meg tudom csinálni, megy is ott rendesen, szóval csak el kéne kezdeni valahogy
De elég nehezen megy
sh4d0w
Siriusb #2809 üzenetére
Hozzáadtad a winehq repoját?
pitipeti
Siriusb #2637 üzenetére
Ja és automatixot is használok, az otthoni és céges gépemen is és semmiféle problémát nem okozott. Működik a synaptic is meg apt-get is.
Mondjuk csak akkor használom, ha másképp bonyolultabb lenne a dolog.
Pl. wine nálam synaptic-kal felrakva nem működik, automatix-al tökéletes.
- Nintendo Switch 2
- Horgász topik
- Hobby elektronika
