- Mindenki Z Fold7-et akar
PonPon
vargalex #14769 üzenetére
raktam linuxot, van találtam toth szabinak ezen írását: Open-wrt firmware fordítás
de gőzöm sincs hogy is kellene belevarázsolni a szükséges sorokat
kicsit tudnál segíteni? -
Bucicimaci
vargalex #14768 üzenetére
Rendben köszönöm szépen a segítséget, megpróbálom ezt a soros dolgot, aztán ha nem sikerült visszaviszem és felrakom az újra a 0.8-at, ha nem adnak akkor megvárom az ösztöndíjat és veszek egy másikat, és arra rakom fel, de most már csak azért is
Köszönöm szépen még egyszer a segítséget -
Bucicimaci
vargalex #14765 üzenetére
Igen, megnéztem többször is direkt, firmware-t írtam a végére :S Ha nem azt írtam volna akkor mit lehetne még csinálni? Hátha mégis béna vagyok és félre is olvastam.
A soros portos bűvészkedéshez mit kell csinálni? Egy kezdőnek mennyire bonyolult? Ha nincs más lehetőség megpróbálnám, mielőtt kuka.
Ha minden kötél szakad, akkor a garancia az ugrott ugye?
PistiSan
vargalex #14748 üzenetére
Heló, úgy állítottam be a php-t és a lighttps-t is hogy külső meghajtó egy adott mappájába menjen a tmp, így lassabb viszont nincs gond a memóriával. Közben észre vettem hogy a lighttpd darabolja 1mb-os darabokra a fájlokat összeillesztés előtt!
Keresgélek ezzel kapcsolatban, jó lenne ha nem darabolná szét a fájlokat, sokáig tart a routernek összeilleszteni.Próbáltam a /tmp-be is a fájl feltöltést, 10mb-ig nagyon gyorsan megcsinálja, viszont a felett már hibát dob, és ahogy Intruder2k5 is írta nem biztos hogy jó ötlet ekkora fájlokat a 32mb-os ramba bele erőltetni!
marrone
vargalex #14527 üzenetére
Kipróbáltam "mtd -r erase rootfs_data", már minden OK!
Visszaraktam a gyári fw-t.
Még egy kérdés:
ami miatt próbálkoztam az openwrt-vel, hogy wifi hiddal netmegosztást tudjak csinálni, mert a TP-Link-es felületen nem tudtam összehozni.
Szóval így néz ki a felállásTL-R460
192.168.1.1
DHCP 192.168.1.100-110
Belkin AP
192.168.1.2
TL-MR3420
192.168.2.1
DHCP 192.168.2.100-110
Enable WDS Bridging ->192.168.1.2A kapcsolat ok, csak net nincs.
Vmi tipp, trükk, stb.?
hudyfiu
vargalex #14718 üzenetére
Nem ezzel lesz a gond sztem mert minden OK a routerig.
Elküldtem neked a configomat tegnap privátban.
Igaz hogy azzal totál nincs net sehol(miközben egy másik OPENWRT alatt ezzel működik) de valamit amikor átállítottam akkor a routerig van net de nem tudom a hálózatra sehogy sem tovább küldeni.
Most találtam még egy leírást ha ezzel sem sikerül akkor bajban vagyok mert nagyon szeretném a rendszeredet használni -
vargalex
vargalex #14717 üzenetére
Közben megnéztem svn-ben (az OpenWrt-s repository-ban) az mc Makefile-ját. Ez a rész érdekes számunkra:
CONFIGURE_ARGS += \
--enable-utf8 \
--disable-vfs \
--with-screen=ncurses \
--without-edit \
--without-gpm-mouse \
--without-subshell \
--without-x \
ac_cv_search_addwstr=noA disable-vfs-t az ftp miatt kivettem, de a többit nem is néztem. A without-edit-et is ki kell venni, úgyhogy hétfőn biztosan lesz 0.9-es verzió (amit csak annak érdemes majd felrakni, akinek ez kell). Megjegyzem én mindig vi-t, illetve parancssort (így mc-t egyáltalán nem) használok.
Az svn logok alapján a fenti fordítási opciókat a 4.7.5.1-es mc-re váltáskor (2011.03.29) vezették be. Korábban nem volt benne a without-edit.
macko003
vargalex #14667 üzenetére
nem submit a metódus, hanem a html-ben lévő kép címét cserélem le (text mezőbe beírod a lekérdezést, alatta megjeleníti a képet).
Illetve párhuzamosan a virtuális gépen megy, a routeren nem. böngésző azonos, forráskód azonos, csak az oprendszer, esetleg az apache különbözik. -
macko003
vargalex #14665 üzenetére
nem hiszem...
Anno volt egy virtuális gép, amin fejlesztgettem ezeket, majd megvettem a 1043-as csodát, és mindent egy az egyben átmásoltam (csak php állományok, scriptek), és az újon csinálja csak.. Időközben még próbálkoztam és trim helyett a replace megoldotta (úhy látszik egyenlőre). -
macko003
vargalex #14653 üzenetére
igen, volt, nem ilyen durva de volt, eddig 500 letöltés 15-20 file, max 50 perr...
15/1Mbps
nem kevés a 20 mp, de nem is sok, sajnos a 1wire miatt majd 1 mp egy szenzor beolvasása, kb 10 szenzor, egyéb számítások, plusz mysql kapcsolat, és 2 insert, 2 táblába, és a php-ból a beolvasást másik php file include-olva végzi -
macko003
vargalex #14530 üzenetére
sokat gondolkodtam, de talán nem az a jó megoldás, ha a scriptet állítom. torrent nélkül nagyon szépen elfutott, egy hétig megállás nélkül semmi baj nem volt vele. Mióta a transmission megy azóta szórakozik.
A másik ok, ami miatt a scriptet nem állítanám, mert az élvez fő prioritást, annak kell minden esetben futnia.
addig jutottam, hogy a mount-ot indításnál, illetve az owfs-t -10-es prioritással indítom, a transmissiont pedig 10-essel.
most újabb lépést tettem a config file-ba még jobban levettem az értékeket, max 5 megnyitott file, 500k max letöltés, ne helyezze át a file-okat letöltés után, peer limit 30 torrent peer 10, uploar peed per torrent 5.
Remélem ez már elég szigorú lesz, hogy ne terhelje túl. -
nimfas
vargalex #14585 üzenetére
root@OpenWrt:~# wget -O- http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz
Connecting to vargalex.uw.hu (212.40.120.230:80)
- 0% | | 0 --:--:-- ETA<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
<META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
<title> Karbantartas alatt - under maintenance (nc: nodem) </title>
</head>
<body>
<center>
<br><br><br><B>www.ultraweb.hu </B><br><br>
Szerverünk jelenleg karbantartás alatt áll. <br>
A rajta található tartalmak hamarosan ismét elérhetőek. <br>
Elnézést a kellemetlenségért. <BR>
</center>
</body>
</html>
- 100% |*******************************| 441 --:--:-- ETA
root@OpenWrt:~#Bakker... :-D
nimfas
vargalex #14582 üzenetére
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Inflating http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/snapshots.
Collected errors:
* unzip: Invalid gzip magic
Collected errors:
Collected errors:
3x egymás után..... tegnap néztem otthon... ott sem volt a luci felületen sem a keresett 3 csomag ami kellett volna :-S -
nimfas
vargalex #13650 üzenetére
Hi!
Na, szóval. Ami kell hozzá:
kmod-fs-cifs
kmod-crypto-hmac
kmod-crypto-md5Ezek mind megtalálhatók a repository-mban.
Szia... vissza akartam csinálni a POPcorn-os mountolást... de:
Collected errors:
root@OpenWrt:~# opkg install kmod-fs-cifs
Unknown package 'kmod-fs-cifs'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-fs-cifs.
root@OpenWrt:~#Nem jó a csomag elérési dir-je?
Nem talál olyan csomagokat amik fel vannak sorolva... az a 3...
vargalex #14563 üzenetére
most, hogy elmagyaráztad már logikus, de magamtól nem sikerült erre rájönnöm.
módosítva a szabályokat, megy minden, xboxlive is (csak az az egy port kellett) és persze az ftp és a torrent is. az kavart meg, hogy ahogy irtad a torrent ment és az ftp-t pedig bentről próbáltam - így az is ment
azt hittem minden ok.
hamachit pedig egyáltalán nem, arra csak emlékeztem, hogy kellhet, majd egyszer.
örök hálám ... !
vargalex #14537 üzenetére
igen, azt már próbáltam korábban és nem volt elég
(ráadásul a 3074esen kivül az unpnvel semmit nem állít be!)
ha upnp be van állitva, xbox live teszt: OK
ha upnp nincs beállitva, hanem én manuálisan konfigolom be a tüzfalat: nem OKa rules részt nemtudom kell-e, az utorrent csak a redirection-al is OK, de biztos ami biztos hozzáadtam a live portját a rules szekcióba is.
system log kb annyit ir, hogy az upnp elkezdett figyelni az 5000-es porton... akkor sincs extra info, ha extra debug loggolást kérek :/
direwolf: mert érdekel, mi a gond
begi: alig van szabályom, nem hiszem, hogy összeveszés lenne ...
macko003
találtam időközben egy másik hibát, ma annyira összeomott a router, hogy az újraindításra sem reagált (csak onnan tudtam, hogy gond van, hogy az utolsó mért adat reggeli volt), beléptem távolról, és a játszadozás során a router az ntfs-3g kilövése után megbokrosodott (eddig a tanácsotokra a meglévő ntfs mellé létrehoztam egy másik ext3 particiót), a meglévőt felcsatoltam, de nem használtam, az újat pedig használtam.
most letiltottam a partició felcsatolását, majd kiderül, hogy hoz-e eredményt, ha nem, akkor megpróbálom az owfs és a script nice-át feljebb venni (igaz a transmissioné már így is 10es).
A logok hosszas átnézése alapján úgy tűnik, hogy 5-10 percenként ilyenkor el-el indul egy script, és volt mikor egymás után több be is fejeződött, így szinte biztos, hogy valami túlterhelés az okozója... -
macko003
vargalex #14526 üzenetére
köszönöm, este megpróbálkozom vele.
még egy dolog lenne, amit nem értek.
mint már említettem, minden flottul ment, semmi gond, egy hetet is kibírt a masina, és a rjata futó scriptek, viszont mióta beizzitottam rajta a transmissiont, azóta produkál olyat, hogy a percenként futó script elindul, eldileg a php-ban be van állítva, hogy max futásidő 60 mp, ennek ellenére elindul (kimenetét loggolom,innen tudom) elkezdi egy másik php file segítségével az owfs-ből (az érzékelőket file-rendszer szerűen felmountolja egy mappába, és az eszközöket file-műveletekkel kezeled), de a következő lépésig nem jut el, és a cron meg a következő file-t ráfuttatja, ami nem igazán fut már le (nicns kimenet), a file-rendszert (owfs) látom, az érzékelőket tudom olvasni.5letek?
5247 root 1356 S /bin/sh -c /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/h
5249 root 7568 S /usr/bin/php-cli /mnt/hdd/scripts/insert_data.php
5378 root 1356 S /bin/sh -c /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/h
5379 root 7568 S /usr/bin/php-cli /mnt/hdd/scripts/insert_data.php
5392 root 1356 S /bin/sh -c /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/h
5393 root 7568 S /usr/bin/php-cli /mnt/hdd/scripts/insert_data.php
5477 root 1356 S /bin/sh -c /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/h
5478 root 7568 S /usr/bin/php-cli /mnt/hdd/scripts/insert_data.php -
Pacee87
vargalex #14449 üzenetére
Köszi szépen a segítségedet, sikerült működésre bírnom. Tegnap viszont egy rövid időre kikapcsoltam a transmission-t, majd be (volt router restart is) és azóta nem tudom elérni a webfelületét. Megnéztem luci-ban a beállításokat és pl. a felhasználónév&jelszó páros sem volt benne, így arra gondolok, hogy valamit rosszul, vagy nem állítottam vissza. Be tudnátok linkelni a transmission beállításait (prtscrn)?
macko003
vargalex #14506 üzenetére
próbálkoztam már a lighttpd-vel, de a php-val sehogy sem sikerült összehoznom, nem tudom miért, pedig a belinkelt leíráshoz hasonló alapján dolgoztam, ezért lett belőle apache. lehet, hogy ismét nekifutok majd.
a phpmyadminhoz visszatérve, hogyan lehet telepíteni, mert több leírásban is csak annyit találtam meg, h azt is megy az illetőnek, de semmi részletet, hogy hogyan.
csomagot nem találtam hozzá, letöltöm, és felmásolom, konfigolom, vagy telepíteni is kell? -
vargalex #14507 üzenetére
Na ez az SSH-s dolog, ami teljesen ismeretlen terület számomra. Erről nincs valami bővebb leírás?
A másik kérdésem: elképzelhető, hogy a gyári firmware okozza ezt a kapcsolódási problémát és a DD-WRT felrakása megoldaná? (Hamachi vs. GRID) Lehet, hogy ezt már kérdeztem, akkor sorry
Látom, hogy itt az Open-WRT-t preferálják, én csak azért szeretném a DD-WRT-t, mert a Linksysnél már megszoktam. -
Bubukain
vargalex #14496 üzenetére
tudom lucit én is fel tudom tenni ha nincs benne
alap trunk-od van fordítva? az is jó nekem.
csak most nem tudok fordítani magamnak azért kérdeztem tőled.
igazából valami update lenne az igazi, olyan jól be van most minden állítva a routeremen, de ha kell újrahúzom az egészet nem probléma.
kicsit tanácstalan vagyok mi lenne az ideális megoldás -
thunderbyte
vargalex #14468 üzenetére
Őszintén már nem nagyon emlékszem, kb 1 évig jól ment minden csak mostanában kezdett el fagyogatni. Az említett kizippelést egyébbként kézzel inditottam és nagyon hamar restart volt a felelet a router részéről. Nem tudom hogy esetleg az intenzív transmission illetve DLNA szerveren kereszüli filmezés ölhete meg a routert?
Ha megtalálom a számlát akkor hétfőn viszem gariba, ha nem akkor még fogok itt kérdezősködni soros kábel ügyben. -
vargalex #14431 üzenetére
köszönöm!
inssiderben látom, amikor 40mhz-en adok, "szélesebb" a görbe teteje, bár továbbra is csak 130mbps-nek írja. mivel extra sebességet gondolom úgyse remélhetek, marad 20-on, nem állítgatom inkább a konfigot. (nagyon ritkán egy nagyon gyenge wifivel valóban össze tud akadni az egyik "lába" a görbének)
samba. teljesen jó az alapbeállítás is, de próbaképpen kísérleteztem egy jelszavas felhasználóval (nehogy egy gép a hálón megfertőzze az usb-n levő install állományokat)
root-al felmentem ssh-val és adduser-el csináltam 'dsl' nevü usert, jelszóval, homedirrel, betéve users groupba. ftp-t be tudtam konfigolni, hogy ő is tudjon ftpzni, be is lép a homedirjébe, minden ok, csináltam is egy install2 mappát a /mnt alá (/mnt/install2)
root@Malacka:/mnt# ls -al
drwxr-sr-x 4 dsl users 4096 Jul 22 10:28 .
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 1970 ..
drwxrwsr-x 2 dsl users 4096 Jul 22 10:29 install2ezután sambához is hozzá akartam adni:
/bin/smbpasswd dsl dsljelszo lefuttatva, látom is, hogy létrejött:root@Malacka:/# cat /etc/samba/smbpasswd
dsl
dsl:1000:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3FAE4C6274DC119CD067AFC9C19F20F:[U ]:LCT-00000001:
(ennek a juzernek amugy van köze a korábban kreált dsl juzerhez? nemtudom, de biztos ami biztos azonos jelszavakat használtam - sőt! a windowsomon is lett dsl juzer, azonos jelszoval, mint a routeren)
ezután luciból samba alatt csináltam egy uj shared dirt, install2 névvel, path az /mnt/install2 lett, allowed users: dsl, uj fájlok/könyvtárakhoz 0770 került.
ftpztem fel pár fájlt:
root@Malacka:/mnt/install2# ls -al
drwxrwsr-x 2 dsl users 4096 Jul 22 10:29 .
drwxr-sr-x 4 dsl users 4096 Jul 22 10:28 ..
-rw-rw-r-- 1 dsl users 94420 Jul 22 10:29 Forza06.jpg
-rw-rw-r-- 1 dsl users 4710 Jul 22 10:29 uninstall.icoha win7 alol probálom a \\malacka\install2 -t elérni, nem megy (a másik samba sharem, amin van guest elérés, teljesen okés, samba (guest?) userrel létrejönnek a fájlok, könyvtárak, stb), de az install2 u/p-t kér és hiába irom be az általam ismerteket, nem enged be. próbáltam malacka\dsl és simán dsl formában is a user-t nem segit.
ötlet valakinek? gyanithatoan az über-kezdő linuxos vénám benéz valamit....
Bucicimaci
vargalex #14418 üzenetére
Igen én is arra gondoltam először, csak az a furcsa, hogy az összes LED(tehát az ADSL is) világít a modemen, mikor megszakad a kapcsolat, úgyhogy azért gondoltam, hogy router probléma lehet, mert eddig amikor megszakadt akkor nem világított mindegyik LED és csak úgy lehetett újra csatlakozni hozzá ha újraindítottam, de most semmi hasonló nem szükséges. Viszont ami a router mellett szól, hogy teljesen elérhető marad :S
zollover
vargalex #14398 üzenetére
A wiki-s leírással annyi a baj, hogy először egy olyan problémát említ, ami egy nem praktikus eljárásnál van. Itt néhány, a témában érdekelt user lefagy, és nem értelmezi a következő sorokban leírt praktikus megoldást, hanem letölt egy vagdalt file-t... valahonnan. Vagy s.k. esik neki a hentes munkának... fölöslegesen.
Bucicimaci
vargalex #14183 üzenetére
A fórumomon is ez volt a téma, és iviux fórumtárs a htop programot javasolta, mint lehetséges megoldást...
"Telepites utan a htop parancsot inditva latod a futo processzeket. Itt az F7 es F8 billentyukkel lehet majd allitani a prioritast (alul van help)"
Én nem próbáltam ki, de ha Optware-hez van, akkor gondolom OpenWrt-hez is fellelhető.
chipi89
vargalex #14169 üzenetére
Beállítottam, de szerintem nem a pendriveről olvas. Mert ugyan azokat mappákat látok a tv mint amikor nem volt benne pendrive.
A másik, hogy hiába adtam meg jelszót, akkor sem tudok total commanderrel bejelentkezni. Mindig f. név-t kér.
Windows alól elérem ha címsorba írom be a ruter címét, de nem tudok írni rá. -
vargalex #14162 üzenetére
"a 2.32-nek úgy tűnik már nincs seedelési problémája"
Igen, már megerősítették ASUS / Tomato alatt is, hogy sokkal jobban seed-el...
- BestBuy ruhás topik
- Battlefield 6 - Bemutatkozik a többjátékos mód
- Milyen TV-t vegyek?
- Meta Oculus Quest 2/3/3S Szemüveg és Kiegészítő Shop
- XFX RX-69XTATBD9 Xfx Radeon RX 6900 XT 16 GB GDDR6 videókártya csere Rtx 4070Ti
- AKCIÓ!!! GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 9060XT/9070/9070XT +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!!!
- AKCIÓ!!! DDR5 GAMER PC: RYZEN 5 8400F/9600X +RX 9060XT/9070/9070XT +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!!!
- Asus X299 TUF / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i7 9700KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 XT 16GB ZALMAN I3 NEO ADATA 600W
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 3rd: i7-5GEN I 8GB I 512SSD I 14" WQHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Kihagyhatatlan ajánlat vadonatúj Ryzen 7 5800x processzorainkra! 0% THM-re is!
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
