- Mindenki Z Fold7-et akar
- Kikristályosodik a Razr 60
krealon #51383 üzenetére
Az ip 192.168.11.x tartományból van, így van helyi háló. Ha kézileg beállítom az 1.x végüre, akkor semmi. Reseteltem áram alatt és kihúzva is, semmi. Szerintem veszek ma egy v2-t. Ezenvamn elvileg még gari (5 évvel vettem), megpróbálom kicseréltetniés hakapok másikat, eladom.
CloZee
krealon #51335 üzenetére
Akkor csak a csatornák. (buta kérdés: miért van ketté bontva?)
Elméletileg akkor a 60/5-öt netet a 20mhz-nak is kellene szolgálnia, de mégsem teszi, pedig az Atheros Ar9285 b/g/n es kártya.Akkor meglehet, hogy nem is router szinten van a gond, hanem Linux Mint-nél van valami kernel hülyeség.
desi66
újonc
zoli62
krealon #50737 üzenetére
Én meg vagyok vele elégedve, ha ne lenne a véletlenszerű PPPOE csatlakozás. Amikor számítástechnika boltban dolgozó ismerősömnek elmondztam, hogy mi a gond, és Tplink 1043-as routert használok , akkor csak annyit kérdezett: T-Online internet? Mondom igen. Azt válaszolta, hogy tudjuk, ezzel sok probléma van.
suste
krealon #50684 üzenetére
ok, de a 1043v2-n van egy switch, aminek az összes portja a LAN-hoz tartozik , és a WAN egy külön álló ethernet port (ahogy látszik is a configban)
igy nincsen értelme vlan-nal felosztani a switchet
pont ez miatt is kavarodhat meg az ember, hogy akkor melyik a WAN (eth1 vagy eth0.2)1043v1-nél ugye egy switch van, amiről vlan-nal leválasszuk a WAN-t, vagyis feltétlenül kell a vlan.....
Figur10
krealon #48310 üzenetére
Szia.
Lefuttattam ez az eredmény.
root@OpenWrt:~# e2fsck -fd /dev/sda2
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
mnt: 11806/61046784 files (41.0% non-contiguous), 184033753/244155870 blocksVissza csatolás után a rendszernaplóba ez van.
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.err kernel: [347204.610000] EXT4-fs (sda2): Unrecognized mount option "?GD???^W1^W?מ ^Lk"G?ޠ^Vd^]P?M?.8$V?n?1W?ne`^\?o??Zx?u?^H??0?^M?^K^N???7??1*?????p.^\??-EfCѩܿ<??^Xa??Gu^NP??^S?(??ե^[C2?^??????ț??T?^O?4
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.err kernel: [347204.610000] ??;^" or missing value
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.warn kernel: [347204.630000] EXT4-fs (sda2): failed to parse options in superblock: ?GD???^W1^W?מ ^Lk"G?ޠ^Vd^]P?M?.8$V?n?1W?ne`^\?o??Zx?u?^H??0?^M?^K^N???7??1*?????p.^\??-EfCѩܿ<??^Xa??Gu^NP??^S?(??ե^[C2?^??????ț??T?^O?4
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.warn kernel: [347204.630000] ??;^
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.info kernel: [347204.810000] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: ?GD???^W1^W?מ ^Lk"G?ޠ^Vd^]P?M?.8$V?n?1W?ne`^\?o??Zx?u?^H??0?^M?^K^N???7??1*?????p.^\??-EfCѩܿ<??^Xa??Gu^NP??^S?(??ե^[C2?^??????ț??T?^O?4
Feb 18 17:50:32 OpenWrt kern.info kernel: [347204.810000] ??;^,^YA?{y?E??y; (null)Szerinted is csak a formázás segít?
szmissz
krealon #46995 üzenetére
Ez volt a megoldás. Hihetetlen.
Komolyan, soha nem jutott volna eszembe. Eddig 40 Mhz-re át sem tudtam kapcsolni, mert 1 megaBITET tudott... most meg 13 megaBYTE-al szaggatja szét a gépet!
Sajnos áramerősségben 30%-kal kevesebbet tud az adapter, mint a gyári, de majd próbálok szerezni egy megfelelőbbet.
Nagyon köszönöm a tippet!
raidx
krealon #44940 üzenetére
Sajnos nem működik. Putti alól próbáltam de nem történik semmi marad a régi IP. Amúgy nem tudom, meglehet e etetni valahogy a JD-vel. Ő ugyanis a routerbe jelentkezik be és várja, hogy egy reconnectet csináljak. Azt tárolja el és azt használja legközelebb ha szükséges. Ezel lehetne a várakozási időt kicselezni két letöltés között.
barpi61
krealon #44182 üzenetére
Amennyire én értem - jól-e?:
A ’Service port’ csak egy azonosító a router számára – semmi egyéb jelentősége nincs – nevezhetjük külső portnak is. Nyilván egyedinek kell lennie. Pl. ha a 2222 portot használom, akkor pl.
A ’82.131.174.176:2222’ címzéssel tudom megszólítani a routeremet kívülről, ő tudni fogja, hogy mi van a 2222 mögött (mivel beállítottam ), tehát IP cím, majd a belső port pl. 3389!
Tehát pl. a 2222 külső port mögött az van, hogy:192.168.0.55 IP címen 3389 Internal port (Távoli asztal)
Nálam tényleg van külső és belső port, eredeti néven ’service’ és ’internal’ (amúgy a rúter: ’TP-LINK TL-WR1043ND Wireless Broadband Router’)
És az internal-ból nem enged több egyformát.
barpi61
Amennyire én értem:
A ’Service port’ csak egy azonosító a router számára – semmi egyéb jelentősége nincs – nevezhetjük külső portnak is. Nyilván egyedinek kell lennie. Pl. ha a 2222 portot használom, akkor a ’82.131.174.176:2222’ címzéssel tudom megszólítani a routeremet kívülről, ő tudni fogja, hogy mi van a 2222 mögött (mivel beállítottam ), tehát IP cím, majd a belső port pl. 3389!Tehát pl. a 2222 külső port mögött az van, hogy:
Figyusz: nálam tényleg van külső és belső port, eredeti néven ’service’ és ’internal’ (amúgy a rúter: ’TP-LINK TL-WR1043ND Wireless Broadband Router’)
Ide másoltam a képet:
ID Service Port Internal Port IP Address Protocol Status Modify
1 21 21 192.168.0.16 TCP Enabled Modify Delete2 80 80 192.168.0.16 TCP Enabled Modify Delete
3 50801 3389 192.168.0.100 TCP Enabled Modify Delete
4 2222 61000 192.168.0.178 ALL Enabled Modify Delete
5 2223 3391 192.168.0.16 ALL Enabled Modify Delete
barpi61
krealon #43775 üzenetére
De ha visszalépsz egy képernyővel (a routeren), ahol egymás alatti sorokban vannak az átirányítások, akkor láthatod, hogy olyan, amint azt leírtam - egyelőre még nem tudok képet küldeni :-(
Tehát van külön szerviz ill. belső port, és nem is kell ua-nak lennie. Ahogyan bemutattam, működik is.
Egy más probléma - bocs, ha nem itt kellene feltennem: miért van az, hogy ebbe a router-be csak újrainditás után tudok belépni - akkor egész nap - de pl. már másnap nem!?
krealon #43431 üzenetére
Értem. Logikus. Azt gondoltam eddig, hogy ilyen sebességre korlátozva nem annyira vészes a torrent a gépnek. Este rápróbálok torrent nélkül a sebességre. A feladat priorizálás nem rossz ötlet. Arra is ránéuek este.
Amúgy lehet, örülnöm kéne, hogy torrent mellett ennyit tud a NAS-om...
gerokrisz
krealon #42685 üzenetére
Értem.
Én is erre gondoltam. Ha valahogy meglenne az ART vagy valaki elküldeni a memóriarészt 7c0001-7e0000 között, akkor újraélesztéses sorosmegoldással rádobnám azt is a megfelelő helyre.
Mert az úgy menne akkor nem? vagy még akár OpenWRT alól is oda lehet írni szerintem.Intruder2k5:
root@OpenWrt:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
31 0 128 mtdblock0
31 1 918 mtdblock1
31 2 7081 mtdblock2
31 3 576 mtdblock3
31 4 64 mtdblock4
31 5 8000 mtdblock5
root@OpenWrt:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime,size=14640k)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600)
root on /tmp/root type tmpfs (rw,noatime,mode=755)
overlayfs:/tmp/root on /tmp/root type overlayfs (ro,relatime,lowerdir=/,upperdir=/tmp/root)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay)
root@OpenWrt:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 576 232 344 40% /
/dev/root 6656 6656 0 100% /rom
tmpfs 14640 892 13748 6% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
root 14636 120 14516 1% /tmp/root
overlayfs:/tmp/root 14636 120 14516 1% /tmp/root
/dev/mtdblock3 576 232 344 40% /overlay
overlayfs:/overlay 576 232 344 40% /
root@OpenWrt:~# -
gerokrisz
krealon #42354 üzenetére
Van egy windows server itthon fájl/torrent szerverként arról volt eddig megoldva a dns, így az elég szépen le is kezelte ezeket a dolgokat, nem volt vele baj, viszont a torrent és a fájl opció a cloud miatt elmentek, így csak a dns maradt. És ha lehet csak DNS ért nem futtatnék gépet, ha meg tudnám oldani a routerrel
Ezért kéne az h a bejövő kérést az adott hoston ő tovább löki arra amerre kell. Biztos megoldható valahogy, mert a local hálón megy akkor valahogy kintről is meg kell tudni oldania nem? -
Fefe66
krealon #42096 üzenetére
Na nagy nehezen egy oldalról sikerült letöltenem (mert amit Te írtál ott nem találtam de a név segített Köszi) fel is toltam a routerre de utána a mellékelt kép fogad amint megpróbálok bejelentkezni a webes felületre már kb 10 szer reseteltem de semmi változás a gyári lemez
easy beállítás varázslójával van vezetékes net ,de semmi több valami tipp hogy mi lehet a bibi -
Flashget
suste
krealon #41632 üzenetére
folytatom
5: magas kapcsolatszám van engedélyezve
6: túl nagy a le/feltöltés sebességeelsőre tényleg azt nézd meg, hogy az ellenőrzésekkel végzett-e
aztán jöhetnek a korlátozásokcsak akkor hasonlítgasd a haverodhoz, ha ua router, ua beállítások, ua net, ua háttértár/fájlrendszer
mivel ez nagyon ritka, így mindenkinek egyedileg kell kitapasztalni a megfelelő beállításokat.......... -
gr8tjoey
krealon #41611 üzenetére
Azt hiszem félreértesz.
A routeren van egy külső hdd, amin flv file-ok vannak, és dlna-val van az egész megosztva. Hosszú ideje ez kiválóan működött, majd a tv-ről megnyitva a szokásos felületet, eltűntek az FLV file-ok. Ha a TV-be direktben USB-n bele van dugva a hdd, akkor látszik, és lejátssza jól.
Belenézve a log-ba az látszik, hogy az FLV-k publikálása a probléma.
Ezt kéne javítani.Köszi!
vargalex
krealon #40725 üzenetére
Az az érdekes, hogy én sem szabványos porton használom az ftp-t, illetve a build-emben sem azon van. Mégis nálam és elég sok embernek is megy a külső passzív elérés. Akkor szokott inkább gond lenni, ha a TP-Link egy másik router mögött is van. Na, akkor nem elég egyetlen portforward (az elsődleges routeren).
DeLu_01
krealon #39873 üzenetére
Köszi a választ!
A routerre kell kötnöm a fényképezőt, mert több napon át tartó felvételeket készítek, a laptopra kötve elég kényelmetlen lenne. Működnie kell, korábban egy D-Link DIR-635-ös routerrel kiválóan ment. Csak sajnos nem tudom a TP-Linken megoldani. Biztos hogy egyszerű a dolog, csak nekem nem megy. Addig jutottam hogy felraktam rá az OpenWrt oldal leírása szerint az USB-hez szükséges csomagokat, de nem tudom hogyan tovább. Ezért kérném a segítségeteket.
bela85
krealon #39878 üzenetére
Én nem értek annyira linux-hoz..de egy ismerős letesztelte nekem routeren keresztül és azt mondta nincs gond vele. NTFS-t meg én teszteltem le windows alatt, azzal sem volt gond.
Gondoltam, újra megformázom majd ,de előtte az ext4-ről az adatokat ki kell nyernem és menteni máshova
(NTFS partícióra.)
Egyébként olvastam, hogy NTFS nem javasolt torrentezéshez, ezért is ext4-re formáztam anno, a másik NTFS csak úgy van felcsatolva, hogy ha valami épp kell akkor elérhető legyen, ne a teljes legyen ext4-es. és hátha még lehúzom routerről majd winyót és máshova szeretném tenni.
Maximusz
krealon #38886 üzenetére
én szerintem meg TE értetted félre
pontosan lehetséges 4 érpáron oda-vissza irányú kommunikáció! - Hisz a háló kártya tudja, mit küldött a fogadó irányába. A kábelen a fogadni kívánt jel és a küldött jel interferál. Ha az interferált jelből kivonjuk a küldött jelet (amit ugye ismerünk), máris megkapjuk a fogadni kívánt jelet. Ez az adaptív kiegyenlítés.
majer_balint
krealon #38239 üzenetére
nos sajnos nem megy egyik megoldás sem, leszedtem a vágott gyárit, de se firmware frissítés menünél se bacupnál nem tudom feltenni, vagy a megadott érték nem felel meg neki, vagy pl leszedtem a .md5 ös verziót ott vissza számol 300 mp-t de utána semmi, szóval nem tudom vissza tenni a gyárit se hogysem, még az open wrt-t sem tudom e képen feltenni, mi lehet a gond ?!
majer_balint
megnézem, köszönöm! gondolom tök mindegy melyiket teszem fel verzióba pl gyárira, mert utána már azt szabadon tudom upgradelni..
még egy kérdés gyárira lehet feltenni torrent klienst ? vagy csak open vagy dd wrt re ? netán open és dd között mik a különbségek ? pl vargalexre gondolok..
xigris
krealon #37393 üzenetére
Nem sok mindent látok belőle:Jan 19 16:33:16 OpenWrt user.info sysinit: 'radio1' is disabled
Jan 19 16:33:16 OpenWrt user.notice startservices: /etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling.
Jan 19 16:33:17 OpenWrt user.notice startservices: /etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling.
Jan 19 16:33:19 OpenWrt user.info sysinit: Loading defaults
Jan 19 16:33:19 OpenWrt user.info sysinit: Loading synflood protection
Jan 19 16:33:19 OpenWrt user.info sysinit: Adding custom chains
Jan 19 16:33:20 OpenWrt user.info sysinit: Loading zones
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading forwardings
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading rules
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading redirects
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading includes
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Enabling Brute Force protection for SSH on port 2222
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Enabling Brute Force protection for FTP on port 2221
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Optimizing conntrack
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading interfaces
Jan 19 16:33:21 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Jan 19 16:33:22 OpenWrt user.info firewall: adding wan (pppoe-wan) to zone wan
Jan 19 16:33:23 OpenWrt authpriv.info dropbear[2321]: Running in background
Jan 19 16:33:28 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 19 16:33:28 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: started, version 2.62 cachesize 150
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2485]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: using local addresses only for domain lan
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: using nameserver 84.2.46.1#53
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: using nameserver 84.2.44.1#53
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2485]: read /etc/hosts - 1 addresses
Jan 19 16:33:31 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2485]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 19 16:33:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led USB1
Jan 19 16:33:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led USB2
Jan 19 16:33:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led WLAN2G
Jan 19 16:33:38 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2684]: UDP Failed to set receive buffer: -
krealon #35944 üzenetére
SMB-re "szükségem" van, ahogyan az ssh tunnel miatt is kell a vargalex fw.
(a gyári FW dettó eldobálta a wifit, ergo az se megoldás)a mostani acer notebookomban "Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter" található, de a dellben valami inteles (broadcom?), 54mbps volt és ahogy írtam azzal is gondok voltak. tegnap haver netbookjával is bedőlt a cucc, abban is valami atheros N-es wlan kártya van...
bosszantó.
igen, az tény h jobbat nem kapok ennyiért, de ez lassan akkor se vígasztalna, ha ingyen kaptam volna...
KenGuruL
krealon #35948 üzenetére
Warnings / Gotchas
It has been reported that recent factory firmware includes a new bootloader revision which disables the WAN port at boot (likely to deal with switch leakage). A fix has been implemented in trunk between r32942 - r32944, while 45-46 fixes the leakage. Below is the version of the new bootloader (which disables the wan port) of a version 1.8 hardware model (bought in august 2012).root@tpl2:~# grep -a U-Boot /dev/mtd0ro | cut -d'I' -f1
U-Boot 1.1.4 (Feb 6 2012 - 17:03:51)
U-Boot -
KenGuruL
krealon #35946 üzenetére
hw ver: 1.10
A firmware eredetileg nem tudom hanyas volt benne. Már a második ami ezt vállalja. Érdekes mert egy régebbi - 2-3 éves - 1043-t simán megcsináltam. Ezeknél nem világít a WAN led, és a status ablakban is "nincs kapcsolat" van. Gyári firmware-l meg simán megy. Látom, mikor visszaírom a gyárit, hogy közben egyszer csak felvillan a WAN port.
KenGuruL
krealon #35943 üzenetére
azt értem én. De a legfrissebb vargalexet felrakom, és nem megy a wan port. 2 1043-t probáltam már, ugyanaz a hiba.
Valami bootloaderrel van gond - itt írták - azért gondoltam, hogy open aztán vargalex, hátha az open átírja a bootloadert, bár ezeket annyira nem ismerem.
- Új, Apple iPhone 16 Pro, 128GB, sivatagi titán, 3 év garancia
- ÚJSZERŰ! HP ProDesk 600 G6 SFF - i5-10500 (6 mag!) / 16GB DDR4 / ÚJ! 512GB NVMe SSD / HDMI / USB C
- Minőségi üzleti! HP EliteDesk 705 G1 SFF - AMD A8 7600B / 8GB DDR3 / 128 SSD + 500 HDD / Radeon R7
- PC - Hardcore Gamer - Snowflake Edition - i7-14700K / RTX 4070Ti SUPER / 64GB DDR5 RAM / 2TB SSD
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- Lenovo ThinkPad 40AF docking station (DisplayLink)
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Bezámítás! Lenovo Legion 5 17ACH6H Gamer notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB WIN11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14 G1 - i7-10GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
