TP-Link WDR3600 - N600 router
suste
frissíteni lehet,csak azt nem tudom, hogy elfér-e a flashben
ha van extroot-od (vagy csinálsz egy pendrive-val), és találsz megfelelő (ar71xx) 2.82 TM csomagot,akkor mehet: luci/rendszer/szoftver
openwrt oldalán még csak a 2.77 van sajnos
lehet meg kell várni Alex új fw-jét.... -
suste
login felületről belépni egy gombnyomás, ez még telefonon se egy nagy művelet
de, mint mondtam, tuti megoldható, csak ki az aki utána jár
esetleg lehet csak a https irányból jövő kérést külön venni, de az alap jelszó törlése nem jó ötletmég bentről sem, mert a 8081-es portot is ez védi (vagy ez is külön van kezelve?) -
suste
biztos ez is megoldható a routerben, de nekem egyszerűbb lenne, ha 2 böngészőt használnék, amelyiket állandóan használom, azon nem menteném el a jelszót, a másikon meg elmenteném (vagy éppen fordítva, kinek hogy tetszik)
vagy kintről egy USB-ről futó böngésző
vagy ilyesmiegyébként miért kéne ez? kitől védenéd így?
cimp
Más programokkal nem kísérleteztem. Én a kényelmes ébresztést úgy oldottam meg, hogy mint írtam az ébresztő üzenetet bemásoltam egy scriptbe, futtatási jogot adtam rá, aztán feltettem egy Lazier Geek nevű progit, ami azt tudja, hogy megadod neki az autentikációs adatokat, meg hogy mit akarsz elindítani. Bejelentkezik ssh-n és elindítja. Azért jó, mert hálózaton kívűlről (munkahely) is tudom használni meg otthonról is. Persze két külön action-t kell hozzá létrehozni mert kintről más porton lehet ssh-zni, bentről viszont nem éred el a külső ssh portot. Más progikkal vagy nem működött nekem se az ébresztés, vagy a routerben kell mindenféle szabályokat eszkábálni, hogy kintről is működjön...
Így meg ha minden kötél szakad egy puttyból is pillanatok alatt megy. -
cimp
Mennie kell luci-ból is! Etherwake -t próbáld és az interface -t br-lan ra kell állítani. Amit luciban kiír mint végrehajtott parancsot, azt én betettem egy scriptbe és csak azt indítom ha kell. Mobilról is.
Nekem a magic packetest be kellett pipálnom mert minden hülyeségre felébredt a nasom 5 percenként és ez éjszaka nem volt túl jó.
vargalex
Régen a dyndns.org-ot ajánlottam volna, de egyrészt, ha jól tudom, az már fizetős, másrészt a régi ügyfeleknek (így nekem is) havonta be kell lépni a webes felületre. Igaz, ez utóbbira van script-es megoldás.
Amit használok, és biztosan fogadja az update-ot azonos IP-ről is, az a changeip.com, illetve az ipdns.hu.
LuCI-ról hogy próbálod a WOL-t? Az interface-t mindenképpen állítsd br-lan-ra!
vargalex
A no-ip az UPC-hez nem a legjobb választás. Pont azért, amit írsz is, hogy lényegében nem változik az IP címed. A router küldeni fogja az update-ot, de a no-ip válasza nő change lesz. És be sem jegyzi, hogy egyébként küldted a frissítést. Majd 30 nap környékén jön az e-mail, hogy nem frissítetted az IP címedet. Anno beszéltem a No-ip supporttal is, hogy X idő után azért fogadhatnák az update-ot azonos IP-re is. A válasz egyértelmű nem volt, és azt írták, hogy be kell jelentkezni weben és nyomni egy update-ot.
cimp
Már egyszer írtam, hogy a romban lévő csomagokat nem lehet törölni! Ha törlöd akkor még több helyet foglal mert még a törlés bejegyzés is rákerül de a csomag is marad!
Amúgy nem hiszem, hogy ftp-re ne lenne szükséged, hd-idle -s megjegyzést sem értem. Mit jelent az, hogy hdd-ből csak exteset kötök rá? hd-idle arra való, hogy feleslegesen ne hajtsa szét a vinyót mikor amúgy se használod. Az-az beállított idő után ha nem volt lemezművelet akkor leállítja, hdd élettartamot és pénzt (villanyszámla) takarít meg. -
cimp
A bd50-nek elsősorban ez a 4-5 máskormeg 10-11 mb/s tesz be. A sima bd -nek elég nagy sávszélesség kell. Nekem a dune-mbe a sambához be kellett kapcsolni valami extra funkciót, mert az mkv-hoz is karcsú volt a sávszélesség alapon. Antennával meg szerintem (ha wifin akarsz bd tartalmat lejátszani) eleve felejtős lesz.
suste
ja,mégegy fontos dolog:
Hogy ne keveredjen a 2 meghajtó, érdemes átállni UUID-s csatolásra.
Ezt isel tudod végezni luciban:
Rendszer/parancs futatás:
"blkid" majd küldés
lent megkapod a meghajtóid UUID-jét, ezt kimented valahova
rendszer/csatolási pontoknál szerkesztés az egyik csatolásnál, haladó fül, UUID-hez bemásolod a megfelelő részt
ezt megcsinálod mindegyik csatolásnál, mentés alkalmazás -
cimp
Elképzelhető, de én mindenhol sambát használok. Egyszerűbb az élet. A gépekről is elérem, a mediaplayerek is látják...
Amit a transmission letölt egyből tudom akár pc-re átszedni akár dune-vel, popcorn-al, xbmc-vel közvetlenül játszani. Nem vettem észre, hogy a proci sírt volna e-miatt. -
suste
nem számít
indulásnál fogja olvasni, meg nagyon ritkán....
legrosszabb esetben is az történik, hogy újraindulásnál ha behalt a penés nem akar elindulni, akkor lehúzod a pent, és úgy indul el a router ahogy most van (ugye nem lesz extroot, és amit arra telepítesz, pla te esetedben nfs)mivel a beépített formázó az elejére teszi a swapot meg az extrootot, így elvileg nem lehet gond,ha az eleje OK
az sdx3-at meg nem csatolod fel (törlöd a csatolásnál) -
suste
cimp pont az előbb írta le
beledugsz egy pent a 2. usb-be, és azt állítod be extroot-nak (kibővíted a memóriáta pendrive-val)
én ezt is a beépített formázóval csináltam, kezdőknek így a legegyszerűbb szerintem
annyit kell ilyenkor belenyúlni, hogy ha elindult a router a formázás után (vigyázz, ne hogy a HDD-t formázd), akkor a pen sdx1 lesz az extroot (512MB), sdx2 swap (128MB), sdx3 fennmaradó hely amit szintén felcsatol adattárnak, ésezt szintén /mnt-be csatolja, ami nem egészséges, ezért azt át kell állítani a rendszer/csatolási pontnál pl "/pen"-re, és a pendrive-os swap-ot meg ki kell kapcsolni, mert elég (és jobb is) a HDD-n.
cimp
Még annyit hozzátennék suste kolléga megjegyzéséhez, hogy nem csak hogy nem tudsz törölni az fw-vel alapból települt modulokból, hanem ha megpróbálod azzal is csak helyet kötsz le mert ténylegesen törölni nem tudja, de a törlést bejegyzi rá. Én extroot-oltam. Így semmi gondom a hellyel. Ha nem akarod a HDD-t újraformázni, akkor dugjál a másik usb portba egy kisebb pendrive-ot és azzal is megoldható. Nekem úgy ment vagy fél évet.
suste: Nekem az a tapasztalatom, hogy az ftp gyorsabb. A samba-nak folyamatosan emulálni kell egy lemezmeghajtót, biztosítani a kompatibilitást a különböző rendszerek fájlműveleteiben míg az ftp igen korlátozott tudású adattovábbító protokoll.
suste
Nem a DLNA vagy az NFS vagy SAMBA a szűk keresztmetszet, hanem a wifi.
Ha a wifit összehozod tökéletesre, akkor bármelyik megosztási formával menni fog.És természetesen az sem mindegy, hogy a háttérben még mi fut. Még kábeles kapcsolatnál sem fog menni, hogy fullon torrentezz, és közben fullHD filmet nézz. Az arányokat viszont Neked kell kikísérletezni, mindenkinél kicsit mások az igények. Ha ragaszkodsz a HD filmekhez, akkor a torrentből kell engedned, vagy minden filmnézés elött kapcsolgatni/állítgatni a szolgáltatásokat (ezt mondjuk beállíthatod a WPS gombra is, ha kézre esik a router).
suste
suste
adatbázis:
1: állítsd át a vinyóra (pl: /mnt/minidlna) -a logot is ugyan ide
2: folyamatosan frissül, az új dolgokat észreveszi, de törlésnél néha hibázik, ezért teleszemeteli az adatbázist
3: ilyenkor kézzel kell erőltetni a rescan-t, ahogy leírtam (nagyon ritkán volt már olyan is, hogy az új tartalmat sem vette észre, de ez 1-2 eset/év)
A havi autómatikus rescan-re lehet csinálni egy időzítést, nálam ez bevált. -
suste
Forward to "bármelyikgép" ????????
ide azért be kéne állítani a cél gép IP-jéta forgalmi szabály meg nem kell
a csak N-t tippeltem
de mindegy, mert nem romlik a G+N-től a kapcsolat
azt kell elérned, hogy a lehető leggyorsabban kapcsolódjanak: 40Mhz és az erőltetés be van állítva? -
suste
1: én eleve át szoktam irányítani a config mentést a transmissionban a HDD-re (pl: /mnt/transmission)
2: SSH, MC, és az overlay-ből kitörlöd a félig telepített cuccokat (macerás egy kicsit)
3: de egyszerűbb ha van mentésed, akkor csinálsz egy 10mp-es resetet,és visszatolod a régi, működő mentésed -
A baj az, hogy ahogy melegszik az idő, úgy nő a koax kábel ellenállása, és ez csak egyre rosszabb lesz! A nyári és téli jelszintek közt körülbelül egy 10-es a különbség! A határértékekről itt olvashatsz!
http://itcafe.hu/tema/upc_magyarorszag_kft/hsz_4787-4787.html
A modem előtt csak egy kettes osztó van, vagy van több is?
Ja, most látom, ez a TP-LINK topik, na akkor megyek át a másikba!
vargalex
Nekem is EPC2203-ra cserélték és azóta nincs gondom.
A log-ból számodra ez a lényeg:
Mon Mar 04 13:35:24 2013 66040100 Information (7) Authorized
Mon Mar 04 13:35:23 2013 73040100 Notice (6) TLV-11 - unrecognized OID
Mon Mar 04 13:35:03 2013 67020600 Critical (3) DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
Mon Mar 04 13:35:03 2013 82000300 Critical (3) Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
Mon Mar 04 13:35:03 2013 82000200 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Mon Mar 04 13:33:22 2013 67021600 Error (4) DCC rejected parameter invalid for context
Mon Mar 04 13:33:19 2013 67020200 Information (7) DCC depart oldAzaz a modem upstream csatornát akart váltani, de nem tudta felépíteni a kommunikációt, majd 13:35:24-kor sikerült regisztrálnia magát. Szóval net szakadásod volt.
És amikor nincs net, a modem nem esik ki a szinkronból? Tehát mind a négy led világít rajta? A http://192.168.100.1 címen olyankor eléred?
- Hardcore café
- LEGO klub
- Wise (ex-TransferWise)
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 docking station
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3103
